LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 88 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   84  85  86  87  88  89  90  91  92   Következő ►  Utolsó ►|
sanyi | 1926    2011-12-04 07:43:00 [602]
Ez érdekes. Nekem rendes linux-hoz illően indításkor is kér felhasználó nevet és jelszót.
Előzmény: KoLa, 2011-12-03 21:52:00 [599]
KoLa | 7598    2011-12-03 23:50:00 [601]
Köszi! így legalább nem kell keresgélni!
Képernyő beállításokat találtam de ott nem volt!
Előzmény: sneci, 2011-12-03 23:15:00 [600]
sneci | 1763    2011-12-03 23:15:00 [600]
A menüben:
Rendszer-> Beállítások -> Képernyő védő
és itt szedd ki a pipákat.
KoLa | 7598    2011-12-03 21:52:00 [599]
Laci! a Redbull szárnyakat ad!
Van egy apróság ami zavar a próbák alatt! ha sokáig gondolkozok valamin akkor az ubuntu kilép kikapcsol a monitor, és csak jelszóval enged vissza, amit bekapcsoláskor sem kér sohasem, szerencsére tudom a jelszómat! de ki kéne valahogy kapcsolni ezt a funkciót a gépen!
Előzmény: sneci, 2011-12-02 22:34:00 [595]
KoLa | 7598    2011-12-03 21:34:00 [598]
Remek!várjuk a további teszt eredményeket!
Előzmény: sanyi, 2011-12-03 17:12:00 [597]
sanyi | 1926    2011-12-03 17:12:00 [597]
Ma én is kipróbáltam az EMC-t. A Mach3-hoz képest a motorok finomabban járnak és a sebességet is tudtam emelni (1800mm/perc-ről 2100mm/percre, van olyan tengely ahol 2400mm/percre is lehetett). A vezérlő H1 a motorok kínai léptetők orsó 10x3 trapéz műanyag anyával.
A stepconf-ban a paraméterek:
sebesség 35mm/s, gyorsulás 2000mm/s2 így az EMC szerint max sebességre gyorsulás 0,0175s és ehhez kell 0,3063 mm út. Ilyen paramétereket nem tudtam a Mach3-ban beállítani ugyanezzel a berendezéssel. Tetszik ez az EMC
bjam28 | 750    2011-12-03 05:14:00 [596]
Januárban lehet szó a fordításról. Az informatikai része nem gond, ezek a programok az elejétől fel vannak készítve a többnyelvűségre. A fordítás nem annyira problematikus, a doksiban már le van fordítva az összes menüelem és az ikonok, persze azért a hibaüzenetek nagy része még visszavan. És ahogy Sneci írta, nem kell nulláról indulni, mert már valami készen van. Az érdekes rész inkább az, hogyan lehet frappáns megfelelőket találni egy-egy adott angol kifejezésnek.
Előzmény: svejk, 2011-12-02 21:18:00 [591]
sneci | 1763    2011-12-02 22:34:00 [595]
Hu' mik vannak itt már megint! Kola szárnyal. Kell nekem is egy eszterga:)
A magyarítás nagyon egyszerű, csak neki kell állni, és folytatni. Van egy hu.po fájl, amiben meg van az eredeti szöveg és a következő sorban a magyar. Sok minden meg van már magyarul, és ha a Linuxot magyarra kapcsolod, akkor magyarul mondja ami le van fordítva ebben a fájlban. Ahol nincs magyar, ott írja az eredetit.
Rabb Ferenc | 4387    2011-12-02 21:34:00 [594]
Nem kell ezt cifrázni! Elég, ha egy 1/4"-os csavarra véletlenül megpróbálsz rátekerni egy M6-os anyát. Az első három menetig semmi gond. De aztán önzáró lesz...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-02 21:30:00 [592]
Miki2 | 2341    2011-12-02 21:34:00 [593]
Nézd meg a #218-at, és kérdezd az íróját.
n/a (inaktív)    2011-12-02 21:30:00 [592]
Úgy a leggenyóbb, hogy kör, átmérő állandó, menetemelkedés is csak egészen kicsit változik. Szemmel kivehetetlen, menetfésű kimutatja, de már késő, mert elkezdték ráerőltetni az anyát.
Előzmény: D.Laci, 2011-12-02 17:00:00 [583]
svejk | 33157    2011-12-02 21:18:00 [591]
Csak egy kósza kérdés, emberi erővel le lehetne fordítani az EMC2-öt hogy magyar legyen a felület?
Tudom hogy nem is mindig helyes a magyart erőltetni, pl. ilyen speciális esetekben ahol sokszor alig van normális magyar megfelelő egy adott műszaki szónak, ezért inkább csak érdeklődés a Linux ez irányú szabadságáról.
Előzmény: bjam28, 2011-12-02 18:31:00 [585]
KoLa | 7598    2011-12-02 21:07:00 [590]
Jó ötlet! ez fog menni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-02 16:20:00 [581]
KoLa | 7598    2011-12-02 21:06:00 [589]
Na! küldjél már egy próba kódot,kipróbálásra! mert ebben az irányban még csak tapogatózok a sötétben:) elég lesz 35rpm fordulatra!kezdetnek!majd meglátom mi a határ!
KoLa | 7598    2011-12-02 21:01:00 [588]
Ez nekem is kérdés volt! mármint hogy változik-e a menetemelkedés a kúpos részen, mintha a z motor más hangot adott volna azon a szakaszon!
Most képzeld csak el a síkmenet vágását! lehet hogy az EMC2 a kontúrra számolja a menetemelkedést állandóan!
Na majd kipróbálom ha lesz egy kis időm!
Előzmény: svejk, 2011-12-02 09:52:00 [579]
KoLa | 7598    2011-12-02 20:52:00 [587]
A szerszámtár logikája nem ugyanaz mint a Mach3-nál, nem a t1 viszi magával az összes szerszámot z0 helyzetbe az anyag kilógó végére az ESZTRGÁN, hanem a g54, ehhez az kell hogy az egyes kés x0 z0 eltolásokkal szerepeljen a táblán, és ez helyes legyen az esztergált átmérő és hossz szerint is!ha ez megvan akkor elküldjük x0 z0-ra, és ezt a pozíciót elmentjük g54 x0 z0 -ra!
Ezek után ha egy újabb z0 pozícióra van szükség akkor az egyes késsel megérintem az anyag végét és mentem g54 z0 -nak, így a többi kés is követi az egyes számút, de ezek szerint bármelyik késhez hozzá tudjuk rendelni a g54-t
A szerszámok eltolását a g54-hez viszonyítjuk a tool table-ban, a g54 pedig a g53 pozícióban van minusz előjellel van eltolva, az esztergán, ha a ref. Z+ és x+ irányban van elhelyezve!
Az x eltolásokat a referencíálás pontosítja a z-vel meg tudunk mozogni hosszban!
Nálam ez az eredmény született mert a leírásban sajnos nem találtam utalást erre a logikára!...vagy nem értettem meg valamit?
De így működik a dolog!
svejk | 33157    2011-12-02 19:54:00 [586]
Pedig egy fényévet megállhatna, hogy a többiek utolérjék. )
bjam28 | 750    2011-12-02 18:31:00 [585]
Ha tudok akkor ezután is segíteni fogok a HAL és INI fájlok tekintetében is. Nem szeretném ha megállnál a fejlődésben
Előzmény: KoLa, 2011-12-01 21:21:00 [576]
Miki2 | 2341    2011-12-02 18:23:00 [584]
Te kis telhetetlen
D.Laci | 5546    2011-12-02 17:00:00 [583]
Mindezt egy amorf sokszögű excenteres anyagra!
n/a (inaktív)    2011-12-02 16:28:00 [582]
n/a (inaktív)    2011-12-02 16:20:00 [581]
Nagyon jól néz ki! Innen tovább lehet menni még egy kúpos csökkentéssel, vagy párszor változhatna közben a menetemelkedés is
Előzmény: KoLa, 2011-12-01 20:39:00 [572]
n/a (inaktív)    2011-12-02 14:52:00 [580]
Klassz!
Ennek a topicnak Te vagy a Királya!
svejk | 33157    2011-12-02 09:52:00 [579]
A menetemelkedés nem változik, tehát az E400-ason is megcsinálhattad volna vezetővel
Motoros | 5101    2011-12-02 09:31:00 [578]
KoLa | 7598    2011-12-01 21:36:00 [577]
Hány db-t?
Csak az első tart sokáig!
Előzmény: rferi, 2011-12-01 21:10:00 [575]
KoLa | 7598    2011-12-01 21:21:00 [576]
E400-on ilyesmit nem lehet csinálni! új távlatok nyílnak meg előttem, nagyon élvezetes!
Sok mindent kipróbáltam mostanában de látom hogy vége lesz hamarosan a fejlődésnek, mert egy csomó dolgot már csak az INI és HAL fájlok szerkesztésével lehet majd megoldani!
Előzmény: Béni, 2011-12-01 21:10:00 [574]
rferi | 1310    2011-12-01 21:10:00 [575]
Kérünk hozzá egy anyát is!
Béni | 2078    2011-12-01 21:10:00 [574]
Ez már nem eltévelyedés, hanem perverzió.
Miki2 | 2341    2011-12-01 21:08:00 [573]
Mondom én.....
KoLa | 7598    2011-12-01 20:39:00 [572]
Ma tovább folytattam a szerszámtár kitapasztalását!
Közben vágtam egy kis lépcsős menetet, 24x1.5 és 30x1.5 menet egy kis kúpos átvezetéssel!
egy rövid videó
és az eredmény!
Előzmény: Miki2, 2011-12-01 20:22:00 [571]
Miki2 | 2341    2011-12-01 20:22:00 [571]
Ezt az "eltévelygésed" nagyon jegyezd meg!
Erre még szükség lehet.
Előbb-utóbb hozzád járunk tanulni.
Csak győzz bennünket ellátni.....tanácsokkal.
Gratulálok !
Előzmény: KoLa, 2011-11-30 23:07:00 [570]
KoLa | 7598    2011-11-30 23:07:00 [570]
Ez csak egy teszt! a szerszámtár logikáját tesztelgetem már napok óta, és eltévelyedtem egy kicsit, de jó lett az eredmény!
Előzmény: sanyi, 2011-11-30 21:16:00 [568]
vjanos | 5568    2011-11-30 22:06:00 [569]
Gratulálok!
Ráállhatsz a minitokmány gyártásra
Előzmény: KoLa, 2011-11-30 20:20:00 [564]
sanyi | 1926    2011-11-30 21:16:00 [568]
Hát ez csúcs! Peersze a video is az!
KoLa | 7598    2011-11-30 20:40:00 [567]
KoLa | 7598    2011-11-30 20:26:00 [566]
Lehet álmodni! csak akkor a configbann be kell csapni a Machot!!! ez az irány az EMC2-ben alapban megy!!![
Előzmény: svejk, 2011-11-30 20:22:00 [565]
svejk | 33157    2011-11-30 20:22:00 [565]
Ismételhetnélek, hogy: Nem semmi!!
És pl. ilyenről a Mach3-mal álmodni sem lehet?
KoLa | 7598    2011-11-30 20:20:00 [564]
Újabb EMC2 teszt!!!nem semmi!
Síkmenet vágása átm 60,anyag C45, menet emelkedés 4mm ,menetmélység 2mm itt
frob | 2339    2011-11-30 10:59:00 [563]
Nem tudom, hogy a emc hez kell e a 3D támogatás, de gondolom nem.
Remélem a hétvégén megjárathatom a szerkót
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-30 05:13:00 [561]
frob | 2339    2011-11-30 10:58:00 [562]
Várom
Köszi, remélem elég lesz, most 1GB van benne, de igen 2gb ig mehet
Előzmény: bjam28, 2011-11-29 22:23:00 [560]
n/a (inaktív)    2011-11-30 05:13:00 [561]
Ellenőrizd, hogy a Linux rendesen támogatja-e. Nekem egy D201GLY2 van S3 videokártyával, de szívás mert nincs hozzá 3D gyorsítás, a 2D gyári is tré.
Előzmény: frob, 2011-11-29 21:21:00 [559]
bjam28 | 750    2011-11-29 22:23:00 [560]
A "könyvecskék" maradék részeit remélem a Mikulás el tudja vinni. Azon leszek.
Az alaplap jó, kíváló, menni fog szépen.
Állítólag 1000000 sor feletti G kódnál lassú, mert csak 2GB RAM-ot lehet beletenni.
frob | 2339    2011-11-29 21:21:00 [559]
Sziasztok, hogy is áll a emc könyvecske, lassan megérik a dolog hogy én is elindítsam a gépemet, a léptető meghajtók minap érkeztek, úgy hogy már csak össze kell madzagolni és rajzolni már tudok majd vele, csak hát majd fel kell konfigurálgatni a dolgokat....
ez jó emc nek? intel D945GCLF2
svejk | 33157    2011-11-29 15:42:00 [558]
Compaq Armada 1750.
Az XP 64M-val nyögvenyelősen, 96MB-al simán feltelepül, ebben 192 MB RAM volt. Igaz MACH2 ment rajta 25kHz-en, akkor még nem volt MACH3.
Előzmény: sanyi, 2011-11-29 10:11:00 [557]
sanyi | 1926    2011-11-29 10:11:00 [557]
Te PII 366-ra hogy telepítettél XP-t? Nem karcsú az XP-hez?
Nekem a T30-on jól fut a Mach3 csak fel kellett emelni a stepp jelet 45KHz-ra mert alatta és feletta akadozott. Lassulást nem tapasztaltam. Azt viszont igen, hogy az Ubuntu gyorsabban indul Az igazi feladat az volt, hogy az Ubuntu egy Pen drive-ról települjön mert nincs CD-Rom a gépben...
Előzmény: svejk, 2011-11-29 00:09:00 [553]
sanyi | 1926    2011-11-29 10:04:00 [556]
A latensy teszt mellett futott a Firefox olvastam a fórumot, egy másikban futott youtube video. A grafikus ablakban a max jitter 30000 alatt volt. Ha ugyanez fut a csak terminálban nézem a jittert akkor egy idő itán bejön egy 300000 feletti érték. Tegnap még játszottam vele és kikapcsoltam minden power saving funkciót biosban, a processzr frekit közepesre azaz ~1.2 GHz-ra visszavettem, a real time kernelben benne van a rtai_smi módosítás azaz a ki van kapcsolva. Így most nem dobott grafikusan semmilyen extra nagy jittert és nem állt le rtm kernel hibával. Remélem jó lesz így.
A step freki amit be tudok így állítani ~20kHz. Léptetőhöz elég lesz
Előzmény: KoLa, 2011-11-28 23:15:00 [547]
sneci | 1763    2011-11-29 07:59:00 [555]
Még korai a külső kártya. Szerintem végig kell menni ezen az úton, amibe belevágtál és jól kitanulni.
Ezt a kártyát dinamikus és szervós gépen érdemes igazán bevetni, mert egy dolog a sebesség, de talán fontosabb a biztonság. Az ini fájlokban tengelyenként meg lehet adni a FERROR és MIN_FERROR hibahatárokat. Ez a két érték határozza meg a megengedett hiba-egyenes meredekségét a sebesség függvényében. Ha a tengelyek tényleges pozícióját visszavezetjük az enkóderekről, akkor az emc2 a pályakövetési hibát a tényleges pozíció alapján kalkulálja és leállítja a rendszert, ha a hiba meghaladja a tűréshatárt.
Nagyobb felbontású enkóderek jeleinek feldolgozásához meg kell a külső hardver, erre az egyik lehetőség a 7i43.
Előzmény: KoLa, 2011-11-28 23:23:00 [550]
svejk | 33157    2011-11-29 00:20:00 [554]
Ergo, vacak.
Előzmény: KoLa, 2011-11-28 23:04:00 [545]
svejk | 33157    2011-11-29 00:09:00 [553]
Nekem egy T41 van, nem jó vele a Mach sem, lelassul tőle az egész gép. Már mindent próbáltam, bios, miegymás. el kell szerintem felejtenei ezeket a modernebb laptopokat. PII 366-on normálisan ment a Mach is.
Szerintem ne kínlódj vele.
Előzmény: sanyi, 2011-11-28 23:06:00 [546]
[ 1.2739 ]
