Oldal 876 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   872  873  874  875  876  877  878  879  880   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2009-06-01 11:02:00 [4344]
M12... de ugyebár nem szorul a kupba (meredek, a forgató erőt pedíg a két oldalsó "bütyök" viszi át)
Csak a 19-es kulcs-al kell picit koppintani... és már kint is van
Előzmény: HJózsi, 2009-06-01 10:16:00 [4343]
HJózsi | 3862    2009-06-01 10:16:00 [4343]
Menetes szárral kell behúzni, ugye?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-06-01 10:08:00 [4341]
Varsányi Péter | 11584    2009-06-01 10:10:00 [4342]
Azért még az odébb van... A marógépet 100X többet használom mint az esztergát...
Tehát a csere... nem ésszerű... egyenlőre.
Előzmény: Teaway, 2009-05-31 20:46:00 [4340]
Varsányi Péter | 11584    2009-06-01 10:08:00 [4341]
A Kami nagyon jó... fele annyi idő sem kell, hogy végezzek valamivel... Ebben nagy szerepe van az SK30-as kupnak...
Előbb kicserélem a kúpot mint a patront... Bim-bam és már egy másik szerszám van benne... pl. tárcsás maró...(a feladathoz könnyen váltok szerszámot)
Tárcsás maró... meg se kotyanik neki a 63mm-es betétlapkás... és a felület igen szép lesz...
Előzmény: HJózsi, 2009-05-31 17:19:00 [4339]
Teaway | 669    2009-05-31 20:46:00 [4340]
Szegény kis D210x400...nem fog sírni utánad?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-31 17:11:00 [4338]
HJózsi | 3862    2009-05-31 17:19:00 [4339]
:) el is hiszem, én meg már szétagyalom magam, hogy hogyan jöhetne össze az Ülő Bikára való :D ... A BF20-tól fájó szívvel válnék meg, pláne, hogy most már újra ég a lámpája... a fogaskerekeket is bezsíroztam, minden rendben velük és már akár csukott szemmel pikk-pakk tudom használni ... a motoros előtoláshoz is megvan mát a motorom ...
Ha mégis lenne egy kis helyed, kékben ki lehetne találni valamit számodra... Ha Pestbudán jársz ugorj be, ki is próbálhatod az enyémet!... ( ez persze nem eladó )
Varsányi Péter | 11584    2009-05-31 17:11:00 [4338]
Ha lenne helyem én is vennék egy nagyobb esztergát.. A Kami mellett már olyan kicsike a régi
Előzmény: HJózsi, 2009-05-31 16:45:00 [4336]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-31 17:09:00 [4337]
Chronos-nál olcsóbb? A 28Kg-os sutut (k.jó egyébként már DPD-vel küldték 14-ért
Előzmény: HJózsi, 2009-05-31 16:37:00 [4335]
HJózsi | 3862    2009-05-31 16:45:00 [4336]
A képeken láthatod, hogy van egy EMCO 155-ös ( EMCO szabvány ... ) tokmány függetlenül állítható pofákkal. Azzal nagy szerencsém volt, mert mindössze 0.6mm-t kellett kiesztergálnom a furatából és tárcsa nélkül fel tudom fogatni, a csavarjai pont jó helyen voltak. A kiesztergálásnál volt egy kis trükk, ugyanis nem tudtam befogni a meeglévő tokmánnyal... Fogtam ezért egy rudat, leoldalaztam az EMCO áteresztő átmérőjének megfelelően, majd erre a tengelyre rátoltam az EMCO-t szembe a gépen lévővel és körbe megszorítottam a pofákat. Gyönyörűen futott, a kiesztergálás innen már nem volt nehéz ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-31 16:27:00 [4334]
HJózsi | 3862    2009-05-31 16:37:00 [4335]
Konkrétan a Nóniuszban vettem, persze cégre csak a nettóban kell gondlkozni a végén ... A Chronos-nál is vannak TOS cuccok, és az is EU, tehát nincs vám(el)kezelés, cég pedig eleve nettót fizet (EU-s adószám és rejtelmei ... )
Varsányi Péter | 11584    2009-05-31 16:27:00 [4334]
Micsoda értéknövelő beruházás
Ez a TOS KGST reláció? tudom az angolok is árulják... Itthon olcsóbb?
Előzmény: HJózsi, 2009-05-31 16:22:00 [4332]
HJózsi | 3862    2009-05-31 16:26:00 [4333]
További képek ITT.
HJózsi | 3862    2009-05-31 16:22:00 [4332]
És a DIY (do it yourself) tokmánytárcsa készítés képregényben :
Ezt kell megcélozni...
A Vaslóban találtam egy rozsdás vaspogácsát, itt már nem rozsdás és át is fúrtam ...
Leszúrás megpróbálás I. ...
Leszúrás megpróbálás II. (Lúzer változat, de sikerült ... ) :D ...
A váll nyers előkészítése...
Fúrás után a helyén a készméretre esztergálás ...
Helyén a cucc ...
Még egy finom beállítás hátravan, mert a d=20mm-es köszörült mérőrúdon a tokmánytól kb 100mm-re 0,04mm-t üt ( igaz ez a gyári hatás a kínainál, de a TOS 0,02-t ír ...)
HJózsi | 3862    2009-05-31 16:01:00 [4331]
TOS 125-ös 4 pofás pontossági :
Laslie | 7674    2009-05-31 15:52:00 [4330]
Valóban, egy agyrém ez a csavarozható pofa. Mindig ki idegelem magam, ha cserélnem kell azt a pár csavart. Igaz ha valami extrém alakú dolgot kell felfogni a gépre akkor 1 vagy 2 feltét helyére bármi felcsavarozható és ez segíthet a dolgon. Volt hogy a csavarok helyére egy menetes, excenteresen beállítható gömböt raktam fel mert csak így lehetett a cuccost elkészíteni.
Előzmény: HJózsi, 2009-05-31 15:37:00 [4329]
HJózsi | 3862    2009-05-31 15:37:00 [4329]
Azért a szakmai részletekre, csak-csak Tőled kapott választ... Valahogy ilyen tokmányt ösztönösen nem vennék, amúgy meg a "szomszéd" TOS tokmányai sem sokkal drágábbak viszont a minőségük talán megbízhatóbb. A pontossági változat csak pár ezer ft-ad drágább a normálnál. Én a Nóniusznál vettem egy 4 pofásat, mindjárt felrakom a képeket ...
Előzmény: Laslie, 2009-05-31 15:13:00 [4326]
Laslie | 7674    2009-05-31 15:36:00 [4328]
Nem kompatibilisek. Csak az azonos gyártó azonos családba tartozó pofákat csereberélheted.
Például a TOS gyárt nagyolásra és méretezésre is tokmányokat. Még azok méretei is eltérnek egymástól.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-31 15:27:00 [4327]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-31 15:27:00 [4327]
Adnak hozzá még egy pofakészletet...(kb. (80 Euronál végzik ezek - most kezdte az eladó
Csak azért kérdezgetek, mert a "profi gépeknél" általában ilyet láttam... persze lehet, hogy hidraulikusak voltak...
Egyébként ezek a pofák kompatibilisek?
Tehát pl. az Optimum Quantum esztergámhoz (amin 100-as tokmány van)... és látok a neten egy 100-as tokmányhoz való pofát... bele fog menni?
Szeretnék hozzá egy puhapofa készletet venni...
Köszönöm a válaszotokat!
Laslie | 7674    2009-05-31 15:13:00 [4326]
Már megint beelőztél.....
Előzmény: HJózsi, 2009-05-31 14:58:00 [4324]
Laslie | 7674    2009-05-31 15:11:00 [4325]
Dehogy jobb ez a csavarozható. Ennél a tokmánynál ugyanaz a pofa testesíti meg a normál és a fordított pofa funkcióját. Ha a képen látottat megfordítod akkor a pofa egyik vállából ki van "harapva" a csavar fej miatt a fele felfekvő felület.
Ha ennél a tokmánynál valami történik az alaptesttel akkor az összes feltétet kidobhatod, vagy ha sikerül is új alaptestet vásárolnod akkor újra fel kell szabályozni az összes feltétet.
Csak hagyományosat vegyél. Minél több különböző pofád van annál többre vagy képes a géppel és a cseréket gyorsan tudod végrehajtani. Ha nagyon kell valami miatt a csavarozható pofa akkor olyat hagyományoshoz is kapsz. Több mint 35 garnitúrámból csak 1 van olyan ami csavarozható és ahhoz van pár feltét.
Más lenne a helyzet, ha hidraulikus tokmányod lenne , ott nem oldható meg olyan egyszerűen a pofa csere....
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-31 14:38:00 [4323]
HJózsi | 3862    2009-05-31 14:58:00 [4324]
Ehhez szerintem egy garnitúra pofát kapsz, ami rajta van ... ezeket meg lehet fordítani és akkor külső megfogatást kapsz.. ez 6 csavar ki/be, a pontosságra én is kíváncsi vagyok, de nyilván nem Röhm minőség ... Szerintem a hagyományossal a pofacsere gyorsabb, ezt viszont nem hagyod el ...
Varsányi Péter | 11584    2009-05-31 14:38:00 [4323]
Lenne egy kérdésem...
Van ugyebár a "hagyományos" esztergatokmány... és van ez amelyiknek a pofáit le lehet venni... ez jobb? és miért?
Lehetőségem van venni mindkét típust... a "hagyományoshoz" olcsón lehet venni (komplett) lágypofákat is...
Árban a kettő kb. azonos...(mindkettő kínai, de azon belül jónak számító típus
Ilyen a csavaros: ("nem hagyományos":)
Teaway | 669    2009-05-27 18:15:00 [4322]
Makromil 100: ásványolaj alapú, vízzel elegyíthető hűtő-kenő folyadék. A termék emulgeátort, korroziógátlót, habzásgátlót, baktericid-fungicid adalékot, valamint megfelelő kenőolajfinomítványt tartalmaz.
Alkalmas öntöttvasak, acélok, színes- és könnyűfémek forgácsoló megmunkálásaihoz, a köszörülést is belevéve.
Robika37 | 731    2009-05-18 21:12:00 [4321]
Üdv !
MOL makromil néven fut a hütő kenő folyadék olaj komponense, ez vizzel higítható emulziót képez és tökéletesen megfelel az általános esztergáláshoz.
Azt az alkatrészt a tokmány hátulján , tokmány hátlapnak hívják a vaterán is elő szokott fordulni. Esetleg elkészítheted magad is megfelelő kialakítással bármely a géphez illeszkedő méretü tokmány felszerelhető így. Fontos hogy jól illeszkedjen a főorsó illesztő kúpjára, természetesen halál tiszta legyen utána fennt a helyén kell a tokmány illeszkedő felületét kialakítani és akkor szalad ahogy kell.
Robika
Előzmény: pingtomi, 2009-05-18 20:06:00 [4320]
pingtomi | 61    2009-05-18 20:06:00 [4320]
Sziasztok, új vagyok még, elnézést ha lámának tűnök meg ha már volt téma ...
Vettem egy EAN340 eszterga padot, és két kérdésem lenne, hátha tudtok segíteni:
- milyen hűtőfolyadékot illik használni forgácsolsnál?
- most egy olyan 4 pofás tokmány van a gépen, amit kúposan lehet felhúzni a főorsóra, 3 csavar tartja. Keresek ilyen tengelyre való 3 pofás tokmányt, de mindenhol csak olyat látok, aminek a hátulja sík, és 3 vagy 6 csavar tartja. Létezik (érdemes keresni) olyan tokmánytárcsát, ami lehetővé teszi ilyen tokmány felszerelését, vagy inkább keressek kúpos tokmányt? Pontos munkákra kellene ...
Köszönöm a segítséget,
Tamás
n/a (inaktív)    2009-05-17 17:54:00 [4319]
Mivel ez itt továbbra is
OFF.
Megnézted a Dunafém honlapját?
Találtál megfelelő csövet?
Nem?
Az akkor a te gondod
ON
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-16 14:58:00 [4318]
n/a (inaktív)    2009-05-16 14:58:00 [4318]
na nekem sem engedélyem sem feketelöporom sem löszerem nincs és nem is akarom hogy legyen,mert én házilag elöállitott löport használok!!!ezért kell nekem 1 olyan vastagfalu csö amit biztonságosan használhatok erre a célra!!!amugy ma már minden engedélyköteles löszer fegyver stb... vásárlása esetén!!!
n/a (inaktív)    2009-05-16 14:30:00 [4317]
utánanéztem a neten és mintha jogi hézagot vélnék felfedezni, de lehet,h tévedek.Az elöltöltős fegyverek tartása NEM engedélyköteles, azonban a fekete lőporé igen!Viszont ha valakinek van fegyvertartási engedélye, akkor engedély nélkül tarthat lőszert ill. feketelőport......MIVAN?!?!?
100 szónak is 1 a vége az elöltöltős fegyverek nagyon drágák, 50től a csillagos ég, egy közepes replica 100-110....meg lehet érteni ha valaki építeni akar...
végyé | 443    2009-05-16 13:59:00 [4316]
Nem előfeltétele a zárt fenék, sőt szerinem úgy még sokkal nehezebb kivitelezni a megfelelő minőségű belső falat.
A gyáriaknak is nagy részét utólag dugózzák.
Szerintem nem egyszerű faladat megfelelő minőségben megcsinálni.
Sima is legyen egyenletes átmérő is legyen.........
végyé
Előzmény: Nagy Zoltán, 2009-05-15 21:27:00 [4315]
Nagy Zoltán | 376    2009-05-15 21:27:00 [4315]
Csak az a baj, hogy ezeknek az acélcsöveknek a külseje kalibrált, a belső furat általában nem szabályos kör. Meg hát ha jól veszem ki a szavaiból mindenféleképpen zsákfurat lenne célszerű.
Én egyébbként semmi problémát nem látok abban, hogy esztergályosként egy 30-as köracélt megfúrjak 7mm fúróval 200mm mélyen. Ez szerintem még nagyon messze van attól hogy fegyver legyen. Véleményem szerint egy bárki által megvásárolható baseball ütő, vagy egy vadásztőr sokkal inkább veszélyes lehet, nem megfelelő kezekben.
Ettől függetlenül én sem válalom el.
A gyártáson kívül postázni, csomagolni kell. Utánvét az alkatrész többszöröse, vagy lehetne átutalni is, csak az meg más szempontból rizikó. Szóval egyszerűen, nem éri meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-15 20:59:00 [4314]
n/a (inaktív)    2009-05-15 20:59:00 [4314]
Nyugi, csak a te érdekedben aggódik a társaság.
Egyébként egy a célnak megfelelő méretű varratnélküli acélcsővel sokkal hamarabb célhoz érsz, mint a "kitud80cmtömöracélrudatkifúrni" dolog erőltetéséve.
Javaslom itt nézz körül:
www.dunafem.hu
...ja, és a ha találsz megfelelő belső furatú (kaliberű) csövet, a nagyobb falcastagságut válaszd.
Tudod, az ördög nem alszik
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-15 14:14:00 [4312]
végyé | 443    2009-05-15 14:27:00 [4313]
Hát a félelem nagy úr.
Szerintem jobban jársz ha keresel megfelelő méretű acélcsövet a méhtelepeken.
Annak talán a furat minősége is megfelelő.
A "dudoritásával meg vigyázni kell, csak a kereskedelemben kapható töltényeket ajánllatos használni.
végyé
n/a (inaktív)    2009-05-15 14:14:00 [4312]
szuper hogy mindenki rátapadt a témára hogy lehet e vagy sem elöltöltös fegyvert tartani!!!engem csak az érdekelne hogy van e itt aki kifurna nekem egy köracélt elöltöltös fegyvercsönek,az hidegen hagy hogy lehet e tartani vagy sem!!!
Robika37 | 731    2009-05-14 21:02:00 [4311]
Mindenképpen kell hozzá a 127-es kerék ha nincs akkor felejtős
Előzmény: végyé, 2009-05-14 20:58:00 [4310]
végyé | 443    2009-05-14 20:58:00 [4310]
Ajaj, nagyon zavaros, de ez az én hibám
Nálam (kis orosz ketyere) a főorsóról lejövő hajtásnál fixen van egy lassitó áttátel.
Tehát az a tengely ahova a cserekerekek első tagját felteszem fele olyan lassan forog mint a főorsó.
Ezért irtam hogy tulajdonképpen ha a cserekerekek nem módositanak áttételt akkor egy főorsófordulatra 1 mm előtolás jut a 2 mm-es vezérorsóval.
Igy vágom az 1 mm es meneteket.
Cserekerék sajna nagyon szükös.
2 db. 80 fogú 2 db. 40 fogú majd 1-1 24,20,16 (ha jól emléxem).
De van a "spájzban"egy jó nagy adag 1 modulos
fogaskerék ami oda pont jó ha fogszámban is stimmelnek.
A gondom az hogy hogyan állitsam elő a colos menetemelkedést mert csak metrikus menetekek vannak a gépi táblázatban.
Egy régi eszergályos példatárban van ilyen feladat, hogy colos menet vágása metrikus vezérorsóval, csak épp nem értem.
végyé
Előzmény: Robika37, 2009-05-14 20:36:00 [4309]
Robika37 | 731    2009-05-14 20:36:00 [4309]
Namost ha ezt igy felírod Hm/Hv= 0,5/2
Akkor ezt az aránypárt mint rendes törted bővítheted egyszerűsítheted (0,5mm-es vágandó menet 2mm-es vezérorsó)
Tehát 0,5/2=5/20=50/200=1/4 es áttétel ha van 50-es és 200-as fogaskereked semmi gond ,de általában ilyen nincs (van egy szabványos cserekerék sorozat fogszám is valahol had ne ássam elő).
Ilyenkor jö elő a középső tengely szerepe álatalában erre kettő fogaskereket szoktak feltenni egy olyan csuszú hüvellyel ahol egy hosszú retesz összeékeli a két fogaskereket.
Nos előző példánál maradva ha készitesz két 1:2es lessítást és egyiket a másikkal hajtod máris a kért 1:4-est kapod.
Végezetül a collos emelkedést úgy adják meg ,hogy hány menet esik az egy collra , ez is egy aránypár...
A 127-es fogszám az pedig létező és fontos kelléke az egyszerű padoknak mert 127/5=25,4
Üdvözlettel : Robika
Ha valami zavaros tessék kérdezni
Robika37 | 731    2009-05-14 20:25:00 [4308]
Hali!
Nos kezdjük az elején a gépek belső áttétele amivel a főorsóról lejön a hajtás az általában 1:1 a hobby gépeknél is ennyi a naggyobacskáknál még be van iktatva egy irányváltó esetleg egy szorzó a merdekebb emelkedésekhez.
Tehát 1:1
Utánna tudsz felszerelni cserekerekeket ,általában három tengely van.
Az első az amin lejön a hajtás a másodikat lehet állítani egy olyan villás csusztatós szerkezettel hogy passzoljanak a foghézagok, a harmadik a vezérorsó vége vagy a mellékhajtómű behajtó tengelye.
Ide ahogy írtad is ha 1:2 lassítást produkálsz akkor 2mm vezérorsónál 1 mm-es menetet vágsz, ha 1:1 akkor 2mm-es lesz a meneted stb.
Erre van egy olyan képlet hogy Hm/Hv .Ugymint Hm=vágandó emelkedés Hv= vezérorsó emelkedés
Előzmény: végyé, 2009-05-14 16:27:00 [4304]
n/a (inaktív)    2009-05-14 18:40:00 [4307]
Helyes a dörgés buzogány, mondanám öregesen
Bizony a muzeális-elöltöltős fegyver szabadon vásárolható, tartható, mert az nem lőfegyver, nem egybeszerelt lőszerrel üzemel!
Előzmény: Laslie, 2009-05-14 14:16:00 [4302]
n/a (inaktív)    2009-05-14 16:56:00 [4306]
Mondjuk el azt is, hogy miért nem?
Van egy rövidebb válasz.
Hát csak!
A hosszabb, meg az, hogy az egy col maradék nélkül nem osztható egyel.
Laslie | 7674    2009-05-14 16:32:00 [4305]
Ezzel az áttétel rendszerrel nem tudsz collosat vágni.
végyé | 443    2009-05-14 16:27:00 [4304]
A szakmában maradva inkább arról beszéljünk, hogyan kell metrikus vezérorsóval colos menetet vágni.
Olvasgattam a könyvben de nem igazán értem.
A vezérorsó menetemelkedése 2 mm.
A belső áttétel 2:1 vagyis ha a cserkerék áttétel 1:1 akkor a főorsó 1 körbefordulásakor 1 mm-t mozdul el a szán.
Ebből az adatokból kiindulva ha valaki szájbarágósan elmagyarázná nekem.
köszi
végyé
Laslie | 7674    2009-05-14 16:26:00 [4303]
A mappámban a mérőeszközök alatt található "mi_a_neve.jpg"
Akinek rémlik valami, hogy a szomszédjának a sógora tudja ennek a nevét az lécci ossza meg a nagyérdeművel....
Laslie | 7674    2009-05-14 14:16:00 [4302]
Gyerekek , szaladjatok csak be egy fegyvereket forgalmazó üzletbe és kérdezzetek rá !
Bizony hogy tartható elöltöltős fegyver. Nemrég pont erről mesélt az utcánkban levő fegyverboltos. Ha jól rémlik azt a szabályt említette, hogy nem lehet a mag és a lőpor egyazon egység része és máris legális a dolog.
De aki ilyenben töri a fejét az pontosan nézzen utána.....
SquirrelTech | 788    2009-05-14 13:53:00 [4301]
"Maga a lőfegyver birtoklása is büntetendő."
Kicsit érdekesen határozza meg az elöltöltősök esetén a dolgokat a törvény. Maga a fegyver elvben tartható akkor is, ha nincs hatástalanítva, amennyiben az "muzeális". Erre jönnek még érdekességek. Csak tartható. Lövés leadásához már hatósági engedély kell, amit persze csak bevizsgált fegyverre adnak ki. Ha külföldről származik, és bevizsgáltan, tanusítvánnyal kerül az országba, akkor is be kell vizsgáltatni. Magánember pedig nem igazán engedélyeztetheti a fegyvert. + lőport, csappantyút sem birtokolhat magánember.
lerhmann | 128    2009-05-14 11:14:00 [4300]
Ajánlom figyelmetekbe a köv. oldalakat:
http://www.kapszli.hu/product.php?action=listnew
Bár ez a téma nem ide való!!!!!
n/a (inaktív)    2009-05-14 10:49:00 [4299]
nagyon profin leirtad sándor!
és tökéletesen igazad van!
n/a (inaktív)    2009-05-14 10:38:00 [4298]
„A muzeális , mint pl. az elöltöltő nyugodtan készithető. „
Nem egészen!
Azt, meg igen nehéz meghatározni, hogy a gyártás melyik pillanatában lesz abból a csőből lőfegyver.
Kellő rosszindulattal, ha egy cső egyik oldalát befenekelted, már lőfegyver is lehet!
Kivéve, ha előbb „hatástalanítod” és utána fenekeled.
”Huzagolás meg miért ne lehetne, az független a töltés módjától. „
Jó a kérdés.
A huzagolás lényege, hogy a csőnél nagyobb átmérőjű lövedéket kényszerítünk keresztül egy csövön.
A lövedék kénytelen felvenni a cső alakját, mikor keresztül halad rajta. A huzagolásnak ilyenkor lesz szerepe.
A lövedék a csőben, mintegy nagyemelkedésű menetes orsó viselkedik.
Ha kisebb a lövedék átmérője, akkor nem lesz menet a lövedéken…
Mielőtt valaki rám küldené a „kágébét”.
Katonai szakképzetségem folytán vannak ismereteim a fegyverekről.
Előzmény: végyé, 2009-05-14 10:25:00 [4296]
n/a (inaktív)    2009-05-14 10:37:00 [4297]
ott van pl a gömb lövedék amit régen is használtak persze én hegyes végü lövedékröl beszéltem!!!gondolj csak 1 nyilvesszöre könnyü a nyilvesszö teste az elején pedig ott van a hegye ami kicsit nehezebb ezért ha kilövöd ugyahogy egyenes pályán halad!ezen az elven alapul az én lövedékem is!!!de ezt már nem részletezném!!!
végyé | 443    2009-05-14 10:25:00 [4296]
Más dolog a kidudoritása, az már nem ide tartozik.
Viszont érdekelne, az a lövedék elve amit kifejlesztetta kérdező (ha nem titok).
végyé
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-14 09:55:00 [4294]
n/a (inaktív)    2009-05-14 10:04:00 [4295]
jo észrevétel!!!
[ 2.0202 ]
