Oldal 875 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   871  872  873  874  875  876  877  878  879   Következő ►  Utolsó ►|
Sir-Nyeteg | 1319    2011-02-11 22:20:00 [8948]
Egy kis helyreigazítás elektronikai alapelvből:
FESZÜLTSÉG: két pont között esik! Mindig van egy viszonyítási pont. Emiatt van az, hogy egy bekötetlen bemenet "lebeg" azaz nincs konkrét potenciálon, így zavart szed össze.
Emiatt a kimenet 5V-ja a GND-hez képest 5V! És nem a szomszéd szobához képest, vagy egy induktív fogyasztó/terhelés GND-jéhez képest, mert ott halálos földhurkok is létrejöhetnek!
Danibá jól csinálja a közösítést!
Elektron jól mondja: péntek van, koncertet kell nézni ilyenkor
Svejknek köszönöm a figyelemfelhívást!
Vasas: ha gond van, nyugodtan keress, telefonon is megbeszélhetjük. Amit én tervezek, fejlesztek, arra garanciát vállalok! Nyugodtan keress, ha baj van!
svejk | 33157    2011-02-11 22:17:00 [8947]
Lehet ilyen ferrit "gyűrűt" összepattinthatóban is szerezni, azt bármilyen kábelre rá tudod rakni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-11 21:59:00 [8941]
elektron | 15859    2011-02-11 22:15:00 [8946]
Ugye én jót mondtam azért, közbe az élő HOBO koncertet nézem itt a neten, meg a háttérbe megy egy gép is, de próbáltam segíteni.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-02-11 22:10:00 [8944]
elektron | 15859    2011-02-11 22:15:00 [8945]
Nem hinném, akkor még valami más is lehetett, azért nem ment.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-11 22:10:00 [8943]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-02-11 22:10:00 [8944]
Olvasgatom, de már káosz van.
Nem a tápok GND-jét kell közösíteni, hanem a vezérlő bemenetére a forrás jelét rakni, azaz nem a motortápot kötni a step- dir- -ra, hanem a meghajtó, azaz a lpt kártya GND-jét. Ennek megkönnyítésére lett kimenetek közé tervezve a GND csatlakozó.
Megjegyzés1: A lpt leválasztó nem optocsatolós, hanem szintillesztős! Így a GND-n és az 5V-os tápon visszaüthet egy rosszul bekötött táp, de a számozott ki és bemeneteken az illesztő IC miatt nem!
Megjegyzés2: Egy ilyen esetben a gyártót kell megkeresni! Kb 2db 4 soros emaillel megoldható a leírás, magyarázat, ok kifejtése, és nem lesz senki hülyének nézve, mint most itt!
Törölt felhasználó    2011-02-11 22:10:00 [8943]
Köszönöm, a segitségedet!!
De úgy nem müxöt,,,,sajna..a megoldás az utóbbi leirásomban látható...ha tetszik ha nem..másnak.
Ez van ezt így kell használni..nem tudom miért...de ez van...teszteltem megy...
elektron | 15859    2011-02-11 22:00:00 [8942]
Na ha jól látom, akkor a #8933 beszólásod képe szerinti bekötésnél, annyi a teendőd, hogy a 48V toroid tápod GND-jét ne kösd a DIR- step- lábakra, viszont a STEP- DIR- lábakat kösd a LPT- s PC-be dugott kártyán annak bal oldalán a 3. jelzésű kimenet feletti GND-be, kész.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-11 21:27:00 [8938]
n/a (inaktív)    2011-02-11 21:59:00 [8941]
Szivat a 'silány' lpt kábelem!
Kellemetlen zavarokat visz be pl. villany felkapcsolás...
Van egy ilyen, ez jó (csak rövid, legalább 2méteres kéne);
Van rajta az a hengeres v.mi, ez valami zavarszűrés?
A hosszabb kábelt mivel lehetne 'zavarszűrni'?
Vennék csak nem lelek sehol, apa-anya kéne.
svejk | 33157    2011-02-11 21:51:00 [8940]
Hagyjad, működik neki, de szerintem szívat bennünket
Azt írja hogy külön tekercsek vannak, tehát semmilyen közös föld nincs.
Hacsak nem ott a képen látható ánuszban földelt a kolléga )
Előzmény: elektron, 2011-02-11 21:20:00 [8936]
svejk | 33157    2011-02-11 21:37:00 [8939]
Értettem!!!
Véletlen sem szeretnék a Mérnökhöz hasonlatos tulajdonságokat magamra venni
Így nincs más teendőm mint:
Vasas!
Elnézésedet kérem hogy látszólag kioktatni próbáltalak és emiatt úgy gondoltad hogy h...nek néztelek.
Szalai Bácsinak meg köszönöm hogy figyelmeztetett
(különben is mi közöm nekem Sir-Nyeteghez, felnőtt szülei vannak meg tudja az magát védeni )
Előzmény: Szalai György, 2011-02-11 20:26:00 [8931]
Törölt felhasználó    2011-02-11 21:27:00 [8938]
Hát enyire az elktronikába nem vagyok a toppon...ezeken a linkeken láthatod mind kettőt jobb felbontásban:LPT kártya Vezérlő
robokacsa | 1504    2011-02-11 21:22:00 [8937]
ez így ebben a formában az a bizonyos hurok, amiről már beszéltek előttem. még kötözgesd egy kicsit, de legalább tudod, hogy a vezérlőd még jó
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-11 20:38:00 [8933]
elektron | 15859    2011-02-11 21:20:00 [8936]
Az LPT be dugott vezérlőnek nincs GND pontja ? Az optikailag leválasztott csatlakozóin ? A vezérlő panel optikailag leválasztott kimenete nyitott kollektoros ? Mert ha olyan , pl. akkor a Dir+ Clk+ -ra kell egy az OptikaileválasztottGND vel galvanikus kapcsolatban levő ahhoz viszonyított 5V-ot kapcsolni, és az optikailag leválasztott kimenetet a CLK-, Dir- ra kötni, csak úgy mondom, kérdezem, a nagy kép is olyan homályos, hogy abból nem láűtom ki, azLPT breaout board specifikációja megvan ? Azt hol lehetne megtekinteni, abból egyértelmű lenne.
n/a (inaktív)    2011-02-11 21:13:00 [8935]
nekem 3/4 siker vasas )
Törölt felhasználó    2011-02-11 20:39:00 [8934]
Nagyban http://kep.psharing.com/491318.jpg
Törölt felhasználó    2011-02-11 20:38:00 [8933]
Törölt felhasználó    2011-02-11 20:37:00 [8932]
http://kep.psharing.com/491318.t.jpg
Szalai György | 9544    2011-02-11 20:26:00 [8931]
„gondolkozz el azon”
Sajnos én ehhez segítség béna vagyok.
Elgondolkodtam azon, hogy mikor szokta a fórum valamelyik finom lelkű tagja jelezni a mérnöknek, hogy kioktató a stílusa.
Ilyenkor, mikor megmondja, hogy másnak min kell elgondolkodni.
Előzmény: svejk, 2011-02-11 19:41:00 [8928]
n/a (inaktív)    2011-02-11 20:17:00 [8930]
és egyszer csak kigyulladt a második led is 1 kattanás és mennek a motorok.kivéve az Y tengely ha nem tartod be a sorrendet nem indul a soros port. 1, USB TÁP 2,J22 KAPCSOLÓ KIKAPCS 3,SOROS KÁBEL BEDUG és nekem csak így működik )) csak az Y-tengely miért nem ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-11 20:13:00 [8929]
n/a (inaktív)    2011-02-11 20:13:00 [8929]
regel 5-ig gondolkoztam MACH 3 beállítás ellenőrzés minden világít és nem mozdulnak a motorok majd ma 3 számítógéppel 3telepített MACH 3 SEMMI!!!!!!!!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-11 00:03:00 [8906]
svejk | 33157    2011-02-11 19:41:00 [8928]
Most már ugyan utólag, de azért olvasd el a #8925 és #8926 hozzászólást...
Én már nem akarom ismételni hogy ahogy leírtad a #8922-ben az nem kicsit gyanús.
De amit én rajzoltam neked annak működnie kell, már csak azért is mert anno én személyesen teszteltem le Gergő vezérlőjét először, mielőtt piacra dobta.
És mielőtt megsértődsz "a nem túl bonyolult..."-tól gondolkozz el azon, hogy nyilván azért voltam cinikus mert Sír-Nyeteg cuccát fikáztad, holott mint az utóbbi hozzászólásodból is kiderül, nem vagy teljesen tisztában még most sem a működésével.
Azt már nem is említem hogy a szerintedi "megalázásod" után mégis próbáltam segíteni a #8911-es képpel.
Mert mint írtam ezek közül a vezérlők közül az elsők nálam voltak kb. 1 éve.
Szóval hidd el hogy nem nézlek hülyének, csak felbosszantott, hogy a tudatlanságodból adódó problémádat Sír-Nyetegen próbálod leverni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-11 18:13:00 [8923]
elektron | 15859    2011-02-11 19:20:00 [8927]
Na ezt mondom én is...
Előzmény: sneci, 2011-02-11 19:19:00 [8926]
sneci | 1763    2011-02-11 19:19:00 [8926]
De azért kérdezni is lehet pontosabban::))
Azt mondod a motortáp földje segített. Ebből arra következtetek, hogy a motortáp földje nincs összekötve a PC-re dugott LPT kártya GND-jével. De valahol mégis galvanikusan össze van kötve, mert különben nem menne. Ezt azért ajánlom pontosítani és megnézni, mert így egy nagy hurkon keresztül jön össze a vezérlőd GND-je és az LPT kártya GND-je.
Két veszély van ebben az esetben:
- nagyon zavarérzékeny lesz a rendszered, mert az a nagy hurok mint egy jó antenna, összeszedi a zavarokat
- a nagyobb baj, hogy egy komolyabb zavaró impulzus hazavághatja a vezérlőt vagy a PC-t.
Ha szerencséd van, akkor egyik sem következik be. De nincs.... Próbáld meg azt a megoldást megtalálni, amit Svejk rajzolt, mert annak úgy mennie kell.
De az is lehet, hogy a hiányos információ alapján mindannyian másra gondolunk....
elektron | 15859    2011-02-11 19:19:00 [8925]
No, akkor most rajzold le az egészet, hogy mid van és mi mivel van összekötve, hogy mi is értsük így miért jó. Mert a motor tápod nem vaalami földelt konnektorral csatlaokik a 220-ra ? Azon keszesztül kapja nem olyna jó megoldás...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-11 18:08:00 [8922]
Törölt felhasználó    2011-02-11 18:31:00 [8924]
TERMÉSZETESEN KÖSZÖNÖM MINDENKI SEGÍTSÉGÉT!!!
Egyedül nehezebb lett volna!
Törölt felhasználó    2011-02-11 18:13:00 [8923]
Alapból h..nek nézed az embert...de erre nem jöttél volna rá...ha nincs meg az eredeti kábel bekötés...De ha mégis akkor jól el titkoltad.
" ha már egyedül nem birkózol meg ezen nem túl bonyolult feladattal "
Előzmény: svejk, 2011-02-11 10:09:00 [8910]
Törölt felhasználó    2011-02-11 18:08:00 [8922]
No a megoldás megszületett !!
Dir+ CLK+ az a pinekre...machban LO-ra..
Dir- Clk- az a motortáp földjére KELLLLL !!!!
És megy!
Valami miatt a pc -földje sem segitett,csak a motor tápé....
robokacsa | 1504    2011-02-11 15:51:00 [8921]
hol tartasz????
és hol lehet ilyen vezérlőt beszerezni, nekem is kellene kettő, ha megfizethető.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-11 12:48:00 [8912]
Törölt felhasználó    2011-02-11 13:20:00 [8920]
ok
Előzmény: svejk, 2011-02-11 13:14:00 [8919]
svejk | 33157    2011-02-11 13:14:00 [8919]
Mert nekik nem kellett galvanikusan leválasztani...
Eredetileg egy PLC-ről kapta a jelet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-11 12:53:00 [8915]
svejk | 33157    2011-02-11 13:13:00 [8918]
Akkor rossz a vezérlő, vagy elcseszted a port beállítást
Próbáld manuálisan ahogy elektron ajánlja a #8917-ben.
elektron | 15859    2011-02-11 13:03:00 [8917]
Na most én nem értem ezt az egészet, most a vezérlőd önmagában működik, manuálisan, ha a step jelre adsz +5 V-ot akkor mozog ? Az Enable jeled pedig vagy 0, vagy 5 szinten mind a két esetet ha kipróbálod, valamelyik állásban mozogni kell neki.
Törölt felhasználó    2011-02-11 13:03:00 [8916]
Én, az összes GND -t össze szoktam kötni egy pontba. Csinálok egy közösítő pontot, és mindenről viszek oda 1 vezetéket.
Törölt felhasználó    2011-02-11 12:53:00 [8915]
Megtaláltam egyet ami csak levágva lett,,,,Érdekesen látszik az eredeti bekötés...azaz a motortáp GND-jét köti a CLK- -be és a Dir- -be...és oda jön még valahonnét valami...??...Da de ha az 50V-táp GND-jét rákötöm mint a képen akkor nem lesz gubanc??
Törölt felhasználó    2011-02-11 12:50:00 [8914]
http://kep.psharing.com/491176.jpg
Törölt felhasználó    2011-02-11 12:48:00 [8913]
Törölt felhasználó    2011-02-11 12:48:00 [8912]
Egyszerü de mégsem...nem az első ilyesféle bekötésem...de ez nem moccan...
A te verziós volt az első nekemis....de nem jó..
Már kötöttem a pc-tápra is a földelt részét de úgysem...a léptetés nem megy...
köszönöm a képet,,
Előzmény: svejk, 2011-02-11 10:43:00 [8911]
svejk | 33157    2011-02-11 10:43:00 [8911]
Ez az alapfelállás.
A bemenet le van választva optoval.
Természetesen a MACH-ot is az ábra szerint kell beállítani.
Ha ez már így működik, akkor lehet tovább lépni az elosztópanellel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-11 09:40:00 [8909]
svejk | 33157    2011-02-11 10:09:00 [8910]
Ha jól sejtem Sír-Nyeteg elosztópaneljét használod.
Nem lenne egyszerűbb a gyártótól tanácsot kérni - ha már egyedül nem birkózol meg ezen nem túl bonyolult feladattal - mint szidni??
Törölt felhasználó    2011-02-11 09:40:00 [8909]
Helló Danibá!
Sajna a megoldás nem vált be...semi moccanás,,Te használsz Gergőféle vezérlőt???
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-10 20:59:00 [8880]
Törölt felhasználó    2011-02-11 07:54:00 [8908]
Igen ebben igazad van, de kell e relé...
a gnd-18-25 pinre kötötted?
Előzmény: robokacsa, 2011-02-11 03:33:00 [8907]
robokacsa | 1504    2011-02-11 03:33:00 [8907]
bocsi, volt egy kis dolgom, de látom már találtál új segítséget, de elmondom én is a tapasztalatomat.
ha kell a relés kártya, azért, mert mondjuk azzal akarod kapcsolni a marómotort, akkor megértem, másért teljesen felesleges......
én fogtam egy nyomtatókábelt, bedugtam a computerbe, a másik felét, egy hibás nyomtatóból kiszerelt csatlakozóra csatlakoztattam, amit a vezérlés dobozába szereltem be, ezekután nincs már kábelrengeteg.....kell 7db madzag és viszlát.
2.3.4.5.6.7.,és a gnd.......és máris megvan 3 tengely vezérlése, legegyszerűbben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-10 23:37:00 [8890]
Törölt felhasználó    2011-02-11 00:03:00 [8906]
tedd azt ...jelezd ha jutottál valamire
n/a (inaktív)    2011-02-11 00:00:00 [8905]
Hát igen de azért mégis csak jobb lesz megyek is a műhelyben nekiugrok még lefekvés előtt
Törölt felhasználó    2011-02-10 23:55:00 [8904]
ezaz ..kilökött pénz az egész...akkor mindegy lett volna ha lóg az ezer kábel..és nem veszünk kártyát,,,,és talán nem is szívunk vele....
n/a (inaktív)    2011-02-10 23:55:00 [8903]
szerintem álmomból is felkeltve tudnám...szugeráltam mint URI GELLER...:))
n/a (inaktív)    2011-02-10 23:54:00 [8902]
ezért vettem én is kártyát én is de ugyanúgy sorkapocsot kell mellé rakni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-10 23:52:00 [8899]
Törölt felhasználó    2011-02-10 23:53:00 [8901]
Na ez az...30óra...mind más variációs...igaz ha összejön oké,,,de mi lessz ha 2-3 év mulva valamit akarsz tenni vele..akkor kezded ujra,,uhra 30óra...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-10 23:52:00 [8900]
n/a (inaktív)    2011-02-10 23:52:00 [8900]
A kötözgetés nagyon egyszerű kb 30-óra után rájössz mi hova minden világít jó de meg sem mukkan
Törölt felhasználó    2011-02-10 23:52:00 [8899]
egy dolgot nem értek...vagyis sokat de ez bosszant...egy adott rendszert miért kell ilyen házi maszekolással elcsúfitani...miért kell bonyolitani...bonyolult lett volna a panelre ezt megoldnai,,,??!! a felhasználónak kell cumizni vele...
[ 2.0574 ]
