Oldal 875 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   871  872  873  874  875  876  877  878  879   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2009-06-11 22:18:00 [4394]
Mindegy, gyorsan eledaom mert még szétszedem és megvizsgálom hogy hogy csináltak a Tótok 31 ezerre csapágyazást . )
Ami kívűlről látszik az, hogy labirinttömítést alkalmaztak és egy kis ferde állású csavarral lehet a holtjátékot szabályozni.
Laslie | 7674    2009-06-11 22:09:00 [4393]
A DLaci linkeseket patronba kell fogni és felszabályozni, de csak a párhuzamos hengeres palástúak jók. Amit Laci linkelt ezek legtöbbje inkább kézi használatra valók.
Előzmény: svejk, 2009-06-11 22:06:00 [4391]
svejk | 33157    2009-06-11 22:07:00 [4392]
Akkor most már nekem nem is teszik ez a szupport, el is adom...
Előzmény: Laslie, 2009-06-11 22:01:00 [4390]
svejk | 33157    2009-06-11 22:06:00 [4391]
Ilyenjeim vannak de ezeken nincs menet, és nem túl precíznek néznek ki...
Előzmény: D.Laci, 2009-06-11 21:58:00 [4389]
Laslie | 7674    2009-06-11 22:01:00 [4390]
Két féle van.
Az egyik úgy néz ki mint egy hagyományos korong csak sokkal kisebb. Az arányai viszont fordítottak a palást-hoz képest. A hossza általában nagyobb mint az átmérője. Ezt simán fel kell csavarozni egy kis tengelyre ami oda belepasszol a szupportodba.
A másik pedig szárral van ellátva és ugyanúgy kell befogni egy pici patronbefogóba mint a gravírtűt, csak ekkor a kis tengelyedet patronos végűre csinálod....
Előzmény: svejk, 2009-06-11 21:55:00 [4388]
D.Laci | 5546    2009-06-11 21:58:00 [4389]
http://www.szerszambirodalom.hu/395-csapos-csiszolo-kovek.html
svejk | 33157    2009-06-11 21:55:00 [4388]
És hogy néz ki egy ilyen kő?
Képet lineket kérek, de azonnal! )
Előzmény: Laslie, 2009-06-11 21:47:00 [4387]
Laslie | 7674    2009-06-11 21:47:00 [4387]
Na , látom rájöttél közben a dologra....
Előzmény: svejk, 2009-06-11 21:46:00 [4385]
Laslie | 7674    2009-06-11 21:46:00 [4386]
És a menet előtt a furatban van egy illesztő átmérő, nem ???
Előzmény: svejk, 2009-06-11 21:40:00 [4384]
svejk | 33157    2009-06-11 21:46:00 [4385]
12 mm hosszon átm.7-es illesztett furat aztán beljebb M6 menet.
A külső átmérő 13 a lapolás 10 mm.
Tehát akkor a lapolás csak a villáskulcsnak van???
Tehát a belső furat vezeti a kis kő tengelyét...
eddig bele sem néztem a tengelyvégbe, mindenáron a palástköszörűt képzeltem rá
svejk | 33157    2009-06-11 21:40:00 [4384]
Igen van benne menet is és valóban szimmetrikus a lapolás...
Előzmény: Laslie, 2009-06-11 21:32:00 [4382]
Laslie | 7674    2009-06-11 21:35:00 [4383]
Ja, és egyébként szövetszíjat tegyél rá, ne gumit.
Előzmény: svejk, 2009-06-11 21:28:00 [4381]
Laslie | 7674    2009-06-11 21:32:00 [4382]
Ez furatköszörű szupport !
Két lapolás van egymással szemben ?
Van benne furat/menet ?
svejk | 33157    2009-06-11 21:28:00 [4381]
Esztergályos Szakik!
A képen ha minden igaz egy szupportköszörű tengelye-agya látható.
A szerkezetre rá is van írva hogy 31 ezerig foroghat.
A jobb oldala a meghajtás az egy laposszíj helye az tiszta sor, de hogy a túróba kellett a baloldali kis tengelycsonkra bármilyen követ is felszerelni???
n/a (inaktív)    2009-06-11 21:27:00 [4380]
Jó lesz, jöhet majd a videó.Mennyit forog a szupport?
Előzmény: HJózsi, 2009-06-11 19:42:00 [4379]
HJózsi | 3862    2009-06-11 19:42:00 [4379]
Support köszörű képregény:
a már sokat hallott Vasló-nál talált vas hasáb megdogozása után ( náluk 120 ft/kg a vas amit fog a mágnes ...)
A magassága úgy lett kialakítva, hogy a köszörű tengelye egy magaságban legyen a főorsó tengely magasságával...
A szupport köszörüt a Weller szerszámnál vettem, EZT ... sárgára számítottam, de piros jött... A kütyü eredetileg a mini esztergához készült ( Erba 300 és társai... ) az eggyel nagyobbhoz van a dobozban egy szerelőlap, a HBM-hez már egy combosabbat kellett csinálni ...
Első bekapcsoláskor meglehetősen rezgett, a köszabályozás után a rezgés megszünt ...
Még megfelelő takarást kell kialakítani az ágy stb védelmére a szemcsék ellen ...
SquirrelTech | 788    2009-06-11 19:40:00 [4378]
Komolyrafordítva... És nem szőrszálhasogatni akarok. De ha ilyen mennyiségű anyag jön le a korongról, nem fogja rágcsálni a prizmát? Valami papírharmónika, nejlonbugyi, hajtogatott lemez amivel ki van takarva?
Esetleg szájkosár a művelet végzése közben?
Előzmény: HJózsi, 2009-06-02 22:26:00 [4347]
HJózsi | 3862    2009-06-11 19:18:00 [4377]
Na akkor vihetem vissza azt a tizet amit ma vettem ...
Amúgy tényleg készültem, ma is rá tudok tenni egy lapáttal, ugyanis mindjárt következik :
Support köszörű képregény ! ...
Maradjanak velünk!!!
Előzmény: Laslie, 2009-06-11 17:02:00 [4375]
SquirrelTech | 788    2009-06-11 18:40:00 [4376]
Jajjj..
Nézd már inkább azt, hogy milyen aranyos orgonasípot pakolt ott össze köszörűkből...
Lehet, hogy pont az elsimerésedért szorgalmaskodott ezzel, nem azért, hogy a fejét koppintgasd...
Laslie | 7674    2009-06-11 17:02:00 [4375]
Hát Józsi ezt alaposan félreértetted.....
Amit akkor írtam a 250-ről az a korong átmérője mm-ben mérve, nem pedig a köszörűgépek darabszáma....
Úgyhogy nem kell már több gépet venned...kifújhatod magad....
Előzmény: HJózsi, 2009-06-11 01:27:00 [4374]
HJózsi | 3862    2009-06-11 01:27:00 [4374]
Különben meg miattad van, mert azt mondtad, 250-nél kezdődik a köszörű... na az a fekete sárhányós az 250-es... 3f, 900W, 32mm széles a kő ... Vásári kedvezménnyel már megérte nem othagyni...
Előzmény: Laslie, 2009-06-10 23:08:00 [4372]
HJózsi | 3862    2009-06-11 01:19:00 [4373]
Hát igen, válság van, azért dugtam el a másik 3-at, nehogy vagyonadót vessenek ki rám ...
Így csak dúdolgatok, magamban mint már valaki itt a fórumon korábban, hogy " Egy a társaság miatt, igen, Egy, hogy jó napom legyen, Egy a rossz időkre kell, Egy, hogy jól aludjak el " ...
Varsa még így is lever simán pl. satuban ... hogy a szervó mocikat ne is említsem ...
Laslie | 7674    2009-06-10 23:08:00 [4372]
Na de Józsi.....gazdasági válság van.....Te meg itt dőzsölsz?
3 köszörű ???
Előzmény: HJózsi, 2009-06-10 23:05:00 [4371]
HJózsi | 3862    2009-06-10 23:05:00 [4371]
További képek ITT.
Előzmény: HJózsi, 2009-06-10 23:02:00 [4370]
HJózsi | 3862    2009-06-10 23:02:00 [4370]
Na, megérkezett a HBM mini keresztasztal, úgyhogy folytatódik a "dizájn center" ...
Asztal : 190 x 105 mm. Mozgás hossz irányban : 80 mm, keresztirányban : 50 mm, T nút : 10 mm.
3 db érkezett, ebből kettő eladó, ha érdekel valakit ... A forrás...
(Csak most, 28.8eFt bruttó számlával + posta, vagy Bp-i átvétel...)
végyé | 443    2009-06-05 20:22:00 [4369]
Bár nem pont ebbe a topicba való a kérésem, de nem találtam jobbat.
Egy ismerősőm megkért segitsek, több szem többet lát.
Van egy lengyel FAMOT TVB 25B tipusu esztergája.
Tönkrement benne 1 fogaskerék, mégpedig az 1N01-0200 rajzszámu.
Irtak a gyártónak de a fülük botját sem mozditják.
Nem tudja valaki hol lehetne ilyet szerezni?
végyé
svejk | 33157    2009-06-05 18:28:00 [4368]
Keresném a Kőbányai Gépgyár által az 50-es években gyártott
EMUS 160
kis eszterga gépkönyvét.
Vagy ha lenne valakinek ilyen 1-2 kérdést szeretnék feltenni.
Ha esetleg valaki belebotlik ilyen gép alkatrészeibe, főként fogaskerekek, cserefogaskerekek, akkor kérem szóljon.
HJózsi | 3862    2009-06-04 11:04:00 [4367]
Igen, apámnál van. Még anno Moszkvából hoztam ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-04 10:40:00 [4366]
n/a (inaktív)    2009-06-04 10:40:00 [4366]
Megvan a gép is hozzá?
Használod?
Előzmény: HJózsi, 2009-06-03 23:23:00 [4365]
HJózsi | 3862    2009-06-03 23:23:00 [4365]
Bingó! ... Nasztolnüj Sztanók, Univerzál 3 ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-03 22:46:00 [4363]
n/a (inaktív)    2009-06-03 22:47:00 [4364]
falfogó=felfogó
n/a (inaktív)    2009-06-03 22:46:00 [4363]
Jól látom, hogy a falfogó alsó része az egy Univerzál 3 kiseszterga maró adaptare?
Előzmény: HJózsi, 2009-06-02 22:29:00 [4348]
Szigma | 1007    2009-06-03 22:20:00 [4362]
Ahhoz elég ha felteszed a kis asztalkát a kő elé, és arra rászorítod (kézzel) a szabályzót (hagyományost vagy gyémántot).
Persze hogy a levegőben tartva szabadkézből, csak tojásítani lehet.
Előzmény: HJózsi, 2009-06-03 22:02:00 [4361]
HJózsi | 3862    2009-06-03 22:02:00 [4361]
Manuális kőszabályzás volt a cél, ami kiküszöböli a szabadkéz által bevitt hibákat ... a többi álmodás alatt... láttam egy 5tengelyes CNC szerszámélazőt a youtube-on nemrég ...
Előzmény: Szigma, 2009-06-03 21:52:00 [4360]
Szigma | 1007    2009-06-03 21:52:00 [4360]
Nem látom a CNC meghajtást !!
Ez nagyon snassz így
Előzmény: HJózsi, 2009-06-02 23:04:00 [4350]
PSoft | 18696    2009-06-03 20:32:00 [4359]
István.
Én komolyan gondoltam ám a #4351-et.
Nem lehetne???:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-03 06:40:00 [4356]
HJózsi | 3862    2009-06-03 20:25:00 [4358]
Őszintén szólva megfordult a fejemben ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-03 06:41:00 [4357]
n/a (inaktív)    2009-06-03 06:41:00 [4357]
ŐŐŐ fordítva... késélező CNC!
n/a (inaktív)    2009-06-03 06:40:00 [4356]
CNC késéllező!
Előzmény: HJózsi, 2009-06-02 23:49:00 [4355]
HJózsi | 3862    2009-06-02 23:49:00 [4355]
Meg rádiuszt esztergál, hogy megélezhessem a korcsolyámat ...
Előzmény: HJózsi, 2009-06-02 23:48:00 [4354]
HJózsi | 3862    2009-06-02 23:48:00 [4354]
Ja!!!
Előzmény: Laslie, 2009-06-02 23:27:00 [4353]
Laslie | 7674    2009-06-02 23:27:00 [4353]
Eldobom az agyam !
Innen már csak egy lépés , mikor vezérléssel megy át egyik kőről a másikra....
HJózsi | 3862    2009-06-02 23:19:00 [4352]
Háát, ugye.... lehetne, biztos másnak is van olyan ötlete/megoldása amit nem mert betenni a Mechanikei ötletek topikba ... pedig hasznos lehet ...
Előzmény: PSoft, 2009-06-02 23:05:00 [4351]
PSoft | 18696    2009-06-02 23:05:00 [4351]
"Mivel még nincs "Dizájn Center" topik,"...
Tényleg!
Miért is nincs???
HJózsi | 3862    2009-06-02 23:04:00 [4350]
Igen, az is tervben van, még filózok a befogón, meg a magasságállításon... Rövidesen jön egy kis keresztasztal ( EZ ) amivel könnyebben megoldható lesz a magasság állítás különböző alátét lemezekkel ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-02 22:59:00 [4349]
n/a (inaktív)    2009-06-02 22:59:00 [4349]
Hú! De klasszul megoldottad, gondolom, hogy a szerszámokat is a gyémánt helyére fogod és úgy köszörülöd.
HJózsi | 3862    2009-06-02 22:29:00 [4348]
Még pár kép ugyanOtt...
HJózsi | 3862    2009-06-02 22:26:00 [4347]
Mivel még nincs "Dizájn Center" topik, talán ide passzol ez a megoldás, végül is nem másról van szó mint egy köszörűkő esztergáról ...
Történt egyszer - pelyhedző szakállú siheder koromban - hogy nem tetszett az asztalra csak úgy felhelyezett köszörű futása és gondoltam majd én mostaztán jól felszabályozom... nyomtam vala neki szemből a szabályozót, jobbra balra mozgattam mire egy idő után igen elkezdett ugrálni a köszörű ...
Egy szó mint száz, ahelyett, hogy körkörösre sikerült volna szabályozni, az ovalitását sikerült megnövelni ... Gondoltam is, ez már kuka, legalábbis a kő, mert már be sem mertem kapcsolni ... Egyszer aztán, olvasgatva a Hobby CNC fórumot, mit bot ütötték meg Laslie szavai a fülemet, pontosabban szememet : " egy 20-as kazánlemez és nem fog rázkódni..." és felcsillant a megoldás reménye ... innen már gyerekjáték volt kitalálni az alábbi konstrukciót, amivel tökéletesen fel tudtam szabályozni az elcseszett köveket...
Nagyon kis lépésekben lehetett végezni a szabályozást, 0,02-0,03mm ...
Varsányi Péter | 11584    2009-06-01 11:43:00 [4346]
Nem ám...
Előzmény: HJózsi, 2009-06-01 11:14:00 [4345]
HJózsi | 3862    2009-06-01 11:14:00 [4345]
Szóval nem kell hozzá egy 0,5 kg-os alumínium Mc Hammer...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-06-01 11:02:00 [4344]
[ 1.9973 ]
