Oldal 874 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   870  871  872  873  874  875  876  877  878   Következő ►  Utolsó ►|
Papp László | 102    2011-02-14 08:00:00 [8998]
Segitseget szeretnek kerni MACH3 + Eszetrega SCREEN letoltesben !
Keresgeltem MACH3-hoz olyan feluletet ahol nem csak a X-Z tengely talhato meg hanem az Y-is !
Sajnos nem talatam a neten ilyet, lehet hogy BENA vagyok !
Amiert kellene nekem:
Szeretnek felrakni egy harmadik motort ami a szegnyerget mozgatja es ehhez kellene a mas felulet.
Valaki talkozott ilyen programmal mar ?
Koszonom a segitsegeteket.
Törölt felhasználó    2011-02-14 07:52:00 [8997]
Sanyike.....olvas vagy lesd meg a képet...
bekötöd mint bármelyiket MSD-t,csak adsz neki egy plussz Motortáp földet...és megy...nekem 48v a motortáp és nincs gond..megy!!
Figyu ,,nekem 2db elfüstölt, irtad hogy van neked bőven,,,esetleg 2db-tól nem válnál e meg??
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-14 02:20:00 [8993]
elektron | 15859    2011-02-14 02:49:00 [8996]
Vagy ha a sirnyeteg kimenetei 7407-ek lennének akkor kivülről adhatnál a Step+ Dir+-ra 24V-ot és a Step- Dir- menne a sirnyeteg féle LPT kimenetére, egyébként kellene még pár alkatrész, de egyszerűbb a vezérlőbe az ellenállásokat kicserélni.
elektron | 15859    2011-02-14 02:36:00 [8995]
A bemeneti optocsatolójánál ami a bemenő soros ellenállások, valószínűleg 2k2 vagy hasonló nagyságrendűek, és ahelyett kell 470 Ohm vagy 330 Ohm pl. rá is lehet akár a tetejére párhuzamosan rakni, ki se kell forrasztani ami benne van.
elektron | 15859    2011-02-14 02:34:00 [8994]
A benne levő ellenállások valószínűleg nagy értékűek, ha azokkal párhuzamosan rápatkolsz kisebbet meg lehet oldani.
n/a (inaktív)    2011-02-14 02:20:00 [8993]
Na, jól bevásároltam
Meg lehet ezt hekkelni v.hogy?
Előzmény: elektron, 2011-02-14 02:15:00 [8992]
elektron | 15859    2011-02-14 02:15:00 [8992]
A vasasé szerintem az 5Vos verzió.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-14 01:55:00 [8989]
elektron | 15859    2011-02-14 02:12:00 [8991]
Signal triggering: Pulse/direction, opto-decoupled, 5V or 24V
ha a tied 24 V az a gondod
elektron | 15859    2011-02-14 02:12:00 [8990]
Ha 24 V-ot vár ne csodálkozz ha nem megy.
n/a (inaktív)    2011-02-14 01:55:00 [8989]
Jajj!
Ezt találtam...
Miután nekem a 'K480216A-24'-es típus van, jól gondolom, hogy 24V-ot vár a vezérlő step és dir bemenete?
Ha ez így van, kíváncsi lennék mitől megy vasas-é?
n/a (inaktív)    2011-02-14 01:27:00 [8988]
Megmértem a kijövő step jelet a másik számítógépemen is. Itt is ~0,4V-ot mutat a multiméter...
Ez azért érdekes mert erről a gépről évek óta megy egy gravírgép gond nélkül ugyanilyen leválasztó kártyával
Ezt a 0,4V-ot lehet, hogy a multiméter lomhasága miatt mérem (a sok és rövid step jelet ennyinek méri), de valójában az 5V meg kell hogy legyen, de...
Próbálgattam a 'zöld' micsodát...
Ha 5V-ot adok neki, semmi.. 5.4V-nál léptet!
Szerintem keveset kap...
Fel kéne erősíteni a step jelet 5.4V-ra...
Törölt felhasználó    2011-02-14 00:57:00 [8987]
Ott is 5 V nak kellene lenni. Az a hiba.
A CLK egyik vezetője valószínüleg meg van szakadva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-14 00:50:00 [8986]
n/a (inaktív)    2011-02-14 00:50:00 [8986]
A DIR+ és DIR- közt 5V illetve 0 mérhető (az iránytól függően.
A CLK+ és CLK- között csak 0,4V-ot tudok mérni léptetés közben.
Ha manuálisan nyomok neki 5V-ot lépked...
A párhuzamos kábelt lehúztam a leválasztó kártyáról közvetlenül itt is csak 0,4V-ot mérek a STEP-nél... ez kevés?
Ha rádugom a másik gépemre az megy vele!
Előzmény: elektron, 2011-02-14 00:40:00 [8984]
Törölt felhasználó    2011-02-14 00:48:00 [8985]
Sajnos nekem nem jutott belőle.
Ha valaki eljuttat 1 -et szívesen kipróbálom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-14 00:30:00 [8983]
elektron | 15859    2011-02-14 00:40:00 [8984]
Akkor nálad valami más baj lehet, manuálisan se lépked, ha 5V-ot adsz a Step- és Step+ közé, az enablet meg szabadon kell hagyni úgy van engedve ha minden igaz, tehát egyedül csak a step- step+-t nézd meg 5V-tal vagy 3 ceruzaelemmel vagy amid van, hogy lépked e úgy, ha nem akkor jöhet a többi móka.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-13 23:14:00 [8981]
n/a (inaktív)    2011-02-14 00:30:00 [8983]
A GND megvan... ezt a 'zöld kártyát' próbáltad már?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-13 23:40:00 [8982]
Törölt felhasználó    2011-02-13 23:40:00 [8982]
Mivel megjelenik az 5 volt a vezérlőn, ellenőrizni kellene hogy a számítőgép GND je eljut e a vezérlőbe. Ha nem, akkor miért nem?
Hol szakad meg?
Ahogy írtam lentebb is, én minden GND -t közös pontra kötök. A vezérlő GND jeit is. Sose volt vele bajom. Pedig a sokadik CNC építésnél tartok.
n/a (inaktív)    2011-02-13 23:14:00 [8981]
Hali!
Kedvet kaptam vasas-tól, gondoltam összedobom én is azt a konfigot(zöld vez.+Sir kártya)...
...valami valóban nem kerek...
A Svejk-féle bekötés nem megy! De ami még nagyobb baj a vasas-féle sem!
Kipróbáltam minden verziót, low vagy high, különböző step dir szélességek, szépen tartja a motort, de nem indul el!
Ha próbálom mozgatni, a vezérlőn megjelenik az 5V... de nem megy...
Mi a franc?
Ugyan erről a számítógépről, MSD+Sir kártya megy!
Ja, van több zöld vezérlőm, semelyik nem ok.
Ötlet?
Csaby | 306    2011-02-12 17:41:00 [8980]
Hidd én is nagyon örülök, mert emiatt már legalább 5x szétszedtem a gépem vezérlését. A becsapás az volt, hogy én mindig először az Enable meglétét ellenőriztem, holott akkor jártam volna a legjobban, ha be sem kötöm.
elektron | 15859    2011-02-12 17:37:00 [8979]
Na örülök ha valahogy sikerült.
Előzmény: Csaby, 2011-02-12 17:13:00 [8978]
Csaby | 306    2011-02-12 17:13:00 [8978]
Elektron! Köszönöm a segítséget! Most kint voltam a műhelyben és feltűnt, hogy a kikapcsolt számítógépnél tartóáram van a motoron. Mint kiderült nálam az Enable tulajdonképpen Disable. Vagyis, ha 5 Volt az enable bemeneten, akkor a vezérlő letilt. Viszont így, hogy átbeszéltük, kiderült a turpisság és lett nagy öröm, boldogság.
elektron | 15859    2011-02-12 16:43:00 [8977]
Ha az LPT kártyán valami lassacska OPTO van pl. az is lenyelheti a jelet mondjuk akkor hosszabb impulzust kell beállítani, de ez kézi STEP jel birizgálás próbánál nem érdekes akkor lépkedni kellene neki.
Előzmény: Csaby, 2011-02-12 16:39:00 [8975]
elektron | 15859    2011-02-12 16:41:00 [8976]
Az LPT kártya olyan hosszút ad ki, amit pl. aMachban beállítol, kérdés hogy mivel hajtanád. Másik, ki tudod azt is próbálni, hogy az LPT kártyával ha bedugod, csak a STEP jelet kösd le ha tudod és manuálisan adjál neki 5V jelet a bemenetére minden többi vonalat hagyd ott, ha így nem lápked, akkor valami gond van még ott.
Csaby | 306    2011-02-12 16:39:00 [8975]
A 4 és fél csatornásra eddig nem tettem a led sort. Ott csak a feszültséget mértem, igazándiból csak a polaritás miatt.
A PS 6410 motorvezérlő tartalmazza az előtét ellenállást is, tehát a gépkönyv szerint csak 5 volt kell neki és fut. Mondjuk az is előírja a nagykönyv, hogy a step jel legalább 1 mikrosec legyen és négyszög. Lehet, hogy az LPT kártya valami mást ad? Tehát szóp nélkül esélyem sincs ezt kizárni?
elektron | 15859    2011-02-12 16:30:00 [8974]
No meg az ENABLE volna is ha kell a vezérlőnek.
Előzmény: elektron, 2011-02-12 16:29:00 [8973]
elektron | 15859    2011-02-12 16:29:00 [8973]
Ha a 4 és félcsatornás vezérlőre teszed a LEDES kijelzőt ott is ugyanúgy látszik a step dir állapot, nem véletlen valami nyitott kollektoros kimenete van akár az LPT-s nek vagy másiknak és kell neki 5V felhúzó ellenálás, ez is csak egy tipp. Valami ott az interfase nem ugyanaz ilyen oka lehet pl.
Előzmény: Csaby, 2011-02-12 15:54:00 [8972]
Csaby | 306    2011-02-12 15:54:00 [8972]
Úgy van ahogy írod:
- 1 db. 4 és fél csatornás vezérlő. 4 motorcsatlakozó és 1 db. step , dir kimenet.
- 1 db. LPT-IO kártya
- 3 db. PS 6410 motorvezérlő.
Csaby | 306    2011-02-12 15:52:00 [8971]
a. konfiguráció: Adott egy 4 és fél csatornás vezérlő. 4 motorcsatlakozó és egy STEP, DIR, ENABLE kiment. Ötödik tengelyként ide kötve a PS 6410 típusú motorvezérlőt minden tökéletes. Közös pozitív és kapcsolt negatívok. Mérve 5 volt.
b. konfiguráció: Egy db. 5 tengelyes LPT_IO kártya. A vezérlőt meg sem mozdítja. A vezérlő helyére LED-ek és 1Kohm ellenállások szépen visszajelzik a step, a dir és az enable állapotait. Tehát a Mach beállításai is jók. Szintén közös pozitív és kapcsolt negatívok. Mérve 5 Volt.
elektron | 15859    2011-02-12 15:35:00 [8970]
Most akkor mid is van és mi megy mivel ?
- 3 db. ipari léptetőmotor meghajtó
- 4 és fél csatornás vezérlőm
- 4 teljes értékű végfok
- step, dir és enable van kivezetve 5.tengelyre - kínai gyártmányú LPT IO kártyám
Előzmény: Csaby, 2011-02-12 15:26:00 [8968]
elektron | 15859    2011-02-12 15:30:00 [8969]
"Mindkét kimenet 5 Voltot ad le műszer szerint"
Ezt kicsit bővebben elmesélnéd ? Mi az a mindkét kimenet és milyen 5 Voltot melyik lábán, egyáltalán mik vannak bekötve ?
Csaby | 306    2011-02-12 15:26:00 [8968]
Mindkét kimenet 5 Voltot ad le műszer szerint. Az egyikről megy, a másikról nem. Rejtély, ami több napja nem oldódik meg.
Szkópom sajnos nincs, jelalakot nem tudok vizsgálni.
elektron | 15859    2011-02-12 15:19:00 [8967]
Az ipari optós valamik nem véletlen nagyobb feszültségű jeleket várnak ? Pl. 12, 24V mert akkor nem hajtja meg rendesen 5V pl. akár az optóit, ez csak egy ötlet, de még érdemes lenne megmérni mi jön ki az LPTs IO kártyán valahogy vagy sima műszerrel, vagy oszcilloszkóppal, stb.
Előzmény: Csaby, 2011-02-12 14:26:00 [8966]
Csaby | 306    2011-02-12 14:26:00 [8966]
Nekem is van egy problémám és én az vagyok akinek látszom!
Adott 3 db. ipari léptetőmotor meghajtó, optóval a bemenetén( rajz szerint mindentől izolálva).
Van egy 4 és fél csatornás vezérlőm, 4 teljes értékű végfok és az ötödik tengelyre csak a step, dir és enable van kivezetve. Tökéletesen együtt működnek, de ugye ez csak egy csatornát visz.
Van viszont egy kínai gyártmányú (tehát nem hamis ) LPT IO kártyám. Már minden lehetőséget végigpróbáltam, de meg sem mozdítja a végfokokat. A kimenetre kötött LED-ek szerint jó a bekötés, szépen visszajelez minden állapotot. A kábelek ugyanazok.
Ötlet?
elektron | 15859    2011-02-12 12:45:00 [8965]
A vasas a hókefélke, te meg hét törpe ?
Előzmény: svejk, 2011-02-12 10:48:00 [8964]
svejk | 33157    2011-02-12 10:48:00 [8964]
No ide figyelj Vasas!
Elmész Te a sunyiba
Nagy nehezen kiderítettem hogy ki vagy
Most már gyorsan változtass nevet mert még egyszer nem dőlök be neked
Ha meg jót akarsz, akkor tessék azt csinálni máskor lépésről-lépesre amit itt a jó szándékú fórumtársak mondanak és próbálnak segíteni.
Irgum-burgom! És persze a bocsánatkérésem is visszavonva ))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-11 23:44:00 [8958]
Szalai György | 9544    2011-02-12 08:04:00 [8963]
„ha leveszem a motortáp GND-jét a vezről akkor nem megy”
„A motortáp MINYUSZA kell a müködéshez”
Ebből a két mondat töredékedből nekem az ugrott be, hogy akkor esetleg a számítógéped LPD kimenetének GND pólusa nincsen ott a nyomtatóport kártyád SUB-D25 bemenetének GND felületén, vagy nem megfelelő minőségben van ott. Hogy ez a potenciál nem jön ki a számítógéped csatlakozóján, vagy nem jut át a kábelen. Vagy (ne adj isten) eltűnik a nyomtatóport kártya SUB-D25 csatlakozója és az optocsatoló között valahol. (Tudom, hogy ez elég valószínűtlen, de a hibád mégiscsak fennáll.)
Ezt esetleg tudnád ellenőrizni egy indikátorral, a számítógép plusz öt voltos potenciáljához képest.
Csak az indikátor ne egy majdnem végtelen bemenő ellenállású digitális voltmérő legyen, hanem inkább egy nagy fényerejű piros LED és egy vele soros 220 ohmos ellenállás. Fontos, hogy az indikátort csak a GND felületekhez érintsd, nehogy valamire olyan potenciált kényszeríts amit nem kéne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-11 22:24:00 [8949]
svejk | 33157    2011-02-12 01:16:00 [8962]
Amit én rajzoltam, ott nem kell az aktív low-nál pipa.
Előzmény: svejk, 2011-02-12 01:15:00 [8961]
svejk | 33157    2011-02-12 01:15:00 [8961]
Mach setup-ban a step-nél az aktív low pipa.
Motor tuningban a step jel szélessége.
E kettő még befolyásoló tényező lehet estenként, de hogy a Te bekötésed ezekre milyen hatással van?!
Már én is elvesztettem a fonalat.
Törölt felhasználó    2011-02-11 23:50:00 [8960]
Ja és a rajzhoz azért tettem a pu..i hátteret hogy tuti megnézzétek..semmi más szándékom nem volt vele...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-11 20:38:00 [8933]
elektron | 15859    2011-02-11 23:45:00 [8959]
no és a motorvezérlő 48V gnd-t meg tápot a motorvezérlőbe azért be kell kötni.
Előzmény: elektron, 2011-02-11 23:43:00 [8957]
Törölt felhasználó    2011-02-11 23:44:00 [8958]
Megy mint állat,,,fogasléc 1modullal 1-1ben 12 fogszámmal 1600mikroszteppel...32m/percet(a mach sebesség nem enged többet)...120/120 zártszelvény 240cm hoszban...2 moci viszi 2 oldalt,,,
DE MOTORTÁP MINUSZ NÉLKÜL NEM!!!csak tartja a mocit mozdulatlanul...ÉS ITT MÁR ÉN NEM ÉRTEM,HOGY NEKED HOGY MENT E csatlakoztatás nélkül...4 szer is ki be kötöttem...
Én tudom hogy vágod a témát ,mert már voltam nálad személyesen,,és dumáltunk sokat..megismertelek...de ezt nem értem akkorsem
Előzmény: svejk, 2011-02-11 23:22:00 [8954]
elektron | 15859    2011-02-11 23:43:00 [8957]
Nem tudom mit csinálsz, de a step- dir- mind a kettőt a gnd-re kell kötni mert azok a motorvezérlőn nincsenek közösítve valószínűleg. Egyébként meg ilyen hajmeresztő esetekben az ifjú Jedi mesterpalántákat kell megkérdezni, mert ők tudják, hogy nem a bolygó tűnt el, hanem valaki az adatbázisból deletézte.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-11 23:39:00 [8956]
Törölt felhasználó    2011-02-11 23:39:00 [8956]
No..áttmentem a mühelybe...megnéztem...újból mindnet ..és esik a hó....ha leveszem a motortáp GND-jét a vezről akkor nem megy,,,hiába van az LPT-nek a gnd-jére kötve...
A motortáp MINYUSZA kell a müködéshez...
Sir-Nyeteg | 1319    2011-02-11 23:34:00 [8955]
"...én nem az elosztót hibáztattam..."
hanem engem? Kössz!
"...hogy a sirnyeteg ezeket az elosztókat...
18-25 lábak hiányoznak..."
18-25-ös lábak mind GND-k. Így nem vezettem ki mindet, (mit kezdene vele a vasas 8db GND csatlakozóval?) hanem GND néven két csatlakozási pontot kaptak.
"Ez az elosztó ezen nincs a Pc-földelt csatlakozóinka a kivezetése."
De.
Látod, emiatt kell a gyártót felkeresni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-10 22:31:00 [8884]
svejk | 33157    2011-02-11 23:22:00 [8954]
Én anno, mint írtam kipróbáltam, le is rajzoltam Neked, a rajz helyességét itt most az este folyamán ketten is megerősítették.
Erre Te lerajzolsz egy mások szerint is elvi hibás rajzot és állítod hogy jó a gyakorlatban.
No comment...
Egyébként meg sok sikert, de hidd el hogy csak annak tudunk segíteni aki engedi is.
elektron | 15859    2011-02-11 23:05:00 [8953]
Mindezektől függetlenül, mérőműszered van ? Ugyanis, az elmélet, meg hogy kellene az csak egy dolog, de ha meg tudod nézni, pl. a Dir Step lábad mit kap, vagy akármi ott ahhoz a GND ponthoz viszonyítva ami éppen van, a táp a vezérlőn meg van e, stb. mindjárt látnád, hogy ja azért nem megy mert valahogy nem kap jelet ott, utána lehet aztán gondolkodni, kérdezni, hogy miért is nem kaphat vajon.
n/a (inaktív)    2011-02-11 23:02:00 [8952]
Köszi, szétnézek...
Előzmény: svejk, 2011-02-11 22:17:00 [8947]
svejk | 33157    2011-02-11 22:39:00 [8951]
Ne mérgelődj egy percig se, aludj egyet és holnap örülj hogy megy a gép.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-11 22:26:00 [8950]
Törölt felhasználó    2011-02-11 22:26:00 [8950]
mérgembe az öszeset csúnyán irtam...bocsi
Törölt felhasználó    2011-02-11 22:24:00 [8949]
No ez van itt a fórumon ha valaki kérdez...hát csoda hogy senki nem mer...inkább sokan telón hívnak.mert ide "félnek írni"
én nem az elosztót hibáztattam,,,elkell olvasni az elejét"
hanem hogy ezt a vezt a normásl MSD_bekötés nemviszi...a másik gépem is Sirnyeteg elosztós csak Msd vezérlővel...azzal semmi gond nem volt,elsőre sikerült...
de ezzel nem...azért nem irtam neked mert a leirás amit mellékeltél az elosztóhoz teljes,,,nem kell keresgetni...
DE MINT IRTAM ÉS MUTATTAM A GYÁRI KÁBEL BEKÖTÉSEN EZ A MOTORTÁPOS GND_BEKÖTÉS...azaz megy...hogy miért nem is érdekel,,,megy oszt kész...a sima lpt-GND-nem elé ...enyi...AKI NEM HISZI PRÓBÁLJA KI...biztos van akinek van ijenje...
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-02-11 22:10:00 [8944]
[ 1.6722 ]
