Oldal 874 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   870  871  872  873  874  875  876  877  878   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-07-16 18:22:00 [4444]
Sziasztok! Na eloszor is !!! Einhell Mintabolt. Nagyon OK... Kedves telefonons segitseg, korrekt ar. Korrekt kiszolgalas, meg egy pohar vizzel is megkinaltak, mert ki voltam tikkadva. A kis fogaskerekpar 1440Ft, a nagy pedig 1800Ft. Ez talan tobb, mint tuti. Mar "csak" a szereles van hatra. Udv...
Robika37 | 731    2009-07-16 17:32:00 [4443]
Jahh, 4 helyről kértem árajánlatot ők bizonyultak a legolcsóbbnak...
Előzmény: Robika37, 2009-07-16 17:32:00 [4442]
Robika37 | 731    2009-07-16 17:32:00 [4442]
A legnagyobb kerék volt akkora mint a tokmányod ,azért kértek nem egészen 6000 pénzt.
Nagyon segítőkészek voltak ,elég jó a raktárkészletük.
Robika
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-15 22:35:00 [4433]
Miki2 | 2341    2009-07-16 13:52:00 [4441]
Ez a cég Magyar.
Itt nézd meg!
Biztos tudnak segíteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-15 23:26:00 [4440]
n/a (inaktív)    2009-07-15 23:26:00 [4440]
... bar ahogy latom, a "LMS" egy kulfoldi oldal, ahhoz en sajnos nem ferek hozza. Marmint onnet nem tudok rendelni ((...
n/a (inaktív)    2009-07-15 23:25:00 [4439]
Sziasztok! Holnap dagasztom kicsit a T-... szamlamat es valoban megkerdezem, mibe kerulnek a fogaskerekek. Roppant rendesek vagytok, hogy ilyen hamar ennyi segitseget adtok. Arrol a dupla fogaskerekparrol van egyebkent szo a forgattyus hazban. Az egyik par kettetort, a masik parnak kitort egy foga, es ugy nez ki szemmel, mintha hajszalrepedes lenne rajta koros korul. Szoval koszonom a segitseget, remelem, egyszer en is valakinek segithetek. Udv...
Dudkin | 259    2009-07-15 23:08:00 [4438]
JA igen, az ara 2000 forint alatt volt mindnek.
Udv: D
Előzmény: Dudkin, 2009-07-15 23:05:00 [4436]
Laslie | 7674    2009-07-15 23:05:00 [4437]
Esztergályos szakik !
Kinek vannak fölösbe menetes kaliberek ? Orsó és gyűrű is érdekelne. Van még pár darab ami nincs meg a készletemben és gondoltam nem árthat ha "teljes a készlet"... Persze ez teljes sosem lehet. Cserébe nekem is van pár méret ami fölös...
Dudkin | 259    2009-07-15 23:05:00 [4436]
Szia.
Tobb lehetoseged is van. Pl az Einhell markakepviseletnel Budapest Mazsa ter 5-7. Ha naluk nincs az LMS-nel muanyagbol vagy ugyanez fembol ugyanott de huzosabb aron
Ha felreertettelek es nem cserekerek kell, hanem a foorso ketfokozatu meghajtasaert felelos paros fogaskerek, azt is elered ott.
De elso korben tenyleg az itthoni Einhellt javaslom, en ma vettem pl MBF 550 marohoz tartalek fogaskereket, es kezemben volt az esztergazhoz valo paros kerek is.
Udv: Dud
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-15 22:24:00 [4431]
Laslie | 7674    2009-07-15 23:01:00 [4435]
EZT LINKELTE be valaki 1 hónapja. Nagyon olcsók voltak a kerekek, de gondold meg jól, hogy egy fém kerékre cseréled e, mert lehet, hogy nem véletlen van az műanyagból.
Kopirnyák | 2705    2009-07-15 22:59:00 [4434]
Ha fel sem hívod, nem is fogod megtudni az árát. Van másik cég is, a múltkor Vbodi linkelt be egyet, és nem tízezrekbe kerülnek a fogaskerekek, mivel ezek nagy szériában készülő szabványos gépalkatrészek. De ahogy elképzelem milyen brutális fogaskerekek kellhetnek egy 44kg-os esztergába....
n/a (inaktív)    2009-07-15 22:35:00 [4433]
Szia Robika37. Valahol itt olvastam walaky-nek a hozzaszolasaban, hogy ilyesmi fogaskerek tort szinten el, es ajanlat kerekedett "X" aron, de nem talalom. En videken lakom, maceranak tartom az ilyen ceget. Szerintem biztosan draga is. Gondolom, tizenezreket mondananak ra. De azert koszonom, igazan rendes toled a rendkivul gyors reakcio. Udv...
Előzmény: Robika37, 2009-07-15 22:28:00 [4432]
Robika37 | 731    2009-07-15 22:28:00 [4432]
Üdv !
Nékem is hasonló problémám volt, egy nagyobb géppel. Innét: sikerült
emberbaráti áron alakítható fogaskerekeket beszerezni, ha a tiédnek nincs valami agyament osztása akkor tudsz tőlük árajánlatot kérni.
Az oldalon vannak egész jó táblázatok.
Robika
n/a (inaktív)    2009-07-15 22:24:00 [4431]
Sziasztok! Olvasgatom egy ideje a forumot, es ezzel parhuzamosan (szinte) van egy ujdonsult masodik (de tulajdonkeppen egy harmadik) nyomorult, egyszeru primitiv esztergam. Einhell MTB 3000. Elrontottam!!! Eltortem egy fogaskerek part a forgattyus hazban. Hol lehetne venni bele egy masikat, vagy kivel lehetne csinaltatni egy masik olyat, ami nem muanyagbol van? Tudtok ebben segiteni? Udv: CZR-System
lovas gyula | 1877    2009-07-14 21:50:00 [4430]
Szó se róla, engem megfogott! Azt azért látom, hogy korán sincs vége az eszterga evolúciójának
Előzmény: kanegér, 2009-07-14 18:04:00 [4425]
kanegér | 219    2009-07-14 19:48:00 [4429]
A hosz szánon sokat lehet tekerni míg leesik Nem nagy ez tény, de 250mm-t lehet vele megmunkálni egyszerre. A 35mm-es vastagságú anyagból (igaz több fogásban ) bármekkorát.
Előzmény: Teaway, 2009-07-14 19:20:00 [4427]
kanegér | 219    2009-07-14 19:45:00 [4428]
A szegnyereg érdekessége, hogy egy második hoszszánra van feltéve, tehát szépen, finoman lehet állítani. A benne levő "vascső" morse kúpos eszköz befogására alkalmas. A főorsón és a tokmányon 35mm ig simán keresztül megy bármilyen rúdanyag. Képeket holnap csinálok és felteszem.
Előzmény: Laslie, 2009-07-14 18:42:00 [4426]
Teaway | 669    2009-07-14 19:20:00 [4427]
Milyen rövid a hosszszán...hármat tekerek rajta, és már le is esik...
Előzmény: kanegér, 2009-07-13 19:32:00 [4424]
Laslie | 7674    2009-07-14 18:42:00 [4426]
Gondolod ott átvennék ? .....
A szegnyereg megoldása, hát az nem semmi. Arról csinálhatnál pár képet.
kanegér | 219    2009-07-14 18:04:00 [4425]
Se egy "Húúú de jóóó" vagy "vidd a méh telepre"?????
kanegér | 219    2009-07-13 19:32:00 [4424]
Ez az új szerzeményem (igaz átalakítottam kicsit, kapott egy marótárcsás vágót is, meg egy kis külcsínyt.....
Az elektromos egyenáramú szekrény
n/a (inaktív)    2009-07-11 17:51:00 [4423]
Olyan vagy olyasmi?
Kép nincs róla?
Előzmény: robroy007, 2009-07-09 19:58:00 [4415]
icemann | 2    2009-07-10 16:45:00 [4422]
Vörös proletár 1k62-es géphez keresek gépkönyvet,vagy valami használati utasítást, ugyanis a gépről minden le van kopva.Aki tud valamit,segítsen legyen szíves.
D.Laci | 5546    2009-07-10 15:58:00 [4421]
Ja vagy úgy... csak eladó dolgot lehet reklámozni...
Előzmény: Teaway, 2009-07-10 15:41:00 [4420]
Teaway | 669    2009-07-10 15:41:00 [4420]
Végignéztem a honlapot, de egy deka eladó esztergát nem találtam. Még egy lehetőség van, hogy nem tudok olvasni.
Előzmény: D.Laci, 2009-07-10 15:37:00 [4419]
D.Laci | 5546    2009-07-10 15:37:00 [4419]
"esztergácska" a reklám itt a lényeg...
Előzmény: Teaway, 2009-07-10 15:35:00 [4418]
Teaway | 669    2009-07-10 15:35:00 [4418]
Ha egy kis műszerész eszterga 500kg-nál kezdődne, akkor minek nevezzem a D280x700-at? Mindössze 180kg...
DeaK Jozsef | 985    2009-07-09 21:28:00 [4417]
Szerintem ez csak esztergácska. Max nagyon mini alkatrészekre jó.
Egy sebesség és egy frekiváltó aztán ezer változat a fordulatra. De jól gondold meg mert lehet csak kidobtál egy kis pénzt érte egy kis mműszerész eszterga is ott kezdődik kb 500 kg. ezzel már meglehet azért majd nem minden apróságot csinálni. Nézd meg a holapomon a sajátgépek.www.cnc.hupont.hu Itt látsz egy kis esztergát D280x700
Teaway | 669    2009-07-09 21:16:00 [4416]
Nekem is ékszíj-pakolós van, még soha nem volt vele gond. A gravitációs feszítésnek hála, egyszerű a művelet.
robroy007 | 2292    2009-07-09 19:58:00 [4415]
Helló mindenkinek!
ajánlottak ma nekem egy kicsi műszerész eszterga padocskát
olyasmi mint amit a barkács áruházak is forgalmaznak
motor nincs rajta ennyi az első szépséghibája
fordulat ékszíj pakolgatással
előtolás kézzel
ára 30 eFt
szerintetek megéri adni egyáltalán pénzt érte??
méretei: 80-as tokmány és kb 300 mm befogási hossz
kozmaj | 627    2009-07-02 06:36:00 [4414]
Ez így van sajnos.... Engem leginkább a befogó része érdekelne.
Előzmény: Teaway, 2009-07-01 21:23:00 [4413]
Teaway | 669    2009-07-01 21:23:00 [4413]
Az bosszant, hogy a gépek vándorolnak kézről kézre, de a gépkönyvük meg nem...elakad vhol...:((
Előzmény: kozmaj, 2009-07-01 19:23:00 [4412]
kozmaj | 627    2009-07-01 19:23:00 [4412]
Keresek TOS MN80 A típusú esztergához gépkönyvet, illetve bármilyen hasznos leírást. Segítségeteket előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2009-06-21 13:00:00 [4411]
Köszönöm a segítséget!Pusztán az öntvény végett aggódtam hogy van e tartása benne a menetnek.
Előzmény: Robika37, 2009-06-21 11:21:00 [4406]
Teaway | 669    2009-06-21 12:10:00 [4410]
Szakmai ártalom...:)
Előzmény: Robika37, 2009-06-21 11:42:00 [4409]
Robika37 | 731    2009-06-21 11:42:00 [4409]
De nem kell mindjárt hajósinasnak lenni(tudod csomókeresés a káka nevü kötélzeten..)
Szép napot!
Robi
Előzmény: Teaway, 2009-06-21 11:25:00 [4407]
Robika37 | 731    2009-06-21 11:40:00 [4408]
Jó akkor a végén beszúrja egy 3-as késsel, abban már meg lehet állni oszt akkor tart 6-7 menet.
Ügyes Ő menni fog néki..
Teaway | 669    2009-06-21 11:25:00 [4407]
Szerinted be tudja vágni a menetet a vállig?
Robika37 | 731    2009-06-21 11:21:00 [4406]
Tegyél rá 1mm-es emelkedést igy a10-es tárcsában kb. 10 menet fog majd. Esztergálj az 50-es vasra ütközővállat akkor biztos lesz a merőleges pozíció ha megszorítod.Használj menetrögzítőt szinte egy anyaggá válik.
Robika
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-20 08:26:00 [4403]
n/a (inaktív)    2009-06-20 20:41:00 [4405]
Szervusz!175mm a tárcsa átmérője.Ezt főképp csiszolás céljára használnám.Mégpedig úgy hogy erre a tárcsára csavarokkal rögzülne egy nagyobb mdf lap amire csiszolóvászon lenne ragasztva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-20 17:43:00 [4404]
n/a (inaktív)    2009-06-20 17:43:00 [4404]
Mekkora a tárcsa átmérője?
n/a (inaktív)    2009-06-20 08:26:00 [4403]
Sziasztok! Egy síktárcsát szeretnék készíteni a faeszterga gépemre.Mivel a csonkot ami a gép tengelyére megy már elkészítettem ez vasból van.Viszont a tárcsa részt külön darabból teszem rá,ez mint kiderült öntvény.Mivel hegeszteni nem merem, milyen emelkedésű menetet célszerű használni?A tárcsa vastagsága 10mm,a csonk átmérője,amire menne az 50mm. Előre is köszi. Üdv Palom
amp | 577    2009-06-18 17:07:00 [4402]
Univerzális (kefés) motorral vannak szerelve mind...
Előzmény: SquirrelTech, 2009-06-18 16:15:00 [4401]
SquirrelTech | 788    2009-06-18 16:15:00 [4401]
Nem tudja valaki véletlenül, hogy ezekben a keleti 300-as esztergapadokban hány fázisú motor van általában?
Miki2 | 2341    2009-06-14 19:13:00 [4400]
Persze a csapos köveken kívül lehet még tüskére tűzhető, vagy ragasztott kivitelű vagy olyan is, amiről még sosem hallottam.
A lényeg, hogy ezzel a fortunával ne akarj mindenáron marni.
Furatköszörülésre találták ki, arra konstruálták
Előzmény: svejk, 2009-06-11 21:55:00 [4388]
Miki2 | 2341    2009-06-14 18:40:00 [4399]
Szerintem az orsó belselyében van kúp, ami sosem Morse.
Gyártófüggő, egyedi kúpszöggel készül.
A kúp végén menet, ez biztosítja a kilazulás ellen,
Ezt a típust kimondottan furatköszörűkhöz használják. Marási célokra a csapágyazása miatt NEM ALKALMAS.
Lehet próbálkozni, a gravírt talán mék kibírja.
Nem lesz hosszú életű.
Előzmény: svejk, 2009-06-11 21:28:00 [4381]
HJózsi | 3862    2009-06-14 13:45:00 [4398]
T nútok távolsága (középvonal) 115 mm, hossza 270mm.
Előzmény: Teaway, 2009-06-14 12:34:00 [4396]
Teaway | 669    2009-06-14 12:35:00 [4397]
ja...és a nut teljes hosszát is! Köszi.
Teaway | 669    2009-06-14 12:34:00 [4396]
Ha van egy kis időd, mérd meg nekem légyszi a T-nutok távolságát a keresztszánon!
Előzmény: HJózsi, 2009-06-11 19:42:00 [4379]
HJózsi | 3862    2009-06-11 22:25:00 [4395]
6000 rpm, a kő átmérője 80mm .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-11 21:27:00 [4380]
[ 1.8058 ]
