Oldal 873 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   869  870  871  872  873  874  875  876  877   Következő ►  Utolsó ►|
gabeszosz | 379    2011-02-15 20:51:00 [9048]
Valaki nem tudna megszánni 4 db ilyen SMD-vel? Most néztem a Lomexnél és 46 fillér darabja. Mivel én arra szerintem talán soha nem járok + 8-17ig robot, még időbe se férne bele, ha esetleg még is arra járnék. Házhozszállítás meg 1600,- ))
gabeszosz | 379    2011-02-15 20:43:00 [9047]
Pont most számoltam, 180 Ohmmal 152 Ohm lesz az eredő...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-15 20:40:00 [9046]
n/a (inaktív)    2011-02-15 20:40:00 [9046]
Most akkor mekkorát?
Svejk szerint 180 Ohm kell...
Előzmény: elektron, 2011-02-15 20:34:00 [9044]
gabeszosz | 379    2011-02-15 20:38:00 [9045]
Jól látod! Most meg is mértem és valóban 1206-os, köszönöm!
Előzmény: elektron, 2011-02-15 14:21:00 [9037]
elektron | 15859    2011-02-15 20:34:00 [9044]
Felé teszel egy akkorát, hogy a párhuzamos eredőjük akkora legyen, hogy az optót meghajtsa rendesen, pl. egy-egy 470-680 Ohm ellenállású jó lesz oda körülbelül.
Előzmény: elektron, 2011-02-15 20:32:00 [9043]
elektron | 15859    2011-02-15 20:32:00 [9043]
Könnyen úgy tudod, hogy nem kell ki sem venni a régi ellenállást, mivel pont szerencsére csökkenteni kell, hanem felé teszel egy csipesszel fogod, és ráforrasztod, csak olyan pákaheggyel, ami nem akkora mint az, és kapjon rendesen gyantát is, akkor még bunkóbb heggyel is sikerülni fog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-15 20:19:00 [9039]
n/a (inaktív)    2011-02-15 20:23:00 [9042]
Eztjólmegaszondtam
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-15 20:22:00 [9040]
PSoft | 18696    2011-02-15 20:22:00 [9041]
Ha "macskadobáló"-val építed,akkor ez most nincs!!!:)
Mert ugye,azt köztudottan útálják a macskák.:))
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-15 20:11:00 [9038]
n/a (inaktív)    2011-02-15 20:22:00 [9040]
Nagyon tudtok!
Svejk!
Nekem asszem nekem ez nem fog menni...
Postázhatok?
n/a (inaktív)    2011-02-15 20:19:00 [9039]
Én már nyomom is...
Előzmény: svejk, 2011-02-15 08:51:00 [9032]
n/a (inaktív)    2011-02-15 20:11:00 [9038]
Szevasztok!
Az egyik léptetőmotornak csúnya nyávogó hangja van.Mi lehet a gond(6 kivezetéses unipoláris.)Elképzelhető,hogy elkötöttem?Működik gyors járatban is meg léptetéskor is ,nem melegszik jobban mint a többi.A tengelyről már laválsztottam,de úgy is nyávog.Hozzak egy kutyát,hogy elkergesse a macskát?
elektron | 15859    2011-02-15 14:21:00 [9037]
1206-os ha jól látom
Előzmény: gabeszosz, 2011-02-15 10:46:00 [9036]
gabeszosz | 379    2011-02-15 10:46:00 [9036]
Remek! Már csak annyi kérdésem lenne, h mekkora méretű ez az SMD? Nem vagyok jártas ebben... (sem) ) Köszi!
D.Laci | 5546    2011-02-15 09:22:00 [9035]
Csak nehogy a mindent működtettő füst feszitse elő...
Előzmény: svejk, 2011-02-15 09:04:00 [9034]
svejk | 33157    2011-02-15 09:04:00 [9034]
Valószínű az lehetett Vasasnál hogy a tápfesszel valahogy előfeszítette az optok diódáit.
Előzmény: D.Laci, 2011-02-15 09:00:00 [9033]
D.Laci | 5546    2011-02-15 09:00:00 [9033]
Én mondtam , hogy 24V jelet vár a vezérlőd.
A vakszerencsédnek köszönheted hogy így müködöt, és még nem füstölt el.
Már meg is születet a megoldás, javaslom mielőbb cseréld ki az ellenálásokat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-14 20:46:00 [9016]
svejk | 33157    2011-02-15 08:51:00 [9032]
Király vagy!
Úgy van ahogy sejtettem és leírtam a #9027 és #9029-ben.
Tehát a kékkel bekarikázott 4 db 1 kOhmos ellenállást kell kicserélni 4 db 150 Ohmosra, vagy az eredetieket megfejelni 1-1 180 Ohmossal.
Hajrá emberek!
Előzmény: gabeszosz, 2011-02-14 22:59:00 [9031]
gabeszosz | 379    2011-02-14 22:59:00 [9031]
Hehe, volt egy műszer a polcon...
Előzmény: gabeszosz, 2011-02-14 22:33:00 [9030]
gabeszosz | 379    2011-02-14 22:33:00 [9030]
Most látom mibe keveredtem én is...
Sípolni ma már nem tudok, de ezt tudtam készíteni az ügyünk érdekében...
>>>Nagyobb kép<<<
Előzmény: svejk, 2011-02-14 21:46:00 [9029]
svejk | 33157    2011-02-14 21:46:00 [9029]
És ezek lennének az ellenállások, de azért ezeket a rajz alapján ki kellene sípoltatni.
Akárhogy akarok nem tudok jobban segíteni
Előzmény: svejk, 2011-02-14 21:38:00 [9027]
celophant | 805    2011-02-14 21:44:00 [9028]
Megtudnátok mondani, hogy melyik motornak, milyen előnye van?
svejk | 33157    2011-02-14 21:38:00 [9027]
Ennyi lehet az össz. kapcsolás nagy valószínűséggel.
Előzmény: svejk, 2011-02-14 21:25:00 [9023]
n/a (inaktív)    2011-02-14 21:37:00 [9026]
Köszönöm, ha vasas nem veszi át, küldöm...
svejk | 33157    2011-02-14 21:28:00 [9025]
A Hunbay tárja bírja. De jól világítsd át a nyákot hogy a belső fóliák látszanak. nem kell nagy pixel, 2-3M elég.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-14 21:24:00 [9022]
svejk | 33157    2011-02-14 21:27:00 [9024]
Azért mert PLC vezérelte, és az 24V-ról megy.
Nekem lehet szerencsém volt hogy érzékenyebb volt az optó és azért ment.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-14 21:21:00 [9021]
svejk | 33157    2011-02-14 21:25:00 [9023]
A képek alapján nem lehet egyértelműen kivenni a rajzolatot a belső rétegek miatt.
Mérni kellene, de legalább kisípoltatni hogy a 4 bemeneti kapocspont melyik ellenállások melyik végére megy.
Ugyan így kisípoltatni hogy a 2531-es IC 1-2-3-4 lába hova kapcsolódik.
Rém egyszerű kapcsolás, ha itt lenne 2 perc lenne az egész.
Az optokkal van párhuzamosan egy antiparalel dióda, és valószínű mindkét lábhoz 1-1 1kOhmos ellenálláson keresztül megy a jel a sorkapocstól.(ez a legvalószínűbb)
A másik lehetőség hogy 1 ellenállás van az optoval sorbakötve, a másik ellenállás párhuzamosan vele, mely a dióda kiürítését gyorsítja.
Az első esetben mind a 4 db 1kOhmost cserélni kell 150 Ohmosra, a második esetben csak a sorba levőket 330 Ohmra.
Ha megér neked egy postát küldd el, vagy keress valakit a közeledben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-14 17:49:00 [9012]
Törölt felhasználó    2011-02-14 21:24:00 [9022]
Az oldalán van bedugva a csoki mellé a led...ha gondolod kerezbe kosba kifotózom neked..csakhova töltsem fel 12
pixel felbontásban?
Előzmény: svejk, 2011-02-14 21:11:00 [9019]
Törölt felhasználó    2011-02-14 21:21:00 [9021]
Oké,,,azt teljesen megértem,hogy a veznek 5v-os jelek kellenének...és nem kellene a motortáp a müködéshez...
De kérdezem én ,hogy a gyári madzagoláson akkor miért így volt bekötve?? Ez a gép amin ez volt,gondolom hogy nem 2 percet üzemelt....
Vagyis csak müködött ezzel a bekötéssel... Nem?
Előzmény: svejk, 2011-02-14 21:12:00 [9020]
svejk | 33157    2011-02-14 21:12:00 [9020]
Te dolgod, én nem hagynám úgy, ott sem kóser valami.
svejk | 33157    2011-02-14 21:11:00 [9019]
És benne van a csokiban a LED??
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-14 20:45:00 [9015]
n/a (inaktív)    2011-02-14 21:04:00 [9018]
oks
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-14 20:47:00 [9017]
Törölt felhasználó    2011-02-14 20:47:00 [9017]
zöld ha minden oké...piros ha hiba van..piros-zöld felváltva villog ha motor zárlat van..
Törölt felhasználó    2011-02-14 20:46:00 [9016]
Figyu svejk...ma meglestük d.lacival..megy..szerinted ez hátrány a vezerlésre nézve ,hogy a motrt hajtó 48V-ról kapja a GND-t??
Vagy mindenképpen kell a maszekolás a panelen?? mert nekem már müködik...
Előzmény: svejk, 2011-02-14 20:27:00 [9013]
n/a (inaktív)    2011-02-14 20:45:00 [9015]
Nem jumper hely, egy-egy led van beleforrasztva.
A zöld megy ha áram alatt van, és egy piros ciceregne gondolom...ha léptetne
Inkább nem forrasztanám össze őket
Béni | 2078    2011-02-14 20:37:00 [9014]
Egy kezdetleges megoldás
ITT.
További módosítás/javítás lehetséges.
Előzmény: Papp László, 2011-02-14 08:00:00 [8998]
svejk | 33157    2011-02-14 20:27:00 [9013]
Jaj de f@sza 3 v 4 rétegű nyák
A kékkel bekeretezett másik oldalán mi van?
gyanús hogy azok jumper helyek és csak össze kell forrasztani a két-két pöttyöt és máris 5V-os lesz.
nincs erről a dobozról leírás????
n/a (inaktív)    2011-02-14 17:49:00 [9012]
Tessék:
Előzmény: svejk, 2011-02-14 14:34:00 [9006]
n/a (inaktív)    2011-02-14 17:47:00 [9011]
Én is próbáltam hidd el, nem megy!
Én lennék a legboldogabb ha menne...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-14 17:00:00 [9010]
Törölt felhasználó    2011-02-14 17:00:00 [9010]
Igen ugyan ez az enyém is,,,és mondomhogy a pc-földje és motortáp -kábele kell a clk-dir- --bekötéshez...
Megmuattam D.Lacinak..ő is látta,,,enyi a beköttése és mükszik anélkül nem..
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-14 09:38:00 [9000]
csike | 160    2011-02-14 16:59:00 [9009]
Igy nézkí a letört tengely vég olyan mintha valaki már javitota volna
A motor meg igy nézki
Előzmény: csike, 2011-02-14 16:31:00 [9007]
Törölt felhasználó    2011-02-14 16:37:00 [9008]
Lehet, nem is léptetőmotort keresel, hanem szervómotort?
csike | 160    2011-02-14 16:31:00 [9007]
Megvan a hiba oka eltöröt a motor tengelye ezért nemvolt fix kapcsolat a motor és az encoder közöt.
Holtudnák másik léptető motort beszerezni Budapesten a követvező paraméterekel
U: Dc 24v
I: 4A
P: 55W
3000 1/min
Elöre is köszönöm a segitséget.
svejk | 33157    2011-02-14 14:34:00 [9006]
De a jobb oldala a csokikig is kell...ahova a step/dir jelet kötöd!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-14 13:53:00 [9004]
Törölt felhasználó    2011-02-14 14:20:00 [9005]
Lajos! Az esztergálás topikba írd be. Oda járnak főleg ennek a tudói.
Előzmény: VighLajos, 2011-02-14 12:45:00 [9003]
n/a (inaktív)    2011-02-14 13:53:00 [9004]
Erre a részre gondolsz?;
Itt van a másik oldal (a 2531-es körbefirkálva);
Előzmény: svejk, 2011-02-14 11:03:00 [9001]
VighLajos | 2358    2011-02-14 12:45:00 [9003]
Szevasztok!
Régóta olvasom a fórumokat, sok hasznos dolgot találtam.
Segítséget kérnék:
Mire jó ez a lapka?
TPKR 1603 a neve.
Mint a fórum címe: béna vagyok, nem tudom a képét beilleszteni.
Köszönettel:
Lajos
svejk | 33157    2011-02-14 11:05:00 [9002]
Ügyes gyerek vagy Te ki tudod azt a 4-6 ellenállást és 2 diódát rajzolni.
svejk | 33157    2011-02-14 11:03:00 [9001]
Ezt jól megszívtátok
A jobb alsó sarokban vannak az 1 K-sok, azok közül valamelyik kettő.
Csinálj arról a részről mindkét oldaláról a panelnek nagyítást.
vagy legjobb lenne a bemenet és a 2531-es IC közti részt kirajzolni.
n/a (inaktív)    2011-02-14 09:38:00 [9000]
Nos akkor mit forrasztok hova?
Előzmény: elektron, 2011-02-14 02:49:00 [8996]
n/a (inaktív)    2011-02-14 09:36:00 [8999]
Nálam nem megy!
Neked ilyen van; K480216A-24 ?
Szerencsére csak 2 darab van.
Az egyik gépem kapta volna XY-nak, Z-re menne egy MSD...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-14 07:52:00 [8997]
[ 2.4628 ]
