Oldal 872 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   868  869  870  871  872  873  874  875  876   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-02-26 19:08:00 [9098]
Argon kell. Lehet kapni minden gáztelepen.
Klassz kis gépet választottál.
Előzmény: celophant, 2011-02-26 18:25:00 [9097]
celophant | 805    2011-02-26 18:25:00 [9097]
Vbodi?
CO-t lehet használni AWI-hoz? CO-t sokan tudnak hozni, de argont nemigazán...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-26 17:52:00 [9094]
celophant | 805    2011-02-26 18:07:00 [9096]
Szia, VBody!
#9076 TIG200
Ata1 | 333    2011-02-26 18:00:00 [9095]
Faipari szerszámokat áruló cégeknél találsz ilyen fűrészeket./AKE ,Leitz,Fagépszervíz,/stb.
Aluhoz van alumínium vágó lap ,plexit lehet normál keményfém lapkás fűrésszel vágni.
Vaslemezt szalagfűrésszel vasvágó lappal.
Egyszerűbb ha keresel egy asztalos műhelyt a műanyagot valószínűleg megoldják.
Előzmény: FF26, 2011-02-26 12:08:00 [9087]
n/a (inaktív)    2011-02-26 17:52:00 [9094]
Melyik inverteres hegesztőt választottad?
Előzmény: celophant, 2011-02-26 17:41:00 [9091]
sanka74 | 1561    2011-02-26 17:47:00 [9093]
Szia! A szalagfűrésznél sima fához valo is viszi a műanyagot csak hullámos a vágás felülete, a szalagfűrész hajtogatása miatt. A körfűrésznél ahol vásárolod ott kellene tudniuk, én még nem vettem ilyet csak hallottam róla,de a műhelyben a plexit sima forgácslaphoz való körfűrésszel vágtam, egy lapszabász gépen.
Előzmény: FF26, 2011-02-26 13:58:00 [9090]
n/a (inaktív)    2011-02-26 17:45:00 [9092]
Argon , hélium, és a kettő keveréke. Nem lehet vele hegeszteni.
celophant | 805    2011-02-26 17:41:00 [9091]
Egy GÁZOS kérdésem lenne.
Az AWI hegesztés argont igényel, de mi van akkor, ha CO-t adok neki? Lehet azzal is hegeszteni? Vagy elég a wolfram?
FF26 | 35    2011-02-26 13:58:00 [9090]
Üdv!!
ÉS pontosan milyen fűrésztárcsa is való ilyen munkához?
Illeteve miylen gépen célszerű lenne darabolni.
Előzmény: sanka74, 2011-02-26 12:34:00 [9088]
n/a (inaktív)    2011-02-26 12:46:00 [9089]
Persze azt tudom én is arról nem is beszélve, hogy egy bevont elektródás hegesztésnél közel sem tudsz úgy kontrolláltan hegeszteni mint egy AWI géppel. Vagyis ha egy bevont elektródás hegesztésnél valamit hibázol sokkal nehezebb lesz javítani mint az AWI-nál.
Egyébként lehet rá tenni koppintós pisztolyt is!
Előzmény: Szigma, 2011-02-26 02:21:00 [9086]
sanka74 | 1561    2011-02-26 12:34:00 [9088]
Vannak műanyagra és alura is körfűrészkorongok, meg szalagfűrésszel is lehet vágni, csak nem lesz egyenes a vágás, de csak lefele szaggat.
FF26 | 35    2011-02-26 12:08:00 [9087]
Üdv mindenkinek!!
Segítséget szeretnék, vagyis inkább javaslatot.
Vékonyfalú alumínium vagy kemény műanyag darabolására.
Mivel lehetne szépen darabolni ami kívül nem hagy sorját, belül nem baj hogyha marad sorja.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Szigma | 1007    2011-02-26 02:21:00 [9086]
Igen, csak legyen türelmed utána leszedni, meg összeszedni a salakot. Ellenkező esetben minden csupa trutyi lesz, mert annyira nedvszívó. A vas a környéken meg csupa rozsda lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-24 19:58:00 [9079]
celophant | 805    2011-02-24 23:13:00 [9085]
Köszönöm a segítséget! Most, már tudom, mit veszek.
n/a (inaktív)    2011-02-24 20:31:00 [9084]
jah akkor bocsi!
Előzmény: Révész Richárd, 2011-02-24 20:25:00 [9083]
Révész Richárd | 2073    2011-02-24 20:25:00 [9083]
Azt én is tudom,azért írtam hogy AWI funkcióban nem tudja.
ftibor | 46    2011-02-24 20:23:00 [9082]
Szia celophant !
-állitható áramlefutás - mielőtt megszünik a hegesztőáram beállitható menyi idő alatt fusson le nullára- a kráter kitöltésére lehet használni
- az impulzusívű hegesztés paraméterei is külön állítható (frekvencia, alapáram, csúcsáram) - impulzus üzem azt jelenti, hogy hegesztéskor pulzáló áramot használsz, ahol állithatod a hegesztő áram értékét, a tartóáram értékét, valamint a pulzálás frekvenciáját, ez vékony anyagok hegesztésénél hasznos mert az anyag a tartó áram alatt tud hülni.
2T-4T üzemmód - 2 ütemü hegesztés, a pisztolyon megnyomod a gombot - indula hegesztés, amig tartod a gombot addig hegeszt, amint elengeded megáll a hegesztés. 4 ütemü hegesztés, gomb megnyom - hegesztés indul, gomb elenged - folyamatos hegesztés, gomb megnyom - indul az áramlefutás, gomb elenged megáll a hegesztés.
Lehet, hogy elkomplikáltam, de remélem valamennyit segitettem.
Előzmény: celophant, 2011-02-24 16:31:00 [9076]
n/a (inaktív)    2011-02-24 20:18:00 [9081]
egyébként az áram lefutás nem a legfontosabb opció annyit tudsz vele szabályozni, hogy az ív mikor befejezed a hegesztést egyenletesen fusson le remélem valamelyest tudtam segíteni
n/a (inaktív)    2011-02-24 20:08:00 [9080]
impulzusív varrat fűzéskor jön jól
vagy ha nagyon vékony anyagot hegesztesz és nem akarod hogy átégjen
az alapáram és a csúcsáram között lüktet az ív egy megadott frekvenciával
állítható áramlefutás: ezen nincs mit magyarázni
2T-4T üzemmód : kettes és négyes ütem kettes: megnyomod a gombot amíg az ívet fent akarod tartani
négyes ütem: megnyomod fel engeded és automatikusan tartja az ívet majd újra megnyomod akkor az ív kialszik
n/a (inaktív)    2011-02-24 19:58:00 [9079]
bevont elektródással is lehet alut hegeszteni
Előzmény: Révész Richárd, 2011-02-24 19:46:00 [9077]
Révész Richárd | 2073    2011-02-24 19:48:00 [9078]
Termékek közt nézd meg a TM-1000-2000
El.....tam a linket.
Révész Richárd | 2073    2011-02-24 19:46:00 [9077]
Mit szeretnél hegeszteni.Csak acélt vagy alut is?
Ilyennel hegesztek és kifogástalanul működik már két éve.
Igaz alut nem tud AWI-zni de amúgy szuper kis gép.
celophant | 805    2011-02-24 16:31:00 [9076]
Szeretném a segítségeteket kérni... Inverteres hegesztő vásárlásában.
Ezek mit jelentenek és mire jók?
- kétféle impulzusívű hegesztés,
- állítható áramlefutás is található rajta.
Extra tulajdonság:
- 2T-4T üzemmód
http://www.weldtechnic.hu/inverteres%20hegesztogep.html
TIG160 - TIG200
Könnyen kezelhető inverteres AWI hegesztőberendezések.
A hegesztőgépek:
- nagyfrekvenciás gyújtással
- gáz elő-utánfúvással
- PULSE üzemóddal
- áram fel-lefutással
- állítható frekvenciával és áramerősséggel
- 2T/4T kapcsolással
- beépített gázszeleppel
- túlmelegedés elleni védelemmel rendelkeznek.
Kitűnően lehet velük hegeszteni pl.acélt, rozsdamentes acélt, rezet stb.
160 és 200 A-es kivitelben kapható, mindkét hegesztőgép 220 V-ról üzemeltethető.
ASTRA TIG/ARC 170M
Fejlett technikájú egyenáramú AWI és MMA (bevontelektródás) inverteres hegesztőgép ASTRA TIG/ARC170M.
Professzionális hegesztési funkciókkal:
- 2T-4T kezelés
- Gázelőfúvás
- Beállítható induló és befejező áramerősség
- Állítható áram fel- lefutás
- Impulzusívű hegesztés, áll. csúcsáram, bázisáram, frekvencia, csúcs/bázis arány
- ARC FORCE, HOT START, ANTI-STICKING
- Választható nagyfrekvenciás(HF) vagy LIFT ARC gyújtás
- Dupla digitális kijelző
- MMA funkció
TIG 180P
Inverteres AWI hegesztőgép, ami (MMA) bevontelektródás hegesztére is használható.
Tulajdonságok:
- AWI hegesztésnél nagyfrekvenciás ívgyújtás,
- beépített gázszelep,
- túlmelegedés elleni védelem jellemzi.
Kitűnően lehet velük hegeszteni pl.acélt, rozsdamentes acélt, rézt stb.
TIG180A
Inverteres AWI hegesztőberendezés, ami (MMA) bevontelektródás hegesztére is használható.
Tulajdonságok:
- túlmelegedés elleni védelem,
TIG200P
Tulajdonságok:
Extra tulajdonság:
- 2T-4T üzemmód
A hegesztőgépek tartozékai: :
AWI pisztoly, (a pisztolyhoz különböző méretű porcelán gázterelők, befogópatronok), valamint testkábel
n/a (inaktív)    2011-02-22 18:21:00 [9075]
Én úgy tudom, valakinek már sikerült...
Előzmény: svejk, 2011-02-20 11:55:00 [9070]
Szigma | 1007    2011-02-22 00:13:00 [9074]
Nagy valószinűséggel a tekercs, de lehet esetleg a vezérlő is. Tedd rá egy olyan vezérlőre, amelyik jó és rögtön kiderül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-20 19:16:00 [9073]
n/a (inaktív)    2011-02-20 19:16:00 [9073]
KIcsit meleg lett az egyik léptecsem.(de tojást nem lehet sütni rajta)Egy letöltött gkod járatásakor nagyon alacsony(6-10 mm/min)előtolással járt.Elvesztette erejét,most nem melegszik,de lépést veszít.Visszanyerhető e valahogy az erő? A tekercs vagy a mágnes mehetett tönkre?
giraffe | 84    2011-02-20 18:16:00 [9072]
Üdv Mindenkinek!
Következő a gondom:
Van 2 egyforma AC servo motorom és hozzá két egyforma vezérlőm. Addig eljutottam, hogy beállítottam a motor paramétereit (áram, fordulat, jeladó típusa). Teszteléskor a motor egyik irányba forog, másik irányba letilt a túláram. A motor 2.9A-es a vezérlő 10A-en kapcsol le.
Próbáltam mindkét vezérlőt, mindkettő lekapcsol.
Halott a motor? Lehet vele valamit kezdeni?
elektron | 15859    2011-02-20 12:59:00 [9071]
Azóta már lehet sorozatba gyártja is.
svejk | 33157    2011-02-20 11:55:00 [9070]
Nagy a csönd a 24V-os bemenetű vezérlő körül. Sikerült valakinek átalakítani?
Előzmény: gabeszosz, 2011-02-15 21:38:00 [9055]
Arany János | 1422    2011-02-19 19:27:00 [9069]
Köszönöm!!!
Előzmény: elektron, 2011-02-19 19:17:00 [9067]
Szalai György | 9544    2011-02-19 19:25:00 [9068]
Köszönöm, irtam.
Előzmény: dcsaba, 2011-02-19 17:11:00 [9064]
elektron | 15859    2011-02-19 19:17:00 [9067]
ind a két GND-t meg VCC-t kösd be az nem árt bár az analóg nemigen kell programozáskor, de jobba ha az is be van ártani nem árt.
Előzmény: Arany János, 2011-02-19 18:52:00 [9065]
rekalaca | 550    2011-02-19 19:11:00 [9066]
Fogalmam sincs, de a válaszokat az AVR topikba ha lehetne. Én is tanulnák belőle.
Arany János | 1422    2011-02-19 18:52:00 [9065]
Szeretném megkérdezni, hogy Atmega48 programozásakor helyes-e a programozo 5V-ját a VCC-re (7), GND-jét a GND-re (8) kötni, vagy a GND (22), és az AVCC (20) kell használni?
dcsaba | 1616    2011-02-19 17:11:00 [9064]
Gyuri, ha kell olajhoz való mágnesszelep, hétfőn nézek.
Előzmény: Szalai György, 2011-02-18 06:17:00 [9061]
neduddgi | 217    2011-02-19 11:11:00 [9063]
A kis szelepek, szelepszigetek, nem biztos, hogy működnének, valószínű túl sűrű lenne nekik a közeg.
Általában az elektronika egy segédlevegőt kapcsolgat, amihez nem kell nagy "erő" és ez a segédlevegő mozgatja a valós szelepet, amit igaziból használsz.
Az előttem írt lelevegőztetés is lehet probléma, de szerintem az az ág is visszavezethető lenne a kisnyomású rendszerbe, illetve visszacsapóval kiküszöbölhető lenne.
Gamos | 135    2011-02-18 08:26:00 [9062]
Ha pneumatikus szelep elektromos, akkor általában 3/2 alapú, vagyis az elektromos mágnesben van egy harmadik út is, amin távozik a levegő kapocslásnál. No mármost ha víz, vagy emulzió megy a rendszerben itt köpködni fog, és el is tömődhet.
Ha pneumatikus szelep nem elektromos működtetésű akkor használható, de csak tiszta szűrt folyadékkal. Olajat már használtunk pneumatikus szelepnél, de emulziót még nem.
Vigyázni kell még arra,hogy az emulzió ne legyen agresszív ,mert tönkre teheti a szelepet.
Szalai György | 9544    2011-02-18 06:17:00 [9061]
Az Adok, Veszek, Cserélek #20724 - #20733 –ig szóba került a vízhez gyártott elektromos szelepek (mosógép) levegő kapcsolására való felhasználása. Ketten mondják, beválik.
Az ellenkezőjét kérdezném. A pneumatika felhasználásra készült kis szelepek, szelepszigetek, alkalmasak lehetnek-e kenőolaj, esetleg hűtőemulzió kapcsolgatására? Van-e valakinek ilyen tapasztalata? A negatív tapasztalat is érdekel.
Szigma | 1007    2011-02-17 22:15:00 [9060]
Mire használtad el a bemeneteket, ha végálláskapcsoló még nincs bekötve?
Ha kevés a bemenet, tegyél bele még egy printerport kártyát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-15 21:58:00 [9056]
n/a (inaktív)    2011-02-16 11:26:00 [9059]
Üdv: dcsaba ha tudnál egy telefonszámot küldj email címemre.
gabeszosz | 379    2011-02-15 22:07:00 [9058]
Előzmény: svejk, 2011-02-15 22:03:00 [9057]
svejk | 33157    2011-02-15 22:03:00 [9057]
Jó embereknek mindent!
n/a (inaktív)    2011-02-15 21:58:00 [9056]
végálás kapcsolokat hogy lehet rá kapcsolni ha már a nyomtató porton van valami és én külön a mach3 akarom leállítani, nem a motorokat
mi kell hozzá(a kapcsolokon kivül), elektronikában nem vagyok otthon
a meg még a vész stopot, meg a fordulat ki és be kapcsolását is valami ilyesmi modon kellene megoldani
gabeszosz | 379    2011-02-15 21:38:00 [9055]
Ok, értem, köszönöm. Nagyon gyors vagy! Megrajzol, scannel, feltölt, belinkel...
Előzmény: svejk, 2011-02-15 21:28:00 [9053]
gabeszosz | 379    2011-02-15 21:33:00 [9054]
OK, köszönöm, ha nem találok a CD íróba akkor kipróbálom így. Köszönöm Mindenkinek az ötletelést!
Előzmény: svejk, 2011-02-15 21:14:00 [9049]
svejk | 33157    2011-02-15 21:28:00 [9053]
Tehát ebből:
Ezt csinálsz:
elektron | 15859    2011-02-15 21:19:00 [9052]
Na ez is első osztályú megoldás és még anyagtakarékos is, "zöld", mint a panel színe. Ilyenért komolyabb helyeken Nobel-t vagy Oscar-t szoktak adni szerintem az ötletességért.
PSoft | 18696    2011-02-15 21:16:00 [9051]
Nincs hátul,a sufniban például "döglött" DVD lejátszód,CD,vagy DVD "rom"-od???
Valamelyikben biztos,hogy találsz.:))
Előzmény: gabeszosz, 2011-02-15 20:51:00 [9048]
svejk | 33157    2011-02-15 21:14:00 [9050]
Küldjed...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-15 20:22:00 [9040]
svejk | 33157    2011-02-15 21:14:00 [9049]
No mondok neked egy vadat, hogy mihamarabb ki tudd próbálni.
Egyrészt jó oda a 0,4W-os "japán" drótlábú is, másrészt tanulmányozd a #9027 kapcsolást.
két opto van mindkettő anód és katód körével sorban 1-1 1 kOhmos ellenállás.
A kettő közül az egyiket leforrasztod és ráforrasztod a másik tetejére. Ekkor kapsz eredőben 500 ohmot, ezzel már nagy valószínűséggel működni fogy az LPT portról. Ezek a HCPL2531-es optók jó érzékenyek.
persze ehhez azt is kell tenned hogy ahonnan kiforrasztottad az ellenállást annak a helyét áthidald egy darab huzallal.
Persze a végleges és tökéletes megoldás az előzőekben leírtak.
[ 3.9332 ]
