Oldal 871 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   867  868  869  870  871  872  873  874  875   Következő ►  Utolsó ►|
Szigma | 1007    2011-03-01 21:28:00 [9148]
Ezt az együtt tévesztést miből tudod biztosan? Nem lehet, hogy ha az egyik téveszt, akkor ennek hatására téveszt a másik? Kicsit többet kellene tudni a mechanikai kialakításról. Kis vázlat méretekkel jót tenne.
Előzmény: dcsaba, 2011-03-01 21:23:00 [9146]
dcsaba | 1616    2011-03-01 21:25:00 [9147]
ja és mindezt alacsony sebességnél. nagy sebességnél semmi gond...
dcsaba | 1616    2011-03-01 21:23:00 [9146]
A nyomaték megvan. A motorok együtt dolgoznak, és annak ellenére hogy nincsenek kényszerkapcsolatban, együtt is tévesztenek. Na ez az amit nem értek.
Előzmény: designr, 2011-03-01 21:18:00 [9144]
Szigma | 1007    2011-03-01 21:23:00 [9145]
"Ezt a két motort egymás után,pl én is próbáltam,nem kaptam nagyobb nyomatékot."
Ezt hogy érted? Mit jelent az, hogy egymás után?
designr | 3621    2011-03-01 21:18:00 [9144]
Leírásukban külön kiemelik,nem ajánlják.Ha pl az egyik megszorul..gondold el,állítólag előfordulhat olyan helyzet hogy un,beleng a rendszered..a két motor akkor működne ha a két tengely teljesen kényszerkapcsolatban..pl két kisebb motor egymás után ,tengely összeköt,akkor tényleg minden pillanatban azonos áram folyna a tekercseken,de ha már pl szijjal vannak összekötve ez nem igaz:de biztos van aki érti is hogy miért van így..Ezt a két motort egymás után,pl én is próbáltam,nem kaptam nagyobb nyomatékot.
Előzmény: dcsaba, 2011-03-01 20:51:00 [9141]
Törölt felhasználó    2011-03-01 21:07:00 [9143]
Ezek szerint melyik jobb 2 tengely azonos mozgatására?
sorba vagy párhuzamosan?
Inkáb az erőben gondolkodva..
Szigma | 1007    2011-03-01 21:02:00 [9142]
Sorba kötve az áram lassabban alakul ki, mert egy motorra kisebb feszültség jut. Ezért kisebb lesz a nyomaték. Párhuzamos kötésnél természetesen a vezérlőn dupla áramot kell beállítani, hogy jó legyen. Ha ezt nem tudja a vezérlő, akkor persze gond van.
A "36V nem sok"-at félreértetted. Tudom, hogy a vezérlő áramgenerátoros, de az áram annál gyorsabban tud kialakulni (tehát nagyobb lesz a nyomaték), minél nagyobb feszt tud a vezérlő az elején ráadni. A 36V két motorra oszlik el, tehát egyre 18V jut, ami már elég kevés.
Előzmény: dcsaba, 2011-03-01 20:49:00 [9140]
dcsaba | 1616    2011-03-01 20:51:00 [9141]
miért ne lehetne?
Előzmény: designr, 2011-03-01 20:47:00 [9139]
dcsaba | 1616    2011-03-01 20:49:00 [9140]
Sorba kötve a feszültség megoszlik a két motoron, az áram ugyanannyi mindkettőn. Tehát a két motor nyomatéka egyenlő.
Párhuzamos kapcsolásnál az áram oszlik meg a két motor között, tehát feleakkora lesz a rendszer nyomatéka, és még nyomatékkülönbség is felléphet. A 36V nem sok, mert a vezérlő áramgenerátoros üzemmódban dolgozik, tehát akkora feszültség kerül a motorokra, hogy max 3,5A áram folyjon át rajtuk.
Előzmény: Szigma, 2011-03-01 20:10:00 [9138]
designr | 3621    2011-03-01 20:47:00 [9139]
Milyen vezérlőd van?Úgy tudom sem a H2 sem a kínai vezérlőknél nem lehet egy csatornára két motor,sem sorosan ,sem párhuzamosan.Rosszul tudom?
Előzmény: dcsaba, 2011-03-01 08:53:00 [9132]
Szigma | 1007    2011-03-01 20:10:00 [9138]
Miért sorba van kötve, miért nem párhuzamosan?
Az a 36V nem sok sorba kötés estén.
n/a (inaktív)    2011-03-01 14:27:00 [9137]
Köszönöm mindenkinek, akkor veszek golyókat. A visszavezetőhöz hozzá lehet férni, így ott fogom föltölteni golyókkal.
szia: Balázs
keri | 14086    2011-03-01 14:01:00 [9136]
Azért lötyög, mert feszíthető. Lényegében olyan mint két ferdehatásvonalú csapágy, a szimpla anya pedig a mélyhornyú csapágynak felel meg.
Igen, én úgy szoktam hogy kimosom, fehér tiszta pamutrongyon megszárítom, golyópályát feltöltöm zsírral, majd csipesszel egyenként beleragasztom a tiszta golyót. Tisztaságra nagyon ügyelj, mert a porszemcséktől akadozik.
Nekem a golyó visszavezető nem kivehető, de ha a tied igen, akkor lehet hogy ott egyszerűbb feltölteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-01 10:53:00 [9133]
VTamás | 1195    2011-03-01 13:28:00 [9135]
Ja,azért írom,hogy "valahogyan",mert nincs igazán előttem a cucc.
Úgy vélem,talán a golyóvisszavezetőnél tudod beletenni a golyókat.(általában így szokott lenni)
Előzmény: VTamás, 2011-03-01 13:26:00 [9134]
VTamás | 1195    2011-03-01 13:26:00 [9134]
Az összeset kell cserélni!Ezek szerint 2×60db 3mm a megfelelőbb.A +0.01mm valamicskét csökkenti a kotyogást,ami egyébként mindegy,mert feszíthetőek az anyák.Elvileg az orsóra felfűzött üres anyát kéne feltöltögetni a golyókkal valahogyan.
n/a (inaktív)    2011-03-01 10:53:00 [9133]
Na, szétszedtem a kettős golyósanyámat. Először csak két félre bontottam, itt meglepődtem, mert egyenként az orsóra tekerve lötyögött - a többi orsóm szimpla anyával is tök feszes. Utána kigolyóztam, az egyk felében 59, másikban 60 golyó volt. Tüzetesebb vizsgálat azt mutatta, hogy koszos volt, sérülés nincs az anyákon. (az 59 golyós fél akadozott inkább) Ki fogom mosni, a golyók szemre teljesen épek, átmérőjük 2,99 mm. Venni kell még bele, gondolom, 3 mm-eset. Érdemes akkor mindet cserélni?
Hogy érdemes összerakni? Az anyába zsírral beragasztott golyókba betekerhető az orsó, de hogy érdemes beküldeni a golyókat az anyába?
köszönöm, szia: Balázs
dcsaba | 1616    2011-03-01 08:53:00 [9132]
2db NEMA23 motor van sorba kötve, egyformák. A táp egy 250VA körüli toroiddal kezdődik, 36VDC, kb 50000uF szűréssel, 35A-es graetz-cel.
Előzmény: elektron, 2011-02-28 23:10:00 [9130]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-03-01 07:38:00 [9131]
Valószínűleg megtaláltad a motorok rezonancia frekvenciáját.
Előzmény: dcsaba, 2011-02-28 22:43:00 [9129]
elektron | 15859    2011-02-28 23:10:00 [9130]
Milyen motorokkal ? A tápja megfelelő kapacitású ?
dcsaba | 1616    2011-02-28 22:43:00 [9129]
Sziasztok! Elakadtam gépépítésben, tudna valaki segíteni? összeraktam az y egységet, két menetes orsó- két léptetőmotor, 1/8 as microstep. 750mm/percnél akadozik, lépést téveszt, 2000mm/percnél tökéletes. Nem az lenne a logikus, hogy nagyobb sebességen hibádzik többet? Egyébként az asztal kb. 80 kilóval megterhelve, nagy sebességgel jól működik. Kis sebességgel téveszt. A vezérlő TB6550. Mi lehet a gond?
n/a (inaktív)    2011-02-28 21:32:00 [9128]
Köszönöm, majd szólok, ha látok benne valami érdekeset.
n/a (inaktív)    2011-02-28 21:28:00 [9127]
Nincs mit!
Előzmény: celophant, 2011-02-28 21:27:00 [9125]
n/a (inaktív)    2011-02-28 21:28:00 [9126]
Jah igen a piros az sugárzó tórium van benne szóval köszörülésnél ne szívd be nagy mennyiségbe a porát mert még a geiger müller számláló kattogni fog.
Előzmény: celophant, 2011-02-28 21:24:00 [9122]
celophant | 805    2011-02-28 21:27:00 [9125]
KÖSZI!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-28 21:25:00 [9123]
svejk | 33157    2011-02-28 21:25:00 [9124]
Ilyan anyát még én sem láttam
Az összefogónál levő lemezzel kell kihézagolni?
A két anya mindig sokkal szebben fut még ha kopott is, mint az egy akár új, hacsak nem precíziós köszörült orsóról van szó.
Az Épül a gépem-Csizi gépében kényszerűségből használt orsó van/lesz, sajnos a tutinak hitt is 2-3 századot kottyan Még lehet hogy trapéz/műanyag lesz a végén benne.
Ezek az orsók a Földön készülnek, fehér emberek által. Össze fogod tudni rakni....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-28 13:25:00 [9117]
n/a (inaktív)    2011-02-28 21:25:00 [9123]
Vagyis zöld az alu , szürke szénacél, piros rozsdamentes,saválló anyaghoz(ez jó a szén acélhoz is!)
A zöldet nem kell hegyesre köszörülni mert úgyis lesz rajta egy rádiusz mikor hegesztesz vele. Köszörülésnél figyelj az elektróda száll futására vagyis amikor köszörülöd a hegye forgás iránnyal szembe mutasson akkor fogja szépen húzni az ívet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-28 21:18:00 [9121]
celophant | 805    2011-02-28 21:24:00 [9122]
Sugárzó pálcák?
Melyik mire jó?
n/a (inaktív)    2011-02-28 21:18:00 [9121]
-tiszta volfrám (zöld) jele WP váltakozó áramú hegesztés
-tórium-oxid adalékos (piros) jele WT 20 egyenáramú hegesztés( rádió.)
-cérium-oxid adalékos (szürke) jele WC 20 egyenáramú hegesztés
-lantán-oxid adalékos (fekete) jele WL 10 egyen- és váltakozó áram
-cirkónium-oxid adalékos (fehér) jele WZ 8 egyen- és váltakozó áram
A hegesztőáram nagysága befolyásolja az elektróda átmérőjét.
Előzmény: celophant, 2011-02-28 17:20:00 [9119]
janko | 945    2011-02-28 21:12:00 [9120]
Itt láttam valahol egy 5Tonnás excenter prést.
Hol találom?
Janko
celophant | 805    2011-02-28 17:20:00 [9119]
Egy AWI kérdésem lenne.
Wolfram elektródák között, mi a különbség?
Zöld, fehér, sárga, piros, lila, narancs, fekete, szürke, türkizkék és arany???
Zártszelvényhez, melyiket ajánlanátok és milyen vastagságút...
És persze pálcákat, milyeneket ajánlanátok... Lánghoz való is jó hozzá? Vagy mindegy... pálca-pálca és kész... dróthuzal stb.???
VTamás | 1195    2011-02-28 14:07:00 [9118]
Ha nem lenne értelme,akkor nem készítenének ilyet. Viszont,lehet,hogy olyan felhasználást szánsz neki,aminél elhagyható az egyik.Ezt neked kéne eldönteni...
Egy orsóm nekem is van,aminél volt ilyen hiba.A dióban lévő golyó visszavezető meg volt erőltetve.Valószínűleg túlfuttatták.Egy darabig kellett vele trükközni,de végül jó lett.Szerintem szedd szét és nézd meg a hiba okát.Veszíteni nem tudsz vele semmit,csak néhány órát a szabadidődből.
n/a (inaktív)    2011-02-28 13:25:00 [9117]
Tényleg, van itt értelme a dupla anyának? Ami sérülést írtál az esetleges túltekerésnél, azzal lehet valamit kezdeni?
VTamás | 1195    2011-02-28 13:25:00 [9116]
Biztos "receptet" nem tudok a szétszedésre mondani sajnos.
Viszont nagyon erős a gyanúm,hogy a golyó visszavezetőnél lesz mégiscsak valami bibi.
Előzmény: VTamás, 2011-02-28 13:21:00 [9115]
VTamás | 1195    2011-02-28 13:21:00 [9115]
Nem ismerem ezt a fajta orsó-anya párost(rengeteg másik fajtát sem)
Ennek ellenére először megpróbálnám szétválasztani a két anyát(ha ez lehetséges),aztán bontanám tovább a hibásat.(Ha lehet az anyát szétszedném és nem letekerném.)Mindenképpen olyan helyen,ahol a szétpotyogott golyók jól láthatóak.
Ne legyél nagyon "begyulladva" egy ilyen orsó miatt!Ha a golyók nem vesznek el,akkor össze is tudod rakni majd.Legfeljebb többször meg kell próbálkoznod vele,míg rájössz a nyitjára.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-28 13:08:00 [9114]
n/a (inaktív)    2011-02-28 13:08:00 [9114]
Amennyire én látom, a nyilas képen a középen a furat összeköttetésben van a két szélső menetes furattal. A menetbe csavar kerül, azt eltömi, míg középen lehet nyomni a zsírt és elmegy kétfelé. Más zsírzási lehetőség nincs. Gondolom, az orsót kenegetve nem szoktak zsírozni. Amúgy a nyíllal jelölt lyukacska a golyó visszavezetőbe nyílik, mert az csak ott fönt fér el.
Ha szét kéne szedni, az hogy történjen? Hogyan szabad letekerni az orsóról?
Előzmény: VTamás, 2011-02-28 11:55:00 [9113]
VTamás | 1195    2011-02-28 11:55:00 [9113]
Biztos,hogy az zsírzó furat?Nem a golyó visszavezetőről van szó?Mert utóbbinál előfordulhat,hogy túltekerték az orsó végén és megsérült.
Sajna szét kéne szedni ahhoz,hogy megtudd a hiba okát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-28 07:25:00 [9112]
n/a (inaktív)    2011-02-28 07:25:00 [9112]
Van egy golyósorsóm előfeszített anyákkal. Valószínűleg használt, de kottyanásmentes. Ahogy kézzel tekerem rajta az anyákat, kicsi akadásokat érezni. Jobban megvizsgálva ez akkor történik, amikor a menetes furatban a nyíllal jelölt zsírzólyuk alól kimegy egy golyó. Ez gond, vagy jó ez így csak nem értek hozzá? Képek:
n/a (inaktív)    2011-02-27 14:16:00 [9111]
Köszönöm, akkor ez lesz, csak esztergán. Úgy legalább az irány könnyebben beállítható és tartható.
szia: Balázs
Előzmény: Szigma, 2011-02-27 14:03:00 [9110]
Szigma | 1007    2011-02-27 14:03:00 [9110]
Köszi, így már könnyebb tanácsot adni. Ebben az esetben nem annyir a furat pontos poziciója a lényeg, hanem a lap végsíkjára való merőlegesség. Megoldás lehet a Szalai György által a #9103-ban javasolt, de lehet, hogy nincs lineáris sined. Én megcsinálnám kézből is végszükségben. A fekvő fúrandó lap alá tennék egy lemezt, ami fúrandó lyuk alatt kilógna a lap alól 3-4 cm-t. Evvel kellene párhuzamosan tartani a fúrót, ha oldalról nézed.. Egy másik lemezt a lap fölé tennék és úgy állítanám be, hogy az éle pontosan a fúró szélénél legyen, ha felülről nézed. A lemezeket asztalos szorítóval rögzítve, lehet kezdeni fúrni. Először egy 3-as fúróval kezdenék. Miután befúrtam, tennék egy a furatba illő egyenes pálcát (vagy egy fúrót), és ellenőrizném az eredményt. A következő lépés 1-2mm-el nagyobb fúró, az előző mérés eredménye szerint korrigált fúrótartással.
Ha elég biztosan tudod fogni a fúrógépet, akkor ez elég lesz. A két alkatrészed egymáshoz képesti pontos helyzetét úgysem a furat pontossága fogja adni, hanem a lap végének a megmunkálási pontossága. Vagyis mennyire merőleges a vége a lap síkjához képest.
Gondolom a két lap a sarokban még egy harmadik, derékszögű háromszög darabbal merevítve lesz. Enélkül nem lesz elég merev ez az élmenti összecsavarozás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-27 13:36:00 [9109]
n/a (inaktív)    2011-02-27 13:36:00 [9109]
Ez egy alulemez vázú gép lesz rögzített portállal. A portál függőleges oldalait akarom rögzíteni az alsó lemezhez. Valószínűleg mind 25 mm vastag lesz, de a függőleges lemezek nem téglalap alakúak. Egy lemez lapjának szélére menne 8-as átmenő furat, ez csatlakozna a másik lemez élébe fúrt M8 zsákfurathoz.
Előzmény: Szigma, 2011-02-27 11:37:00 [9106]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-27 11:54:00 [9108]
Megkéred Varsányi Pétert, hogy írja át.
Előzmény: ftibor, 2011-02-27 11:45:00 [9107]
ftibor | 46    2011-02-27 11:45:00 [9107]
Segitsetek, hogyan tudom megváltoztatni a regisztráciomban szereplö email cimemet?
Tibor
Szigma | 1007    2011-02-27 11:37:00 [9106]
Jó lenne tudni a furat szerepét, és méretét, mert a megoldás erősen függ ettől.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-27 07:52:00 [9101]
hostya | 3111    2011-02-27 11:23:00 [9105]
Azt nem mondom hogy így csináld, de a probléma kapcsán jutott eszembe.
video1
video2
Ha lenne annyi időm, amennyi sajnos nincs, készítenék ilyen kütyüt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-27 09:05:00 [9104]
n/a (inaktív)    2011-02-27 09:05:00 [9104]
Felfogó derékszög... ide azért elég nagy kellene, sokat nem akarok rákölteni. Hacsak nem találnék valahol valami hasonlóan használható vasdarabot.
Fúrógép: ezt tudja az eztergám is, itt a kérdés a furatok helyzetének biztosítása. Közben rájöttem, hogy az irány még kiórázható.
Ez az egész azért merült most föl, mert ha nem tudom megbízhatóan megcsinálni, akkor úgy tervezem az egészet, hogy ne kelljen ilyen élfurat, hanem egy 25x25-ös hasáb lesz a két derékszögben csatlakozó lemez összefogatója.
köszönöm: Balázs
Előzmény: Szalai György, 2011-02-27 08:55:00 [9103]
Szalai György | 9544    2011-02-27 08:55:00 [9103]
10mm-es alulemez élébe 8mm-nél nagyobb furaton nem akarsz készíteni. Gondolom.
Akkor ez összehúzató menetnek készülne, vagy esetleg tájoló stiftnek. Kézi fúrógépet szerelnék egy darab vastagabb lineáris sínen futó kocsira. A sín vége alá egy darab 10mm-es alulemezt csavaroznék, amit alápakolással a fúrandó lemez lapjához húzatnék két asztalos szorítóval.
Így a sínen tologatott fúrógéppel, mindég a fúrandó lemez síkjával párhuzamos furatom lesz.
n/a (inaktív)    2011-02-27 08:09:00 [9102]
Kell egy felfogó derékszög.
Valami ilyesmi:
felfogó derékszög
n/a (inaktív)    2011-02-27 07:52:00 [9101]
Hogyan érdemes 10-es illetve 25-ös alulemez élébe furatot készíteni? Mondjuk 4-500 mm hosszú téglalap végébe. Van egy marógépem (iszonyat magas), amibe elvileg be is fér gépsatuba, de csak a fúrással átellenes végén rögzítve azért meredeknek tűnik. Van egy kecskelábú esztergám is, amiről keresztszánt, szegnyerget leszedegetve valahogy föl lehetne fogatni a szánra. A főorsó spéci, ki lehet akasztani menetmetszéshez, ekkor van valami 60-70 mm tengelyirányú útja. Ha ebbe patronba fúrót fogok, ez is tudja elvileg, csak kézzel, valami fadarabbal kell előtolni. Itt a helyzetfúrás helyzete és iránya kérdéses... szerintetek?
Törölt felhasználó    2011-02-26 21:30:00 [9100]
JÓ LAP.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-26 21:29:00 [9099]
Törölt felhasználó    2011-02-26 21:29:00 [9099]
Én a váltófogu fűrésztárcsát ajánlom neke, azt szándékosan ilyen anyagokhoz mint,alu,müanyag réz...stb találtak ki, 1 foga egyenes másik foga trapéz alaku.
Ez nem szagatja és nem is sorjázza ki a vágot anyagot.Egy jó kategóriás gérvágó fűrész is ezekkel adnak együtt.
Előzmény: FF26, 2011-02-26 13:58:00 [9090]
[ 2.0095 ]
