Oldal 87 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   83  84  85  86  87  88  89  90  91   Következő ►  Utolsó ►|
RJancsi | 5811    2020-05-17 07:41:27 [26899]
Sziasztok! Ma reggel nekiálltam egy hosszabb lélegzetű nyomtatásnak Gembird PETG-ből. Már az alapréteg sem az igazi és nem tudom miért (többször használtam ezt a szálat gond nélkül). 250/70°C-on nyomtatok, és mint a fotón látható "szőrös" lett a felület. Mi okozhatja ezt? Van ötletetek?
Törölt felhasználó    2020-05-16 13:00:47 [26898]
keri: „  100 résztvevő? Tömegverekedésbe keveredtél? ”
Nem bírósági tárgyalás , nemzetközi konferencia (meeting)... tudod... Eurocontrol, SDM, SITA, ARINC, Indra, Airbus, Boeing, EASA, ESA, MUAC... stb. Még tőletek is volt résztvevő.
Előzmény: keri, 2020-05-15 19:47:06 [26897]
keri | 14086    2020-05-15 19:47:06 [26897]
Na az mindjárt jobb idő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-05-15 17:49:43 [26895]
keri | 14086    2020-05-15 19:43:53 [26896]
Ez nem megy ha simán beírod a G kódba? Bár szerintem E1 az elnevezése. E0 az alap.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2020-05-15 16:58:30 [26894]
Törölt felhasználó    2020-05-15 17:49:43 [26895]
keri: „ Jó sok... ”
Rosszul emlékeztem rá, megmértem, még videót is csináltam róla amíg egy tárgyaláson ültem több mint száz részvevővel együtt itthon. A Covid-19 előnye... Tegnap volt tárgyalás első napja, akkor nyomtattam mellettem.
Előzmény: keri, 2020-05-14 11:41:52 [26882]
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-05-15 16:58:30 [26894]
Ezt az alaplapot használom.
Mikor megvettem még dual-x konfigurációban gondolkodtam, közben megtetszett a toolchanger.
A hardver elkészült, mozog teszi a dolgát.
A tool rögzítés stepperrel van megoldva, mint utóbb kiderült jelenleg a MARLIN 2.0 nem tudja.
Szervóra van a jelenlegi verzió elkészítve.
Az általam elgondolt megoldást a DUET tudja.
Megoldható Marlinnal is de kicsit komplikált, ha tudnám vezérelni az E2 drivert közvetlenül sokat egyszerűsödne.
Előzmény: sanyi, 2020-05-15 16:04:07 [26891]
keri | 14086    2020-05-15 16:20:01 [26893]
Na ez nem biztos hogy jó.
A PINS.h file-ban vannak az hogy melyik lábra küldi ki az egyes tengelyeket, de van egy gyanúm hogy az XYZ esetén csak klónozza a mozgást, nem lehet függetlenül kezelni.
Csak az extruderrel kell megoldani. Abból van sok.
Előzmény: keri, 2020-05-15 16:10:55 [26892]
keri | 14086    2020-05-15 16:10:55 [26892]
Mire akarod használni, mert sokféle kész megoldás van benne.
Pl. külön mozgatható fejet is tud X tengely mentén.
Ha csak kell egy független általad vezérelhető tengely az is megoldható, de azt a szeletelő nem fogja alapból kezelni, csak amit te írsz rá.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2020-05-15 15:24:22 [26888]
sanyi | 1926    2020-05-15 16:04:07 [26891]
Milyen alaplapon szeretnéd így használni?
Mi lenne a cél? ha nem titok...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2020-05-15 15:49:44 [26890]
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-05-15 15:49:44 [26890]
Igen tudom, függetlenül szeretném használni.
Előzmény: keri, 2020-05-15 15:41:56 [26889]
keri | 14086    2020-05-15 15:41:56 [26889]
Második Z tengelyhez is hozzá lehet rendelni.
Más módját nem ismerem, de nem is mélyedtem el a kérdésben.
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-05-15 15:24:22 [26888]
Marlin szakértőktől kérdezném:
Szeretném az E2 steppert hasznáni de nem extruder céljára.
Alaphelyzetben csak úgy tudom elérni ha extrudernek konfigurálom és T2 paranccsal aktivá teszem.
Van erre más mód?
Ne keljen extrudernek beállítani és elérjem sima G kóddal.
ivanovp | 219    2020-05-15 08:09:52 [26887]
A fordítás sikerült? Nem volt a hibaüzenet?
Nekem MKS SBASE működik 2.0-s Marlinnal, grafikus kijelzővel. Az MKS SBASE szintén LPC1768 alapú.
Ha valami beállításra vagy kíváncsi, itt megnézheted: https://github.com/ivanovp/Marlin_UncoreXY
Előzmény: Jordan Gabor, 2020-05-14 17:20:32 [26885]
roland7 | 632    2020-05-15 00:25:30 [26886]
Szép estét!
Többszínű 3D nyomtatás az első rétegben.
Kipróbáltam, nagyon jól működik.
Jordan Gabor | 223    2020-05-14 17:20:32 [26885]
ReARM boardot próbálok installálni, RAMPS 1.5-el és RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller-el, de kevés sikerrel.
Visual Studio alatt telepítettem a platformio-t, megnyitottam a merlin forrást, átállítottam a motherboardot
beállítottam ezt a platformio.ini-ben:
default_envs = LPC1768
ezeket a configuration.h-ban :
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_RE_ARM_EFB
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
A háttérvilágítás van, de semmi egyéb. configuration.h-ban olvastam, hogy :
// IMPORTANT: The U8glib library is required for Graphical Display!
// https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino
, de csak arduino verziót találok, LPC1768-ra nem
Tudtok segíteni?
JG
Törölt felhasználó    2020-05-14 12:58:53 [26884]
Írtam hogy nem baj az nekem, rá érek. Én 24V-al hajtom az asztalt, de fejet 12V-al. A fej 1-2 perc után eléri 205C fokot. Nekem ez jó, akkor is ha sok mindenikek nem.
Kristály Árpád | 3085    2020-05-14 12:14:21 [26883]
Halihóóóó Mindenkinek!
Unokáknak jó lehet....
Ragyogó ötletnek tartom!
https://www.thingiverse.com/thing:2544137
Üdv.: Árpád
keri | 14086    2020-05-14 11:41:52 [26882]
"kb. 15 perc kell mire felmelegíti az üveg felső részét "
Jó sok.
Nekem a régebbi nyomtatómnál üvegszálas NYÁK fűtőlap van 3mm üveggel, és 8mm parafa hőszigeteléssel alatta. Ez 2perc alatt fűt fel 17-ről 60fokra.
24V-ra van bedrótozva az asztal és 32-ről hajtom.
Ugyan ennek a feje 12V-ról 4perc mire felfűt.
Az újabb nyomtatómnál alu fűtőlap, 1perc 40másodperc az asztal felfűtése.
12V-os beállítással 24V-ról hajtva, PWM-el visszakorlátozva mert a táp nem bírná el direktbe. A 600W-os szünetmentes így is be szokott csipogni ha a fejjel együtt fűtöm fel
Ha már meleg akkor megnövekszik az ellenállása olyankor nincs ilyen gondja.
Ennek a feje 70másodperc alatt fűt fel, szintén 12V-os fej, 24V-ról.
Ahogy mondtad. Kisebb munkáknál nagyon jó hogy gyorsan felfűt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-05-14 10:59:22 [26881]
Törölt felhasználó    2020-05-14 10:59:22 [26881]
„Nagy előnye az üveglappal együtt, hogy relatív vékony, hajlékony”
Szerintem ez hátrány mert sokkal könnyebben hajlik a hőtől is, deformálódik, egyenetlen lesz és az meg nem jó. De ha neked működik akkor jó.
„többen írták, hogy egy jól sikerült nyomtatásnál akár az üveg felületéből is kitépődik egy darab”
Ez szerintem csak a türelmetlenek problémája. Legalább is PLA anyaggal ez soha nem történik ha meg várod hogy lehűl kb. 40 fokra az asztal mert akkor magától lepattan és könnyű levenni. De ha türelmetlen vagy, nem vársz, inkább spaklit használsz, vagy ragasztót is, akkor az problémákat okozhat. Én csak egy vizzel nedves papírtörlővel letörlöm amikor az üveg kb. 40 fokos, jól leszárad mire a nyomtatás kezd, ragad nyomtatás alatt és lepattan magától amikor kész. Ha nem pattan akkor pedig kb. 35 fokig várok, utána leszedem elég könnyen, spakli nélkül.
„Ráadásul pillanatok alatt átmelegszik nem úgy mint az üveg.”
Nekem az üveglap alatt alumínium melegítő lemez van, kb. 15 perc kell mire felmelegíti az üveg felső részét a nyomtatás kezdésre. Nem vagyok türelmetlen, csak kis munkáknál tartom ezt az időt soknak.
Előzmény: RJancsi, 2020-05-14 06:16:02 [26878]
keri | 14086    2020-05-14 10:13:27 [26880]
Ha hajlítani akarod az üveglapot nem csoda hogy eltörik
Komolyan nem írtam le még ezerszer hogy működik?
Nem szakad ki semmi, csak ha feszegeted. Szépen lepattan magától kihűlés után, vagy besegíthetsz vizes alkohollal, ami aztán a tisztára törlésben is segít rögtön utána.
ABS-hez oké, oda kell a trükközés hogy tapadjon, de PLA, PETG esetén mindig csodálkozok ezeken a varázslatokon.
RJancsi | 5811    2020-05-14 06:17:20 [26879]
Korán van még... Nem üveglappal "együtt", hanem azzal "szemben".
RJancsi | 5811    2020-05-14 06:16:02 [26878]
@keri: Üveglapom soha nem volt, a nyomtatóval kapott üvegszálas lemezt használom mióta megvan. Az első időben kiválóan tette a dolgát mndenféle "okosság" nélkül. Nagy előnye az üveglappal együtt, hogy relatív vékony, hajlékony, így a nagyobb tárgyakat sem kell lefeszegetni róla (többen írták, hogy egy jól sikerült nyomtatásnál akár az üveg felületéből is kitépődik egy darab). Nekem elég ha kicsit meghajlítom a lemezt és lepattan róla a tárgy.
Ráadásul pillanatok alatt átmelegszik nem úgy mint az üveg. Egy gyakran használt műanyag tálca is megkarcolódik idővel, így természetesnek tartom, hogy 2 év alatt ez is vesztett újszerűségéből. Ki lehetne cserélni, nem is vészesen drága, de a ragasztóstift sokkal olcsóbb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-05-13 21:17:16 [26877]
Törölt felhasználó    2020-05-13 21:17:16 [26877]
Én még mindig az eredeti üveglapra nyomtatok több mint két éve probléma nélkül, ragasztó nélkül. Nyomtatás előtt vizes papírral törlöm szárazra. Mást nem csinálok vele.
Előzmény: RJancsi, 2020-05-13 20:25:39 [26873]
dezsoe | 2934    2020-05-13 21:04:49 [26876]
Majd kiderül. Ha kibírja 2 évig, akkor nem dőlök a kardomba, ha venni kell rá egy másik lemezt. De jó, hogy szólsz, mert majd mindig máshová nyomtatok, nem középre. Gondolom, ezzel is lehet húzni az időt.
PSoft | 18696    2020-05-13 20:36:10 [26875]
Jól látod, sőt a negyedik képen is folytatódik.
De az egy másik csík, ami kb. 10 mm-rel lejjebb van a cici fölöttinél.
Előzmény: RJancsi, 2020-05-13 20:20:48 [26870]
keri | 14086    2020-05-13 20:34:44 [26874]
Tiszta üveglap?
RJancsi | 5811    2020-05-13 20:25:39 [26873]
Sajnos fel kell készülnöd rá, hogy a most még kiválóan tapadó asztal egy idő után már csak segédanyagokkal (nekem az iskolai ragasztó stift vált be) fog ragadni. Igaz, lassan két éve van meg a nyomtató, de az asztal közepe már tükör sima, rég lekopott róla a gyári érdesítés/"rücsi".
Előzmény: dezsoe, 2020-05-13 19:52:27 [26862]
PSoft | 18696    2020-05-13 20:25:01 [26872]
Én se azt mondtam hogy nem érdekel, csak most...nem foglalkoztam vele.
Valóban előfordul néha, ezen a nyomaton is legalább három helyen látható.
Előzmény: szf, 2020-05-13 20:13:44 [26868]
dezsoe | 2934    2020-05-13 20:21:04 [26871]
Előzmény: roland7, 2020-05-13 20:05:26 [26864]
RJancsi | 5811    2020-05-13 20:20:48 [26870]
A természet férfiak elleni packázása, hogy a nőknek elől van a melle. Ha hátul lenne a lapockájukon, mennyivel szívesebben "lassúztunk" volna a házibulikon...
Nem szeretnék akadékoskodni, de a harmadik képen (bal profil) a bal hóna alól a gerincéig mintha látni vélném azt a csíkot...
Előzmény: PSoft, 2020-05-13 19:54:33 [26863]
dezsoe | 2934    2020-05-13 20:20:28 [26869]
Nem lőttél mellé: vannak ötleteim, elképzeléseim. Csak - ahogy PSoft is említette - időm nem nagyon van.
Előzmény: szf, 2020-05-13 20:07:01 [26865]
szf | 4462    2020-05-13 20:13:44 [26868]
Engem érdekel a miértje. Nálam is előfordul. Csináltam egy provizorikus áthételes extrudert avval nincs ilyen hiba. Majd készítek egyet normálisan felszerelem fixre és letolok vele 5kg anyagot akkor meglátom a különbséget.
Előzmény: PSoft, 2020-05-13 20:07:36 [26866]
PSoft | 18696    2020-05-13 20:13:14 [26867]
Gondolom, eddig se volt sok szabadidőd...
Ezután még...annyi se lesz!
PSoft | 18696    2020-05-13 20:07:36 [26866]
Próbálok mindig úgy fotózni, hogy a lehető legkevesebb hiba kerüljön az optika elé.
Most is gondolkodtam azon a képen...mutassam-e?
Aztán úgy döntöttem mehet...hátha észereveszi valaki és rákérdez.
szf | 4462    2020-05-13 20:07:01 [26865]
Remélem fejlesztés is lesz benne. Mondjuk UCCNC-vel fog menni...
roland7 | 632    2020-05-13 20:05:26 [26864]
Grat! Sok örömöt a géphez!
PSoft | 18696    2020-05-13 19:54:33 [26863]
Láttam én is, de...nem foglalkoztam vele.
Nem körbefutó csík.
Itt a kezemben a nyomat, pont annyi a vonal hossza a valóságban is, mint amennyi a képen látszik.
A jobb hóna alól indul -ahol a kar találkozik a testtel- és a bimbó fölött vége is van.
Nagyítóval nézve, azon a kb. 15 mm-es szakaszon egyértelműen "csökkenő anyaghiány" van.
Megoldás lehet a problémára...
Egymellű nőt kell nyomtatni, olyat, akinek csak...bal melle van.
Előzmény: RJancsi, 2020-05-13 19:31:59 [26860]
dezsoe | 2934    2020-05-13 19:52:27 [26862]
Jelentem: beálltam a sorba. A géphez mellékelt darabka filamenttel a képeken látható teszt-eb életem első 3D-nyomása egy frissen kicsomagolt Ender 3-mal. Elég jól sikerült elsőre belőni az asztalt: úgy kellett lerobbantani róla, tapadt szépen, nem csíkosabb a kelleténél, nem mintás, csak a legteteje (a füleken és a feje tetején) lett kicsit szöszös. Érdekes, hogy a farka végén nem, azt valahogy jobban megoldotta.
RJancsi | 5811    2020-05-13 19:32:28 [26861]
Pont erre vagyok én is kíváncsi!
Előzmény: szf, 2020-05-13 19:28:44 [26859]
RJancsi | 5811    2020-05-13 19:31:59 [26860]
Mivel Te nagy gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezel, szerinted mitől van a mellbimbó felett látható és körbefutó "csík"? Az én nyomataimnál is sokszor előfordul és nem jöttem rá mitől van. Próbáltam, hogy ugyanazokkal a beállításokkal még 1x kinyomtatok valamit és pontosan ugyanott jelentkezett a hiba. Talán a szeletelő hibázik? Nem hinném, hogy a nyomtató pont ugyanott vesztene egy lépést, vagy pont ugyanakkor kapcsolna be/ki az asztal vagy extruder fűtés.
Előzmény: PSoft, 2020-05-13 19:05:30 [26858]
szf | 4462    2020-05-13 19:28:44 [26859]
Jobb mellbimbó felett mi az a vonal?
PSoft | 18696    2020-05-13 19:05:30 [26858]
B.Zoltán | 1722    2020-05-12 19:27:41 [26857]
Ez nekem tényleg nagy segítség, mert az stl az már csak kínlódás, ez meg mint a sajátja lenne.
Csinálok is a kis csavaroknak egy nyújtott változatot.
Előzmény: izbeki, 2020-05-12 19:20:14 [26855]
B.Zoltán | 1722    2020-05-12 19:23:57 [26856]
Nagyon jó, hogy külön hagytad őket, mert annyit rakok össze, és úgy ahogyan akarom.
"Összeforrasztani" meg egy mozdulat.
Előzmény: izbeki, 2020-05-12 18:45:20 [26853]
izbeki | 1352    2020-05-12 19:20:14 [26855]
Igazán nincs mit.
Írj, ha ilyen gondod van, megoldjuk!
Előzmény: B.Zoltán, 2020-05-12 19:12:38 [26854]
B.Zoltán | 1722    2020-05-12 19:12:38 [26854]
Nagyon köszönöm!
Ezt úgy kezeli, mintha itt szerkesztettem volna, azt csinálhatok vele, amit akarok.
Kár hogy, nem tudom én is kimenteni stp-be a szerkesztésemet másoknak.
Azért már a kék oldalon egyre többen teszik fel stp-be is.
izbeki | 1352    2020-05-12 18:45:20 [26853]
Felraktam ide
Előzmény: B.Zoltán, 2020-05-12 18:01:02 [26852]
B.Zoltán | 1722    2020-05-12 18:01:02 [26852]
Lenne egy kérésem, akinek Fision360 programja van, hogy a fusion filéből tudna menteni Step filébe egy 5x5 méretű tartót.
Nem bír a DS program az stl-lel, surface, nem lesz solid, és tele van háromszögekkel, ami nekem már nagyon ritka konvertálás után.
Előre is köszönöm, ha valaki időt szánna rá.
Elnézést, ha esetleg nem lehet step filét menteni, sajnos DS is csak olvasni tudja.
SMD tároló
PSoft | 18696    2020-05-11 19:10:45 [26851]
B.Zoltán | 1722    2020-05-10 21:01:38 [26850]
Előzmény: PSoft, 2020-05-10 18:57:22 [26846]
[ 1.5731 ]
