Oldal 87 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   83  84  85  86  87  88  89  90  91   Következő ►  Utolsó ►|
bankimajki | 2847    2018-05-02 21:36:37 [20485]
ADuM... IC-k erre vannak kitalálva. ADuM.. datasheet (De ez csak egy a sokból.)
Digitális jeleket lehet velük nagy potenciálkülönbség mellett átvinni zavartűrően.
De ebay-en "fillérekért" találni sok féle izolátort.
Ebay --> USB izolátor
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-02 21:04:40 [20476]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-02 21:35:44 [20484]
Írom a magán levelet
Előzmény: kaqkk007, 2018-05-02 21:29:31 [20483]
kaqkk007 | 1567    2018-05-02 21:29:31 [20483]
Miért nem próbálod ki ezt ? Kb 3 nap alatt odaérne tőlem 13mm a legvastagabb vezeték amire rá lehet pattintani ..
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-02 21:25:07 [20481]
kaqkk007 | 1567    2018-05-02 21:26:34 [20482]
Értem ! Akkor "gyári hiba" ha a gépen (pc-n)belül kialakul a földhurok ..
Előzmény: dezsoe, 2018-05-02 21:18:25 [20480]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-02 21:25:07 [20481]
Nekem a gyári Isel marómnál a frekiváltó kb 30 % valószínűséggel kiüti az UC 100 ast ( Persze van ellen védekezés : előbb indul a frekiváltó , utána az UC 100 )
Egy másik helyen ( ahol ethernetes a kapcsolat ) pedig az USB s billenytűemulátor fagy meg néha . Ott fogalmam sincs hogy mi okozza ( valószínű egy 750 W attos AC szervó vezérlő , hisz az is hasonlít a frekiváltóhoz )
Lehet kipróbálom csak lassan ér ide az izolátor
Előzmény: kaqkk007, 2018-05-02 21:13:36 [20479]
dezsoe | 2934    2018-05-02 21:18:25 [20480]
Ha plazmázol, akkor igen. Főleg az szokta lebombázni a kapcsolatot, utána jön a frekiváltó. Nekem is megy évek óta USB-s vezérlőm hiba nélkül, de se plazma, se frekiváltó nincs a közelben.
Aztán függ ez még a PC oldaltól is. Egy rendes asztali gépen bizony az USB - és az árnyékolás össze van kötve a földeléssel. Laptopoknál már nem ilyen egyértelmű: van olyan, ahol igen, aztán a másik vége az eleve földeletlen tápos gép, és ezek között bármi lehet. (Földelt/nem földelt táp, tápon belül föld és mínusz összekötve/nincs összekötve stb.)
Előzmény: kaqkk007, 2018-05-02 21:08:32 [20478]
kaqkk007 | 1567    2018-05-02 21:13:36 [20479]
Ne érts félre nem vitázni akarok , csak nem értem miért van gond az egyik usb-s cuccnál és miért nincs a másiknál , haverom 3 évig használt plazmavágón usbcnc-t gond és izolátor nélkül ...
Előzmény: dezsoe, 2018-05-02 21:05:49 [20477]
kaqkk007 | 1567    2018-05-02 21:08:32 [20478]
"Az USB-s hurok gyakorlatilag elkerülhetetlen"
A cnc usb vezérlőm elsőre működött izolátor nélkül , akkor ezek szerint én csak szerencsés vagyok ?
dezsoe | 2934    2018-05-02 21:05:49 [20477]
Arra gondoltam, hogy ha máshol nincs elbaltázva a földelés. Az USB-s hurok gyakorlatilag elkerülhetetlen, ezért jó ez a leválasztó.
Előzmény: kaqkk007, 2018-05-02 20:57:57 [20475]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-02 21:04:40 [20476]
Az ic ben a leválasztást trafósnak ábrázolják ( sematikusan)
Emlékeim szerint Klincsik Balázsék is használnak nem optikai leválasztást ( azt elfelejtettem hogy induktív e vagy kapacitiv e ? ) arra emlékszem hogy jó gyors
Kínából rendelhető ... Nálunk reális áron kapható?????
Előzmény: bankimajki, 2018-05-02 20:57:28 [20474]
kaqkk007 | 1567    2018-05-02 20:57:57 [20475]
Akkor viszont nincs szükség izolátorra ha jó a vezetékezés (átgondolt-földhurok mentes)
Előzmény: dezsoe, 2018-05-02 20:46:14 [20472]
bankimajki | 2847    2018-05-02 20:57:28 [20474]
Szervusz Gábor!
Ha USB izolátor, akkor az véd földhurok és zavarjel ellen is.
Mivel csak a szabványos kommunikáció jut tovább, a zavarjelek a hibajavítás miatt kiszűrődnek. (Ha minden jól működik persze.)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-02 20:13:57 [20471]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-02 20:54:12 [20473]
Köszi ! De jöhetne még hozzászólás ....
dezsoe | 2934    2018-05-02 20:46:14 [20472]
Csak az itt olvasottak alapján arra tippelnék, hogy nem kisebb, hanem nincs földhurok. (Vagy ha igen, akkor nem az USB miatt, de ez most mellékes.)
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-02 20:13:57 [20471]
Egy kolléga írja hogy végre működik a marógépe mert bevetett egy USB izolátort . ( gondolom a frekiváltó dobta el az USB t) . Rákerestem izolátorra sőt az alkalmazott IC t is megnéztem . Elsőre perspektívikus de gondolom a zavarjel ugyanúgy átmehet mert az izolátor csak izolál . Várnám a véleményeket és a tapasztalatokat mert szívesen beruháznék én is . Plazmások nem használják ???
Miért jobb az izolált USB ? Kisebb a földhurok?
Hol használják? Mire találták ki?
jani300 | 12314    2018-04-24 22:36:08 [20470]
Tölcsér méretre hasonló .
Kíváncsi lennék rá ,de a fene akar hozzányúlni .
Előzmény: vjanos, 2018-04-24 21:30:19 [20469]
vjanos | 5568    2018-04-24 21:30:19 [20469]
Talán ilyen gép volt? :D
Előzmény: jani300, 2018-04-23 23:28:16 [20466]
jani300 | 12314    2018-04-24 19:22:24 [20468]
Van abban valami amit írsz.
Villamosan vállaltuk , én csak , háttér támogatásnak voltam ott . Kíváncsi is voltam bírok e még ezekkel .
Mechankailag belenyúlni az meggondolandó ...
A haver fél órát mosta a teherautót az első benzinkútnál , pedig száraz volt majdnem minden
Előzmény: zozo, 2018-04-24 14:41:48 [20467]
zozo | 5527    2018-04-24 14:41:48 [20467]
A '80-as években én is javítottam konyhai gépeket, Mire szóltak, a dagasztógép bedagasztott egy liter olajat, az univerzális robot bedarált, lereszelt szintén egy litert.
Mondták, meg kéne nézni mert szorul, melegszik, pedig semmi baj nem volt vele eddig. Ja, amíg volt kis kenése a sikló csapágyaknak
jani300 | 12314    2018-04-23 23:28:16 [20466]
Írtam régebben egy apró húsdarálóról , beüzemeltük végül is .
Ma kint voltunk "hibán" , kinyomta a negyven amperes hőkioldót .
Visszanyomtam , megvártuk míg ledaráltak két fél kanál trutyít . Már frankón szaglik a dolog a melegben
Elképesztő azért , potyog az anyag mellé a kanálból a kapcsolószekrény tetejére is , a csont ,meg mindenféle ...
Durva a helyzet , ezt még én sem merem fényképezni .
sanyi84 | 1358    2018-04-11 19:49:28 [20465]
Nagy fa beüzemelni. Rendeltem 37 pin es aljzatot dugót. A windnc vel "világ ramja a tiéd". Bár csak 10.000 sort tud de a 8010 es vezérlőm a 10.001 . sornál újra kezdi számolni a sort. A 800 M/Mgi is újabb, biztos hogy már jobb is bizonyos dolgokban.
Előzmény: kmajer, 2018-04-11 19:25:19 [20464]
kmajer | 566    2018-04-11 19:25:19 [20464]
Nem beteg. 100%-os.
Krónikus időhiány miatt.
Előzmény: sanyi84, 2018-04-11 19:20:36 [20463]
sanyi84 | 1358    2018-04-11 19:20:36 [20463]
T kellene/ T re vágyok Miért porosodik , beteg?
Előzmény: kmajer, 2018-04-11 19:14:19 [20462]
kmajer | 566    2018-04-11 19:14:19 [20462]
Egy 800M-es nálam is porosodik...
Előzmény: sanyi84, 2018-04-10 21:41:54 [20460]
Törölt felhasználó    2018-04-11 17:37:22 [20461]
Köszönöm a tekercses témámhoz a hozzászólásokat.
Sajnos, nem vezetett eredményre.
sanyi84 | 1358    2018-04-10 21:41:54 [20460]
Fagor gyűjteményem második működő darabja a 800-MGI. . Az elsőt egy General electric Mark century one plus alaplapból meg egy Fagor 8010M ROM okból/előlap klaviatúrából raktam össze. Az mar gépen van. Annak 29 Kb ramja van, nem tűnik soknak de 3 sorból tud menetet marni... A 800 MGI pedig 11 K byte csak de ez más vilag, itt csak egy ISO programot lehet feltenni a gépre, viszont sok beépített ciklust tud.
PSoft | 18696    2018-04-08 23:23:41 [20459]
Ha jól emlékszem, 55Kg volt a versenysúlya.:)
Előzmény: svejk, 2018-04-08 23:05:27 [20458]
svejk | 33157    2018-04-08 23:05:27 [20458]
"tisztább, szárazabb érzés" de még inkább könnyebb, mármint súlyilag.
Előzmény: PSoft, 2018-04-08 23:03:36 [20457]
PSoft | 18696    2018-04-08 23:03:36 [20457]
Nálam, egy központi hálózat aszimmetria(270-275V!) végzett vele.:(
(mint ahogy, még pár más cuccal is)
Tócsában állt a kifolyt bűzös viasz alatta, a csipketerítőn.
Tulajdonképpen nem is bántam, hogy befejezte földi pályafutását.:)
Valahogy, "tisztább, szárazabb érzés" volt az Őt követő korszak.
Előzmény: svejk, 2018-04-08 22:24:25 [20456]
svejk | 33157    2018-04-08 22:24:25 [20456]
Természetesen alu huzallal tekerve, viasszal impregnálva.
Nagyon sok minden készült az alapanyagból, a primer sok eseten maradt.
Előzmény: PSoft, 2018-04-08 21:43:18 [20453]
elektron | 15859    2018-04-08 22:13:20 [20455]
Most hogy mondod, volt katonai cuccom azt is bontottam lehet abból van.
Előzmény: svejk, 2018-04-08 21:26:38 [20450]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-04-08 21:50:40 [20454]
Válasz a semlegesben mert kírúgnak innen
Előzmény: svejk, 2018-04-08 20:17:26 [20436]
PSoft | 18696    2018-04-08 21:43:18 [20453]
Valami rémlik a távoli ködből!
Előzmény: svejk, 2018-04-08 21:23:49 [20449]
svejk | 33157    2018-04-08 21:30:18 [20452]
hát persze...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-04-08 21:28:27 [20451]
Rabb Ferenc | 4387    2018-04-08 21:28:27 [20451]
A hypersilt akkor írtam, amikor még csak a mérete volt, igazolványkép nélkül.
Esetleg relé, kontaktor, mágneskapcsoló behúzótekercs ???
Előzmény: PSoft, 2018-04-08 21:19:53 [20448]
svejk | 33157    2018-04-08 21:26:38 [20450]
Az is igaz, hogy ruszki hálózatik inkább prespán csévések voltak.
Ez a bakelit inkább valami katonai 400 Hz-es cuccra emlékeztet.
svejk | 33157    2018-04-08 21:23:49 [20449]
Mondjuk elég érdekes az a lépcsős sarok kialakítás, de Te láttál már olyan orosz trafót ami nem tekercselt lemezű?
(direkt nem hypersil-t írtam)
PSoft | 18696    2018-04-08 21:19:53 [20448]
Orosznak orosz, az biztos,:) de...
A képet nézve, nemigen lehet hypersil csévéje.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-04-08 21:04:16 [20444]
elektron | 15859    2018-04-08 21:11:09 [20447]
Persze, lehetne egy kapcs üzemű tápnak is használni, porvasmaggal, akkor mindjárt nagyobb is lehetne ?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-04-08 20:50:53 [20442]
elektron | 15859    2018-04-08 21:10:08 [20446]
A kinézete miatt tippelem annak a származását.
svejk | 33157    2018-04-08 21:04:29 [20445]
Meglehet, főleg így, hogy tudjuk orosz.
Rabb Ferenc | 4387    2018-04-08 21:04:16 [20444]
Az alapanyag és a technológia alapján jó eséllyel eltaláltad a nemzetiségét.
És most keresed a sliccgombhoz az öltönyt?
Előzmény: elektron, 2018-04-08 20:56:16 [20443]
elektron | 15859    2018-04-08 20:56:16 [20443]
Ez az:
Rabb Ferenc | 4387    2018-04-08 20:50:53 [20442]
Esetleg egy SM85b hypersil vas férne bele. Ez kb 160VA-es
Előzmény: svejk, 2018-04-08 20:46:33 [20440]
elektron | 15859    2018-04-08 20:50:23 [20441]
Lehet ez valami régi orosz vasmagnak való csévetest megmutatom mindjárt már csak az érdekesség kedvéért is.
svejk | 33157    2018-04-08 20:46:33 [20440]
Régi ökölszabály, az átvihető teljesítmény a vasmag keresztmetszet (cm2-ben) négyzete.
Tehát kb. 250 W-os tarfó, de a Te magasság adatod (50 mm) nem nagyon stimmel a szabvány vasmagokhoz.
Előzmény: elektron, 2018-04-08 20:36:29 [20438]
Driver1 | 214    2018-04-08 20:42:31 [20439]
Tisztelt Urak!Egy kis segítséget kérnék.Egy gép elektronikáját javítottam,de valaki már előttem szétszedte,és az érintőgombok úgy vannak megoldva,hogy a panelen van egy 1cm átmérőjű ónozott plecsni amit a kezelőlappal valami speciális szivacs köt össze.Na most az előttem szerelő emberke ezeket nem rakta vissza,vagyis csak egyet így a többi gomb nem működik.Az egy darab meglévő szivacs két végén mérek 10Kohm-ot,ha erősebben nyomom a mérőcsúcsokat kevesebbet, tehát valami vezető anyaggal van bevonva.Kérdés,hogy ez milyen anyag lehet?Jó lehet helyette az esd-s szivacs,mert olyat találtam neten.
Minden segítséget köszönök.
Tamás
elektron | 15859    2018-04-08 20:36:29 [20438]
Na, ha már itt tartunk, van egy csévetestem trafónak való, az mennyi W trafónak lenne jó ?
Méretei:
vasmag kezreszttmetszet 40x40 mm kb.,
magassága meg 50 mm a tekercsnek a hely,
Réz kersztmetszet: 50x15mm
Törölt felhasználó    2018-04-08 20:25:09 [20437]
Itt már megadtam. De.
Csévetest átmérő: 12 mm
Tekercs átmérő: 24 mm
Tekercs hossz: 20 mm
'Elektronika' téma, 20412. hozzászólás
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-04-08 19:56:54 [20432]
svejk | 33157    2018-04-08 20:17:26 [20436]
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-04-08 20:07:52 [20435]
[ 1.8439 ]
