CAD/CAM programok
Oldal 87 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   83  84  85  86  87  88  89  90  91   Következő ►  Utolsó ►|
sanka74 | 1561    2010-12-21 17:57:00 [1642]
Szia! Én nem igazán vagyok szakértő, de sztem gyenge a vidokártyád és emiatt fagy le.Én ugyanigy jártam az AC-vel, de mivel laptopom van, azon tudtam növelni a videokártya memóriát, igy éppen eldöcög.De irtad hogy alaplapi, Te ezt nem tudod megtenni a Biosban? (shared memory, asszem)
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-18 22:04:00 [1638]
gorbi | 331    2010-12-21 17:07:00 [1641]
Nincs meg valakinek a Gear-Wheel Designer program?
woodfront | 322    2010-12-19 10:30:00 [1640]
Kedves mindenki! Nem boldogulok a "söpört profillal" Egy vektorral megrajzolom a profilt és szeretném ezt viszontlátni a munkadarabon. Azt hiszem "extrude" funkció. Nem úgy működik ahogy szeretném. Van amikor csak a munkadarab felén látom viszont, pedig "add"-ra van állítva. Remélem értitek mit szeretnék. Sikerült elég bonyolultan megfogalmaznom. Nincs valakinek videója esetleg hozzá?
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-18 22:06:00 [1639]
DirectX sem segített.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-18 22:04:00 [1638]
Bénázok!
Összeraktam egy cnc-nek való PC-t. Standard módban XP telepítve rá. Minden szuperál rajta, de sajnos a Vectric programok 3D-s megjelenítése helyett lefagy a program, és kilép. Gondolom a 3D-s szimuláció okoz gondot.
Mi lehet a probléma? Mit felejtettem el felrakni?
Videokártya drivere a legfrissebb, alaplapi integrált, nem mai darab. Compaq gépről van szó.
Köszönöm az esetleges segítséget!
n/a (inaktív)    2010-12-12 02:03:00 [1637]
Artcam Oktatóvideók
>>>>>videok<<<<<
alma999 | 170    2010-12-07 07:44:00 [1636]
Magyar címer különböző formátomokban
ITT
Előzmény: robokacsa, 2010-12-06 20:19:00 [1633]
n/a (inaktív)    2010-12-06 23:09:00 [1635]
Ne meg nyisd az eps hanem uj projektben imports be corel igy kezel legtöbb fájl tipust csak!
de azis lehet rossz fájlt kültek el!
küld el nekem és megnézem ha nem sikerül...!
n/a (inaktív)    2010-12-06 23:01:00 [1634]
#5098 meg lehet ac ban!
robokacsa | 1504    2010-12-06 20:19:00 [1633]
a corel meg is ette a filét, de nem az szerepelt rajt, aminek lennie kellene rajt, lehet rossz rajzot küldtek?
magyar címer kellene
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-06 14:03:00 [1632]
n/a (inaktív)    2010-12-06 14:03:00 [1632]
corel draw
Előzmény: robokacsa, 2010-12-06 12:50:00 [1631]
robokacsa | 1504    2010-12-06 12:50:00 [1631]
nem tud valaki egy progit, ami eps ből dfx et csinál? és le is lehet tölteni valahonnan, nem túl bonyodalmasan?
n/a (inaktív)    2010-12-06 12:35:00 [1630]
szia!
értem az elképzelésed!
persze van más progi is de ezt privibe beszéljük meg inkább !
katins a nevemre és elérhetöség......!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-05 20:19:00 [1629]
n/a (inaktív)    2010-12-05 20:19:00 [1629]
Nem. Mindenféle formákat marnék... Csak ugye ha skethup-ban megtervezem a formát, akkor kéne valamilyen program ami megtervezi hozzá az útvonalat, és itt az oldalon azt láttam, hogy deskproto-val tervezett útvonalat és azt vitte be mach3-ba. Vagy tudsz valamilyen egyéb programot amivel ezt meg tudnám csinálni?
n/a (inaktív)    2010-12-05 19:55:00 [1628]
nemtud gerbert el menteni Deskproto max dxf vagy hgl fájlt ha vektoros kell!
de mach3 post az van benne 4axis ig!
talán nyákot marsz?
mert arra van kézenfekvöbb progi is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-05 16:21:00 [1627]
n/a (inaktív)    2010-12-05 16:21:00 [1627]
Azt szeretném kérdezni, hogy a Deskproto-val hogyan lehet gerber file-t készíteni? Betöltök neki egy modellt, megcsinálja az útvonalat de nem tudom elmenteni a Mach3-nak. A full verzió kell hozzá vagy lehet demoval is? Előre is köszönöm.
woodfront | 322    2010-12-04 17:44:00 [1626]
Bocs csak most kerültem gép elé. Köszönöm a segítséget megtaláltam a kívánt beállítási lehetőséget.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-03 00:47:00 [1625]
n/a (inaktív)    2010-12-03 00:47:00 [1625]
A meg munkálási kezdő pontot bárhol kijelölheted egy munkadarabon az az munkadarab referencia pontját át helyezhető tetszés szerint!
Előzmény: woodfront, 2010-12-02 23:10:00 [1623]
n/a (inaktív)    2010-12-03 00:35:00 [1624]
hello!
Érdemes lenne egy nagyoló és egy simitó szerszám vagy adott kontúrja külön szerszámpályát csinálni ha van a reliefnek keret kontúrja esetleg!
Rakjál fel képet mi is a cél!
Reliefnél gépet kímélni ennél a munkánál mozog legtöbbet a gép ha visszaveszed a tolerancia akkor a relief felbontását csúfitod vagy is nem lesz részlet gazdag!
woodfront | 322    2010-12-02 23:10:00 [1623]
Szevasztok mesterek!
Adva vagyon egy relif, a széleinél mélyebb a közepe magasabban fekszik. Marópályát generálnék AC-vel úgy hogy függőlegesen minél kevesebb alkalommal emelje ki a marófejet, hogy kíméljem a z tengelyt. "Spirál marásra" gondoltam de bárhogy ügyeskedek, mindíg kivülről halad befelé. Szeretném, hogy a magas részen kezdjen és úgy fokozatosan a mélyebb felé. Ha kivűlről kezdi akkor első körben egy mély nútot kellene marnia a szerszámnak, amit lehetőleg kerülni szeretnék a szerszám felmelegedése és miatt, valamint hogy az anyagvastagságom csak 1,5 mm-el vastagabb mint a relif. Remélem értettétek mit is akarok!
Ha valakinek van ötlete azt nagyon megköszönném.
Üdv mindenkinek!
Antal Sándor | 334    2010-11-30 09:54:00 [1622]
Szia! A Lazycam-mel én is csak szívtam.Csak úgy tudtam "normális" vágó útvonalat tervezni hogy Corel-ben úgy alakítottam át az ábrát hogy egy vonalból álljon az egész.Minden objektumot szétvágtam,csináltam elejét meg végét,majd összekötözgettem őket.Így a lazy-ben már csak az indulási pontot kellett megadni neki és kész.
Persze ez elég macerás így mert pl.zárt objektumnál be kell vezetni a közepére a vágószálat,majd ugyanott ki is kell vezetni.
A SheetCam-et próbáltam demóba,de nem jöttem rá hogy habvágáshoz hogyan állítsam be.
Előzmény: motion, 2010-11-23 22:45:00 [1620]
n/a (inaktív)    2010-11-24 19:30:00 [1621]
SheetCam
motion | 606    2010-11-23 22:45:00 [1620]
Üdv. Mindenkinek!
Nem tudja valaki, hogy a LazyCAM-et hogyan lehet rávenni a sima 2D habvágós kódgenerálásra?
Azt írja, hogy csak a pro (vagyis a külön reg.-elt) képes pl. erre. Így alapból szétvág mindent üresjáratban...
Vagy más okos progi??
n/a (inaktív)    2010-11-20 12:42:00 [1619]
Köszönöm a részletes választ.Ennyi részlet után úgyérzem ismerem is.
n/a (inaktív)    2010-11-20 10:56:00 [1618]
Elég egyszerű de nagyszerű. Szerkesztő, kódgeneráló, backplot. Magyarra állítható a kezelőfelülete. Igazából adja magát, könnyű kiismerni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-20 09:33:00 [1617]
n/a (inaktív)    2010-11-20 09:33:00 [1617]
Most kezdek ismerkedni ezzel a progival, gondoltam keritek egy júzermanuált. Egyébként erről a progirol semmit tudok.
n/a (inaktív)    2010-11-19 18:22:00 [1616]
Magyarul? Még sohasem hallottam hogy létezne. Elég egyszerű progi, mit nem tudsz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-19 15:07:00 [1615]
n/a (inaktív)    2010-11-19 15:07:00 [1615]
Szia Mindenkinek! Szeretnék segítséget kérni a kedves egybegyűltektől: cimco-edit 5-höz "user manual" magyarul tudna Valaki linket ehez? A válaszokat előre és utána is köszönöm.
n/a (inaktív)    2010-11-18 19:25:00 [1614]
Hy!
5-axis láttam épülö gépet hátha tesztnek be válalja egy ilyen gép tulajdonosa!
>>>>TURBY.stl<<<<
n/a (inaktív)    2010-11-18 18:54:00 [1613]
szia!
ment........
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-18 17:30:00 [1612]
n/a (inaktív)    2010-11-18 17:30:00 [1612]
Szia! Megköszönném, ha elküldenéd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-17 22:17:00 [1611]
n/a (inaktív)    2010-11-17 22:17:00 [1611]
szia!
probára csináltam egy hasra utéses szeszám kiválasztásal egy pálya generálást !
de ha meg akarod csináéni a modelt szivesen elküldöm DeskProto 5.0 és kedv szerint olyan szerszámal épen amivel kiakarod munkálni!
felraktam a modelt *.STL kiterjesztésbe!
female_stl
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-17 19:10:00 [1610]
n/a (inaktív)    2010-11-17 19:10:00 [1610]
Mekkora méretű a modell?
4-es maróra, aminek 2mm a rádiusza?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-17 00:36:00 [1606]
KisKZ | 6456    2010-11-17 12:07:00 [1609]
Bocsánat, de jó lenne ha nem kerülné el a figyelmet:
Elsősorban ide, de azt hiszem több érintett topicba is beteszem.
Egy hazánkfiának köszönhető, igen széleskörű formátumtámogatással ellátott szoftver.
Az ára 10E Ft!!!
3D object konverter
n/a (inaktív)    2010-11-17 10:42:00 [1608]
persze hogy érdekel csak még nincs mivel meg alkotni igy csak képernyőről elmélkedek......
Előzmény: Íjász, 2010-11-17 06:49:00 [1607]
Íjász | 822    2010-11-17 06:49:00 [1607]
Hehe.... nem is tudtam, hogy figyeled a "forász" alkotásokat is....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-16 20:57:00 [1605]
n/a (inaktív)    2010-11-17 00:36:00 [1606]
Csak nem hagyot nyugodni a csaj!
körbeudvaroltam egy 4mm 2 rádiusz marora 4 tenglyre!
>>>>>>female.nc<<<<<<
Menyire nem mindegy egy kezelhető cam szoftver meg válaszása idö/hatékonyság szempontbol!
Ez DeskProto 5.0 kb 5perc sem volt!
n/a (inaktív)    2010-11-16 20:57:00 [1605]
SZIA!
*.IGS legtöbb cam progi meg eszi!
ugy találtam gondoltam hátha keres valaki kihivást....
kezes lábas csaj van már itt a forumon "Íjász" féle amit lehet fésülgetni is!
n/a (inaktív)    2010-11-16 19:54:00 [1604]
Klasz ez a modell. A G-kódot mivel lehetne generálni, milyen CAM progival kompatibilis a file?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-16 16:17:00 [1602]
elektron | 15859    2010-11-16 19:02:00 [1603]
Rajzold meg külön a karját meg fejét aztán azt is hozzá lehet majd ragasztani.
n/a (inaktív)    2010-11-16 16:17:00 [1602]
hy!
egy ujabb model 4 tengelyre!
Hátha valaki kedvet kap........
>>>>female<<<<
n/a (inaktív)    2010-11-16 12:47:00 [1601]
ok!
Előzmény: svejk, 2010-11-16 01:22:00 [1600]
svejk | 33157    2010-11-16 01:22:00 [1600]
Akkor nyilván megkereslek magánban, mert a V12-es telepítő CD-m valószínű nálad hagytam
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-15 23:11:00 [1599]
n/a (inaktív)    2010-11-15 23:11:00 [1599]
szia!
Ezt erre tettem fel ezt a segitséget aki cad rendszert kezd tanulni könyü nagyon !
van video és kiegészitö könyvtár
SE_V12
neked a #1280 linkelt kene a nagyobb szükség most az az fogaskerék tervezés "part library"!
ez a solid edge v12 hez egy kiegészitö alkatrész generáló bázis ez a lelke az egésznek szinte de ehez kell a se v12 is csak abban futatható!
a tools menü igy fog megjeleni solid edge alat!
de ha GearTrax választod az sem gond be.......
svejk | 33157    2010-11-15 09:03:00 [1598]
Ha már telepíteni kell, a 3 közül melyik lehet egy CAD programokat nem igazán ismerő kezdőnek a legelőnyösebb, és a legkisebb hardware igényű?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-14 22:06:00 [1597]
n/a (inaktív)    2010-11-14 22:06:00 [1597]
fogaskerék tervezés:
-inventor
-solidworks
-solid edge
plugin GearTrax
elektron | 15859    2010-11-14 22:06:00 [1596]
Ezt én is néztem akkoriban, mikor felmerült.
Előzmény: KisKZ, 2010-11-14 21:40:00 [1595]
KisKZ | 6456    2010-11-14 21:40:00 [1595]
Teljesen igazad van.
Ha párban vágod, akkor szinte bármi normálisabb szoftver jó.
Ez amit mutattok nagyon jónak néz ki.
Előzmény: svejk, 2010-11-14 21:21:00 [1592]
Lakatos | 599    2010-11-14 21:35:00 [1594]
Na látod,menni fog vele tuti,meg kell rajzoltatni a progival és importálni valami CAD progiba és a biztonság kedvéért én kiszámoltam a jellemző méreteket és megmértem a rajzon,a végeredmény tökéletes lett.
Előzmény: svejk, 2010-11-14 21:24:00 [1593]
svejk | 33157    2010-11-14 21:24:00 [1593]
Jéé, hiszen nekem ez a progi meg is van
Lehet már egyszer nekirugaszkodtam ennek ?:(
(sok a probléma a gyógyszeres üvegekkel)
Előzmény: Lakatos, 2010-11-14 21:13:00 [1587]
[ 1.0020 ]
