LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 87 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   83  84  85  86  87  88  89  90  91   Következő ►  Utolsó ►|
fektiforg | 426    2011-12-10 11:34:00 [652]
Szerintem úgy is működik, ha végig a programban egy szerszámmal dolgozol pl: T1, és minden befogott szerszámhoz rendelsz egy nullponteltolást
pl: G54 , G55, G56 . Persze ez is a vezérlő "átvágása".
Előzmény: KoLa, 2011-12-09 23:07:00 [650]
sneci | 1763    2011-12-10 09:24:00 [651]
Így mindent, vagy majdnem mindent ki lehet faragni belőle:) A pipával meg csak néhányotok problémája lenne megoldva:)
Valamit valamiért...
KoLa | 7598    2011-12-09 23:07:00 [650]
Bocsi! de jobban örültem volna ha csak egy pipát kell kivenni vagy betenni valahol a program menüjében!
Előzmény: sneci, 2011-12-09 21:49:00 [645]
KoLa | 7598    2011-12-09 23:02:00 [649]
Köszi! ki fogom próbálni!
sneci | 1763    2011-12-09 22:11:00 [648]
Ezt vastagon...
Előzmény: sneci, 2011-12-09 22:10:00 [647]
sneci | 1763    2011-12-09 22:10:00 [647]
Jól látod a dolgot, mármint azt a részét, hogy elég lehet a 7i43:)
A sebesség miatt nem kell aggódni, legyen 8000-es enkóder 3000 1/perc motor fordulattal. Az 8000 * 3000 / 60 = 400kHz. Ez vastagon tudja a kártya.
Ahogyan János mondja, a nem használt pinek a GPIO pinek. Ebből van 48, a 4 step generátor elvisz belóle 8-at, a főorsó pwm, irány ki/be további 3-at, és még maradt 37 szabad gpio. Az MPG elvisz 2+4+3+1=10, és még mindig van 27 szabad...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-08 17:45:00 [643]
sneci | 1763    2011-12-09 21:54:00 [646]
Mindnyájunk okulására foglald össze légy szíves a kontúr nagyoló és simító ciklus lényegét. Aztán meglátjuk hogy mi van, és mi nincs.
Előzmény: Kopter, 2011-12-08 12:44:00 [635]
sneci | 1763    2011-12-09 21:49:00 [645]
Kissé késve....
A szerszámcseréről is az ini és hal fájlokban lehet az alapokat beállítani.
A hal fájlban a kézi szerszáncsere pl. így nézhet ki:
# Manual toolchange
loadusr -W hal_manualtoolchange
unlinkp iocontrol.0.tool-change
unlinkp iocontrol.0.tool-changed
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
Ha jól sejtem, akkor több szerszámot tettél a keresztszánra, és kódban oldottad meg a szerszámcserét úgy, hogy az egyes szerszámokhoz tartozó pályákra eltolással írod a g kódot.
Ebben az esetben valójában nincs is fizikai szerszámcsere, csak a szerszámtábla miatt kell eljátszani a cserét.
Az előbb kikommentezett kód helyett írd be a következő két sort:
# create signals for tool loading loopback
net tool-prep-loop iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
net tool-change-loop iocontrol.0.tool-change => iocontrol.0.tool-changed
Ez elhazudja az emc2-nek, hogy megtörtént a szerszámcsere, és megállás nélkül megy tovább a végrehajtás.
Előzmény: KoLa, 2011-12-06 22:20:00 [615]
bjam28 | 750    2011-12-09 15:32:00 [644]
Mesa kárták rendelése még lehetséges, de hétfőn (dec 12.-én) 10.00-kor le kell zárni.
Az "EMC honosítás" topikból másolva Szept. 28.-i USD árfolyamon (207HUF/USD) az ÁFÁ-s beszerzési árak:
7I43H kártya ft/db
1-4 db 43347
5-24 db 32050
5I20 kártya
1-4 db 65607
5-24 50470
Tehát az árak némi árfolyam korrekcióra szorulnak. Bármit lehet rendelni a Mesától,(www.mesanet.com, nézzétek meg az aktuális árlistát.) de alapból az 5i20 és 7i43 amiről a dolog szól. Meg esetleg pár optoleválasztó kártya (7i37/7i42 kül. típusai).
A leválasztó kártyáknak lesznek haza olcsóbb gyártású megfelelői is, de egy kicsit később.
Remélem egyelőre minden, ha kérdés van megpróbálok válaszolni.
n/a (inaktív)    2011-12-08 17:45:00 [643]
Biztos van értelme, de nagyon drága. Szerintem ez is jó lesz, másodpercenként pár tucatnál több sebesség- illetve pozíció-beállítási kiírás nem lehet szerintem.
svejk | 33157    2011-12-08 17:27:00 [642]
Én nem néztem még őket igazán mert elveszek a típusok közt.
De ha tényleg a PCI-os kétszer annyiba kerül mint az LPT-s, akkor abban csak van valami...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-08 14:05:00 [636]
n/a (inaktív)    2011-12-08 14:50:00 [641]
Meggyőző, elhiszem.
bjam28 | 750    2011-12-08 14:39:00 [640]
Az nem arra vonatkozik.
Ezt nézd meg! 4 tengely, VFD, limit sw, pendant, miegymás...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-08 14:22:00 [639]
n/a (inaktív)    2011-12-08 14:22:00 [639]
Én ezeket a leírásokat most olvasom először. Itt azt írják, hogy a GPIO író/olvasó funkciók a 7i43-an nem mennek a párhuzamos port korlátai miatt.
bjam28 | 750    2011-12-08 14:18:00 [638]
Szerintem tévedés hogy nincs GPIO. Mindaz amit nem használsz fel STEP/DIR-nek, PWM-nek vagy enkódernek az általános I/O. Pont azért jó, mert nem kell másik par-port kártya.
n/a (inaktív)    2011-12-08 14:06:00 [637]
Ez akkor a nyerő: 7I43-U-4 Anything I/O USB/parallel - 400K FPGA - 48 I/O 99USD
Milyen hazai 7i42TA helyettesítésre gondolsz?
Előzmény: bjam28, 2011-12-08 11:49:00 [632]
n/a (inaktív)    2011-12-08 14:05:00 [636]
Nézegettem a lelkivilágukat. Itt a step/dirnek is olyat lehet megadni, hogy max sebesség, max gyorsulás, pulzushossz, pozíció- vagy sebesség-vezérelt. Munka közben: cél pozíció, cél sebesség - többit legenerálja. Így talán nem annyira szűk keresztmetszet a párhuzamos port, viszont kevesebb, mint feleannyiba kerül. Nem mellesleg kevésbé van közel a számítógép érzékeny részeihez.
Engem az aggaszt inkább, hogy 7i43-hoz nincs GPIO, azaz általános be/kimeneti port. Itt egy szűkszavú funkció lista.
Lehetne erre persze másik párhuzamos portot használni, mert van is, EMC megoldja, de azért mégis.
Nézegettétek a 7i43 Hostmot2 anyagában a lábkiosztás fájlokat? Pl. 7i43/CONFIGS/HOSTMOT2/USBHM2/SVST4_12NA.PIN - itt írnak LED meg IOport modulokat, de nincs nekik láb fölsorolva. Ezt vajon futás közben lehet megoldani mondjuk pár stepgen kiiktatásával?
Előzmény: svejk, 2011-12-08 12:07:00 [634]
Kopter | 53    2011-12-08 12:44:00 [635]
Azt hiszem,gondolom, hogy egy CNC vezérlő programnak ezt alapból tudnia kellene!
Köszönöm a gyors válaszodat!
Előzmény: bjam28, 2011-12-08 12:04:00 [633]
svejk | 33157    2011-12-08 12:07:00 [634]
Én ha már vennék inkább PCI-os felületűt keresnék
Úgy is egy marógép- egy PC.
Szerintem bármelyik külső csatoló valamilyen szinten szűk keresztmetszet.
Előzmény: bjam28, 2011-12-08 11:14:00 [629]
bjam28 | 750    2011-12-08 12:04:00 [633]
Nincs kifejezetten kontúrnagyoló és külön simító ciklus. Pl. G76-ban (menetvágás) meg lehet adni a simító fogások számát.
De az említett feladatokat vagy meg lehet oldani egy megfelelően paraméterezett G kóddal, vagy kis programokkal.
Nem biztos hogy érdemi a válasz, elnézést.
Előzmény: Kopter, 2011-12-08 11:32:00 [630]
bjam28 | 750    2011-12-08 11:49:00 [632]
7i43H-4 jelűt én nem látok árlistában.
http://www.mesanet.com/prices.pdf
Nekem a 7i43-P jön be, de az "U" vagy "U-4" is jó, csak nem bízok benne hogy az USB támogatva lesz rövidesen.
7I43H Anything I/O High speed USB - 400K FPGA - 48 I/O 119USD
7I43-P Anything I/O parallel only - 200K FPGA - 48 I/O 79USD
7I43-U Anything I/O USB/parallel - 200K FPGA - 48 I/O 89USD
7i42(TA) tudású eszköz már itthon készül valószínűleg olcsóbban a gyárinál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-08 11:39:00 [631]
n/a (inaktív)    2011-12-08 11:39:00 [631]
Jó, hogy írtad, akkor 7i43H-4 kell. Legyen azért rajta USB és párhuzamos is, kell a 400k és ha lehet, legyen nagy sebességű. Ez nem biztos, hogy lényeges, de ha már ugyan annyiba kerül...
A 7i42TA változatlanul kérdéses.
Kopter | 53    2011-12-08 11:32:00 [630]
Tisztelt fórumozók!
EMC2 esztergamódban van kontúr nagyoló,kontúr
simitó ciklus?
Ha igen mi a G-kód száma?
Érdemi választ előre is köszönöm!
bjam28 | 750    2011-12-08 11:14:00 [629]
Amint tudok valami konkrétat a beszerzés állásáról jelentkezem. Árakat is megpróbálok mondani, ha még nem késő.
(Hónapokig senki nem jelentkezett, pedig akkor beszéltünk róla itt.)
Ha EMC-vel akarjátok használni akkor csak a PCI (5i20) vagy párhuzamos port a megoldás, az USB nem támogatott (időzítési bizonytalanságok miatt).
200k verzió bőven elég egy 3 tengelyes géphez, mindennel együtt. A nagysebességű verzió is extrém esetekben kellhet.
Mach3-USB viszonyról nem tudok nyilatkozni.
Közvetlen Amerikából jön, a cseh képviseletnél vagy van raktáron vagy ők is Amerikából rendelnek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-08 10:44:00 [628]
n/a (inaktív)    2011-12-08 10:44:00 [628]
Komolyan érdekel egy 7i43H-U-4 kártya. Kicsit zavarosak a típusszámok, fontos az USB kivitel, 400k FPGA és a nagy sebességű (H) kivitel. Párhuzamos port nem kell rá.
Lehet, hogy érdekel a 7i42TA kiegészítő kártya is, az ára is kellene.
Közvetlen Amerikából rendeltek? Nem lehet érdemes a cseh képviselettől?
köszönöm: Balázs
Előzmény: bjam28, 2011-12-08 08:19:00 [623]
lari | 1203    2011-12-08 08:48:00 [627]
János!
HA leírnád a vásárlás részleteit esetleg, hogy pontosan melyik kártyáról van szó, és mik a paraméterei s -főleg, hogy mennyi lenen az ára- akkor lehet, hogy engem is érdekelne.
bjam28 | 750    2011-12-08 08:39:00 [626]
A felülete és az interfészek, a külvilággal való kapcsolat maximálisan rugalmas. Mivel nyílt forráskódú, és létrehozásakor az alapelvek között
volt a modularitás és átláthatóság, így szinte bármit lehet hozzá illeszteni.
A felülete is tetszőlegesen konfigurálható, nem mindig a legegyszerűbb ez, de igazán szép felületek hozhatók létre.
Itt a GladeVCP itt pedig a PyVCP az előd.
A DRO-nak menni kell főablakban.. Legfeljebb beállítás kérdése.
Magyar fordítások napokon belül elkészülnek, nézd meg az EMC honosítás topikot.
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-12-07 18:01:00 [617]
bjam28 | 750    2011-12-08 08:22:00 [625]
Az "Enter" az egy gyorsbillentyű?
Ugyanis az EMC a kézi szerszámcserekor kiír egy üzenetet és vár az Enter gomb leütésére. De akár ezt ki lehet vezetni egy bármilyen nyomógombra is.
Előzmény: Miki2, 2011-12-07 18:13:00 [618]
bjam28 | 750    2011-12-08 08:20:00 [624]
Megnézem hogy G-kódból van-e lehetőség rá.
bjam28 | 750    2011-12-08 08:19:00 [623]
Most van folyamatban a dolog. A pontos státuszát nem ismerem a vásárlásnak, lehet hogy már elment a megrendelés, de ha komolyna érdekel akkor rákárdezek és még lehet hogy beleférsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-07 20:55:00 [622]
n/a (inaktív)    2011-12-07 20:55:00 [622]
Visszaolvasok akkor, köszönöm. Vettetek végül?
svejk | 33157    2011-12-07 20:03:00 [621]
Már volt róla többször szó, sőt felmérés is hogy kinek kellene, hogy olcsóbb legyen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-07 19:02:00 [619]
n/a (inaktív)    2011-12-07 19:31:00 [620]
Ebből az "analóg" lehet, hogy nem igaz, még olvasnom kell róla. Azért érdekel a tapasztalatotok.
n/a (inaktív)    2011-12-07 19:02:00 [619]
Használtátok az EMC2-t nem párhuzamos portos illetve nem step/dir kimenettel? Nekem nagyon tetszik ez a kártya, ami nem is nagyon drága és van hozzá FPGA firmware, ami tud analóg szervót is vezérelni.
Miki2 | 2341    2011-12-07 18:13:00 [618]
Vagy egyszerűen egy gyorsbillentyű leütésével folytathatná a munkát, miután szerszámot cseréltél.
Nemes Mihály | 409    2011-12-07 18:01:00 [617]
Lehet, hogy kicsit lemaradtam , de olvasgatom ezt a topikot is
Pár napja sikerült elindítanunk a CNC esztergánkat , igaz hogy még vannak gondok PL: a X tengely motor hangolása nem igazán sikerült jól.
De itt most nem is ez a lényeg
Emc-2-t használnák mi is, szerintem szuper kis program (lenne)!!!! azért van zárójelben , mert KoLa már itt pedzegette a témát , miszerint jó lenne ha szerkeszthetőbb lenne a felülete , nekem is hiányoznak különböző kis finomságok.,,,
Mint PL: DRO kijelzése a fő ablakon és más egyéb kényelmi funkciók !
Nem tudom , hogy lenne- e erről a témáról valami doksi,,, vagy HELP
Megköszönném, ha valaki tudna ezekről a dolgokról felvilágosítást adni , hogy egyáltalán mi a határ, ami felet már nem rugalmas a program.
KoLa | 7598    2011-12-06 23:26:00 [616]
ikon=ablak
KoLa | 7598    2011-12-06 22:20:00 [615]
Svejk elvitte innen a cnc esztergálás témát!
Viszont ez az EMC2 nem ilyen eccerű!Mach3-al meg csak döcög a dolog!és sok a hiba!
További kérdéseim vannak!Sneci,Bjam28!
Azt lehet-e beállítani hogy a szerszámcsere esetén továbblépjen a program , választhatóan! vagyis ha az esztergán van 3-4 db fix-en befogott szerszámom akkor hátrányos ha szerszámváltáskor kidob egy ikont amit 'okézni' kell, pedig mehetne folyamatosan!
Előzmény: svejk, 2011-12-05 22:18:00 [613]
KoLa | 7598    2011-12-05 22:27:00 [614]
Ugye milyen f@sza!
Régebben kellett fröcss dugattyút esztergálni E 400-n, nagyon 'bonyi'!
Most már milyen könnyű lenne ... de már meg nem kell!
De ennek a tesztnek vannak távlatai a jövőben!...
svejk | 33157    2011-12-05 22:18:00 [613]
Ezt már tényleg bonyi lenne tisztán mechanikus gépen )
Előzmény: KoLa, 2011-12-05 21:26:00 [611]
KoLa | 7598    2011-12-05 21:57:00 [612]
Szia János!
Mint ahogy' már megbeszéltük telefonon is azért beírom ide is hogy meglegyen!
Esztergagépről van szó ahol, gyakran kell használni a tooltable-t és a kód szerkesztését!
1) a tooltable/reload jó lesz az ALT-F, T kombináció, csak túl 'bonyi'
A lényeg, hogy a változtatások érvénybelépéséhez, újra be kell tölteni a szerszám tárat!!!
2)az Edit kicsit 'messze' van a file menüben!
Ha megszerkesztjük a kódot akkor , itt is az a helyzet hogy nem tölti be a bezárás után, hanem a menüben klikkelni kell az újratöltésre!!!Ez is 'bonyi'
3)ezt most lekicsinyítettem a felére, így több hely van szerszámpálya megjelenítéshez!
4)OK
5)volt már amikor egy különleges alakú esztergakést jelenített meg , még nem az igazi!
A fordításban az van hogy egyes felhasználói felületeken megjeleníti a szerszám geometriát! melyek ezek a felületek és honnan lehetne letölteni!
Előzmény: bjam28, 2011-12-05 09:40:00 [607]
KoLa | 7598    2011-12-05 21:26:00 [611]
Itt egy nem túl éles videó erről a változó menetemelkedésű menetvágó tesztről, 1mm-ként 0.1mm-l emelkedik a fordulatonkénti menetemelkedés. 1mm-ről indul a vége 5mm/rev
KoLa | 7598    2011-12-05 21:22:00 [610]
Nem!
Előzmény: lari, 2011-12-05 16:16:00 [609]
lari | 1203    2011-12-05 16:16:00 [609]
Mégegyszer felteszem a kérdést, hátha valakinek eszébe jut a válasz...
EMC2 -ben a G76 alkalmas kúpos menetvágásra?
Ha igen , akkor hogyan?
svejk | 33157    2011-12-05 10:42:00 [608]
Kicsit off-olva a témát, bizony sokszor előforduló probléma hogy a software fejlesztők nem állnak a toppon a gyakorlati megvalósításban.
Ajánlatom: mindenkinek CNC esztergát!
bjam28 | 750    2011-12-05 09:40:00 [607]
Szia Lajos!
1) Tooltable/reload megjelenítés: szerintem meg lehet oldani. Nem jó az ALT-F, T kombináció?
2) Edit-re nincs gyorsgomb, szerintem lehetne, de a reload/újratöltésre van ikon most is. Billentyű gyorsgomb is kell?
3) DRO kivétele: forrásba kéne belenyúlni.
"Referenciáltság" megjeleníthető mert tárolt állapot. Mire lenne jó? Roszul gondolom, hogy a nap elején felveszed a referenciákat, aztán onnantól megvan? Azt csak tudatosan lehet elveszíteni.
3) fordulatonkénti előtolás DRO-n: meg lehet oldani. kérdés, hogy érdemes-e? Egyszer be kell mérni a rendszert, hogy úgy müködik-e ahogy elvárjuk, aztán onnantól kezdve mennie kell. Vagy mégsem?
4) Programozott és valós főorsó fordulat kellene? Meg lehet oldani.
5) Szerszám gemoetria megjelenítés: Mi az jelen állapot, ami nem működik?
Szóval bocs a sok vissza kérdezgetésért, csak jó lenne tudni mi mért történik egy igazi esztergályos munkájában..
Előzmény: KoLa, 2011-12-04 19:31:00 [606]
KoLa | 7598    2011-12-04 19:31:00 [606]
Lenne néhány kérdésem az EMC2 képernyő felületének a szerkesztésével kapcsolatban!
Meg lehet-e oldani azt hogy, a tooltable és a tooltable reload, egy-egy ikon legyen a felületen és ott ahol én akarom!+ még billentyű hozzárendelés is kellene!
Az edit és reloadfile szintén ugyanez!
Ki lehet-e venni a szerszámpálya ablakból a DRO-kat?
Nekem az esztergára nem kell a rádiusz dro ki lehet-e kapcsolni? viszont a referenciálást jelző ikon, ez mellett mutatja a referenciáltságot!át lehet helyezni az átmérő mellé?
Kellene még fordulatonkénti előtolás dro is! hogy lássam, ha esik a fordulat akkor is tartja-e a fordulatonkénti előtolást az EMC2
A spindle rpm nekem jobb lenne ha dro lenne és mellette a programozott rpm dro
A szerszám, geometria szerinti megjelenítése, sem működik jól! lehet ezen változtatni?
Egyelőre csak igen-nem válaszra várok!
sanyi | 1926    2011-12-04 13:59:00 [605]
Köszönöm. Már megszoktam, hogy minden gépen kell felhasználónév és jelszó, engem nem zavar, sőt mivel a gyerkek is használják a gépet jobb, ha saját felhasználó nevükkel használják...
Az angol sem zavar
Előzmény: bjam28, 2011-12-04 07:58:00 [604]
bjam28 | 750    2011-12-04 07:58:00 [604]
Lajosnak a képernyővédő beállitása jelszóval védett.
Amiről Te írsz az pedig az Auto-login, automatikus beléptetés.
Kikapcsolás: System->Administration->Login Screen. Itt "unlock" és beírod a jelszavad, majd beállítod az Auto Login-t.
(Bocs, de nekem angol a linuxom)
Előzmény: sanyi, 2011-12-04 07:43:00 [602]
lari | 1203    2011-12-04 07:58:00 [603]
Lehet, hogy azért mert, a telepítéskor azt állítottad be.
[ 1.3156 ]
