Oldal 86 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   82  83  84  85  86  87  88  89  90   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2018-05-16 09:21:17 [20535]
Köszönöm !
Megnyugodtam
Előzmény: Szalai György, 2018-05-16 09:15:55 [20534]
Szalai György | 9544    2018-05-16 09:15:55 [20534]
Kicsit nagyobb lenne a vasveszteség, nem árt ha nagyobb a trafó, pár VA-el.
És ettől meg kicsit rosszabb a hatásfok.
De azért ez még a hangfrekvenciás sáv alja. Nem kell ferritmag.
Szerintem.
Előzmény: jani300, 2018-05-16 08:41:45 [20531]
jani300 | 12314    2018-05-16 08:58:05 [20533]
A 200 Hz re méretezett trafónál .
Négyszeres frekvencia , elvileg nem biztos hogy működik egy hálózati frekire tervezett trafóval .
Egyedi tekercselésű trafó illene , ami ugye drágább .
Ezek a kérdéseim , csak kíváncsi vagyok , nincsen időm rákeresni ,biztos van aki kapásból tudja a választ .
Előzmény: Csikarc, 2018-05-16 08:46:50 [20532]
Csikarc | 5045    2018-05-16 08:46:50 [20532]
Le vagyon írva :tápigény 90 W . Steel 300 W-os trafót ajánlott .Hol a probléma ?
jani300 | 12314    2018-05-16 08:41:45 [20531]
Emlékeim szerint ,trafó méretezésnél is számít a frekvencia amin a trafó működik .
50 Hz re méretezett trafóra gondoltál ?
Nem kötekedés , csak kíváncsi lettem mennyire kell ezt a gyakorlatban figyelembe venni .
Előzmény: J-Steel, 2018-05-16 08:22:26 [20530]
J-Steel | 1721    2018-05-16 08:22:26 [20530]
Arról nem szólt a dolog, hogy a motor mennyire van szigetelve a testtől. Küldhetne képeket a szerkezetről a kolléga.
Én azt gondoltam, hogy a motor szépen le van szigetelve.
Ha nagyon fontos az életvédelem, akkor egy 300W-os háromfázisú trafót kellene rátenni az említett frekiváltóra, amivel a 230V 3ph-ból 30V 3ph-t csinál (200Hz-en)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-16 07:16:09 [20527]
Szalai György | 9544    2018-05-16 08:19:40 [20529]
Bátorkodom megjegyezni, hogy a kivitelnek érintésvédelmi szempontból, hosszú időn keresztül, megfelelőnek kéne lennie. Baráti szívességből sem bocsánatos életveszélyt okozni.
Tehát, a törpe feszültségű tápegység e szerint készüljön.
Ha lehet.
Előzmény: baltech, 2018-05-15 21:24:58 [20520]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-16 07:19:59 [20528]
Életvédelmileg és feszultségú (megyek a vásárba és telefonról irom)
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-16 07:16:09 [20527]
Es a320 v dc buszbol lesz a kimeneti 36 v megcsinalva eletvefelmileg nagyon durva Az oroszok 36 v ra csinaltak a motor tekercset.Nem 320 ra (mert annak a tuskei ott lesznek)En javasoltam a frekivaltot de kihangsulyoztam a kisfaszultsegu dc buszt
Előzmény: J-Steel, 2018-05-15 22:49:53 [20525]
J-Steel | 1721    2018-05-15 22:57:52 [20526]
Mennyi az anyagi keret a tápra egyébként?
Építve ennél olcsóbban nem hiszem, hogy össze lehetne hozni, ha még nem csinált ilyet az ember.
J-Steel | 1721    2018-05-15 22:49:53 [20525]
Szétnéztem neked.
Ha megveszed ezt a frekiváltót (link lent), az n10-es paramétert megfelelően beállítva meg is oldódott a probléma.
Egyfázisú 230V-os betáp, háromfázisú kimenet.
Jofogas Omron 250W
Előzmény: baltech, 2018-05-15 22:34:21 [20524]
baltech | 89    2018-05-15 22:34:21 [20524]
köszi
Előzmény: J-Steel, 2018-05-15 22:24:10 [20523]
J-Steel | 1721    2018-05-15 22:24:10 [20523]
3 x 36V a tápigény. Annak a vonali DC-link feszültsége gyök(2)*36=50V. (ez az egyenáramú betáp).
Előzmény: baltech, 2018-05-15 12:30:18 [20516]
baltech | 89    2018-05-15 21:45:08 [20522]
Tehát akkor sok veszteni valóm nincs.
Köszi az infót.
Előzmény: svejk, 2018-05-15 21:35:43 [20521]
svejk | 33157    2018-05-15 21:35:43 [20521]
Csak megjegyzem az eredeti orosz elektronika, mezei 3 fázisú négyszögjelet produkál, még PWM sincs.
2-3 logikai meg 1-2 analóg IC az áramkorláthoz, pár végfoktranyó és kalap- kabát.
Anno kirajzoltam, de valahol elvesződött a skicc.
baltech | 89    2018-05-15 21:24:58 [20520]
Köszi a hozzászólásokat.
Mostmár teljesen tanácstalan vagyok.
Próbáltam egy kicsit beleásni magam a témába de nem egyszerű.
A linkelt elektronika valószínűleg sima négyzetjellel operál, nekem viszont PWM-es szinuszra lenne szükségem.
Amit találtam PWM-szinuszos meghajtót, az csak 12V-os (ilyen van is itthon), de az kevés.
Arduinos kész megoldást nem találtam.
Valószínűleg megkockáztatom az alább linkelt elektronikát, csak félek le ne égjen a tekercse a nyírónak.
Elektronikában kevésbé jártas körökben ezt a problémát úgy oldják meg, hogy fognak egy villanymotort(220V 1ph), és ékszíjjal összekötik egy autó generátorral, aminek a fáziskimeneteire rákötik a nyírót, a fesszabályzót pedig belövik úgy, hogy 36V legyen a fázisfeszültség(vagy inkább vonalfeszültség). A 200Hz-et pedi az áttétellel állítják be. Csak ez egy kicsit suszteres szerintem, meg nem is sokkal egyszerűbb mint egy elektronika.
Mindenesetre az idő is sürget, mert a busiknak nagy a bundájuk, nyírni kellene őket.
Majd beszámolok mire jutottam.
ZS
Bencze András | 1043    2018-05-15 16:40:11 [20519]
Ez olcsóbb. Szerintem ha nincs Hall bemenet akkor vagy autoadaptáció van vagy tulajdonképp 3 fázisú frekiváltó. Egy próbát megér. Ha kipróbálod kérlek oszd meg a tapasztalatod.
BL Motorszabályzó
Szalai György | 9544    2018-05-15 13:16:49 [20518]
Nini.
'Home made frekiváltó PIC mikrovezérlővel' téma, 152. hozzászólás
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-15 13:07:23 [20517]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-15 13:07:23 [20517]
Nézz utána mert lehet a birkanyíró az aszinkron motoros , Ha igen akkor olyan mint egy nagyfrekis marómotor . Frekiváltó kellene neki de olyan aminek a Dc busza alacsony feszültségű
Emlékeim szerint Egyújabbgépépítő (Tuba István) csinált anno valami hasonlót
baltech | 89    2018-05-15 12:30:18 [20516]
Üdv Urak!
A következő problémával állok szembe:
Az egyik komám vett egy orosz birkanyíró gépet, táp nélkül.
A nyírógép tápigénye 3x36V 90W 200Hz váltó.
Arra gondoltam hogy egy egyszerű BLDC motorvezérlővel talán működhetne, valami ilyesmire gondolok: LINK
Ezt megtáplálni valami egyszerű 36V-os táppal, a potit beállítani 200Hz-re és hagymenjen.
Vélemény, esetleg tapasztalat?
ZS.
adamkovacs | 125    2018-05-15 09:26:32 [20515]
Én is sejtettem, mert már kb 30-40 dollárért lehetne venni kínából.. szóval ja, ez felejtős ügy!
Másik kérdésem annyi lenne, hogy jelenlegi gépemen simán AC-t raktam a hajtáskártyára, /az is van ráírva/ namost a sima váltó feszt nekem jólenne szűrnöm, vagy kondi vagy EMI?
Jelenleg egy basz...tt nagy dög toroid trafóról mennek, régi erősítő táp, és kb 60VAC t adok neki direktbe..
prim:230VAC sek.:6x 55-60V leágazások vannak.
Köszi előre is mindenkitől!!
Előzmény: Csuhás, 2018-05-14 09:25:19 [20513]
Szalai György | 9544    2018-05-15 07:28:44 [20514]
Csinált, lenne.
Előzmény: adamkovacs, 2018-05-14 07:54:02 [20512]
Csuhás | 6750    2018-05-14 09:25:19 [20513]
Trafós kivitelben érdemes készíteni ilyen tápot, toroid, graetz, szűrőkondik.. Kapcsolóüzemű tápot viszont venni kell, hiszen az alkatrészeket sem kapod meg egy minőségi használt ipari táp áráért, arról nem is beszélve hogy jó kapcsolós tápot, és ahhoz trafót méretezni, piszok nehéz.
adamkovacs | 125    2018-05-14 07:54:02 [20512]
Kérdésem az lenne, hogy valaki csinált már vagy lenne értelme csinálni tápegységet?! mondjuk 48V 10A vagy valami hasonló,
már találtam egy oldalt /http://www.twovolt.com/ / de itt nincs ilyesmi
Valaki foglalkozott már ilyesmivel?!
Köszi ÜdvÁ
sasi | 1903    2018-05-13 21:11:33 [20511]
Egy ilyen autótrafó is megoldás lehet:
Előzmény: kaqkk007, 2018-05-13 10:00:30 [20502]
zozo | 5527    2018-05-13 16:13:01 [20510]
Ja, ha a méret nem számít, akkor tán még egy ilyen is lehetne:
konverter
Előzmény: nyiszi, 2018-05-13 15:58:25 [20509]
nyiszi | 2399    2018-05-13 15:58:25 [20509]
De azért egy megoldás.
Előzmény: zozo, 2018-05-13 15:44:40 [20507]
sanyi84 | 1358    2018-05-13 15:47:04 [20508]
Köszönöm. Megnézem mindkettőt.
Átnézem a munkahelyi maróm rajzait is milyen stílusban is kell csinálni, ám ott is ha jól emlékszem funkciónként van rajz és magyarázat. Át kell vezetékelnem a marógépemet és így sem volt rajz meg jelölés de már lesz. Rajz nélkül egy 3 perc alatt elhárítható hiba majd fél napomba került, de most a baj nagyobb.
zozo | 5527    2018-05-13 15:44:40 [20507]
1400 VA-es már nem kicsi darab mellé...
Előzmény: nyiszi, 2018-05-13 10:29:05 [20503]
izbeki | 1352    2018-05-13 12:19:46 [20506]
Esetleg DesigneSpark Electrical ?
Előzmény: sanyi84, 2018-05-13 10:47:53 [20504]
Törölt felhasználó    2018-05-13 11:23:14 [20505]
.proficad
sanyi84 | 1358    2018-05-13 10:47:53 [20504]
Nagy vezetékelés előtt állok, szeretném lerajzolni a szekrényt. Milyen programot ajánlotok erre a célra?
Ingyenes programban gondolkozok, nem cégesbe mert az csak egy egy adott cég termékválasztékait mutatja.
nyiszi | 2399    2018-05-13 10:29:05 [20503]
Én ha használni szeretném tennék elé egy 230/110V-os trafót.
És már a leválasztás is meglenne oldva.
Előzmény: syxy, 2018-05-13 08:58:52 [20501]
kaqkk007 | 1567    2018-05-13 10:00:30 [20502]
Akkor sajnos nem igazán tudod használni ...
syxy | 205    2018-05-13 08:58:52 [20501]
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot, tényleg egy szénkefés leszedős trafó. 120 Voltos mer USA gyártmány, hozzányúlni nem akarok, csak szeretném használni ha megoldható.
üdv
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-13 06:41:27 [20500]
szia !az én értelmezésemben kollega egy olyan toroiddal rendelkezik ami alapból autótrafó ( azt írja hogy szabályozható a kimenete 0-120 között ) Szerintem ez egy klasszikus szénkefés leszedővel rendelkező trafó olyan mint amit a Trakis anno sokat csinált ( piros színű de volt később kék is )
No ha így van akkor annak csak egy tekercse van ( 120V ra méretezve )
Előzmény: kaqkk007, 2018-05-13 05:19:14 [20499]
kaqkk007 | 1567    2018-05-13 05:19:14 [20499]
Csak egy mód van a használatára , a primer és a szekunder tekercset kösd sorba és használd autotrafóként . Arra viszont figyelni kell ilyenkor hogy megszűnik a galvanikus leválasztás!
Előzmény: syxy, 2018-05-12 13:34:07 [20496]
JimmyB | 15    2018-05-12 22:06:05 [20498]
Sziasztok, nekem is hasonló toroidom van mint fórumtárs syxy. Ha meglehetne oldani engem is érdekelne a megoldás, elöre is köszönöm.
:JimmyB
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-12 21:29:38 [20497]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-12 21:29:38 [20497]
Küldtem magán levelet
syxy | 205    2018-05-12 13:34:07 [20496]
Segítség kellene.
Adott egy 120 Volt be 0-120 Volt ki szabályozható toroid trafó, 1400 VA-es. Hogyan tudnám megoldani a betápot 230 Voltról.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-07 15:10:48 [20495]
Írtam az üzenőben ....
Előzmény: kszabi, 2018-05-07 12:33:27 [20494]
kszabi | 1    2018-05-07 12:33:27 [20494]
Szeretnék egy ilyet:http://www.ichaus.de/tw8
Heidenhaim 1vpp encoderhez kellene.
Használt közületek valaki ilyet?
Tapasztalatok érdekelnének.
Köszi Szabolcs
Törölt felhasználó    2018-05-03 16:59:42 [20493]
Sok bus tipusra nagyon jó és nem kell foglalkozni a kapacitiv adodo torzulásokal nagyobb sebeségnél (opto isolacion cucok hátránya) jo ic és 4 csatornás kivitel legtöbb bus tipust ki is szolgálja...
Még szerintem fet (vonal meghajtás) is jo lenne..
Előzmény: J-Steel, 2018-05-03 16:24:12 [20492]
J-Steel | 1721    2018-05-03 16:24:12 [20492]
Ezt az ADuM-ot egyébként az Analog Devices gyártja, és induktív csatolású, ahogy az adatlapon jelzi is.
Texas Instruments is gyárt ugyanilyen négycsatornás IC-t, az meg kapacitív elven működik.
Optikait elvűt is láttam talán az Avago-tól, de már nem tudom melyik volt.
Szerintem mindenki szabadalmaztatta a kis ötletét, és azt gyártják. Minőségben viszont azonosak.
A utóbbi két IC nagyon drága, nem nagyon van az E-Bay-en, csak szállóktól lehet megvenni. Az elsőnek az előnye, hogy Kínából rendelve olcsón hozzá lehet jutni.
Ezért csupán a népszerűség.
Előzmény: svejk, 2018-05-03 15:37:56 [20490]
J-Steel | 1721    2018-05-03 16:17:00 [20491]
Ennek az ADuM-nak annyi a kifejezett előnye, hogy egy tokban van 4 DB leválasztó.
Ha csak egy kell, az ember vesz egy 6N137-es optocsatolót, az is tud 10 MBaud-ot. Az egycsatornás, és a bemenetre kell egy 168-500 ohmos ellenállás (5V esetén) a kimenetre meg egy felhúzó ellenállás kb. 350ohm. Ára 185Ft a RET-ben.
svejk | 33157    2018-05-03 15:37:56 [20490]
Hogy hogy le vagyok én maradva már elektronikai téren is
Előzmény: bankimajki, 2018-05-02 21:36:37 [20485]
J-Steel | 1721    2018-05-03 14:42:19 [20489]
Én is ezeket az ADuM IC-ket használom. Rendeltem anno magamnak 20+10 DB-ot és még tart.
Nagyon megfelel leválasztani a teljesítmény oldalt az érzékeny kontrollertől.
Előnye az is, hogy 3.3 és 5 V-tal is működik. Lehet keverni is, hogy az egyik oldal ilyen a másik olyan tápot kap.
Gondoltam már, hogy veszek 3be és 1 kimenetű ADuM 1401 vagy a testvérét a 2be és 2 kimenetest, de aztán lemondtam és csak a 4 kimenetest használom.
Végülis, ahol nincs szükség gyors kapcsolásra, ott egy optokapu is elég pl. a túláram visszajelzésére.
Az adatlap azt írja, hogy sebessége miatt adatátvitelre kifejezetten jó, én tranzisztorhidak felső/alsó driver IC-it kapcsolagtom vele PWM módban. Bajom nem volt vele eddig.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-03 07:32:17 [20488]
Igen lent leszek Kb 1/2 9 től Várlak... Tel szám meg van ?
Előzmény: dtb, 2018-05-02 23:59:28 [20487]
dtb | 1922    2018-05-02 23:59:28 [20487]
Ilyen van nekem is, ha holnap lent leszel a műhelyedben, viszek neked egyet, úgy is terveztem, hogy meglátogatlak
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-02 21:35:44 [20484]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-02 21:43:11 [20486]
Pont ezeket a lapokat néztem az imént . Csak kb egy hónap mire megjön Kínából . Szoktam vásárolni , Ma is rendeletem igaz az Alin de az idősödő ember egyre türelmetlenebb ..
Lehet dupla áron megveszem a TME től
[ 1.6609 ]
