Oldal 843 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   839  840  841  842  843  844  845  846  847   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-08-07 16:51:00 [10558]
gondolom opredszer alol csak iso file!
én probáltam a win7 elönyét ere az az virtuálisan boot listábol isot el inditani pl xp lemezt de féluton megált.....
a másik verzio meg a virtuális hddként az az vhd win7 alol boot menübe az is inkább k itelepitet opredszerel müködik igazán!:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-07 11:46:00 [10548]
Törölt felhasználó    2011-08-07 13:31:00 [10557]
Lenne egy olyan problémám,hogy egy osztókörön való fúrást szeretnék csinálni(egyenlőre csak a mach-ban,mert még nincs kész a gépem)és ha beállítom akkor ezt írja ki:"MSG,Number of holes set wrong".A circular bolt pattern varázslóval csinálom,a start angle 30fok,de nincs jelentősége,hogy hol kezdi ennél a dolognál.
keri | 14086    2011-08-07 13:22:00 [10556]
Nesze, olvasgasd
Előzmény: Laslie, 2011-08-07 12:17:00 [10550]
keri | 14086    2011-08-07 13:19:00 [10555]
Meg arról nem is szólva hogy életemben először vettem egy eredeti játék DVD-t erre nem tudja olvasni normálisan, pedig minden mást tökéletesen visz. Beolvastattam 1-es sebességgel és image fileból töréssel használom
Pukkadjanak meg, ezek után papolhatnak arról, hogy az eredeti szoftver mennyire megéri.
elektron | 15859    2011-08-07 13:16:00 [10554]
Na most már teljesen megvilágosodtunk, még aki nem tudta az is ettől a kimerítő magyarázattól.
keri | 14086    2011-08-07 13:14:00 [10553]
A Soros ATA mindig SATAként van írva.
A Párhuzamos ATA pedig lehet PATA vagy ATA, de a félreártések elkerülésére mostanában PATA, de közben ugyan az mint az IDE )))
Az ATAPI pedig a CD meghajtók csatolószabványa, illetve parancskészlete, ami lehetővé teszi hogy a CD-k is ATA csatolót használjanak, mivel régen azoknak is külön csatolójuk volt ami nem működött a HDD kábeleken.
Előzmény: Laslie, 2011-08-07 11:31:00 [10545]
n/a (inaktív)    2011-08-07 13:03:00 [10552]
Na akkor ellenőrző kérdés: mi az ATAPI ?
PSoft | 18696    2011-08-07 12:34:00 [10551]
Csak,hogy bonyolítsuk a dolgot.
Mindezek felett a PAPÁNAK kékerese is van,a MAMA,az meg aranyértől is szenved.
Laslie | 7674    2011-08-07 12:17:00 [10550]
Értem én, egyszerű ez...
Eddig van az IDE az ATA meg a PATA ezek ugyanazok, csak nehezítésképp más a nevük. Ezek a 40/80 eresek.
Aztán van a SATA ,meg az ESATA, ezek meg a 7 eresek.
Aztán van a PAPA meg a MAMA , ezek meg a viszeresek...
Valami nehezebb infó is jöhetne már mert unatkozom..
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-07 11:47:00 [10549]
n/a (inaktív)    2011-08-07 11:47:00 [10549]
Szegényt most megint összezavartad.
Előzmény: svejk, 2011-08-07 11:34:00 [10547]
n/a (inaktív)    2011-08-07 11:46:00 [10548]
Egy ideje már rászoktam, hogy a telepítőlemezeket ISO-ként bemásolom egy vinyóra. 1 terás, fér rá elég. Sokkal gyorsabban települ, és nem kell keresgélni, a lemezek meg nincsenek láb alatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-07 11:31:00 [10546]
svejk | 33157    2011-08-07 11:34:00 [10547]
SATA-ként, mert hogy egyszerű legyen van ESATA is a külső eszközöknek.
n/a (inaktív)    2011-08-07 11:31:00 [10546]
lasan minden csatlakoto eltünik a régi alap lapokrol akár külsö akár belsö kiszerelésbe is amik edig voltak az utolso 5...10évben használandol sata vagy usb-x szériák lesznek fent:)
többi csak nosztalgia marad.....:)
adat hordozoként meg szinte csak hdd vagy memoria alakban maradnak még a kedvencek közöt ssd vagy usb flash alakban!
az optikai meg hajtol eltünek szép lasan nem lesz fizikai értelmük sem a létezésre!:)
egy jo példa:
Zalman ZM-VE200
HDDröl hadweres optikai meghajtó emulácio!
Laslie | 7674    2011-08-07 11:31:00 [10545]
Ha bemész a boltba akkor "es"-ATA-ként kéred, vagy SATA-ként ?
Előzmény: keri, 2011-08-07 10:37:00 [10544]
keri | 14086    2011-08-07 10:37:00 [10544]
Az optikai meghajtóknál csak annyi értelme van, hogy ne kelljen több féle vezérlőt használni csak egy szabványosat.
Előzmény: svejk, 2011-08-07 09:13:00 [10542]
n/a (inaktív)    2011-08-07 10:01:00 [10543]
Mondjuk az az előnye megvan, hogy csak egyféle csati van. Meg sokkal több hely, és szerelni is könnyebb. Viszont nincsenek dedikált pozíciók, ezért a boot sorrendet csak úgy tudom állítani több vinyó esetén, hogy a sorrendnek megfelelően egyenként rádugom, és mindig újraindítom a gépet.
svejk | 33157    2011-08-07 09:13:00 [10542]
Ki van ez találva, nehogy sokáig tudj használni egy dolgot, ami esetleg nem romlott még el valami csoda folytán. Ráadásul valószínű pont az optikai meghajtóknál felesleges is a nagy adatátvitel a kábelon, mert úgysem az határolja a sebességet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-07 04:34:00 [10541]
n/a (inaktív)    2011-08-07 04:34:00 [10541]
Ne is mond. Múlt hónapban cseréltem alaplapot, elfelejtettem megnézni, hogy van-e rajta IDE csatlakozó. Gondoltam egyet csak rajta hagynak, hát nem. Vehettem új DVD-ket is, mert átalakítót nem akartam.
Előzmény: svejk, 2011-08-06 22:05:00 [10538]
KoLa | 7598    2011-08-06 22:34:00 [10540]
Én meg tegnapelőtti géppel esztergálok!
Azt szoktam felhozni mentségemre, hogy tegnapelőtt ez volt a csúcs! vagyis csak 2-3 év a lemaradás !
Előzmény: Laslie, 2011-08-06 22:11:00 [10539]
Laslie | 7674    2011-08-06 22:11:00 [10539]
Köszi, nekem ezek szerint nekem még tegnapi gépeim vannak.
svejk | 33157    2011-08-06 22:05:00 [10538]
A SATA(Serial ATA) mint a nevében is benne van soros adatátvitel mindössze 7 ér, kb. 10 mm széles.
A mai eszközök már mind ilyenek, IDE felületű alig van.
Előzmény: Laslie, 2011-08-06 22:01:00 [10537]
Laslie | 7674    2011-08-06 22:01:00 [10537]
Ezt úgy érted, hogy az IDE kábelnél keskenyebb, azaz kisebb lábtávolságú csatlakozója van a SATA -nak ?
Előzmény: keri, 2011-08-06 21:04:00 [10535]
keri | 14086    2011-08-06 21:07:00 [10536]
Persze mielőtt belémkötnek létezik még néhány, de kommersz technikában ez a kettő az érdekes.
keri | 14086    2011-08-06 21:04:00 [10535]
Összesen kétfajta létezik a széles és vékony kábeles, csak sokféle beceneve van.
IDE, ATA, PATA az mind ugyan az, a SATA meg a vékonykábeles.
Előzmény: Laslie, 2011-08-06 20:01:00 [10534]
Laslie | 7674    2011-08-06 20:01:00 [10534]
A fene vigye el, muszáj egyszer átnéznem ezeket az ATA, PATA, PAPA, MAMA, rövidítések jelentését.
Az IDE csatlakozónál elakadtam annak idején aztán úgy is maradtam.
Előzmény: svejk, 2011-08-06 19:22:00 [10530]
n/a (inaktív)    2011-08-06 19:54:00 [10533]
Nem ezt keresed esetleg?
http://translate.google.com/translate_buttons
Csak rá kell húzni az eszközsávra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-06 18:58:00 [10529]
n/a (inaktív)    2011-08-06 19:32:00 [10532]
szivesen!:)
http://translate.google.com/#
n/a (inaktív)    2011-08-06 19:28:00 [10531]
ATA 100 40ERES RÉGI IDE WINYOK
ATA 133 80 ERES UJABB IDE VINYOK
Előzmény: Laslie, 2011-08-06 18:27:00 [10527]
svejk | 33157    2011-08-06 19:22:00 [10530]
Nincs összefüggés.
A 80 eres kábellel nagyobb jelátviteli sebességet lehet elérni, ATA66 felett van szükség rá.
(a csati ugyan úgy 40 pólusú, a plusz erek árnyékolásként szolgálnak.
Törölt felhasználó    2011-08-06 18:58:00 [10529]
Eltűnt a böngészőm felső sorából a "Translate" opció. Már nem emlékszem, hogy raktam oda.
Így, most nem tudok fordítatni, amit nézek weblapot.
Mit tegyek, azon túl, hogy tanuljak angolul?
Törölt felhasználó    2011-08-06 18:28:00 [10528]
Barátom, az életemre törtél:))
Most raktam fel a progit. Amikor elindúlt, a gyerek majnem megfojtott. Alig bírtam kibogozni magam.
Hálás köszönet, mindkettőnk nevében, a segítségért!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-06 15:50:00 [10523]
Laslie | 7674    2011-08-06 18:27:00 [10527]
Mi a különbség, ha egy HDD-re 40eres szalagkábel megy vagy 80 eres ?
Ez összefüggésben van a DOS 2Gigás merevlemez kezelési plafonjával ? A címzés nem lehetséges e felett 40 eres kábelen ?
Vagy hogy is van ez ?
Törölt felhasználó    2011-08-06 18:20:00 [10526]
A CD lemez sérült.
Azért kössz!
Előzmény: Laslie, 2011-08-06 15:40:00 [10522]
celophant | 805    2011-08-06 17:26:00 [10525]
http://aliveproxy.com/us-proxy-list/
celophant | 805    2011-08-06 17:26:00 [10524]
Tudnátok segíteni?
Vannak olyan internetes oldalak, amik nem jelennek meg az európai IP címekkel.
Találtam egy oldalt, amin proxi elérések vannak http://aliveproxy.com/us-proxy-list/
Hogy tudok hozzá csatlakozni?
n/a (inaktív)    2011-08-06 15:50:00 [10523]
ilyesmi jó?
http://www.freedownloadscenter.com/Best/piano-simulator.html
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-06 14:51:00 [10520]
Laslie | 7674    2011-08-06 15:40:00 [10522]
Hoppá, most kapcsolok:
A szintetizátor progi sérült vagy a géped merevlemeze ?
Laslie | 7674    2011-08-06 15:39:00 [10521]
Letöltöd a netről a "Hiren's Boot CD"-t , felírod egy CD lemezre.
Berakod a hibás gépbe, átállítod a BIOS-ban a botolást, hogy a CD-ről induljon a gép.
Majd ha bejelentkezik a program akkor a HDD recovery vagy valami ilyesmi menüpontra kattintasz, aztán jó sokat vársz, míg dolgozik.
Törölt felhasználó    2011-08-06 14:51:00 [10520]
Szorult helyzetbe kerültem:((
A Nálam nyaraló egyik kis unokámnak megígértem, hogy rakok a gépjére egy szintetizátoros zenész programot. Mivel évekkel ezelőtt vettem eggyet. Sajnos, kiderült a lemeze meghibásodott, ezért nem telepíthető.
Mondanom se kell, a 7 éves gyerek, továbbra is könyörög érte.
Esetleg, ha valakinek van, valami hasonló, és kisegítene, helyreállítani, nagyapai becsületem, örömmel fogadnám. Már, hiába hívom CNC –zni ő zenélni akar:(((
Előre is köszönöm, unokám nevében is.
n/a (inaktív)    2011-08-05 05:59:00 [10519]
A tápos azért jó, mert ha az USB portod nem elég erős, akkor nem fog menni a vinyó. Ezt mondjuk ki lehet váltani, egy dupla USB kábellel is, ami viszont két portot foglal. Előnye viszont, hogy nem megy még egy madzag az elosztóba.
Előzmény: Laslie, 2011-08-04 22:44:00 [10517]
PSoft | 18696    2011-08-04 23:36:00 [10518]
Ilyenkor,a legjobb megoldás,....
Becsukott szemmel,jobb kezed kinyújtott mutatóujjával ráböksz a monitorodra.
És,akkor azt!
Nagyon nagyot nem hibázhatsz.:)))
Laslie | 7674    2011-08-04 22:44:00 [10517]
Melyiket vegyem ?
Több lapon sorolják oszt a bőség zavarába estem.
Van amelyiknek külön tápegység kell, némelyiknek van "hirtelen adatmentő gombja", némelyik meg sokkal olcsóbb, mint a drágább.
ITT
Riboga | 75    2011-08-02 22:17:00 [10516]
Ez méretben inkább a G702-hez közelít.
Az áramhatárok érdekeltek volna, de mi lehet az "A" és "B" oszlop?
Előzmény: designr, 2011-08-01 22:54:00 [10515]
designr | 3621    2011-08-01 22:54:00 [10515]
De itt van cratéknál is G644 nél keresd pdf 3.5 MbElectroCraft
Előzmény: designr, 2011-08-01 22:37:00 [10514]
designr | 3621    2011-08-01 22:37:00 [10514]
Így én sem találtam,de Electro Craft gyártott motort többet között a Bautz-nak,így már megtalálható,ittBAUTZ Katalog
A paraméterek alapján válaszd ki a 3-ból melyk a tiéd..
Előzmény: Riboga, 2011-08-01 18:45:00 [10513]
Riboga | 75    2011-08-01 18:45:00 [10513]
Valaki tudna segíteni!
Nagyon keresem egy ElectroCraft szervó motor paramétereit, de a netem nincs nyoma.
Model No: S19-3B Part No:0644-02-015
elektron | 15859    2011-07-31 21:56:00 [10512]
Vagy az egész szöveget másold a szerkesztő ablakba, vagy a feltett képedet nyisd meg a képfeltöltés oldalon mikor csak a kép látszik és azt tedd be képként, de előtte olyan méretűt tegyél fel, amit aztán a moderátor elvtársaknak nem kell majd utólag módosítaniuk.
elektron | 15859    2011-07-31 21:55:00 [10511]
Mert az valószínűleg nem kép hivatkozás, hanem weboldal...Ha a hibás képhelyre rámész és azt megnyitod, nem is kép jön, hanem egy weboldal, azért nem lehet jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-31 21:48:00 [10510]
n/a (inaktív)    2011-07-31 21:48:00 [10510]
Rendesen kijelőltem a fórumokhoz tartozó mezőben megjelenő első urlt. Bemásóltam a képhez de semmi.
A buta megüt!!
n/a (inaktív)    2011-07-31 21:46:00 [10509]
Jó estét.
Valaki mondja el nekemm mi az oka, hogy nem megy fel a kép az adok veszek hírdetésemben.
Háromszor próbáltam és egyszersem sikeredett.
Bennem van a hiba????????????
[ 0.8057 ]
