Oldal 84 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   80  81  82  83  84  85  86  87  88   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2020-06-10 15:53:08 [27049]
Szürke kínai PLA.
Nem cseréltem fúvókát, 0,4-es volt bent, azzal nyomtam.
0,1 a réteg, 205 C°-on ment a PLA, az első réteg után kikapcsolt, hideg asztalra.
A kitöltés 100% volt.
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-06-10 06:08:16 [27048]
MCMLXXXII | 378    2020-06-10 06:08:16 [27048]
Érdeklődnék mekkora fejjel készült mert lenne nekem is egy pici alkatrész és istennek nem akar össze jönni
https://www.thingiverse.com/thing:3488881
Előzmény: PSoft, 2020-06-09 22:15:58 [27046]
onagy | 384    2020-06-09 22:56:29 [27047]
Örömmel nézem és várom mindig az új nyomatokat tőled, erre most nézem, mivan? Gipszkarton dübelt nyomtat? Sze eddig minden produktum annyira művészi volt...
Lassan rájöttem, hogy mégse az.
O.
PSoft | 18696    2020-06-09 22:15:58 [27046]
Páros...
guliver83 | 3241    2020-06-08 14:44:06 [27045]
Én teljesen kikapcsoltam a hűtést egy kicsit szállaz de így is jó.
Előzmény: kiralyc, 2020-06-08 14:19:20 [27044]
kiralyc | 71    2020-06-08 14:19:20 [27044]
A petg szerintem ilyen... én azt olvastam róla hogy célszerű kikapcsolni a hűtést. Én gembird petg-t 245°C on 80as asztal és 40% os hűtés mellett nyotatom, kicsit szálaz csak, de az erősséggel így nincs gond. Ha ez alá mentem hőmérsékletben vagy emeltem a hűtést akkor már nekem is könnyen tört...
Előzmény: guliver83, 2020-06-07 10:52:59 [27032]
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-06-07 21:35:40 [27043]
Ok. Köszönöm.
Előzmény: szf, 2020-06-07 21:24:57 [27042]
szf | 4462    2020-06-07 21:24:57 [27042]
Kedden viszem, azt megbeszéljük.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2020-06-07 21:19:17 [27041]
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-06-07 21:19:17 [27041]
Már csak az a kérdés esetleg eladnád vagy rendelek helyette és azt odaadnám neked.
Persze ha tudod nélkülözni néhány napig.
Előzmény: szf, 2020-06-07 20:37:15 [27039]
PSoft | 18696    2020-06-07 20:40:36 [27040]
...a nagy varázsló!
szf | 4462    2020-06-07 20:37:15 [27039]
Kihúztam egy fiókot....
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2020-06-07 17:19:45 [27036]
harima | 151    2020-06-07 18:04:40 [27038]
Esetleg az ecodigi.hu.
Előzmény: szaffibetti, 2020-06-07 16:38:02 [27034]
keri | 14086    2020-06-07 18:02:13 [27037]
Még az jutott eszembe, hogy én fektetve nyomtattam egyszer egy ilyesmi tengelyt. Nem olyan szép de jóval erősebb szálirányban az FDM nyomtatás.
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-06-07 17:19:45 [27036]
Nincs valakinek elfekvőben BIGTREETECH SKR PRO V1.1 vezérlője.
Vagy beszerzési forrás ami nem 2 hónap.
Sajnos sikerült délután meggyilkolni az enyémet.
RJancsi | 5811    2020-06-07 17:15:12 [27035]
Én az Alza.hu-n szoktam venni Gembird-et. Eddig nem sok bajom volt vele. Kicsit drágábban levet ugyanott Verbatim-ot is venni, egyik ismerősöm arra esküszik.
szaffibetti | 320    2020-06-07 16:38:02 [27034]
Filament beszerzési forrást keresek, mert a multkor nem irtam ki most meg nem találom. Jó fajta fehér kellene.
PSoft | 18696    2020-06-07 11:04:39 [27033]
Amikor előbbre a szfinx-et nyomtam, a másikból is megcsináltam ugyanazt, ugyanazokkal a beállításokkal, nem lett jó, így...nem is mutattam.
Nem szép a felület, mosott, eltűntek a részletek...
Utána kell menni a beállításokban, hiába ugyanannak a gyártónak a PLA-ja, a "mák" is ugyanaz lehet benne, de a szín pld. más.
Előzmény: szf, 2020-06-07 10:42:38 [27031]
guliver83 | 3241    2020-06-07 10:52:59 [27032]
Csinált már valaki töréstesztet, hogy mennyire forrnak össze a rétegek?
10mm átmérőjű rudat, tengelyt kelet nyomtatnom és folyamatosan eltört a rétegek nem ragadtak össze rendesen.
PETG nyomtattam 240C asztal 70C nyomtatás közben ment a hűtés amit így monytartam mind eltört a rétegeknél.
Aztán 250C asztal 70C hűtés nélkül tökéletes lett és tesztelésből el is törtem , de már nem a rétegeknél tört el.
szf | 4462    2020-06-07 10:42:38 [27031]
Még nem, de fogok!
A másikat még nem próbáltad?
Előzmény: PSoft, 2020-06-07 10:24:38 [27030]
PSoft | 18696    2020-06-07 10:24:38 [27030]
No...vettél már?
Előzmény: szf, 2020-05-27 21:26:00 [26971]
PSoft | 18696    2020-06-04 21:57:48 [27029]
Egy próbát megér majd...ha összeáll.
PSoft | 18696    2020-06-04 19:53:10 [27028]
Igazából nem is a Wago-val van baj, hanem az alkalmazó..."szakemberekkel".
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-06-04 15:59:28 [27025]
neduddgi | 217    2020-06-04 19:31:20 [27027]
Köszönöm a múltkori segítséget!
A felválás oka valószínűleg, a túl nagy tárgyhűtés volt.
keri | 14086    2020-06-04 18:09:04 [27026]
Hát remélem nem, mert a villanyautó 16ampere is azon megy át
TBS-TEAM | 3006    2020-06-04 15:59:28 [27025]
Ennyire nem lehet rossz a Wago
Előzmény: PSoft, 2020-06-04 14:34:29 [27022]
PSoft | 18696    2020-06-04 15:09:41 [27024]
Te, mást írtál volna?
Előzmény: svejk, 2020-06-04 15:05:25 [27023]
svejk | 33157    2020-06-04 15:05:25 [27023]
Előzmény: PSoft, 2020-06-04 14:32:16 [27021]
PSoft | 18696    2020-06-04 14:34:29 [27022]
Hogy is mondják?
Szomjat oltani, a...moslékos vödör is megteszi.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-06-04 14:29:27 [27020]
PSoft | 18696    2020-06-04 14:32:16 [27021]
Az úgy vóóót', hogy hama-hama, aztán...így fog maradni amig a végleges ki nem alakul.
A hivatalos verzió pedig...
Tesztelés alatt van a Wago, naponta többször ellenőrzöm hogy melegszik/színeződik-e.
Csak 8A körül folyik rajta, az asztalfűtés felé.
Előzmény: svejk, 2020-06-04 13:57:48 [27019]
TBS-TEAM | 3006    2020-06-04 14:29:27 [27020]
De csak ilyen silány Wago van otthon
svejk | 33157    2020-06-04 13:57:48 [27019]
Hogy is volt az itt? 'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 43516. hozzászólás
Előzmény: PSoft, 2020-06-03 20:59:29 [27016]
MaDo | 169    2020-06-04 10:38:32 [27018]
Ez jó , mert ebbe több cerka is belefér.
dtb | 1922    2020-06-03 22:52:16 [27017]
Ejnye nagypapi!!! Mit szól ehhez az unoka???
PSoft | 18696    2020-06-03 20:59:29 [27016]
Aki esetleg...nem tudná hova tenni a cerkáját.
ivanovp | 219    2020-06-03 16:28:15 [27015]
Hol pöndörödik fel a sarka? Az asztallal érintkező rész vagy fentebb? Tudsz képet feltenni?
Előzmény: neduddgi, 2020-06-02 12:02:51 [26998]
keri | 14086    2020-06-02 22:24:19 [27014]
Na de akkor igazából egyezik a tapasztalatunk
Előzmény: TZ, 2020-06-02 21:27:24 [27013]
TZ | 5    2020-06-02 21:27:24 [27013]
Bemutatkozásként nem akarnék itt a részleteken vitatkozni, bár nem az elképzelésemet írtam le, hanem a tapasztalatomat. Gondolom Te is, de hát itt azért rengeteg csillagállás lehet, ami mindezt befolyásolja.
Viszont egy dolgot kiigazítanék, eszembe sincs PLA-t 80 fokon nyomtatni és nem is biztatnék erre senkit. Csak annyit akartam javasolni - kicsit komplikáltan -, hogy érdemes pár fokkal feljebb is próbálkozni nagy tárgy esetén, mint ami a megszokott/bevált hőmérséklet.
Előzmény: keri, 2020-06-02 19:47:06 [27005]
keri | 14086    2020-06-02 20:27:21 [27012]
Az is jó a tapadás szempontjából, de macerásabb leszedni.
Ezért szoktam csak a sarkokra tenni ha nagyon kell.
Előzmény: PSoft, 2020-06-02 17:07:21 [27001]
neduddgi | 217    2020-06-02 20:21:34 [27011]
Hivatalos, igen!
Előzmény: keri, 2020-06-02 19:58:13 [27007]
RJancsi | 5811    2020-06-02 20:07:23 [27010]
Elnézést, nem tudtam. Nálam az Adblock Plus teszi a dolgát, megkímél az ugri-bugriktól.
Előzmény: PSoft, 2020-06-02 20:05:57 [27009]
PSoft | 18696    2020-06-02 20:05:57 [27009]
Biztos jó lehet, de...
Nem lesz a barátom.
Útálom az erőszakosan tolakodó felugró ablakokat.
(most...három is jött tíz másodperc alatt)
Előzmény: RJancsi, 2020-06-02 20:00:08 [27008]
RJancsi | 5811    2020-06-02 20:00:08 [27008]
Ezt a sorozatot ismeritek? Egész közérthető módon ír a 3D nyomtatásról.
keri | 14086    2020-06-02 19:58:13 [27007]
Attól függ.
Honnan van a Cura?
Ha a hivatalos oldalról akkor csak az AVG szokásos vakriasztása.
Windows saját víruskeresője rendben teszi a dolgát, és nem csinál fals riasztásokat.
Előzmény: neduddgi, 2020-06-02 19:05:20 [27004]
keri | 14086    2020-06-02 19:52:33 [27006]
Nem tudok róla.
Itt még nem dicsekedett senki ilyesmivel.
Ebayen sem láttam még.
Egyedi építéseket láttam már az interneten, ilyen megoldásra, főleg régebben, amíg a filamentek nem voltak ilyen könnyen hozzáférhetőek.
Amúgy észerü lenne, mert a granulátum nagyságrendekkel olcsóbb,és nagy méretnél már számít.
Előzmény: csatlos.laszlo, 2020-06-02 18:18:25 [27003]
keri | 14086    2020-06-02 19:47:06 [27005]
Nincs jelentősége a hőmérséklet eltéréseknek. 65től-30fokig le sem lehet feszegetni az üvegről a PLA-t. Ha elég tiszta az üveg, és túl erős a zsugorodás, akkor az üveget is feltépi.
Első réteget azért kell felmelegíteni jobban, hogy képlékenyebb legyen, és jól rátapadjon az üvegre. 70-80fok max. Mivel az első réteg lapos, ezért olyan mértékű húzó feszültség sem tud fellépni amitől lejönne.
Tarthatod 70-80fokon végig hogy puha maradjon, de a túl puha alapréteg nem igazán tapad jól, könnyen feljön.
Ráadásul csak az első 2-3mm marad puha és ez nyeli el a felette levegő rétegek zsugorodását valahogy úgy hogy az alsó réteg ami tapad, és nem jön fel, szélesebb, felette meg amíg lágy az be fog horpadni.
Persze amit te elképzeltél az sem butaság, csak nem elég az asztalt fűteni, hanem az egész munkateret melegen kell tartani, és akkor maradhat enyhén képlékeny az egész munkadarab, megszüntetve a nyomtatás közbeni káros mértékű, belső feszültségeket, ezért kevésbé jelentkezik a zsugorodás okozta probléma.
Megjegyzem ABS és PA nyomtatás sokkal nagyobb szívás, azok tényleg zsugorodnak. A PLA alig.
Előzmény: TZ, 2020-06-02 17:38:08 [27002]
neduddgi | 217    2020-06-02 19:05:20 [27004]
Köszönöm a válaszokat!
Próbálkozom!
Ez normális jelenség?
csatlos.laszlo | 145    2020-06-02 18:18:25 [27003]
Nagyméretü tárgy nyomtatásnál, használt már valaki orsós extrudert?
Van ilyen készen a piacon?
Propilén granulátum használattal, szeretném kipróbálni.
TZ | 5    2020-06-02 17:38:08 [27002]
Kíváncsiságból méregettem a tálca hőmérsékletét különböző pontokon és elég sok különbség van a közepe és a szélek között. Ezért nagyméretű tárgy esetén biztosan magasabb hőmérsékletet kell beállítani annál, ami egyébként jól működik középen.
Nekem az nem tűnik különösebben hatásosnak, hogy csak az első réteget melegítjük jobban, mert talán inkább az a gond, hogy a későbbi rétegek ahogy lehűlnek, úgy húzzák felfelé a széleket. Ehhez akkor is elég erejük van, ha egyébként kezdetben tökéletesen le volt tapadva az első réteg. Ezért ha biztosra akarunk menni, akkor olyan hőmérséklet kell végig, aminél annyira lágy marad az anyag, hogy nem akar feljönni a vetemedés miatt.
Ennek egy hátránya van, hogy biztos recept az elefánttalphoz. PrusaSlicerben ezt lehet kompenzálni, Cura-ban pedig a Horizontal Expansion beállítást lehet alkalmazni csak a first layer esetében, amivel segíthetünk ezen.
Tehát szerintem nagy méretű PLA nyomtatás esetén még 60 fok fölé sem durva menni, csak ezt az elefánttalp jelenséget kell kézben tartani.
PSoft | 18696    2020-06-02 17:07:21 [27001]
A Raft-ot nem szoktátok hsználni?
Ad egy viszonylag "rugalmas" kezdő alapot, jó beállításokkal még a nagy felületekkel sem szokott tapadási probléma lenni.
Előzmény: keri, 2020-06-02 15:30:39 [27000]
keri | 14086    2020-06-02 15:30:39 [27000]
Több ötlet is van.
Én is inkább 60fokos asztalra szoktam nyomtatni, de az első rétegre állíthatsz akár 80 fokot is, meg a fej hőmérsékletét is növelheted
Nekem ha feljön, akkor általában nem elég tiszta az üveg.
Ha a tárgy formája és mérete miatt keletkezik feszültség, akkor szoktam 15-20mm, 0.3mm vastag tapadó pöttyöt tenni a sarkokra.
A kezdő réteg 0.1mm vastag nekem, és 105-110% a flow, így elég erősen rápaszírozza az első réteget, így tökéletes a tapadás. Vastagabb rétegnél csökken a tapadási erő.
[ 0.9275 ]
