Oldal 84 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   80  81  82  83  84  85  86  87  88   Következő ►  Utolsó ►|
kflaudio | 100    2018-06-06 10:40:16 [20635]
10 db nyák készült, a minimum mennyiség, de házi módszerrel lehetetlen lett volna megcsinálni. De még mindig olcsóbb volt ez a 10 db, mint az egri gyárban az az egy...
Bosszant, hogy pont azok a hibák jelentkeznek a cuccon, ami miatt az opensource verziót nem mertem áttervezni (gerjedés, FET melegedés, javítási nehézségek, 0602 méretű SMD alkatrészek, stb.).
Akit érdekel: powerlolu
Valóban, egy ilyen "esetlegesen működhet" áramkörből nem hogy ezret, de még egyet sem adnék ki a kezemből!
Miután a "stabilnak hitt gyári" kínai TB6600-s vezérlők is sorban felrobbantak CudarCNC és az én szemem láttára, a kukába kerültek (12 db). Gondoltam, ez kézben tarthatóbb és jobb lesz...
Stabilabb és megbízhatóbb megoldás kell.
Mondjuk egy olyan kipróbált gyári vezérlő, ami nem robban, nem gerjed, és nem a határidős munka közben füstöl el...
Nagyon köszönöm a tippeket, rászánok még 4 órát a hibaforrás megkeresésére, utána befejeztem (kuka).
Előzmény: elektron, 2018-06-05 18:41:06 [20631]
svejk | 33157    2018-06-06 09:39:50 [20634]
Fehér a Gate, piros a Katód, a ház az Anód.
Előzmény: Virbo, 2018-06-06 09:27:50 [20633]
Virbo | 1138    2018-06-06 09:27:50 [20633]
Segítséget szeretnék kérni egy teljesítménytirisztor bekötéséhez: PST 110/12 Sajnos béna vagyok és a neten nem találok semmit róla..
Törölt felhasználó    2018-06-05 18:54:25 [20632]
Ezt lehet párhuzamosan is füzni polyfuse öngyogyuló bisztositék
Előzmény: Amatőr, 2018-05-24 17:10:01 [20590]
elektron | 15859    2018-06-05 18:41:06 [20631]
A GND pontot egy vastag vezetékkel odavezetni a IC GND-re utólag meg hidegíteni kondikkal stb.. lehet barkácsolni, hogy megszűnjön a hiba pár FET soret még kinyír mire jó lesz lehet de lehet szernecséd van és nem ilyen baja van. De a fő tápkondi is lehet túl nyag induktivitású vagy ki tudja mi kínja van.
Előzmény: elektron, 2018-06-05 18:39:34 [20630]
elektron | 15859    2018-06-05 18:39:34 [20630]
A meghajtó FET ellenállás is pl. nem mindegy, hogy a felt lábától miylen messze van ezen a apanelen meg úgy láton nem éppen mellette van stb. hát én nem mernék ebből ezreket gyártatni.
Előzmény: kflaudio, 2018-06-05 16:03:11 [20628]
elektron | 15859    2018-06-05 18:35:04 [20629]
Tudom, isemrős szörnyű érzés, azt hiszi az ember hogy menni fog és de mégse. Meg rámegy egy csomó idő, azért öröm, mikor egy jól bevált cuccot megvesz az ember és csak megy rögtön hiba nélkül.
Nehéz a sorsa feltalálóknak is emiatt.
kflaudio | 100    2018-06-05 16:03:11 [20628]
Megkeresem a nyákrajzot.
Az bosszant, hogy a több ezer példányban megépített PowerLolu "remake"-je, szinte teljesen ugyanaz.
Azért lett ugyanaz a nyákrajz, hogy az említett problémákat elkerülhessem...
Ezért gondolom, hogy nem a nyákkal lehet a gond, hanem a kondikkal. Épp elég bajom volt (van) a beforrasztással, mert a 0603 méret rettentő apró. Ez is csak azért lett ilyen, mert az opensource projectben is ilyen volt.
Nekiugrok az este még egyszer, ha a hiba továbbra is fennáll, akkor kerítek egy szkópot.
Előzmény: elektron, 2018-06-05 15:32:35 [20627]
elektron | 15859    2018-06-05 15:32:35 [20627]
A GND jálózat és a FET-ekhez menő vezélőjelek meg amellette futó nagy áramok szempontjából nézd át, hogy lehet olyan vezeték, ami gerjedhet, zavart kaphat stb. Ha mutatnál olyan nyákrajzolatot, amin látszik rendesen minden, hátha meglátunk valami problémás részt.
Előzmény: kflaudio, 2018-06-05 15:03:06 [20621]
elektron | 15859    2018-06-05 15:29:54 [20626]
Ami szervó vezérlőt építettem, azt is azt gondoltam , hogy megy és kész és dehogy.
Addig variáltam rajta, hogy az egyik GND vezetéket áát kellett kötni egy másik pontra, mert ott jkapott zavart és olyan vezérlőjelet generált, hogy akkor is bekapcsolt a fet mikor nem kellett volna, szkóp nélkül elmélkedve oldottam meg.
Előzmény: kflaudio, 2018-06-05 14:34:30 [20618]
kflaudio | 100    2018-06-05 15:15:27 [20625]
Átnéztem és átmértem az összes kötést. Még a kondikkal lehet probléma.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-05 15:12:42 [20624]
Csuhás | 6750    2018-06-05 15:12:42 [20624]
Első nyák élesztésekor a nyák tervezési hiba a leggyakoribb hiba ok.
Előzmény: kflaudio, 2018-06-05 14:47:50 [20620]
kflaudio | 100    2018-06-05 15:11:40 [20623]
Azt hiszem, elleszek ezzel egy darabig...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2018-06-05 15:05:07 [20622]
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-06-05 15:05:07 [20622]
Azért érdemes ellenőrizni a nyákot és a forrasztásokat is(alig látható híd, stb.).
A hidegítő és a bootstrap kondenzátorok minősége is fontos.
kflaudio | 100    2018-06-05 15:03:06 [20621]
A nyákot a JLCPCB gyártotta:
kflaudio | 100    2018-06-05 14:47:50 [20620]
Az eredeti nyák alapján készítettem egy új nyáktervet, ami csak annyiban tér el, hogy a forrasztós jumperek helyett tettem bele kapcsolós jumpert.
Meg hogy az eredeti nyák Eagle-ben készült, az enyém pedig Proteus-ban. A vezetősávok és az alkatrészek ugyanott vannak, gyári furatgalvános panelen.
Ezért tettem a NYÁK-ból adódó hibalehetőséget a sor végére...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2018-06-05 14:42:10 [20619]
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-06-05 14:42:10 [20619]
Az eredeti nyákot használtad?
Ki gyártotta.
Az Allegro csipek nagyon érzékenyek az elrendezésre,
huzalozásra.
kflaudio | 100    2018-06-05 14:34:30 [20618]
Úgy voltam vele, hogy a gyári specifikáció és az opensource project alapján közétett dokumentum alapján összerakom, és működni fog. Meg amit Móricka....
Először adtam neki 40 V tápot, az egyik FET robbant. Kicseréltem, aztán a másik FET is.
Akkor átmértem az összes FET-et, és ami átment zárlatba, azt kicseréltem. Ekkor tértem át a 12 V-ra, mert itt hamarabb érzem a FET melegedését, minthogy elszálljon.
Az alábbi rajz megegyezik az A4989 kapcsolásával.
A Q5 és Q7 szállt el, arra gondoltam, hogy valamelyik ágat nem vezérelte, és ráadta a tápot. Vagy még rá is adja mindig, és azért melegszik a FET. A motor is csak azért megy, mert fél tápon ketyeg, mert vagy a GND-t vagy a motor tápot folyamatosan megkapja az egyik ág.
Szkóp kellene, de gondoltam, nem lesz ekkora szívás a prototípust elindítani. Pedig de...
Előzmény: elektron, 2018-06-05 14:25:23 [20617]
elektron | 15859    2018-06-05 14:25:23 [20617]
Valami saját áramkört építettél ? Az hogy 12 V ig megy, ilyesmire utal, hog ynem vezérli a felső ágat, az a gyanúm, nekem is volt szerv ó vezérlőnél elszállt a FET rögtön, ha 12V-tól nagyobbat kapott, addig ment szépen.
Előzmény: kflaudio, 2018-06-05 12:57:19 [20612]
kflaudio | 100    2018-06-05 14:18:25 [20616]
Semmi gond!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-05 14:04:13 [20615]
Törölt felhasználó    2018-06-05 14:04:13 [20615]
Megint semmit nem értettem... de megnéztem Google-on...
Semmi fogalmam nem volt mi a Powerlolu, miért beszélsz MOSFET-röl és mi köze van az A4989 driverhez. Én azt hittem a A4988 driverre vannak kérdéseid, rosszul láttam. Az A4989 drivert még soha nem láttam, ne haragudj elnéztem, nem tudok segíteni.
Előzmény: kflaudio, 2018-06-05 13:26:00 [20614]
kflaudio | 100    2018-06-05 13:26:00 [20614]
A Powerlolu-nál alkalmazott kialakítással a MOSFET-ek (IRLR024) pár mp alatt melegszenek. A motoráramot hiába tekerem le a legalacsonyabbra.
Előzőleg sikerült 2 FET-et is felrobbantanom, de a további tesztek során nem várom meg, hogy 60 °C fölé melegedjenek.
Úgy tűnik, hogy a léptetőmotort (ami eredetileg 4.6 A-es) 12V-os tápnál forgatja rendesen, de ezt csak mechanika nélkül próbáltam.
Első gondolatom az volt, hogy a belső oszcillátor nem indult el, és nem tudja rendesen vezérelni a LO és HI ágakat.
Az IC és a FET-ek között a kapcsolat rendben van, a nyák és a forrasztások jók.
Addig nem gondoltam növelni a motortápot 12V fölé, amíg a melegedés nem szűnik meg, mert azonnal robbanna a FET.
Másodikként az áramérzékelő hibájára gondoltam. Ott is folytonos az áramkör az IC és az alkatrészek között.
Oszcilloszkóp nem lévén, nem tudok hullámformákat sem mutatni.
Valakinek van ötlete, hogy mi okozhatja a hibát?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-05 13:09:40 [20613]
Törölt felhasználó    2018-06-05 13:09:40 [20613]
Igen, nekem meg sok másnak van, de mi a kérdés azon kívül?
kflaudio | 100    2018-06-05 12:57:19 [20612]
Valakinek van tapasztalata az A4989 léptetőmotor vezérlő IC-vel kapcsolatban?
Törölt felhasználó    2018-06-05 09:06:09 [20611]
Van egy marógépünk amit Bluetooth-os S3100-as vezérlő "irányít."
Valamit én itt nem értek... Az a link egy VFD-t mutat és azon nincs Bluetooth. Az RS485 portba használsz Bluetooth kommunikációt? Ha igen, akkor szerintem nincs megoldás. Bluetooth az érzékeny és nem jó erre, hegesztő gépek és elszívók pedig sok zavarást okoznak. A forrásnál kell a zavarás megakadályozni, nem a marógépednél.
Előzmény: Bubu, 2018-05-25 12:03:59 [20601]
svejk | 33157    2018-06-04 17:17:03 [20610]
Meglevő helyére kell, de azért köszönöm.
Előzmény: snowman, 2018-06-04 16:20:26 [20609]
snowman | 593    2018-06-04 16:20:26 [20609]
Sajnos csak 24 V-at találtam.
12V-os van egy marékkal, de csak 1 váltóérintkezős... ergo nem ugyanaz a lábkiosztása. Ha jó, adok belőle egy marékkal.
Előzmény: svejk, 2018-06-03 22:00:53 [20608]
svejk | 33157    2018-06-03 22:00:53 [20608]
Előre is köszönöm!
Előzmény: snowman, 2018-06-03 21:30:58 [20607]
snowman | 593    2018-06-03 21:30:58 [20607]
Szia.
Reggel megnézem.
Lehet, hogy van.
Előzmény: svejk, 2018-06-02 19:01:33 [20606]
svejk | 33157    2018-06-02 19:01:33 [20606]
ja, és 12V-os tekerccsel kellene
Előzmény: svejk, 2018-06-02 16:59:36 [20605]
svejk | 33157    2018-06-02 16:59:36 [20605]
Gyorsba esetleg valakinek a fiókjában 1db G6A-434P relé nem lakozik?
Aztán majd ráérek keresgélni.
kyrk.5 | 95    2018-05-29 14:13:17 [20604]
Az a bemenet a lezernek a tapjan mit var? PWM-et vagy analog feszultseget?
Ha PWM-et akkor nincs ertelme szerintem.
Ha analog feszultseget akkor meg nem fog mukodni, hacsak nincs azon a bemeneten valahol egy szurokondi, mert a PWM-bol analog jelet alulatereszto szurovel lehet csinalni.
Előzmény: guliver83, 2018-05-28 18:47:26 [20603]
guliver83 | 3241    2018-05-28 18:47:26 [20603]
Van egy ilyen kapcsolási rajz amivel a CO2 lézer megy.
Mivel én nem értem, hogy hogyan is szabályoz, vagy van e értelme a potinak azért kérdezem tőletek.
Jelenleg működik rendesen, de van értelme a potit beépíteni?
Azért tenném, hogy a max értéket be tudjam állítani rajta, max 80%-ig lenne a poti beállítva a többit program szabályozza.
Vagy fölösleges oda elég az OPTO és kész.
kaqkk007 | 1567    2018-05-25 17:55:23 [20602]
Tegyél ilyeneket a vezérlő kábeleire
(nekem van eladó)
Bubu | 1    2018-05-25 12:03:59 [20601]
Zavarszűréssel kapcsolatban kérem a segítségeteket.
Van egy marógépünk amit Bluetooth-os S3100-as vezérlő irányít.
Amikor bekapcsoljuk a deltában induló elszívót, vagy a szomszád helyiségben lévő heggesztőgépet, kikapcsol a vezérlés, adathibával.
Az elszívó inditását átalakítottam csillag-delta inditásura, ez 15 másodperces kapcsolási idővel, meg is oldotta ezt problémát, elszívó indításkor már nincs adathiba.
Azonban továbbra is fentáll a heggesztő "zavarása".
A maró és vezérlő betápláló áramkörébe beiktattam egy zavarszűrőt, de sajnos ezzel sem oldódott meg ez a probléma, a heggesztő indításakor továbbra is lekapcsol a vezérlés.
Mit javasoltok, merre lépjek tovább?
Amatőr | 2184    2018-05-24 23:08:24 [20600]
Nem gondoltam hogy ez a táp el van látva ilyen védelmekkel, ezért is gondolkodtam utólagosban, de meggyőztetek. Rábízom a zárlatkezelést a tápra. Köszönöm!
svejk | 33157    2018-05-24 21:32:17 [20599]
"késes 30A-es normál autós biztit kell betenni, pici, olcsó, véd."
No az is oda jó ahová tervezték, (de sokszor oda se)
Csak, hogy ne a levegőbe beszéljek egy 1,6 A-es normál 5x20-as üvegbiztit teszteltem az előbb.
3,2 A körül kezdett a szál látványosan nyúlni és 4 A-nál hiccent el.
Az 1,6 A-ról lassan -kb, fél perc alatt- vittem fel az áramerősséget.
Előzmény: bankimajki, 2018-05-24 21:08:10 [20598]
bankimajki | 2847    2018-05-24 21:08:10 [20598]
Srácok én még hozzászólnék ehhez a kismegszakítóval DC-t lekapcsolni témához.
Pár kismegszakítót szétszedtem már, amikor leold, akkora távolságra kerül egymástól a két érintkező hogy ott DC 50V körüli potenciálkülönbség aligha tudna folyamatosan ívet húzni. (A magasabb DC feszültség kapcsolásra tervezett relék érintkezői közelebb vannak egymáshoz, amikor ki van kapcsolva, mint az átlagos kismegszakítóké.) Vagyis ez szerintem aligha okozna gondot.
A kismegszakító megszólalási ideje pedig függ a rajta átfolyó áramerősségtől és hogy mennyi ideig lépi át a maximumot. (Ezt már előttem is vesézgettétek.)
Vagyis ha valami mögötte zárlatos lesz, akkor a tápban lévő pufferelésből is lesz annyi energia hogy megszólaljon a védelem.
Ettől függetlenül hogy már kezd körvonalazódni hová is szeretné, én is azt mondanám hogy teljesen felesleges oda.
Az Ericsson táp mindenféle védelemmel el van látva.
(túlterhelés, rövidzár, melegedés....) Én is használok ilyesmi kW körüli kapcsolóüzemű tápot (talán Delta márkájú) és tönkretehetetlen. (Ha biztosra akar menni, akkor késes 30A-es normál autós biztit kell betenni, pici, olcsó, véd.)
svejk | 33157    2018-05-24 20:02:18 [20597]
Aha!
Az Ericson miatt ne aggódj az úgy jó ahogy van, a kis kínai panelen baj esetén meg majd elhiccen a fólia, ledobja a kalapját a FET, stb...
Mivel csak 2-szeres tud lenni a betáp árama az üzeminek ezért ide még biztosítékot sem tudsz normálisan méretezni, nem hogy 5-10-szeres In-es kismegszakítót. Ezt fejtettem ki az előzőben.
(Megjegyzendő, hogy kapcsitáp működéséból adódóan a betáp áramod csak 50 V 15 A kimenő esetén lesz 15 A.
15A, de jóvel kisebb kimenő feszültség esetén a betáp árama akár csak pár Amper lesz.)
Szalai György | 9544    2018-05-24 19:49:07 [20596]
Rendes dokumentációt nekem sem sikerült találni róla.
Azt látom, hogy ez egy telekommunikációs tápegység, nagy értékű elektronikus készülékek táplálására.
Szerintem ennek még atomháború ellen is van védelme, nem csak túlterhelés ellen.
Ezek ellenőrzik a kimenő feszültséget, az áramot és a hőmérsékletüket is.
Gondolom, még előjelzést is ad, ha valami közelíti a határértéket és az sem lepne meg, ha távfelügyelhető lenne.
Szerintem feleslegesen aggódsz.
De ha mégis szeretnéd a saját tűzbiztonságot zárlat esetén, és az nem érhető el kiautomatával, azért még egy hőmérséklet érzékelésen alapuló védelem is elképzelhető.
Hőbiztosíték, vagy visszaálló klixon a primer körbe. Esetleg valami több érzékelős elektronika, ami a primer kört szakítja.
Előzmény: Amatőr, 2018-05-24 18:18:47 [20594]
gery03 | 60    2018-05-24 18:25:48 [20595]
Bármilyen labortáp például így működik. Beállított feszültség és áramlimitek mellett egy kimeneti rövidzár esetén az áramlimitet tartja a világ végéig...
Persze olyan táp is van, amin lehet pluszban overcurrent protectiont beállítani, ami az OCP limit felett kikapcsolja a tápot.
Előzmény: Szalai György, 2018-05-24 18:04:25 [20593]
Amatőr | 2184    2018-05-24 18:18:47 [20594]
A táp egy ERICSSON BML 353 132/2-es, szokványos kapcsitáp, semmi különleges. A gond hogy nem találok dokumentációt hogy az Általad említett lekapcsolási védelem biztosan benne van-e. Ha tutira lekapcsolna az feleslegessé tenné a további védelmet, viszont zárlatba még nem kötöttem. Feleslegesen aggódom?
Szalai György | 9544    2018-05-24 18:04:25 [20593]
Mostmár őszintén kíváncsi vagyok rá, hogy milyen ez a nagytáp.
Miért táplál az egy zárlatot harminc amperrel az örökkévalóságig, és miért nem kapcsol ki ilyenkor egy biztonságos időn belül?
És ha zárlatkor nem, akkor mikor kapcsol ki?
Ez valami plazmavágó talán, vagy valami kis hegesztőgép?
Előzmény: Amatőr, 2018-05-24 17:57:18 [20592]
Amatőr | 2184    2018-05-24 17:57:18 [20592]
A következő az elképzelés: ha a kisebb táp elromlik, zárlatos lesz, akkor a nagy visszaveszi a kimenő áramot 30A-re. Ez adott esetben tűzveszélyes lehet. Jobb volna ha a kis táp zárlat esetén az áram 0-ra esne. Ezért gondoltam ide telepíteni a védelmet.
Előzmény: Szalai György, 2018-05-24 17:43:57 [20591]
Szalai György | 9544    2018-05-24 17:43:57 [20591]
Szerintem. . . Nemkellazoda.
A harminc amperes táp, a beépített védelmének I2T értékével megvédi magát. Ha a két kis táp össz áramfelvétele, valami hiba miatt a megengedhető fölé kerül, megengedhetetlen ideig.
Remélhetőleg a gyártó tudta, hogy mi kell oda és olyan is van benne.
Ha ezt a védelmet újra akarod méretezni áramra és időre, ahhoz ismeret kell a táp terhelhetőségéről az idő függvényében és nem biztos, hogy ez az információ megszerezhető a táp tönkremenetele előtt.
A két kis tápot, ugyan így, meg kell védjék a beépített védelmei.
Ha nem védik hatékonyan, akkor azoknak már harangoztak és a nagy tápegység védelme fog beavatkozni.
Mit védene a kismegszakító? A nagytáp meg a kicsi közötti rövid vezeték szakaszt?
Annak felesleges és nem is lesz gyorsabb, mint a nagytáp védelme. Az fog előbb megszólalni, nem a lomha kisautomata.
Ha plusz védelmet akarsz egy labortápba, akkor visszahajló karakterisztikájú elektronikus védelmet keress, vagy építs.
Szerintem.
Amatőr | 2184    2018-05-24 17:10:01 [20590]
Az 50V 30A tápegység 2db ilyen DPS5015 szabályozható tápot lát el. (labortáp készül) Ezek terhelése ugye esti, nem lehet megmondani mekkora lesz, maximum 50V 15A. Zárlat esetén ezek a szabályozható tápok a beállított áramkorlátnak megfelelő áramot adnak ki. (jó esetben amíg rendben működnek.) A biztosíték/kismegszakító Az 50V30A tápegység és a szabályozhatók közé kerülne hogy a kisebb táp hibája esetén (zárlat) megvédje a nagyot.
Vélemény?
Előzmény: Szalai György, 2018-05-24 16:58:07 [20588]
jani300 | 12314    2018-05-24 17:08:28 [20589]
No ,ki vagyok pihenve ...
Mi történik ha a trafó után tesszük közvetlenül , a váltóáramú körbe ? A termikus leoldásra méretezve .
A trafót azért védheti ?
Ha csak egy mezei , elavult , ősrégi technika lenne .
Elektronikát biztosan nem tudnak megvédeni ,szerintem sem .
Szalai György | 9544    2018-05-24 16:58:07 [20588]
Talán nem is a jó irányban ültök a lovon.
Mit is kéne védenie ennek a kisautomatának?
A tápegységet védi a fogyasztó vagy áramköre meghibásodása esetén?
Szerintem nem. A tápegység majd vigyáz magára a beépített védelmei segítségével.
Talán az áramkörében lévő fogyasztót védi?
Nem hát. Hogy is tudná.
Akkor a vezetéket védi, ami az áramkörben a fogyasztót táplálja?
Azt. Akkor annak a tulajdonságai alapján kéne kisautomatát választani. Nem a terhelés, meg a tápegység tulajdonságai alapján.
Vagy én látom rosszul.
Előzmény: Amatőr, 2018-05-24 14:51:40 [20582]
Amatőr | 2184    2018-05-24 16:25:05 [20587]
Szia! 50V 30A kapcsitáp energiája lesz kétfelé osztva, 2x15A-re. Ha valamelyik oldal zárlatba megy akkor gondolom a táp kiadja a 30A-t oda. Lehet hogy maradok az olvadóbiztosítéknál.
Előzmény: svejk, 2018-05-24 15:18:02 [20584]
jani300 | 12314    2018-05-24 16:23:46 [20586]
Kismegszakító kioldása
1,13-1,45 In a termikus kioldás ,ha jól értelmezem .
Az az 1h idő az kicsit zavarónak tűnik ...
Legalább ezt is megnéztem , remélem nem haragszol hogy belekotyogtam
Előzmény: jani300, 2018-05-24 16:12:35 [20585]
[ 1.7957 ]
