LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 84 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   80  81  82  83  84  85  86  87  88   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-01-05 17:32:00 [802]
Én kipróbálnám külön partíción, ha van rá mód. Tisztább, szárazabb érzés. Úgy nekem minden Ubuntu elindult és fölment bárhova, hacsak nem 32 bites volt és az alaplapi HPET 64 bitre állítva (64 bites gép). Visszaraktam 32 bitre a HPET-t, már az is ment.
Előzmény: csewe, 2012-01-05 17:20:00 [801]
csewe | 2578    2012-01-05 17:20:00 [801]
de nem ment
Előzmény: csewe, 2012-01-05 17:19:00 [800]
csewe | 2578    2012-01-05 17:19:00 [800]
Na mégegyszer nekirugaszkidtam az ubuntu telepítésének,ezuttal CD-röl.
nem butolt be, ezért elindítottam a win alol
bemutato és teljes telepitést választottam
majd ezt
de nem ment
Előzmény: bjam28, 2012-01-04 15:56:00 [797]
bjam28 | 750    2012-01-04 21:53:00 [799]
Készítettem egy kis leírást, hogyan lehet áttérni a 2.4-es EMC-ről 2.5-re. Akit érdekel itt megnézheti.
Szívesen veszek bármilyen építő jellegű visszajelzést.
Servo | 860    2012-01-04 16:05:00 [798]
Oké...
Nálam valamit az internetről töltött le és az kavart be.
Előzmény: bjam28, 2012-01-04 15:56:00 [796]
bjam28 | 750    2012-01-04 15:56:00 [797]
Értem én, csak ugye "a szabál az szabál"..
Előzmény: csewe, 2012-01-04 15:32:00 [794]
bjam28 | 750    2012-01-04 15:56:00 [796]
Kedves Servo!
A második szabály nem jó. Nekem mindig van Net és mindig jó. Máshol volt a bibi.
Előzmény: Servo, 2012-01-04 15:36:00 [795]
Servo | 860    2012-01-04 15:36:00 [795]
Szia, bjam28!
Én is szívtam vele.
Tilos!
--- Windows alól sem szabad telepíteni (néha van EMC, néha nem települ)
--- Internet kapcsolat, nem szabad, hogy legyen, mert frissít és az nem jó (csak utólag frissítsd a rendszert).
Előzmény: bjam28, 2012-01-04 14:17:00 [793]
csewe | 2578    2012-01-04 15:32:00 [794]
nem volt itthon lemez!!!
bjam28 | 750    2012-01-04 14:17:00 [793]
"első dolgom volt ezt a linket átolvasni.... "
Pedig itt más áll
A fájdalommentes EMC telepítést a következő lépéseknek kell megelőznie:
n/a (inaktív)    2012-01-04 14:03:00 [792]
Előzmény: csewe, 2012-01-04 13:56:00 [791]
csewe | 2578    2012-01-04 13:56:00 [791]
nem csináltam a C meghajtórol telepítettem.
Előzmény: bjam28, 2012-01-04 13:05:00 [790]
bjam28 | 750    2012-01-04 13:05:00 [790]
Az hogy "vinyóról telepítettem" az mit jelent? Nem csináltál CD-t a letöltött image-ről?
Előzmény: csewe, 2012-01-04 12:46:00 [789]
csewe | 2578    2012-01-04 12:46:00 [789]
fujicu simens pentium4 3.06GHz 504 MB RAM
kompakt gép csak a hangkártya nem alaplapi.
winyorol telepítettem.
Előzmény: sneci, 2012-01-04 09:17:00 [776]
csewe | 2578    2012-01-04 12:32:00 [788]
első dolgom volt ezt a linket átolvasni,de mégcsak a közelében sem volt annak ami a telepítéskor történt.
automatikusan feltelepült,csak egy jelszót kért.
a linkben szereplő épek sem hasonlítanak.
Előzmény: bjam28, 2012-01-04 09:31:00 [778]
sneci | 1763    2012-01-04 11:02:00 [787]
Én is biztos vagyok benne, hogy van, meg Ctrl-Alt-F{1-6}-tal ott van az igazi, de... mit akartak ezzel a designnal?
A világ legegyszerűbb felületét?
De szóra sem érdemes, mindent meg lehet szokni...
Előzmény: zozo, 2012-01-04 10:51:00 [786]
zozo | 5527    2012-01-04 10:51:00 [786]
"Nem találtam benne terminált. Menü nincs, csak a csicsás ikonok az asztal bal szélén"
Azért nem teljesen így van, minden van benne.
A bal oldali menüsort én is utálom, mert sokszor véletlenül odatéved az egér és megnyitok olyat, amit nem akarok. A többit már kezdem megszokni...
Biztos vagyok benne, hogy ezt módosítani fogják, de ne felejtsük, ingyen oprendszerről/alkalmazásokról van szó, és nem gusztustalanul magas áru windowsról és alkalmazásairól.
Bocsi, többet nem offolok...
Előzmény: sneci, 2012-01-04 09:38:00 [779]
n/a (inaktív)    2012-01-04 10:24:00 [785]
Jártam erre. Genius iSlim 1320 kamera, bár nincs a listában, de szerintem mennie kéne.
A már nem támogatott XP-vel gond nélkül megy külön telepített driver nélkül.
Annyira nem ismerem ezt az UVC dolgot, de gondolom az a lényege hogy egységes interfészt biztosít, ezért nem kell specifikus driver. Márpedig ebben az esetben a linuxon kellene mennie.
Előzmény: bjam28, 2012-01-04 10:15:00 [784]
bjam28 | 750    2012-01-04 10:15:00 [784]
http://www.ideasonboard.org/uvc/
http://thedaneshproject.com/posts/how-to-install-linux-uvc-driver-on-opensuse11/
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-04 10:02:00 [782]
Törölt felhasználó    2012-01-04 10:13:00 [783]
Hasonló okok miatt felejtettem el a linuxot 98 táján. Akkor, még sűrűbben cserélgettem a „vasaimat”.
A szomszédom „szabadidő” autójához volt hasonló. A szabadidőm nagy részét felemésztette és nem maradt időm az érdemi munkára.
Akkor el is könyveltem magamban, hogy ez a mazochistáknak és hívőknek való. De ha jól látom ez az utóbbi tíz évben sem változott.
n/a (inaktív)    2012-01-04 10:02:00 [782]
Sajna nekem még nem volt olyan gép-linux párosom, ahol ne kellett volna hardverrel küzdeni.
Mindjárt itt a legfrissebb: Genius UVC USB webcam (UVC, tehát driver sem kell hozzá) Opensuse 11.4 - kernel 3.0.akárhány. Naná, hogy nem látja.
Szóval, ha sikerül a céleszközhöz faragni akkor nagyon jó, mert nincs benne felesleges cucc, de aki univerzális desktopot akar, annak szerintem nem jó.
Előzmény: bjam28, 2012-01-04 09:41:00 [780]
bjam28 | 750    2012-01-04 09:44:00 [781]
Mindez szent igez. Botrányos a felület, nekem is le kellett pusztítani mert kezelhetetlen lett.
A linuxcnc-s image az még a jó felület.
bjam28 | 750    2012-01-04 09:41:00 [780]
Az így nem teljesen fedi a valóságot, hogy minden kernel verzóhoz új driver kell. Ez nagyon ritkán történik így szerencsére.
A hardver támogatás meg olyan dolog ha a gyártó normálisan kezeli a dolgot akkor készít hozzá gyári Linux drivert, vagy odaadja a fejlesztőknek driver megírásához szükséges információkat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-04 08:43:00 [775]
sneci | 1763    2012-01-04 09:38:00 [779]
OFF!
Tegnap láttam a legújabb Ubuntut. Tragédia. Csak távoli eléréssel léptem fel valaki gépére, és nem akartam hinni a szememnek.
Nem találtam benne terminált. Menü nincs, csak a csicsás ikonok az asztal bal szélén, illetve ha megnyitsz valamit, akkor annak a menüje jelenik meg, de nem ám az ablakon, hanem az asztal felső sávján, hogy az egérrel gyalogolj egy kilométert. Én nem akarok ilyen lovat....
Amíg nem mondja valaki, hogy könnyen át lehet szabni, addig rá se nézek többet:)
bjam28 | 750    2012-01-04 09:31:00 [778]
A topic elején volt pár link amit a windows-ról áttérőknek érdemes elolvasni. Ott le van írva a telepítés javasolt menete, kell-e, érdemes-e a Net a telepítéshez. Ezek minden operációs rendszernél fontos információk.
Itt egy minta telepítés.
Az, hogy lassan nyit meg egy ablakot az VGA kártya miatt van. Vannak nagyon jól és kevésbé támogatott kártyák, főleg attől függ a gyártó hoygan áll hozzá. Egy jól támogatott kártyával többet is ki lehet hozni a grafikából mint windows alatt. Nekem Nvidia (kompaitibilis) cuccaim vannak, gond nélkül használom őket.
Ha kérdezel és adsz több információt akkor tudunk segíteni.
Előzmény: csewe, 2012-01-04 07:34:00 [774]
zozo | 5527    2012-01-04 09:21:00 [777]
Igen, sajna a linuxot testre kell szabni, de ezután atombiztosan dolgozik. Egy debiános szervert üzemeltettem 3 éven át, úgy hogy közben nem láttam fizikailag a gépet, csak telepítéskor meg mikor elhoztam. Ez idő alatt kétszer indult újra, áramszünet miatt, amúgy nonstop ment.
Megnézném azt a windowst, amelyik hálózatra kötve képes lenne behalás nélkül akár 3 hónapot végigdolgozni...
Mindezt azért írtam,mert nem kell félni a linuxtól, és semmi köze a win behalásához, ugyanis a win abszolute nem is látja a linuxot a gépeden.
Még egy apróság, a roland gravírozó/plotter gépekhez win-es drivert írtak/adtak gyárilag.
Szenvedtem vele 3 napig, aztán találtam linuxos megoldást. Sokkal nagyobb tudású, jobban kezelhető és megbízható.
sneci | 1763    2012-01-04 09:17:00 [776]
Ilyenkor érdemes lenne azt is beírni, hogy milyen vason és miről telepítetted. Ha 512MB Ram, akkor tetű lassú az install. Ha nem kiírt CD-ről telepíted, akkor lehetnek meglepetések, de ezt a topic elején kitárgyaltuk.
Kétségtelen, nem kispályás a dolog, de ha egyszer valaki eljut egy szintre, akkor csak mosolyog:):)
n/a (inaktív)    2012-01-04 08:43:00 [775]
A linuxnak igen szar a hardvertámogatása. Ami nem is csoda, mert ki a francnak van kedve minden kernelverzió után új drivert csinálni.
A lassú ablakkezelés, a VGA gyorsítás hiánya miatt van.
A linux előnye az optimalizálhatóságban van, de ehhez érteni kell hozzá. Ha összeraksz egy olyan gépet aminek a hardvereit jól támogatja, a realtime vezérlés miatt precízebb és megbízhatóbb. Gyakorlatilag megvan a lehetőség egy csaknem beágyazott vezérlésre. Gomdolj pl. az Android-ra, vagy a többi e-kütyüre. Nem véletlenül linux alapúak.
csewe | 2578    2012-01-04 07:34:00 [774]
lehetséges,de az általam letöltött gile-ok között nem is volt emc nevü.
egyenlőre pihentetem a dolgot mert amiota fenn van az ubuntu már kétszer volt kékhalál az xp-n.
amugy meg nemértem miért foglalkoznak az emberek a linuxaal,mert iszonyu lassu és kényelmetlen.
10-15 másodper kell,hogy megnyiljon egy ablak.
szerintem ilyent csak kényszerből használ az embret.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-03 21:51:00 [773]
n/a (inaktív)    2012-01-03 21:51:00 [773]
Én is szívtam a telepítéssel. Az volt a gond, hogy létező internet kapcsolat esetén telepítéskor automatikusan letölti a legfrissebb Ubuntu iso-t, ami meg persze nem tartalmazza az EMC-t. Nálad nem ilyen gond van? Telepítés közben húzd ki a netet.
Előzmény: csewe, 2012-01-03 18:15:00 [772]
csewe | 2578    2012-01-03 18:15:00 [772]
én is innen szedtem le,és mégse jó.
Előzmény: Servo, 2012-01-03 16:03:00 [769]
csewe | 2578    2012-01-03 18:14:00 [771]
ez sem segített
Előzmény: Servo, 2012-01-03 16:02:00 [768]
csewe | 2578    2012-01-03 18:14:00 [770]
azt írja
"az alábbi csomagot nem találja emc2"
Előzmény: bjam28, 2012-01-03 15:03:00 [767]
Servo | 860    2012-01-03 16:03:00 [769]
A link...
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download/21?task=view
Servo | 860    2012-01-03 16:02:00 [768]
Emc2 install
bjam28 | 750    2012-01-03 15:03:00 [767]
Igen, az én hibám volt mert az előző üzenetben nem írtam "sudo"-t, meg a csomag neve sem sima "emc" hanem "emc2". Most már jónak kell lennie.
Próbáld így újra!
Előzmény: csewe, 2012-01-03 14:58:00 [765]
bjam28 | 750    2012-01-03 15:01:00 [766]
Alkalmazások > Kellékek > Terminál
és a pontos parancs:
sudo apt-get install emc2
A "sudo" azért kell mert a telepítést csak "superuser"-ként teheted meg. az "apt-get" a csomagkezelő, amivel programokat tudsz telepíteni ha tudod a telepítendő program pontos nevét. Kérni fog egy root (admin) jelszót, majd telepíti az "emc2" nevű csomagot.
Másik módszer a Rendszer > Adminisztráció > Synaptic csomagkezelő.
Ez egy szép grafikus felület, és itt is fel lehet telepíteni az új programokat.
Előzmény: csewe, 2012-01-03 14:00:00 [764]
csewe | 2578    2012-01-03 14:58:00 [765]
rájöttem.
beadtam a parancssorba.
az eredmény
kicsit homályos a kép,de el lehet olvasni mit írt ki nekem.
Előzmény: bjam28, 2012-01-03 13:39:00 [763]
csewe | 2578    2012-01-03 14:00:00 [764]
magyar az ubuntum.
lehetne magyarul?
bjam28 | 750    2012-01-03 13:39:00 [763]
Nyiss egy terminál ablakot (Applications/Accesories/X-term vagy valami hasonló, most nem vagyok Linux előtt) és amikor megnyílik a terminál ablak (lesz egy promptod) akkor írd be: apt-get install emc. Utána csak Enter(ek) kellenek. Persze NET szükséges hozzá.
Előzmény: csewe, 2012-01-03 13:27:00 [762]
csewe | 2578    2012-01-03 13:27:00 [762]
részletesebben?
Előzmény: bjam28, 2012-01-03 13:14:00 [761]
bjam28 | 750    2012-01-03 13:14:00 [761]
Telepítsd fel:
apt-get install emc
Előzmény: csewe, 2012-01-03 09:54:00 [757]
csewe | 2578    2012-01-03 13:09:00 [760]
innen szedtem le,de nem volt benne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-03 10:07:00 [758]
csewe | 2578    2012-01-03 13:08:00 [759]
n/a (inaktív)    2012-01-03 10:07:00 [758]
Ezt telepítetted?
LinuxCNC
csewe | 2578    2012-01-03 09:54:00 [757]
feltelepítettem az ubuntu 10.04-et,de nincs benne az EMC2
mit kéne tennem?
KoLa | 7598    2012-01-01 20:39:00 [756]
Igazad volt!már a harmadikkal klaviatúrával próbáltam, és most végre a ps2-el jó lett! bárhonnan indítom újra adja a lehetőséget a kiválasztásra!köszi!
Előzmény: zozo, 2011-12-30 21:01:00 [750]
Servo | 860    2011-12-31 22:01:00 [755]
Köszi! Akkor jobban megnézem!
Előzmény: svejk, 2011-12-31 21:50:00 [754]
svejk | 33157    2011-12-31 21:50:00 [754]
Az alaplapokon jumperelhető az usb táp kérdés.
Előzmény: Servo, 2011-12-31 21:37:00 [753]
Servo | 860    2011-12-31 21:37:00 [753]
Mindenkinek javaslom, hogy ne USB-n használja a billentyűzetet. Kivéve, ha a billentyűzet és az egér rádiós… és egy vevőegysége van. Néha még a BIOS-ba sem lehet belépni, az USB-s billentyűzettel. Valamint nem minden gép ad az USB-n kikapcsolt állapotban tápot, csal PS2-es csatira. Így, még az is előfordulhat, hogy nem tudod az alvó gépet felébreszteni. stb…
BUÉK!!!!
[ 1.1436 ]
