Lézer
Lézer
Oldal 84 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   80  81  82  83  84  85  86  87  88   Következő ►  Utolsó ►|
robokacsa | 1504    2018-04-25 19:27:30 [15023]
nekem a csövem menet közben produkált hasonló hibát.
szépen vágta a darabot, és egyik pillanatról a másikra, már épp hogy csak rajzolt a fára valamit.
csak tápegységet tudtam cserélni, de másik táppal ugyan ezt a nem vágok semmit produkálta.
tettem be később új csövet és jó lett.
tehát a cső rossz ?!.
és így egyik pillanatról a másikra megdöglik??
Előzmény: Rico, 2018-04-25 13:28:27 [15019]
doil | 652    2018-04-25 18:23:37 [15022]
akkor szerintem válaszd le az elektronikát próbáld ki manuálisan megy e persze csak a vezérlést szedd le a hűtést ne !!
Rico | 85    2018-04-25 17:29:24 [15021]
Az volt az első lépésem tegnap
Előzmény: doil, 2018-04-25 14:08:09 [15020]
doil | 652    2018-04-25 14:08:09 [15020]
Én azt a lencsét megpucolnám
Rico | 85    2018-04-25 13:28:27 [15019]
Köszönöm a válaszodat és segítségedet!
Egyébként most azon filózom,hogy mintha a legelején lilás lett volna de az csak pár napig utána biztos,hogy sárgás-fehéres lett a színe.
Azért nem nagyon értem,mert ha a vezérlőn a "PULSE" gombot 3-4 másodpercig nyomom akkor egy kis pontban átégeti a fát.
Egyébként is éget bele egy kis mélyedést 65W-nál, de nem égeti át.
Viszont most több oldalt is megnézve nekem a lencsém nem annyira "sárgás" és van a szélénél 2-3 fekete pont... Igaz ez a legeleje óta ott van és eddig vágott vele a gép...
Előzmény: doil, 2018-04-25 13:17:44 [15018]
doil | 652    2018-04-25 13:17:44 [15018]
Amúgy nem akartalak megijeszteni , dehogy is !
én úgy szürném ki hogy leválasztanám a vezérlő elektronikát
és bekötném a potit a táphoz meg a miliampermérőt tesztgombot stb ahogy kell , és a cső legelső tükre elé tennék egy db rétegelt lemezt azt mehet a tűzzzz gomb
ezzel kiszüröd az elektronika hibát vagy a tükrökét is ha így sem jó akkor valahonnan szereznék kölcsön egy tápot és megpróübálnám azzal , ha azzal sem jó na akkor a cső
Előzmény: Rico, 2018-04-25 12:51:48 [15015]
Rico | 85    2018-04-25 13:13:22 [15017]
Nekem sárgás volt a legelején is.
Lehet sérült volt a csövem, vagy gyári hibás...
A hűtő kijelzőjén is max 20-23°C volt a legmagasabb hőmérséklet így szerintem a cső sem károsodhatott.
Még van egy lehetőség :
Esetleg színvak vagyok...
Előzmény: doil, 2018-04-25 12:56:35 [15016]
doil | 652    2018-04-25 12:56:35 [15016]
Szia tuti hogy fehéren világított újonnan ? vagy csak annyira nem figyelted
itt is lilás
https://www.youtube.com/watch?v=03u-r1KW2LA
de bármelyik videon mindegyiken lila
Rico | 85    2018-04-25 12:51:48 [15015]
Köszönöm a válaszodat!
Most kicsit megijesztettél, mert mintha fehéresen világítana a sugár, de nekem eddig sem lila volt.
Új Reci cső van benn és alig van benne üzemóra...
A tápon nem tudom van-e azt még meg kell majd néznem.
Előzmény: doil, 2018-04-25 12:44:07 [15014]
doil | 652    2018-04-25 12:44:07 [15014]
ui a lézertápon nincs teszt gomb ? ugy sem működik a cső rendesen ?
Előzmény: doil, 2018-04-25 12:42:25 [15013]
doil | 652    2018-04-25 12:42:25 [15013]
Hát nekem ez fura a feszültség megvan a miliamper megvan , vizhűtés okés , akkor mi lehet a gáz gondolom a cső szép lilásan világít nem ? mert akkor működnie kéne ha ezek megvannak , nekem is volt ilyen de sajna a cső fehéresen világít annak kampó
Előzmény: Rico, 2018-04-25 12:23:56 [15012]
Rico | 85    2018-04-25 12:23:56 [15012]
Kicsit össze zavarodtam a fordított dolgokban (nem tudok angolul ).
Most már látom , hogy a 14-nek villognia kell alap esetben is és van ahol a 15.is folyamatosan világít.
Írt a kínai gyártó , de ő is csak a lencsék, tükrök tisztaságát és az asztal beállítást ajánlja.
A megosztott videó elvileg "megoldást kínálhat rá" de azt meg nem értem mit kellene tenni
Külföldön is több mindenkinek van ilyen problémája mint látom és amennyire sikerült lefordítani.
Kisebb teljesítményű gépeknél is gyakori hiba.
Előzmény: svejk, 2018-04-25 11:49:59 [15011]
svejk | 33157    2018-04-25 11:49:59 [15011]
Ezt hol olvasod?
Nálam a 15-ös a +5 V megléte a 14-es LED meg a RUN parancs.
Előzmény: Rico, 2018-04-24 22:12:38 [15006]
Rico | 85    2018-04-25 10:49:02 [15010]
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat.
Igen, igazad van.
Sajnos a víz tiszta volt.
Azért lecseréltem új desztillált vízre.
Előzmény: TakiDekor, 2018-04-25 07:35:13 [15009]
TakiDekor | 523    2018-04-25 07:35:13 [15009]
Hali!
Nem gondolom, nekem több éve ugyanaz a víz van benne. Néha rátöltök.
Előzmény: Rico, 2018-04-24 23:51:03 [15007]
Rico | 85    2018-04-24 23:53:53 [15008]
Ez kimaradt.
Rico | 85    2018-04-24 23:51:03 [15007]
Közben találtam ezt a videót és mint látom mások is úgy jártak mint én. Sajnos nem sikerült normálisan lefordítanom a bekötés folyamatát. Biztonsági vezeték hiba, vagy probléma amit pótolni kellene.
Rico | 85    2018-04-24 22:12:38 [15006]
A 14-15 pont ha jól látom a hűtés vagy cső hibajele. Hűtésem pedig van rendesen, működik a vízhűtő. Lehet a víz romlott meg nekem is? Ioncserélt víz van benne...
Előzmény: Rico, 2018-04-24 22:07:38 [15005]
Rico | 85    2018-04-24 22:07:38 [15005]
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat és segítségedet!
60-65W-nál 20-25mA között mozog a teljesítménye.
Nem vágja át a fát.
Máskor a "PULSE" gomb megnyomásával 1 pillanat alatt átégette, most 3-4 másodpercig lenyomva tartva sikerül neki épphogy átégetnie.
Viszont a vezérlőn (Ruida) most két led pirosan világít a 14 és 15-ös...
Előzmény: PSoft, 2018-04-24 20:27:15 [15004]
PSoft | 18696    2018-04-24 20:27:15 [15004]
"Pedig 70W-ra "tekertem" a teljesítményt..."
mA mérő, van a gépeden?
Mennyi az anódáramod, pl.a 70W-os beállításnál?
Előzmény: Rico, 2018-04-24 10:52:15 [15003]
Rico | 85    2018-04-24 10:52:15 [15003]
Bocsánat,amiért ismét segítséget kérek.
Szerettem volna gravírozni egy kis táblát. Pénteken használtam a lézert és akkor elvileg rendben volt minden. Tegnap este próbáltam volna vágni és gravírozni, de nem vágja át a 3mm-es rétegelt lemezt és a körben lévő kis vékony vonalat sem vágja bele a felületbe a lézer. A papírszalagot (maszkoló) is éppen hogy elvágja 20W 90m/s sebességgel. Ilyen teljesítménynél máskor szépen bele égeti a felületbe ugyanezt a vonalat.
Próbáltam több lépcsőben elvégezni a vágást, de úgy sem sikerült.Pedig 70W-ra "tekertem" a teljesítményt és 15m/s vettem a sebességet.
A lencse tiszta. Próbáltam a lemez több részén is a vágást,de semmi...
A gép 100W 900X600cm gyári kínai. Még féléves sincs és csak hajnalonként (mikor időm van rá) használom, így üzemóra sem sok van a csőben...
Létezik, hogy valami vezérlő ment tönkre benne?
Giulio | 3    2018-04-23 05:36:16 [15002]
sziasztok
szeretnék tanácsot kérni
0.30-as nikkel lemezeket szeretnék vágni
milyen teljesítményű lézer vágja
köszönöm a segítséget
rolandver | 29    2018-04-22 21:01:53 [15001]
Használható megoldás lehet a Laser Cut 5.3 Sw és MPC 6536 vagy 6585 hardver együtt? Ti mit használtok? Köszönöm és elnézést a kérdésekért.
svejk | 33157    2018-04-21 14:37:21 [15000]
Mindkét megoldás létezik, az utóbbira pl. ez.
De a hobby CNC vezérlő szoftverek is ki lettek már okosítva a gyors lézerkezelésre egy un. gyors kimenettel, amit egy M kóddal tudod kapcsolgatni. Az egyiknél pl. M10/M11 a kód neve.
Előzmény: rolandver, 2018-04-21 14:25:11 [14999]
rolandver | 29    2018-04-21 14:25:11 [14999]
Ott akadtam el elméletben, hogy mi az a modul, ami a lézer tápnak a trigger jelet adja (5V). ez bármilyen cnc vezérlő tudja, vagy erre speciálisan van lézer vezérlő modul?
Köszönöm a válaszokat.
rolandver | 29    2018-04-21 14:04:33 [14998]
A mechanikus része teljesen világos, de számomra az egy nagy kérdés, hogy mi adja a trigger jelet és kinek, amikor a lézer ki és bekapcsol. Valaki eltudná magyarázni?
rolandver | 29    2018-04-21 10:56:21 [14997]
Köszönöm a választ.
Az SPT és RECI közt van érzékelhető különbség? Megbízhatóság, gáztöltett, élettartam stb. tekintetében.
Előzmény: PSoft, 2018-04-21 09:09:20 [14996]
PSoft | 18696    2018-04-21 09:09:20 [14996]
Hobbi használatban az olcsó, fix töltésű csövek az elterjedtek.
Meghatározott gázok, meghatározott %-ú keveréke a töltet.
Ezek, üzemórára gyártott csövek.
Újratöltésük a gázkeverék összetételének pontos ismerete nélkül zsákbamacska.
Az olcsó kínai csöveknél, a csőbe épített tükrök is elhasználódnak az üzemóra végére.
Cseréjük a ragasztott kivitel miatt, megint csak macerás...
Hobbiban ritka, de előfordul az átfolyós cső is.
Van fórumtárs, aki épített,és használ(t?)átfolyós csövet.
A cső üzemeltetése folyamatos gázáramlást, vákuumszivattyút, stb. igényel.
"Z" mozgásra hobbiban is, mindkét megoldás használatos.
A fejjel, vagy inkább a fókuszlencse emelésével/süllyesztésével, korrekten, pár tíz mm mozgás érhető el.
Az asztal emeléssel/süllyesztéssel, tágabbak a lehetőségek a "Z" mozgásra.
Előzmény: rolandver, 2018-04-21 08:45:51 [14994]
PSoft | 18696    2018-04-21 08:46:49 [14995]
Itt írja a lap alján, hogy saját mérései szerint, kevesebb mint 1%.
Előzmény: svejk, 2018-04-20 07:59:44 [14986]
rolandver | 29    2018-04-21 08:45:51 [14994]
A Co2 csövek előre töltöttek, vagy folyamatos gáz ellátás kell nekik értem ez alatt palackos táplálás. kicsit összevagyok zavarodva, mert amiket láttam videókat ott nem láttam palackot.
Illetve, mi az általánosan be vett mód a magasság (z irányú) korrekcióra, ha mondjuk egy 2mm es és egy 5mm es anyagot vágtok, asztalt emelitek, vagy a lézerfejet?
Giulio | 3    2018-04-21 00:10:32 [14993]
sziasztok
Törölt felhasználó    2018-04-20 18:23:54 [14992]
3-4 ezreléket visz el.
elektron | 15859    2018-04-20 18:14:25 [14991]
CO lézer van.
Előzmény: snowman, 2018-04-20 18:11:38 [14988]
elektron | 15859    2018-04-20 18:14:06 [14990]
Illetve lézerrel gondolod ?
elektron | 15859    2018-04-20 18:13:48 [14989]
Megoldható.
snowman | 593    2018-04-20 18:11:38 [14988]
Tudnátok ajánlani nekem valakit, aki 190 x 190 mm-es 3-as víztiszta plexilapokból 176 x 176-os lekerekített sarkú darabokat tudna vágni? Egyenlőre egy árra lenne szükségem.
120-150 db teljesen egyformákat kellene elkövetni.
Köszönettel
T.
PSoft | 18696    2018-04-20 09:52:23 [14987]
Nem tudom, nincs ilyen irányú információm.:(
De biztos megmondja valaki, akinek van,és használja.
svejk | 33157    2018-04-20 07:59:44 [14986]
Hivatalosan mennyit gyengít a fősugáron a féligáteresztő tükör?
Előzmény: PSoft, 2018-04-19 22:58:56 [14985]
PSoft | 18696    2018-04-19 22:58:56 [14985]
De, nem is kell, hogy nyomtatott műanyag legyen.:)
Ezen a ponton, a súly se nagyon számít...
Viszonylag könnyen kivitelezhető, pl. aluból is a szerkezet.
Előzmény: PSoft, 2018-04-19 22:53:01 [14983]
PSoft | 18696    2018-04-19 22:54:28 [14984]
Nincs még, egyenlőre csak..."tervezet".:)
Előzmény: zozo, 2018-04-19 22:38:51 [14982]
PSoft | 18696    2018-04-19 22:53:01 [14983]
Ha idővel vetemedne, a fősugarat akkor sem befolyásolja.
A pointer sugara meg, ha az esetleges vetemedéstől mászna, korrigálható.
Nem tudom...
Azért kérdezlek benneteket.
Előzmény: TakiDekor, 2018-04-19 22:34:40 [14981]
zozo | 5527    2018-04-19 22:38:51 [14982]
Ha olyan jó is lesz, mint amilyen szép, akkor KIRÁLYSÁG!
Előzmény: PSoft, 2018-04-19 22:27:37 [14980]
TakiDekor | 523    2018-04-19 22:34:40 [14981]
Hali!
Nekem inkább aggodalmam van a műanyaggal. Nem fog egy idő után elvetemedni?!
PSoft | 18696    2018-04-19 22:27:37 [14980]
Vélemény???
rolandver | 29    2018-04-18 17:22:40 [14979]
Na így már világos köszönöm
Előzmény: PSoft, 2018-04-17 22:39:56 [14977]
Törölt felhasználó    2018-04-18 14:47:45 [14978]
Jó napot kívánok, sziasztok!
Olyan illetőt keresek, aki nagyobb mennyiségben vásárol fel lézerlemezvágáshoz szükséges eszközöket.
Köszönöm előre is!
PSoft | 18696    2018-04-17 22:39:56 [14977]
A " legalább 20-25mm/sec sebességgel" elvárásodnak, kb. az az ára, amit Tamás ír:(
50W-tal, kb. 8-12 mm/s sebességet célozhatsz meg az említett anyagokban.
Előzmény: rolandver, 2018-04-17 22:29:56 [14976]
rolandver | 29    2018-04-17 22:29:56 [14976]
Szia Tamás,
Köszönöm a választ.
Kérdésem, hogy optmálisan túlméretezés nélkül mennyi a minimum W ami még jó. MErt ugye tudjuk az ár az hamar felszalad a teljesítménnyel. 50W már elegendő tud lenni?
Török Tamás | 2045    2018-04-17 21:30:36 [14975]
De lehet hogy megtörik a vezetéke a sok mozgástól, gyakori hiba!
Előzmény: Török Tamás, 2018-04-17 21:29:15 [14974]
Török Tamás | 2045    2018-04-17 21:29:15 [14974]
Mert nem jól van beállítva a fénye, néhol kikerüli a tükröt!
Előzmény: svejk, 2018-04-17 07:42:37 [14968]
[ 1.6655 ]
