CAD/CAM programok
Oldal 83 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   79  80  81  82  83  84  85  86  87   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2011-05-03 12:13:00 [1842]
Na ugye, hogy megoldható Kérdezz máskor is nyugodtan. Látod, hogy ez segített
Előzmény: woodfront, 2011-05-03 12:09:00 [1840]
Rabb Ferenc | 4387    2011-05-03 12:10:00 [1841]
Ne haragudj, de egy ennyire általános kérdésre csak ugyanilyen válasz lehet adni: valamit bizonyára rosszul csinálsz!
A profilod pontos? Egy vagy két kontúros? Van "Z" moduláció is?
Ha egy kicsit konkretizálnád, talán lenne valakinek megoldási javaslata...
Előzmény: woodfront, 2011-05-03 12:02:00 [1839]
woodfront | 322    2011-05-03 12:09:00 [1840]
Rájöttem , leírom hátha valaki ugyanebbe a hibába esik. Miután a profilt megrajzoltam változtattam az modell y kiterjedésén és ez volt a probléma, ez befolyásolta.
woodfront | 322    2011-05-03 12:02:00 [1839]
Kezdek az őrület határán állni. Ac-val szeretnék egy meghatározott profilt készíteni. Azt hiszem az extrude funkcióval kell. Meg is csinálja, de sokkal laposabb mint az általam megrajzolt profil. Persze ki tudom húzni de nekem pontosnak kellene lennie. Nincs valami ötletetek mit csinálok rosszul?
n/a (inaktív)    2011-05-01 21:39:00 [1838]
Szia Zsolt.
Még nem ismerem ezt a progit, csak hallottam rólla.
Könnyen kezelhető, esetleg magyarosított verzió is van belőle?
Üdv m.
Előzmény: NewUser, 2011-05-01 09:52:00 [1833]
n/a (inaktív)    2011-05-01 13:42:00 [1837]
vagy még a corel draw is tud dxf>>>>HPGL !:)
Előzmény: Gyárfás Attila, 2011-05-01 12:14:00 [1835]
n/a (inaktív)    2011-05-01 13:34:00 [1836]
még sem probáltak eleget.....
dxf_to_gerber
free programokal csak probálkozások lesznek ahogy le is irtad.....
(Vectric Cut2D)CRV fájlok exportként ki menthetök dxf ként cut2d böl!
Gyárfás Attila | 585    2011-05-01 12:14:00 [1835]
Már próbáltunk 1 csomó konvertáló progit, de vagy nem tudja, vagy fizetős. Ez csak 1 sima naró progi,semmi fúró és más réteg, ami igy néz ki:
http://westhierry.net/wordpress/2011/02/05/foot-shells-finished-pretty-much/
GXF -ben is letölthető ugyan ez.
Azt mondták nálunk az "informatikusok" hogy elvileg az autocad tud HPGL-t, ami csak 1 "tollas vonal". Az már nekik elég lenne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-01 12:05:00 [1834]
n/a (inaktív)    2011-05-01 12:05:00 [1834]
mivel a legtöbb nyáktervezö program szabvány a gerber igy rétegekre lehet definiálni az az nyákréteg...beültetési.... furoparancs!
sima dxf nem tud több réteget kezelni igy az a dot dxf több réteg is van az használhatatalan az az rosszul tervezet és sok munka egymástol el küloniteni egy dfx fájlrol a több réteget is tartalmaz vagy tartalmazható nyáktervet....
amivel érdemes lene probálkozni még a cut2d kinvül....GerbTool...Wise Software Solutions VisualCAM......CircuitCAM!
Fenti szoftverek tudják oda visza konvertálást! amit keresel dxf>>>>>gerber : gerber>>>>dxf
Előzmény: Gyárfás Attila, 2011-05-01 09:06:00 [1832]
NewUser | 132    2011-05-01 09:52:00 [1833]
Mastercam. Közvetlen beolvassa a SE file-okat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-18 16:48:00 [1831]
Gyárfás Attila | 585    2011-05-01 09:06:00 [1832]
1 kis segítség kellene. Van nekem 1 terv,ami (autocad) DXF, és ugyan ez (Vectric Cut2D)CRV file-okban van. Egy nyákgyártó cégnél vagyok, ahol nálunk a cnc-s (fúró,maró) programokat UCAM v8.5 ben szerkesztik. Mivel, vagy hogyan lehetne a 2, valamelyik file-ból, nekünk használható filet-csinálni? Amit mi be tudunk olvasni ,gerber, HPGL, SM1,SM3. Amúgy ez maró program lenne. Már próbálgattuk ilyen-olyan progival konvertálgatni, de a Ucam nem ismeri föl.Autocad-hez pedig nem igazán értünk.
Előre is köszi
n/a (inaktív)    2011-04-18 16:48:00 [1831]
Milyen marópály generáló programot ajállatok nekem. Amit (nagyon)kevéske angolommal és SolidEdge rajzoló progival jól tudnék használni.
moperacer | 47    2011-04-15 18:05:00 [1830]
Sziasztok!van valakinek tapasztalata a ConstruCAM-3D-vel...http://www.youtube.com/watch?v=H8qSziGingM
n/a (inaktív)    2011-04-14 19:38:00 [1829]
Írjad...
Előzmény: SYMLY, 2011-04-14 19:25:00 [1828]
SYMLY | 395    2011-04-14 19:25:00 [1828]
Valaki legyen szíves írjon már rám egy mailt aki ért Rhinoceros hoz lenne egy két kérdésem.
n/a (inaktív)    2011-04-13 09:50:00 [1827]
ok....
Előzmény: csewe, 2011-04-13 06:12:00 [1826]
csewe | 2578    2011-04-13 06:12:00 [1826]
köszönöm a segítségedet és a kínált lehetőséget, de nerm élnék vele egyenlőre.
valószínűleg nagyon ritkán lessz szükségem ilyesmire.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-12 21:29:00 [1825]
n/a (inaktív)    2011-04-12 21:29:00 [1825]
meg oldothat a probléma..a #1816 ha gondolog!
többit privátba ......
n/a (inaktív)    2011-04-12 21:27:00 [1824]
IMPORTAL PROBÁLD!
Autocad hagyd macskát dobálni jo csak.... szegényes a fájl támogatása sajnos!
leget menteni 3ds modelt fdfbe maximum nézegetni tudod bene amit meg csináltás semi több!
ha szerkesztésre kerülne a model akor a pdfböl nem lehet soha visza emelni cad redszerbe hogy változtas vagy szerkeszhetö paraméterekel birjon ujra a modeled!!!
a pdfes modsze csak 2d müködik az az vectort tartalmaz ugy mind dxf..dwg meg hasonlo kiterjesztések!
Előzmény: csewe, 2011-04-12 13:34:00 [1822]
csewe | 2578    2011-04-12 17:04:00 [1823]
íme az üzenet
csewe | 2578    2011-04-12 13:34:00 [1822]
sajnos a freecaddel nem tudtam megnyitni valamit kiirt és 3 választást adott de egyikre sem nyitotta meg.
alulap kivágásához kellene a rajz szerintem nem 3D-benezt az instrukciót kaptam"AutoCadben egy rajzot,majd .pdf-be konvertálni."
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-12 13:13:00 [1821]
n/a (inaktív)    2011-04-12 13:13:00 [1821]
tegla_testek......
eztek stp formátumok amit az általad használt programal meg tudsz nyitni ha minden igaz!
Előzmény: csewe, 2011-04-12 12:30:00 [1818]
n/a (inaktív)    2011-04-12 12:53:00 [1820]
jo de ez 3d hogy akarod pdfbe bele zsufolni hogy elérhetö model legyen belöle?
ezeket megcsinálom neked szivesen de ere vanak kiterjesztet 3ds fájlok aminek az adatait bele rakhatod egy formátumba! (stl...igs..) vagy még amit értelmezni tud a cad programod!
n/a (inaktív)    2011-04-12 12:41:00 [1819]
Sziasztok! Sajnos én is így jártam a freeCAD-el Egy vonalat nem sikrűlt húznom vele, pedig jó volna valami ingyenes, nem pilótavizsgás 3d-s program.
csewe | 2578    2011-04-12 12:30:00 [1818]
kösz de nekem csak most kell és mindössze három téglatestet kellene rajzolnom, majd pdf-be konvertálni, utána valószínűleg csak a következő évtizedben fogom használni.
a mérete
200mm*200mm*15mm
200mm*200mm*20mm
320mm*320mm*30mm
nem akartam másra hárítani az elkészítését, azt gondoltam egyszerű lessz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-12 10:51:00 [1816]
n/a (inaktív)    2011-04-12 11:27:00 [1817]
Tudtok ajánlani valami szimulátort cnc élhajlítógépre, estleg amada tipusra?
n/a (inaktív)    2011-04-12 10:51:00 [1816]
sajnos az ilyen jelegü progiknál (haszon termelés) a free verziok elégé nehézkesek és kivanak butitva....
enek van egy profeszionalis változata (Alibre Design Expert ) ha gondolog tudok bene segiteni..
ha ez a szoftver felálás tetszik neked abszolult!
csewe | 2578    2011-04-12 08:23:00 [1815]
néhány téglatestet szeretnék rajzolni freecad-ben, de semmire sem jutok vele.
szeretnék megkérni valakit, hogy az első pár lépést írja le nekem.
a progi főablaka
megtaláltam a négyzet kör és egyéb rajzlehetőségeket de nem csinál semmit.
Rudy79 | 70    2011-04-01 21:27:00 [1814]
Köszönöm a xilog codot de sajnos nem ismeri fel!
Köszönöm még egyszer.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-01 20:44:00 [1813]
n/a (inaktív)    2011-04-01 20:44:00 [1813]
ezt tudja értelmezni a vezérlöd ?
ez egy xilog post procival készült egy cam progival....
xilog code
probáld ki...
Előzmény: Rudy79, 2011-03-31 21:29:00 [1809]
Törölt felhasználó    2011-04-01 19:54:00 [1812]
Hali Rudy79!
a xilog nem oly egyszerü a saját progiján kívül az SCM nem vesz be semmi más kódot..mivel több rétegen keresztül dolgozi,,oldal ,él,táblaméret, gépi és valós kordináta, papucs helyek stb.. stb,,mint ezt te is tudod..nem érdemes vele próbálkozni, maradj az eredeti Cam proginál azt ahoz készítették.. esetleg a Cad rajzokat készítheted másban, de mivel a saját cad-része is jó szerintem ezzel sem érdekes foglalkozni,,,de ha esetleg sikerül én is kiváncsian várom a fejleményeket..
Csáó
RogerCo | 1223    2011-04-01 15:48:00 [1811]
Ki milyen progtamot használ "digitalizálás" után, hogy a pontfelhőből valamilyen más, jobban feldolgozható furmátum legyen ? STL, WRL, ..
Köszi: Roger
Béni | 2078    2011-04-01 01:12:00 [1810]
Posztprocessor kérdése a dolog. Ha az nem áll rendelkezésre, akkor el lehet készíteni, de tesztelési lehetőség nélkül nem érdemes belevágni.
Ha részletes dokumentáció van és néhány működő program mintának, gyakorlatilag bármely CAM hozzászelídíthető.
Rudy79 | 70    2011-03-31 21:29:00 [1809]
Olyan CAM programra lenne szükségem amivel tudok olyan file-t generálni amit megeszik a SCM Xilog Plusz.
Ha valaki tud kérem segítsen.
nyiszi | 2399    2011-03-31 18:31:00 [1808]
A Cut2D-ben nem tudja valaki, hogyan lehet egyvonalas betűket csinálni?
Előre is köszi.
n/a (inaktív)    2011-03-27 21:33:00 [1807]
szimulálni CIMCO...ncplot2 ezek valosak is amit mutatnak és nc szerkesztök is egyben!
nct 90 és 2000 az teljes fanuc vezérlö én is ezeken tanultam anno....az az din 66025 szabványt használnak!
szeszámpályát rengeteg cam progi ál rendelkezésre a világon 90% rendelkezik fanuc post proceszoral igy haladosab a válogatás közötük..
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-27 20:07:00 [1804]
n/a (inaktív)    2011-03-27 21:25:00 [1806]
99% window cam program és azok jol használhatok...
Előzmény: Sándor, 2011-03-23 16:27:00 [1803]
n/a (inaktív)    2011-03-27 20:34:00 [1805]
Kimondottan NCT-re nincs szimulátor (illetve van, az nct oldalán van a vezérlő demo verziója). Mivel Fanuc kompatibilis, ezért bármelyik szimulátor jó, de nem lesznek százszázalékosak. Az NCT-s extrákat nem fogják tudni. Elég jó pl. a CIMCO, még a makrókat is tudja szimulálni.
Programot generálni dxf-re, pedig bármelyik CAM progi tud.
n/a (inaktív)    2011-03-27 20:07:00 [1804]
Olyan cam programot illetve simulatort keresek, amelyik ismeri az nct 90 és 2000-es tipusokat.
Mit ajánlotok egy kezdőnek? Cnc forgácsolói végzettségem van, de ezeket a progikat nem ismerem. Viszont Autocad-ben szoktam rajzolgatni és 3d-és modelleket is kreálni.
Olyan progi kellene ami az autocad-es rajzokból tud programot generálni nct 90 és 2000-es gépekre, illetve a megírt progit tudnám szimulálni.
Előre is köszi mindenkinek!
Sándor | 13    2011-03-23 16:27:00 [1803]
Linuxra milyen CAM-es programot ismertek ami használható is?
Dantom66 | 10    2011-03-09 20:10:00 [1802]
Újra küldtem nem értem miért nem ment át...
Előzmény: tomahawk, 2011-03-09 18:51:00 [1801]
tomahawk | 491    2011-03-09 18:51:00 [1801]
Nekem nem jött, az biztos.
Előzmény: Dantom66, 2011-03-09 07:19:00 [1800]
Dantom66 | 10    2011-03-09 07:19:00 [1800]
E-mail ment köszi...
Előzmény: tomahawk, 2011-02-25 20:39:00 [1780]
ifarkas | 352    2011-03-06 20:15:00 [1799]
Köszönöm, úgy nézem működik, természetesen köszönöm mambablack2009 és kisinas segítségét is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-06 11:14:00 [1798]
n/a (inaktív)    2011-03-06 11:14:00 [1798]
keresőtalálatok
Előzmény: ifarkas, 2011-03-06 10:59:00 [1797]
ifarkas | 352    2011-03-06 10:59:00 [1797]
Köszönöm, egyenlőre csak a 32bit-es lenne jó(egyébként:This file was deleted).
Előzmény: kisinas, 2011-03-06 10:22:00 [1796]
kisinas | 424    2011-03-06 10:22:00 [1796]
Van egy 64 bites 5,7 GB -os verzióse st3 64 bit
Előzmény: ifarkas, 2011-03-05 19:48:00 [1793]
ifarkas | 352    2011-03-06 09:47:00 [1795]
igen, köszönöm, de én sajnos csak az 1,6GB körüli verziot találom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-06 08:24:00 [1794]
n/a (inaktív)    2011-03-06 08:24:00 [1794]
st3hez még Piping Library nincs.....
Általába a teljes dvds verzion
egyben 3...4GB szokot leni!
ami jelenleg van st3 azért kicsi 1.6..1.8GB met ilyenek miat hiányos amit keresel!
ifarkas | 352    2011-03-05 19:48:00 [1793]
Ha valaki tudna segiteni!SE ST3-hoz keresek alkatrész könyvtárat.
[ 1.0614 ]
