NYÁK készítés
Oldal 83 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   79  80  81  82  83  84  85  86  87   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2009-08-17 12:05:00 [1060]
fújom. Bocsánat!
KisKZ | 6456    2009-08-17 12:04:00 [1059]
Hogy azért itt is haladjak valamerre.
A nyákot már ugye el tudom készíteni, azonban ez még nem az a szép nyák amilyeneket sok helyen látok.
Arról tudnátok mesélni, hogy mivel kell lefújni, majd lelakkozni (vagy csak lakkozni) hogy szép végeredményt kapjak?
Hogy mikor kell ezt csinálni, és ha forrasztás előtt fúlyom le akkor hogyan kell (kell-e) maszkolni a forrpontokat?
Esteleg arról némi tippet, hogy hogyan lehet egyszerűen, házi megoldással feliratozni a nyákot?
Minden infót megköszönnék!
KisKZ | 6456    2009-06-20 23:58:00 [1058]
A fenébe!
Lehet igazad van.
A párnám alatt én nem fegyvert őrzök a betolakodók ellen, hanem pákát!
Előzmény: Laslie, 2009-06-20 23:52:00 [1057]
Laslie | 7674    2009-06-20 23:52:00 [1057]
A NYÁK vasalás első idegrendszeri károsultja !
Szegény KisKZ fórumtárs.....hogy fog hiányozni...
Most csak a vers..... holnap már a flex az SMD lábak közt.....holnapután pedig már állandósult gyógyszerfüggőség....
Svertel Istvan | 736    2009-06-20 23:29:00 [1056]
Klasz kis verset írtál a folyamatnak .
Előzmény: KisKZ, 2009-06-20 22:55:00 [1055]
KisKZ | 6456    2009-06-20 22:55:00 [1055]
Ma este jöttem csak a géphez.
Most olvasom át a leveleket.
Nagyon köszönöm!
Előzmény: SquirrelTech, 2009-06-20 22:51:00 [1054]
SquirrelTech | 788    2009-06-20 22:51:00 [1054]
E-mail nem érkezett tegnap? Leírtam részletesen...
Előzmény: KisKZ, 2009-06-20 22:46:00 [1052]
KisKZ | 6456    2009-06-20 22:46:00 [1053]
Az edényben már nem jött volna ki rímnek!
Az edényt Te lüke!!! Nem a nyákot!
Előzmény: Teaway, 2009-06-20 22:38:00 [1051]
KisKZ | 6456    2009-06-20 22:46:00 [1052]
Csak azt a két waffernyit csináltam meg. Ismerve magamat, hogy lesz amit elrontok.
Egyelőre azért maradt még belőle.
Szerencsére már elég szép nyomatokat tudok vasalni. Ezt a PZS-t viszont még megpróbálom legközelebb.
A vasalás közben szoktam hagyni egy kicsit állni a vasalót. Amikor mozgatom rajta azt pedig szépen, finoman teszem.
Egyébként jól látható ezzel a papírral, amikor már áztatásra készen áll a nyák.
A rajzolat szépen erőteljesen átsejlik a papíron.
Nem tudtam, hogyan is csináljam a beforrasztást.
Ez volt a legelső alkalom.
Sajnos nem hőlégfúvásos módszerrel, hanem csak egy sima pákával tudtam dolgozni.
Nem tudtam azt, hogy az az ónmennyiség, ami a nyákon volt, az elegendő-e arra, hogy feltapadjon az IC-re.
A gond az, hogy igazából még nem tudom ellenőrinzni, hogy sikerült-e a művelet.
Egy két alkatrész még kell, hogy egy próbakapcsolást össze tudja hozni.
De ha minden igaz, hétfőn meglesz hozzá minden.
De ha lesz holnap időm, még megpróbálkozok egy huzalozott megoldással.
A lábakra egy-egy vékony rézszálat forrasztok, majd az IC-t leragasztom. A szálakat pedig kivezetem a DIP16 lábakhoz és odaforrasztom.
Ha kész (és ki is próbáltam) utána az egészet leöntöm átlátszó epoxi ragasztóval.
Igy gondoltam ki.
Előzmény: SquirrelTech, 2009-06-20 22:37:00 [1050]
Teaway | 669    2009-06-20 22:38:00 [1051]
"ringassa a kezed a nyákot az edénybe"
Há' azé' kössé' rá vmit...csupasz kézze' ne nyújj bele:)
Előzmény: KisKZ, 2009-06-20 22:21:00 [1048]
SquirrelTech | 788    2009-06-20 22:37:00 [1050]
Ahogy nézem termelsz rendesen...
>Nem kell agyonnyomni a vasalót,
>akkor kapsz szép vaffert, jó barót.
- Ezért mondtam, hogy tegyél a vasaló és a nyomat közé néhány réteg pzs-t, ha már odatpadt. Így nem trancsírozza szét a tonert.
>3-5 percig vasald a testét,
>Így minden részén ügyesen áttapad a festék,
- Ha 180-200 °C-on van, akkor 1-2 percet állhat is rajta a vasaló. Eztán szintén valami puhával (pzs, rongy) érdemes elsimogatni a nyomatot.
Amikor teszed rá a nyomatot, fejre állított vasalón előtte melegítheted a lemezt. Csak ne akard szabad kézzel levenni róla.
Mégvalami: szerintem a szenzor beforrasztható úgy is, ha nem ónozol be mindent előre.
KisKZ | 6456    2009-06-20 22:26:00 [1049]
Szia Les!
Jöttél chat-elni::)
Előzmény: Laslie, 2009-06-20 00:40:00 [1045]
KisKZ | 6456    2009-06-20 22:21:00 [1048]
Most nézem, tényleg azt írtam lemarattam.
Ugy látszik agyban valahol lemaradtam.
De egész jól megy már a vasalás,
majdnem úgy ahogy az ágyon hasalás,
Ehhez a papírhoz sok áztatás nem egy két óra,
ha átlátszik a nyákterv, húzhatod le róla.
Vizsgálódás után, ha esetleg kéne,
A javításnak szike, és nyákfilc jár végére.
Utána dobjad be a marató lébe,
ringassa a kezed a nyákot az edénybe.
Akkor ha már sehol nem látod a rezet,
Keveszed, lemosod, mozogjon a kezed!
Már csak egy kis ón kell mindnek tetejébe,
Tedd bele egy kicsit az ónozó lébe.
Látod majd amikor fényes lesz a színe,
Kiveszed szárítod, s már kész is van íme!
Előzmény: SquirrelTech, 2009-06-20 00:47:00 [1046]
KisKZ | 6456    2009-06-20 22:07:00 [1047]
Igen, Igyekszem minál gyorsabban alssabb lenni.
Megértem a kérdésed.
Kihagytam, hogy még a maratás is várt utána rám. Tehát még előtte javítottam.
De itt egy kis képes történet arról, hogy ma mit csináltam. Ez csak az egyik verzió. Holnap más módon próbálom "bekötni" a QFN16-os gyorsulásmérő IC-t.
SquirrelTech | 788    2009-06-20 00:47:00 [1046]
Nocsak... sikerült belassulnod a feladathoz?
ööö... Javítható lenne? Miért sejtem azt, hogy javítható lett volna maratás előtt?
Előzmény: KisKZ, 2009-06-20 00:31:00 [1044]
Laslie | 7674    2009-06-20 00:40:00 [1045]
Nagyon húzzál bele , már csak 11 hónapod van, hogy tökéletesen menjen....
Tudod hogy jövő évben május első vasárnapján mi lesz ???
A NYÁK napja.....
KisKZ | 6456    2009-06-20 00:31:00 [1044]
Szia elektron!
Már le is vasaltam és marattam újra több példányban. Erősen javuló tendencia.
Egy 8-as wafferből 2 van csak ami nem az igazi. De ha kellene még az is javítható lenne.
Holnap már darabolom és fúrom őket.
A DIP16 helyeken lévő tűket beforrasztom, aztán megállok gondolkodni és utánannézni, hogy hogyan forrasszam (forrasztassam) a QFN16-ot.
Tessék már egy olcsó HSDPA-s modemmel működő (az előfizetéssel adják együtt 1 Ft-ért) 2 Gigabájtos előfizetést venni!
Előzmény: elektron, 2009-06-19 22:43:00 [1043]
elektron | 15859    2009-06-19 22:43:00 [1043]
Olyan régen fényképeztem, küldjed emailben , ami kell, én meg küldom, hogy mi kellene pufis boritekkal. Vagy berajzolom, ha másként nem megy.
Elég fárasztó ez a 56 k-s modem, de egyelore ez van.
Előzmény: KisKZ, 2009-06-16 22:30:00 [1019]
Farkas Ádám | 1441    2009-06-18 20:27:00 [1042]
Köszönöm mindenkinek, azt hiszem menni fog...
svejk | 33157    2009-06-18 18:57:00 [1041]
Tényleg, Őt el is felejtettem, pedig régebben csinált nekem egy párat.
Előny nála hogy elég lehet a PCB file is.
Előzmény: imike, 2009-06-18 17:23:00 [1039]
Rinaldo | 495    2009-06-18 18:13:00 [1040]
Szia Ádám,
A mikropan nekem bevált, a legtöbb tervező szoftvert ismerik, gerber vagy pcb fájl kell és kész.Az ár is megfelelő.
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-06-18 15:25:00 [1034]
imike | 21    2009-06-18 17:23:00 [1039]
http://nyak.atw.hu/
http://mikropan-kft.hu/techinfo.htm
kanegér | 219    2009-06-18 16:42:00 [1038]
köszi én is, bár nyákost nem találtam....(vagy csak elkerültem? )
Előzmény: Laslie, 2009-06-18 13:00:00 [1033]
svejk | 33157    2009-06-18 15:41:00 [1037]
Ezen az oldalon sok hasznos infót olvashatsz, mely szinte minden NYÁK gyártóra igaz.
Feltétlen olvasdd el a Tervezési tanácsok és a Kérdések menüpontot!
svejk | 33157    2009-06-18 15:38:00 [1036]
Pl. Satronik
Elfogadható ár és minőség. (pl.A300)
Ők, bár nem híresztelik, de elfogadnak filmet is, bár 30 db-nál már nem számottevő a film költség.
Alapvetően általában a nyák-gyártók a gerber állományt kérik.
Mindenféleképpen érdeklődj milyen plussz jelzéseket kérnek a nyákra az azonosításokhoz.
Ami fontos hogy a legolcsóbbat(akat) kerüld..
SquirrelTech | 788    2009-06-18 15:35:00 [1035]
Köszi a linket, Laslie!
Farkas Ádám | 1441    2009-06-18 15:25:00 [1034]
Szeretnék gyártatni nyákot, 20-30db-ot, valamilyen cégnél. Mit kell milyen formában megadni, milyen programmal? Esetleg céget is ajánljatok.
Laslie | 7674    2009-06-18 13:00:00 [1033]
Klikk a filctollra, majd bal oldalt a "Letraset Transfer"
Előzmény: Laslie, 2009-06-18 12:58:00 [1032]
Laslie | 7674    2009-06-18 12:58:00 [1032]
LINK
kanegér | 219    2009-06-18 10:52:00 [1031]
ha egy pici meleg gőzzel meglegyinted, újra műxik. Én így használom, még van pár ívem nekem is. (és rengeteg betűm ) Mióta megszűnt a grafika kisáruház Pesten és a művészellátó sem üzemel azóta nehéz a műszaki cuccokhoz hozzáférni. Biztos hogy gyártják valahol csak nem a magyarok és nem ezen a néven..:(
Előzmény: keri, 2009-06-17 16:05:00 [1029]
KisKZ | 6456    2009-06-18 10:42:00 [1030]
Infó:
Némi korrigálás után ugy néz ki menni fog a dolog vasalással.
Mindenkinek köszönöm a felajánlott segítséget, de talán ez a legjobb, ha megoldom valahogy magam.
keri | 14086    2009-06-17 16:05:00 [1029]
Szerintem nekem is van valahol, de a multkor kipróbáltam és alámar, meg repedezik, meg nem marad rajta. Egyszóval elöregedett.
Jobban jársz ha fúrsz egy lukat a vonalzóra, ami tökéletes forrszem sablonként funkciónál....kevesebb is a macera vele mint az az alfaszettel.
Előzmény: kanegér, 2009-06-17 00:22:00 [1025]
Egyújabbgépépítő | 1297    2009-06-17 13:15:00 [1028]
Talán még a fiók mélyén találok néhány kiszáradt 20 éves ívet.
Régen sokat használtam.
SquirrelTech | 788    2009-06-17 11:31:00 [1027]
Egyszer volt a kezemben olyan, aztán bárhol kerestem nem lehetett kapni sehol. Mára úgy tudom, hogy beszüntették a gyártását.
KisKZ | 6456    2009-06-17 09:54:00 [1026]
Valami link esetleg?
Bár azt hiszem ez a megoldás amit használok, működik (működni fog ha nem kapkodok össze vissza).
kanegér | 219    2009-06-17 00:22:00 [1025]
Emlékszik itt valaki még a jó öreg alfasetre? Tudom, gagyi megoldás, én sem így készítek panelt manapság, de a forrszemekhez tökéletes lenne, (persze maratás előtt:)). Főleg ha nem is túl bonyolult az ábra. Az pontosan rasztertávolságban van, a toknak megfelelően elhelyezve, a kellő vastagságú "hús"-t hagyva a forrasztáshoz.
SquirrelTech | 788    2009-06-17 00:17:00 [1024]
Ezért írtam, hogy lassíts. Türelemjáték, ha nem akarod, akkor is. Aztán egy nagyon kicsit a vasalót is tekerd lejjebb. Pluszmunkával nem leszel hamrabb kész...
A forrszemek szakadhatnak, amikor szedi le az ember a próbapanelról, de ez csak akkor derül ki.
Előzmény: KisKZ, 2009-06-16 23:50:00 [1022]
KisKZ | 6456    2009-06-16 23:50:00 [1023]
Ha végképp nem megy, kihasználom a felajánlott segítségeket.
KisKZ | 6456    2009-06-16 23:50:00 [1022]
ááá. Nagy probléma azért nincsen.
De tényleg.
Azt hiszem egy kicsit kapkodok már.... (nem kicsit)
Lassítani kellene, de 24 óra nem elég semmire.
A tükör dolog nem nagyon érdekel, csuán a felrajzolt irányok (+X, +Y) lesznek fordítva, de ha ugye tudja az ember nem gond.
Az összeérés sem olyan nagy probléma. Igazán kettő veszélyes ebből a szempontból csak. Ha a többivel gond lenne, azt a kettőt még ki tudom javítani.
A gond inkább a kis forrszemeknél lesz. HA megfúrom a tüskesorhoz (D1mm) akkor alig marad majd réz a forrszemnek. Tapasztalat már, hogy az a kicsi nagyon könnyen elhagyja a helyét.
De mrá ezzel végig próbálom a dolgot. egészen a fúrásig az IC felforrasztása nélkül.
Valószínűleg csinálok egy másikat amin már megfelelő méretűek lesznek a szemek is, és ha már újra készül, akkor az irányok és a feliratok is.
Előzmény: SquirrelTech, 2009-06-16 23:13:00 [1020]
MoparMan | 4020    2009-06-16 23:36:00 [1021]
én nem értek hozzá, de amennyiben egy raszteros tüskesort forraszt az aljára, hogy DIP foglalatba tegye, akkor jó ez így.
SquirrelTech | 788    2009-06-16 23:13:00 [1020]
Pár dolgot nem értek...
Miért marattad le? A toneren maratás előtt is látszódott, hogy összeér - miért nem kapirgásztad meg szikével az ilyen helyeken?
A rajzolat teljesen szimmetrikus, max. a szöveg maradt átfordulva, de ez miért gond?
A zárlatokat meg tudod még így is szakítani, de maratás előtt könnyebb lett volna. Ha egy kicsit több időt szánnál a dolognak, akkor lenne ez tökéletes is. Már csak azért is, mert eleve egy annyira gyors eljárás, hogy nincs már nagyon mit elsietni rajta.
KisKZ | 6456    2009-06-16 22:30:00 [1019]
közben bocsánat, hog yelhalgattam és nem küldtem a megígért dolgokat, de egy másik szoftverrel egy kicsit rendbe tudtam szedni az általam rajzolt kis PCB-t és ki is tudtam nyomtatni.
Hazahoztam és gyorsan csináltam egy tesztet a vasalásra és a maratásra.
Ez lett az eredmény:
Szerintem nem nagyon látszik rajta igy, de a legtöbb darab használhatatlan. A toner sajnos lapult annyit, hogy imitt amott összeért. De van egy kettő ígéretes is köztük. AZt még megpróbálom jobban felcinezni, megmutatom annak aki vállalja hogy felforrassza rá a lapkát, hogy mi a véleménye róla.
Ami biztos:
Soha nem fogok többet nem elektronikai szoftvert használni ilyesmire. Ugyanis ár most látszik, hogy tudatlan lévén, a forrszemek külső átmérőjét nem vettem elég nagyra. Így a fúrás után nem marad túl nagy sáv. Persze ha egyáltalán marad.
A másik az, hogy sikerült nomrálban, nem pedig tükrözöttben kinyomtatnom.
Azért van még hova fejlődnöm!
SquirrelTech | 788    2009-06-16 16:07:00 [1018]
Letöltöd, kicsomagolod, bemásolod a lib alkönyvtárba, esetleg ha igényli, akkor az library/use menüponttal behívod.
De ne tökölj feleslegesen ezekkel. Ment mail.
Előzmény: KisKZ, 2009-06-16 14:28:00 [1017]
KisKZ | 6456    2009-06-16 14:28:00 [1017]
Ezt hogyan tudom használni az EAGLE alatt?
Ugyanis ez nem egy sima library.
footpint library
KisKZ | 6456    2009-06-16 13:43:00 [1016]
Sajnos nem találom az EAGLE-ban a QFN16-ot.
CSak a PLCC fogalaltba való atmel prociknál említik, ott is a QFN32-t.
Előzmény: SquirrelTech, 2009-06-16 12:41:00 [1009]
KisKZ | 6456    2009-06-16 13:20:00 [1015]
De nagyobb (és szintén kezdő) kérdésem van.
Milyen rajzi elemeket tudtok (bárki bármilyen általa használt szoftverben) használni?
Mert itt most én úgy oldottam meg, hogy a tulajdonképpen megmaradó felület egy hatch (saffozás) rajzelem.
Ez egyértelműen értelmezhető a DXF-ben, de nem tudom a másik, beolvasó oldalon szintén igy van-e?
Máskor mindenképpen más szoftvert fogok használni, de mos ez van készen, és ha lehet még nem kezdenék bele újra egy általam nem nagyon ismert szoftverben.
A Tamás által leírtak szerint ugyan nem lenne nehéz egy hozzáértőpnek az EAGLE-ben, hiszen csupán a QFN16 os csatlakozást kellene átvezetni egy DIP 16-osra.
HA valaki ebben tudna segíteni az ismét nagyon nagy dolog lenne.
Cserébe megígérem, hogy amint lesz időm, magam is megpróbálom megcsinálni.
KisKZ | 6456    2009-06-16 13:16:00 [1014]
Mivel még kezdő vagyok és a tudásom és a z eszközeim igen szegényesek, így a feliratot azzal oldottam meg, hogy ott marad a rézben.
Sajnos nem ismerem még a forrasztásgátló masszákat.
Ha valaki ilyet is tud az gondolom egyértelműen hasznos.
Előzmény: Nejkoff István, 2009-06-16 13:08:00 [1013]
Nejkoff István | 259    2009-06-16 13:08:00 [1013]
forrasztásgátló masz és feliret?
Előzmény: KisKZ, 2009-06-16 13:03:00 [1012]
KisKZ | 6456    2009-06-16 13:03:00 [1012]
Gyakorlatilag (beleszámolva ha valamit eltolok) ez a négy ami a képen és a DXF file-ban jelenleg van.
Előzmény: Nejkoff István, 2009-06-16 12:56:00 [1010]
KisKZ | 6456    2009-06-16 13:03:00 [1011]
Van Eagle kéznél, de sajnos még semmi gyakorllatom nincs benne.
(egy kis táp/dióda ellenállás áramkör volt max amit csináltam vele)
A GERBER egyértelmű mint kimenet, de a G kód kiegészítés is megvan.
Azt hiszem én még nagyon sokat kínlódnék ezzel a kis feladattal is, így inkább áldoznék érte ha kell.
A PRO/E nemhogy nem igazán erre való (kivéve persze a megfelelő modult), hanem egyszerűen felejtendő lenne. De ez volt éppen kéznél.
Eszembe sem jut, hogy ilyen feladoatoknál rászokjak.
[ 1.1545 ]
