LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 83 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   79  80  81  82  83  84  85  86  87   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2012-01-06 18:35:00 [852]
Igen integrált, talán nem is jött ki atom proci csak BGA-ként, pontosabban nincs foglalat hozzá.
Mellesleg a processzor mérete is elég kicsike nem beszélve a TDP-ről ami max 13watt.
Ezért sem kell neki proci hűtő ventilátor sem!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-06 18:28:00 [851]
n/a (inaktív)    2012-01-06 18:28:00 [851]
Integrált procis?
Előzmény: Servo, 2012-01-06 09:33:00 [834]
Servo | 860    2012-01-06 17:36:00 [850]
LPT portnak ezt ajánlom: Sunix
Servo | 860    2012-01-06 17:33:00 [849]
Mindenkinek ajánlom figyelmébe ezt az USB IDE átalakítót. Van rajta IDE SATA és kis IDE (2,5) csatlakozó. Hibakereséshez is tökéletes. Még annyit tennék hozzá, hogy pendrive-ra is fel lehet tenni az Ubuntut, de egy kicsit lassú lesz, talán annyira, mit ha egy régi IDE vinyoról futna.
csewe | 2578    2012-01-06 17:08:00 [848]
jó lett köszönet a szerzőnek.
Előzmény: sneci, 2012-01-06 16:35:00 [846]
VViktor | 1095    2012-01-06 16:39:00 [847]
Szia jogos ez valóban jobban elmagyarázza.
sneci | 1763    2012-01-06 16:35:00 [846]
Inkább talán ez ha már dolgozott vele János:)
Előzmény: csewe, 2012-01-06 15:29:00 [843]
VViktor | 1095    2012-01-06 16:18:00 [845]
Nem bele kotty kotty, de szerintem ez kell neked.
Előzmény: csewe, 2012-01-06 15:05:00 [841]
szmore84 | 122    2012-01-06 15:37:00 [844]
Én úgy tudom hogy ha telepítéskor kiválasztod a magyar nyelvet, viszont a gép alatt nincs internet akkor nem lesz magyar.
csewe | 2578    2012-01-06 15:29:00 [843]
az egész ubuntu
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-06 15:17:00 [842]
Törölt felhasználó    2012-01-06 15:17:00 [842]
Tisztázunk valamit, mi lett angol ?
Az egész ubuntu , vagy csak az EMC2?
csewe | 2578    2012-01-06 15:05:00 [841]
ez a hozzászólásod végre átlendített a holtponton.
telepítés cd-röl sikeresen megvolt, megvan az emc menúpont is.
mát csak azt nem értem, hogyha telepítéskor kiválasztottam a magyar myelvet akkor hogy lett angol?
át lehet varázsolni érthető nyelvre?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-06 13:33:00 [840]
Törölt felhasználó    2012-01-06 13:33:00 [840]
Milyen file-ok és mappákat akarsz te felírni ?
Egyetlen ISO file kell neki megmutatni és abból fogja megírni a lemezt!
Ha kicsomagolod az ISO-t akkor ne is csodálkozz hogy nem fog bootolni szerencsétlen gép !
Előzmény: csewe, 2012-01-06 13:19:00 [839]
csewe | 2578    2012-01-06 13:19:00 [839]
képtlen vagyok ezzel az imgburn-nel cd-re írni.
nem megy a fileok és mapák kijelölése.
Előzmény: Servo, 2012-01-05 20:53:00 [825]
bjam28 | 750    2012-01-06 10:59:00 [838]
A MESA kártyák árai:
7i43U-4 kártya ft/db
1-5 db 36 493
6-24 29 959
5i20 kártya
1-4 69 164
7i37TA
1-5 db 29 959
6-24 24 732
7i43P (1db) 29 959
7i48 (1db) 36 493
Az árban benne van a szállítás, bankköltség, postaköltség, forgalomba helyezés költsége. Viszont az ár picit lejjeb mehet a beszerzendő kártyák számával, mert eloszlanak a fenti költségek.
Fontos!!!: az árak 300HUF=1EUR árfolyamon lettek számolva.
Ahol van 6db-os ár ott valószínűleg összejön az 6db.
Ha beérkeznek az igények akkor tudunk összesíteni és pontosan kiderül lesz-e mennyiségi kedvezmény.
Kérek mindenkit hogy Jan. 13. péntekig jelezze a vételi szándékát, itt vagy magánban.
Minden kérdésre megpróbálok gyorsan válaszolni.
gorbi | 331    2012-01-06 10:57:00 [837]
Létezik ugyanez kb. 600 Ft-ért is:
ide sata ebay
Előzmény: svejk, 2012-01-06 10:41:00 [835]
Törölt felhasználó    2012-01-06 10:50:00 [836]
Létezik IDE-SATA SATA-IDE átalakitó 3000Ft
De a sebesség ilyenkor a hátérbe szorul
svejk | 33157    2012-01-06 10:41:00 [835]
De ezen meg csak SATA van...
A mostani winyó árak mellett meggondolandó...
IDE-s meg csak-csak akad 20-40 GB-os a lomok közt.
Egyébként ez a Linux mennyit dolgozik a winyón?
Mert ugye az XP bármekkora memóriát gyorsan kinő.
Servo | 860    2012-01-06 09:33:00 [834]
Servo | 860    2012-01-06 09:31:00 [833]
Ez, az Inteles alaplap tényleg nagyon jó. Megfogadtam Pál tanácsát. Már régebben is ajánlotta ezt az alaplapot! SSD-vel használom, az Ubuntu kb.: 5 másodperc alatt elindul. A proci tényleg veri a nagyobb gépeket. Egyedül a videó teljesítménye az integrált kártyákkal megegyező. Ár teljesítmény aránya nagyon jó. Van rajta LPT is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-06 09:17:00 [832]
Törölt felhasználó    2012-01-06 09:17:00 [832]
Régebben már ajánlottam ez az alaplapot mert nem egy nagy összeg és kicsi a beépítési mérete is, nem beszélve a fogyasztásáról.
Eddig csak Mach-al próbáltam, de Sneci is vett egy ilyet és eddig csak jót hallottam tőle.
Mivel az áfa kulcs 27% lett ezért bizonyára megdobja az árát, 14920Ft+ÁFA az ára és ehhez kell még egy 2GB ddr3 SODIM memória ami 2312Ft+ÁFA.
A Windows 4 magos processzornak látja, de valójában csak 2 magos , de a hyperthreading miatt van ez.
Tudásban ha számszerűleg fejezném ki a processzort ez 712 pontot kapott míg egy Pentium 4 3.2Ghz proci 524-et
A típusa: Intel BLKD 525MW
Farkas Ádám | 1441    2012-01-06 08:46:00 [831]
Ok értettem,
Előzmény: bjam28, 2012-01-06 05:43:00 [828]
Servo | 860    2012-01-06 08:34:00 [830]
Servo | 860    2012-01-06 08:33:00 [829]
Szia, Ádám!
Nekem van egy ilyen Via C3 800MHz-es gépem.
Kíváncsiságból, kipróbáltam rajta egy Ubuntut. EMC2-őt már ki sem próbáltam, mert alapban az Ubuntu 90%-ban leterhelte a procit. Ment ugyan, de nincs értelme megsütni szerencsétlent. Viszont egy XP simán megy rajta, pár százalékos proci terheléssel. De MACH-ot nem próbáltam.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-01-06 01:02:00 [827]
bjam28 | 750    2012-01-06 05:43:00 [828]
Szia Ádám!
Ez a konfig már alatta van kissé a minimumnak. Ettől még akár mehetne is rajta az EMC, de elég szenvedés lenne használni. Ne kínlódj vele.
Az ajánlott minimum:
Proci: 1.2-1.5GHz
Ram: 512MB
HDD: 4GB
Fogj egy régi "cerkás" alaplapot pár ezer forintért és menni fog.
Farkas Ádám | 1441    2012-01-06 01:02:00 [827]
Mi a minimális hardverigény? Van egy 600Mhz Eden procis gép, RAM?, winyó? (csak SSD mehet bele) elég a 4GB SSDwinyó? Vagy hagyjam a csudába.
csewe | 2578    2012-01-05 20:55:00 [826]
Servo | 860    2012-01-05 20:53:00 [825]
Jobb oldalt lesz alul… Write Speed:
Előzmény: Servo, 2012-01-05 20:52:00 [824]
Servo | 860    2012-01-05 20:52:00 [824]
40-60 perc múlva örülhetsz! Windowsal szed le a régi (rossz Ubuntut), mert a végén lesz 2db Ubuntu és egy windows a gépeden….
Előzmény: csewe, 2012-01-05 20:51:00 [823]
csewe | 2578    2012-01-05 20:51:00 [823]
sebességet hol lehet állítani?
csak holnap megy mert elfogyott a cd-m.
Előzmény: Servo, 2012-01-05 20:39:00 [818]
Servo | 860    2012-01-05 20:48:00 [822]
Lassan írd...
Előzmény: Servo, 2012-01-05 20:47:00 [821]
Servo | 860    2012-01-05 20:47:00 [821]
Igen!!
Előzmény: csewe, 2012-01-05 20:46:00 [820]
csewe | 2578    2012-01-05 20:46:00 [820]
ezzel?
Előzmény: Servo, 2012-01-05 20:41:00 [819]
Servo | 860    2012-01-05 20:41:00 [819]
Gondolom, van NET kapcsolat, hogy letöltsd.
Servo | 860    2012-01-05 20:39:00 [818]
JAJ NE!!!!
Ne a windowsal írd ki a lemezt!
Akkor minden oke!!!
Ezt használd: ImgBurn 2.5.6 install
Előzmény: csewe, 2012-01-05 20:35:00 [816]
bjam28 | 750    2012-01-05 20:38:00 [817]
Akkor vissza a 0.-k lépéshez.
Fájlként írtad ki az image-t. Ezért nem működik.
http://hogyan.org/iso-fajl-kiirasa-windows-alatt
csewe | 2578    2012-01-05 20:35:00 [816]
a win telepítő cd-t elindítja.
Előzmény: bjam28, 2012-01-05 19:48:00 [813]
csewe | 2578    2012-01-05 20:34:00 [815]
windows kúldés cd-re és kiírta.
nem tudom milyen formában.
Előzmény: sneci, 2012-01-05 19:48:00 [812]
bjam28 | 750    2012-01-05 19:49:00 [814]
Hát pont ez a gyanúm nekem is....
bjam28 | 750    2012-01-05 19:48:00 [813]
Tgeyél be egy bármilyen más bootolható CD-t! Arról betöltődik a cucc?
Mert két lehetőség van:
1) A gép nem is néz rá a CD-re
2) Bebootolna CD-ről, de ott nem talál rendszerindító dolgokat.
Előzmény: csewe, 2012-01-05 19:24:00 [810]
sneci | 1763    2012-01-05 19:48:00 [812]
Meg ne haragudj, de muszáj megkérdeznem, mielőtt nagyon elmennék valami rossz irányba:)
Ugye nem fájl-ként, hanem cd-image módban írattad ki cd-re.
Servo | 860    2012-01-05 19:31:00 [811]
Megoldjuk! Milyen a CD csatoló felülete? IDE vagy SATA? Van-e üres vinyód?
Próba:
Csak a CD legyen rádugva a gépre!
Az Ubuntunak el kell indulnia vinyó nélkül is. Ha elindul, akkor mondom tovább.
csewe | 2578    2012-01-05 19:24:00 [810]
BIOS-ban a beállítás rendbrn.
CD kiírva 8x sebrerességgel.
hiba ugyan az.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-05 18:21:00 [809]
n/a (inaktív)    2012-01-05 18:21:00 [809]
Ellenőrizd, hogy a BIOS-ban be van-e állítva, hogy először CD-ről boot-oljon.
Ha így sem jó akkor tegyél fel egy ingyenes írót. Pl. ezt: ImgBurn
Írd ki az iso-t, nem kell semmi különlegesség, de ne írd max. sebességen (alapból azt szokták felajánlani). Elég mondjuk 12x.
Ellenőrizd, hogy jól írta-e meg (pipáld ki a Verify-t írásnál).
Próbálkozz újra.
Előzmény: csewe, 2012-01-05 18:13:00 [808]
csewe | 2578    2012-01-05 18:13:00 [808]
a gép tud butolni.a winnel irtam a cd-t nem tudom hol lehet beálítani a kiírás sebességét.
talán nem is lehet.
Előzmény: Servo, 2012-01-05 18:06:00 [807]
Servo | 860    2012-01-05 18:06:00 [807]
A gép nem tud butolni lemezről? Vagy 24x sebességgel írtad a lemezt? Vedd le minimumra a CD írását.
Előzmény: csewe, 2012-01-05 17:52:00 [806]
csewe | 2578    2012-01-05 17:52:00 [806]
de nem hajlando butolni
Előzmény: Servo, 2012-01-05 17:43:00 [805]
Servo | 860    2012-01-05 17:43:00 [805]
Szia, csewe!
Win alól, NE TELEPÍTSD az Ubuntut! Simán a CD-ről indítsd. Arra, azért ügyelj, ha több vinyó van a gépben, problémát jelenthet. Telepítés elején, úgy is kiderül, amikor partíciókat csinálja az Ubuntu. Egymás mellé tegyed, így működni fog a windows is.
Előzmény: csewe, 2012-01-05 17:20:00 [801]
csewe | 2578    2012-01-05 17:43:00 [804]
talán különleges módon kell kiírni a rendsterlemeztz
Előzmény: csewe, 2012-01-05 17:41:00 [803]
csewe | 2578    2012-01-05 17:41:00 [803]
rgyáltalán nem akar cd-röl butolni.egyből a win indul.
pedi amikor wint telepítek az meg simán butol cd-röl.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-05 17:32:00 [802]
[ 1.3387 ]
