Lézer
Lézer
Oldal 83 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   79  80  81  82  83  84  85  86  87   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2018-05-06 21:01:35 [15073]
A videó alatt Smoothieboardot írnak, ami egy 32 bites , 100MHz körüli órajelű elektronyika, szemben az Arduino Unoval, ami 8bites, talán 16 MHz-es.
A [15053]-be betett linkeden is arra jutottak, hogy nem bírja ez a kis proci szuflával az ekkora adatmennyiséget/sebességet.
5000-es sebességgel is ugyanúgy szaggat? Vagy kevésbé?
Az enyém egyébként nem szaggat, de 5000 fölé még nem mentem a 2W lézerrel próbálgatás közben.
A motorok nálam 0.9 fokosak és fél lépésben mennek.
Előzmény: guliver83, 2018-05-06 20:02:06 [15072]
guliver83 | 3241    2018-05-06 20:02:06 [15072]
Elindult a k40 lézer, de nem olyan jól megy ahogy szeretném
Van itt egy videó, nem az enyém, de ami a lényeg, hogy itt olyan simán jár a motor jobbra balra , nálam akadozva megy, de nem tudom, hogy miért.
A G kódban max előtolás F10000 nem látok olyat benne, hogy belassítaná a tengelyt csak a S érték változik, de nálam nagyon akadozik és nem is megy olyan nagy sebességgel.
Link valami ilyesmit tudok elképzalni, hogy így kellene mennie
guliver83 | 3241    2018-05-06 15:54:10 [15071]
Win 10 van a gépen!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-06 13:28:35 [15068]
Törölt felhasználó    2018-05-06 13:42:25 [15070]
Vagy még win felöl is....
https://www.youtube.com/watch?v=DFi4m8D72zg
Törölt felhasználó    2018-05-06 13:30:40 [15069]
itt enek hiányát láttom a hibakodokal..
https://github.com/arkypita/LaserGRBL/issues/134
Törölt felhasználó    2018-05-06 13:28:35 [15068]
Milyen wint használsz?
szerintem jolene ha raknál fel az adot winre régebi netfranwork csomagot is pl v2...v3 win8...10 ezt felkel kicsit eröszakolni de felrakható!
Előzmény: guliver83, 2018-05-06 13:03:11 [15066]
Törölt felhasználó    2018-05-06 13:20:17 [15067]
Ez egy elég hasznos topic ha laser grbl kapcsolatos dolgokat ....
grbl topic
Előzmény: guliver83, 2018-05-06 07:25:50 [15063]
guliver83 | 3241    2018-05-06 13:03:11 [15066]
laserGRBL
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-06 13:02:34 [15065]
Törölt felhasználó    2018-05-06 13:02:34 [15065]
NET Framework irodot progi win alat hibbakod!
De milyen proginák kapod?
Előzmény: guliver83, 2018-05-06 12:15:59 [15064]
guliver83 | 3241    2018-05-06 12:15:59 [15064]
Találkozott már valaki ezzel?
************** Igény szerinti (JIT) hibakeresés **************
Az igény szerinti (JIT) hibakeresés engedélyezéséhez fel kell venni
a jitDebugging értéket az alkalmazás .config fájljába, illetve a
gépkonfigurációs fájlba (machine.config), a system.windows.forms
szakaszba. Emellett az alkalmazást a hibakeresés engedélyezésével
kell lefordítani.
Példa:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Ha engedélyezve van az igény szerinti hibakeresés, akkor a nem kezelt
kivételeket a rendszer a számítógépen regisztrált JIT-hibakeresőnek
küldi el, és nem a jelen párbeszédpanel megjelenítésével kezeli.
guliver83 | 3241    2018-05-06 07:25:50 [15063]
Nem tudom, hogy itt vagy az Arduino tpikban lenne a helye, de most ide írom.
A napokban szórakoztam egy kicsit egy Arduino-val ami egy CO2 lézert vezérelne.
Van egy léptettmotor vezérlés ami nem átlagos 1.8 fok 200 lépéses hanem 0.36 fok 1000 lépést tud .
Először a gond ott kezdődött, hogy folyamatosan lépéstévesztés történik én szerintem nem tudja kiszolgálni az Arduino nagy sebességnél.
A vezérlőt át lehet állítani 0,72 fok 500 lépésre itt már elfogadhatóan működik.
Aztán megint jött egy probléma amikor elindítom a gravírozást egy idő után lefagy az arduino .
Több oldalon is olvasgattam ( már amennyire értem)
Az USB kábel hossza minősége, hamisítvány Arduino.
Kinek milyen tapasztalata van ezzel kacsoltban?
Ezt a programot használom az Arduinoba LaserGRBL
Törölt felhasználó    2018-05-05 19:06:11 [15062]
köszi!
Előzmény: PSoft, 2018-05-05 17:55:21 [15061]
PSoft | 18696    2018-05-05 17:55:21 [15061]
Van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-05 16:11:50 [15060]
Törölt felhasználó    2018-05-05 16:11:50 [15060]
lightburn van valakinek régebi verzioja v0.7 alati 32 bit verzio instalt keresek....
Devecz Miklós | 2663    2018-05-05 15:54:45 [15059]
Már nem emlékszem, milyen beállításokkal próbálkoztam.
Most szét van szedve a gép, de hétfőn kipróbálom ezt a variációt is.
Előzmény: Peppe, 2018-05-05 10:58:01 [15058]
Peppe | 58    2018-05-05 10:58:01 [15058]
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=1 (homing dir invert mask:00000001)
Ezeket a parancsokat állítottad?
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-05-04 21:23:11 [15057]
Devecz Miklós | 2663    2018-05-04 21:23:11 [15057]
Kérdezhetek én is valamit ezzel kapcsolatban?
Sehogy sem sikerül beállítanom a végállásokat GRBL alatt.
Alap esetben az X=0, Y=0 a Home helyzet, a max.-ot soft végállásként kezelném.
Akármit állítok, nem akarja sem a Home helyzetet felvenni, pláne a max. helyzetet sem.
SYMLY | 395    2018-05-04 21:07:15 [15056]
SZia
$110 $111 $112 Ezek a tengely max sebességei
Nem feltétlen ezt kell lentebb venni
$120 $121 $122 ezek a gyorsulás sebességet határolják
ha ezek túl magasak akkor is lépést veszthet
csak annak a tengelynek az értékét vedd lejjebb amelyik téveszt
Előzmény: guliver83, 2018-05-04 20:38:39 [15053]
Peppe | 58    2018-05-04 20:55:36 [15055]
Kis segítség a számok megértéséhez.
GRBL
Peppe | 58    2018-05-04 20:52:54 [15054]
A $110,$111,$112 szerintem ezzel kell játszanod.
Vedd alacsonyabbra. Kezdésnek felezd le. És szépen menj feljebb.
Vagy a tápfeszben kéne feljebb menned már ha tudsz.
guliver83 | 3241    2018-05-04 20:38:39 [15053]
Elindítottam a K40 lézeremet Arduinoval, de nagy sebességnél lépéstévesztés van.
Tudja valaki, hogy milyen értékeket kell itt beállítani?
Van itt mindenféle időzítés stb, csak én nem értem ezeket!
Itt is írnak róla
Link
zozo | 5527    2018-05-04 16:02:05 [15052]
Ez sajna két különböző kategória. Míg a fa gravírozás pár tízezer Ft-os, 2-5W-os lézer diódával megoldható, addig a fém gravírozás pár millával feljebb kezdődik.
(Gondolom nem segédanyagok fémre égetésére gondoltál a fém gravírozás kapcsán.)
Előzmény: SourceOne, 2018-05-04 15:38:32 [15051]
SourceOne | 127    2018-05-04 15:38:32 [15051]
Segítségetekre tapasztalatokra vagyok kíváncsi. Lassan 20 éve foglalkozom CNC programozással marássál építettem több gépet is de valahogy a lézer mindig kimaradt a látókörömből.
A kérdésem az lenne melyik az a lézer típus és teljesítmény amitől érdemes gondolkodni .... 250x250 mm fa gravírozása a cél és az se lenne baj ha a fémet is meg tudná gravírozni....gondolom az ebay-es olcsó kínai cuccokról lebeszéltek.
Minden építő jelegű választ köszönök
guliver83 | 3241    2018-05-03 19:24:15 [15050]
Lehet pont neked nincs, de nagyon sok fórumtagnak már van!
Sajnos lassan, már csak az adok-kapok van semmi több!
Ha megnézed egy pár hónap alatt dupla annyi regisztráció történt, de mindenki csak adok veszek és kész.
Előzmény: kaqkk007, 2018-05-02 20:55:53 [15048]
Deffent Zoltán | 192    2018-05-02 21:10:44 [15049]
Befejeztem a K40-esem hardveres feljavítását, egy teljesen felesleges csőcserével, most ismerkedem a szoftvereivel, kérdezném,hogy melyiket érdemes kiismerni/használni, melyik az eredeti vezérlővel a leghasználhatóbb?
Köszönettel DZ.
kaqkk007 | 1567    2018-05-02 20:55:53 [15048]
Ez nem teljesen igaz , nekem nincs lézerem és a GRBL-t sem használom
Előzmény: guliver83, 2018-05-02 20:46:05 [15047]
guliver83 | 3241    2018-05-02 20:46:05 [15047]
Itt mindenkinek van és használja, csak senki nem ossza meg a tapasztalatokat!
Előzmény: lacata, 2018-05-02 20:24:09 [15044]
guliver83 | 3241    2018-05-02 20:42:04 [15046]
Most csinálom!
Csak nem értek hozzá
Devecz Miklós | 2663    2018-05-02 20:34:53 [15045]
Lézer vezérlés SD-kártyával, számítógép nélkül:
lacata | 223    2018-05-02 20:24:09 [15044]
Valaki alakított már át k40 es lézert
GRBL vezérlésüre?
smalla | 1117    2018-05-01 20:02:13 [15043]
Van itt valaki aki tudna tesztelni egy HeNe lézert? Nem tudom a tápja szart-e be vagy lézer maga (gyanús, hogy ez utóbbi). A tápja 1700VDC@5.0mA. A lézer egy Uniphase 102-4. 4mW.
guliver83 | 3241    2018-05-01 18:52:11 [15042]
Ma délután volt egy kis időm foglalkozni a K40 lézer USB vezérlőjével, arra voltam kíváncsi, hogy hogyan lehet megoldani, a STEP-DIR jel levételét a panelről .
Megoldható, csak itt az a baj, hogy a felbontás egy adott dolog, amit már nem akarok átalakítani.
De működik!
vjanos | 5568    2018-04-30 23:16:32 [15041]
Még csak diódáshoz - tegnap készült el egy.
Raspberry-t még nem használtam ilyesmire, de úgy képzelem el, hogy USB-n simán össze van dugva az arduinoval, és azon a soros porton át küldi a gkódot, úgy, mintha egy sima PC-ről menne.
Előzmény: guliver83, 2018-04-30 15:52:35 [15037]
Deffent Zoltán | 192    2018-04-30 17:31:54 [15040]
Ha valaki a K40-esében ki akarja cserélni a gyári csőtartó bilincset állíthatóra, ez igazán kiváló megoldás:
k40 csőtartó
Egyszerű de jó---
guliver83 | 3241    2018-04-30 17:13:38 [15039]
Van ha arduinoval használod vagy más vezérlővel!
Előzmény: PSoft, 2018-04-30 16:53:32 [15038]
PSoft | 18696    2018-04-30 16:53:32 [15038]
"...akkor összehozom a K40 USB vezérlővel csak ott nincs pwm szabályzás."
Valami, csak van!
Előzmény: guliver83, 2018-04-30 14:09:55 [15033]
guliver83 | 3241    2018-04-30 15:52:35 [15037]
Te már használtad lézerhez az arduinot?
Van egy Raspberry pi3 azzal szeretném valahogy összehozni, csak kevés az infó hozzá.
Előzmény: vjanos, 2018-04-30 15:39:50 [15036]
vjanos | 5568    2018-04-30 15:39:50 [15036]
Ez az ábra hátha segít.
Előzmény: guliver83, 2018-04-30 15:14:46 [15035]
guliver83 | 3241    2018-04-30 15:14:46 [15035]
És tud valaki egy bekötést a lézer tápra hogy kell bekötni ha például Mach3 pwm ben szeretném vezérelni?
Ma ilyen kérdezős napom van.
zozo | 5527    2018-04-30 14:18:42 [15034]
Ezen a kártyán a PWM "dróton" megy át az LPT-től az 1-es pin-re. Tehát emiatt felesleges a leválasztó kártya.
guliver83 | 3241    2018-04-30 14:09:55 [15033]
Vexta visszacsatolt letettőmotor vezérléssel az tökéletesen működik.
Csak gondoltam kipróbálom mit lehet vele kezdeni pwm vezérléssel de akkor összehozom a K40 USB vezérlővel csak ott nincs pwm szabályzás.
Előzmény: designr, 2018-04-30 13:57:07 [15032]
designr | 3621    2018-04-30 13:57:07 [15032]
Majd a lézeresek kiigazitanak,de van aki nem ajánlja a leválasztókártyát lézerhez.
ha optok nem elég gyorsak csúszások lehetnek.De majd irod a tapasztalatokat.
Milyen lézervezérlő,milyen motordriver?
Előzmény: guliver83, 2018-04-30 10:11:54 [15030]
Török Tamás | 2045    2018-04-30 12:01:22 [15031]
100W fiber laser már viszi!
Előzmény: Giulio, 2018-04-26 22:32:59 [15029]
guliver83 | 3241    2018-04-30 10:11:54 [15030]
Használ valaki ilyen leválasztó kártyát CO2 lézerhez mach3 alatt?
Giulio | 3    2018-04-26 22:32:59 [15029]
sziasztok
szeretnék tanácsot kérni
0.30-as nikkel lemezeket szeretnék vágni
milyen teljesítményű lézer vágja
köszönöm a segítséget
doil | 652    2018-04-25 21:11:19 [15028]
Amúgy fehéren mástól is világíthat ? előfordulhat hogy fehéren világít de mégse szált el és újból tudna lilán virítani ?
Előzmény: PSoft, 2018-04-25 20:07:23 [15025]
doil | 652    2018-04-25 20:59:58 [15027]
Tápcsere megvolt sajna ugyan olyan vacak marad a cső
svejk | 33157    2018-04-25 20:14:48 [15026]
He-he....lusta voltál nagyfeszt mérni mi ?!
Pedig pont neked ne lenne nagyfesz szuronyod?
PSoft | 18696    2018-04-25 20:07:23 [15025]
"csak az volt a fura hogy ment aztán egyik pillanatról a másikra halt be"
Így kerül hozzám az egyik(a fiatalabb) K40-es gépem.
4-4,5mA-nél jobban, nem tudta a gazdája a csövet kihajtani.
A tápra, a cső helyett műterhelést akasztva, a teljes áramtartományban(22mA-ig)tudtam szabályozni az anódáramot.
E szerint, csőhiba...
Aztán a másik, működő K40-esem tápját átrakva, teljes tartományban vezérelhető a műterhelés szerint rossznak ítélt cső.
Azóta a rossz, csak 4-4,5mA-t tudó tápban nagyfesz trafót cseréltem...helyreállt a rend.
Most, mindkét gép úgy működik, ahogy kell.
Előzmény: doil, 2018-04-25 19:41:08 [15024]
doil | 652    2018-04-25 19:41:08 [15024]
Szia nekem két k40 es csöve csinálta ugyanezt bár lehet rásegített a hideg 5és 7fok volt a víz is
csak az volt a fura hogy ment aztán egyik pillanatról a másikra halt be , pedig szerintem az erőnek kellett volna csökkennie de nem már csak gravíroz a cső arra jó
Előzmény: robokacsa, 2018-04-25 19:27:30 [15023]
[ 0.7421 ]
