Oldal 829 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   825  826  827  828  829  830  831  832  833   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 10:06:00 [11259]
Lehet hogy kettöt nem de egy vasuuti kocsit nyugodtan rátehetsz ezekre a sinekre .Van neki adatlapja is és azon kevék az 1000Nm alatti érték/kocsi .
Hogy lesznek szerelve a kocsik a maromotor tarto alá vagy az X tengelyhez ?
Előzmény: cncvikto, 2011-10-13 09:26:00 [11256]
cncvikto | 1022    2011-10-13 09:33:00 [11258]
A lenti végállásban nagyobb (a kocsi lapjához képest függőleges irányú) húzó igénybevételnek is ki lehet téve a felső kocsi.. ettől féltem egy kicsit
cncvikto | 1022    2011-10-13 09:28:00 [11257]
Vagy inkább nézzek mindenképpen egy hosszabb sínpárt, ha ragaszkodom a 20cm-es Z mozgáshoz?
A Z lemezem magassága 47,5cm, tehát lehetne hosszabb sínt nézni hozzá..
cncvikto | 1022    2011-10-13 09:26:00 [11256]
Srácok! Kinéztem két sínt a Z tengelyre. 20mm vastag alulapra szerelném őket.
ezek a 20-as sínek kocsikkal
másik kép
Ha összetolom a kocsikat a sínen, olyan 16 cm lenne a kocsik felfekvő felületeiknek a maximális távolsága.
Le lehetne engedni 20 cm-re függőlegesen ezt a Z tengelyt? A sín még éppen kiadná... de nem tudom mennyire megterhelő ez a kocsiknak.
Elképzelhető hogy alut is marnék majd vele kis fogásokkal persze.
Antal Sándor | 334    2011-10-12 11:33:00 [11255]
Van 1 kollégám aki ha jól tudom keni vágja az omront.Ha kell valami akkor utánakérdezek.
Előzmény: svejk, 2011-10-12 11:24:00 [11254]
svejk | 33157    2011-10-12 11:24:00 [11254]
Probléma nincs, friss szerzemény, de nulláról elindulni úgy nem tudok kihez fordulni ha elakadok az gáz.
De valószínű berakom inkább az adok-veszekbe.
Az Omron CQM-ekkel is elszórakoztam pár hetet, de ráuntam.
Előzmény: Antal Sándor, 2011-10-12 11:07:00 [11253]
Antal Sándor | 334    2011-10-12 11:07:00 [11253]
A cégnél PNOZ sorozatú biztonsági reléket használunk.
Mi a problémád??
Előzmény: svejk, 2011-10-12 10:54:00 [11252]
svejk | 33157    2011-10-12 10:54:00 [11252]
Van itt egy pár PLC-khez értő fórumtárs.
Kérdezném hogy a Pilz PNOZ sorozatához konyít-e valaki?
Ez egy nem túl régi típus és a honlapjukat böngészve úgy néz ki hogy irtó jó a támogatása az eszköznek.
n/a (inaktív)    2011-10-10 22:28:00 [11251]
Egy barátom keresne valakit, akinek feltehetne néhány kérdést GLScene programozással kapcsolatban. Ha van itt valaki, aki tudna segíteni dobjon már egy e-mailt nekem a monardi kukac gmail pont com -ra. Köszi!
svejk | 33157    2011-10-10 21:40:00 [11250]
Bizony ezek a mai autók eléggé meg vannak bonyolítva, sokszor feladják a leckét még a jártasabb szakiknak is. Hogy mi lesz ebből?
Előzmény: rferi, 2011-10-10 21:26:00 [11249]
rferi | 1310    2011-10-10 21:26:00 [11249]
Csak próbálok teóriákat gyártani
Előzmény: svejk, 2011-10-10 21:11:00 [11248]
svejk | 33157    2011-10-10 21:11:00 [11248]
Az elméleted jó, de azért jobban ki vannak ezek találva mint hogy ilyen probléma lenne.
Főleg hogy néha több hónapig működik.
Előzmény: rferi, 2011-10-10 20:38:00 [11247]
rferi | 1310    2011-10-10 20:38:00 [11247]
Ha jól emlékszem a kulcs drót nélkül kommunikál a kocsival ott az indítóban. Ezért nem kell elektromos cuccnak lenni a karikán, hogy bezavarjon, sima acélkarika, illetve ajtókulcs is elég lehet.
Vegyél le róla minden fémes cuccot, főleg kulcskarikát, mert az induktivitásként üzemelhet, és elhangolja a cuccost.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-09 22:00:00 [11242]
szmore84 | 122    2011-10-10 16:12:00 [11246]
Köszi az infót
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-10 14:52:00 [11245]
Törölt felhasználó    2011-10-10 14:52:00 [11245]
Működik , de mivel nem használsz semmiféle leválasztást így érdeme a PC usb portjáról táplálni.
Persze azért a mach-on belüli beállításokat se kellene elfelejteni.
Előzmény: szmore84, 2011-10-10 14:12:00 [11244]
szmore84 | 122    2011-10-10 14:12:00 [11244]
Szeretnék venni egy kézikereket, az épülő gépemhez. Az lenne a kérdésem hogy kell hozzá valami különleges áramkör/kapcsolás, vagy az A-B jel lábát simán rákötöm LPT-re meg adok neki tápot és működne?
celophant | 805    2011-10-10 13:56:00 [11243]
Kapcsolóüzemű tápok kivezetésére, mekkora biztosítékot kell rakni? A kimenet 6.5A...
Vagy a kimenet visszahat bemenetre és az a biztosíték megy ki?
Törölt felhasználó    2011-10-09 22:00:00 [11242]
A szokásos kulcsaim. De semmi elektromos.
Most, kb. 6-7 hónapot kibírt hiba nélkül.
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2011-10-09 19:06:00 [11235]
Törölt felhasználó    2011-10-09 21:58:00 [11241]
A szervizbeli szakik, épp ellenkezőjét javasolták. Vegyem le egy kis időre az egyik sarut az aksiról. És, valóban, párszor használt is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-09 18:21:00 [11234]
n/a (inaktív)    2011-10-09 21:56:00 [11240]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-09 19:11:00 [11236]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-09 21:31:00 [11239]
Tudom hogy nem ugyan az a gyárto de miböl gondolod hogy azonos feladatra már szerelése lenne .
Van annyira profi ez a cég hogy tugyja hogyan kel szerelni egy fél linkocsit , ha elmozdulna tengelyirányban akkor nem lenne értelme a beállitási lehetöségnek .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-09 21:12:00 [11238]
Törölt felhasználó    2011-10-09 21:12:00 [11238]
Ez az ISEL, de én az ITEM megoldására vagyok kíváncsi. Ott egy U szerű profilba van beletéve a görgő és a tengely utólag van átdugva rajta. Ez a megoldás érdekel.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-09 21:01:00 [11237]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-09 21:01:00 [11237]
Természetesen similyen oldalirányu mozgása nincs ( a tengely sajtolva van a csapágyba ) .
Also PDF , abban vannak a tratozékok .
Tartozékok
Törölt felhasználó    2011-10-09 19:11:00 [11236]
Ezzel a részével tisztában vagyok, a kérdésem az volt, hogy a görgő fixen van rögzítve a tengelyen, vagy van mozgási lehetősége. Nem az állításra gondoltam, hanem a tengelyen hossz irányban.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-09 17:17:00 [11229]
Erdélyi Róbert | 179    2011-10-09 19:06:00 [11235]
Nem tudom mik figyeknek a kulcstartón, de nem érdemes sok dolgot tartani rajta.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-09 18:13:00 [11233]
n/a (inaktív)    2011-10-09 18:21:00 [11234]
Csak azt kérdezem hogy nem volt az akksi kivéve vagy levéve a saru mert valami segédakkut kell addig rákötni , valami ilyesmit olvastam nem pont Renault-ra csak a vezérlő elektronikában zavarokat okoz az áramhiány .
Törölt felhasználó    2011-10-09 18:13:00 [11233]
Hát, éppen időben szóltál:)) Holnapra terveztem a pénzbeszerző körutat:))
De, rád hallgatok, és ejtve, amíg új kocsim nem lessz:))
Azt a trükköt kérdezd meg?
Vagy az is jó, ha megmondod, hogyan vegyek pénz nélkül új autót:))
Mivel, nem ajánlod ezzel a bankrablást:))
Előzmény: hostya, 2011-10-09 17:41:00 [11231]
Törölt felhasználó    2011-10-09 18:10:00 [11232]
Kulcsos, Kangoo.
Alattomos, proci hibára gondolok, mert ilyenkor, általában, ha előkeresem a másik kulcsot, azzal megy.
Aztán azzal is vacakol, akkor, újból előveszem az elrakottat. És most azzal megy, emevvel nem.
Szóval agymenés:((
Előzmény: frob, 2011-10-09 17:33:00 [11230]
hostya | 3111    2011-10-09 17:41:00 [11231]
Ha már a szervizben is azt mondják.. fogadd meg a tanácsukat. (
Egy ismerősömnek a furgonja (Renault) csinálta ugyanezt,van valami 'trükk' amivel el lehet indulni a verdával, kulcs>be >padlógáz> + még valamit kell csinálni de nem emlékszem...
Mindenesetre bankrabláshoz válassz másik autót
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-09 16:34:00 [11227]
frob | 2339    2011-10-09 17:33:00 [11230]
Nem a vevő része kontaktos?
Melyik rönyód van, még kulcsos vagy kártyás?
Nekem kártyás van, annál a kártya bedugós részben van benne az rfid olvasó, és annak csatlakozója szokott kontaktos lenni ( szerencsére nem nálam) és ez okoz problematikát hasonlót mint amit te írsz.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-09 17:17:00 [11229]
A görgö maga a csapágy (kétsoros mélyhornyu csapágy aminek a külsö palástja a futo felület ) .
Az aluházban van tögzitve a tengelye és lehet excentrikusan állitani illetve van koncentrikus tipusa is .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-09 16:41:00 [11228]
Törölt felhasználó    2011-10-09 16:41:00 [11228]
Kérdésem lenne a sokat látott urakhoz!
A linkben szereplő kocsiban a görgők hogyan vannak rögzítve a csapokon? fixen, vagy tengely irányban tud mozogni valamennyit?
Akár hogy gúvasztom a szemem, nem tudom kilesni.
A csapok is úgy tünnek, mintha nem lenne rajta rögzítési lehetőség.
http://www.item24.de/produkte/produktkatalog/produktdetails/products/doppellagereinheiten/doppellagereinheit-5-d6-z-39017.html
Törölt felhasználó    2011-10-09 16:34:00 [11227]
Évek óta szenvedek a Renault -ommal.
Időnként nem érzékeli a kulcsot. Már vettem új kulcsot is, 40 rugóért. De azzal is ugyanaz van. Nem kapcsolja ki az indításgázlót, amikor olyan kedve van.
Tud valaki biztos megoldást?
Itt a szervizbe már azt mondják cseréljek autót:((
Lovi | 732    2011-10-09 13:59:00 [11226]
Végülis van egy laptopunk és az a hosszú kábel gondot is megoldaná. Köszönöm a tippet, átalakító lesz belőle.
Előzmény: svejk, 2011-10-09 13:40:00 [11223]
svejk | 33157    2011-10-09 13:55:00 [11225]
Én sem beszéltem vele.
Ezért utálatos dolog kiállítónak lenni, semmire sincs idő.
Előzmény: sneci, 2011-10-09 13:51:00 [11224]
sneci | 1763    2011-10-09 13:51:00 [11224]
A fenébe, erről lemaradtam. Megpróbálom utólag meginterjúvolni:)
svejk | 33157    2011-10-09 13:40:00 [11223]
Felejtős, ezek nem működnek a MACH-al, csak a PCMCI-LPT átalakítók.
De van egy USB-s alternatíva, Polgárdi Balázs fejlesztése kimondottan MACH3-hoz.
A székesfehérvári találkozón be is mutatta.
Keresd meg Őt!
Előzmény: Lovi, 2011-10-09 12:52:00 [11222]
Lovi | 732    2011-10-09 12:52:00 [11222]
Üdv emberek! Mi a véleményetek az ilyen USB to DB25 átalakítókról/hosszabbítókról?
A nagyobbik gondom, hogy jó lenne a számítógép és a CNC közé ~4 méter távolság. Ez megoldható valahogy? A másik gond, hogy a gépemben nincs DB25 csatlakozó és ha már venni kell valamit akkor utánanézek az alternatíváknak. A vezérlőm
pbalazs | 638    2011-10-08 21:39:00 [11221]
Elvileg soronként 31 kijön. Majd összerakáskor kiderül...
Az eredeti átmérőről tudsz valamit?
Előzmény: szokes, 2011-10-08 20:58:00 [11220]
szokes | 1651    2011-10-08 20:58:00 [11220]
hát 124-ből egy sort se lehet kirakni? mert akkor ahány megy egy sorba # sorok száma = golyók össz száa
Előzmény: pbalazs, 2011-10-08 20:56:00 [11219]
pbalazs | 638    2011-10-08 20:56:00 [11219]
Üdv urak!
Adott egy THK HSR20 kocsi, ami lötyög a sínen, gondolom, a golyók koptak meg kicsit. Én bátran szétszedtem, hogy majd megmérem a golyókat és ha kell, kicserélem, csak hát szétgurultak a golyók...
Nem tudjátok véletlenül, hogy mennyi és mekkora golyó van benne gyárilag? Az adatlapjában nem találtam erről semmit.
124-et sikerült összeszedni...
bjam28 | 750    2011-10-07 19:31:00 [11218]
Szeretném megkérdezni milyen maróval célszerű rétegelt lemezt (8-10mm vastag nyír és nyár) vágni? Egyélű egyenes maróval csináltuk de pár óra után eléggé elment az éle, rojtozott és csúnyák lettek a vágási élek.
Törölt felhasználó    2011-10-07 19:25:00 [11217]
A fiókomban , de amúgy az ALPS gyártmány.
Ilyeneket használnak az orvosi ultrahangokban.
Vagy ilyet.
SOS elektronikánál lehetett kapni.
ALPS alalog joystik
Előzmény: csewe, 2011-10-07 18:47:00 [11216]
csewe | 2578    2011-10-07 18:47:00 [11216]
Ez érdekes cucc a modbus-ra is rá lehetne kötni.
Hol találtad?
Van leírása?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-07 18:34:00 [11214]
csewe | 2578    2011-10-07 18:43:00 [11215]
Á nem.
Csak ezen nézek filmeket is.
A gépem vezérlésére van másik PC.
Törölt felhasználó    2011-10-07 18:34:00 [11214]
Ok, de minek hozzá hangkártya?
Vagy használod a game portot tesztelni a X-Y tengelyt?
Például egy ilyennel
Előzmény: csewe, 2011-10-07 14:50:00 [11213]
csewe | 2578    2011-10-07 14:50:00 [11213]
ezen a gépen a mach-ot csak programozási céllal tartom PL: brain íráshoz képernyőszerkesztéshez stb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-07 14:13:00 [11212]
Törölt felhasználó    2011-10-07 14:13:00 [11212]
Először is tisztázzunk valami, hogy miért ragaszkodsz ahhoz a hangkártyához?
A mach leírásában külön ki is van emelve hogy a hangokat le kell tiltani mert problémát okozhat.
Az egész probléma abból adódhatott hogy DMA vagy IRQ ütközés miatt a kiakadt a bios.
Nem kell ezt túl cizellálni.
Bios reset is gatyába rázta volna , de akkor mindent újra kell konfigurálni.
Ahogy elnézem az ez irányú tapasztalatod ezt nem igazán erőltettem volna ha még ma használni akarod a gépet.
Előzmény: csewe, 2011-10-07 13:30:00 [11208]
n/a (inaktív)    2011-10-07 14:09:00 [11211]
nem az csak azért van hogy a bios beálitások meg maradjanak áramtalanitás utásn is az az egy memoria tárolásra szolgálo energia forás!:)
egyébként a DeskUpdate progi ez az öszes alaplaphoz valo ilsztöt automatikusan meg oldja fujitsu siemens pcnél az kerül fel ami az internetröl ami az adot hadwerhez ilik!:)
http://ts.fujitsu.com/support/downloads.html
Előzmény: csewe, 2011-10-07 13:48:00 [11210]
csewe | 2578    2011-10-07 13:48:00 [11210]
nincs túl nagy rizikója ezeknek a műveleteknek?
Ha az elem lemerül, akkor is meghal az alaplap,ha kiveszem az elemet,az olyan mintha lemerült volna.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-07 13:38:00 [11209]
[ 2.0371 ]
