Oldal 826 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   822  823  824  825  826  827  828  829  830   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-11-01 13:05:00 [11409]
Kösz a tippeket. Próbálkozom. Persze, 240 gigát lementeni ideiglenesen, az sem semmi:))
Azt nem írtam, hogy a külső 500GB vinyó USB –s egység.
Jövök az eredménnyel.
hostya | 3111    2011-11-01 12:03:00 [11408]
Nézd meg milyen a fájlrendszer a külső vinyón.
Ha FAT-32, akkor az lehet a gond, ui. ha a másolandó könyvtárban van egy nagy fájl, akkor nekem is ilyet csinált.
Ha NTFS a fájlrendszer akkor elvileg működni kéne...
Ha tudod, akkor mentsd le a külső vinyó tartalmát, és utána formázd le NTFS-re, utána menni fog...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-01 11:15:00 [11403]
Béni | 2078    2011-11-01 11:57:00 [11407]
A pendrive is formázható NTFS-re. Akkor nincs 4 gigás korlát. Csak a fájlrendszeren múlik.
Előzmény: NyariG, 2011-11-01 11:54:00 [11405]
Béni | 2078    2011-11-01 11:54:00 [11406]
Milyen fájlrendszerrel van formázva?
Ha FAT,FAT16 vagy FAT32, akkor az a gond.
NTFS (Windows esetén) a jó!
NyariG | 302    2011-11-01 11:54:00 [11405]
Ilyen volt már nálam is, egy 8 gigás pendrivénél.
4 giga hely volt rajta és 1,4 gigás filmet akartam rátenni erre kiírta hogy nincs elég hely....
Mondjuk én letöröltem róla mindent (talán formázás is volt)az utána ráment az az 1,4giga. Nem tudom hogy ez volt e a megoldás vagy nem de azóta lekopogom működik. De ennek a rejtélynek a megfejtése engem is érdekelne....
sanyi84 | 1358    2011-11-01 11:54:00 [11404]
Tippelek, nem kezeli a külső rack csak 250 Gb ig a merevlemezt? Ha ez van szedd ketté. Esetleg file rendszer nem kezeli. Leszednék mindent és először leformáznám ntfs re, majd megnézném mennyit bír, ha kevés akkor kettészedném ha engedi. De lehet így sem lesz jó, ilyen felállású hibával nem, de olyannal hogy nem látta a merevlemezt az alaplap már találkoztam, ott volt egy korlátozó jumper a merevlemezen, ezeken fogadok nincs.
Törölt felhasználó    2011-11-01 11:15:00 [11403]
Érthetetlen dologra keresem a választ, a megoldást.
Van, egy 500 GB. külső vincseszterem. Van még rajta üres hely 260 GB.
Rá akarok másolni 5 GB. –os könyvtárat, és nem engedi. Azt írja ki nincs elég szabad hely:((
Eddig úgy tudtam, 5 GB, anyagnak 5 GB hely kell:))
Mi lehet a gond?
n/a (inaktív)    2011-10-31 20:25:00 [11402]
Kösz a tanácsot de nekem nem reagál rá.Nemtudom miért.Esetleg valami más ötlet?
n/a (inaktív)    2011-10-31 19:51:00 [11401]
Beállításoknál a Backplot és a CNC-calc fülön az Arc Type-ot kell átállítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-31 19:38:00 [11400]
n/a (inaktív)    2011-10-31 19:38:00 [11400]
Sziasztok.Segítséget szeretnék kérni cimco edit
programhoz esztergálásnál mit kell beállítani hogy ne i k legyen a rádiusz hanem r.Köszönöm a segítséget.
woodfront | 322    2011-10-31 10:55:00 [11399]
Kérleg benneteket erősítsetek meg. A sculptrissal próbálkozom. tényleg nagyon jól használható progi, mint ahogy azt már páran írtátok. Ugy ejól gondolom, hogy nem tudok behívni szürkeárnyalatos képet, vagy stl fájlt a továbbszerkesztéshez? Vagy mégis van rá valahogyan lehetőség?
hostya | 3111    2011-10-30 17:56:00 [11398]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-30 17:08:00 [11396]
RogerCo | 1223    2011-10-30 17:42:00 [11397]
3 fázisú brushless motor. tehát szénkefe nincs.
Én a tekercsek melegedésére gondoltam bírja-e.
Roger
Előzmény: NyariG, 2011-10-30 17:04:00 [11395]
Törölt felhasználó    2011-10-30 17:08:00 [11396]
Szerintem megkavart téged a csapágy és te csúszógyűrűre gondoltál.Vagy nem?
NyariG | 302    2011-10-30 17:04:00 [11395]
ez nem, szénkefés?
Előzmény: svejk, 2011-10-30 15:53:00 [11394]
svejk | 33157    2011-10-30 15:53:00 [11394]
Csak a csapágyakon múlik, más kopó alkatrész nincs.
Előzmény: RogerCo, 2011-10-30 15:27:00 [11393]
RogerCo | 1223    2011-10-30 15:27:00 [11393]
Mind1, az a lényeg, hogy működik !!:)
És szerintem Ő sem tehet róla hogy nem együtt összekábelezve tartotta öket.
De akkor ma is tanultam valamit
Még egy kérdés. Ezek a servo motorok mennyire szeretik a folyamatos nagyfordulatú üzemet ? Főörsó motornak szeretnek lenni ?:)
Köszi:
Roger
Előzmény: svejk, 2011-10-30 14:49:00 [11391]
svejk | 33157    2011-10-30 14:50:00 [11392]
Na jó, Bjam és Nagaoka kivétel.
svejk | 33157    2011-10-30 14:49:00 [11391]
Akkor adj egy fekete pontot Kajdy Gergőnek!
Hiába, ezekkel a Pécsiekkel, Pécs környékiekkel csak a baja van.
Előzmény: RogerCo, 2011-10-30 11:41:00 [11390]
RogerCo | 1223    2011-10-30 11:41:00 [11390]
Helló Svejk,
Jelentem működik A motor két kábelét cseréltem át. és egyből jó lett. valószínű hogy nem egyformám (?) voltak kötve a motorok a vezérlőkhöz, és igy sikerült egy ilyen párosítást kifognom. A lényeg hogy működ. Köszönöm segítséged.
Roger
Előzmény: svejk, 2011-10-29 23:03:00 [11388]
RogerCo | 1223    2011-10-30 09:32:00 [11389]
Helló Svejk,
Az Enable bevolt/van kötve rajta. És a potival ha közép tájt játszok akkot irányt vált a motor, de azután nem forog, csak zúg. ( és azt is változó intenzitásal poti állástól függetlenül)
Majdnem olyan, mint egy lapvivrátor, mert reng tőle az asztal...
Megtaláltam én is az adatlapját Link de abben nincs ilyenre probléma megoldás.
Tanácstalan vagyok, újdonság nekem még a sevo motor....
Köszi:
Roger
svejk | 33157    2011-10-29 23:03:00 [11388]
Jól sejtettem, az enable-ről(13 láb) felejtkeztem el a talin.
Itt a pdf-je, a minimal kapcsolást nézd, az első ábra.
A többit jól rajzoltam le.
Előzmény: RogerCo, 2011-10-29 21:36:00 [11385]
Jozs | 891    2011-10-29 22:53:00 [11387]
Köszönöm !
Előzmény: DeaK Jozsef, 2011-10-29 19:57:00 [11384]
svejk | 33157    2011-10-29 22:22:00 [11386]
Töltsd le a manualt, ott szépen le van rajzolva minden. lehet elsiklottam valami felett.
Nincs rajta véletlen engedélyező(enable) bemenet?
RogerCo | 1223    2011-10-29 21:36:00 [11385]
Helló Svejk, Vagy aki még ért hozzá.
Ma a hatvani talin vettem egy SCA-B4-70-10 es Siemens servo erősítót táppal motorral.
Gyári kábelezéssel, egyedül a fordulatszám szabályzó volt levágva.
Ott a talin Svejk-el kisakkozuk, hogy kössem be. Ez megis történt a vezérő zölden világit, nem jelez hibát.
De a motor nem forog, csak zúg. még azt sem mondanám, hogy ugrál, mert nem attól is kisebbeket mozog..
Egy a lényeg nem forog. És ezt a zúgást is változó frekin csinálja.
Mi lehet a baj?
Köszi:
Roger
DeaK Jozsef | 985    2011-10-29 19:57:00 [11384]
Hogy minden meglegyen
a négyes csatlakozó az pedig a vész stopp.
1 2 vészgomb
Azt hogy a marómotort hogyan kell beállítani hogy a program indítsa a következő:
Charge Pump enabled zöld pipa, port1 Pin number 14. kattan ni kell a rellének, illetve a mach3 bol is indíthatod kézivel, vagy a gkód sor inditja leállítja M3 M5
Ha még valamire szükséged lenn a vezérlővel kapcsolatban hívj.
Előzmény: Jozs, 2011-10-28 22:57:00 [11378]
DeaK Jozsef | 985    2011-10-29 19:27:00 [11383]
Ha 8as a csatlakozó akkor az alábbi:
8 = NC
7= XYZ limit pin 10
6=Z home pin 11
5=y home pin 12
4=X home pin 13
3= NC
2= árnyékolás test
1=NC
Ha csak hat tűt látsz akkor ez a relé kimetek:
1 2 =output1 pin 1
3 6 =output2 pin 17
4 5 =output3 pin16
Ha valami nnem világos hívj skype segítségével
dejopapa1
DeaK Jozsef | 985    2011-10-29 19:02:00 [11382]
Bocs Jozs nak ment az üzenet
DeaK Jozsef | 985    2011-10-29 19:01:00 [11381]
Hívj fel telefonon vagy skype segítségével segítek neked
Jozs | 891    2011-10-29 18:46:00 [11380]
Gondoltam rá, a lenti képeken azért is van a doboz teteje levéve és a PC interfész panel megbontva. Csak elég keskenyek és sűrűek a vezetők ( smd alkatrészek is vannak rajta ), meg van a vezérlővel egy másik régi problémám, hogy a marómotor kimenetet sehogy sem sikerült felélesztenem, ezért gondoltam, hogy jó lenne róla valami doksi. Azóta már jelentkezett is walaki, aki úgy néz ki tud segíteni. De azért köszi szépen a tanácsot !
Előzmény: rferi, 2011-10-29 14:51:00 [11379]
rferi | 1310    2011-10-29 14:51:00 [11379]
Az nem járható, hogy az LPT kábelt feldugod a vezérlőre, belenyúlsz a PC felőli csatijának a 15-ös pontjára egy kéziműszerrel, és kicsöngeted, hogy a vezérlődben merrefelé megy a másik vége?
Jozs | 891    2011-10-28 22:57:00 [11378]
Abban kérném a segítségeteket, hogy van egy vezérlőm, amihez nincs semmi leírásom. Most szeretnék egy tapintót ráimplikálni, amihez az lpt port 15 -ös kivezetéséhez kellene hozzáférnem. A vezérlő hátulján van egy csatlakozó, melyre azt gyanítom ez ki van hozva, csak - dokumentáció híján - nem tudom melyik az. Nagyon megköszönném hogy ha esetleg valaki a képek alapján ráismer és rendelkezik róla leírással, küldene egy üzenetet, hogy eláraszthassam a kérdéseimmel Köszi.
Csipi | 1141    2011-10-28 13:19:00 [11377]
de a kocsma elött, találtál volna még 10 után is.......
Előzmény: svejk, 2011-10-28 12:57:00 [11375]
rferi | 1310    2011-10-28 13:07:00 [11376]
Jó, igazad van, csak olvastam, és írtam, aztán láttam, hogy azonnal kell, meg hogy mások is írták a bringaügyet.
svejk | 33157    2011-10-28 12:57:00 [11375]
Teganap este 10 órakor nem sok bringásbolt volt nyitva a környéken
Előzmény: rferi, 2011-10-28 10:25:00 [11373]
szmore84 | 122    2011-10-28 11:40:00 [11374]
Nem vagyok egy mechanikai zseni, csapágyháznál milyen tűrést kell megadni hogy ne "kalapáccsal kelljen kiverni belőle" ?
rferi | 1310    2011-10-28 10:25:00 [11373]
A bringásboltban!
De komolyan!
Valamelyik régi, kónuszos bringacsapágyban volt ötös, a másikban meg öt és feles gojszli.
Csepel bringákban, úgyértem.
Ha jól rémlik, a kormányban volt az ötös, és a középsőagyban meg ötfeles.
Előzmény: svejk, 2011-10-27 22:12:00 [11345]
n/a (inaktív)    2011-10-28 01:00:00 [11372]
VEXTA gyártmányú tipusa A3530-9215 fázis áram 2.6Amp,0.57 Ohm tekercs ellenállás,0.72 deg/step.
Előzmény: VTamás, 2011-10-28 00:45:00 [11371]
VTamás | 1195    2011-10-28 00:45:00 [11371]
Akkor te már előrébb jársz.Milyen motorok vannak hozzá,ha megkérdezhetem?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-28 00:42:00 [11370]
n/a (inaktív)    2011-10-28 00:42:00 [11370]
Igen nekem is ilyen vezérlőm van,de még csak probálgattam.
Előzmény: VTamás, 2011-10-28 00:40:00 [11369]
VTamás | 1195    2011-10-28 00:40:00 [11369]
Akkor ezek szerint te is ilyen vezérlőt használsz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-28 00:33:00 [11368]
n/a (inaktív)    2011-10-28 00:33:00 [11368]
Pontosan ezt írta nekem KERI fórumozó:
"Így egy fordulat 1000lépésből fog állni, ha jól emlékszem, és ezzel a szekvenciával adja le a legnagyobb nyomatékot...illetve fordulatszámot is."
Előzmény: VTamás, 2011-10-28 00:26:00 [11367]
VTamás | 1195    2011-10-28 00:26:00 [11367]
Én ennek pont az ellenkezőjére tippeltem volna...
Hiába,nagyon nem értek az effélékhez...
Csak sikerüljön beüzemelnem,akkor kipróbálom ezt is,azt is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-28 00:22:00 [11366]
n/a (inaktív)    2011-10-28 00:22:00 [11366]
Ha féllépéssel üzemelteted --legalább is KERI fóromozó szerint--a motor legerősebb és a leggyorsabb.
Előzmény: VTamás, 2011-10-28 00:10:00 [11365]
VTamás | 1195    2011-10-28 00:10:00 [11365]
Megkaptam ezt a kapcsolást,csak azt hittem,hogy ennél bonyolultabb a valóságban...
Persze,gondoltam,hogy az önmagában nem elég ha csak ezt kötöm be.Csak ezen a részén akadtam meg.
Kell vennem ilyen IC-t holnap.Ha lesz rá kis időm...
Ha jól látom(értelmezem)akkor az egész/fél lépés pontját szabadon hagyva egész lépésben működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-28 00:01:00 [11364]
n/a (inaktív)    2011-10-28 00:01:00 [11364]
Nem csak CW/CCW pontokat kell bekötni hanem a többit is (lásd a hivatkozott Link 4-ik oldalát)
a nem használtakat földre kösd.
Előzmény: VTamás, 2011-10-27 23:45:00 [11361]
VTamás | 1195    2011-10-27 23:57:00 [11363]
Köszönöm!Mindjárt meg is nézem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-27 23:53:00 [11362]
n/a (inaktív)    2011-10-27 23:53:00 [11362]
Tamás emil címedre küldöm a rajzot.
VTamás | 1195    2011-10-27 23:45:00 [11361]
Az átkötést megcsináltam már.Egy ceruzaelemmel körbeléptettem a motort.Ez elvileg tehát megoldódott.
Az jön most,hogy step-dir jelekkel használhassam.
7400 IC-vel csinálnám a dolgot.
Ez az IC a CW/CCW pontokra kell legyen kötve és kész is?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-27 23:30:00 [11360]
n/a (inaktív)    2011-10-27 23:30:00 [11360]
Nézd meg az alábbi linket:
http://site.motadistribution.com/manuals/vextajpncskmanual.pdf
itt van pentagon vezérlőkről leírás probáld ezen az alapon bekötni öt kivezetésesre.Csinálj egyszerű 1 Amp-es áramgenerátort (LM 317-el)és sorba kösd úgy a tekercseket,hogy lépkedjen körbe azonos polaritású feszültséggel.A driver helyes működéséhez kell egy egyszerű 7400 IC-vel felépített kapcsolás,hogy step/dir-el tudja vezérelni.
Előzmény: VTamás, 2011-10-27 19:50:00 [11339]
[ 1.9399 ]
