Oldal 823 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   819  820  821  822  823  824  825  826  827   Következő ►  Utolsó ►|
szmore84 | 122    2011-11-09 18:24:00 [11559]
szerintem, mivel féllépeses módban van ezért 400 impulzus kell 2mm-hez, tehát 200-t kellene beírnija
Előzmény: Kicsa, 2011-11-09 18:17:00 [11558]
Kicsa | 1246    2011-11-09 18:17:00 [11558]
Az ablakba ha jól tudom,azt kell írni hogy 1 mm elmozduláshoz hány step jel kell. Egy orsó körülfordulásnál 2 mm az elmozdulásod,amihez szükség van 360/1.8 impulzusra. Tehát így 200 impluzus/2 mm a felbontás,azaz az ablakba 100at kellene írnod. Én így emlékszem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-09 18:05:00 [11556]
dankos | 116    2011-11-09 18:17:00 [11557]
Hát igazad lett! Rosszul volt beálitva a Step és a dir kimenet a Mach-ban.
Ha a gombokat használom forgatásra akkor addig forog egy-egy irányba a motor amíg tartom a gombot. Ha jól értem, akkor rendben van?
Arra ledtem figyelmes hogy a rotor picit szaggatva forog. Tudom ezt valahol orvosolni?
És a másik észrevételem hogy a motor beszok remegni és csak akkor ál le ha leszorítom az ujjaimmal a rotort. Csak paraméterezés kérdése?
Ma postáztam a csomagodat.
Törölt felhasználó    2011-11-09 18:05:00 [11556]
A segítségetekre lenne szükségem,mert már olyan régen építettem gépet,hogy elfelejtettem,h hogyan kell a steps pert kiszámolni,keresgélni pedig nincs időm.
Két példa lenne amit meg kellene oldani,ha valaki a képletet is le tudná vezetni nekem akkor azt nagyon szépen megköszönném neki.(A mach gépkönyvében elég értelmezhetetlenül van leírva vagy csak én vagyok a béna.)
Szóval adott egy 2mm emelkedésű orsó és egy 1,8fokos motor féllépésben hajtva,a másik pedig egy 3mm menetemelkedésű orsó szintén 1,8fokos motorral féllépésben hajtva.
Segítségeteket előre is megköszönném.
svejk | 33157    2011-11-09 16:11:00 [11555]
Jól sejtettem, hogy ez volt a baj, most már csak biztos valami műhibát követtél el közben.
Most ellenőrizd a dir bemenetet a servon, hogy változik-e a logikai szint irányváltáskor.
Irányváltás után áll, vagy az előző irány szerint forog a motor.
Paraméterezés után újra kell indítani a vezérlőt, ugye tudod?
Előzmény: dankos, 2011-11-09 14:02:00 [11554]
dankos | 116    2011-11-09 14:02:00 [11554]
Paramétereztem a CN2: 001 CW-CCW-ről a 000 Sign + Pulse-ra. De igy sem forog mindkét irányba.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-07 20:14:00 [11553]
Szia Gyuri
Szép darab probáld a lapot az Optimumnál vagy a Quantumnál . elvileg készitenek is méretre is .Bimetált keres az az igazi és változo fogsürüségüt ( vékony fémhez pl )
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-07 10:15:00 [11546]
svejk | 33157    2011-11-07 19:32:00 [11552]
Én kibírom, csak Te el ne rontsd a szerkezetet.
Előzmény: dankos, 2011-11-07 18:04:00 [11550]
Karcsi | 785    2011-11-07 18:13:00 [11551]
Ebben még benne az anyag.
dankos | 116    2011-11-07 18:04:00 [11550]
Bizony, nehéz eset vagyok! De remélem kibírod velem.
Előzmény: svejk, 2011-11-07 13:18:00 [11549]
svejk | 33157    2011-11-07 13:18:00 [11549]
Jaj, jaj most esett le Te az encoder bekötéséről beszélsz. De hiszen ott 2CN a csatlakozó neve, ahhoz hozzá ne nyúlj!!!!
Én a #11496-tól, vagyis az elejétől a CN02-es bitről beszélek!
ezt a setup-ban kell beállítani, vagy a programozókonzollal, vagy PC szoftverrel soros porton keresztül.
Mondom én hogy nem vagy egyszerű eset )
Előzmény: svejk, 2011-11-07 08:19:00 [11544]
svejk | 33157    2011-11-07 13:16:00 [11548]
Átkötöd????
Mit??
Előzmény: dankos, 2011-11-07 10:03:00 [11545]
sasi | 1903    2011-11-07 10:18:00 [11547]
Gyuri!
A szöveg után entert nyomsz, majd képbeillesztés, ha még egy képet akarsz, újabb enter, azaz így egymás alá kerülnek a dolgok.
n/a (inaktív)    2011-11-07 10:15:00 [11546]
Lomis szerzemény , működik csak lap nincs hozzá.
mg]http://kepfeltoltes.hu/111107/K_p_034_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img]
dankos | 116    2011-11-07 10:03:00 [11545]
Átkötom, de mÉg egy kérdésem van. Az 5V-ra nincs szükségem?
svejk | 33157    2011-11-07 08:19:00 [11544]
A 163. oldalon (eredeti számozás)az encoder bekötése van.
Előzmény: dankos, 2011-11-06 22:07:00 [11537]
svejk | 33157    2011-11-07 08:16:00 [11543]
Ez abból való.
Előzmény: dankos, 2011-11-07 07:35:00 [11542]
dankos | 116    2011-11-07 07:35:00 [11542]
Link:
http://www.yaskawa.com/site/dmservo.nsf/link2/MNEN-5CLKGN/$file/TSE-S800-15C.pdf
Előzmény: svejk, 2011-11-06 22:49:00 [11540]
dankos | 116    2011-11-07 07:11:00 [11541]
Yaskawa Series SGM/SGMP/SGDA
USER'S MANUAL
AC Servomotors and Drivers
SGM/SGMP Servomotors
SGDA Servopack
429 oldalas
svejk | 33157    2011-11-06 22:49:00 [11540]
doksit
Előzmény: svejk, 2011-11-06 22:45:00 [11539]
svejk | 33157    2011-11-06 22:45:00 [11539]
Melyik dokit nézed?
svejk | 33157    2011-11-06 22:41:00 [11538]
Így tettem, köszönöm Neked is!
Előzmény: kanegér, 2011-11-06 22:07:00 [11536]
dankos | 116    2011-11-06 22:07:00 [11537]
Szia.
Lenne megint egy kérdésem. Írtad hogy a CN2 3,4,5 bitjének 0-nak kell lennie. Az utasításban pedig az ál hogy a 1,2,3-nak kell 0-nak lennie és a 4,5,6-nak kell 5 voltosnak lennie (Yaskawa-Omron R88.pdf 163.oldal). Mi tévő legyek?
Előzmény: svejk, 2011-11-04 22:02:00 [11496]
kanegér | 219    2011-11-06 22:07:00 [11536]
Ne próbálkozz vele, halott dolog (mármint a leírás ) A megoldás egyszerű:
Start--> futtatás--> msconfig
Automatikus indítás fül itt szedd ki a pipát a google elől és minden olyan elől ami zavarhat (Pl: qtime updater, adobe notifier stb) Ha bizonytalan vagy akkor csak a gugli elől. Gép ujraindít és megszabadultál tőle.....ideiglenesen. Ugyanis a rendszerből nem tűnik el csak nem indul be indításkor. Ha véglegesen ki akarod irtani akkor ujraindítás után a netről keresd meg a cc cleanert. Automatikusan kiszórja a hülyeséget és a regisztrit is nagy biztonsággal "ápolja le" ja és tud magyarul is
Végül jótanács. Bármit...BÁRMIT telepítesz olvasd el mit szeretne mellé tenni. Mostanában a gugli és az egyéb nagy cégek (anyagi) nyomására divat lett segédprogramokat, kiegészítőket becsatolni. A laikus hajlamos a "továbbigentovábbakaromigenkész" módszer alapján telepítgetni, olvasás nélkül. Na ezt a szemléletmódot kell megváltoztatni. (Hálistennek linux alatt nehezebben lehet belefutni ilyenbe...de ez egy másik mese.)
Előzmény: svejk, 2011-11-06 20:01:00 [11528]
svejk | 33157    2011-11-06 22:00:00 [11535]
No és ezekből adódik a sok tévhit hogy ráz a gép, holott csak csíp.
Persze ma már boldog-boldogtalannak van digitális multiméterje és meg is méri, aztán jön hogy javítsam meg mert 90-100 V van a számítógépjén.
Én meg elküldöm a villanyszerelő haveromhoz, hogy építtessen ki földelést, hagy keressen ő is egy kis pénzt
De hát ezt el is kell tudni magyarázni
Előzmény: svejk, 2011-11-06 21:57:00 [11534]
svejk | 33157    2011-11-06 21:57:00 [11534]
Szerintem igen, de nem vagyok guru a témában.
A szekunder oldal összekötése a hálózattal 1 db szintén Y kondival az biztos hogy azért van, mert a nagy kapcsolófrekvencia miatt a szekunder nem "lóghat a levegőben" valamilyen potenciálra kell hozni, jobban mondva a nagyfrekis áramot, mely a kis trafó kapacitásán átmegy vissza kell vezetni.
Tipikus eset a kettős szigetelésű notebook tápok.
Ugye védőföldelés nincs, de a primer oldali két kondi meg van és az osztáspont a a belső árnyékolásokra, hűtőbordára csatlakozik. Ez a virtuális GND össze van kötve szintén egy Y kondin keresztül a kimenet GND-jével.
Előzmény: Szalai György, 2011-11-06 21:47:00 [11533]
Szalai György | 9544    2011-11-06 21:47:00 [11533]
Az EMI filter aszimmetrikus, közösmódusú, CMN zajt elnyomó része?
Előzmény: svejk, 2011-11-06 19:54:00 [11527]
hostya | 3111    2011-11-06 21:00:00 [11532]
Nem vagyok PC guru, de nálam is ezt csinálta a fiamtól örökölt műhelyi szgép.
Úgy emlékszem hogy akkortól lett ilyen, mikor a mozilla frissítette magát az akkori legújjabb verzióra.
Legyalultam a Mozillát(Firefox), és újra telepítettem egy régebbi verziót.
A telepítéskor kell figyelni, mert egyszer van olyan hogy telepítse-e a Google toolbart.
Alapértelmezésben benne van a pipa, tehát ki kell venni.
Ja és a Mozilla automatikus frissítést se engedélyeztem.
svejk | 33157    2011-11-06 21:00:00 [11531]
Kivettem ott. Most látszatra jó. Köszönöm!
Előzmény: NG, 2011-11-06 20:22:00 [11530]
NG | 439    2011-11-06 20:22:00 [11530]
én ugyan nem vagyok pc guru, de nekem hasonló dolgokon az msconfig program segített - alapból benne van a windowsban, parancssorból lehet indítani
NG | 439    2011-11-06 20:19:00 [11529]
Köszönöm a tanácsokat, asszem elkígyózok az óráig. 3m-es rudat tuti nem tudok itt leverni, de a talajvizet sztem még azzal sem érném el... Reméltem, hogy valami olyasmit hallok, hogy "persze, egy méter több mint elég, szuper megoldás" de valójában, mélyen legbelül már treníroztam is magam a falvésésre és vezetékezésre...
Most legalább kiderült, hogy nincs jó kezem a feszültség tapintással történő méréséhez
svejk | 33157    2011-11-06 20:01:00 [11528]
PC guruk!
Régóta lassú a gépem, már vagy 4 éves XP. Ez a munkagép, képtelenség újra telepíteni.
Bekapcsolás után ránéztem a feladatkezelőre, 25-35% proszesszor használatot csinál a Google ToolbarNotifier.exe progi.
Ez még csak sima bekapcsolás semmi böngésző vagy egyéb internet alkalmazás.
Ha kilövöm akkor a procihasználat visszamegy 1-2 %-ra és jelentősen felgyorsul a gép.
Mozillát használok, de Google toolbar-ral
Ezt találtam, de nekem nincs ilyen menüpontom.
Mit tegyek, hogy induláskor ne töltődjön be automatikusan az exe?
Nem igen értek a regisztry-hez és hasonlókhoz.
svejk | 33157    2011-11-06 19:54:00 [11527]
Nem a por a ludas.
Minden kapcsolóüzemű tápegységben van két, általában 2,2nF Y típusú kondi, melyek mindkét bemenetet a gép fémvázára vezetik.
Ha nincs a védőföldelés bekötve, akkor a gépvázon megjelenik a két kondi által leosztott kb. 115 V-os feszültség.
Ez a feszültség érzékenységtől függően igen kellemetlen tud lenni, főleg hidegpadlós helységben, vagy radiátornak dőlve.
Életveszélyes áramerősség viszont közel sem tud kialakulni, mert a 2,2 nF reaktanciája korlátoz.
Ezért is kötelező az Y típusú kondi, nehogy átüssön.
Én még nem is találkoztam rosszal, még villámos készüléknél sem.
Előzmény: Szalai György, 2011-11-06 16:41:00 [11522]
n/a (inaktív)    2011-11-06 19:05:00 [11526]
Előzmény: Szalai György, 2011-11-06 13:52:00 [11516]
guliver83 | 3241    2011-11-06 18:21:00 [11525]
"""Az ember meg érzékeny, főleg ha adóbevallás előtt van, és izzad a tenyere."""
dankos | 116    2011-11-06 18:14:00 [11524]
A 2es a Step és a 3as a Dir.
Előzmény: svejk, 2011-11-05 16:39:00 [11505]
isvarga | 842    2011-11-06 18:12:00 [11523]
Az én népi megfigyelésem szerint ,földelés nélkül még a 24V DC rendszereim is csipegetnek ,bár ezt még sose mértem ki. A csúcstartó számomra az NDK félautomata mosógép ,nem is tudom ,hogy tűrték a jóasszonyok .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-06 15:36:00 [11518]
Szalai György | 9544    2011-11-06 16:41:00 [11522]
„ráz a gépem mint a fene,” Erre tudja a megoldást, (nem volt kérdés) ki kell húzni a konnektorból!
Kapcsoló üzemű tápok sajátja, hogy a ventilátor telefújja őket porcicával, ettől megnő a szivárgó áram. Az ember meg érzékeny, főleg ha adóbevallás előtt van, és izzad a tenyere.
Igen, az egymáshoz 20m-en belül lévő földeléseket össze kell kötni. Többnyire.
NG | 439    2011-11-06 16:08:00 [11521]
A számítógép alkatrészei ráznak, de max. 5-12v (ill. nem tudom mennyi szaladgál a gépben egészségesen) van benne, merthogy akár tartósan is hozzá tudnék nyúlni, csak elég kellemetlen.
Az órához vagy 40m vezetéket kéne kihúznom, össze-vissza kanyarogna ajtókon keresztül is, ezért gondoltam, hogy a szobában csinálok egy jó sok dugós földelt foglalatot, és ok.
Óránál látni vélek föld vezetéket, olybá tűnik, hogy az egyetlen nagy fogyasztó (boiler) az egyetlen földelt dolog, direktbe kötve egy külön kismegszakítóra, de kimérni nem tudom (fekete-fekete-piros vezetékek... ).
VTamás | 1195    2011-11-06 16:04:00 [11520]
Ha a balta megfelelő oldalával püfölitek,akkor előbb kicserélték volna!
Előzmény: sasi, 2011-11-06 15:37:00 [11519]
sasi | 1903    2011-11-06 15:37:00 [11519]
Erről jut eszembe, a 60-as évek elején esténként azon vitatkozott a család, hogy ki a soros villanyoszlop püfölő.
Az oszlopon kontakthiba volt, másfél évig nem javították meg, ezért baltával kellett döngetni az oszlopot, végül úgy elvékonyult a csapásoktól, hogy kicserélték...
Előzmény: isvarga, 2011-11-06 15:06:00 [11517]
Törölt felhasználó    2011-11-06 15:36:00 [11518]
De, van egy nagyon fontos tényközlés! Ráz minden fém felület! Ezért, szerintem, a fázis, testre kerülésének okát kellene először megkeresni.
A pótföldelés témája, csak azután következik. Más kérdés, hogy nem tartom szerencsésnek, földileg leválasztani (szakaszolni) a hálózat különböző részét. De, lehet, ebbe tévedek. Több földelés alkalmazásakor is kellene összeköttetés, szerintem.
isvarga | 842    2011-11-06 15:06:00 [11517]
Idáig rendezői túlzásnak tartottam ,hogy a roma nyanya megöntöztette a telefon póznát beszélgetés közben ,az unokájával .(Macskajaj) Látom át kell értékelnem magamban ez a dolgot.
Szalai György | 9544    2011-11-06 13:52:00 [11516]
Az 1m mély földelés akkor elég, ha mocsárban lax. Nem mocsárban meg a bordás betonvas nem csúszik lefelé.
20mm átmérőjű körszelvényű rúdacélból könnyebb leütni. Főleg, ha sarokcsiszolóval ferdére csapod a végét, mint az injekciós tűké. (Egy vödörnyi gödröt ásol, tele öntöd vízzel, a közepébe kézzel nyomod a vasat, fel-le mozgatva, míg le nem ér a kavicsig. Azután öt kilós kalapáccsal, létráról vagy földről püfölöd tovább.)
Három méterig meg se állj, de lehet, hogy az is semmi, attól függ, milyen talajszerkezetű területen élsz. (Kapható darabokból toldható földelő vas is, de aránytalanul drága.) Télen-nyáron megbízható földelésnek hosszan le kell mennie a ki nem száradó talajrétegbe. Ha hegytetőn laksz, akkor nehéz a helyzet.
Előzmény: NG, 2011-11-06 11:44:00 [11512]
Törölt felhasználó    2011-11-06 13:50:00 [11515]
Szerintem, ott valami kurva nagy gubanc van, ha ráz minden. Attól hogy nincs földelés, nem szabadna ráznia. A földelés, csak baj esetére próbál megoldást adni.
Szerintem, az életetek, életed védelmében, vizsgáltasd át a vezetékrendszert.
Láttam már olyat, hogy valaki a kimért nullát, rákötötte a földvezetőre. Majd, egy újabb javításkor, valahol megcserélődött a két vezeték, a nulla a fázissal és egyből rá került a egyik pólus mellett a föld vezetőre is a fázis. Persze, rögtön rázott minden, nem kettős szigetelésű.
Révész Richárd | 2073    2011-11-06 13:25:00 [11514]
Az mit jelent, hogy messze van az óra?
Hány méter?
Az óránál ki van alakítva a földelés rendesen?
Az épület vezetékezése rendben van?
Nem biztos, hogy rögtön egy vasat kéne leütni.Először vizsgáltasd át a mostani rendszert.
Rinaldo | 495    2011-11-06 11:45:00 [11513]
A feltöltés előtt fontos lenne, hogy a kép mérete
1024x768 képpont-tól nagyobb ne legyen !!
Szóval chrome..
Megnyitod a képedet ott ahová feltöltötted.
Jobb klikk a képen egyszer.
Felugró ablakban (Kép URL címének másolása)
Átjössz ide a szövegmező alján kép feliratú gombra klikkel-sz bal gombbal.
A kis felugró ablakban a kékkel kijelölt http feliraton jobb klikk felugró ablakban beillesztés.
Ez után az ujra megjelenő szövegmező megjelenik és első dolgod hogy nyomsz egy entert.
Ez után írhatsz szöveget vagy újra be illeszthetsz egy újabb képet.
Ha entert nem nyomsz a képek egymás mellé kerülnek és lesz nemulass !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-06 10:19:00 [11507]
NG | 439    2011-11-06 11:44:00 [11512]
Tanácsot szeretnék kérni:
Földelést szeretnék házilag megoldani. Szerintetek ha leütök a talajba mondjuk egy méteres betonvasat, azzal lehet normális földet csinálni?
Elköltöztünk, és érdekes módon egyik aljzat földeltnek néz ki, másik nem, de egyikben sem működik a föld, ráz a gépem mint a fene, a winchestertől kezdve a monitorig minden fém része. Az óra piszok messze van, kanyargós út vezet oda a géptől... Talaj viszont közvetlen közelben...
Ráadásul a hajtáselektronikát is itt szeretném próbálgatni, de amíg ilyen a helyzet, inkább be sem dugom.
csewe | 2578    2011-11-06 11:26:00 [11511]
pére = képre
Előzmény: csewe, 2011-11-06 11:25:00 [11510]
csewe | 2578    2011-11-06 11:25:00 [11510]
jobbklikk a pére tulajdonságok felugrik egy ablak,és onnan az url címet kimásolod,és azt a címet adod meg itt a képek menüpontban.
[ 1.6824 ]
