Oldal 822 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   818  819  820  821  822  823  824  825  826   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2011-11-11 11:56:00 [11609]
Nyilván nem volt az benne abban a kocsiban.
Talán kipattant régebben a nagyobbik golyó és most találtad meg.
Tudod ez olyan mint a Rátóti csikótojás.
Azért mert legurítják a lejtőn és begurul a bokorba, onnét meg kiugrik egy nyúl az nem azt jelenti, hogy a nyúl a tojásban volt.
Előzmény: Szám Attila, 2011-11-11 11:47:00 [11608]
Szám Attila | 990    2011-11-11 11:47:00 [11608]
Na, megfejtettem. A nagyobbik golyó a másik szett kocsiba való, amit ugyanott vettem. Csak azt nem értem hogy került át a másikba, meg egyáltalán hogy sikerült beleerőszakolni. Mindenesetre van 2db golyó hiányom. 2,77mm. Boltban nem rendelhető. Nincs véletlenül valakinek?
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 21:46:00 [11605]
Szám Attila | 990    2011-11-11 09:20:00 [11607]
Semmi gond, csak azt hittem tudatlan vagyok a szakszavakkal kapcsolatban. Nekiesek szétbelezni, hátha megfejtem a rejtélyt.
Előzmény: svejk, 2011-11-10 21:18:00 [11601]
Törölt felhasználó    2011-11-10 22:05:00 [11606]
A terminátornak is van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-10 21:28:00 [11604]
Laslie | 7674    2011-11-10 21:46:00 [11605]
Ez azért eléggé X-aktás eset, nem gondolod ?
Nincs a kocsiban golyós zsírzó gomb ?
Előzmény: Szám Attila, 2011-11-10 18:16:00 [11589]
Törölt felhasználó    2011-11-10 21:28:00 [11604]
Gatya golyó is jó a kocsiba?:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-10 20:16:00 [11599]
Törölt felhasználó    2011-11-10 21:27:00 [11603]
A kicsi, önbeállós kerekekből pottyant ki nekem. Én, is kocsit raktam rendbe, és potty. Szerintem, elég furcsa képet vághattam, amikor, sehogy se ment a golyó a kocsiba.
Előzmény: Szám Attila, 2011-11-10 19:53:00 [11598]
Törölt felhasználó    2011-11-10 21:24:00 [11602]
Azért látom, van akinek nem kell mindent elmagyarázni.
svejk | 33157    2011-11-10 21:18:00 [11601]
Ez csak jóízű b@szogatás
De ha zavar, akkor abbahagyjuk.
Előzmény: Szám Attila, 2011-11-10 19:52:00 [11597]
Szám Attila | 990    2011-11-10 21:15:00 [11600]
Hogy mit ?
Törölt felhasználó    2011-11-10 20:16:00 [11599]
A gatyát megnézted?
Szám Attila | 990    2011-11-10 19:53:00 [11598]
Nincs olyan szék a közelben sem. De holnap átvizsgálom a padlót rendesen és szétszedem a kocsit is darabokra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-10 19:24:00 [11595]
Szám Attila | 990    2011-11-10 19:52:00 [11597]
Látom ezt még hallgathatom egy ideig
Előzmény: svejk, 2011-11-10 18:54:00 [11594]
lari | 1203    2011-11-10 19:32:00 [11596]
Köszönöm a tippeket mindegyikőtöknek, valószínűleg az új telepítést fogom választani az olvasotttak alapján....
Törölt felhasználó    2011-11-10 19:24:00 [11595]
Én is jártam hasonlóan.
Addig kerestem a rejtély okát, míg kiderült, a gurulós székemből potyognak a golyók:))
svejk | 33157    2011-11-10 18:54:00 [11594]
Látod, csak újat kellene venned...
Törölt felhasználó    2011-11-10 18:53:00 [11593]
Igen sajnos.
Nekem, csak telefonon sikerült. Azt hiszem, hogy ilyenkor nincs más lehetőség.
Az operátorral kell beszélni, mert ez nem megy automatikusan.
Az is lehet, hogy van más módi is. Azt nem tudom.
Előzmény: isvarga, 2011-11-10 17:52:00 [11581]
Béni | 2078    2011-11-10 18:45:00 [11592]
XP-hez tippek:
Mindenképp csökkentett módban indítsd először!
(Boot-olás után F8 nyomvatartva, majd kiválasztás.)
A képernyő felbontását állítsd 800x600-ra!
Csökkentett módban minden alaplap és egyéb hardver specifikus szoftvert és driver-t távolíts el! (Videókártya, hangkártya, Ethernet-vezérlő, alaplapi erőforrások, stb. az eszközkezelő és társai segítségével. Ez nem jelent fizikai törlést.)
Indítsd újra!
Kis szerencsével lesz egy jól döcögő XP-d, de nem fog felérni egy tiszta telepítéssel.
Előzmény: lari, 2011-11-10 15:42:00 [11573]
Szám Attila | 990    2011-11-10 18:26:00 [11591]
Kizárt, hogy itt másik golyó lett volna a földön. Ilyesmit itt még sose szedtem szét.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-10 18:21:00 [11590]
Törölt felhasználó    2011-11-10 18:21:00 [11590]
Akkor nem azt a golyót vetted fel a földről ami kiesett.
Szám Attila | 990    2011-11-10 18:16:00 [11589]
Most nem kapok szikrát.
Leszedtem a sínről a kocsikat, hogy megnézzem ki kell-e takarítani. Lepucoltam. Tolom rá a kocsit, erre kipattan egy golyó. Felszedem a földről, látom hol van kevesebb. Vissza akarom tenni, de nem fér bele. A golyó átmérője 3,1mm. Amik benne vannak azok meg 2,7mm-sek.
svejk | 33157    2011-11-10 18:07:00 [11588]
Leírhatnád a metódust, mert már én is elfelejtettem.
Előzmény: rekalaca, 2011-11-10 18:03:00 [11586]
svejk | 33157    2011-11-10 18:05:00 [11587]
Csak amikor vezetek.
Előzmény: rekalaca, 2011-11-10 17:59:00 [11585]
rekalaca | 550    2011-11-10 18:03:00 [11586]
Ahhoz nagy "szerencse kell). Van rá program Xp költöztetése.
Előzmény: dcsaba, 2011-11-10 17:52:00 [11582]
rekalaca | 550    2011-11-10 17:59:00 [11585]
Igen, igazad van, de különben néha alszol is?
Előzmény: svejk, 2011-11-10 17:44:00 [11579]
svejk | 33157    2011-11-10 17:58:00 [11584]
Az IDE-vezérlő a kulcsa a dolognak, ha teljesen más az új alaplapon akkor kicsi az esély.
rekalaca | 550    2011-11-10 17:55:00 [11583]
Nem figyeltél. Van olyan XP amelyik képes javítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-10 17:38:00 [11578]
dcsaba | 1616    2011-11-10 17:52:00 [11582]
Működik a gépcserés dolog, ha van egy normális windózod (teljes, nem hackelt, lehetőleg minél frissebb), és megvan az új gép minden drivere. Ha átteszed a winyót, első bekapcsoláskor sokat fog dolgozni a gép mielőtt feláll a rendszer. Utána illik a drivereket átnézni, mert valszeg talál olyan eszközt amit nem tud magától felismerni. Egyébként jobb lenne új gépnél a "gyalu". Akkor nincsen fent a gépen a régi gép szemete.
isvarga | 842    2011-11-10 17:52:00 [11581]
Én úgy tudom főbb alkatrész csere után újra kell aktiválni az xp meg a vistát is .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-10 17:47:00 [11580]
Törölt felhasználó    2011-11-10 17:47:00 [11580]
Guru egyáltalán nem vagyok, de nekem eddig nem okozott gondot a gépcsere.
Elindulás után aktualizálja az eszközmeghajtókat és megy rendesen.
Olyan XP, amit aktiválni kell, ott lehet probléma. Nem csak lehet. Lesz is.
svejk | 33157    2011-11-10 17:44:00 [11579]
Van azért esély.
lehetőleg azonos chip készletű alaplap, de minden esetben első indításkor csökkentett mód, és az idevezérlőt szabványosra állítani.
De úgy rémlik van már valami újabb biztosabb megoldás is, de az lehet nem XP-nél
n/a (inaktív)    2011-11-10 17:38:00 [11578]
Sajna gépcserénél nemigen működik, az XP ilyenkor kékhalált produkál többnyire. Vagyis újra kell telepíteni a rendszert. Az Ubuntu nem gond, az elindul komoly hardvercsere után is.
Előzmény: rekalaca, 2011-11-10 16:47:00 [11577]
rekalaca | 550    2011-11-10 16:47:00 [11577]
Ne mélyedjünk bele,inkább koncentráljunk a megoldásra. Az xp-nek van olyan telepítője amelyik képes kijavítani a hibát és mellette megmaradnak a telepített programok is. (nekem is van egy ilyen telepítőm.) Persze ennél azért összetettebb a lari esete.
Előzmény: zozo, 2011-11-10 16:34:00 [11576]
zozo | 5527    2011-11-10 16:34:00 [11576]
"Az XP-ről nyilatkozzon egy hozzáértő guru."
-ez tetszett -igen, mindig a winfos a gyenge láncszem.
Lari, ha az xp szarakodik, akkor csinálj előtte indítólemezt az ubuntu alól, vagy a telepítő CD rescue menüvel tudod utólag helyreállítani a linux bootmanagerét.
Előzmény: bjam28, 2011-11-10 16:06:00 [11574]
rekalaca | 550    2011-11-10 16:23:00 [11575]
Egy gépnek nem szokása csak úgy tönkre menni. Ki mondta ezt, szerviz? És ajánlottak egy másik gépet? Mi a hibajelenség?
bjam28 | 750    2011-11-10 16:06:00 [11574]
Az Ubuntut nem kell újrahúznod, legfeljebb a VGA beállításokat kell módosítani, de jó esetben azt sem.
De haz XP-t újrahúzod akkor a boor szektor is ugrik.
lari | 1203    2011-11-10 15:42:00 [11573]
Merevlemez áthelyezéssel kapcsolatos problémám lenne, ebben kérném a hozzáértők segítségét.
Adott egy számítógép, amelyen használtam win xp-t Mach3-al, másik partición pedig Ubuntu EMC2-vel.
Ez a számítógép tönkremnet. Van helyette másik gép és szeretném a HDD-t áthelyezni a régiből.
A kérdés az, hogy van-e arra mód, hogy a Win xp-t és a Linuxot frissítsem, vagy javítsam,(ha igen akkor mi ennek a menete, vagy sorrendje) hogy a régi beállítások megmaradjanak, vagy mindenképpen újra kell telepítenem mindent?
Köszönöm az ötleteket!
svejk | 33157    2011-11-10 14:50:00 [11572]
Okszi.
Igen ez a remegés csak paraméterezés kérdése, de majd ráérsz a mechanikán. gyakorlatilag a servo erősítéseket kell majd beállítani, 3 esetleg négy paraméter.
Előzmény: dankos, 2011-11-09 18:17:00 [11557]
Rabb Ferenc | 4387    2011-11-10 10:07:00 [11571]
Ez az igazi fából vasparipa! Azok a régi szép idők, amikor még az alállomásokon a gyűjtősínek is gőzölt bükkfából voltak...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-10 09:22:00 [11570]
n/a (inaktív)    2011-11-10 09:22:00 [11570]
n/a (inaktív)    2011-11-10 09:21:00 [11569]
dankos | 116    2011-11-10 05:51:00 [11568]
Hát igazad lett! Rosszul volt beálitva a Step és a Dir kimenet a Mach-ban.
Ha a gombokat használom forgatásra akkor addig forog egy-egy irányba a motor amíg tartom a gombot. Ha jól értem, akkor rendben van?
Arra ledtem figyelmes hogy a rotor picit szaggatva forog. Tudom ezt valahol orvosolni?
És a másik észrevételem hogy a motor beszok remegni és csak akkor ál le ha leszorítom az ujjaimmal a rotort. Csak paraméterezés kérdése?
Ma postáztam a csomagodat.
Előzmény: svejk, 2011-11-07 13:18:00 [11549]
n/a (inaktív)    2011-11-09 21:49:00 [11567]
Sziasztok!Úgy döntöttem ide is írok mert kezdő is vagyok meg béna is vagyok hozzatok kepést .Szóval hogy rövid legyek, cnc gépet meg csak nem is láttam....na mondjuk kepéken és videókon igen de nem ugyanaz mint élőben.Nagyon szeretnek egy ilyen gépet...úgymond szerelmes lettem bele és vagy két hónapja a szakirodalmat bújom itt az interneten.A gond hogy egy 2500x1500x250-es munkaterületű gép az én zsebemhez k...va drága de ez lenne nekem az optimális méret hogy megfeleljen a megmunkálni kívánt daraboknak.Persze lehetne ez meg nagyobb is de egyelőre ezzel boldogulnék.Gondoltam hogy megépítenek egyet....persze fa kombinálva pal vázzal egyelőre.Most nagyon röhöghettek rajtam de én nekivágnék ha csak egy kis biztatást kapnék valakitől...hogy nem teljesen reménytelen amire vállakózók ennyi szaktudással és nem utolsósorban tanácsokat meg technikai infókat mert van néhány amit nem találtam meg az interneten.Szóval mit szóltok....segítetek nekem?
Törölt felhasználó    2011-11-09 19:56:00 [11566]
Pedig csak logika az egész. Gondolkodj és számolj. Ehez nem kell semmilyen képlet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-09 19:32:00 [11565]
Törölt felhasználó    2011-11-09 19:32:00 [11565]
Köszönöm mindenkinek a segítséget,valahogy elfelejtettem,hogy h kellett kiszámolni a képletes cetlim meg eltűnt,de most már olyan helyre írom,ahol megtalálom ...
Előzmény: gorbi, 2011-11-09 18:31:00 [11563]
gorbi | 331    2011-11-09 18:33:00 [11564]
Remélem nem túl bonyolult a magyarázat.
gorbi | 331    2011-11-09 18:31:00 [11563]
1/(menetemelkedés/fordulatonkénti lépés x (hajtó/hajtott))
Mivel fél lépést használsz egy fordulat 2x200 lépés 1.8 fokos motornál 400 lépésre mozdul 2 mm-t. Ha nincs áttételed akkor ha a 2 mm-t elosztod 400-al akkor megkapod, hogy egy lépésre mennyit mozdul, az igy kapott számmal elosztod az 1-et mivel a milliméterenkéni lépésszámra vagyunk kiváncsiak, amit kapsz beírod a mach3-nak. Ha van áttételed, akkor a hajtó oldali bordáskerék fogszámát elosztod a hajtott oldaléval, ez még bejön a képletbe a fordulatonkéni lépésszám szorzójaként.
Esetedben 1/(2/400)=200 az első orsónál, 1/(3/400)=133,333333333333.... a másodiknál.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-09 18:05:00 [11556]
gabeszosz | 379    2011-11-09 18:27:00 [11562]
Eddig jó, csak féllépésben hajtja, tehát 400imp/2mm=200. A másiknál 133,33333333333333333.
Előzmény: Kicsa, 2011-11-09 18:17:00 [11558]
Törölt felhasználó    2011-11-09 18:26:00 [11561]
Ne verd át ha nem muszáj !
Nem egész lépésben megy hanem fél lépésben és így 400lépés/2mm=200 Step / mm lesz !
Kicsa | 1246    2011-11-09 18:24:00 [11560]
Efelett elsiklottam (féllépés),ez alapján valóban a 200 a helyes érték!
Előzmény: szmore84, 2011-11-09 18:24:00 [11559]
[ 1.8584 ]
