Oldal 821 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   817  818  819  820  821  822  823  824  825   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2011-11-13 23:45:00 [11659]
Egyébként a villáskulcsra jól emlékszel.
Csak nem a mágneskör zárásához kell,... hanem a művelet végén azokkal kell keresztet vetni,...a motorra.
Előzmény: KoLa, 2011-11-13 23:25:00 [11658]
KoLa | 7598    2011-11-13 23:25:00 [11658]
Én azt nem tudom 'kérem' mert csak idéztem az emlékeimből
Előzmény: PSoft, 2011-11-13 23:22:00 [11657]
PSoft | 18696    2011-11-13 23:22:00 [11657]
Nekem vannak berilliumbronz(szikramentes)villáskulcsaim.
Az is jó rá?:)))
Előzmény: KoLa, 2011-11-13 23:16:00 [11656]
KoLa | 7598    2011-11-13 23:16:00 [11656]
Zárni kell a mágneskört valahogy, csak már nem emlékszem hogy ki írta azt, hogy, két villáskulcsot keresztbe kell tenni rá
Előzmény: svejk, 2011-11-13 23:09:00 [11655]
svejk | 33157    2011-11-13 23:09:00 [11655]
Senki nem fogja neked visszamágnesezni.
Előzmény: svejk, 2011-11-13 23:08:00 [11654]
svejk | 33157    2011-11-13 23:08:00 [11654]
Ha ez a motor régi fajta Bautz ( eredeti nevén HY, vagy HN Hibrid stepper) akkor ki ne húzd a forgórészt mert csak motorocskád marad...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-13 22:44:00 [11653]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-13 22:44:00 [11653]
Hát azt hogy ha összerágott a két hengeres rész akkor azt valahogy fel kel szabályozni hogy ne akadjanak össze ( nagyon picike légrések vannak egy ilyen motor belsejében ) .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-13 21:58:00 [11652]
Törölt felhasználó    2011-11-13 21:58:00 [11652]
Köszi a tanácsot !
Mit értessz "szabályzás" alatt?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-13 19:02:00 [11649]
Szalai György | 9544    2011-11-13 19:11:00 [11651]
C1 csapágyhézag a legkisebb, utánna C2, majd a normál, aután a nagyobb C3 és C4.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-13 19:07:00 [11650]
Törölt felhasználó    2011-11-13 19:07:00 [11650]
Igen, cseréltem. Alacsony fordulatra tervezett, kis hézagú csapágyat vegyél.
Nem tudom a szakszerű nevét. Talán valaki ......
A csapágy boltos mindenképp, le akart róla beszélni, de nem hagytam, szerencsére.:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-13 17:50:00 [11647]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-13 19:02:00 [11649]
Lehet öreg már a léptetö és a sok indulástol megállástol a lánc elmozditotta a motor külsö pajzsát ( sokszor elég ha csak picit arrébb fordul ) és emiatt szorult be ,a gond ott kezdödik hogy megprobáltad eröltetni a vipumpa fogoval és emiatt szinte biztos hogy sérült az állo és a forgorész , azt meg kitakaritani meg felszabályozni az mágnes meg a sok kisborda miatt szinte lehetelen .Volt olyan léptetöm amiröl csipesszel szedtem le a picike szinte reszelék méretü forgácsokat egyesével .
Megoldás : sok sok türelem és valahogy visszaállitani a forgorészt a helyére ( ( szabályzás után ) .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-13 17:52:00 [11648]
Törölt felhasználó    2011-11-13 17:52:00 [11648]
Pici osztásu lánc volt eddig rajta,,,lehet kicsit túl volt feszitve...mert régebben egyszer csak azt vettem észre hogy lentebb kell vennem a sebeséget mert mindig megakad..ezért is szántam rá magam az orsó cserére..de kiderült hogy nem az orsó hibája volt...
Előzmény: Szalai György, 2011-11-13 16:59:00 [11646]
Törölt felhasználó    2011-11-13 17:50:00 [11647]
És a csapágycserével próbálkoztál? sikerül?
Mi a módja??
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-13 16:52:00 [11645]
Szalai György | 9544    2011-11-13 16:59:00 [11646]
Ha a hibás csapágy miatt nagy a forgórész radiális szabadsága, akkor biztos hogy összeér a forgórész az állóval, mert rendesen nagyon kicsi köztük a légrés. A bivaly erős forgórész mágnes meg most összerántja.
Milyen szíjat hajt ez, hogy tönkrement a csapágy? Nem feszül nagyon az a szíj?
A fogasszíj az alakkal záró, épphogy kell csak feszíteni. Így kicsi a csapágy radiális terhelése, amitől szinte örökéletű.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-13 16:39:00 [11642]
Törölt felhasználó    2011-11-13 16:52:00 [11645]
Igen, hozzám már kerültek csapágyhibás motorok. Kicsi légrés miatt megszorul miatta.
Mivel, érzékeled is, biztosan az a gond.
Szalai György | 9544    2011-11-13 16:42:00 [11644]
Kíváncsian várom, „mi sül ki belőle”.
Előzmény: zmol, 2011-11-13 16:28:00 [11640]
Törölt felhasználó    2011-11-13 16:41:00 [11643]
Ez egyébként egy bautz 6Nm es motor.
Törölt felhasználó    2011-11-13 16:39:00 [11642]
Köszönöm, tanácsitokat.
Tegnap levettem hogy szíjjat cseréljek+orsót,,és feltünt hogy nagyon nehezen forog,,csak vizpumpa fogóval bírom megtekerni..
visszatettem és azóta meg megsem moccan ,,szétszedtem és a engely végi csapágyat néztem hogy igen kotyog,,,6001--de ilyenem sajna ithol nincs hogy kipróbáljam megjavul e..
bár nem tudom ez lenne e az oka...azért érdekel nem e találkozott valaki eféle gonddal.
Szalai György | 9544    2011-11-13 16:35:00 [11641]
Még nem találkoztam rendes használattól tönkrement csapágyú léptetőmotorral. Az úgy örök élet. Esetleg meglazult pajzscsavarok miatt magához rántotta a forgórész az állót, de ez sem jellemző hiba. Ha víz folyik bele, az hamar betesz, a precíziós csapágyazásnak is, meg a kis légrésnek is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-13 14:40:00 [11636]
zmol | 2    2011-11-13 16:28:00 [11640]
Kedves Szalai György!
Köszönöm a választ, nagyon logikus. Így már értem, amit mértem.
Ki fogom próbálni modellmotor vezérlővel.
Üdv.:
Zoli
Előzmény: Szalai György, 2011-11-13 07:30:00 [11626]
Törölt felhasználó    2011-11-13 15:19:00 [11639]
Igen, ha nem esett le, akkor a csapágy körül van a hiba, valószínüleg.
Esetleg, össze érnek a vezeték végek, és az öngerjesztés fogja.
n/a (inaktív)    2011-11-13 15:11:00 [11638]
Nem ejtetted le véletlenül, tengely ferdülés?
Rasiel | 505    2011-11-13 14:49:00 [11637]
Előzmény: Szalai György, 2011-11-13 13:51:00 [11635]
Törölt felhasználó    2011-11-13 14:40:00 [11636]
Sziasztok! volna egy olyan kérdésem hogy léptető motor mitől tud megszorulni..szemét nem került bele...
Csapágy tud ilyen gondot okozni-??
Szalai György | 9544    2011-11-13 13:51:00 [11635]
Írógép sin.
Vagy valami komolyabb.
Esetleg komolyabb fióksin, a gyengébb fióksin helyett.
Előzmény: Rasiel, 2011-11-13 11:32:00 [11629]
trebor | 56    2011-11-13 13:41:00 [11634]
Sziasztok!Azt szeretném megkérdezni,hogy mi a neve annak a készüléknek,amit berakunk a maró,vagy kordináta fúrógép főórsójába,és mint egy mikroszkóp,rá tudunk állni mondjuk egy vonalra.Remélem érthetően fogalmaztam.Tehát olyan mint egy mikroszkóp,és be kell rakni(ISO25)a gép főórsójába,és fel lehet venni a központot,nullpontot....
Köszönöm:Róbert
Laslie | 7674    2011-11-13 12:51:00 [11633]
Hát az egyáltalán nem biztos.
Minden attól függ, hogy milyen a szerszám befogási lehetősége.
Szögletes, vagy kör alakú.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-13 11:55:00 [11632]
Törölt felhasználó    2011-11-13 11:55:00 [11632]
A késtartó fogadó mérete 25 mm. Ehhez ideális a 20 mm késszár.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-13 11:48:00 [11631]
n/a (inaktív)    2011-11-13 11:48:00 [11631]
A gépész törzsfejlődés (jelenleg) egy alsóbb szintjén lévő hallgató vagyok.
Egy házi feladatomhoz kell választanom egy CNC eszterga gépet és hozzá szerszámokat.
Egy TAKISAWA - NEX-105 típusú gépen golndolkozok, melyekhez ki kellene választanom a megmunkáláshoz szükséges késeket.
Van két adat amivel nem vagyok teljesen tisztában, hogy mit is jelent:
Szerszámbefogó méret: 20 mm
Esztergakéstartó átmérője:25 mm
A kérdés az lenne, hogy akkor nekem most milyen késeket kellene választanom? (20x20,25x25, vagy más?)
Néztem más gépeket is, de a legtöbben VDI20/VDI30-as volt a szerszámozás, ezekhez meg pláne nem tudom hogy kell késeket választani.
Remélem nem voltam nagyon bunkó, hogy felmertem tenni ezeket a kérdéseket. Bízom benne, hogy kapok rájuk választ. Előre is köszönöm!
Rasiel | 505    2011-11-13 11:34:00 [11630]
Bocsánat a hibátlan magyar nyelvtanért
Rasiel | 505    2011-11-13 11:32:00 [11629]
Sziasztok! Kis segítséget szeretnék kérni (mert béna vagyok? XD) Kellene egy speciális alkatrészt keresek, nem tudom létezik-e ilyen egyáltalán. Úgy kellene elképzelni mint egy lineáris kocsit ami mondjuk 200mm hosszú és a bele való sín is ugyan ilyen hosszú. a lényege az lenne hogy kiváltsam vele a fióksíneket ami az X-Y mozgást biztosítaná. Valaki tud ilyen cuccot? Létezik ilyen?
rferi | 1310    2011-11-13 10:00:00 [11628]
A tengelyben ott van az anyamenet, azzal meg egy nagy tárcsával fogták össze a lemezpakkot rajta, a lemezek között távtartó alugyűrűkkel.
Törölt felhasználó    2011-11-13 09:59:00 [11627]
Olyan XML –t keresek, ahol működő végállás kapcsolók, ref kapcsoló és ferkiváltó is be van állítva.
Próbára kellene. Valamit ellenőrizni akarok.
Köszönöm, ha küldesz!
Szalai György | 9544    2011-11-13 07:30:00 [11626]
Adok-veszek-cserélek. © zmol #28494-re.
Szerintem kefe nélküli „BL” motor, pláne ha lehet érezni a mágnes lüktető erejét, óvatos kézi forgatás közben. (Először mágneslemezes adattároló motorra gondoltam, de ahhoz hiányoznak a belső menetes furatok a henger tetejéből, anélkül meg hogyan rögzítenek rajta bármit.)
Háromfázisúra tekercselt állórész, állandó mágneses forgórész, és az állórészen a tekercsek alatt elhelyezett kis panelen az elektronikus kommutációhoz szükséges eszközök, valószínűleg három darab, a forgórész mágneses terét érzékelő „hall IC” (A nyolc vezetékből kettő ezek közös tápfeszültség vezetéke, háromszor kettő pedig a mágneses térrel arányos Hall feszültséget szolgáltatja a motorvezérlő áramkör számára.)
Ezek saját vezérlő áramkörről működtek rég, de ma már BL modellmotor vezérlővel óvatosan megforgatható, a hall IC-k bekötése nélkül is. Állandó fordulatszámra készültek, tehát a dinamikus tulajdonságai lusták. A csapágyazása viszont nagyon precíz lehet, ami a mai BL meghajtókkal magas fordulatszámú futást tesz lehetővé.
empé13 | 159    2011-11-13 00:07:00 [11625]
Haha....
Honnan tudod, leskelődtél?
Előzmény: Laslie, 2011-11-12 23:31:00 [11624]
Laslie | 7674    2011-11-12 23:31:00 [11624]
Házi készítés.....
Ilyet bármikor kap az ember a pécsi zsibin egy 500-asért...
Előzmény: empé13, 2011-11-12 23:09:00 [11623]
empé13 | 159    2011-11-12 23:09:00 [11623]
Urak!
Ezt a gázégőt ki ismeri?
Miben/mihez van eredetileg?
Üdv: P.
trebor | 56    2011-11-12 21:05:00 [11622]
Köszönöm:Róbert
Törölt felhasználó    2011-11-11 22:09:00 [11621]
Szám Attila | 990    2011-11-11 20:31:00 [11620]
Az nekem teljesen jó lenne. Digitális tolómérővel 2.74-et mértem. Mikrométerrel 2.77.
Esetleg kaphatok levélben néhány darabot?
Előzmény: Karcsi, 2011-11-11 14:33:00 [11618]
Karcsi | 785    2011-11-11 14:34:00 [11619]
Ugy voltam kilövöm a sörétes puskámból de de nagyon kifényezné a csövét.
Karcsi | 785    2011-11-11 14:33:00 [11618]
Nekem van de 2.75 thk 15 ösből van ez is.
Előzmény: Szám Attila, 2011-11-11 11:47:00 [11608]
Szám Attila | 990    2011-11-11 13:12:00 [11617]
Igen, 15-ös THK 4 kocsi lesz a Z-nek.
Előzmény: svejk, 2011-11-11 12:48:00 [11616]
svejk | 33157    2011-11-11 12:48:00 [11616]
Gondolom 4 golyósoros és 4 kocsi össze lesz fogatva.
Előzmény: Szám Attila, 2011-11-11 12:18:00 [11614]
svejk | 33157    2011-11-11 12:37:00 [11615]
Te a kocsik nominális terhelésénak a tizedét sem fogod elérni.
Tapasztalatból mondom hogy jó lesz, sőt könnyeben szalad.
Egyébként gyárilag is kihagynak 1-2 golyóhelyet, épp úgy mint az orsókban.
Ha függőlegesen megy és túlszáraz, vagy már kopottak a golyók/pályák akkor kicsit idegesítő, ahogy potyognak le a golyók, de teljesen jó lesz.
Szám Attila | 990    2011-11-11 12:18:00 [11614]
5-6 hiánnyall??? Az azért kicsit durva már nem? Igaz úgy sem kotyoghat, de ugye ez esetben nagyobb terhelés jut a megmaradt golyókra.
Előzmény: svejk, 2011-11-11 12:00:00 [11610]
Szám Attila | 990    2011-11-11 12:17:00 [11613]
A nagyobbik golyós kocsit csak ma szedtem szét, eddig össze volt szigszalagozva, tehát abból nem eshetett ki előzőleg.
Előzmény: Laslie, 2011-11-11 11:56:00 [11609]
svejk | 33157    2011-11-11 12:02:00 [11612]
jav: golyó vagy szemét
Előzmény: svejk, 2011-11-11 12:01:00 [11611]
svejk | 33157    2011-11-11 12:01:00 [11611]
Vagy legalább is nem a golyópályában. Sok esetben felragad golyó szemét a kocsi belsejében, van ott annyi hely.
svejk | 33157    2011-11-11 12:00:00 [11610]
Ne foglalkozz vele, elmegy az 5-6 golyó hiánnyal is.
[ 1.9198 ]
