NYÁK készítés
Oldal 82 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   78  79  80  81  82  83  84  85  86   Következő ►  Utolsó ►|
Nejkoff István | 259    2009-08-28 19:02:00 [1110]
Pihenés nélkül nem lehet jól dolgozni.Pihenten minden másképpen megy.A szitázással mi újság?
Előzmény: KisKZ, 2009-08-28 12:01:00 [1108]
Sys_m | 412    2009-08-28 16:18:00 [1109]
Fadam Eagle-nélél én ezekből boldogulok:
Eagle, új alkatrész létrehozása:
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/uj_alkatresz_letrehozasa_az_eagle-ben.html
Leírás:
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16r2/manual-eng.pdf
Eagle tutorial:
http://web.mit.edu/eaglecad_v4.16/tutorial-eng.pdf
Eagle alapok:
http://chfilpo.villamvadasz.hu/drupal/index.php?q=eagle-alapok
Eagle gerber készítés:
http://chfilpo.villamvadasz.hu/drupal/index.php?q=eagle_gerber
Sys_m
KisKZ | 6456    2009-08-28 12:01:00 [1108]
Jelenleg nem szitázok, hanem pihenek egy kicsit.
Ugy néz ki megbosszulta magát a nem pihenés. és tegnap nagyon rosszul lettem.
Aludtam is utána egyfolyátban 16 órát.
Kicsit nyugizok aztán összeszedem magam.
Előzmény: Nejkoff István, 2009-08-25 21:47:00 [1103]
Farkas Ádám | 1441    2009-08-27 22:42:00 [1107]
Igen gondoltam hogy nem egyszerű. Akkor újra rajzolom. Feltettem az Eagle programot, de elsőre bonyinak tűnik.
Előzmény: svejk, 2009-08-27 20:38:00 [1106]
svejk | 33157    2009-08-27 20:38:00 [1106]
A Proteus tud f/f bmp-importálni..
De ez csak kis segítség a furatokat neked ujra meg kell adnod a fúrófile miatt, meg az is lehet hogy újra kell rajzolnod.
Én még nem próbáltam..
Ha nem akarod fúratni meg löttstoppot akkor csináltasd meg Te a filmet valamelyik reklámstúdióval és a filmmel menj a nyákgyártóhoz. Nem fognak neked örülni de azért megcsinálják.
Mennyire bonyolult? Nem lehet gyorsan újrarajzolni?
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-08-27 20:22:00 [1105]
Farkas Ádám | 1441    2009-08-27 20:22:00 [1105]
Üdv mindenkinek.
Szeretnék gyári nyákot készíttetni, Van egy JPG-m amiről fóliára nyomtattam és magam készítettem a nyákokat. És ebből a jpg-ből akarok kiindulni. Jó lenne ha valaki leírná pár lépésben hogy tudok olyan file-t készíteni amiből a cégek dolgoznak.
Svertel Istvan | 736    2009-08-25 21:47:00 [1104]
Ha saját szemmel látod rájössz hogy milyen egyszerű a dolog !
Előzmény: KisKZ, 2009-08-25 21:40:00 [1102]
Nejkoff István | 259    2009-08-25 21:47:00 [1103]
Jókívánság.Na és milyen a szitázás?
KisKZ | 6456    2009-08-25 21:40:00 [1102]
Szarkazmus vagy jókívánság?
Előzmény: Nejkoff István, 2009-08-25 18:00:00 [1101]
Nejkoff István | 259    2009-08-25 18:00:00 [1101]
Sok sikert.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-25 15:43:00 [1100]
KisKZ | 6456    2009-08-25 15:43:00 [1100]
Na közben megyek az egyik ismerőshöz egy kicsit tanulmányozni a szitázást.
Ha nem olyan nagy dolog, kicsiben megpróbálom a garázsban.
Nem létszükséglet, de érdekel.
Motoros | 5101    2009-08-20 20:40:00 [1099]
A Sprint layout egy nagyon jó és egyszerű kis progi, a fúrásthoz és a maráshoz való G kódokat meg tudod csinálni ha jól emlékszem a milling files menüpontnál a pcb outlines milling-et beállítva. Én sikeresen használtam már, de most nem vagyok a gépem közelében. Ha nem boldogulsz vele (amit kétlek...hisz olyan egyszerű) akkor keress meg az ünnepek után.
Előzmény: Tomee007, 2009-08-20 15:52:00 [1097]
végyé | 443    2009-08-20 17:41:00 [1098]
Ha nem tudod akkor ne használd.
Probáld a Coppecam-ot, abban talán én is tudok segiteni................
végyé
Tomee007 | 32    2009-08-20 15:52:00 [1097]
Nyákot szeretnék magamnak gyártani CNC géppel.
A sprint layout programot ajánlották nekem, de nem tudom hogyan kell vele G-kódot konvertálni. Vagy van valakinek más program amivel meg tudnám csinálni a marást illetve a fúrást. Kezdő vagyok ebben a témában. Segítséget várok.
D.Laci | 5546    2009-08-20 15:07:00 [1096]
Rézcső tiszító filc
Vörös színben álltalábban faipari szerszám kereskedésben kapható.
A Nóniusz-nál is kaphat "Vlies lap" néven.
A fémszálas kivitel festékes üzletekben, ill. barkácsáruházak szobafestő részlegén található. Ha jól emlékszem 10 különböző szál mérettel.
BulFeri | 92    2009-08-20 13:53:00 [1095]
Ez egy fémmentes tisztító "szivacs". Aki már forrasztott rézcsövet fűtéshez vagy vízhez, biztos találkozott vele. A rézcsövek végét szokták megtisztani vele forrasztás előtt. Bármelyik "vizes" boltban beszerezhető Dörzsi néven kb. 60 Ft-ért. Az a jó benne - ahogy végyé is írja - hogy nem ragad bele az anyagba, mint pl. a csisz. vászon szemcséi. Dörzsi 1 Dörzsi 2
Előzmény: motion, 2009-08-20 12:47:00 [1094]
motion | 606    2009-08-20 12:47:00 [1094]
Azt hiszem, hogy az acélgyapotra gondolsz.
Az ismerősöm ezt használja. A fotolakk felhordása előtt jól átdörzsöli vele a panelt (szálirányba). Ez tökéletesen eltávolítja az oxidot, a szennyeződéseket. Nincsen szükség plusz vegyszeres tisztításra. Fotózás után alkohollal eltávolítja a p20-at, beültetés után pedig egy vékony akrilán lakk réteget hord fel.
Évek óta így készíti a NYÁK-ot.
Az acélgyapotot lehet kapni a barkácsboltokban is 2 vagy 3 féle szálvastagságban is. A legfinomabb a legjobb erre a célra. (én pl. a bográcsot szoktam ezzel tisztítani...)
Motion
Előzmény: végyé, 2009-08-20 10:56:00 [1090]
végyé | 443    2009-08-20 12:07:00 [1093]
Ha megfagy azt is lehet "szerelni"
Előzmény: D.Laci, 2009-08-20 11:32:00 [1092]
D.Laci | 5546    2009-08-20 11:32:00 [1092]
"vizszerelők" ???
végyé | 443    2009-08-20 11:04:00 [1091]
Na jó, a nézeteltérések végett elfelejtettem leirni, hogy én a fotólakk felhordása előtti tisztirásra gondoltam.
Akkor nagyon érzékeny a technológia a porszemekre.
Későbbi lakkozásoknál már nemigen számit.
végyé
végyé | 443    2009-08-20 10:56:00 [1090]
A konkrét nevét nem tudom, mert nem vettem hanem kaptam
Ez egy féltenyérnyi méretű, olyan 3-4 mm vastag ritka szövetszerű anyag.
A rézcsövek végeit tisztitják vele forrasztás előtt a vizszerelők.
Vizes cuccokat áruló szakboltban biztos ismerik.
Dörzsöl, oxid és zsírmentesit, de úgy tünik nem csak mechanikusan.
A lényege, hogy használat után mincs semmi beleragadva a panelba, nem ugy mint a vizes súrolószeres tisztitáskor.
Egy ráfujás és lemegy minden por, mehet rá a lakk.
Nagyon sokáig elég, ha nem szedeti szét az ember a panel szélén levő sorjával.
végyé
Előzmény: Amatőr, 2009-08-19 09:31:00 [1081]
Laslie | 7674    2009-08-19 23:25:00 [1089]
Ha mindenképp erőlteted a zöldet akkor csak a szitázás irányába mozdulj el.
Amúgy ha a gyártók nem az egész panelt mártanák be a forraszanyagba akkor ők sem csinálnák ezt a zöld bevonatot. Nem esztétikai okokból csinálják, neked meg csak esztétikai okból kellene a dolog.
Ha a forrasztás előtt teszel rá valami trutyit a panelra az sosem lesz már olyan tökéletesen forrasztható, mint egy kicsit dorozmásra felcsiszolt fémtiszta felület. Fémtiszta forrfelületet pedig csak szitázással fogsz tudni kihagyni.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-19 23:16:00 [1088]
KisKZ | 6456    2009-08-19 23:16:00 [1088]
Teljesen igazad van abban, hogy erre nem igazán van szükség. De ha már elkezdtünk egy témát járjuk körül.
Egyébként sokszor gond, hogy próbálnék minél minőségibb dolgokat csinálni, vagy megtanulni, hogy hogyan kell csinálni.
Most erre az a legjobb példa, hogy egyáltalán a HOBBYCNC vel kapcsolatos gyakorlati dolgokhoz 5 vagy 6 éven keresztül nem is kezdtem, mert soha nem tetszett az amit papíron vagy fejben meterveztem. Tehát 5-6 évet vesztegettem el, ahelyett, hogy már az elején nekiestem volna és csináltam volna mint most ebben az évben.
Sok sok elmélet volt, de gyakorlatilag most látom, hogy semmi köze nem volt a valósághoz.
Ugyhogy igazándiból itt kezdtem el tanulni a dolgokat. És ez annyira más mint ami a szakterületem, hogy gyakorlatilag mindent az alejéről kell kezdeni.
Persze ehhez az kell, hogy legyen egy ilyen segítőkész közösség, akitől merhetek kérdezni, még ha marhaság is amit kérdezek!
Előzmény: Laslie, 2009-08-19 18:10:00 [1087]
Laslie | 7674    2009-08-19 18:10:00 [1087]
Akkor neked a zöld lakkra lesz szükséged. Régebben az elektronika boltban vettem ilyet.
Kipróbáltam a forrasztás előtt lefújni vele, de egy kínlódás volt az egész. Ha vékonyan fújtam akkor valamelyes lehetett forrasztani, de a tökéletestől nagyon messze volt. És még a színe is nagyon halovány volt. Ha meg utólag fújtam vele vastagabban akkor meg a forrszemek néztek ki bután. Tök zöld volt minden.
Bár nem ide tartozik, de még kipróbáltam a gyanta tartalmú forrasztó lakkot is, ami állítólag megkönnyíti a forrasztást, de hamar a kukában kötött ki a spray. Semmivel sem lett jobb a forrasztás, viszont az egész panel alja ragacsos lett.
Péter, teljesen felesleges a gyárit utánozni. Úgysem lesz olyan és a félmegoldással pedig nem leszel előrébb. Csak az időd megy el rá.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-19 11:06:00 [1085]
Tomee007 | 32    2009-08-19 17:16:00 [1086]
KisKZ | 6456    2009-08-19 11:06:00 [1085]
Szuperek az ötletek. Megpróbálom megtalálni a magam útját majd.
Mi a helyzet, ha valaki színre szeretne festeni?
Mondjuk az általánosan kedvelt zöld színre?
Mikor, mit hogyan?
Előzmény: Laslie, 2009-08-19 09:44:00 [1084]
Laslie | 7674    2009-08-19 09:44:00 [1084]
Én nem bonyolítom ennyire a panel tisztítást. Sima csiszolópapírral a fotolakkot és a fúráskor keletkező esetleges pici sorját is egy lépésben eltávolítom és már forrasztom is.
Ha nagyon szépet szeretnék csinálni akkor tiszta alkoholos ecseteléssel eltávolítom a folyasztószer maradványokat aztán lefújom egy akármilyen lakkal és kész.
Amatőr | 2184    2009-08-19 09:36:00 [1083]
A Te megoldásod egy lépésben csinálja meg az előbb említett lépéseket, hasznos lehet. Csak kérjek a szerelvényboltban rézcsőtisztítót és tudni fogják mire gondolok?
Amatőr | 2184    2009-08-19 09:34:00 [1082]
A súrolószert a tus eltávolítására használom, száradás után finom csiszolópapír hogy eltűnjenek a korrodált foltok, és esztétikus legyen, így könnyen tapad a lakk és nagyon könnyű forrasztani. Lakkozás előtt pedig lefújom levegővel.
Előzmény: végyé, 2009-08-19 09:25:00 [1080]
Amatőr | 2184    2009-08-19 09:31:00 [1081]
Jól hangzik! Mia neve annak a holminak?
végyé | 443    2009-08-19 09:25:00 [1080]
Tiszititáshoz én a csöves boltokban kapható rézcsőtisztitó szivacsszerű valamit használok.
Nem karcol mint a súrolószerek, és tökéletesn oxid és zsirmentesit.
Egy ráfújás és nem merad rajta semmi por, ellenben a vizes tisztitás után mindig maradtak rajta surolópor szemcsék.
végyé
Előzmény: Amatőr, 2009-08-18 21:27:00 [1078]
Amatőr | 2184    2009-08-18 21:28:00 [1079]
István! Az már nem mai darab!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-18 10:50:00 [1074]
Amatőr | 2184    2009-08-18 21:27:00 [1078]
Az teljesen korrekt, szépen lehet súrolóporral is tisztítani folyóvízzel. Mostam én már Ultraderm-mel is ha nem volt más
Előzmény: Teaway, 2009-08-18 12:59:00 [1077]
Teaway | 669    2009-08-18 12:59:00 [1077]
"A nyákot lakkozás előtt érdemes nagyon finom csiszolópapírral áttörölni..."
Én súrolóport hintek rá, a szivacs dörzsi részével megcsiszatolom, folyó vízzel lemosom, gyors szárítás és mehet rá a lakk.
Előzmény: Amatőr, 2009-08-18 10:26:00 [1070]
n/a (inaktív)    2009-08-18 11:01:00 [1076]
A gyártatás nem a mennyiség miatt van, hanem egyszerűen a lyukgalvanizálás elkerülhetettlen és a minősége össze hasonlíthatatlanul jobb, esztétikusabb!
Na és persze az idő...
Előzmény: KisKZ, 2009-08-18 10:55:00 [1075]
KisKZ | 6456    2009-08-18 10:55:00 [1075]
Köszönöm a segítségeteket!
Azt pedig megértem hogy már gyártatod.
10 lötybölő semm lenne elég ha magad csinálnád.
n/a (inaktív)    2009-08-18 10:50:00 [1074]
Ime:
Nekem még mindig olyanok vannak a polcomon, amin lovag van rajta (szürke).
Anno én is ezt használtam védőlakknak.
Én maratás után a tonner festéket acetonnal mostam le, majd 10%-os sósav oldatban oxidmentesítettem és egyből rá az Akrilán lakk (véknyan!).
Forrasztáskor az adott helyen a vékony lakk elgőzölgött és a tiszta rezen a ón remekül futott.
Mamár gyártatom a nyákjaimat...
Előzmény: Amatőr, 2009-08-18 10:37:00 [1073]
Amatőr | 2184    2009-08-18 10:37:00 [1073]
Ez nem sikerült...
Itt megnézheted.
Előzmény: Amatőr, 2009-08-18 10:35:00 [1072]
Amatőr | 2184    2009-08-18 10:35:00 [1072]
Régen egy középkori lovag díszelgett az elején, ma ilyen:
Kb. 800 pénz.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-18 10:31:00 [1071]
KisKZ | 6456    2009-08-18 10:31:00 [1071]
OK!
Amatőr | 2184    2009-08-18 10:26:00 [1070]
A nyákot lakkozás előtt érdemes nagyon finom csiszolópapírral áttörölni, majd kefével, ecsettel, sűrített levegővel megszabadulni a rézportól, nehogy a vezetősávok között meradjon. Nem tudom mostanában milyen akrillakot árulnak, ha nem vagy biztos a dolgodban, egy kis darab panelon próbáld ki. Nekem eddig mindig bevált.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-18 10:06:00 [1069]
KisKZ | 6456    2009-08-18 10:06:00 [1069]
Ez egyenes volt! Köszönöm!
Egyszer, az első forrasztásaimnál volt gondom, mert a védőlakkal lefújt nyákor forrasztottam.
Nem lett nagyon szép.
Igazándiból nem próbáltam ki, igy nem tudtam megnézni azt, hogy ennek ellenére működőképes volt-e. Inkább kiforrasztottam az alkatrészeket és egy lakktisztítás után ujra betettem.
Lehet jó lett volna ugy is.
De ez már múlt idő persze.
Előzmény: Amatőr, 2009-08-18 09:56:00 [1068]
Amatőr | 2184    2009-08-18 09:56:00 [1068]
Vegyél színtelen akril lakkot bármelyik festékboltban. Régen Akrilán névre hallgatott. A szépen letisztított nyákra ráfújod, kb. fél óra múlva száraz, hősugárzóval, hajszárítóval segítve kb. 5 perc és kész. Gond nélkül átforrasztható, nem kell maszkolni a forrszemeket, a 10 éve készített paneljeim még mindig korróziómentesek.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-18 09:43:00 [1067]
KisKZ | 6456    2009-08-18 09:43:00 [1067]
Ezért a kérdés "...mikor?..."
Ugyanis ugye logikus, hohgy ha akkor lakkozom amikor még nem forrasztottam akkor gondolom le kell maszkolni (és ha igy van remélem elmondjátok hogyan).
Ha utána az másik eswet ugye.
Ezért kérdezem, hogy ha valaki csinál ilyet akkor hogyan csinálja.
Azt hiszem igy a legegyszerűbb a kérdés.
Előzmény: Laslie, 2009-08-17 23:57:00 [1066]
Laslie | 7674    2009-08-17 23:57:00 [1066]
Voltaképp most a forrszemeknél ki akarod hagyni a lakkot vagy sem ?
Előzmény: KisKZ, 2009-08-17 23:43:00 [1065]
KisKZ | 6456    2009-08-17 23:43:00 [1065]
Hát igen
A feliratozásra igy gondoltam én is, hogy ez nem otthoni meló.
Azért én törekednék mindig arra, hogy amit készítek az nézzen ki valahogy (nem mindig sikerül el kell ismernem).
Ezért érdekelt a dolog.
Akkr maradjunk csak a lakkozásnál!
Azért mégis:
Milyen lakkot fújjak rá, és mikor?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-17 16:20:00 [1061]
Laslie | 7674    2009-08-17 21:34:00 [1064]
Hát, ha panelt csinálok akkor egy dip tok lába közt 1 vezetéket viszek el maximum, de nem emlékszem olyanra, hogy összeforrasztottam volna valaha is.
Nem érné meg számomra, hogy emiatt zöldre fújjam a panelt. Szépnek szép, de 1-1 darabért semmi értelme a dolognak.
Előzmény: Nejkoff István, 2009-08-17 20:54:00 [1063]
Nejkoff István | 259    2009-08-17 20:54:00 [1063]
Tudod milyen szép a panel zöld lakkal,Én azért használom mert forrasztásnál nem kell félnem forrszemek között átmenő vezetősávot összeforrasztom a másik forrszemmel.Feketét is használok csak aluminium feliratozásra.
Előzmény: Laslie, 2009-08-17 17:19:00 [1062]
Laslie | 7674    2009-08-17 17:19:00 [1062]
Biztos vagy benne, hogy otthoni felhasználásra rá kell tenned a feliratot és forrgátló lakkot ?
Nem tudnál helyette valami mást csinálni ?
Szerintem tök felesleges munka. Ha kész a panel és működik akkor ráfújsz egy akármilyen lakkal és elégedetten hátradőlsz.....
Előzmény: KisKZ, 2009-08-17 12:04:00 [1059]
n/a (inaktív)    2009-08-17 16:20:00 [1061]
Ezt a lakozást és a feliratozást elég nehéz úgy megcsinálni hogy az úgy nézzen ki mint ha gyári lenne, ezeket szitázással szokták csinálni amit otthon nem nagyon lehet megcsináli vagy csak nagyon sok munkával. Én a nyákot csak ónozni szoktam, hogy ne oxidáljon. Valahol láttam hogy úgy csináltak feliratot, mint ha a vasalásos technikával csinálná a nyákot csak nem a vezetősávok voltak kinyomtatva hanem a feliratok és az alkatrész pozíciók.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-17 12:05:00 [1060]
[ 1.2319 ]
