Oldal 816 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   812  813  814  815  816  817  818  819  820   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2011-12-04 20:36:00 [11909]
A trükk az, hogy a helyén forrasztom meg
Minek szedjem szét? Legalább nem kell tartani.
Jó meleg páka, 400fok ajánlott, és nem sokáig melegíteni, hanem gyorsan, mielőtt szétég. Előre beónozod, felmelegíted, amikor folyik beletolod a drótot, elengeded a pákát, kihűlt elengeded, tökéletes.
Ja és ne vékony heggyel forrassz, mert az nem jó semmire. Rendes széles hegy sarkát nyomd neki, az gyorsabban melegít. Még SMD-t is ilyennel forrasztok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-03 15:57:00 [11904]
keri | 14086    2011-12-04 20:18:00 [11908]
Mechanikus rezonancia. Nem okoz különösebb zavart az elektronikában.
Előzmény: bernula, 2011-12-04 09:00:00 [11906]
Szalai György | 9544    2011-12-04 19:46:00 [11907]
Szerintem: A léptetőmotorok (általában a motorok) körül kialakuló zavaró mágneses tér gyenge, mert az állórész vasteste a mágneses erővonalakat magában tatja. Ahhoz hogy zavaróan sok erővonal kilépjen a vasból, több erővonal kéne, mint ami befér a vasba. A vasnak telítődnie kéne. Normális üzem során ez nem fordul elő.
A Hobbyisták viszont a nekik megfelelő léptetési sebesség elérése érdekében túl nagy árammal túlgerjesztik a léptetőmotort. Akár annyira is, hogy a túlgerjesztés miatti túlmelegedést már csak erősen áramoltatott léghűtéssel tudja leadni a motor. Ilyenkor létrejöhet a vas telitett állapota, de ez nem függ össze a rezonanciaponttal.
Viszont a motort tápláló vezetékek körül, a rajtuk átfolyó impulzus lefolyású áramok hatására, gyorsan változó mágneses terek alakulnak ki. Mágneses árnyékolás hiányában ez erősen hat a környezetére. Mert a mágneses indukció nem a mágneses erőtér nagyságával arányos, hanem az erőtér változási sebességével. Tehát a vezeték körül kialakuló, nem árnyékolt, gyorsan változó mágneses tér okozza a zavartatást a léptetőmotoros rendszerben. Többnyire.
bernula | 61    2011-12-04 09:00:00 [11906]
A léptetőmotoroknál egy bizonyos alacsony frekin jelentkezik motorrezonancia. Azt kérdezném, hogy ezen a frekvencián nagyobb elektromágneses zajt termel a motor?
svejk | 33157    2011-12-03 19:28:00 [11905]
Ne akard már megváltoztatni a világ menetét!
Ha a helyén nem tudod megforrasztani akkor kint sem tudod. Tessék gyakorolni a forrasztás technikáját.
Egyébként farkasfogas, normál esetben tehát nem lehet kihúzni.
Amelyiket ki lehet az gagyi csatlakozó.
Törölt felhasználó    2011-12-03 15:57:00 [11904]
Lpt-nek az egyik pinjére kellene forrasztanom vezetéket,de elég béna voltam máskor is ilyen forrasztásban,ezért azt szeretném megtudni,hogy mennyire járható az az út,hogy kinyomom előröl hátrafelé a tűt ráforrasztom a vezetéket és visszatolom?vissza lehet vezetékestől tolni úgy,hogy rendesen érintkezzen majd?A vezeték amit rá kell forrasztani 0,75-ös sodrott,nem tudom,hogyha ezt megfogom akkor vissza tudom-e tolni vele a tűt rendesen.Valaki tapasztaltabb mondjon már valami trükköt erre.
Előre is köszönöm.
Törölt felhasználó    2011-11-30 21:58:00 [11903]
Azok az ohmok kissé soknak tűnnek!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-30 20:10:00 [11901]
Antal Sándor | 334    2011-11-30 20:14:00 [11902]
A csillagponthoz mérve egyformának kellene lennie.Ha fotó lenne az adat tábláról sokat segítene a dolgon.
n/a (inaktív)    2011-11-30 20:10:00 [11901]
Hozzám került egy folyadékhűtő szivattyú. Van rajta egy kis háromfázisú aszinkron motor. csillagba van kötve. Nem tudom hogy jó-e a tekercseken ezt mérem:U:1000ohm V:1000ohm W:500ohm
Nem kéne egyformának lenni? Vagy ez valami segédfázis?
n/a (inaktív)    2011-11-30 08:58:00 [11900]
Köszönöm a segítséget, isten vagy!!!
Levente
Előzmény: Karácsony Sándor, 2011-11-29 17:30:00 [11886]
n/a (inaktív)    2011-11-30 06:47:00 [11899]
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-11-29 21:29:00 [11894]
vjanos | 5568    2011-11-29 22:02:00 [11898]
Ha vmi használható bp-i céget találsz, majd oszd meg légyszi...
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-11-29 21:51:00 [11897]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-11-29 21:51:00 [11897]
60x60mm 940mm-es hosszban 2db.
Most kaptam pár bp-i cégnevet, bepróbálkozok náluk is. Legalább a szállítás megoldható legyen
Előzmény: svejk, 2011-11-29 21:45:00 [11896]
svejk | 33157    2011-11-29 21:45:00 [11896]
Miből és mennyi kellene, holnap megkérdezem Neked.
De csomagban is elküldik.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-11-29 21:09:00 [11892]
svejk | 33157    2011-11-29 21:43:00 [11895]
Én volt hogy a 130/70-es vastagfalú csőből vettem 40 mm-t.
Sir-Nyeteg | 1319    2011-11-29 21:29:00 [11894]
Darabolják ezt is, de mindet el kell vinni. 3100mm
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-29 21:16:00 [11893]
n/a (inaktív)    2011-11-29 21:16:00 [11893]
A Ferropontnál mindent darabolnak.
Még a 20-30mm-es kazánlemezből is vágnak amennyi kell táblaszéleséggel.
Sir-Nyeteg | 1319    2011-11-29 21:09:00 [11892]
580ft/kg, és egy teljes szálat meg kell venni, ami 88kg
(S235JRG)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-29 20:54:00 [11889]
svejk | 33157    2011-11-29 20:57:00 [11891]
Nem reteszacélt akartak adni? Az viszont tényleg húzós 700-800 Ft/kg körül van.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-11-29 20:36:00 [11887]
svejk | 33157    2011-11-29 20:55:00 [11890]
C45 kisker, méterre vágott ára pár hete közelített a 400 Ft/kg-hoz a Hidracélnál.
Előzmény: Béni, 2011-11-29 20:39:00 [11888]
n/a (inaktív)    2011-11-29 20:54:00 [11889]
Én olyan 400 Ft körüli árra emlékszem a Ferropontnál.
Svejk a Hidracél-tól vett húzott anyagokat.
Mekkora ártól réműltél meg?
Béni | 2078    2011-11-29 20:39:00 [11888]
Milyen ár volt?
Biliacél szerintem 200-300 Ft/kg körül lehet most nagy tételben.
(65-70 Ft a hulladék felvásárlási ára.)
Sir-Nyeteg | 1319    2011-11-29 20:36:00 [11887]
Van tapasztalatotok hidegen húzott négyzetacél beszerzési helyről?
Eddig két céget kerestem meg, és kiröhögtem őket, olyan árat mondtak...
Lehet hogy bennem van a hiba :D
Karácsony Sándor | 196    2011-11-29 17:30:00 [11886]
eagle
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-29 15:20:00 [11884]
Karácsony Sándor | 196    2011-11-29 17:29:00 [11885]
A 4-es verzióhoz itt van Az 5-ös valószínűleg nem sokban tér el.
n/a (inaktív)    2011-11-29 15:20:00 [11884]
Egy kis segítséget szeretnék kérni! EGALE-5.11.0 nyáktervezőhöz nem tud valaki magyarnyelvű leírást?
Előre is köszönöm a segítséget!!!
Béni | 2078    2011-11-29 14:40:00 [11883]
Nem az én érdemem ...
Előzmény: robokacsa, 2011-11-29 14:02:00 [11882]
robokacsa | 1504    2011-11-29 14:02:00 [11882]
ide írok köszönetet Béninek,király vagy.
Szalai György | 9544    2011-11-28 20:01:00 [11881]
Szerintem 7,2V DC-ről mennek a LED-ek, ez volt az akku feszültsége. A csatlakozón keresztül meg 12V DC-ről volt tölthető.
Fúrógépet nem adod el?
Előzmény: Kristály Árpád, 2011-11-28 18:36:00 [11873]
Rabb Ferenc | 4387    2011-11-28 19:49:00 [11880]
Bocs, de ennyi villamos ismerettel inkább vidd a (remélem tényleg az) villanyszerelő ismerősödhöz. Lehet, hogy a frekiváltó túlélné a bekötést, de Te nem biztosan. És ez azért mégiscsak nagy kár lenne...
Azok az L-ek nem mások, mint a Line = Vonal(i)feszültségek bemenetei.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-28 19:42:00 [11878]
Törölt felhasználó    2011-11-28 19:42:00 [11879]
Kapocslécre SOHA nem megy föld!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-28 19:06:00 [11874]
Törölt felhasználó    2011-11-28 19:42:00 [11878]
Köszi,ezekkel az L-ekkel nem voltam tisztában.De lehet,hogy elviszem inkább vill szer ismerősnek a cuccost,hogy egy sörért kösse már össze.Ha rövidzárat nem csinálok akkor elméletileg elrontani nem tudom a frekiváltót ugye?
Előzmény: sasi, 2011-11-28 19:39:00 [11877]
sasi | 1903    2011-11-28 19:39:00 [11877]
A rajz deltakapcsolást mutat, az L1, L2, L3 a frekiváltó három fáziskimenete, a többi jelzést a motoron megtalálod, a fedél alatt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-28 19:09:00 [11875]
svejk | 33157    2011-11-28 19:09:00 [11876]
Hozzám csak egy pár csemege jutott. Hameg szkópok, elektronikus műterhelés, az említette két optika, pár db digitális színképelemző (2.nek hiányzott a fejegysége)digitális ábra és szinkrongenerátor.
Ezek közül már csak egy színképelemző van meg és a generátor, de majd megkérdezem a haveromat.
Előzmény: rferi, 2011-11-28 16:09:00 [11866]
Törölt felhasználó    2011-11-28 19:09:00 [11875]
Ja,hogy ezek a betűk a tekercsek kezdetét/végeit jelölik...
Törölt felhasználó    2011-11-28 19:06:00 [11874]
Köszönöm,így már kapisgálom.Ha jól látom az első kettőre megy az "áram" harmadikra meg talán a földelés?Vagy ezek a jelek(w2,u2...) csak a villamosdoboz fedele alatt van?
Előzmény: sasi, 2011-11-28 18:25:00 [11872]
Kristály Árpád | 3085    2011-11-28 18:36:00 [11873]
Halihó Mindenkinek!
Segítségre szorúlok!
Kaptam egy szétszedett Ledes kézi műhelylámpát.
(Steklámpa)....
Sajnos a bekötése szét van szedve...
akkumulátor hiányzik...
Jó lenne tudni, hogy milyen feszültségen ment!
Aki tud segítsen...
Előre is köszönöm!
Árpi
sasi | 1903    2011-11-28 18:25:00 [11872]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-28 18:06:00 [11871]
Törölt felhasználó    2011-11-28 18:06:00 [11871]
Sziasztok!Lenne egy olyan kerdesem,hogy egy 220/380as villanymotort hogyan kell deltaba kotni,hogy frekivaltora ra lehessen kotni?Sokat nem konyitok a villamossaghoz,szoval szajbaragosan kerem .Csutortokon tudom megnezni hogy hany kivezetese van a motornak. Elore is koszonom.
sasi | 1903    2011-11-28 16:33:00 [11870]
Míg egy csipesszel (6 dg) volt terhelve a huzal, volt érzékelhető belógása, 20 dg-nál viszont nem.
Előzmény: NG, 2011-11-28 16:10:00 [11867]
T.Ati | 407    2011-11-28 16:14:00 [11869]
Köszönöm szépen a segítséget!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-11-28 15:20:00 [11861]
NG | 439    2011-11-28 16:11:00 [11868]
bár biztos nem lest jelentős, ha ilyen szép lett a végeredmény... nem vszínű, hogy ugyanolyan ívben görbül a sín..
NG | 439    2011-11-28 16:10:00 [11867]
Azt kéne megnézni, hogy ha változik a terhelő súly, mit mutat középen a mikroszkóp.
Előzmény: sasi, 2011-11-28 16:06:00 [11864]
rferi | 1310    2011-11-28 16:09:00 [11866]
Na mutassad csak azokat a sok egyéb érdekes társakat!
Előzmény: svejk, 2011-11-28 14:13:00 [11858]
NG | 439    2011-11-28 16:08:00 [11865]
hőfeszültséggel szoktam ezeket előfeszíteni, de a mostaniban nem akarja bevenni a dolgokat, az előző pedig nincs föltelepítve, kicsit bonyolult lenne előszedni. De kap még egy próbát, lehet hogy mégis jelentős az a belógás...
Előzmény: svejk, 2011-11-28 15:33:00 [11863]
sasi | 1903    2011-11-28 16:06:00 [11864]
Beállítottam a vezetéket. Rém egyszerű, a két végét pozícionáltam, ott a két csavarral rögzítettem. A mikroszkóppal középen kézzel pozícióba nyomtam, csavarral rögzítettem, így egy századon belül egyenes, mely érték az összes csavar meghúzása után is megmaradt.
Új, HIWIN vezeték volt, viszont használttal a móka már bonyolultabb, el lehet vele szórakozni egy ideig…
20 dekával terhelve a huzal végét, nem mutatott a mikroszkóp érzékelhető belógást.
Előzmény: sasi, 2011-11-28 11:13:00 [11829]
svejk | 33157    2011-11-28 15:33:00 [11863]
Előfeszítésre valami csiga-súly kombinációt nem lehet elkövetni a progiban?
Előzmény: NG, 2011-11-28 14:52:00 [11860]
svejk | 33157    2011-11-28 15:31:00 [11862]
Ez így hihető.
Jó a magyarázatod is a megértésre.:)
Én csak úgy írtam volna hogy lefektetjük, majd a két végét fixen megfogva, a távolság megtartásával felemeljük.
Rabb Ferenc | 4387    2011-11-28 15:20:00 [11861]
Az adattábla alapján egyfázisú, állandó kondenzátoros motor. Azokkal a tulajdonságokkal (és megszorításokkal) amiket már megbeszéltünk az előbb.
A bekötését a fedél belsejében lévő alsó - egy fázisú - ábrák alapján végezd. A forgásirányt - mint láthatod - a kivezetéseken lévő sínek áthelyezésével lehet megváltoztatni.
Előzmény: T.Ati, 2011-11-28 13:58:00 [11854]
NG | 439    2011-11-28 14:52:00 [11860]
Előfeszítés nélkül 8,7 mm-t lóg be a 0,25 ös huzal. Reálisnak tűnik, de nem vennék rá mérget...nem várt problémák sora jött közbe... Pedig elvileg egyszerűnek tűnt... Az eredményt úgy kell érteni, hogy a tökéletesen egyenes 0,78 sűrűségű, 205 Gpa rug. mod. huzalt asztalra tesszük, két végét mereven megfogjuk, aztán kivesszük alóla az asztalt Előfeszítésen még dolgoznom kell..
Előzmény: svejk, 2011-11-28 12:22:00 [11834]
[ 1.9578 ]
