Oldal 810 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   806  807  808  809  810  811  812  813  814   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-12-29 02:27:00 [12209]
PSoft: előre is köszi és örülnék, ha találnál másfeles kukoricamarót. 2-3 darabra vevő lennék.
Laslie: el lettem bizonytalanítva... Én csak pár lyukat akartam fúrni, és a végén ki kell tanulnom az egész szakmát Nagyon szépen köszönöm a tanácsaidat, első körben megpróbálok hűteni és/vagy nagyot előtolni.
Laslie | 7674    2011-12-29 00:57:00 [12208]
"le kellene menni a fordulattal 1000-2000 környékére, minimális előtolással (?)"
Nem-nem....
Lassú megérintés, majd nagy előtolás.
Így csak a fúród melegszik, nem az anyag.
Ja jut eszembe , próbáld ki másfajta csigafúróval.
A spirál nem azonos fokban emelkedik.
Minél lágyabb az anyag annál laposabb spirálszöggel kell dolgozni. Jobb helyeken legalább 3 félét be tudsz szerezni ugyanazon átmérőhöz.
Esetleg ha "U" típusú csúcsköszörüléssel ellátott fúrót tudsz szerezni az "N"-es helyett az is segítségedre lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-28 23:12:00 [12202]
Laslie | 7674    2011-12-29 00:50:00 [12207]
Amikor közel vannak a furatok akkor nem csak a hőtágulás jön be a képbe, hanem az is, hogy ha furat mellé fúrsz akkor a hővezetés egyenlőtlen , illetve az anyag nyomószilárdsága kisebb a furat felé, mint a még tömör oldalon.
A hűtés egyébként alapvető fontosságú lehet. Tedd egy tepsibe az egész cuccot és áraszd el vízzel. A csigafúród is másképp viselkedik ha forró, mint ha hideg. A rögzítési pontoknál meg tömítesz valamivel, hogy ne folyjon el a vized. Na meg persze az is lényeges , hogy az előző fúrásból marad e rajta anyag vagy sem. Bár én legelőször a mechanikád stabilitását nézném meg, mint hibaforrást. Majd a központfúrást erőltetném leginkább.
PSoft | 18696    2011-12-28 23:48:00 [12206]
Kukoricamarót holnap meg tudom nézni.
Ha van,és ez lesz a jó megoldás,tudok küldeni pár darabot.:)
n/a (inaktív)    2011-12-28 23:19:00 [12205]
Ádám,
az lesz, megfújom és lecsökkentem a fordulatot.
De majd csak holnap...
Köszi mindenkinek!
n/a (inaktív)    2011-12-28 23:18:00 [12204]
Többek között ilyennel (is) próbálkoztam: (ez volt az, ami egyszer jó volt, egyszer meg túlméretes)
1.7-es fúró
Gondoltam, 2000 forintért már talán minőséget adnak...
Farkas Ádám | 1441    2011-12-28 23:14:00 [12203]
Próbára ahogy richy92 írta, adhatnál neki vágó spay-t, változik-e valami. (le lehet mosni...)
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-12-28 23:09:00 [12201]
n/a (inaktív)    2011-12-28 23:12:00 [12202]
Srácok, nagyon rendesek vagytok, ennyi reakcióra, jótanácsra - bevallom őszintén - nem számítottam! Köszönöm! ))
zozo: (OFF) a helikopterezés nincs abbahagyva, csak szüneteltetve. Most quadrokopterben utazok, saját elektronika és most már saját váz is készül. (ON) A gépem Farkas Ádám kezemunkája, mindenhol derékszögű, párhuzamos, egyenes, síkban van. Kióráztam, amennyit az óra tudott, annyit a gép is tud A 0.8mm valóban k..rva sok, csoda hogy nem törött bele a fúró...
Laslie: ez a hőtágulás megfogott... Megpróbáltam hirtelen 10 mm-es üvegszálas anyagba fúrni párat, szinte tökéletes lett (szemre). Ami a hőtágulásra utal(hat) az az, hogy minél kisebb a munkadarab és minél közelebb vannak a furatok, annál összevisszább a kimenet! És ez az anyag "fogja a fúrót", melegszik rendesen. Lehet, hogy le kellene menni a fordulattal 1000-2000 környékére, minimális előtolással (?) + richy92 által javasolt hűtés/kenés...
Egyébként az ezervalahány forintos 1.7-es fúrók sem egyformák... Az egyiknél szépen beleszorul a furatba a mérőtüske hüvelye, a másiknál meg messziről bele tudom dobni... Ugyanaz a fúró, egy dobozból vettem ki őket...
richy92: a WD40-nel sajnos vegyesek a tapasztalataim. Biztos, hogy tartalmaz petróleumot (vagy annak valamilyen származékát) és bizonyos műanyagok szinte "megdagadnak" tőle... (Helikoptereknél "tiltott" cuccnak minősül ) Egy próbát azonban ez is megér. Kukoricamaró létezik ebben - illetve ennél vékonyabb - méretben?
Sz.József: persze, nincs kizárva, hogy csálé a fúró... De én nagyító alatt se látok olyan jól, hogy ezt észrevegyem... Van erre valami módszer, trükk, okosság?
Mindenkinek mégegyszer nagyon köszönöm, sok tippet adtatok, most van merre továbblépnem.
Farkas Ádám | 1441    2011-12-28 23:09:00 [12201]
Nálam ALU-nál 40mm-nél ment félre a fúrás. Ott sem sokat. Én két oldalról központfúróval fúrtam meg, majd méretre azt is két irányból. Az adta a legjobb megoldást. De nálam mindig egy irányban húzódott el. Nálad meg össze vissza. Mégis lehet valami anyag inhomogenitás. És ha lehet keményfémfúrót használj, gyári köszörültet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-28 21:19:00 [12181]
zozo | 5527    2011-12-28 22:43:00 [12200]
Laslie, szerinted hogy a francba tud 0,8mm-t elmászni 10mm hosszban a fúró? Az kurva sok, még 30-40mm-re is. Én ezt nem is értem... 5-6fok...
Tibi, a gép mechanikailag topon van?
Sz.József | 3169    2011-12-28 22:42:00 [12199]
A legbrutálisabbat még le sem rajzoltam...
Ez már nagyon durva...
PSoft | 18696    2011-12-28 22:39:00 [12198]
Régebben a Klavio-s Tibor Gyuri furkált valami pár százados furatokat.
Valamelyik topic-ban akkor mutatta is.
Kérdezzétek meg Őt is,hátha tud valami "okosat" mondani.
Habár,lehet,hogy azt fogja mondani:
Én ilyen "durung" fúróval(1,7mm)még nem is fúrtam.:))
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-28 21:59:00 [12187]
Sz.József | 3169    2011-12-28 22:33:00 [12197]
Az 1-es az tuti, félre megy...
A kettes meg lehet, hogy csak nagyobbra fúr...
Sz.József | 3169    2011-12-28 22:30:00 [12196]
Én arra sem veszek mérget...
Mindig nagyító alá rakom... , az a biztos.
Előzmény: Laslie, 2011-12-28 22:26:00 [12194]
Sz.József | 3169    2011-12-28 22:28:00 [12195]
Természetesen a 3. a jó.
Ne vegyél mérget a "gyári" köszörülésre...
Laslie | 7674    2011-12-28 22:26:00 [12194]
Ezért jó a köszörült fúró, annak már gyárilag fasza a palástja és a csúcsa.
A nulla egész valahányas fúróm volt 500Ft/db köszörült kivitelben, míg a sima mezei csigafúró meg 50Ft környékén, ugyanebben a méretben.
Előzmény: Sz.József, 2011-12-28 22:20:00 [12192]
Laslie | 7674    2011-12-28 22:23:00 [12193]
Most jut eszembe, mintha lenne valahol 1,6-os vidia, erősített szárú nagyon rövid fúróm. Elég hegyes az eleje a cuccnak, nincs keresztéle.
Talán 3-4 mm-es a dolgozó rész hossza, a többi az pedig vastagabb szár, ez jó lehet központfúrónak.
Előzmény: Laslie, 2011-12-28 22:13:00 [12190]
Sz.József | 3169    2011-12-28 22:20:00 [12192]
Ezeket ellenőrizd le a fúrón, AKKOR IS HA VADI ÚJ!!...
zozo | 5527    2011-12-28 22:18:00 [12191]
Én is arra tippeltem, hogy a fúró üt pár tizedet,
ettől nem központosan kap bele az anyagba. utána meg már rugalmasan elmászik.
Lehet, ha az összes furatot központozod, akkor sem fog az 1,7-es fúró elmászni. Mármint ha ugyanoda áll vissza a gép
Laslie | 7674    2011-12-28 22:13:00 [12190]
Próbáld meg úgy fúrni, hogy előbb egy merev 1,6-os központfúróval előfúrsz, majd köszörült fúróval befúrsz 4 mm-t az összes furatnál, majd fúrót cserélsz, azzal megint 3mm-t, majd fúrót cserélsz és megint 3mm-t.
Amúgy az anyag homogén jellegére ne vegyél mérget, azt nem mindig látod szemmel.
Esetleg úgy is megpróbálhatnád, hogy nem közvetlenül az egymás melletti furatokat készíted egymás után, hanem először minden másodikat, majd mikor ez kész akkor folytatod a kimaradt furatokkal.
A hőtágulást nem szabad félvállról venni, a műanyagoknál igen jelentős is lehet.
Ha a központfúrás ellenére is összevissza jönnek ki a túloldalon a furatok az az anyag inhomogenitására utal.
Törölt felhasználó    2011-12-28 22:12:00 [12189]
WD40 az szerintem mehet rá,elméletileg elektronikai cuccokhoz is használják kontaktspraynek,maximum forrasztás előtt le kell mosni,de kárt nem tehet szerintem.Esetleg próbálj meg kukoricamarót beszerezni,ha azt lehet ide használni,mert az elég tömör anyagból van,nem hinném,hogy elhajlana,múltkor árult is itt a fórumon vagy 1500db-ot Gyárfás Attila ha jól emlékszem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-28 21:50:00 [12185]
zozo | 5527    2011-12-28 22:08:00 [12188]
"Rövidebben kiengedni a fúrót" -úgy értem, hogy csak annyit legyen kinn a vége, hogy a forgácsot ki tudja hordani. Tehát pl. egy hüvelyt húzol rá, 12-13mm látszódjék ki fúróból.Ezzel a hüvellyel fogod a patronba. A rugalmas kihajlását csökkenteni általa. Esztergálásnál is előjön ez a gond kis fúróknál, nagyon kis előtolás kell ilyenkor sajna. No meg baromira egyformán kell dolgoznia a vágóéleknek...géppel kéne köszörülni a fúrókat, ha ez folyamatos munka lesz.
Más:
Nem szép dolog, hogy az ország egyik legjobb helikopterese abbahagyta a modellezést
n/a (inaktív)    2011-12-28 21:59:00 [12187]
Közben méricskéltem... Ha két oldalról fúrok és mindkét oldalon tökéltesen ülnek a furatok, az anyag belsejében még lehet egy-két tizedmm eltérés a két furat között (van olyan furat, hogy 0.8 mm-rel odébb jött ki a fúró, mint kellett volna!). Nem fogom tudni bepréselni a mérőtüskék hüvelyeit, vagy ha bele is mennek, "kanyar" lesz bennük és meg fog szorulni a mérőtüske. Bakker, ez egy tök egyszerűnek tűnő feladat, és mégis szopóágra futottam vele...
n/a (inaktív)    2011-12-28 21:53:00 [12186]
Köszi richy92, teljesen igazad van. Az lesz, hogy félig megfúrom, aztán 6-8 darab pozícionáló csappal megfogatom és hanyattdobom
Ezekután már csak a dolog miértje érdekelne... Miért megy félre? Az anyag teljesen homogén, nincsenek benne szemcsék, puhább-keményebb részek (mint pl. a forgácslemezben). Arra gondoltam, hogy beszorul a forgács a fúróba, és a hőtől "megduzzadva" elviszi a fúrót valamerre... Hülyeség?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-28 21:46:00 [12184]
n/a (inaktív)    2011-12-28 21:50:00 [12185]
Szia Zoli,
nem mondod, hogy itt is összefutunk De jó
Mit értesz az alatt, hogy "rövidebben kiengedni a fúrót"? A vágósprayra gondoltam ,de ide valami "kultúráltabb" cucc kellene, mert ezek mikroelektronikai csatlakozók lennének, oda meg nem jó, ha visszamarad valami olajos trutyi.
Előzmény: zozo, 2011-12-28 21:41:00 [12183]
Törölt felhasználó    2011-12-28 21:46:00 [12184]
Nem szimetrikusn helyezkednek el a furatok,vagy nem értem,hogy miért nem lehetne pl 4db furatot kijelölni pozíciónáló furatnak és a munkaasztalba/feltétbe is ugyan oda készíteni 4furatot amibe pozícionáló csapok mennek,de lehet,h csak én nem látom át a problémát...
zozo | 5527    2011-12-28 21:41:00 [12183]
Tibi, próbáld minél rövidebben kiengedni a fúrót és vágó spray-t adni neki. Talán másnak van jobb ötlete is...
Törölt felhasználó    2011-12-28 21:39:00 [12182]
Most akartam linkelni,múlt héten fent volt a Proxxon magyarországi weboldalán,de most meg valami német hüleséget ír ki,h a cím már regisztrálva van vagy mifene,a lényeg,h eltűnt a weboldal(proxxon.hu-n) ilyen fbs240/E,mint ami nekem is van 13ezer ft-ért,nekem úgy tűnik idáig,hogy megérte megvenni,az alsó fordulatszámtartományban is van nyomatéka,talán műanyagokat is lehetne vele marni.
Előzmény: zozo, 2011-12-28 18:40:00 [12177]
n/a (inaktív)    2011-12-28 21:19:00 [12181]
Sziasztok, új vagyok a fórumon, illetve mint regisztrált tag vagyok új, olvasgatni régóta olvaslak Benneteket Szóval értitek...
Egy érdekes probléma miatt bátorkodok ide írni: 10mm vastag bakelitszerű (hivatalos nevén: resoplan) anyagba kellene 1.7 mm-es furatokat gyártani, 2.54mm-es raszteren 4 sorban 40-50 darabot. Szóval tésztaszűrő Namost, ez szépen le is fut a gépen, a furatok bemenő oldalai gyönyörűen raszteron vannak, no de a kimenő oldal... Összevissza, mint az ökörh...ozás... Próbáltam keményfém fúróval, normál HSS-sel, félig köszörülttel, mindennel, ami a kezembe akadt. Egy kicsit jobb az eredmény, ha zsír új a fúró, de ahogy kopik, egyre rosszabb. Márpedig kopik, ez az anyag eszi a szerszámot... Próbáltam kis előtolással, naggyal, több lépésben fúrni, kisebb fordulattal, nagyobb fordulattal... Sohasem tökéletes az eredmény. Sajnos két oldalról nem tudok fúrni, mert ha megfordítom az anyagot, nem tudom pontosan pozícionálni. Van remény, hogy pontos legyen a kimenő oldal is, vagy ebben az anyagvastagságban ez a méretű fúró mindenképp elkolbászol valamerre?
Köszönöm előre is.
keri | 14086    2011-12-28 20:35:00 [12180]
Varsányi Peti csinált ilyeneket.
Működött, de csapágyak tényleg nem bírták sokáig.
Sz.József | 3169    2011-12-28 19:21:00 [12179]
Köszi, hogy megnézted.
Valahogyan csak össze lehet hozni, hogy egy 30fokos gravírtűvel
képes legyen 1-2 órás folyamatos üzemre.
Viszont mindenféleképpen tehermentesíteni kell a csapágyait egy kisméretű
főorsóval, ami alkalmas egy 1/8" körüli gravírtű befogására.
svejk | 33157    2011-12-28 19:14:00 [12178]
Mire? Semmire, játszani.
Adott dőléshez tartozzon egy emészthető kimeneti jel.
Előzmény: LZ, 2011-12-28 15:50:00 [12176]
zozo | 5527    2011-12-28 18:40:00 [12177]
Mint Sz.Józsinak ígértem, megnéztem mit tud a 3500KV-s motor.
Alany:
250W 3400KV moci, 6,6V tápfesz
8.000-es fordulaton kisimult a járása, a 3,17-es tengelyen ujjal fékezve lassult.
10.000-nél már dinamikusabb, 12.000-nél elég erős volt, ujjal is erős nyomásra lassult csak. Max fordulat 18.000 rpm volt.
Áramfelvétel 12.000 rpm-nél 13A. (kissé terhelve)
Kb 4 percet futott, de ez nem melegedett, ugyanis radiál ventillátor van a tetejére építve.
Hazahozok majd egy másikat is, azt is kipróbálom másik (jobb hatásfokú)szabályzóval.
Gravírozásra direkt hajtással elvileg jó lehet, gyenge keresztmetszet a csapágyazása.
LZ | 1538    2011-12-28 15:50:00 [12176]
Mit szeretnél vele csinálni?
Semmi bonyolult nincs benne. 2 csatijuk van általában, egyik amivel vezérled a másik a szervóra megy. Annyit csinál csak, hogy meggátolja a helikoptereknél a bepörgést. Viszont ha a bemenetén valamelyik irányba (1.5ms a közép) elmozdul a PWM kitöltés akkor abban az irányban "átengedi" a szervó felé a jeleket.
Tehát ugyanazzal a jelekkel dolgozik, mint amit eddig beszéltünk.
Mondjuk az másik kérdés, hogy én nem raknám bele ezt a gyrot a TREX500-as helimbe...
Előzmény: svejk, 2011-12-28 15:23:00 [12172]
Törölt felhasználó    2011-12-28 15:39:00 [12175]
Az a probléma ezzel a modell motoros főorsós megoldással, hogy eddig nem sok életképes darabot láttam belőle.
Nem beszélve arról mire összerakja az ember addig közel annyiba lesz mint egy gyári.
De ez egyéni vélemény.
Kíváncsi lennék azoknak a véleményére aki ilyen megoldást használnak hogy mi a tapasztalatuk.
Mondjuk ilyen megoldást nem építenék csak maximum a készülő asztal sarki játék CNC-re.
svejk | 33157    2011-12-28 15:28:00 [12174]
A szervos gépem is így ment egy időben.
Az átlag áramfelvétel 2-3 A volt.
Előzmény: svejk, 2011-12-28 15:26:00 [12173]
svejk | 33157    2011-12-28 15:26:00 [12173]
Nem fog az gondot okozni ha egyáltalán beválik a motor.
Egy több száz W-os trafó megfelelő kimenettel plusz két bika dióda és az akkura kapcsolva mint mezítlábas akkutöltő. Drága pufferkondi sem kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-28 15:20:00 [12171]
svejk | 33157    2011-12-28 15:23:00 [12172]
Eh, sejthettem volna, hogy valami plug&play szerkezet semmi használható doksival.
Előzmény: zozo, 2011-12-28 15:10:00 [12169]
Törölt felhasználó    2011-12-28 15:20:00 [12171]
Van nagyobb is, de ennyiért már komplett főórsót lehet kapni !
125 Amperes tápegység itt
svejk | 33157    2011-12-28 15:19:00 [12170]
Hmmm.. mióta?
Én még a nyáron vásároltam tőlük.
De ha nem akkor La panthera.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-28 14:58:00 [12167]
zozo | 5527    2011-12-28 15:10:00 [12169]
Pál, az a linkelt táp karcsú lenne. Mint Svejk mondja, autó akksi, 12V-ról próba.
Ez egy jól bevált olcsó gyro:
gyro
Előzmény: svejk, 2011-12-28 14:58:00 [12166]
n/a (inaktív)    2011-12-28 14:59:00 [12168]
Valami jó nagy LiPo akksi. Meg balanszeres töltő.
Előzmény: svejk, 2011-12-28 14:55:00 [12165]
Törölt felhasználó    2011-12-28 14:58:00 [12167]
Például ez ?
Tápegység itt
Mondjuk ők nem szolgálnak ki magánszemélyeket, de bárhol máshol találsz ilyen tápokat.
Mi csak náluk vásároltunk táp ügyben.
Google a barátod !
Ettől többet akkor tudnék segíteni ha megcsinálom.
Előzmény: Devecz Miklós, 2011-12-28 14:48:00 [12164]
svejk | 33157    2011-12-28 14:58:00 [12166]
Hogy néz ki az a 3000 Ft-os giroszkóp?
Előzmény: zozo, 2011-12-27 22:13:00 [12127]
svejk | 33157    2011-12-28 14:55:00 [12165]
Első körben akkumulátor.
Majd ha beválik ráérsz tápegységen gondolkodni...
Devecz Miklós | 2663    2011-12-28 14:48:00 [12164]
Eddig OK.
És milyen tápegység alkalmas hozzá?
zozo | 5527    2011-12-28 14:45:00 [12163]
Ja, a motor PWM -ével tényleg bekevertem, bocsi.
Vagy szervó teszter 6-700 postával:
servo tester
Törölt felhasználó    2011-12-28 14:41:00 [12162]
Kb 200 Ft-ból meg lehet csinálni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2011-12-28 14:13:00 [12160]
n/a (inaktív)    2011-12-28 14:29:00 [12161]
Devecz Miklós | 2663    2011-12-28 14:13:00 [12160]
Közben megérkezett a motor a szabályzóval, nagyon brutál.
Mi kell még ehhez?
Azt már tudom, hogy kell egy szervo teszter is. (ezt hol lehet beszerezni?)
Milyen tápegységgel lehet meghajtani?
Csak most jöttem rá, mire válalkoztam, van egy motorom, de nem tudom hogyan tovább.
Mikor lesz ebből fortuna?
[ 1.4648 ]
