Oldal 81 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   77  78  79  80  81  82  83  84  85   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2018-06-21 08:23:16 [20789]
Ezeket simán boltban is megveheted. Mi is használunk gyártmányban 64k sramot, hol ilyen hol olyan gyártótól, de eddig nem volt gond a beszerzése. ( A 8*16 analóg kapcsolómátrix, no az már zűrösebb )
Előzmény: svejk, 2018-06-20 18:04:02 [20772]
svejk | 33157    2018-06-21 08:10:40 [20788]
pl. ez is jó lehet ami a TXT kártyádon van, de mint írtam a másik a fontosabb mert azt már itthon boltban nem találtam.
A 62256 még kapható a RET-nél is.
Előzmény: elektron, 2018-06-20 22:59:21 [20787]
elektron | 15859    2018-06-20 22:59:21 [20787]
Van itt ilyesmi TV-kártyában pl.
Előzmény: svejk, 2018-06-20 19:22:54 [20777]
J-Steel | 1721    2018-06-20 22:57:02 [20786]
Fel sem tűnt! Abszolút igazad van!
Majd legközelebb teszek rá lemezt, és arra rakom a dogokat!
Köszönöm a tippet!
Pont ez az amiért felteszem a képeket, mert így ilyen hasznos tanácsokhoz jutok mint ez!
Előzmény: PSoft, 2018-06-20 21:23:44 [20778]
PSoft | 18696    2018-06-20 22:04:58 [20785]
Jaaaa!
Akkooo...nem szótam.:)
Előzmény: szf, 2018-06-20 21:52:12 [20782]
Révész Richárd | 2073    2018-06-20 22:00:19 [20784]
Ezt hozza ki belőlem az alkoholmentes sör
Igy van, lehetne de mégsem így tett.
Majd a következő már jó lesz.
Előzmény: PSoft, 2018-06-20 21:54:51 [20783]
PSoft | 18696    2018-06-20 21:54:51 [20783]
Ne bomolj mááá!:)
Attól még, lehetne használni...
Előzmény: Révész Richárd, 2018-06-20 21:51:34 [20781]
szf | 4462    2018-06-20 21:52:12 [20782]
Kérlek szépen én úgy gondolom, hogy ez csak provizórikusan rakta össze.
Sokan először csak összedobálják az elektromos szekrényt és, ha látják, hogy rendben működik akkor újraépítik az egészet.
Révész Richárd | 2073    2018-06-20 21:51:34 [20781]
Nincs gond, villamosmernök.
Aknai Gábor | 3191    2018-06-20 21:45:19 [20780]
Na igen, az tényleg elég randa kinézetet ad a szekrénynek.
zozo | 5527    2018-06-20 21:40:54 [20779]
Azt gondoltam, ilyen őskövület RAM-okon találom amit keresel, de nem. Pedig szívesen segítettem volna.
PSoft | 18696    2018-06-20 21:23:44 [20778]
Ott a fasza szerelősín, vagy lap tartó, az ajtó mindkét függőleges élénél.
És...
Mégis össze(vissza)furkáljátok az ajtót.
Ki érti ezt?
Előzmény: J-Steel, 2018-06-19 23:30:03 [20771]
svejk | 33157    2018-06-20 19:22:54 [20777]
Mondjuk egy FANUC 10-es alaplapból, vagy memóriakártyáról.
Előzmény: elektron, 2018-06-20 18:54:35 [20773]
svejk | 33157    2018-06-20 19:07:38 [20776]
Amíg nincs a másik addig nem sürgős, a 62256 egyébként még kapható itt nálunk is.
Előzmény: pbalazs, 2018-06-20 19:00:41 [20775]
pbalazs | 638    2018-06-20 19:00:41 [20775]
62256 szerintem van nekem, a hétvégén tudok pontosabbat mondani.
Mennyire fontos/sürgős?
elektron | 15859    2018-06-20 18:56:09 [20774]
Mintha valami TV panelből termeltem ki a felső félét, a HM-et . Mondom valami 8051-eshez jó lesz ...
elektron | 15859    2018-06-20 18:54:35 [20773]
Ezek miben vanak ? Miből lehet kitermelni úgymond ?
svejk | 33157    2018-06-20 18:04:02 [20772]
KERSESEK régi SRAM-okat.
2 vagy több db. 32k x 8 szervezésűt, pl. HM 62256, széles DIP28 tokban.
2 vagy több db. 64k x 1 szervezésűt, pl. MT5C6401, keskeny DIP22 tokban.
Főleg ez utóbbi 64kx1-es lenne érdekes.
J-Steel | 1721    2018-06-19 23:30:03 [20771]
- Felraktam a szekrényt bekábeleztem, és áram alatt van.
- Felraktam rá a monitort is.
- Kelleni fog még billentyűzet/egér tartó
- Illetve elszámoltam a dugaljakat így többaljzatos elosztó fog kelleni. Az elosztót egyébként kétoldalú ragasztóval tettem fel az oldalfalra.
- Azért ilyen, mert ez még mindig egy prototípus
Még egy két apróság hiányzik, de lassan én is odaérek, hogy kipróbáljam.
X és Y lesz egyszerre mozgatva.
Aknai Gábor | 3191    2018-06-19 17:30:02 [20770]
A képen talán jobban látszik a lényeg.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-19 16:06:37 [20768]
Aknai Gábor | 3191    2018-06-19 17:10:40 [20769]
Lottóznod kellene.
J-Steel | 1721    2018-06-19 16:06:37 [20768]
Ezt nem értem amit írsz.
A venti ugye belül lenne az oldalfalon. Az oldalfalon egy lyuk. A szűrő pedig kívül a lyukon.
A venti pedig a házba szívja be a levegőt, majd egy másik helyen pedig kifújja. És akkor oda is kell lyuk és szűrő.
Ez eddig megfelel annak amit te gondoltál?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-06-19 15:57:45 [20767]
Aknai Gábor | 3191    2018-06-19 15:57:45 [20767]
Akkor no problem.
Veszel bele egy ilyet szellőztető ventillátor szűrőbetéttel ill. egy kilépő levegő szűrőbetét és pont.
Arra figyelj, hogy a ventillátor befújja a friss hűvös levegőt és kitolja a kilépő szűrőbetéten keresztül.
Érdemes arra az oldalra tenni, ahol kevesebb port, stb. szállít a venti.
Hivatalosan alulra a venti és fölé a kilépő szűrő, így a leghatékonyabb a levegőáramlás.
Nekem keresztben van, de csak így fértek el normálisan a cuccok.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-19 15:47:17 [20766]
J-Steel | 1721    2018-06-19 15:47:17 [20766]
Igen az az. 600 magas 500 széles és 250 (?) mély.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-06-19 15:45:11 [20765]
Aknai Gábor | 3191    2018-06-19 15:45:11 [20765]
Mekkora az a kapcsolódoboz?
Csak nem az amit lejjebb linkeltél?
Nekem is hasonló van, maszkolószalaggal leragasztottam és dekopírfűrésszel kivágtam a venti és a szűrő helyét.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-19 15:03:30 [20764]
J-Steel | 1721    2018-06-19 15:03:30 [20764]
Készítettek-e már mezei kapcsolódobozba ventillátoros szellőzést?
Ha igen, akkor hogyan? Flexszel?
Én most azon tanakodom, hogyan csináljam. Kellene egy szűrt beszívás és egy ventillátoros kifúvás.
svejk | 33157    2018-06-18 23:06:10 [20763]
Egybeírva úgy látom nem veszett fejsze nyele, de nekem gyorsba kellene...
IMSG-176
Előzmény: svejk, 2018-06-18 22:57:57 [20762]
svejk | 33157    2018-06-18 22:57:57 [20762]
KERESEK a '80-as évek vége, -a VGA megjelenésének idejéből- olyan alaplapot, videokártyát amin DIP tokos INMOS gyártmányú IMS G-171 vagy 176-os IC leledzik.
Esetleg MOSEL gyártmányú MS176 jelzésű is megfelelne.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-15 10:00:45 [20757]
J-Steel | 1721    2018-06-15 10:00:45 [20757]
Készül a marógépemhez tartozó elektromos doboz. Jó kis "házi projekt".
- Mini PC
- Pokeys mozgásvezérlő
- 2db 50V-os tápok
- 3db Egyedi motorvezérlő
- 3db Egyedi teljesítmény PWM egység
A léptetők encoderrel vannak felszerelve.
Az X és Y tengelyekhez van meg minden, ezért először velük dolgozom.
A Z majd később jön.
Törölt felhasználó    2018-06-13 12:43:58 [20756]
Már 1979 óta nem dolgozok villanyszerelő ként és nem tudom. Tovább tanultam elektronikai mérnöknek és nagyon más dolgokkal dolgozom. Rövid ideig voltam villanyszerelő.
De így nem lehet fizetéseket hasonlítani, mert ha itt él valaki akkor itt kell tejet, kenyeret stb. vásárolni, orvos költségeket fizetni, házat építeni...
Megnézted mennyibe kerül házat venni, bérelni vagy építeni Németországban vagy Svédországban??? Ott is nagy a különbség.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-12 10:13:15 [20755]
J-Steel | 1721    2018-06-12 10:13:15 [20755]
A-Camera
Mennyi most egy villanyszerelő kiszámlázott órabére ott ahol dolgozol?
Németországban 40-45 Euró/Óra.
Magyarországon (délen) 6000 Ft/Óra
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-12 08:00:42 [20754]
Törölt felhasználó    2018-06-12 08:00:42 [20754]
Első két évben Csepelen harmadik Ujpesten és Lörincen 18. kerületben laktam. 2 órás busz, villamos utazás naponta oda és vissza... de fiatal voltam, kibirtam. A busz/villamos bérlet havi 40 forintba került...
Előzmény: PSoft, 2018-06-11 23:30:37 [20753]
PSoft | 18696    2018-06-11 23:30:37 [20753]
Én meg...három évvel később.:)
(de nem Újpesten)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-11 23:04:10 [20752]
Törölt felhasználó    2018-06-11 23:04:10 [20752]
1973-ban Ujpesten lettem villanyszerelö. Akkor úgy volt mint te mondod.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-11 20:34:52 [20747]
J-Steel | 1721    2018-06-11 22:09:46 [20751]
Tényleg! Hírtelen nem is jutott eszembe példa, te tényleg a vasaló és a hősugárzó I. védelmi osztályúak.
Eszerint semmi keresnivalója a klasszukus melegpadlós szobában.
A számítógépházas PC-k is ide tartoznak. Akkor ezen elv alapján annak is inkább a hidegpadlós konyhában a helye.
Ismerősöm mondta, hogy ő olyan szobában lakásban lakik ahol ráz a számítógép, ezért összdrótozta a radiátorral. Így nem rázott többé.
Egyébként képzeljétek el, hogy egyszer vettem a TESCO-ban egy noname hosszabítós elosztót. Ez a kapcsoló nélküli változat, az aljzatban nem volt műanyag védő.
Egyszer csak azt tapasztaltam a műhelyben, hogy ráz a villanymotor ha be van kapcsolva. Azt hittem rossz az egész lakásban a védőföld, de kiderült az elosztó után szűnik meg.
Ez szegecselt volt, tehát tönkretétellel bizonyosodtam meg róla, hogy a sárga-zöld nem volt bekötve a megfelelő helyre.
Nem mentem vissza, mert már nem volt meg a számla, illetve régen volt, nem tudom bizonyítani sem DE!
Azóta vásárlás után az első dolgom mindig megmérni, hogy van-e vezetés a dugalj védőföldje és az aljzat védőföldje között.
Előzmény: PSoft, 2018-06-11 21:38:20 [20750]
PSoft | 18696    2018-06-11 21:38:20 [20750]
Ahogy visszaemlékszem...
Anyám, a szobában szokott/szeretett vasalni.
(nem a konyhában)
Mindig nagy szaktudással érintette megnyálazott ujjhegyét, a forró vasaló talpához.
Apám meg, ha nem volt kedve begyújtani este lefekvés előtt, fogta a hősugárzót,és azzal langyította be a szoba levegőjét.
De ugyanez a hősugárzó, adott meleg érzetet a fürdőszobában is, úgy egyszerűen a "csak borotva" feliratú egyetlen tükör fölötti lámpa/dugalj kombóba dugva.
svejk | 33157    2018-06-11 21:36:56 [20749]
Úgy a 60-70-es években tényleg így csinálták még.
szf | 4462    2018-06-11 21:18:19 [20748]
J-Steel | 1721    2018-06-11 20:34:52 [20747]
Kezd valami derengeni. Apám régen mindig azt mondta, hogy "hidegpadlós" helyiségekben kell védőföldes konnektor. A fapadlósokban földeletlen volt. Kettős szigetelésű berendezesékenek ez így teljesen jó volt.
Előzmény: Szalai György, 2018-06-11 20:24:50 [20746]
Szalai György | 9544    2018-06-11 20:24:50 [20746]
Milyen rendelet?
Előzmény: J-Steel, 2018-06-11 12:41:55 [20738]
Törölt felhasználó    2018-06-11 14:57:31 [20745]
Kaptam választ tőlük amit neked PM-en elküldtem.
Előzmény: svejk, 2018-06-11 12:33:16 [20737]
Törölt felhasználó    2018-06-11 14:54:06 [20744]
Svédországban (ahol ma élek) 2000 óta kötelező, de én amikor az első házamat vettem 1987-ben akkor egy évvel később átépíttettem hogy egész házban levő dogok védve legyenek. Azelőtt hordozhatót használtam kerti gépeken. Jó találmány...
Előzmény: J-Steel, 2018-06-11 14:00:24 [20741]
sergei01 | 109    2018-06-11 14:53:42 [20743]
2003 év vége felé lett újra rántva a villany nálunk. kérelem beadva hálózat bővítésre. régi 10A-es? automata helyett 32-es. kaptunk 3-4 A4-es papírt azon voltak szerződéses vállalkozók akik a mérő órától végezték el a munkát. utána jött az ÉDÁSZ új légkábel óraszekrény benne a köcölle.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-11 14:02:29 [20742]
J-Steel | 1721    2018-06-11 14:02:29 [20742]
Kolléga azt mondta, hogy 2003-ban még úgy volt (Démász), hogy a hivatalos terv a mérőóráig volt meg. Onnan pedig már azt csinált a tulaj amit akart.
J-Steel | 1721    2018-06-11 14:00:24 [20741]
Ausztriában 1980-tól volt kötelező magánházakban, Svájban 1985-ben vezették be.
Kicsit nagy volt a késlekedés, erre akartam kilyukadni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-11 13:11:10 [20739]
ebalint | 1774    2018-06-11 13:56:17 [20740]
A 80 -as évek végén kellett. / ÉDÁSZ
Törölt felhasználó    2018-06-11 13:11:10 [20739]
Lehet hogy EU-tagsággal jött de ennek csak örülj, mert életet véd... tapasztalatom van róla.
J-Steel | 1721    2018-06-11 12:41:55 [20738]
Visszatérve egy picit a FI-Relés dologra.
Ebéd közben beszélgettem a Villamosmérnök kollégámmal aki 2003-ban épített házat. Azt mondta akkor nem volt kötelező az FI.
Lehetséges-e, hogy a 2006-os EU tagsággal együtt, a jogharmonizáció miatt került hazánkba ez a rendelet?
svejk | 33157    2018-06-11 12:33:16 [20737]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-11 12:26:31 [20736]
Törölt felhasználó    2018-06-11 12:26:31 [20736]
Írtam nekik. Nem tudom hogy fognak válaszolni vagy nem, vannak Kínaiak is akik gyorsan válaszolnak és segítenek ha tudnak, reméljük ezek segítősek.
Ha válasz jön rajzzal akkor kell viszonozni, de nekem egy "Köszönöm a segítséget" elég lenne.
Előzmény: svejk, 2018-06-11 11:40:58 [20734]
[ 1.7358 ]
