NYÁK készítés
Oldal 81 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   77  78  79  80  81  82  83  84  85   Következő ►  Utolsó ►|
Nejkoff István | 259    2009-10-26 12:53:00 [1160]
Nekem lassan elkészül a levilágítóm.24 db uv led lesz benne 20-25mp a levilágítás.Csak idő hiányzik ,hogy össze rakjam.A 2oldalashoz két vegyszer hiányzik.
Laslie | 7674    2009-10-26 12:27:00 [1159]
Google -> levilágítás
Előzmény: elektron, 2009-10-26 11:20:00 [1158]
elektron | 15859    2009-10-26 11:20:00 [1158]
Olyan linket tudnál adni, ahol ilyen filmet készítenek, ahol rendelni lehet ?
Előzmény: sanyi, 2009-10-26 09:10:00 [1156]
elektron | 15859    2009-10-26 11:17:00 [1157]
És ilyen UV lámpád van már hozzá ?
Előzmény: keri, 2009-10-26 08:00:00 [1151]
sanyi | 1926    2009-10-26 09:10:00 [1156]
És mennyi a ráfordított munkaidő?
Nem akaorm kritizálni a nyomtatódat, de egy fim és egy tintasugaras nyomat nem ugyanaz a minőség. Ha nem elegendő a 0,4mm-es vonalvastagság, annál vékonyabb kell akkor ott a nyomtatás is hamarosan gyenge pont lesz. Egyébként levilágíttatva a leadástól számítva akár 4 óra múlva mehetsz a filmért vagy elküldik postán pesze a +1-2 nap és még postaköltség is van, de tartós minőségi filmet kapsz.
svejk | 33157    2009-10-26 08:32:00 [1155]
Írdd be a Google keresőbe, hogy: nyák gyártás... és lőn csoda ))
Nem tudok róla hogy valakinek is itt a fórumon nyák-gyártó üzeme lenne.
A kritériumaid alapján pedig csak az jöhet szóba, a házi készités kizárt.
Előzmény: sanka74, 2009-10-26 08:11:00 [1153]
keri | 14086    2009-10-26 08:16:00 [1154]
Igen. Ez nálam is megvan. Papír típus, és nyomtatási minőséget eddig is tudtam állítani, de ez a legdurvább állításnál sem adott elég tintát.
Ezt a belső tintamennyiség paramétert kellet túlnyomni minden határon és most jó.
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 22:48:00 [1148]
sanka74 | 1561    2009-10-26 08:11:00 [1153]
Sziasztok!Érdeklődnék hogy vállal-e valaki nyák gyártást?2x 70 mikron,galvánónozott,furatgalvanizált,forrasztásgátló lakkozott stb.tehát profin kellene megcsinálni.Magánban a részleteket,kevés mennyiség,a méret 120x154körüli.Köszi.
keri | 14086    2009-10-26 08:09:00 [1152]
Tényleg...a tied driverében van ezer beállítás de ilyen nincs.
Viszont minden más sokkal értelmesebben van kitalálva mint a HP esetén.
Előzmény: elektron, 2009-10-25 22:13:00 [1143]
keri | 14086    2009-10-26 08:00:00 [1151]
Így viszont 75 forint nekem egy A4-es film rögtönre, mászkálás és alkalmazkodás nélkül.
Ami prototípus és kis darabszámú gyártásnál nem mindegy.
Persze most a fotózásos gyártásom újra indításakor vannak problémáim. Pl. össze kell raknom még egy levilágítót is mert a régi qvarc lámpával már nem akarok szenvedni, de ha összeáll a felszerelés és a technológia, akkor már nagyon gyorsan és olcsón tudok gyártani.
Eddig vasalásos technikával csináltam, mert az egyszerű, de most olyan áramkört kell csinálnom ami túllépett ennek a határain, így jó alkalom visszatérni a fotózásra.
A laserfóliás eljárással meg az a bajom hogy csak tintasugaras nyomtatóm van, és ha ezzel is működik akkor nincs okom arra, hogy laserre ruházzak be.
Előzmény: sanyi, 2009-10-25 21:58:00 [1140]
keri | 14086    2009-10-26 07:45:00 [1150]
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 21:32:00 [1139]
elektron | 15859    2009-10-25 22:53:00 [1149]
Egyszer örültem egy Deskjet500-asnak, mert L298 volt benne, így tudtam csinálni egy bipoláris léptetővezérlőt, pár fillérből. Persze ez már régebben volt.
Laslie | 7674    2009-10-25 22:48:00 [1148]
Igazság szerint egy Deskjet 600-nál mindkettő állítási lehetőség megvan.
A papír típusa egy alap tintamennyiséget már eleve meghatároz, de azon felül még 3 lehetőséget felkínál a tinta csökkentésére/növelésére.
Előzmény: elektron, 2009-10-25 22:44:00 [1147]
elektron | 15859    2009-10-25 22:44:00 [1147]
De olyan van, akkor ha úgy nézzük itt másképpen van fogalmazva, bár érdekes, hogy inkjet fóliára fehér fényes papír beállításban nyomtat jól, tehát nem abban a beállításban, ahogy a nevéből következne, ezt annak idején kipróbáltam mindet, és akkor derült ki. Semmi se tökéletes, vagy a magyar fordítást barmolták el benne, végül is mindegy.
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 22:26:00 [1146]
Laslie | 7674    2009-10-25 22:26:00 [1146]
Csak alkohol teszt volt, hogy emléxel e még a leírtakra.....
Olyan állítási lehetőséged sincs, hogy a papír típusa. Például: sima papír, ink jet fólia, stb...stb..
Előzmény: elektron, 2009-10-25 22:22:00 [1145]
elektron | 15859    2009-10-25 22:22:00 [1145]
#1127, csak nem romlik a memória egység szerkezeted ?
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 22:20:00 [1144]
Laslie | 7674    2009-10-25 22:20:00 [1144]
Milyen nyomtatód van ?
elektron | 15859    2009-10-25 22:13:00 [1143]
Az enyémben pl. nem találok.
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 22:11:00 [1142]
Laslie | 7674    2009-10-25 22:11:00 [1142]
Én azt hittem mindegyiknél van....
Előzmény: elektron, 2009-10-25 22:04:00 [1141]
elektron | 15859    2009-10-25 22:04:00 [1141]
De ez nem biztos, hogy más nyomtatóknál is megvan.
Előzmény: keri, 2009-10-25 21:04:00 [1133]
sanyi | 1926    2009-10-25 21:58:00 [1140]
Nem tudom mi a cél, de ha pozitív fotoeljárás akkor miért nem csináltatjátok meg rendesen levilágítva a filmet?
A4 méret 400+áfa, igaz nyomdai célú filmre ami vékonyabb mint a nyákgyártásban használt.
Alternatív megoldás: lézerrel írásvetítő fóliára (lézerhez való fólia nem zsugorodik)és egy black covering spray még ami javítja a kontrasztot.
Egyébként egyedi darabnál én a műnyomópapír-lézer kombinációt használom 0.4mm-es vonalvastagságig. Ha több darab kell akkor meg levilágítás és nyákgyártó cégnél készíttetem panelt.
Laslie | 7674    2009-10-25 21:32:00 [1139]
Nem gondoltam volna, hogy ilyenen bux el....
Neked kell érteni ehhez a dologhoz, hisz informatikus voltál....
Előzmény: keri, 2009-10-25 21:26:00 [1138]
keri | 14086    2009-10-25 21:26:00 [1138]
Lehet, de te sem tudtad megmondani nekem
Amúgy ez nem alap beállítás, a rendes állítási részen mindent kipróbáltam már, ha haver nem mondja akkor nem találom meg szerintem, pedig valamit értek a témához ha már informatikus voltam :D
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 21:05:00 [1134]
keri | 14086    2009-10-25 21:23:00 [1137]
+áfa, én is ilyen árban vettem, de az akkor olcsó volt, hiszen ez volt az első megfizethető nyomtató, ami patron cserével akár színeset is tudott.
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 21:03:00 [1132]
keri | 14086    2009-10-25 21:22:00 [1136]
Nekem nincs gond a túl vastag vagy egyenetlen lakkozással. Majd ha oda jutok, megmutatom hogy szoktam csinálni.
Előzmény: elektron, 2009-10-25 20:48:00 [1131]
keri | 14086    2009-10-25 21:15:00 [1135]
Hoztam haza én is eleget a munkahelyemről, de már mind megpusztult.
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 20:41:00 [1129]
Laslie | 7674    2009-10-25 21:05:00 [1134]
Megint a spanyol viasz esete...
keri | 14086    2009-10-25 21:04:00 [1133]
Heuréka!!
Megvan. Egy nyomdász haverom megmutatta hol kell feltolni a tinta mennyiségét a nyomtatáshoz.
Csak úgy tocsog a tinta végre és így tökéletes fedést ad.
Nem tudom másnál is így van e, de nálam a nyomtató tulajdnoságok, speciálisban lehet áttenni kézi tintamennyiségre és ott maximumra felhúztam.
Laslie | 7674    2009-10-25 21:03:00 [1132]
Ha belegondolok, az első tintasugarasom ez a nyomtató volt. Akkor 45-50-be került ha jól emlékszem....
Előzmény: elektron, 2009-10-25 20:45:00 [1130]
elektron | 15859    2009-10-25 20:48:00 [1131]
A több réteg több szempontból is jó, mert ha valahol egy kis pont van, ahol át tud világítani, a másiknak nem valószínű, hogy odaesik egy hasonló hibája. Érdekes módon, amíg egy fóliával csináltam, nem volt mindegy, hogy mennyi ideig világítom, mert valami kis százalék csak átment, sok idő alatt, míg két réteggel, órákig is lehet világítani, meg mindegy milyen összevissza van lefújva a lakkal, ha magad fújod, emiatt több ideig kell világítani eleve, és így eltakarja nagyon jól.
Előzmény: keri, 2009-10-25 20:35:00 [1128]
elektron | 15859    2009-10-25 20:45:00 [1130]
Nekem se került sokba, vagy 500Ft-ért dobták hozzám.
Laslie | 7674    2009-10-25 20:41:00 [1129]
Ugyanmár, úton, útfélen van kidobva ilyen nyomtató. Simán hozzá lehet jutni.
Előzmény: keri, 2009-10-25 20:17:00 [1125]
keri | 14086    2009-10-25 20:35:00 [1128]
Ok, ez a kétréteges megoldás bennem is felmerült...akkor lehet hogy ez lesz.
Előzmény: elektron, 2009-10-25 20:30:00 [1127]
elektron | 15859    2009-10-25 20:30:00 [1127]
Ez tényleg olyan, mint a festés, az a lényeg, hogy takarjon, mint a nagykabát. Nekem egy EPSON STYLUS 740 nyomtatja ki Inkjet fóliára, amin szépen megáll a tinta, jól takar, de 2 réteget kell használni, összeragasztom pillanatragival, természetesen a megvilágított felülettel érintkezik a nyomtatott oldala, ez bevált nagyon. Azóta azon izgulok, hogy el ne romoljon ez a nyomtatóm.
Teaway | 669    2009-10-25 20:29:00 [1126]
Bocsi, nemtudom, mindössze a marketing-szöveget olvastam:
"A ... színes és monokróm írásvetítő fólia különleges felületi bevonatot tartalmaz, amelyet külön a ... tonerhez való kötődésre terveztek, hogy az Ön ... nyomtatójával a legélesebb és legélénkebb színeket hozzák létre."
Előzmény: keri, 2009-10-25 17:39:00 [1119]
keri | 14086    2009-10-25 20:17:00 [1125]
Tényleg DJ600-assal nyomtam én is.
Jó sok tintát fröcskölt az öreg masina, csak úgy tocsogott, na az adott fedést :D
Sajnos már régen vége annak a masinának.
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 18:22:00 [1124]
Laslie | 7674    2009-10-25 18:22:00 [1124]
Én Deskjet 600-at használok paus papírra. Fóliára sem lett jobb, sőt talán még rosszabb volt.
Egyszeri nyomtatás után fotózok 18W-os germiciddel, 2-es üveglap leszorítással.
Előzmény: keri, 2009-10-25 18:12:00 [1122]
keri | 14086    2009-10-25 18:20:00 [1123]
Igen én is így szoktam. Vékonyabb rajzolatot csak így lehet.
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 17:59:00 [1121]
keri | 14086    2009-10-25 18:12:00 [1122]
Gondolom az a film eredetileg fotó eljárással készült gerberrel levilágítva, gondolom olyan anyagú filmre ami az UV-A tartományt nem engedi át, mivel a lakk az leginkább erre érzékeny.
Tintasugarasnál nem hiszem hogy az árnyalat lenne a lényeg. Inkább az hogy a festék szemcsék fizikailag árnyékolják le a fény teljes sprektrumát...persze ettől függetlenül lehet hogy neked lenne igazad, és UV tartományban jobban árnyékol kisebb fedéssel is valamelyik szín a 3 közűl (mivel a keveréssel alapvetően nem változik a spektruma a festéknek)
Igazából arra lettem volna kíváncsi hogy más használ e tintasugarast erre a célra és mik a tapasztalatok.
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 17:54:00 [1120]
Laslie | 7674    2009-10-25 17:59:00 [1121]
Nem tudom, hogy Te hogy szoktad csinálni, de érdemes arra is figyelni, hogy a rajzolatot eleve úgy készíted, hogy a fotózáskor a fotolakk és a fólianyomat találkozzanak egymással. Így kivédted a fólia vastagságából adódó fényszóródást is. Ezt paus papírnál is így csinálom.
Előzmény: keri, 2009-10-25 16:53:00 [1117]
Laslie | 7674    2009-10-25 17:54:00 [1120]
Na, ezzel kapcsolatosan lenne egy kis mondandóm, vagy inkább kérdésem bárkihez.
Régen, úgy kb 20 éve egy barátom hagyatékában láttam egy fóliára levilágított rajzolatot aminek a vonalai narancssárgás-barnás színüek voltak. Normál fényviszonyok mellett a sárga rész is érdekes mód tök átlátszó volt. Sejtettem, hogy valami turpisság van a dologban és elkértem a fóliát egy próbára. Abban a pillanatban, hogy a germicid cső megvilágította, a narancssárga rész korom fekete lett. Gyönyörűen lefedte a fotolakkot a rajzolatnál. Aztán a későbbiekben valami szakirodalomban olvastam erről a dologról, de ott csak annyit írtak, hogy ha a nyomtatóval egy ilyen színárnyalatott nyomtatunk a paus papírra akkor ugyanezt a hatást el tudjuk érni.
Azt viszont nem tudom, hogy ez csak germicid csőnél és erősebb napfénynél csinálja e vagy esetleg a kvarlámpánál is működik a dolog??? Normál szobai beszűrődő fénynél nem feketedett a rajzolat.
Csinált e már valaki ilyesmit ?
keri | 14086    2009-10-25 17:39:00 [1119]
És neked mennyire lehet átvilágítani a feketét?
Előzmény: Teaway, 2009-10-25 17:33:00 [1118]
Teaway | 669    2009-10-25 17:33:00 [1118]
Monokróm lézernyomi és hozzávaló transzparens írásvetítő fólia.
keri | 14086    2009-10-25 16:53:00 [1117]
NYÁK fotózásra szeretnék kérni tanácsot.
Neten bogarászva olvastam hogy írásvetítő fóliára tintasugarassal nyomtatva frankó filmet lehet gyártani, mert az így kontrasztosabb lesz mint a laserrel nyomtatott.
Hát ez nem lett kontrasztosabb. 2 réteg már tökéletes fedést ad, de egy réteg még átlátszó.
Vajon ezzel lehet fotózni? Vagy az én nyomtatóm túl takarékos?
Régen csináltam olyat hogy vékony papírra nyomtattam a leg első tintasugaras nyomatók egyikével, az nagyon jó rajzolatot adott az áramkörnek, pedig kicsit azokat is át lehetett világítani, de ez kevésnek tűnik.
Ti hogy csináltok filmet? A Transzparens sprayvel lefújt papírnál csak jobb lehet egy tökéletesen átlátszó fólia, nem?
Amatőr | 2184    2009-08-28 23:32:00 [1116]
Terminal block?
Előzmény: KisKZ, 2009-08-28 20:17:00 [1113]
KisKZ | 6456    2009-08-28 20:22:00 [1115]
Megvan!
Bocs!
Farkas Ádám | 1441    2009-08-28 20:21:00 [1114]
Köszönöm ezzel el leszek egy darabig. Nagyon hasznos
Előzmény: Sys_m, 2009-08-28 16:18:00 [1109]
KisKZ | 6456    2009-08-28 20:17:00 [1113]
Miként hívják a sorkapcsot ángliusul hivatalosan?
KisKZ | 6456    2009-08-28 20:07:00 [1112]
Valaki vagy küldjön át, vagy mondja már meg a rendes (a schematicban sem szétszedhető 2-es és 3 as sorkaposcs szimbólum nevét!
Nagyon megköszönném!
KisKZ | 6456    2009-08-28 20:06:00 [1111]
Álompor szitázott a szemere.
Ha jól megy a dolog a jövő hét vége környékén mehetek a sráchoz.
Előzmény: Nejkoff István, 2009-08-28 19:02:00 [1110]
[ 1.1803 ]
