Innovatív, kiváló minőségű acél adapter megfelelő M3–M8 menetmetsző-vezetőelemekkel külső menetek gyors, optimális metszéséhez és javításához akkus fúrócsavarozók és esztergák. Ár: 20.000 Ft/ készlet
-Mikrométer KINEX 0-25 mm, pontosság 0,01 mm. Ár: 14.000 ft
-Milwaukee jelölőfilcek. Piros, fekete alkoholos. Ár: 300 Ft/ db Fehér, fekete, sárga festékes. Ár: 1.000 Ft/ db
20-as lineáris sínek 850mm hosszú, párban +4 kocsi, 15mm vastag acél lapra szerelve. (Golyósorsó alsó végén van berágódás, így az ajándék) /bal oldali orsós eladva.
Eladó hornyos alu profil, hossz 1730mm, szélesség 60mm, magasság 40mm. Mindegyikben van 1 db szegecsanya, illetve egyiken egy plusz sérülés (fotóztam). 12.000 Ft/db, a három egyben 30.000 Ft
Eladó a képeken látható levegős munkahenger kavalkád (bontottak). 100+ darab, többsége Festo. A nagy többsége tökéletesen működik, de biztosan van benne 1-2 "gyenge láncszem". Egyben vihető 100.000 Ft-ért. Személyes átvétel, több helyen az országban, érdeklődj!
Hétköznapokon Budapesten a 11. kerületben tudom átadni az Etele tér mellett, azon kívül Érden, Érdligeten szinte bármikor. Foxpost mehet (1700ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
metabo6000 | 40
2024-12-16 10:31:11
[199525]
KANÁLMÉRLEG DIGITÁLIS 300g
digitális kanálmérleg.
Könnyű a használata és nem kell sok edényt összekenned a hozávalók kimérésénél, ha a kanálmérleggel méred ki az alapanyagokat.
Kapcsold be a digitális kanálmérleget az ON gombbal, amikor nullát mutat a kijelző válaszd ki a kívánt mértékegységet és kezdődhet a mérés. Kikapcsolni az Off gombbal tudod a mérleget.
A kanálmérleg max. 300 grammot tud mérni. A kanál mérete 6,5*5 cm, mélysége 2 cm.
A készülék 2 db AAA típusú elemmel működik, amit a csomagloás nem tartalmaz.
Szállítási árak változását fenntartjuk! MPL posta házhoz,postán maradó, posta csomag automata!
ár:3000.- huf
wagergo | 1238
2024-12-16 10:22:41
[199524]
Eladó egy elvileg hibás Samsung Syncmaster S23A350 monitor, de áram alá helyezve a képeken látható dolgok megjelennek, több infót nem tudok róla, és sajnos tápja sincs, de egyébként egyben van, szép állapotban. 12-14V 2A táppal már röhögve elmegy. Évekig el volt téve, és közben még költözés is volt. Kidobni nincs szívem.
Ára: egy nagy tábla Milka, vagy 1500ft
Kizárólag Érdligeten vehető át! Esetleg hétköznapokon Budapest 11. kerületébe (Etele tér mellett) a munkahelyemre be tudom vinni, ott 6-14 között át tudom adni. Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
metabo6000 | 40
2024-12-16 10:07:43
[199523]
állapot:új Talaj pH-mérő 4 az 1-ben funkció!
Talaj pH-mérő, 4 az 1-ben PH könnyű nedvesség-savasság-mérő Talajvizsgáló Nedvességmérő növényi talajvizsgáló készlet virágokhoz
Vizsgálati tárgy: aktuális fényintenzitás, talajnedvesség, talaj PH-értéke, talajhőmérséklet A négy az egyben talajelemzőt elsősorban a talaj ph-jának, nedvességtartalmának és páratartalmának, hőmérsékletének és növényi fényintenzitásának tesztelésére használják. 9 V-os szénakkumulátort HASZNÁL, egyszerű kezeléssel és 200 mm-es szondahosszúsággal. A műszer a folyadékkristályos kijelzőn mért paramétereket jeleníti meg. A műszer rendelkezik az alacsony teljesítmény jelzés és az automatikus áramszünet funkcióval is. Időt és energiát takarít meg, és hatékony. Ez az eszköz alkalmas virágok és fű ültetésére, valamint tereprendezésre.
Műszaki adatok:
1.A termék képes mérni az aktuális fényintenzitást (alacsony, ALACSONY, LOW +, NOR, NOR, NOR +, hGH, HGH, HGH +) környezet; 2. Nedvességtartalom mérés (SZÁRAZ +, SZÁRAZ, NOR talaj, NEDVES, NEDVES +); 3. Padlóhőmérséklet mérése, hőmérsékleti tartomány: -9 ~ + 50 ℃ (16 ~ 122 ℉), Celsius-fok és Fahrenheit fok átkapcsolható (a jelmagyarázat pontossága: 1 ℃ / 1 ℉); 4. mért talaj pH, PH mérési tartomány: 3,5-9,0" 5. Méret: 122mm * 63mm * 36mm 6. elem: 1*9V elem (nem tartozék) Nagy képernyős LCD felhasználói felület
ár:3500.- huf
wagergo | 1238
2024-12-16 10:05:01
[199522]
Eladó a képeken látható 1U magas alumínium rack doboz, benne egy elektronikus jelválasztó. A doboz sérülésmentes, gyönyörű állapotú. Az elektronika látszólag működik, mélyebben nem teszteltem. Elsősorban az alumínium rack doboz árában adom, de az elektronikája is professzionális, (Record Systems) nyáktrafóval, egy ritka audio kapcsoló IC-vel (SSM2402), Finder relével, Neutrik XLR csatlakozókkal.
Ára fix: 5.000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11. kerületben tudom átadni az Etele tér mellett, azon kívül Érden, Érdligeten szinte bármikor. Foxpost mehet (1800ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
metabo6000 | 40
2024-12-16 09:56:04
[199521]
kkm99 digitális mérőmüszer !
állapot:új Szín: fekete Típus: kkm99 Tápellátás: 1 * AAA elem (nem tartozék) Egyenáram feszültség: 0,8~1000V AC feszültség: 0,8~700V Ellenállás: 0,1~60MΩ Kapacitás: 10nF ~ 60mF Frekvencia: 1Hz ~ 10MHz Dióda: 3.0V Hangjelzés: 0,5~5Ω Érintkezés nélküli AC feszültség intelligens érzékelő teszter Csomag mérete: 171 * 21 * 21 mm
ár:10000.- huf
D.Laci | 5531
2024-12-16 09:26:24
[199520]
20-as lineáris sínek párban +4 kocsi, 15mm vastag acél lapra szerelve. (Golyósorsó alsó végén van berágódás, így az ajándék)
25.000ft/db.
NgLaszlo | 652
2024-12-16 09:24:34
[199519]
Eladó új Wika nyomásmérő óra dobozában. 0-10 bar Pontossági osztály: 1% Csatlakozás:M20x1,5 alsó Ár:16.000Ft.
Eladó a képen látható Új állapotú 15kW-os frekvenciaváltó.
Ár: 120-eft.
Mechanikus55 | 757
2024-12-15 19:54:35
[199510]
Eladó Új Schneider toronylámpa alkatrészek. Mind új, legtöbb gyári dobozban XVUC21B ÚJ DOBOZOS 3 DB XVUZ02 ÚJ DOBOZOS 3 DB XVUC24 ÚJ DOBOZOS 6 DB XVUC23 ÚJ DOBOZOS 4 DB XVUZ01 ÚJ DOBOZOS 2 DB XVUZ01 ÚJ DOBOZ NÉLKÜLI 1 DB XVUC020 ÚJ DOBOZ NÉLKÜLI 5 DB XVUC9S ÚJ DOBOZ NÉLKÜLI 2 DB XVUC26 ÚJ DOBOZ NÉLKÜLI 3 DB XVBC2M6 ÚJ DOBOZOS 1 DB
Ára egyben 25000 Ft Plusz posta
Mechanikus55 | 757
2024-12-15 19:52:21
[199509]
Eladó új Rittal szekrényventillátorok Mind új A nagyból kettő van 15000/db A kicsiből hat db. 5000/db Lehetőleg egyben szeretném eladni. De meg is bontom Adatok a képeken A posta a vevőt terheli
Eladó új omron és ab relék Allen Bradley safety relék foglalattal Teljesen újak 2000Ft/db 18db van Omron relék Vastag 20 db 1500Ft/db Vékony 25 db. 1500Ft/db Adok hozzájuk foglalatot is Vételi szándékot PÜ Ben is kérem 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 197784. hozzászólás
Sziasztok Eladó 2 db teljesen új R040539142 CKK-110-NNG1 compact modul Kb 450mm hasznos mozgás 50000Ft/db plusz posta Vételi szándékot PÜ Ben is kérem Kérésre tudok képeket küldeni
