Sziasztok, van egy nagy Bosch szaraz-nedves ipari porszivom, kihasznalatlansag miatt elado. Bosch GAS 55 M AFC, 148000Ft adok melle egy uj szurobetetet is. Hasznalt, jo allapotu. Megnezheto, kiprobalhato, atveheto Bp XI ker, szombaton el tudom vinni Szekesfehervarra. (a foto illusztracio)
Üdv Analog videobemenetü kis tv 5" + 12V 1.2A tápegység, régebbi videokamera ráköthető 6000FT, 2db tolókocsi kézi hajtókerék 24" keréken volt 4000FT/2db, 2db csillagkulcs 28-25/27-32 1200FT a 2db, Peugeot veteránautóból kb 2méter kardán ház(acél cső) + kardántengely 6000FT. Egyéb: 120W fűthető barna/szürke takaró, kb 20napos, újszerü 8400FT kép Posta mehet, foxpost is. A hajtókerekek automatába nem férnek be.
krissz05 | 2
2023-10-13 10:38:37
[181977]
Sziasztok Eladnám a képeken látható Wanhao alapokra épült egyedileg továbbfejlesztett 3D nyomtatómat. Anet A8 alaplapot kapott külön végfokokkal a Hotendhez és a Hotbedhez is,így nem az alaplapot terheli. Új komplett Hotend került rá,több tartozék noze-val (0,4). Sok tartozék jár hozzá,bordásszíj;noze;hőmérséklet szenzor;stb... Ajándék ~0,5kg fekete színű PLA. 1kg fehér lithophane PLA ami bontatlan csomagolásban van +5Eft (bolti ára 9Eft). Az eredeti tartozékokat is adom hozzá (Kijelző+alaplap (hibás) + eredeti tartó konzolok. Helyileg Kiskunfélegyházán átvehető & kipróbálható.
Ára: 48.000Ft
PirateBoy | 415
2023-10-13 09:59:14
[181976]
"Milwaukee 100 mm-es vízmérték. Ár:1.800 Ft/ db" Megveszem.
Viszek a talira 2-db 3-D nyomtatót alkalmi áron, 30-35-ezer Forint. Itt vetetem a fórumon, nem volt rá érkezésem, csak porosodik... Áruk fix, csere nem játszik, csak Kp. Üdv.: Árpád
blackjack | 815
2023-10-13 09:06:56
[181974]
8db bontott SMC D-M9P reed relé kb 1 méter kábellel és csatlakozóval. 4db bontott toldókábel.3 pines,egyik fele "apa" másik "anya" kb 40cm hosszúak.Típusa ME 7000-88001-6200030 PUR 3X0.75
Egyben az egész pakk 13.500.-+foxpost
blackjack | 815
2023-10-13 09:04:11
[181973]
3db bontott MURR safety relé. 8000.-/db+foxpost
20.000.-/3db+foxpost
Lpeti11 | 181
2023-10-13 07:52:23
[181972]
Megveszem. -Würth 175m-es csőmenet tömitő. 1 db. Ár: 3.500 Ft
S8T-DCBU-02 Pufferegység pillanatnyi áramkimaradások esetére Meggátolja a berendezések leállását, az adatvesztést és a pillanatnyi áramkimaradásokból adódó egyéb problémák kialakulását. Egy S8TS-DCBU-02 pufferegység 500 ms időtartamig képes 2,5 A kimeneti áramerősséget leadni. Bármely kapcsolóüzemű tápegység 24 V DC kimenetéhez kábelezhető.
Bármely Omron tápegységhez csatlakoztatható: S8TS, S8VS, S82J, S82K, S8VM, S8PE Egyfázisú és háromfázisú tápegységekhez is csatlakoztatható Az S8TS tápegységhez S8T-BUS03 buszcsatlakozó segítségével kapcsolható A biztonsági időtartam és a kapacitás növeléséhez akár 4 egység is csatlakoztatható párhuzamosan Megfelel a SEMI F47-0200 szabványnak
aszoj74 | 135
2023-10-12 20:15:21
[181965]
Festo LFRN-1/4B ALACSONY NYOMÁSÚ NYOMÁSCSÖKKENTŐ! ( MAX.:1,6 bár) 9.900.- a 3 darab!
Stels | 45
2023-10-12 19:36:46
[181964]
Digitális mérőóra - Mitutoyo 543-681B eladó.
Jellemzők Tartomány:0 - 12,7 mm Pontosság:±0.02mm Felbontás:0.01mm Elmozdulás:12.7 mm Tapintó:Keményfém tapintó Skála:Kapacitív ABSOLUTE lináris útmérő Tápegység:1 elem SR-44 Elem élettartam:~7000 óra Mérőerő:≤ 1.5 N Max. sebesség:Korlátlan
Az ára - 25 000.
Személyes átvétel - Budapesten (XXIII kerület). Foxpost - előreutalás esetén.
Stels | 45
2023-10-12 19:33:12
[181963]
Fémvágó körfűrész ALFRA ROTADRY 355 eladó.
(Bosch Expert Steel körfűrészlappal és állvánnyal)
Termék leírás: Profilok és csövek szinte sorjamentes vágása hűtés nélkül acél, vas, rozsda-mentes acél, réz, bronz alumínium, műanyag anyagokba. Teljesítmény: 2200 W Anyagvastagság: max. 13 mm Fűrészlap átmérő: 355 mm Feszültség: 230 V Súly: 23 kg
Az irányára - 198 000 forint.
Budapesten átvehető (XXI kerület, Csepel).
Stels | 45
2023-10-12 19:27:52
[181962]
Eladó CNC Szerszámtartó "betét" (HSK 63 befogóhoz). 2mm-es lemez polchoz. Összesen - 180db (csak egyben eladó).
Ha nem alkudozol akkor ajándékba kapsz egy DXF fájlt (lézer-/vizvágáshoz) + hajlítási rajzot (max 2 hajlitással) a polcok készitéséhez (méreteket megbeszéljük).
Az ár - 25 000 forint.
MoparMan | 3987
2023-10-12 19:23:53
[181961]
i3 számítógépek (6db) 10.000 Ft/db Ne kelljen már kidobnom
1x2.gen, 1x3.gen, 4x4.gen. Különböző Asus alaplapokkal 4GB memória WD 500GB HDD (egyikben 320GB van) DVD integrált+EN210 VGA kártya 420W tápegység Asus vagy LC-Power házakban
Mindegyik tesztelt, hibátlan. Kisebb esztétikai hibák előfordulhatnak.
Csak személyesen (Budapest)
MoparMan | 3987
2023-10-12 19:19:24
[181960]
Dell szerverek
Használtan megbízható forrásból vásároltam, de végül nem kerültek felhasználásra. Hibátlan, pormentes.
2.5" laptop HDD-k 6.000 Ft/db Toshiba, Seagate 1 TB Tesztelt, gyenge vagy hibás szektoroktól mentes! 100/100 állapot. Személyesen Budapesten vagy Foxpost (1.500 Ft)
MoparMan | 3987
2023-10-12 18:41:20
[181958]
KERESEK
Mh varrat nélküli acélcsövet 76.1 x 4-5mm és 88.9 x 5mm méretben, 1-1 méteres darabot valamint 2db DN65 PN6 lapos acélkarimát.
Budapesten bárhol vagy a dél-pesti agglomerációban.
Bontott villamos szekrény! 600*400*200 Személyessen ingyen elvihető, persze 1tábla csokit elfogadok. Vagy 1000Ft+szállítási költség. Vagy Szfvár-Velence útvonalon 1000Ft-ért szállítom.
Bitapa | 15
2023-10-12 17:14:02
[181955]
Eladó TCP-S weller páka (kattogó weller) 24V 50W. A termék nem az én tulajdonom, csak árulom. Van hozzá méretes barkács tápegység. Kipróbáltam, nem 24V-ról üzemeltették, hanem 16-17V körüli feszültségről. A trafón egyébként van 24V is. Az Sn60Pb40 forrasztó ón így is megolvad vele. Ára: 15.000,-Ft + Foxpost automata, ha kell.
Bitapa | 15
2023-10-12 17:13:52
[181954]
simsonking | 101
2023-10-12 17:03:23
[181953]
1/4”x18 - as menetfúrót és menetmetszőt keresek. Nem baj, ha csak egyiked van, és eladnád. Ajánlatokat privát üzenetben várom!
prolight | 408
2023-10-12 16:55:45
[181952]
Eladó Plc-hez TS-adapter + modem. Az ára 10E ft + szállítás. Üdv.
prolight | 408
2023-10-12 16:53:56
[181951]
Eladó Siemens Simatic OP3 kezelő panel. Az ára 18E ft vagy ajánlat + szállítás. Üdv.
prolight | 408
2023-10-12 16:51:45
[181950]
Eladó Siemens 200-as egység a hozzá tartozó felfogató sínnel, működő gépből bontva. Adatok a képeken, de ha kell még küldök képeket. Az ára 60E ft + szállítás. Üdv.
enilili | 676
2023-10-12 15:38:43
[181949]
vizszivattyu eladó ára 12000ft
enilili | 676
2023-10-12 15:37:27
[181948]
vizszivattyu eladó 12000ft
PirateBoy | 415
2023-10-12 15:25:38
[181947]
"Festo Pneumatikai tömlővágó. 8.000 Ft. Utolsó darab" Megveszem.
-King Tony 160 mm-es hajlított csőrös fogó. 2.500 Ft Utolsó darab -King Tony 120 mm-es oldalvágó. 2.500 Ft Utolsó darab -Knipex Cobra 250mm-es Vízpumpa fogók. Ár: 8.000 Ft/ db
-Bosch Nanoblade 50 mm-es fűrészpenge. Ár: 1.800 Ft/ db -Bosch Top Wood ( S644D) favágó orrfűrészlapok. Ár: 500 Ft/ db
-Milwaukee 125*1mm-es inoxos vágókorongok. Ár: 200 Ft/ db. 100 db felett 180ft/ db.
-1 fázisú beépíthető aljzatok. Többféle színben és kivitelben. Minden típusból van több db. Ár: 750 Ft/ db.
Bandita2021 | 650
2023-10-12 11:55:17
[181941]
Sziasztok eladó
-Yato 180 mm-es Oldalvàgó.2.500 Ft Utolsó darab -Yato 180 mm-es Kombifogó 2.500 Ft/ db -Ceko 180 mm-es kombifogó 2.600 Ft/ db -Facom kábelvágó olló. 5.500 Ft Utolsó darab -King Tony 160 mm-es hajlított csőrös fogó. 2.500 Ft Utolsó darab -King Tony 120 mm-es oldalvágó. 2.500 Ft Utolsó darab -King Tony Patentfogók. 4.000 Ft/ db
-Festo Pneumatikai tömlővágó. 8.000 Ft. Utolsó darab -Würth 1/2”-os hosszított Dugókulcsok. 2.000 Ft/ db. 1*17 mm, 2*19 mm -Haupa 4-in 1 racsnis kulcs. 10/13-17/19 mm. Irányváltós. 7.500 Ft Utolsó darab -Würth Zebra flexybilis dugókulcs 8mm-es. 3.000 Ft. Utolsó darab.
-Euro-Lock 100 G-os rézpaszta. Ár: 1.800 Ft/ db -Loctite 242 50G-os csavarrögzítő 2 db. Ár: 3.500 Ft/ db -Würth 175m-es csőmenet tömitő. 1 db. Ár: 3.500 Ft -würth 25G-os középerős csavarrögzítő. 1 db. Ár: 2.500 Ft
-Milwaukee 3m-es mérőszalag. 1.500 Ft/ db -Milwaukee Kulcstartós bitkészletek. ( 4*PH2, 4*PZ2, 1*TX20, 1*TX25 ) Ár: 3.000 Ft/ db -Milwaukee 100 mm-es vízmérték. Ár:1.800 Ft/ db
-Gedore 1/2”-os racsnis hajtószárak. Ár: 9.500 Ft/ db -Knipex Cobra 250mm-es Vízpumpa fogók. Ár: 8.000 Ft/ db
borvendeg | 329
2023-10-12 11:48:44
[181940]
Eladó Benzines szivattyú!
Teljesen új beüzemelve sem volt. Doboza papírjai nincsenek.
Teljesítmény: 1800 W Maximális szívómélység: 6 m Maximális nyomómagasság: 25 m Maximális szállított mennyiség: 15000 l/óra Maximális víznyomás: 2.5 bar
Személyes átvétel lenne a jó ahol esetleg közösen beüzemeljük a motort. Mivel teljesen száraz posta megoldható. Bolti ára 100.000ft felett volt, végül nem használtam.
ára: 65.000ft
kushidó1 | 879
2023-10-12 10:25:19
[181939]
Eladó Omron HMI, érintőképernyős. Ára 75000 ft.
kushidó1 | 879
2023-10-12 10:23:01
[181938]
Eladó 1 schraff horizointal ventilátor, szürővel. Ára 12000 ft
designr | 3552
2023-10-12 10:01:19
[181937]
Eladó 3 db teljes szett márkás Omron Ac szervó hajtás. 1 db 750w és 2 db 400w teljesítményű. Step-dir-es. Kompletten driver, ehhez illő motor, összes vezeték, programozó vezeték, program,I/O csati. Az egyik motor teljesen új. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szetteket step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni.. A szettek a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethetők. 36-es I/O csatit is adom hozzá. Egyben 270 ezer plussz postáért vihető. Ha valamelyk külön kell kis felárért megoldható 1 szett az 1 db motor és 1 db vezérlő vezetékeivel Itt helyben tudjuk próbálni, de postázom is előre utalás után. Foglalás csak a kérdések erejéig..
designr | 3552
2023-10-12 09:56:01
[181936]
Eladó egy teljes szett Panasonic Ac szervó hajtás. 400w teljesítményű. A motor fékes. Step-dir-es Kompletten driver, ehhez illő motor, összes vezeték, programozó vezeték, program. Új I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szettet step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni.. A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető. 50-es I/O csatit is adom hozzá. Ára kompletten 85 ezer ft. A 400w motorhoz tudok adni plussz pénzért jó állapotú kottymentes márkás Wittenstein bolygóműves hajtóművet. Itt helyben tudjuk próbálni, de postázom is előre utalás után. Foglalás csak a kérdések erejéig..
