Eladó Keyence IV-500CA Vision rendszer. Pozíció ellenőrzés, darab azonosítás, szín és egyéb ellenőrzési feladatokra. Színes nagy látótávolságú, autó fókuszos kamera, beépített vezérlővel. Digitális be és kimenetek, Ipari kommunikációs protokollok(Profinet, EthernetIP). Hozzá tartozó érintő kijelzővel és kábelekkel. Tesztelt, tökéletesen működő állapotban. Cikkszámok: Keyence IV-500CA (Kamera, beépített vezérlővel. Keyence IV-M30 (Érintő kijelző, beállításhoz, adat rögzítéshez, megjelenítéshez) Keyence OP-87445 (képernyő táp kábel) Keyence OP-87446 (M12-M12 Ethernet kábel) Keyence OP-87442 (Vezérlő és betáp kábel) Kompletten: 95.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 279
2023-12-03 12:17:24
[184190]
Siemens Logo! 12/24Rceo. Újszerű állapotban. 8 digitális bemenet (ebből 4db 0-10V analóg bemenet is lehet), 4db 10A-es relés kimenet. LAN csatlakozás. Cikkszám: 6ED1052-2MD00-0BA8 Ár: 29.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
simarex | 2736
2023-12-03 12:10:38
[184189]
táp és logo egyben 20e+szállítás
sanyi84 | 1351
2023-12-03 11:57:36
[184188]
Elnézést, még lemaradt. Fagor 3 vagy több tengelyes marógép vezérlő (nem csak hmi, kompletten driveok nélkül 8010, 8025,800, vagy külön PLC+hmi S modellek)
Eladó cserélhető Danfoss 7.5 kW frekvenciaváltó. Ára:40.000 Ft. Súlya, mérete miatt személyes átvétel preferált. Bármennyire is csomagolom összetörhetik! Csere: -lancfűrész:dolmar CA/CC , Solo Rex, Jonsereds 621 (ez csak igen szép állapotban) , Jonsered 5156-57 , Husqvarna 339. -cnc dolgok: 2 darab bldc motor vezérlő 3 fázis step die leadshine.
Szeibert Krisztián | 342
2023-12-03 11:30:27
[184186]
Sziasztok eladó dolgok egyben ami a ládában van , marófejek toldók hainbuch befogók stb. egyben 50000ft,
Zentechproject | 381
2023-12-03 11:29:52
[184185]
KERESEK NYOMATÉKKULCSOT, kb 20-180Nm-es méretben. Lehetőleg 1/2-es colost. Ha van valakinek eladó kérem jelezze, köszönöm.
torrente | 369
2023-12-03 10:26:35
[184184]
Sziasztok, van egy dögnehéz aktuátorom, már csak a port fogja egy ideje. Mozgástartomány 130cm körül, 110x110 mm az aluprofil keresztmetszete, hossza 1600mm. Egy alapos tisztítás ráférne. 45000Ft, adok mellé egy útmérőlécet ajándékba (állapotáról nem tudok semmit). Posta kizárt, BP XI.
enilili | 676
2023-12-03 10:22:30
[184183]
Eszterga, marógép kettő koordinátás útmerő vadonat új, nagyon kicsi érzékelő 3x1,5x1 cm, a sin az öntapadós mágneses sin ami 1 cm széles, és ollóval szabható mágnesszalagot akár kör felületre is lehet ragasztani az érzékelő onnan is leolvassa 12-24 v csatlakozásra. 2 méter öntapadós sin, 9,5x7x5 cm a kijelző mérete, és beépíthető, megfelelő nyilasba csak bepattintani, nem tudok tápot adni. most csak a próba kedvéért nyitottam ki , ha valamelyik jeladót nem érzékeli hibaüzenetet ad .
ára 50000ft
erdelyi72 | 704
2023-12-03 10:15:31
[184182]
Ismét érkezett egy hibátlan darab!
Eladó a képeken látható olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel. Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.8 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Japán gyártmányú készülék.
Ára: 38 ezer Ft
erdelyi72 | 704
2023-12-03 10:12:04
[184181]
Eladó egy COSEL ACE650F típusú tápegység - Made in Japan 24V/20A, 24V/8A, 12V/14A, 5V/26A
Eladó 3 teljes szett Samsung Ac szervó. Allen Bradley CSD3 RSOemax Step-dir-es. 1kw vezérlő és kompatibilis 400w motor A motorok fékesek. Japán motorok..eredeti Tamagawa encoderekkel. Összes vezeték, programozó vezeték, program.(SmartJog), I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és egy 24v tápegység a fék kioldásához és megy. A szetteket step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni.. A szettek a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethetőek. 50-es I/O csatit is adom hozzá. Ára: első körben egyben adnám el a 3 szettet. Egy szett az 1 db motor 1 db vezérlő és vezetékei Igy 85 ezer ft/szett. Ha nem viszed mindet akkor a programozó vezeték miatt 90 ezer ft/szett A 3 szetthez értelemszerüen 1 programozó vezetéket adok. Itt helyben tudjuk próbálni, de postázom is előre utalás után Foglalás csak a kérdések erejéig..
Sz.Andris | 87
2023-12-02 20:58:00
[184170]
Eladó Mitsubishi FX-20 huzalszikra (minden tartozékával, komplett gép). 1998-as évjárat. A gép úgy lett leállítva, hogy működött, azonban jó pár éve nincs használatban. A gép indítható, szervók rendben, telepítőlemezek megvannak hozzá, vízzel nincs feltöltve. Ára: 390.000ft
Üdv! Keresek heidenhain útmérőlécet 320-400 mm mérési tartomány között. Régi tipusú kerek csatlakozós hátha van valakinek.
Takács István | 95
2023-12-02 19:56:23
[184165]
Kidwick | 2540
2023-12-02 19:37:18
[184164]
Üdv! Eladó a képeken látható prestigio revoltA1 vezeték nélküli töltő állvány dobozában. Minőségi premium anyagokból készült, üveg előlap stb a gyártó oldalán minden információ megtalálható. gyártó honlapja itt Ára: 11.242.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Hombárka | 1554
2023-12-02 19:29:49
[184163]
Sziasztok! 5db pneumatikus pedál! A 4 narancssárga 6000ft/db+ posta, a citromsárga 5000ft+ posta, mert mint ahogy a fotón is látszik az alján kicsúszott a műanyag, de ettől még működik! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Fli4l | 264
2023-12-02 19:26:02
[184162]
CANON MP1211-LTS számológép nyomtatási funkcióval. Tesztelt működik minden rajta. A nyomtatást csak egy kisebb tekercsel tudtam kipróbálni a képen is látszik.
Ár: 12000Ft
Netgear régebbi univerzális WiFi adapter WNCE2001. Mivel tápja egyiknek sincs így 1000FT/db. És jó régen nem volt használva.
Foxpost vagy személyes átvétel: Kőszeg, Szombathely, Zalaegerszeg, Keszthely.
Fli4l | 264
2023-12-02 19:05:29
[184161]
A csatlakozó méret mindnél egyforma 5,5mm külső átmérő.
Tápegység csomag, 6db 12V 50W-os 4db egyforma HIPRO és két különböző egyik Zebra. Többi adat a képen róluk. Még egy 12V-os 3A-es. Valamint 9V és egy 38V-os digitális telefon tápja volt.
Az 50W-os tápok 2500/db 36V-os 12V 3A 1500. A maradék kettő 9V és 38V egyben 1000. Adatok a képen. Tesztelve kivéve a 38V-ost. Egybe az egész tápegységcsomag 14E Ft
Átvétel vagy foxpost vagy személyesen: Kőszeg, Szombathely, Zalaegerszeg, Keszthely útvonalon.
Eladó 2db új/dobozában Siemens (3VA9908-0BB11) 24 V DC kioldó
10000ft/db+foxpost
prolight | 408
2023-12-02 18:00:48
[184151]
Eladó 2 db Schneider enkóderes léptető motor. Adatok a képeken. Az ára 12E ft + posta.
prolight | 408
2023-12-02 17:57:10
[184150]
Eladó 2 db Berger Lahr léptető motor. Adatok a képeken. Az ára 15E ft + posta.
prolight | 408
2023-12-02 17:54:51
[184149]
Eladó 2 db Berger Lahr léptető motor. Adatok a képeken. Az ára 6500 + posta/db.
prolight | 408
2023-12-02 17:40:25
[184148]
Eladó 4 egység Yamaha X Y mozgatás meghajtóival, kábeleivel. Adatok a képeken. Az ára 25E ft/ szett + posta.
sunraw | 1419
2023-12-02 17:39:22
[184147]
Bontatlan főorsó csapágyak. 8000Ft a két darab, + foxpost.
prolight | 408
2023-12-02 17:32:50
[184146]
Eladó Berger Lahr (Schneider) servo motor 3 db. Nem forogtak még, viszont kicsit csúnyán tárolták. Adatok a képeken. Az áruk 15E ft/db + posta.
prolight | 408
2023-12-02 17:28:28
[184145]
Eladó 230/24 V ac 1000VA trafó, több darab. Az ára 18E ft/db+ szállítás.
prolight | 408
2023-12-02 17:24:04
[184144]
Eladó Festo servo + meghajtója. Tesztelt, működő képes. Adatok a képeken. Az ára 40E ft. Üdv.
izbeki | 1227
2023-12-02 16:46:22
[184143]
Eladó 4 csatornás mindent is tudó szkóp, Siglent SDS1104X-E. Még garanciális, ára 150000Ft. Kép a netről,kérésre lefotózom,de most lusta vagyok.Összes funkciója aktiválva: 4x200Mhz stb.
izbeki | 1227
2023-12-02 16:46:18
[184142]
Eladó Siemens S7-1200 1212C PLC tápegységgel és bővítő modulokkal: -PM1207 tápegység -CPU 1212C DC/DC/DC PLC -SM 1223 DC/DC 16 digitális bemenet, 16 digitális kimenet -SM1231AI 8db analóg bemenet -SM 1221 DC 16 digitális bemenet -SM 1221 DC 8 digitális bemenet
