Lézer
Lézer
Oldal 81 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   77  78  79  80  81  82  83  84  85   Következő ►  Utolsó ►|
smalla | 1117    2018-05-17 10:10:56 [15174]
keresek GSI SL2502Q YAG lézerhez leírást, villanócsövet.
Tudna ebben valaki segíteni? ki foglalkozik ilyesmivel?
svejk | 33157    2018-05-17 09:51:54 [15173]
Igen, ezért kérdeztem, hogy rendben van-e a katód vissza a tápegységig.
Mert vagy e miatt vagy tényleg a gáz minősége vagy hiánya miatt nem gyújt be.
Előzmény: Szalai György, 2018-05-17 07:30:16 [15170]
PSoft | 18696    2018-05-17 09:07:32 [15172]
Egy táblázat, a sok közül...
greycat | 153    2018-05-17 08:22:54 [15171]
köszönöm uraim a hozzászólásokat!
délben bemegyek a csarnokba és megmérem!!!
teljesen elkeserítettetek..
mondjuk van pár reménykeltő hozzászólás.
felvettem a kapcsolatot az eladóval, kért képeket a csőről. és felvette a kapcsolatot a gyártóval.
hétvégén lesz vele időm foglalkozni. de lehet igénybe veszem egy hozzáértő fórumtárs fizikai segítségét...
és továbbra is várom az építő jellegű hozzászólásokat!
Szalai György | 9544    2018-05-17 07:30:16 [15170]
Nade. Anódáram minimális, amíg a cső nem gyújt be. És addig a terheletlen gyújtófeszültség mennyi?
A kisvideón látható kisülés ívhosszának alapján a feszültséget legalább 40kV körülinek gondolom.
Ez megfelelhet a cső gyújtófeszültségének?
(Ezért kértem, hogy írjon valamit az ívhosszról, hogy tudhassam, a feszültség reális értékű-e.)
Hát csak erre muszáj méretezni a szigeteléseket és térvezérléseket, nem a begyújtott csövön mérhető, kialakult terhelőáramú, pár kV üzemi feszültségre.
Vagy rosszul gondolom?
Előzmény: svejk, 2018-05-16 22:35:34 [15168]
svejk | 33157    2018-05-16 22:37:11 [15169]
Persze akár a táp is lehet elvileg rossz és megszalad a kimenő feszültség. Ez is mérhető szuronnyal.
svejk | 33157    2018-05-16 22:35:34 [15168]
Bezony ám!
Ha van rendes anódáram akkor még akkor sem nagyon lesz kisülés ha nincs rajta szigetelés.
A katód bekötés és vezetékezés meg lett már nézve?
100 Ohm körüli ellenállást kell tudni mérni a GND és katód közt, legalábbis egy 100W-os tápnak ekkora az áramfigyelő shöntellnállása.
Előzmény: PSoft, 2018-05-16 22:25:18 [15167]
PSoft | 18696    2018-05-16 22:25:18 [15167]
Ez mind igaz amiket írsz.
De...
Ha a cső "bélflórája" rendben van, akkor véleményem szerint, nem fog a csövön kívül koronakisülés létrejönni, mert a csövön belül sokkal elegánsabb, kényelmesebb, könnyebb.:)
Megint csak "énvélemény"...
Egy hibás cső utólagos szigetelés "foltozgatásával" könnyen el lehet jutni odáig, hogy nem lesz parazita kisülés a cső környezetében, a teljesítményben mutatkozik némi vélt pozitív eredmény/javulás.
Aztán...
A megerősített szigetelés ellenére egyszercsak/mégiscsak(rövid időn belül) újra megjelenik a csövön kívüli kisülés, de már a megerősített szigetelés hatására nem a csőnél, hanem a tápegységben.
A nagyfesz trafó szigetelésénél, a műgyanta kiöntésbe csatornát égetve fog "áthúzni", vagy a nyákra, vagy a ferritmagra.
És akkor már a hibás csővel együtt ugye, rossz esetben a tápegységet, vagy jobbik esetben csak a nagyfesz trafót is cserélni kell.
Előzmény: Szalai György, 2018-05-16 20:59:21 [15163]
Szalai György | 9544    2018-05-16 21:27:48 [15166]
Még egy apróság. A fekete zsugorcső térhálósított polietilén anyaga nem öngyógyuló.
Ha egyszer átüt, akkor az ív nyomán ott marad benne a megszenesedett csatorna.
Az onnantól már nem szigetelőcső.
TakiDekor | 523    2018-05-16 21:15:22 [15165]
Ezek a fekete vezetékek?
Előzmény: greycat, 2018-05-16 20:23:56 [15157]
TakiDekor | 523    2018-05-16 21:11:08 [15164]
Szigetelő sapka rajta van?
az egyiken piros a másikon átlátszó műanyag.
Szalai György | 9544    2018-05-16 20:59:21 [15163]
A lézerhez egyáltalán nem konyítok, de 10-20kV-okkal van gyakori kapcsolatom.
Azt látom a képeden, hogy az üvegbe ágyazott átvezető és a tápvezeték csatlakozásánál szinte nincs szigetelés.
Az az egy réteg fekete zsugorcső az semmi és még az sem fedi az üvegen lévő kidudorodást.
Ráadásul a vezetéken ott egy iránytörés van, ami nagy térerő növekedést okoz. Az meg ionizációt, az ioncsatorna pedig kisülést.
Nem véletlen, hogy ott indul az ív.
A törést a lehetséges legnagyobb sugarú körívvé kell hajlítani, korrekt térvezérléssel és szigeteléssel ellátni, vagy legalább nyakig ráhúzni azt a szilikon csövet.
A piros fekete szigszalagos rögzítésről nem beszélek.
Azt írd még meg légy szíves, hogy kb. hány cm hosszú volt az ívkisülés.
madari | 6    2018-05-16 20:57:09 [15162]
Mármint, valóban lehet rossz a cső is sajnos. Tehát azt írtad, van némi kimenő lézer teljesítmény, de gyengén karcolgatja csak a fát. Ez azért jó jel. Ha nagyon megváltozott volna a gáz összetétele, egyáltalán nem lenne kijövő lézer teljesítmény!!! Szóval először tényleg brutál módon tökéletesítsd a szigetelést! Szerintem van még remény!
Előzmény: madari, 2018-05-16 20:45:36 [15160]
robokacsa | 1504    2018-05-16 20:56:44 [15161]
Átlépjek megcsinálni?
De csak hétvégén tudok
madari | 6    2018-05-16 20:45:36 [15160]
Egyetértek PSoft-tal, az anód vezetékén elég véznának tűnik az a zsugorcső! Egyébként a szikrák gondolom nem a cső belsejében, hanem kívül a cső körül, az anód bekötésénél pattogtak, ugye?
A víz még eléggé elkoszolódott állapotban sem könnyen okoz ilyen dolgot, persze illik alacsonyan tartani a vezetőképességét azért...
robokacsa | 1504    2018-05-16 20:34:30 [15159]
videódat tüzetesebben átnézve szerintem csak a szigeteléssel van egy kis probléma, nem nagy ügy.
robokacsa | 1504    2018-05-16 20:31:52 [15158]
üdv
én a nagyfesz szigetelését nézném át a helyedben első körben.
csőre vigyázni közbe, mert törékeny.
greycat | 153    2018-05-16 20:23:56 [15157]
Láttok valamit ami hiányzik???
Előzmény: PSoft, 2018-05-16 19:26:43 [15156]
PSoft | 18696    2018-05-16 19:26:43 [15156]
Jahhh...
A kínai általában mellékel a gépeihez, egy kb. 250-300 mm hosszú,és kb. 80 mm átmérőjű átlátszó szilikon tömlő, vagy csődarabot.
Nem húzza rá a beszerelt/bekötött cső anód oldalára, (pedig, oda való) de ott szokott lenni a géphez mellékelt "kacatok" között.
Előzmény: PSoft, 2018-05-16 19:19:35 [15155]
PSoft | 18696    2018-05-16 19:19:35 [15155]
Igaza van Svejk-nek.
Ez nem Yag lézer primer hűtőköre, a Co csőnél működés szempontjából nincs sok jelentősége a víz milyenségének.
Mezei csapvízzel is menni kell annak a csőnek.
Az ioncserélt, meg ilyen-olyan adalékolt vizeknek, inkább a víz hosszú idejű használatában, meg a cső "tisztántartásában" van jelentőségük.
Csapvizet használva sem "húzhat át" a nagyfesz a víztér felé.
De a videódon nem is a víztér fele látszik a kisülés, hanem közvetlen a cső alá telepített hajtás irányába.
Ha a nagyfesz a csövön kívül, a külvilág(vízbevezető csonk, mechanika, váz)irányába húz ívet, szinte biztos, hogy a cső hibás.
Mint ahogy lentebb Miklós írta...
"...ha garanciás, cseréltess csövet! a csöved rossz 99% meg nőt
benne a nyomás és azért húz át a nagyfesz."
Előzmény: greycat, 2018-05-16 18:16:04 [15152]
svejk | 33157    2018-05-16 19:06:08 [15154]
Ne kapkodj!
Ez zsír új gép, most vetted?
40-50 km-en belül van több hozzáértő fórumtárs is a közeledben, fizess útiköltséget Neki(k) meg egy tisztességes díjat és megszakértik Neked.
ibmnick | 136    2018-05-16 18:46:16 [15153]
A kis Kínai megint eladott egy szart!!!
greycat | 153    2018-05-16 18:16:04 [15152]
akkor igazából most hol induljak el??
cseréljem le a vizet gondolom.
és ha az nem segít?
hogyan tovább?
Előzmény: svejk, 2018-05-16 10:41:02 [15146]
Törölt felhasználó    2018-05-16 12:36:55 [15151]
pointeres célzó optikával....egyvonalba ileszti a piros és a co lézert!
visszább psoft már probálta bemutatni...
Előzmény: designr, 2018-05-16 12:30:17 [15149]
TakiDekor | 523    2018-05-16 12:36:17 [15150]
mutató a CO2 lézergravírozó vágógéphez (piros pötty a lencsén belül).
designr | 3621    2018-05-16 12:30:17 [15149]
Mi is ez pontosan?Pár szót irj rólla..
Előzmény: TakiDekor, 2018-05-16 12:09:34 [15148]
TakiDekor | 523    2018-05-16 12:09:34 [15148]
Végre megjött.
Törölt felhasználó    2018-05-16 11:55:56 [15147]
Kapacitiv kisülés?
CSö+hütöviz rendszer nagyfesz kondrezátorkén müködne ami egyszer kisül a föld felé?
svejk | 33157    2018-05-16 10:41:02 [15146]
No ne má'!
A hűtővíz nem érintkezik sehol a negyfeszültséggel, ha érinkezne is az nem szikra és csattogásként jelentkezne.
Volt itt már párszor megemlítve a vízcsere utáni javulás, de igazából nem lett bizonyítva, vagy legalábbis nem lett meg a magyarázata.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-15 21:14:45 [15144]
greycat | 153    2018-05-15 22:10:57 [15145]
ioncserélt víz volt benne...
de lehet átmosom a rendszert és veszek új vizet.
más nem okozhatja a hibát?
Törölt felhasználó    2018-05-15 21:14:45 [15144]
Mert mi volt bene sima viz?
Akor a nagyfesz valoszinü azért huzot ki az vezeti az áramot (az ásványi sok) ion cserélt az szigetel ....
Előzmény: greycat, 2018-05-15 21:00:18 [15143]
greycat | 153    2018-05-15 21:00:18 [15143]
ioncserélt víz...
mit tegyek bele??
Előzmény: vjanos, 2018-05-15 20:35:53 [15141]
kaqkk007 | 1567    2018-05-15 20:38:44 [15142]
Cseréld le a hűtőfolyadékot
Előzmény: greycat, 2018-05-15 20:30:04 [15140]
vjanos | 5568    2018-05-15 20:35:53 [15141]
Földelés hogy áll?
Milyen hűtőközeg van benne?
greycat | 153    2018-05-15 20:30:04 [15140]
üdv!
ma végre volt időm tesztelni az új gépem.
miután összeállítottam mindent, indítottam egy tesztfájlt.
de hatalmas csalódás volt. 20%-on alig karcolta a rétegelt lemezt a 130w-os lézer.
felhúztam 40%-ra és csattogásra lettem figyelmes. felemeltem a lézercső fedelét, és mindenhol elektromos ívek húztak át.
lehet hogy én néztem be valamit.
5leteket várok a tapasztalt "öregektől"!
please help!
cső kuka? vagy rossz a szigetelés?
köszönöm előre is! minden építő jellegű hozzászólást szívesen várok!
Thowra | 267    2018-05-15 06:19:23 [15139]
Firmware felrakásnál az Xloaderbe UNO/Atmega 328 az kell választani, nem a nanosat. Nekem így felment uno és nano boardra is (először uno volt kéznél. A program felismeri mindkettőt. Az Xloader is a program mellett van, nem kell keresgélni. Van driver is mellékelve ha még nem volt arduino a gépen és kellene.
Előzmény: guliver83, 2018-05-14 20:26:25 [15134]
Törölt felhasználó    2018-05-14 21:39:57 [15138]
igen...
de probáld ki maga a ribs demoba csak 200x200 képméret a limit semmi más!
Ami a lényeg a ribs verziohoz mindig az adot friss firmware verziot kell használni csak ahoz csatlakozik fell!
Előzmény: guliver83, 2018-05-14 20:50:33 [15137]
guliver83 | 3241    2018-05-14 20:50:33 [15137]
Gondolom valami okosított dolog akar lenni a végleges!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-14 17:40:40 [15133]
Törölt felhasználó    2018-05-14 20:41:39 [15136]
támogatás hadwer
https://drive.google.com/drive/folders/0B6eoJl9dV9UoYUdtZWZzX2VxdkU
Törölt felhasználó    2018-05-14 20:30:45 [15135]
ribs mapába van a firmware amit támogat csak 328 ra!
ribs nincs gcode saját fájbol dolgozik mint egy ploter...
guliver83 | 3241    2018-05-14 20:26:25 [15134]
Jelenleg én a lasergrbl használom akkor lényegében ez is egy hasonló program ugyan úgy használható, nem kell az arduinoba más programot írni?
Törölt felhasználó    2018-05-14 17:40:40 [15133]
https://sites.google.com/site/nikromsoft/home/programmy/ribs
van végles is belöle...
Előzmény: guliver83, 2018-05-14 17:09:50 [15132]
guliver83 | 3241    2018-05-14 17:09:50 [15132]
És hol lehet ezt beszerezni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-12 23:44:58 [15130]
Törölt felhasználó    2018-05-12 23:46:57 [15131]
Ezt érdem átnézni....
Előzmény: Thowra, 2018-05-12 22:00:50 [15123]
Törölt felhasználó    2018-05-12 23:44:58 [15130]
igen ezért is preferálom a ribs mert ugyan ezt teszi lézernél sebeség/teljesitmény szabályzás....
Előzmény: hostya, 2018-05-12 22:28:04 [15125]
PSoft | 18696    2018-05-12 22:55:09 [15129]
Így igaz!
PSoft | 18696    2018-05-12 22:52:51 [15128]
Én 'anno XP alatt használtam, ott nem volt ilyen probléma.
Előzmény: Thowra, 2018-05-12 22:35:03 [15126]
dezsoe | 2934    2018-05-12 22:50:50 [15127]
Pedig olyan jó ötletnek tűnt...
Thowra | 267    2018-05-12 22:35:03 [15126]
Valóban win7 a rendszer. Először az asztalról próbáltam futtatni, utána került a c gyökérbe. A hiba akkor is megvolt. Rendszergazdaként futtatva is ez a helyzet. Meglesem xp alatt is, hátha azt jobban szereti .
Előzmény: dezsoe, 2018-05-12 22:25:02 [15124]
hostya | 3111    2018-05-12 22:28:04 [15125]
"Nincs nagy titok bene laser pwm helyére teszik be a pákát..."
Remélem, ezt nem gondolod komolyan..
A lézernek nincs hőtehetetlensége, a "pákahegynek" viszont VAN..!!
Egy izzó/forró "pákahegyet" lehet(ne) ugyan PWM-el vezérelni, de ebben az esetben nincs értelme... (szerintem)
A pirográfiában.. Nem véletlen az, hogy a (constans hőmérsékletű) "pákahegy" sebességének a változtatásával érhető el a különböző mértékű (világos/sötét) tónus..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-12 21:26:56 [15121]
[ 0.8992 ]
