Oldal 809 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   805  806  807  808  809  810  811  812  813   Következő ►  Utolsó ►|
hostya | 3111    2011-12-29 17:16:00 [12259]
Nnnaa!
Megtaláltam... SKF
Tehát, ha valakinek van HBW 15TA feliratu kocsija, és sínt keres hozzá, akkor az SKF-nél keresgéljen.
Az SKF 'LLBHR 15 tipusu' sín ami pontosan illeszkedik ehhez a kocsihoz.
Előzmény: hostya, 2011-12-29 13:31:00 [12247]
Révész Richárd | 2073    2011-12-29 15:38:00 [12258]
Ezért mondtam, hogy nem vagyok benne biztos.
Ezek szerint összekevertem valamivel, mert az enyém szépen fut, nem lóg.
Igaz sínnel együtt vettem
Előzmény: hostya, 2011-12-29 15:19:00 [12257]
hostya | 3111    2011-12-29 15:19:00 [12257]
Köszi neked is!
Rá próbáltam a 15-ös Star/Rexroth sínre is, hát futni fut rajta, de "kottyan" is néhány tizedet... (
Előzmény: Révész Richárd, 2011-12-29 14:59:00 [12256]
Révész Richárd | 2073    2011-12-29 14:59:00 [12256]
Nekem van ilyen, és ha jól emlékszem STAR sínen fut.
Nem vagyok benne biztos, de csak január 2-án tudom megnézni leghamarabb.
Előzmény: hostya, 2011-12-29 14:40:00 [12255]
hostya | 3111    2011-12-29 14:40:00 [12255]
Köszönöm mindkettőtöknek.
Szalai György.
Ezt az oldalt én is megtaláltam, de ez nem erről szól. (szerintem)
Sz.József.
A geometriai méreteket én is meg tudom mérni, hiszen itt van a kezemben 2db kocsi egy-egy rövid sínnel.
Én már végig néztem az NSK, THK, HIWIN stb. katalógusokat, de ez csak hasonlít néhány tipushoz, de nem az...
Valójában hosszabb sínt kellene beszereznem hozzájuk, de így hogy a gyártót/tipust sem tudom meghatározni, elég nehéz lesz... (
Előzmény: Sz.József, 2011-12-29 13:50:00 [12250]
svejk | 33157    2011-12-29 14:06:00 [12254]
1,8-->1,6
Előzmény: svejk, 2011-12-29 13:53:00 [12251]
Sz.József | 3169    2011-12-29 14:00:00 [12253]
Létezik 1,6-os is...(szerintem Neked ilyen kell)
például...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 10:59:00 [12242]
rferi | 1310    2011-12-29 13:59:00 [12252]
1-es is létezik, szoktuk használni
svejk | 33157    2011-12-29 13:53:00 [12251]
Az 1,8 és 2 mm-es központfúró szabvány méret, HSS-ben nem is drága.
Sz.József | 3169    2011-12-29 13:50:00 [12250]
A kocsi hossza a szennylehúzóval 72mm.
A kocsi szélessége 47mm, a teljes magasság 24mm. (kocsi és sín). Négy golyósor.
svejk | 33157    2011-12-29 13:48:00 [12249]
Hogy mik vannak... Kár hogy csak most néztem be ide, eddig kínlódtam a TC-vel, most 73 helyett 49 GB-nál járok.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-12-29 10:12:00 [12233]
Szalai György | 9544    2011-12-29 13:38:00 [12248]
http://www.milwaukeemachinetool.com/Linear_Guide_Series.htm#RS
hostya | 3111    2011-12-29 13:31:00 [12247]
Segítsen valaki!
HBW 15TA tipusú (feliratu) lin. kocsi adataira vagyok kíváncsi, de sehol nem találok róla semmit.
Melyik katalógusba keressem?
n/a (inaktív)    2011-12-29 13:04:00 [12246]
Szia György,
nem semmi, hogy így utánakutattál...
Sajnos nagyon sürgős a munka, és hirtelen ez került a kezembe. Lett volna még 10-es üvegszálas, de akkor megette volna az összes marómat. Az egyik beszállítótól organizáltam az anyagot, ők is használják hasonló munkákhoz. Szerintük konyhapult fedőlemez az eredeti rendeltetése :-o
A helyzetet bonyolítja, hogy ez az alapanyag eléggé "változatos". Ami most van nálam, az teljesen homogénnek tűnik, a korábbiak viszont úgy néztek ki, mint a rétegelt lemez... Neked lesz igazad, ez valami préselt áru, ráadásul hol ilyen, hol olyan... Csak ezt a pár csatit ki tudjam hozni belőle, és utána nagyon eldugom
Előzmény: Szalai György, 2011-12-29 12:36:00 [12245]
Szalai György | 9544    2011-12-29 12:36:00 [12245]
Mert vannak akik tudták, én meg nem. De nem akartam így maradni, ezért utána kapartam.
Milyen anyag az a „(hivatalos nevén: resoplan)” ???
Hát azt találtam, hogy RESOPAL ®-HPL Kültéri falburkolás céljára gyártják.
De akkor mi a RESOPAL ??? Persze, hogy mozaikszó. RES (rezin) lemez, ami OPAL (opál) fényű. Papír és szövet rétegek rakata, MELAMIN gyantával, nyomás és hő alatt impregnálva. 185C fokig bírja a hőt, vízálló.
Mi a MELAMIN ??? Hőre keményedő, polikondenzációs műanyag, sűrűség 1,51g/cm3, térhálós szerkezetű, 300°C-ig hőálló, víztaszító.
Már csak az érdekelt, hogy mi az a HPL ??? Az is egy betűmozaik, a „High Pressure Laminate” rövidítése. Vagyis, hogy a papírból meg rongyból, nyomás és hő alatt, melamin gyantával impregnált táblákra, még egy fedő réteget préselnek rá, ami az esztétikai megjelenést adja.
Hát ennek fényében, ez se nem hőre lágyuló anyag, se nem homogén szerkezetű. Az inhomogenitást az erősítőszálak orientációja és eloszlása adja. Szóval elviszi a tökéletesre köszörült vékony fúrót is. Pláne, hogy a szerszám átmérő (1,7mm) nagyon közelíti a műgyantában lévő vázanyagok elemi méreteit.
Tudjuk, hogy a szálerősített műanyagokban fúrás közben, a viszko-elasztikus jelleg miatt, a forgácsképződés mechanizmusa más mint a fémekben, ezért nem segít a megmunkálási sebesség növelése. (Nem lehet nyomni neki a fúrót.) Az ilyen anyagokban, mély furatok esetén, a csákányozó fúrás a célravezető. (G73 G83 ciklus) Ez javítja a forgács eltávolítást és mérsékli a hőfejlődést is.
Nagyon hasonló példa az elektronikai panelek fúrása. Keményfém fúró, 50-100e percenkénti fordulat, több panel egymás tetején, meg még alátét és fedőlap is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-28 21:19:00 [12181]
PSoft | 18696    2011-12-29 11:28:00 [12244]
Dobj egy postacímet.:)
A Fórumos címemre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 11:05:00 [12243]
n/a (inaktív)    2011-12-29 11:05:00 [12243]
Szia keri,
mindenképpen kell a 10-es anyag, a tűhüvelyek méretei miatt. A furatok átmérője szintén adott. Sok játékterem nem volt... Max. az anyagválasztás...
A végkövetkeztetés: már az indító furatok is elmásznak, igaz alig mérhető mértékben. 10 mm-rel lejjebb viszont már igencsak mérhető... Központozni fogok és hűteni.
Eredményekről beszámolok, talán másnak is hasznos lesz.
Előzmény: keri, 2011-12-29 10:23:00 [12237]
n/a (inaktív)    2011-12-29 10:59:00 [12242]
Szia Svejk,
fényes bizony, és kicsit rücskös is... Lemartam az elkészült furatoknál ezt a fényes réteget (1-2 tized), és látszik, hogy már a bemenő furatok sem 100%-osak... Szemre nagyjából jó, de azért egy CNC-től többet várok. Szóval eltáncol a fúró. Központozás lesz, csak találjak max. 2-es központfúrót...
Előzmény: svejk, 2011-12-29 08:40:00 [12214]
keri | 14086    2011-12-29 10:51:00 [12241]
Ja és soha nem használtam efféle programokat, de van több féle is ha ez nem válna be.
Előzmény: keri, 2011-12-29 10:51:00 [12240]
keri | 14086    2011-12-29 10:51:00 [12240]
Nem biztos hogy a Total Commender tudja azt amit akarsz. (nem vagyok guru, kb a Norton Commander 1.0 szinten használom
Viszont szerintem neked erre van szükséged.
Előzmény: svejk, 2011-12-29 09:57:00 [12226]
keri | 14086    2011-12-29 10:41:00 [12239]
Van 1.0mm-es maró 10mm munkahosszal, mert akkor valóban ez a jó megoldás.
Most nincs kéznél a készletem, de úgy rémlik kb. 7mm a munkahossz ekkora átmérő keményfém maróknál.
Előzmény: D.Laci, 2011-12-29 08:41:00 [12215]
keri | 14086    2011-12-29 10:31:00 [12238]
Polírozott fém felületre leérinted a hegyet, és nagyítóval megnézed a pontot. Ha kör, vagy koncentrikus, akkor üt, vagy rosszul köszörült.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-28 23:12:00 [12202]
keri | 14086    2011-12-29 10:23:00 [12237]
Tervezési hiba. Nem vetted figyelembe a mechanikus sajátosságokat és a lehetőségeidet
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-28 21:59:00 [12187]
keri | 14086    2011-12-29 10:21:00 [12236]
Ja és igen, a tompa hegyű fúró jobban táncol a felületen amikor leér.
Szerezz központfúrót amivel az indító furatokat csinálhatod. Eleve az sokkal vastagabb és csak egy rövid furóhegye van, másrészt a köszörülése is olyan hogy nem szeret elmenni oldalra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-28 21:53:00 [12186]
keri | 14086    2011-12-29 10:19:00 [12235]
nagy fordulat, kis előtolás, éles szerszám, minimális kilógás.
Előpontozást vagy jelölést használsz ami pontosan megvezeti a fúrót?
Ugyanis a bemeneti luk és orsó pozíció kijelöl egy vonalat, jelölés nélkül a hagyományos fúró ha kicsit is de odább kúszhat a felületen, vagyis a kijelölt egyenes már nem lesz merőleges a felületre, és a bemenetnél apró hiba a kimeneten már hatalmas lehet.
Javaslom készíts indító furatokat vagy maróval, vagy minimális kilógású fúróval, így a hosszabb kilógású fúrót már lesz ami megvezesse.
n/a (inaktív)    2011-12-29 10:14:00 [12234]
A Keresés ablak Bővített fülén, alul van az azonos fájlok keresése opció.
Előzmény: svejk, 2011-12-29 09:34:00 [12219]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-12-29 10:12:00 [12233]
Dupla fájlok törlése
Motoros | 5101    2011-12-29 10:10:00 [12232]
( a lényeg röviden és tömören)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 10:07:00 [12230]
Motoros | 5101    2011-12-29 10:08:00 [12231]
Mint írtad:
"Arra gondoltam, hogy beszorul a forgács a fúróba, és a hőtől "megduzzadva" elviszi a fúrót valamerre... Hülyeség? "
Nem hülyeség,..talán a legvalószinűbb hibaok. Amikor már kb 3-4 mm mélyen vagy akkor miliméterenként emeld ki a fúrót (fúróciklus).
Nem tud már lentebb kifelé áramlani a forgács, megtelik a forgácstér...megszorul és melegszik és odébbmegy. Ha teheted akkor egy kézi működtetésű állványos fúróval próbáld meg, így megérzed a viszonyokat. Sajnos ehhez a furatátmérőhöz ez a 10 mm már mély furatnak számít, főleg ilyen melegedős szorulós műanyagnál. Ha keményfém fúrót használsz és jól fut a géped akkor központfúrást és a vele járó szerszámcserét meg tudod spórolni. Persze ha a pontatlanságok miatt már a bekezdésed is hibás akkor az egy másik téma.
Még valami: a kiemeléseknél figyeld a forgácsot,hogy kinntmarad e, mert ha nem akkor az gond. A kiemelés mértéke is fontos.
n/a (inaktív)    2011-12-29 10:07:00 [12230]
Központozással kezdeném, ha van nc központozóval,g82.
Fúrás g83-mal 0.8mm-ként kiemelni, hogy a forgács kiessen a horonyból,fordulat 1500f/perc, előtolás 86mmm/perc.
svejk | 33157    2011-12-29 10:06:00 [12229]
Valahogy el kell veszíteni a "pótolhatatlan" adatokat
Előzmény: zozo, 2011-12-29 10:00:00 [12227]
Amatőr | 2184    2011-12-29 10:03:00 [12228]
A 270 alkönyvtárat ideiglenesen helyezd át máshová, hogy ne ugyanaz legyen a két ablakban, így pár kattintásra mennie kellene.
zozo | 5527    2011-12-29 10:00:00 [12227]
73GB anyagra már inkább kéne egy egyszerű kis programot írni. Valaki "oskolás" gyerek a környezetedben biztosan megteszi.
Baromira bele lehet keveredni ha sokáig takarít folyamatosan, manuálisan az ember, tapasztalat.
Előzmény: svejk, 2011-12-29 09:52:00 [12224]
svejk | 33157    2011-12-29 09:57:00 [12226]
mondjuk a főben van 4200 file és 270 alkönyvtár, így is sziszifuszi munka lesz...
Előzmény: Amatőr, 2011-12-29 09:47:00 [12221]
svejk | 33157    2011-12-29 09:53:00 [12225]
Igen erre. Megpróbálom.
svejk | 33157    2011-12-29 09:52:00 [12224]
Gondolom a jelszó a szinkronizálás, de kissé átláthatatlan ez nekem.
A csoportos átnevezés is mindig fejtörést okoz.
n/a (inaktív)    2011-12-29 09:52:00 [12223]
Tükrös KO33 lemezek polírozásában, karcmentesítésében szeretnék érdeklődni. Van esetleg olyan olvasó itt, aki jártas ilyesféle eljárásokban? Írjon kérem egy e-mailt, itt nem találtam ehhez kapcsolódó topicot.
Amatőr | 2184    2011-12-29 09:49:00 [12222]
Jobbra mindenképp az egyik alkönyvtár kell különben teljesen azonos.
Amatőr | 2184    2011-12-29 09:47:00 [12221]
A bal ablakba teszed a főkönyvtárat, a jobba valamelyik alkönyvtárat vagy oda is a főkönyvtárat. Parancsok -> Könyvtárszinkronizálás -> Összehasonlítás gomb.
Kikapcsolod a Különbözőeket, csak az azonosak látszódjanak.
Kijelölöd mindet, jobb klikk, majd törlöd azt az oldalt amelyiket akarod.
Ilyesmire gondoltál?
svejk | 33157    2011-12-29 09:37:00 [12220]
Szóval Total Commander 6.54.
A rendezni kívánt könyvtár 73GB, ha ez számít.
svejk | 33157    2011-12-29 09:34:00 [12219]
Van itt Total Copmmander guru?
Adva egy könyvtár, azon belül sok alkönyvtár.
A főkönyvtárban rengeteg file van ami az alkönyvtárakban is meg van.
A főkönyvtárból ki szeretném törölni, ami az alokban is megvan, névre, típusra, méretre egyezően.
Hogy is kellene ezt csinálnom?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-29 09:08:00 [12218]
Hát ez az hogy hm...
" müanyag meg hm... "
Előzmény: D.Laci, 2011-12-29 08:57:00 [12217]
D.Laci | 5546    2011-12-29 08:57:00 [12217]
Sárgarézbe tuti megtom csinálni, de acélba is kiprobálnám. müanyag meg hm...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-12-29 08:51:00 [12216]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-29 08:51:00 [12216]
Neked menne biztos , de én 2mm átmérö alatt már csak mozgo bábbal furok )
Simán kiprobálnám én is de nem merem ajánlani , aluba szoktam 12 - 15mm mélyen 4-es maroval , félelmetes hogy megy lefelé !
D.Laci | 5546    2011-12-29 08:41:00 [12215]
1.0mm maróval simán kilehet marni nem sokkal tovább tart mint fúrni.
De a jó kenés és központ fúrás is lehet jó megoldás, sok forgács kihordással.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-12-29 08:36:00 [12213]
svejk | 33157    2011-12-29 08:40:00 [12214]
Azért kapsz ennyi tanácsot, mert jó a kérdés,
meg persze jók a válaszadó szakemberek
Egyébként szerintem szinte biztos hogy a központ, vagy bekezdőfúróval(ha létezik ilyen vékonyban)eredményre fogsz jutni.
Ennek az anyagnak a felülete "fényes" ugye?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-29 08:36:00 [12213]
Most hogy mondod Pistibá
Valahogy leragadtam a 2.54-nél .
Akkor viszont csatlakozom : Segitség béna vagyok !
Előzmény: svejk, 2011-12-29 08:32:00 [12212]
svejk | 33157    2011-12-29 08:32:00 [12212]
Zoli bácsi! 1,7 mm-es furatokról van szó!!!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-12-29 08:21:00 [12211]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-29 08:21:00 [12211]
Miért furod ? Mard ki ! KOntur marás 2.4-es egy vagy kétélüvel ( esetleg kukorica maroval ) .Megy az gyorsan és forditani sem kel .Az a gondod hogy a hötágulás megfogja a furod és elhuzza a központját ( kereszt él ) .Lehet az is megolgás lenne ha a furopalástját alá köszörülnéd kicsit igy csak a keresztél vezetné a furást ( bár ebben nem vagyok biztos ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 02:27:00 [12209]
dolfi | 76    2011-12-29 02:42:00 [12210]
Keres meg maganban talan segithetek.
[ 1.9718 ]
