Oldal 803 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   799  800  801  802  803  804  805  806  807   Következő ►  Utolsó ►|
Lovi | 732    2012-01-13 17:43:00 [12559]
Azzal is próbáltam, ott a BE00 mellett volt egy BF00 is. Érdekesség, hogy véletlen újraindítottam a gépem és bootolás közben a léptető ugrott 3-at, gondolom véletlenül pont olyan jelet kapott amitől megmozdult. szóval szerintem a kártya jó. Csak a Mach3 lehet a hibás.
Előzmény: D.Laci, 2012-01-13 17:00:00 [12558]
D.Laci | 5546    2012-01-13 17:00:00 [12558]
Ha minden igaz a "multifunktion adapter" közzé is felrakja a pci-os kártyát és az ottani port cimet kel használni.
Előzmény: Lovi, 2012-01-13 02:21:00 [12542]
Lovi | 732    2012-01-13 16:44:00 [12557]
Hát igen, tényleg elég rossz a választás. Szerintem a MACH3-al van gond, mert LPT port teszterrel beállítottam a kártya portját ugyan azt mint MACH3-on, majd 1-re állítottam és szépen jött rajta +5V. Na ugyan ez MACH3-al nem reagál, szóval szerintem vele van a baj.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-13 16:12:00 [12556]
Törölt felhasználó    2012-01-13 16:12:00 [12556]
A Sunix csipes LPT kártyák működnek Win XP alatt normálisan, de Win 7-el nem tudom mit művel.
Nem beszélve arról hogy 64biten egyáltalán hogy működik a Mach3.
Jól összeállítottál egy sok ismeretlenes egyenletet a Win 7-el a 64 bittel és a kártyával és még a beállítás se feledjük említeni hozzá!
Szerintem elsőnek a Windows-t és a 64 bites operációs rendszer cserélném le XP-re és 32 bitre.
Az biztos hogy Vistával használhatatlan volt a Mach és a LPT kártya combo.
Előzmény: Lovi, 2012-01-13 14:34:00 [12554]
Lovi | 732    2012-01-13 16:07:00 [12555]
Windows XP-n az LPT kártyám a D100-as porton volt, Win7 alatt BD00-n. Ez OP rendszerenként változik? Arra akarok kilyukadni, hogy nem lehet, hogy a driverjében hibásan van megadva a port esetleg, és ezért nem megy WIN7-en?
Lovi | 732    2012-01-13 14:34:00 [12554]
Egy XP alaplapi LPT-jével megy.
Elég reménytelennek tűnik, az lett volna a legjobb, ha a mostani gépemen is megy. Windows 7 x64 PCI LPT kártya, elég vacakul hangzik a kettő együtt. Esetleg tud valaki jó PCI vagy PCI-e LPT kártyát ami megy ezen?
svejk | 33157    2012-01-13 14:22:00 [12553]
Persze az alaplap setupjában is érdemes nézelődni, IRQ és egyéb kiosztások terén.
svejk | 33157    2012-01-13 14:20:00 [12552]
Nekem OX12PCI840 chip-setes van, eddig még mindennel ment, eprom író, cnc, stb...
svejk | 33157    2012-01-13 14:16:00 [12551]
Minél régebbi a kártya annál jobb. Ha jumperolható az meg főnyeremény.
Mindenesetre jól végig kell ezt a kártyát böngészni, drivert felrakni és menni kellene.
Előzmény: Lovi, 2012-01-13 13:36:00 [12549]
Törölt felhasználó    2012-01-13 13:51:00 [12550]
Nekem is van olyan gépem, ami, csak az alaplapi LPT -vel megy. Többen is próbálták beállítani kártyás portra sikertelenül.
Lovi | 732    2012-01-13 13:36:00 [12549]
Köszönöm a hozzászólásokat, próbáltam a BE00 porttal is, igazából csak kínomban állítottam át a két érték közöttire. Nem oldja mg a gondot. Valószínű PCI-os LPT kártyámmal lehet gond, sehol sem tudtam kimérni rajta 5V-ot.
Garai József | 33    2012-01-13 13:29:00 [12548]
sziasztok mivel hűtsem a plexit marás közben ha nem fúró olajjal??
van valami spéci dolog vagy házi praktika??
svejk | 33157    2012-01-13 10:38:00 [12547]
Nem kell azt letiltani, különben pl. hogy használnál két LPT portot.
Úgy kell eljárni ahogy Cseve írta.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-13 08:59:00 [12546]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-13 08:59:00 [12546]
Mi lett az alaplapi LPT pottal ?
Ha külön PCI káryát használsz akkor az alaplapit le kel tiltani ( ha van ) .
Tudomásom szerint az LPT 1 cime : 378 IRQ7 .
rferi | 1310    2012-01-13 07:43:00 [12545]
Az a szabály, hogy a frekiváltó adatai között megkeresed a maximális kimenőáram értékét.
Ez legalább annyi legyen, vagy nagyobb, mint a motoron szereplő maximális áramérték.
Aztán ezt a frekiváltót már a paraméterezéssel hozzá tudod lőni a motorhoz.
Ha a frekiváltó nem bírja el a motor max áramát, akkor jönnek elő ezek a leírt problémák.
Előzmény: vjanos, 2012-01-12 22:56:00 [12538]
csewe | 2578    2012-01-13 07:00:00 [12544]
Attól tartok, hogy Danibá téved.
Az első kép alapján ez egy PCI LPT kártya, aminek a címe leolvasgató a képröl BE00
ezt kellene beírni portcímnek.
Azonkívül bár ez nem derül ki a képekből, az Estop-ot emulated-re kell venni,,ha nincs rákötve a gépre.
Törölt felhasználó    2012-01-13 03:18:00 [12543]
A port címzésed nem jó. Írd be a 0xb05 helyett, 0x378 és menni kellene, ha 1 portod van, vagy az elsődlegest használod.
Lovi | 732    2012-01-13 02:21:00 [12542]
Ismét írok mert nem hajlantó feléledni a dolog, addig okés, hogy tartja a motor a pozícióját, de forogni nem akar. Segítene valaki és megnézné, hogy lát-e ezekben valami hibát?
Linkek:
A vezérlő leírása
Törölt felhasználó    2012-01-12 23:18:00 [12541]
milliomos= milliomod
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-12 23:17:00 [12540]
Törölt felhasználó    2012-01-12 23:17:00 [12540]
Nincs semmilyen szabály csak az hogy egy 120 voltos motor hogy ugyanakkora teljesítménnyel tudjon dolgozni kétszer akkora áram kell mint egy 230-as társánál.
Viszont a frekvenciaváltó csak akkor tudja ezt a kétszeres áramot ha dupla teljesítményű választasz mint a motor.
De ez közel se jelent azt hogy ezt le is fogja adni mivel a maximum frekvenciához tartozó feszültséged 120 volt-ra kell állítanod.
Különben ezt ha nem teszed meg szénné ég a motor vagy letilt a frekvenciaváltó
A duplájára növelt feszültség velejárója hogy az áram is duplájára fog nőni ami ugyebár már a négyszerese lesz a valós teljesítményének.
És azért mókás lenne ha ezt mindenféle károsodás nélkül elviselné a motor
Ez kicsit emlékeztet a kínai piacokon felelhető PMPO 5000 wattos hifikre ami akkora mint az a bizonyos szokol rádió.
Biztos le bírja adni ezt a POWER-t a másodperc milliomos részéig aztán a burkolattal együtt bomlana atomjaira
Lovi | 732    2012-01-12 22:56:00 [12539]
Jó, hogy mondod, a vezérlőt még nem állítottam be. Minden OFF-on van, tehát fél feszültségen. Egyébként a motor fém-hideg volt, csak a kábel nem.
Előzmény: Pabló, 2012-01-12 22:48:00 [12537]
vjanos | 5568    2012-01-12 22:56:00 [12538]
"például egy 750wattos motor túlterheli az ugyanakkora frekvenciaváltót"
Hogyan kell méretezni ez esetben a frekiváltót az adott HF motorhoz? Van valami ökölszabály erre, vagy az adott leírásokból lehet kisilabizálni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-12 19:45:00 [12526]
Pabló | 1615    2012-01-12 22:48:00 [12537]
Hát a tartó áram!
Üres járatban, a vezérlőn fél feszültség van beállítva?
Mert a Klaviós vezérlőn be lehet azt állítani, és akkor a motor se melegszik annyira ha áll!
Előzmény: Lovi, 2012-01-12 22:45:00 [12536]
Lovi | 732    2012-01-12 22:45:00 [12536]
Én is erre tippeltem, csak nem értem milyen áram folyhat benne, ha a motor nem mozdul. Csak a teszt idő alatt van feltekerve, kibontom és remélem ez megoldja a gondot. Köszönöm a választ!
Előzmény: Pabló, 2012-01-12 22:43:00 [12535]
Pabló | 1615    2012-01-12 22:43:00 [12535]
Bocsi a belekotyogásért!
De szerintem ne tekerd fel, az olyan mintha egy villanymotor tekercse lenne!
Nekem már egy hosszabító dobot sikerült összesütnöm egy 1800W-os flexel! Letekerve nem volt semmi baja!
Előzmény: Lovi, 2012-01-12 22:36:00 [12534]
Lovi | 732    2012-01-12 22:36:00 [12534]
Ó az kimaradt, hogy a kábel ami melegszik, ez 8 méteres árnyékolt kábel feltekerve és 4A-t el kell bírnia. Lehet, hogy egyszerűen az indukció miatt van?
Előzmény: Lovi, 2012-01-12 22:33:00 [12533]
Lovi | 732    2012-01-12 22:33:00 [12533]
Van okom az aggodalomra, ha a léptetőmotorba menő kábelem ~35C°-os? Semmit nem csináltam vele, 1 vezérlő 1 léptető + a DB25 kivezetés van a gépbe kötve (meg a tápok hozzá). 24V 300W toroid trafó diódával, plusz 5V 1A. A vezérlő és a léptető egymáshoz való és a táp is hozzá. Szabad ennek melegednie, ha nem forog a motor?
svejk | 33157    2012-01-12 22:19:00 [12532]
Első frekiváltónak Yaskawa és klónjai, esetleg Delta, bár szerintem az is yaskawa koppintás, de legalább is japán logika....
Előzmény: dcsaba, 2012-01-12 21:43:00 [12531]
dcsaba | 1616    2012-01-12 21:43:00 [12531]
Első frekiváltóm és az első HF motorom
...nem jól válogattam össze
Törölt felhasználó    2012-01-12 21:13:00 [12530]
Pontosan ez a megoldás !
Azért hogy kitaláltam miben is mesterkedsz.
Vagy csak jól tudok a sorok között is olvasni ?
Előzmény: dcsaba, 2012-01-12 21:05:00 [12529]
dcsaba | 1616    2012-01-12 21:05:00 [12529]
Tehát megrántja a motor a váltót... Akkor kell egy egyfázisú bemenetes legalább 3A frekiváltó...
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-12 20:52:00 [12528]
Törölt felhasználó    2012-01-12 20:52:00 [12528]
Erre én sem tudom a választ miért ezt hozza hibának , de túl nagy áramlökésnél más gyártó terméke is ugyanezt a hibát dobta.
Esetleg ilyen hibánál ez van programozva hibaüzenetnek.
Ezt csak akkor lehet ha földzárlatos vagy leégett a motor.
A gyártók inkább az előbbire gondoltak mert azért égő lenne ha az nyírná ki a motort aminek védeni kellene.
Előzmény: dcsaba, 2012-01-12 20:39:00 [12527]
dcsaba | 1616    2012-01-12 20:39:00 [12527]
Kezdem érteni a problémát...
A motor 133/200V 300Hz 500W 2,7A
A váltó 2x400V 0...400Hz 400W max 1,4A
Jó, de akkor miért GROUND FAIL-lal áll le, miért nem mondjuk OVERLOAD-dal? És üresben, terhelés nélkül miért nem bír elindulni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-12 17:03:00 [12521]
Törölt felhasználó    2012-01-12 19:45:00 [12526]
Remélem nem azzal kísérletezel hogy egy jóval nagyobb motort szeretnél elindítani egy annál kisebb frekvenciaváltóval ?
Mert eddig ezt vettem ki a sorok között olvasva.
Amúgy is egy nagy fordulatú motor kisebb feszültséggel és nagyobb árammal működik mint e szimpla 50Hz-es.
Ezért van hogy például egy 750wattos motor túlterheli az ugyanakkora frekvenciaváltót.
És motor nélkül működik vagy másik motorral ?
Előzmény: dcsaba, 2012-01-12 18:27:00 [12522]
Sz.József | 3169    2012-01-12 19:20:00 [12525]
Ugyebár ha megolvad akkor túl sok hő keletkezik.
Ennek okai:
- életlen szerszám
- túl nagy a fordulat
az egy élű szerszám is segít, hiszen kevesebb hőt "csihol" mint a több élű..
Lehet egy kis hűtés is segít...
Hirtelen ennyi jutott eszembe.
Előzmény: Garai József, 2012-01-12 18:57:00 [12523]
hostya | 3111    2012-01-12 19:16:00 [12524]
Használj: 1 élű marószerszámot, max.4000 1/min. fordulatot, de inkább kisebbet, (ki kell kisérletezni), relative nagy előtolást, és ami nagyon fontos hűtést/kenést. Nekem az emulzió vált be legjobban.
Garai József | 33    2012-01-12 18:57:00 [12523]
Plexi lemezbe szeretnék 1-2 mm mélyen marni de sajna mindig beleolvad a forgács feltapad a szerszámra
biztos van erre jó megoldás ebben kérném a segítségeteket
előre is köszönöm
dcsaba | 1616    2012-01-12 18:27:00 [12522]
na ez lehet... a motor alapadatokat beállítotam, lehet hogy az kevés? kipróbálom motor nélkül elindul e a frekiváltó.
Törölt felhasználó    2012-01-12 17:03:00 [12521]
Védőfölélés mint a nevében is benne van mindössze csak védelmi funkciót lát el és semmi köze a R S T-hez
Mekkora teljesítményű ez az ominózus frekvenciaváltó és 230 voltos vagy 400 ?
A motor nagy fordulatú és 230 voltos ?
Akkor is csinál ilyen hibát ha túl nagy áramot akar felvenni a motor indulásnál mert a V/F görbe nem megfelelően van belőve.
Előzmény: dcsaba, 2012-01-12 16:22:00 [12520]
dcsaba | 1616    2012-01-12 16:22:00 [12520]
a motort, kipróbáltuk egy másik frekiváltóról, és ezt a frekiváltót egy másik motrral. A motor jól működött egy 200W-os J7-en. Ezen a frekiváltón egy 180W motort próbáltam, és először azzal is földelési hibával tiltott le, később az a motor elindult. Létezik, hogy a frekiváltóba nem elég az R, S, T-t bekötni, kell neki a föld vagy a nulla? Bár földet azt kap...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-12 15:51:00 [12519]
Törölt felhasználó    2012-01-12 15:51:00 [12519]
Mekkora a motor és a frekvenciaváltó feszültsége és árama frekvenciája?
Nekem akkor volt ilyen hibám egy másik fajta hajtásvezérlőnél mikor egy leégett motort próbáltam elindítani róla.
Az eladó jóhiszeműen eladta a főorsót, de az előző tulaj adott neki rendesen.
4kW-os motort nem bírtam elindítani 7.5kw-os ferkiváltóról sem mert ezt a hibát dobta.
Mérd meg a tekercseket és a házhoz képest is az ellenállását, ha nem hajszálra egyforma ott gáz van !
Nem beszélve arról ha 1-1.5 ohmot mérsz rajta.
Előzmény: dcsaba, 2012-01-12 15:33:00 [12518]
dcsaba | 1616    2012-01-12 15:33:00 [12518]
Nem igazából már legelőször is ezt csinálta, de akkor "nyugtáztam" a hibát és onnantól ment. Tegnap össze akartam hozni a Perske motorral, és nem hagyja magát. Mi az a földelési hiba???
Előzmény: svejk, 2012-01-11 23:35:00 [12516]
ebalint | 1774    2012-01-12 07:18:00 [12517]
Szeretnék segítséget kérni egy e-bay -es vásárláshoz.
A segítség abból állna, hogy helyettem kellene megvenni a kérdéses terméket.
A nagyságrend úgy kb. 100 EUR lenne.
Ha valaki "bevállalná", kérem keressen magánban.
svejk | 33157    2012-01-11 23:35:00 [12516]
A motor rá van kötve vagy üresben próbálod?
"tegnap még jó volt" eset?
Előzmény: dcsaba, 2012-01-11 20:39:00 [12513]
kozo | 1853    2012-01-11 22:44:00 [12515]
Lassan szinte biztos lesz , hogy a rfekiváltó beállításokat kefélem el.
Köszi...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-11 21:49:00 [12514]
n/a (inaktív)    2012-01-11 21:49:00 [12514]
Protec 800W, szintén Klavio-s.
15 perc fúrás, marás (nem relief) után kézzel simán tapintható, saccra 45 fok körül lehet (az alsó csapágy feletti "hengeres" részen). Feljebb tökhideg. Áramfelvétel 1.2 A körül, kb. 150V-on. Tehát bőven van még tartalék.
Előzmény: kozo, 2012-01-11 16:35:00 [12512]
dcsaba | 1616    2012-01-11 20:39:00 [12513]
Segítségre lenne szükségem. Alan Bradley Frekiváltó, F013 hibajelzéssel indít, amikor feszültségre kapcsolom. Nem tudom "kinullázni" a hibajelzést, emiatt nem is engedi használni magát a frekiváltó. Az F013 hibajelzésre ground fail van írva a leírásban. Próbáltam földeléssel és anélkül is.
kozo | 1853    2012-01-11 16:35:00 [12512]
Klávios T2 800W os motort használ valaki ?
Kérnék tapasztalati infó arról , hogy mondjuk 15-30perces üzem alatt kinek mennyire melegszik ez a motor ?
T.Ati | 407    2012-01-11 11:52:00 [12511]
CATIA V5-ben megakadtam,tudna nekem valaki segíten benne?Rajzkészítéssel kapcsolatban hiányos a tudomány...
n/a (inaktív)    2012-01-10 20:21:00 [12510]
Még a fénytől is óvom őket
Csoda, hogy a postát kibírta, igaz profi volt a csomagolás. De a postások erős emberek :-/
Előzmény: PSoft, 2012-01-10 20:16:00 [12508]
[ 1.8407 ]
