LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 80 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   76  77  78  79  80  81  82  83  84   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2012-02-05 21:30:00 [1002]
Á dehogy!
A hatszög esztergálást még egyelőre le sem tudom írni hibátlanul kóddal, csak néha próbálkoztam!majdnem jó lett
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-05 20:33:00 [1000]
KoLa | 7598    2012-02-05 21:23:00 [1001]
Nálad mekkora a legnagyobb menetemelkedés mondjuk 500-s fordulatszámon? amit tud a gép biztonsággal!
Előzmény: lari, 2012-02-05 20:07:00 [999]
Törölt felhasználó    2012-02-05 20:33:00 [1000]
Nagy mestere vagy már az EMC2 proginak szinkron üzemmódban, gratula. Továbbra is azt gondolom, ez a gyorsulás-lassulás program korrekció picit nekem "misztikus", de igazából majd akkor érzed ezt meg a gyakorlatban, ha a keresztszánodat szinkronizálva egy szép szabályos minél élesebb hatszöget fogsz esztergálni. A menet készítésénél már szinte mindent kitapasztaltál.
Előzmény: KoLa, 2012-02-05 19:46:00 [997]
lari | 1203    2012-02-05 20:07:00 [999]
8 mm
Előzmény: KoLa, 2012-02-05 19:20:00 [996]
KoLa | 7598    2012-02-05 20:00:00 [998]
Ma kipróbáltam a G95 előtolási módot az EMC2-vel , fordulatonkénti előtolást jelent mint tudjuk!
Ez nekem a legkényelmesebb! mert így ismerem az előtolásokat, hogy mikor mit kell beállítani az adott munkához!A mach miatt már kezdem tudni mm/perc-ben is...
Az EMC-ben végre úgy működik ez a funkció ahogyan kell! mint egy hagyományos csúcsesztergán ha lassul a főorsó lassul vele szinkronban az előtolás is , ha közben megállítom a fóorsót vele lassul az előtolás is ha kézzel tovább forgatom ingadozva, akkor is tartja a beállított értéket, ha közben megduplázom a fordulatot, követi!Na jó menetet nem lehet vele vágni de előtolási módként igencsak kitűnően működik!
KoLa | 7598    2012-02-05 19:46:00 [997]
Kipróbáltam, csak úgy hirtelen! ezt a kézzel forgatásos tesztet, a levegőt szántva, hirtelen megállítva,néha mintha visszamozdult volna, de a legtöbb esetben megállt!nem lehet így eldönteni, lehet az is hogy rosszul láttam!
Egyébként a múltkori videót ha láttad ! a 30-s menetemelkedésből az utolsó 0.5mm nél kezdte kivenni fogásból a kést,állandó főorsó fordulatnál! mert a machnál pl csak úgy jó a menet.
A 10%-s ingadozást okozó PWM-s főorsó hajtásommal plusz forgácsolóerő okozta lassulással csak egy ilyen valósidejű főorsó kontroll kell és kész! nem duplázok fordulatszámot két fogás között egyelőre:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-05 11:35:00 [994]
KoLa | 7598    2012-02-05 19:20:00 [996]
Mennyi volt a menetemelkedés?
Előzmény: lari, 2012-02-05 16:26:00 [995]
lari | 1203    2012-02-05 16:26:00 [995]
A napokban próbáltam én is néhány menetet készíteni emc2-vel.(DC servos géppel)
Az a tapasztalatom, hogy amit pl a mach3 500-as percenkénti fordulatszámon képes vágni, azt az EMC csak kb 250-es fordulaton, különben szabálytalan lesz a menet.
Ill. lehet szabályos is, csak akkor irreálisan hosszú ráfutást kell írni a menet előtt...
Valahogy úgy éreztem, hogy az elején meglódul az előtolás, aztán visszalassít. Ha ez a gyorsulás/ lassítási szakasz épp a menet első részére esik, akkor selejt lesz belőle....
Törölt felhasználó    2012-02-05 11:35:00 [994]
Köszönöm a tesztedet. Alakul ez, bár az még továbbra sem tiszta, ha menetközben hirtelen megállítod a tokmányt, és egy szerényebb gyorsulásra van beállítva a program, akkor túllendül milimétereket, majd visszakorigál? No de ez már késő, mert közben a szerszám kiesett a szinkronból, és ott forgácsol, ahol nem szabadna. Ezért mondom én, komolyabb gyorsulásra képes rendszer nélkül nehezen értelemezhető a szinkronhajtás.
Előzmény: KoLa, 2012-02-02 21:28:00 [989]
n/a (inaktív)    2012-02-03 05:58:00 [993]
Előzmény: KoLa, 2012-02-02 22:52:00 [990]
KoLa | 7598    2012-02-02 23:02:00 [992]
A kés nem ilyen nagy menetemelkedéshez való! ezért csak karcolgatom az anyagot!
KoLa | 7598    2012-02-02 23:00:00 [991]
Visszafelé lassabban jön mint a menetvágás, mert elállítottam egy 'csúszkát' és úgy maradt
KoLa | 7598    2012-02-02 22:52:00 [990]
Második próbálkozás van a videón és egy harmadik!
KoLa | 7598    2012-02-02 21:28:00 [989]
Szia Tibor! megcsináltam a tesztet! 30mm menetemelkedés, z-60 !
Mindenben igazad van a menetkezdéssel kapcsolatban ! de a menet végén az EMC2 nem megy túl a programozott z értéken soha (megjegyzem a Mach - sem!)
Nem lett jó a videó mert fekete poliamidom volt csak erre a célra, és aládugtam egy fehér gumilapot'de ezzel elcsesztem a kontrasztot! azért látszik a lényeg!(1 napig fent hagyom a YouTube-on )
Néhány fogásból áll a teszt főorsóhajtással és üresbe téve kézi tekeréssel, látszik hogy a kézi tekerésű menetet elébe vágja a gépinek, mert nincs szinkronhiba! a menet vége viszont nem számolt, hanem addig megy míg el nem éri a programozott z értéket , és az EMC2 kiszámolja a mozgások alapján hogy mikor kell elkezdeni kivenni fogásból a kést, hogy akkorra kivegye!
Az EMC2 jól megjeleníti a fogások útvonalát , kézi tekerésnél látszik , mikor ráközelítek hogy, 0.5 mm-ről veszi ki a kést a gépi hajtás alatt!
A kezdés az teljesen főorsó sebesség és z gyorsulás függő!Persze ez egy eltúlzott példa az én gépemre! de tanúságos!
A videó sajnos nagyon lassan megy felfele de még ma ide linkelem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-31 19:01:00 [968]
B.Tibor | 74    2012-02-01 16:38:00 [988]
Arc Euro Trade (UK)
Itt találsz Gear Hob-okat, ha erre gondoltál. Az ürge is valami ilyesmit használ.
Előzmény: stojka, 2012-02-01 08:37:00 [980]
n/a (inaktív)    2012-02-01 15:13:00 [987]
Inkább olyan, mint egy torx kulcs nyílás.
Előzmény: D.Laci, 2012-02-01 13:45:00 [986]
D.Laci | 5546    2012-02-01 13:45:00 [986]
Azt a hatszöget azért némi túlzás hatszögnek nevezni...
Előzmény: bjam28, 2012-02-01 13:06:00 [985]
bjam28 | 750    2012-02-01 13:06:00 [985]
Van itt más érdekesség is illető videói között.
Meg ez sem rossz.
Előzmény: B.Tibor, 2012-01-31 23:01:00 [977]
stojka | 628    2012-02-01 12:54:00 [984]
Persze,ha leosztogatod foganként..elkészíthető..ezért is vannak ilyen modulmarok.
Nyilván ezesetben nem kell semiféle fokokkal foglalkozni.
Van Pfauter l maro és Felows véső is
n/a (inaktív)    2012-02-01 12:41:00 [983]
Ugyanezt a fogaskereket ki lehet marni egy forgatóval és egy ütőkéssel vagy modulmaróval.
Törölt felhasználó    2012-02-01 09:14:00 [982]
Neked gondolom hagyományos Pfauter lefejtő géped van. Jó kis 30 évvel ezelőtti emlékeim vannak, amikor a cserekerekeket számolgattam hozzá, aztán elhanyogoltam a 4. tizedesjegytől kezdve az áttételt, olyan széped le is darálta egy idő után a kereket a szinkron hiány miatt. Te még nem jártál így?:)
Törölt felhasználó    2012-02-01 08:51:00 [981]
Basszuskulcs !
Most néztem meg újra a videót és pont akkor tehettem ki nagy méretbe mikor a kézzel mozgatást mutatta és szétesett a kép és emiatt nem láttam
Ilyenre gondoltam, Köszi !
stojka | 628    2012-02-01 08:37:00 [980]
A videó elején látható hogy a főorsó elvan állítva a maró szerszám menetemelkedési fokával,ha ezt nem tudjátok elállítani..nem nagyon marad fog a munkadarabon.
Ez egyébként egy Pfauter eljárás.
Ha sikerül szerszámot beszereznetek,érdekelne a forrása.
Törölt felhasználó    2012-02-01 08:20:00 [979]
Hasonlót szinkron hajtást kell majd csinálnom lefejtéshez csak mach-al, de az ötletnek jó.
Olyan videót keresetek amin kézzel hajtják a főorsót és úgy készít például menetet.
Lehet hogy KoLa fajta turpisság lesz a végén belőle
Törölt felhasználó    2012-02-01 07:40:00 [978]
Ehhez a lefejtő maráshoz elég az egyirányú szinkron, tehát A vagy B csatorna és Z index jel kell a főorsón.
Ha egyébként van ilyen CNC géped, amin van step-dir-es forgató, és a főorsód a fentiek alapján jeladós, akkor tehetünk egy próbát Nálad, és megoldjuk a fogaskerék gyártási gondodat, a szinkron progimat felajánlom kipróbálásra Neked.
B.Tibor | 74    2012-01-31 23:01:00 [977]
Hello Pál! Nem tudom, hogy valami ilyesmire gondoltál-e:
Hobbing (Gear cutting) on a Mini-Mill with EMC2
Az ürge valami szinkronhajtást mutogat a fogaskerék vágásnál. Csak nem értem pontosan minden szavát.. Sok mindent értek, de sajnos a lényeget nem.
Azt látom, hogy be van kötve az A, B, és az index, ebből tudja az EMC2 hogy előre vagy hátra mozog. De használ-e még valamit hozzá, vagy alapban így megy neki, nem tudom.
Nézzétek meg, hátha többet értetek belőle, mint én.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-31 20:15:00 [971]
Törölt felhasználó    2012-01-31 21:55:00 [976]
Köszi, az 1000 is elég egy tesztre, a lényeg a gyorsulás kicsi értéke mellett mi történik. Így talán kiderül, mi a az EMC2 "logikája" a szinkron eltolódással-korrekcióval kapcsolatban.
Előzmény: KoLa, 2012-01-31 21:43:00 [974]
KoLa | 7598    2012-01-31 21:51:00 [975]
Ez nem vicc volt, hanem, bosszú! hátha megnézi a videót az Art nevű fórumozó ( Artsoft ) a MachSupport.com -on!
Valaki aki fórumozik ott mostanába, belinkelhetné a menetvágás topikba ezt a videót! mert elfelejtettem a jelszómat!
Előzmény: Pabló, 2012-01-31 20:07:00 [970]
KoLa | 7598    2012-01-31 21:43:00 [974]
Ezt majd kipróbálom, de írtam már #931 ben hogy a gépemen kb 1000 a menetemelkedés és a főorsó fordulat szorzata!ami bevált és bármilyen fordításban működik, 30rpm lenne 30mm menetemelkedés ha ez megfelel!tesztnek ha a z mozgását teszteljük.
KoLa | 7598    2012-01-31 21:30:00 [973]
Azért nem találsz róla videót mert az EMC2 ezt így nem tudja, a g33.1 tudja olyan szinten hogy menetfúróhoz használható , de úgy működik hogy a megadott mélység elérésekor irányt vált a főorsó és ezt a lassuló és irányváltó majd kigyorsító mozgást, szinkronban leköveti a z tengely!de kell hozzá a programozott z mélység elérése!ha üresbe tettem a főorsó hajtást és kézzel forgattam , a visszafelé forgatással is előre ment azután hogy elérte a programozott z-t akkor jött csak kifelé a menetfúró!
Törölt felhasználó    2012-01-31 20:49:00 [972]
Te szerintem nem érted, hogy mi is itt a gond, amikor szinkronhajtásról beszélünk, de közben meg kicsi gyorsulásokról is paraméterezhetők, amit a program még elfogad.
Inkább a #961-re írjál már konkrét választ, mert az továbbra is necces.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-31 19:53:00 [969]
Törölt felhasználó    2012-01-31 20:15:00 [971]
Igaz hogy vicc volt a mach-os videó, de akkor is szinkron hajtás.
Mellesleg az EMC2 alapból tudja ezt vicc nélkül is, csak arról nem találtam videót.
Pabló | 1615    2012-01-31 20:07:00 [970]
Ja ja!
És ez Kola vicce volt!
Azt hiszem ezt már Svejk kiszűrte!
Törölt felhasználó    2012-01-31 19:53:00 [969]
Ajánlom figyelmedbe ezt a kis videót a szinkron hajtásról emc2-ben.
ITT A VIDEO !
ilyenkor akár kézzel is hajthatnád a fóorsót akkor is megcsinálja, de nézd vissza 517. hozzászólásnál
És itt egy másik videó , de ez mach 3-al
ITT A MÁSIK VIDEO !
Törölt felhasználó    2012-01-31 19:01:00 [968]
Lajos! Majd ha lesz kedved kérek egy olyan tesztet, hogy egy jó kicsi gyorsulási értékkel (mondjuk 200 mm/s2), és viszonylag nagy 1500-2000 mm/min előtolással nyomulva készítsél menetet (levegőben is elég szimulálni) szinkron üzemmódban EMC2-vel.
Főleg az érdekel, hogyan áll meg? Visszahúzza a túllendülést, vagy micsoda?
Ugyanis én továbbra sem értem, hogy miféle szinkronhajtás az, ahol bármilyen kicsi gyorsulás is megadható, és ezt miféle módon rendezi a program egy magadott szinkron út mentén, amikor változás lép fel, azaz valóban követni kell a főorsót.
Előzmény: KoLa, 2012-01-30 21:16:00 [939]
isvarga | 842    2012-01-31 11:40:00 [967]
Régi szomszédomat együtt nyugdíjazták a régi tárcsás gépekkel(vettek helyette cnc-t kb 10éve Józsi bá meg hazavitte őket), 3 éve költöztem el otthonról de ha munkanapon hazamegyek mindig ott áll a főnök a kapuba az új munkával.(szép türelmesen várva ,hogy Józsi bácsi kisétáljon , ez is belefér az időbe amit spórol )
Törölt felhasználó    2012-01-31 11:09:00 [966]
Azt én sem vitattam, hogy a mechanika sok mindenben verhetetlen.
Csak arra céloztam, ha a termelékenységet főorsókra vonatkoztatjuk, akkor nem biztos, hogy nem módosul egy kicsit a kép.
Az is biztos, hogy egy mechanikus szerkezetet bonyolultabb „átprogramozni”. De hát, nem is szánták őket egymás versenytársának. Gondolom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-31 10:28:00 [964]
svejk | 33157    2012-01-31 10:37:00 [965]
Tény hogy az automaták verhetetlenek termelékenységben.
Viszont a CNC-t sokkal egyszerűbb a hozzáértőnek korrekciózni, más munkadarabra átállni.
Nem tudom, csak gondolom, hogy egy mechanikus automatát eltartott egy műszakon keresztül míg más munkadarabra állították.
A lényeg hogy talán nem is szabadna a kettőt összehasonlítani, mert teljesen más területen van a létjogosultsága.
A mai napig is automatákkal gyártják a tömegcikkeket.
Törölt felhasználó    2012-01-31 10:28:00 [964]
Nem egészen csak attól nagyobb a termélékenysége, hogy több szerszám dolgozik egyidőben. A lényeg pont ott is az, és ezért hoztam fel ide, hogy a mechanikus kényszerkapcsolat verhetetlen dinamikában, gyorsulásban a villamos hajtással szemben. A műszaki élet attól szép, hogy sokféle megoldás van, előnyökkel, hárányokkal, és érdemes ezeket végig gondolni, és egyfajta optimumpontot megvalósítani.
Gondolj egy egyszerű forgattyús mechanikus hajtóműre. Ameddig a szerkezet mechanikája nem szakad szét, az addig iszonyatos dinamikával, igen nagy pozíció pontossággal elszakadás nélkül teszi a dolgát. Sehol sincs ehhez a dinamikához a világ legjobb szinkron szervohajtása se, hobby dolgokról nem is beszélve. Ha pedig már alkalmazunk valamit, talán érdemes körbejárni, hogy is van ez a valóságban, mi az igaz abból, ami elkápráztatja szemünket a csillogó monitoron a mega-giga letöltöm-feltöltöm-telepítem "maszlagban".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-31 10:01:00 [963]
Törölt felhasználó    2012-01-31 10:01:00 [963]
„Én úgy vagyok, a mai napig mélyen meghajlok egy vezértárcsás automata eszterga előtt, sehol sincs termlékenységbe ehhez egy mai CNC eszterga.”
Mielőtt még valaki félre értené.
Ez a típus attól termelékenyebb a cnc-nél, mert itt 4-5 főorsó és ehhez tartozó szánok dolgoznak egyszerre.
Mivel egy anyaghoz, melóhoz a vágósebesség adott, amit a cnc teljesít, de a többszörös főorsó, szén párosítást nem lehet megverni.
A hozzászólás többi része biztosan passzol.
Sz.József | 3169    2012-01-31 09:44:00 [962]
A hirtelen irányváltás egy tokmánycserénél valóban jól jön egy menetes tokmány lelazításához...
A tesztelésen kívül ez a legnagyobb gyakorlati haszna..., úgy látom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-31 09:25:00 [960]
Törölt felhasználó    2012-01-31 09:25:00 [961]
Miféle "csoda pozíciószervó rendszered" van ehhez?
Motor teljesítmény, típus, irányváltási idő?
Mert ugye lassú másodpercek alatti kis dinamikájú eseménynél nem nagy művészet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-31 09:03:00 [957]
Törölt felhasználó    2012-01-31 09:25:00 [960]
Semmi értelme az ilyen irányváltásnak, csak tesztnek jó, de nem ajánlatos menetes tokmánnyal megcsinálni mert az ölünkben landolhat.
Sőt kis gyermeteg teljesítményű szervóval se érdemes mert őrült lengésbe kezdhet.
Előzmény: Sz.József, 2012-01-31 09:12:00 [958]
Sz.József | 3169    2012-01-31 09:15:00 [959]
Pál!
Ezt nem Neked akartam címezni csak véletlen volt.
Csak úgy általánosságban kérdezem...
Sz.József | 3169    2012-01-31 09:12:00 [958]
Kíváncsian olvasom itt a fejleményeket, de lehet , hogy nem kéne, mert egyre
nagyobb káosz kezd lenni a fejembe.
Most akkor végül is lehet lehet menetet vágni vagy nem?
Én veszem ki, hogy gyakorlazilag ige, elméletileg meg nem... Vagy mi is a helyzet?
Miért is kell 1500-as fordulatról hirtelen irányt váltani?
Azt értem, hogy tesztre jó, de a gyakorlatba...(?)
Valaki homályosítson már fel...
Törölt felhasználó    2012-01-31 09:03:00 [957]
Csináltam 200-as tokmánnyal irányváltást 1500 RPM-röl és semmi.
Minek kellet volna történni???
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-31 08:55:00 [955]
Törölt felhasználó    2012-01-31 08:57:00 [956]
Elég baj az Neked barátom!:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-31 08:55:00 [954]
Törölt felhasználó    2012-01-31 08:55:00 [955]
Csinálj egy hirtelen irányváltást egy nagyobb tokmánnyal szerelt főorsóval 1000 rpm vagy nagyobb fordulaton, aztán megtudod a gyakorlatban is.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-31 08:45:00 [952]
Törölt felhasználó    2012-01-31 08:55:00 [954]
Na erre én is kíváncsi lennék mert nekem is step dir-es főorsó lesz és van 2 gépemen is.
Törölt felhasználó    2012-01-31 08:53:00 [953]
Ilyen alapon az hagyományos eszterga is használhatatlan gép lenne, hiszen a kereszt és hosszszán is igen csak kottyan néhány századot, netán még egy tizedet is öregebb gépeknél, mégis tudsz századra dolgozni velük, hiszen tudjuk, hogy kell helyesen esztergálni és a holtjátékot kiszedni.
A mechanikus összekötéstől nincs jobb a világon és nem is lesz 100 év múlva sem. Csak ugye ez egy fix, és csak általában diszkrét értékekre beállítható áttétel, amit a cserekerek kiadnak kombinációban. Az elektronikus szinkron rugalmas és bármilyen időközben is változó áttételre képes, viszont nagy árat fizetünk érte: lassú és soha nem ott van szinte, ahol egyértelműen kellene lenni, el is veszíthetjük leszakadva befagyva menetközben, azaz állandóan küzd a szinkronnal több-kevesebb hibával az alkalmazott mellékhajtás és vezérlő program képességek alapján.
Én úgy vagyok, a mai napig mélyen meghajlok egy vezértárcsás automata eszterga előtt, sehol sincs termlékenységbe ehhez egy mai CNC eszterga. Csak ugye a korszerűség, a rugalmassági követelmények és csicsavilág mint korunk fő meghatározója kiüríti a műszaki tartalmat, és szemétdombra küldi a régebbi, adott feladatra sokkal korrektebb műszaki megoldásokat.
És ebben a korszellemben sajnos az a téveszme is benne van, hogy a számítógép egy perc alatt az ovodás buta gyerekből 40 éves tapasztalattal rendelkező szakit varázsol virtuálisan, ha valaki ezt el is hiszi, és beleéli magát. Sajnos a valóság pedig egész más, de ez már ugye kit érdekel manapság...:)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-01-31 06:23:00 [949]
[ 0.8344 ]
