Épül a gépem ::: István58 gépe
Oldal 8 / 36 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2014-10-27 09:49:00 [1417]
Pl. akár 1 MHz-el is (ez 10-szer nagyobb sebesség, mint a Mach és társainál) kaphatsz stabil step/dir jeleket LPT porton a Robsy DOS-os CNC vezérlőből már egy P3-as gépen is.:)
Előzmény: adamant, 2014-10-27 09:45:00 [1416]
adamant | 834    2014-10-27 09:45:00 [1416]
Na ez a DOS dolog érdekel valamelyik nap keresgéltem róla infókat de szinte semmit nem találni róla
mitől tud jobb jeleket kreálni mint más program?
mekkora kernel frekit lehet belőle kicsalni?
Előzmény: keri, 2014-10-27 09:15:00 [1415]
keri | 14086    2014-10-27 09:15:00 [1415]
1Ghz-es Pentium3-assal én win2000-et használtam. Igaz, csak Mach2-vel mert az stabilan ment ezen a gyenge gépen a Mach3-at nem tudtam normálisan beállítani, nagyon erőforrás igényes, de P4-el XP-n is elég stabil nekem.
Ha ennél is gyengébb gép van akkor meg a régi DOS-os vezérlő szoftver...had ne jusson eszembe melyik, atom stabil jeleket produkált, és leszámítva hogy nem volt grafika, mindent beállítást tudott nagyon szépen.
Előzmény: adamant, 2014-10-27 09:02:00 [1412]
istvan58 | 1914    2014-10-27 09:15:00 [1414]
ja ugy less, 5 mikrolépés és annyi.
Viszont tegnap megpróbáltam a procit átállitani "standard PC" üzembe, biztatónak létszik de valami nem let jó a végén. Ma ujra próbálom.
Előzmény: keri, 2014-10-27 09:06:00 [1413]
keri | 14086    2014-10-27 09:06:00 [1413]
Ja akkor meg minek mikrolépés? Nem elég nagy a megmunkálás felbontása? Mechanikailag 5µm lépéspontosság alá nem nagyon van értelme levinni. Nekem fél lépésekkel 1µm, mert ezt dobta az orsó, de gyakorlatilag 10µm alatti mozgás nem befolyásol semmit a megmunkálás végeredményében...nálam legalább is.
Előzmény: istvan58, 2014-10-26 22:57:00 [1408]
adamant | 834    2014-10-27 09:02:00 [1412]
minden olyan dolgot érdemes kikapcsolni ami nem kell a cnc vezérléshez: audio, LAN (W-LAN),videó kártya jobb ha integrált mert nekem mondjuk az nvidia drivere nagyon belekotyogott a működésbe ati kevésbé
Itt egy link hogy kik is használják és hogy van is lehetőség finom hangolásra
egy másik link és itt is lehet találni tippeket
olyat még sajnos nem olvastam itt a fórumon hogy win 2000 el mi a tapasztalata? azzal esetleg stabilabb lenne?
keri | 14086    2014-10-27 09:00:00 [1411]
Ja, az újabb procik energia takarékos üzemmódjai bekavarnak. Ki kell írtani minden okosságot, felesleges perifériát, automatikus felismerést a beállításoknál, meg én le szoktam tiltani a win összes olyan service task-ját amiről nem tudom mit csinál...ha problémázik akkor visszakapcsolom.
Előzmény: Pabló, 2014-10-27 07:26:00 [1409]
endrep | 370    2014-10-27 08:48:00 [1410]
Real time audio alkalmazások, midi, sokkal több felhasználót érint, mint a PC-CNC tábor. Általános tapasztalat a minél erősebb vas. Akitől a CNC-met vettem azt a tanácsot adta min. 2.4GHZ AMD Athlon, túl kell méretezni. (A fórumon is leírta régebben.) Gigabyte lappal használom, készítettem egy xp telepítőt, kidobtam belőle mindent, frissíteni nem szabad. 4GB ram, HDD swap kikapcsolva. Tudom eretnekség, Mach3, Rhinoceros, böngésző, netradio fut megmunkálás közben. Mikrolépéssel pedig nem érdemes elszállni sztem.
Előzmény: svejk, 2014-10-26 21:20:00 [1400]
Pabló | 1615    2014-10-27 07:26:00 [1409]
És a biosban mit kell kikapcsolni pontosan?
A latencymon azt írja ki, hogy audio, video a probléma?
Én is egy 3.2ghz hp-val szívok, kisebb gépekkel sose volt gondom.
Másik progi nekem se indul el.
Előzmény: adamant, 2014-10-26 21:16:00 [1398]
istvan58 | 1914    2014-10-26 22:57:00 [1408]
a vezérlő egész lépésel is siman meg
AM882,
Előzmény: keri, 2014-10-26 22:19:00 [1407]
keri | 14086    2014-10-26 22:19:00 [1407]
Attól függ mit tud a vezérlőd, milyen gyorsan akarod hajtani.
Nekem fordulatonként 25600 lépést tud, de az LPT csak 50khz-t tud vagyis kb 120rpm-es fordulatot tudna.
A járást már 16-32 mikrolépés is szépen simítja.
Előzmény: istvan58, 2014-10-26 21:54:00 [1405]
Yankoo | 1097    2014-10-26 22:03:00 [1406]
Annyit tudnék még beleokoskodni, hogy régen a régebbi alaplapokon még nem volt annyi csicsa mint most, sata 400db usb, akkor még használatban volt a nyomtatóport és arra is hangsúlyt fektettek lehet amikor az északi vagy déli hidat gyártották az alaplapra. Lehet LPT porthoz érdemes régi vasat használni. Nekem is egy régi P4 van nem tapasztaltam hibát. Viszont csak 4usb van rajta a sata meg hol volt még akkor
istvan58 | 1914    2014-10-26 21:54:00 [1405]
Valaki ??
Mekkora microsteppig érdemes elmenni?
svejk | 33157    2014-10-26 21:37:00 [1404]
Hmmm... akkor továbbra sem vagyunk előrébb
Én egyszer egy DELL-el eltöltettem egy napot a különféle telepítésekkel driverek cserélgetésével de végül feladtam eredmény nélkül.
Aztán az UCxxx-mellett már nem is érdekelt tovább.
Előzmény: istvan58, 2014-10-26 21:31:00 [1403]
istvan58 | 1914    2014-10-26 21:31:00 [1403]
próbáltam Win7-en...és ayt mondja jó a PC-m...:)
Előzmény: svejk, 2014-10-26 21:26:00 [1402]
svejk | 33157    2014-10-26 21:26:00 [1402]
A latencymon csak Vista vagy újabbon fut, a DPC meg semmivel nem mond többet mint a Mach3 drivertesztje.
istvan58 | 1914    2014-10-26 21:23:00 [1401]
ja...ép a nov1 miatt gondolkodom a dolgon...:)
Előzmény: svejk, 2014-10-26 21:17:00 [1399]
svejk | 33157    2014-10-26 21:20:00 [1400]
Már ez is nagy segítség, hogy van másik tesztlehetőség is.
Egyébként ugyan kiket érdekel ez még?
Csak kíváncsiságból kérdezem.
svejk | 33157    2014-10-26 21:17:00 [1399]
Gondolom én, ami belefér a megkívánt sebesség és közel 100 kHz-be, amit elméletileg a Mach3 tud.
De van már ám egy olyan mondás, hogy két féle Mach3 felhasználó van.
Az egyik akinek nincs, a másiknak pedig már van UC100 vagy UC300 kiegészítője.
Akinek meg már van, az úgy is ki fogja próbálni az UCCNC-t is.
Talán nov.1-ig a licence akció is tart.
Előzmény: istvan58, 2014-10-26 21:04:00 [1397]
adamant | 834    2014-10-26 21:16:00 [1398]
Nem azt mondom hogy meg van a tuti recept de a teszt programot mások is használják az élet már terén nem csak a CNC társadalom küzd ilyennel
ami van a képen hogy ki ki ugrál a vonal az lehet egy program ami csekkolgat valamit mindig frissítget hogy van e valami változás a rendszerbe
DPC
latencymon
istvan58 | 1914    2014-10-26 21:04:00 [1397]
Kérdés:
istvan58 | 1914    2014-10-26 21:03:00 [1396]
az tuti hogy nem proci, próbáltam core duo 2300Mhz és Celeron 1 magos 1600Mhz.
Eredmény azonos.
Előzmény: svejk, 2014-10-26 21:01:00 [1395]
svejk | 33157    2014-10-26 21:01:00 [1395]
Hmm.. ez a kérdés, hogy mitől rosszabb egyik mint másik alaplap már sokszor előjött a fórumon, érdekes módon soha senki nem tudta pontosan megválaszolni.
Azt tudtuk eddig, hogy az egymagos 2 GHz körüliek teljesítettek a legjobban, de nem procifüggő az eredmény, az alaplapra gyanítottunk sokan.
A másik tuti alaplapok meg a MicroATX-esek voltak.
No, most meg előjössz a tuti megoldással?
Hol voltál vele eddig!?
Honnan tölthetők le az általad ajánlott tesztek?
Előzmény: adamant, 2014-10-26 20:54:00 [1393]
istvan58 | 1914    2014-10-26 21:00:00 [1394]
hol érhető ell?
adamant | 834    2014-10-26 20:54:00 [1393]
Hali!
Van pár jobb teszt mint ez a mach3 beépített tesztje DPC latency az képes kijelezni hogy mi miatt ugrál az a vonal mint az ekg latency mom is nagyon jo erre
Ami nekem eddig gondott okozott az a USBHUB ethernet hangkártya driver érdemes ezeket biosba kikapcsolni és akkor nagyon jo eredményeket fogsz kapni
Remélem tudtam segíteni
istvan58 | 1914    2014-10-26 20:53:00 [1392]
Ram 2G.
egyenlőre semmi Kód, csak nyilakal előre hátra.
Előzmény: Yankoo, 2014-10-26 20:51:00 [1390]
istvan58 | 1914    2014-10-26 20:52:00 [1391]
de még igy is halatszik hogy egyenletlen a fordulat gyorjáratnál...
Előzmény: istvan58, 2014-10-26 20:49:00 [1389]
Yankoo | 1097    2014-10-26 20:51:00 [1390]
2300Mhz-et kevesellem kicsit, bár elég kell elgyen. Ram? Gondolom min 512Mb van. Milyen kódot futtatsz? Nekem az ilyen 60-80ezer fölötti G-code eszi meg a gépet, de akkor is tökéletes, bár én nem használom 100kHz-en. 3200Mhz-es procim van azzal elvileg kényelmesen menne a 100kHz. Kell neked a 100kHz? Nem elég a 45?
Előzmény: istvan58, 2014-10-26 19:56:00 [1387]
istvan58 | 1914    2014-10-26 20:49:00 [1389]
közben telepitettem egy WIN-7 de a helyzett változatlan. Ha levettem a microlépést 5-re akkor stabil a dolog....először 25-el próbáltam. 100Khz kernel-el.
istvan58 | 1914    2014-10-26 19:57:00 [1388]
lehet UC300-ba kellene befektetnem?
istvan58 | 1914    2014-10-26 19:56:00 [1387]
Ami nem igazán jó az a következő:
Uj PC, HP DC7800SFF, dual core proci, XP frissen telepítve.
Nagyobb fordulaton hallatszik hogy kicsit kerregnek a léptetők,és akkár az egész PC lefagy néha, csak teljes kilkapcsolás segít, ctr-alt-del sem müxik. A driver testet már régen közzé tettem, igy néz ki:
istvan58 | 1914    2014-10-26 19:49:00 [1386]
na mégegyszer...
istvan58 | 1914    2014-10-26 19:48:00 [1385]
rég irtam a fórumon, kicsit a gépem építése is lemaradt de sok minden közbejött.
Most nekiáltam ujra és szeretném mihamarabb befejezni.
A vezérlést kezdtem összedrótozni, valhogy igy néz ki, még cizelálni kell egy kicsit:
istvan58 | 1914    2014-07-16 06:50:00 [1384]
Egy platformon lesz, tehát x,y egyszerre, de z az külön.
Lásd LZ fórumtárs 3 Z tengelyes gépét.
Előzmény: sipos8, 2014-07-16 05:54:00 [1383]
sipos8 | 453    2014-07-16 05:54:00 [1383]
A Z előtolásta.Mechanikusan teljesen független? 2 platformon mozog vagy 1en és azon belül mozog a 2ik Z külön?
Előzmény: istvan58, 2014-07-15 22:33:00 [1382]
istvan58 | 1914    2014-07-15 22:33:00 [1382]
A főorsóra gondolsz vagy a Z előtolásra?
Előzmény: sipos8, 2014-07-15 17:02:00 [1381]
sipos8 | 453    2014-07-15 17:02:00 [1381]
A két Z motor függetlenül mozog neked? Hogy oldod meg?
sipos8 | 453    2014-07-15 17:00:00 [1380]
Az E-stop és a vezérlőd bekötése hogy áll? Nekem a gyári gépekhez hasonlóan lesz biztonsági relém.
A gyári gépeken biztonsági relét alkalmaznak, ezzel lövik le a maró-fúró motorok mágneskapcsolóit, servókat.
Az Estop az úgynevezett vész vonal tartozéka, ezzel figyelik a levegőt(min 6bar) motorvédőket biztonsági kapukat -ajtókat,autómatabiztiket.
istvan58 | 1914    2014-07-14 10:49:00 [1379]
kicsit máskép lesz...az ajtóra teszek ablakot, hogy lássam a vezérlők status ledjeit...a doboz hátulját kivágtam, ott lesznek a bekötések...
elég sok drót less.
Előzmény: sipos8, 2014-07-14 10:45:00 [1378]
sipos8 | 453    2014-07-14 10:45:00 [1378]
Próbáld meg, hogy a tápokat a vezérlő doboz ajtajára szereled.Például így
istvan58 | 1914    2014-07-14 10:11:00 [1377]
például a tápok így lesznek:
power pack :
Előzmény: svejk, 2014-07-14 10:06:00 [1375]
istvan58 | 1914    2014-07-14 10:08:00 [1376]
még ugyis szűk lesz
de egy kis legózásal belefér....de szervízelni nem lesz könnyü...
svejk | 33157    2014-07-14 10:06:00 [1375]
Ökölszabály, hogy mindig eggyel nagyobb dobozt vegyél, mint amit sok álmatlan éjszakán át elterveztél. )
Szerencsédre java részük állítva is szerelhető.
Előzmény: istvan58, 2014-07-14 09:55:00 [1374]
istvan58 | 1914    2014-07-14 09:55:00 [1374]
újabb kihívás,
ezeket egy 300x400mm-es vezérlő dobozba betenni...
5 tengely vezérlése, X,Y,Z1,Z2 + forgató
2 BLDC főorsó vezérlés, tápok. Breakout panel még lesz egy (beszerzés allat).
istvan58 | 1914    2014-07-08 08:35:00 [1373]
ja én is igy gondolta,...:)
Előzmény: keri, 2014-07-08 08:10:00 [1371]
istvan58 | 1914    2014-07-08 08:34:00 [1372]
köszi, én is megtaláltam.
Majd kipróbálom. Viszont közben ugy döntötem hogy az Estop-ot ugy kötöm be hogy a mach3-at vezérlem csak vele de párhuzamosan lelövöm a vezérlők enable bemeneteit ha esetleg lefagy a mach legyen egy plusz biztonság. Feedhold egyenlöre van a kézikeréken.
Előzmény: keri, 2014-07-08 08:06:00 [1370]
keri | 14086    2014-07-08 08:10:00 [1371]
Én egyébként a vezérlők 'Enable' jeleit is elvenném, főleg ha van olyan nagy puffer kondi amivel egy rövid ideig még működik az egész hóbelevanc, mert ha a MACH nem is, de ez tuti megállítja.
keri | 14086    2014-07-08 08:06:00 [1370]
A 'Port&Pin' alatt az 'input signals' fülnél be tudsz állítani 15db OEM Triggert a fizikai bemenetek bármelyikére. Itt egyébként a hotkey pontnál kapásból hozzá tudsz rendelni egy billentyűzet gombot is, de ha ez nem elég...
Ez után a 'System Hot keys' alatt a trigger listánál beírod a megfelelőhöz a parancs OEM kódját. A FeedHold standard kódja Ƈ' az OEM kódja 񟝙'
Nem próbáltam ki.
svejk | 33157    2014-07-08 07:21:00 [1369]
Jó megoldás, csak nagyon fontos, hogy csillapítás nélkülit kell gyártatni.
Iitt náluk egy 200 mm-mozgású 150 N-os úgy 4500 Ft körül van.
A tartósságáról nem tudok nyilatkozni, mert a gépet amire raktam keveset használják.
Előzmény: vjanos, 2014-07-07 21:54:00 [1368]
vjanos | 5568    2014-07-07 21:54:00 [1368]
Támaszd meg a Z-t egy gázrugóval...
Előzmény: adamant, 2014-07-07 14:09:00 [1363]
[ 1.3958 ]
