Épül a gépem ::: glazbox
xxxxxx
Oldal 8 / 20 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2013-12-13 21:19:00 [616]
10-15 ezer Ft-ról beszélünk összesen.
Mire megveszed, BKV buszjegy, MÁV vonatjegy, Magyar Posta áron hazaszállítod, szomszéd mesterrel okosban legyártatod...
Itt a tél, én kimennék két este havat lapátolni...
Hidd el, én is lehajlok minden fillérért, de van, amit nem lehet megkerülni.
Hegeszd össze a lábait a gépnek, szerezd meg okosban a programokat, de ezt nem tudod meegkerülni.
Inkább csodálkozz azon, hogy bagóért mit lehet venni ma.
10 évvel ezelőtt a vesédet el kellett volna igérned.
Néhány magyar cégnél ma is.
Tudsz globálisan vásárolni, sőt nagyrészt okosban is. (Vám, ÁFA, ha nem ipari méretekben nyomod)
Ez a padló, nincs tovább.
Előzmény: glazbox, 2013-12-13 20:27:00 [613]
istvan58 | 1914    2013-12-13 21:13:00 [615]
Az erdekes lenne, pláne ha rá ragasztod az allátámasztást....
Előzmény: glazbox, 2013-12-13 18:51:00 [608]
elektron | 15859    2013-12-13 20:55:00 [614]
Ha nem válik be a szögvas vagy akármi abból lehet akármit építeni utána, az amúgy se drága. Tyúkólat, kisszéket, stb. ...
glazbox | 638    2013-12-13 20:27:00 [613]
Még nem tudom, majd kiderül.
Nem akarlak idegesíteni titeket... majd rájövök a magam kárán mi hogyan nem működik, max vennem kell még lineárt, a többin szerintem nem fogok elcsúszni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-13 19:27:00 [612]
n/a (inaktív)    2013-12-13 19:27:00 [612]
Mekkora költséggel kalkulálsz?
Tengely= ? Ft
Alátámasztás= ? Ft
Csapágyak= ? Ft
Csapágyházak= ? Ft
Esetleges megmunkálás ára= ? Ft
Szállítás ára= ? Ft
Összesen= ? Ft
Ha erre válaszolsz, mellé rakom neked a normális ipari megoldás árait, és dönthetsz.
Előzmény: glazbox, 2013-12-13 18:52:00 [609]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-12-13 19:09:00 [611]
Minek pötyögsz ha kételkedsz Akkor sokkal korrektebb ha számolsz . Van egy alátámasztott tartód, és egy terhelésed . A tartó inerciájából , a rugalmassági moduluszból és az alátámasztás geometriájából és a terhelésből mindent ki lehet számolni. Nagyon hasznos mert az egy csomó dolgot előhoz ( keresztmetszeti tényező, inercia, Steiner tétel amivel közelebb jutsz a mérnöki szemlélethez.
A köszörült tengely tűrése a lin csapágyhoz van kitalálva. A "pucu" húzott köracélnak más a tűrése , azon lötyögni fog a csapágy . Kár már az elején elrontani a dolgot
Atti | 480    2013-12-13 19:00:00 [610]
És a motoros forgatás?
glazbox | 638    2013-12-13 18:52:00 [609]
Sajnos árban nálam most nem fér bele az edzett, köszörült tengely.
Előzmény: Atti, 2013-12-13 18:49:00 [606]
glazbox | 638    2013-12-13 18:51:00 [608]
Esetleg meg lehetne forgatni a tengelyt egy DC motorral, hogy egyenletesebben kopjon.
glazbox | 638    2013-12-13 18:50:00 [607]
furcsa. köszi!
Biztosan nem jó ez? Elvileg magas keménységű, max 5 kg-al lesz megterhelve.
Atti | 480    2013-12-13 18:49:00 [606]
Nem nem passzol! Lin csapágyhoz edzett köszörült tengely kell.
Előzmény: glazbox, 2013-12-13 18:44:00 [603]
vjanos | 5568    2013-12-13 18:46:00 [605]
tömör köracél lehajlás kalkulátor
Itt a te adataidra 2.76mm jön ki
Kösz a mérést!
Előzmény: Atti, 2013-12-13 17:48:00 [587]
vjanos | 5568    2013-12-13 18:45:00 [604]
Értelmező olvasás....
Néha olyan érzésem van, hogy te csak írni szeretsz...
Előzmény: glazbox, 2013-12-13 18:43:00 [602]
glazbox | 638    2013-12-13 18:44:00 [603]
És ez a köracél passzolhat a csapágyhoz, vagy szétkeni?
Előzmény: Atti, 2013-12-13 18:41:00 [601]
glazbox | 638    2013-12-13 18:43:00 [602]
Ja! akkor egy kicsit félreértettem a dolgot.
Atti | 480    2013-12-13 18:41:00 [601]
De te 20x20 az zártszelvényt pötyögtél be. Én meg köracélt mértem . A ferroglobusnál vettem régen.
Előzmény: glazbox, 2013-12-13 18:31:00 [600]
glazbox | 638    2013-12-13 18:31:00 [600]
"Én bepötyögtem a 20x20 x1méter adatait, ez két végén megfogva, 10kg hatására 2 centit hajlik le."
Hollow Rectangular Beams Deflection Calculation
vjanos kollégád linkelte. Ezek szerint hibás az algoritmus.
glazbox | 638    2013-12-13 18:28:00 [599]
A srácok itt azt mondták, hogy legalább 2 centit behajlana 10 kg-tól. Mindenesetre mindenki számára, tanulság, hogy lemérted. Hol vetted a köracélt?
Atti | 480    2013-12-13 18:26:00 [598]
Létezik vagy nem, nekem ennyit hajlott. nemtom menyit kellene. Esetleg biztos van valami adat róla valahol.
glazbox | 638    2013-12-13 18:23:00 [597]
Várj, ez most mit jelent? 4 kg alatt csak 0,2mm-t hajlott be?
Nem legalább 8mm-t kellene neki?
Létezik?
Előzmény: Atti, 2013-12-13 18:08:00 [596]
Atti | 480    2013-12-13 18:08:00 [596]
20-as köracéllal. 700mm fesztáv súj 4kg belógás 0,2mm
Kösz. Nem csak miattad magamnak is. Ma rendeltem 25-ös köszörült kéreg edzett lin tengelyt700mm-ert csapágyakkal és rúdtartóval. És kíváncsi voltam de otthon csak 20-as köracét találtam.
Előzmény: glazbox, 2013-12-13 18:00:00 [594]
glazbox | 638    2013-12-13 18:06:00 [595]
Üreges cső, vagy rúd? átmérő? hossz?
glazbox | 638    2013-12-13 18:00:00 [594]
imgur
glazbox | 638    2013-12-13 17:59:00 [593]
Ezt most külön miattam? Jól látom, a mérő 20mm-t jelöl?
csavaros alátámasztással szerintem ez kiküszöbölhető.
Hány kg-t tettél rá?
Előzmény: Atti, 2013-12-13 17:56:00 [590]
glazbox | 638    2013-12-13 17:56:00 [592]
Próbáld ezzel Atti:
imgur
Csak behúzod a képeket mint egy mappába, beállítod, hogy mondjuk egymás elé tegye a képeket (blog)
és csak bemásolgatod az útvonalat.
Előzmény: Atti, 2013-12-13 17:51:00 [589]
Atti | 480    2013-12-13 17:56:00 [591]
Na azért.
Atti | 480    2013-12-13 17:56:00 [590]
Atti | 480    2013-12-13 17:51:00 [589]
Na mégegyszer.
Atti | 480    2013-12-13 17:50:00 [588]
javascript:HighlightAll("frmUpload.forum9")
Atti | 480    2013-12-13 17:48:00 [587]
Üdv. Ma játszottam kicsit 20-as köracéllal. 700mm fesztáv súj 4kg belógás 0,2mm
1 kép
2 kép
3 kép
4 kép
glazbox | 638    2013-12-13 15:45:00 [586]
Nekem amúgy tökéletes lesz a sima hidegen húzott köracél is.
kari | 1532    2013-12-13 11:45:00 [585]
Ki lehet próbálni mindent.
Én is sok mindent kipróbáltam, utána megvettem a gyári eredetit, működött nem volt vele gond nem kellet állítgatni stb.
De hazudik az aki nem járta végig ezt a:
" majd és megmutatom, hogy lehet ez fele pénzből megcsinálni úgy hogy ugyanolyan lesz mint egy eredeti"
Aztán rájön, hogy szétesek szorul valami nem oké. Nem csinálja úgy ahogy én szeretném. Aztán nekiállok pénzt gyűjtögetni és megveszem a gyárit azt minden f@sza lesz.
Na az amit előtte megvettem összekokányoltam az mind a kidobott pénz.
Az öregek úgy hívják "TANULOPÉNZ"
Törölt felhasználó    2013-12-13 11:38:00 [584]
Szia, persze a pontosság, gazdaságosság...
Fél évig reszeltünk egy fél kilós kalapácsot 40 mm négyszögacélból, kb féltized mm méretpontossággal
Én mégiscsak úgy érzem, hogy tisztelni kell a fizika törvényeit, az anyagok tulajdonságait, az emberek tapasztalatait
és főleg tenni kell érte, ha valamit el akarunk érni.
10 évig vágtam a habbetűket, miután építettem egy habvágó gépet
És természetesen tisztelem az operaénekeseket, és még néhány szakmát szakértelmet... amit nem ismerek... pl. azt, aki tud úszni
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-13 11:06:00 [583]
n/a (inaktív)    2013-12-13 11:06:00 [583]
* Ezt végig szorozva a családon, mindenkinek van telefonja, így a család bevételének jelentős része megy el erre.
n/a (inaktív)    2013-12-13 11:04:00 [582]
Utcán vezetve látom az embereket a fülükhöz ragadt mobillal. Nem is feltétlenül túl jól öltözöttek. Van, hogy több lámpaváltással jutok csak át, és folyamatosan megy a beszélgetés.
Ez minimum havi 8-10 ezres korlátlan csomag, vagy még drágább díj. Ezt végig szorozva a családon, mindenkinek ekem sem azért készül ilyen lassan a gépem, mert lusta lennék.
Vannak prioritások, hogy mennyit tudok erre áldozni.
Van flexem, hegesztőm, plazmavágom, de nem szeretném én felvágni és az asztalt összehegeszteni.
Akkor sem, ha azt hazudnám, hogy jó hegesztő vagyok.
Ahhoz egyszerűen egy lakatos műhely kell, hogy síkban összerakják, pár ezerért vízzel, lézerrel felvágják.
Ugyanezt szabad kézzel akkor sem menne ha én lennék a terminátor.
Lesz még a gépemben épp elég pontatlanság, minek kezdjek egy bevitt borzalmas hibával.
Ahhoz túl sokat agyaltam rajta, vagy túl sok pénzt öltem bele.
A vízvágás, vagy lézervágás felületét meg sem tudnám közelíteni pl kézi szerszámokkal.
Ennyit a köracél (esetleg kéregedzett rúd) fúrásáról.
Szerintem olcsóbb egy csapágygolyón tesztelni.
szinte ingyen van, és lehet bele furatot fúrni, és menetet metszeni.
Ha sikerül.
Egyébként nem akarom lekezelni Glazboxot.
Én is vettem rozsdamentes rudat, és hozzá csapágyat a fiamnak, mert ő pedig 3D nyomtatón töri a fejét.
Szerencsére 4000 Ft után leálltunk vele, tavasszal kész lesz a gépem, és arra nyugodtan felteheti a nyomtatófejet. Majd osztozunk a gépidőn.
Előzmény: elektron, 2013-12-13 10:43:00 [581]
elektron | 15859    2013-12-13 10:43:00 [581]
Ha belegondolunk, hogy szülők is a gyereknek megveszik a mobilt 60 ezerért, meg a laptopot 100 ezerért, akkor abból már egy kafa gépet meg lehet építeni ilyen olcsóbb de megfelelő anyagokból. Ha meg nincs rá pénz, el kell menni havat lapátolni, almát szedni stb. ha más megoldás nincs.Az úgy keresett pénzből meg egy gyári alkatrészt megvenni. Úgy is sokkal olcsóbban fog kijönni, mint egy komplett gyári gép és jó is lesz,meg kinézetre is.
Előzmény: elektron, 2013-12-13 10:39:00 [580]
elektron | 15859    2013-12-13 10:39:00 [580]
Van egy bizonyos ár, ami alatt nem lehet és nem is érdemes kókány megoldással helyettesíteni valamit. Ez az ET példája is pont jó, az a 30-40 ezer forintos cucc pl. már egy megfelelő megoldás, csak összerakod és kész.
n/a (inaktív)    2013-12-13 09:04:00 [579]
Én nem is értem miért akarsz drágábban gyengébb, vagy ki sem vitelezhető megoldást keresni.
Én ezeket vettem:
linear slide rails SBR16-300/1100MM (4supported rails+8 SBR16UU bearing blocks) 1 $89.00 $89.00
linear slide rails SBR20-1300MM (2supported rails+4 SBR20UU bearing blocks) 1 $72.00 $72.00
Hidd el, ez is low budget, létezik finomabb minőség is, de belépő szintű és első CNC lévén ezt tudtam megfizetni.
Fa megmunkáláshoz nekem meg fog felelni, nyilván nem ipari megoldás.
Ha külön veszed meg az edzetlen köracélt, és próbálsz rá ilyen-olyan csapágyat, arra meg házat passzítani, az sem lesz olcsóbb, viszont ehhez képest kókány megoldás.
Nem beszélve arról, hogy hány munkaórát beleölsz már csak a tervezésbe, az utána való rohangálásba, legyártatásba.
Kézi fúró felejtős, ehhez minimum alapszintű műhelyfelszerelés kell.
Akkor már jobb megépíteni normális alapanyagokból, és utána visszahozza a befektetést azzal, amit készítesz.
Még ha nem anyagilag, akkor is. Legalább működik.
Ezt ne vedd sértésnek, most nem hozzáértésről beszélek, egyszerűen arról, hogy van amit nem szabad otthon kókánykodni, ha van profi és olcsó megoldás.
Végzettségemből adódóan meg tudnék építeni, értem a működését a TV távírányítónak, de nem állok neki nyákot maratni, IC-ket, kondikat, ellenállásokat vásárolni (városunkban már nincs is ilyen bolt), műanyag házat faragni.
Hanem veszek egyet 2000 Ft-ért.
Viszont megéri a ház vezérlését (fűtés, kommunikáció, biztonságtechnika, távfelügyelet, stb.) modulokból megépíteni.
Előzmény: glazbox, 2013-12-12 23:36:00 [566]
vomberg | 975    2013-12-13 07:48:00 [578]
A saját súlyától is van már behajlása...
Előzmény: glazbox, 2013-12-13 00:03:00 [573]
glazbox | 638    2013-12-13 00:39:00 [577]
Persze, mondjuk alapból síkba áll be a tengely gondolom.
Előzmény: forgácsolo, 2013-12-13 00:32:00 [574]
glazbox | 638    2013-12-13 00:36:00 [576]
Szerintem ez egy ideális méret lehetne, de egyébként nincs Nem szeretnék otromba nehéz gépet fölöslegesen, persze gyengét sem.
Előzmény: vjanos, 2013-12-12 22:12:00 [553]
glazbox | 638    2013-12-13 00:34:00 [575]
Bocsánat, csak most találtam meg ezeket a hozzászólásokat.
forgácsolo | 2703    2013-12-13 00:32:00 [574]
asztalos vagyok,
gépet még nem építettem csak vettem,
viszont már párhónapja belekezdtem egy 5 tengelyesbe, de még mondhatni sehogy nem áll, az elektronika szépen alakul vagy talán már kész is
a gép építésben tanácsot nem tudok adni mert nem akarok okoskodni, nincs is tapasztalatom , rosszat meg nem akarok, mondani,
fa, bútorlap, üveg, gipsz, beton, gránit, márvány megmunkálásban, diszkó hang és fénytechnika, ezekben már van egy pár éves gyakorlatom, ilyen jellegű témákhoz tudok tanácsokat.
linóleumban van nagyon sima felületű is , lehetőleg csúszásmentest, ilyet többnyire szőnyegpadló kereskedésben találni, vagy a neten biztosan,
szerintem a 30cm vagy az 1 métert felosztod 3felé az elég, csak állíthatós lábat csinálj hogy be tudd szintezni, tudod, nagyon fontos hogy sík legyen
Előzmény: glazbox, 2013-12-12 23:25:00 [559]
glazbox | 638    2013-12-13 00:03:00 [573]
Értem. Meg sem nézem, biztosan kemény meló volt. De ennyire meghajlik majd egy 1 méteres alu híd és egy kis nema motortól, vagy 2-3 kg-nyi ellennyomástól? 20mm-es lineár? Ez tuti?
Biztosan nem ragasztható? Vannak fém-fém ragasztók.
Előzmény: vomberg, 2013-12-12 23:58:00 [570]
glazbox | 638    2013-12-13 00:01:00 [572]
ebben egyet kell értsek.
Előzmény: mex, 2013-12-12 23:55:00 [569]
vomberg | 975    2013-12-12 23:59:00 [571]
NEM HEGESZTHETŐ!
Anyagismeret is kellene egy picit... a ragasztásról nem is beszélve. Letépi.
Előzmény: glazbox, 2013-12-12 23:51:00 [568]
vomberg | 975    2013-12-12 23:58:00 [570]
Figyu... kihajlik egy picit. Az a pici pont ahhoz elég, hogy a csapágy megszoruljon, törjön, deformálódjon.
A másik. Kifúrkálni ezt a lineáris rudat, nem kispálya. Keresd meg az "Ezt készítetten a CNC gépemmel" topikban, hogy mit írtam róla, de lehet, hogyy csak a fényképet raktam be róla. Én fúrtam/meneteltem ilyet. Nincs még egy ilyen marha mint én, hogy belevágtam. Többet én sem fogom ezt elkövetni.
Előzmény: glazbox, 2013-12-12 23:33:00 [564]
mex | 1221    2013-12-12 23:55:00 [569]
Ez a fajta alátámasztás halott ötlet.
A rudak kifúrása, menetelése szintén, (legalábbis Neked nem fog menni).
glazbox | 638    2013-12-12 23:51:00 [568]
Nem fogom kifúrni, egyszerűen csak betolom alá a csavart, max kap egy pötty ultraerős ragasztást, vagy hegesztést.
Előzmény: istvan58, 2013-12-12 23:39:00 [567]
istvan58 | 1914    2013-12-12 23:39:00 [567]
Sok sikert a kifurashoz, meg hogy egyvonalban legyenek.
Előzmény: glazbox, 2013-12-12 23:34:00 [565]
[ 0.9727 ]
