Műhely forgácsok
Oldal 8 / 18 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2012-02-02 19:42:00 [547]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-02 11:19:00 [544]
NyariG | 302    2012-02-02 19:29:00 [546]
Ez durva....
Teljesen felesleges ez a szerkezet becsavarod a csavar és kész... a szerkezet csak pompa...
Előzmény: Sys_m, 2011-12-11 19:28:00 [542]
Amatőr | 2184    2012-02-02 15:58:00 [545]
Műhely forgácsok ))
n/a (inaktív)    2012-02-02 11:19:00 [544]
Mázatlan kerámia vázában jobban mutatna, de olyan nincs itthon.
Sys_m | 412    2011-12-11 19:29:00 [543]
Bocs a képért, ezt elkeféltem
Sys_m
Sys_m | 412    2011-12-11 19:28:00 [542]
Biztos nincs mindenkinek szegecsanya húzója, de egy kis alu és cnc gép ezt megoldhatja.
Működése:
Videó: Link>>
Sys_m
Törölt felhasználó    2011-11-16 12:56:00 [541]
Nem akarok reklámozni ezért inkább beszúrok egy linket: Itt nézd meg !
Előzmény: rferi, 2011-11-16 12:29:00 [539]
lovas gyula | 1877    2011-11-16 12:54:00 [540]
A recézett mozgó elemet és a két kést nézd meg, hogy milyen állapotban van, természetesen az árát is. Ha csak alkalom szerüen használod akkor talán nem is érdekes, hogy lehet e hozzá kapni alkatrészt. Aluban és vaslemezben 1mm-ig sokáig jó lesz.
rferi | 1310    2011-11-16 12:29:00 [539]
Na pont ilyet láttam!
Akkor érdemes lehet megvenni, ha a új.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-16 10:54:00 [538]
Törölt felhasználó    2011-11-16 10:54:00 [538]
A műhelyben a kézi szerszámaim 80% pneumatikus és van közötte ilyen lemezolló is.
Egyszer vágtam vele 1mm-es saválló lemezt, nem azt mondom hogy vitte mint a vajat , de el lehetett vele vágni.
Érdekes módon nem a légmotor és a kés minősége miatt nem vitte könnyen.
A fennforgás abból adódott hogy az anyag nem kunkorodott fel annyira hogy utána közelebb lehessen tolni a következő vágáshoz és ezért kellet erősebben előre tolni a készüléket.
Előzmény: rferi, 2011-11-16 08:54:00 [537]
rferi | 1310    2011-11-16 08:54:00 [537]
Egy levegős vajon milyen vastag lemezt tudhat elvágni maximum? Savállót nem szoktam vágni, max acélt, meg rezet és alut.
Előzmény: lovas gyula, 2011-11-16 08:22:00 [536]
lovas gyula | 1877    2011-11-16 08:22:00 [536]
Nekem van kéziben és elektromosba is. Egy időben sokat használtam a munkáimhoz. Nagyon szeretem mert a lemezt nem görbiti meg mint más elven müködő vágók. Hozzáteszem, hogy ára van a minőségnek és a gépnek egyaránt. Amennyiben nem sörösdobozt vág az ember hanem mondjuk 1.5mm saválló lemezt akkor már gyakran kell a szerszám vágó részét javitani, cserélni.Egy lemezbe, zárt négyzetes kivágásoknál a gyorsasága és a vágás minősége felbecsülhetetlen. Mindőssze a sarkokba kell 4db 9mm-es furat. A kézi egyenesben tartása lényegesen jobb mint a "csipegetös" folyamatos lyukasztónak.
Előzmény: rferi, 2011-11-16 07:50:00 [535]
rferi | 1310    2011-11-16 07:50:00 [535]
Olyan vágót levegősben épp két hete láttam a piacon.
Nagyon szemeztem vele.....
Előzmény: Laslie, 2011-11-15 23:28:00 [531]
PSoft | 18696    2011-11-15 23:51:00 [534]
Jah,..Doxáék igy csinálják a hajszálrugót a toronyórába(Te meg a csigát).:)))
Előzmény: Laslie, 2011-11-15 23:46:00 [533]
Laslie | 7674    2011-11-15 23:46:00 [533]
Az is lehet, hogy az egy kifejezetten vékonycsík vágó gép. )
Előzmény: PSoft, 2011-11-15 23:45:00 [532]
PSoft | 18696    2011-11-15 23:45:00 [532]
Pocsékolás!!!.:)))
Laslie | 7674    2011-11-15 23:28:00 [531]
Az a gépi lemezvágó olló is nagyon jó.
Valami 5mm széles lemezcsikot vág ki a maradó és a leeső anyag közül...
Előzmény: svejk, 2011-11-15 22:43:00 [530]
svejk | 33157    2011-11-15 22:43:00 [530]
Én meg alu. nyomdai offset lemeznek.
Előzmény: PSoft, 2011-11-15 22:23:00 [529]
PSoft | 18696    2011-11-15 22:23:00 [529]
Nemigen tudok inglisüüül,.... de valami "sörösdobozbádog"-nak néztem.:))
Előzmény: svejk, 2011-11-15 22:12:00 [528]
svejk | 33157    2011-11-15 22:12:00 [528]
Pont erre gondoltam a végén én is.
Lehet figyelmetlen voltam, de írták milyen anyagokat hajlított? Hangom nincs.
Előzmény: PSoft, 2011-11-15 22:05:00 [527]
PSoft | 18696    2011-11-15 22:05:00 [527]
Kááár,...hogy pont a lényeg-nél halváyodik el a video,...és vége.:((
Azért arra az íves hajtásra még kíváncsi lettem vola.:))
Amúgy,...ötletes.:)
Előzmény: Laslie, 2011-11-15 21:39:00 [526]
Laslie | 7674    2011-11-15 21:39:00 [526]
Asztamindenit....
elektron | 15859    2011-11-15 14:54:00 [525]
Ez most Zeusz vagy Brad Pitt álcázva ?
Előzmény: Laslie, 2011-11-15 14:51:00 [523]
rferi | 1310    2011-11-15 14:53:00 [524]
Laslie | 7674    2011-11-15 14:51:00 [523]
Hamár ennyire a csöveseknél tartunk akkor íme egy
Csöves Laptop.
Törölt felhasználó    2011-11-15 08:53:00 [522]
Ha már a csöves műszereknél tarunk akkor nekem is van itt egy ilyen csoda.
Igaz ez inkább hibrid mert ebben van már integrált áramkör és cső is.
sasi | 1903    2011-11-15 08:40:00 [521]
Nálam ezek a műszerek nem gyűjtemény, ezeket használtam, sok örömet okoztak, ezért kissé hozzám nőttek. Némelyiket még ma is bevetem.
Előzmény: rferi, 2011-11-14 09:14:00 [517]
rferi | 1310    2011-11-14 15:48:00 [520]
Annyira régi nincsen.
Csak tranyósak vannak, illetve a 1555 az még nuvisztoros bemenettel "csöves".
Az a tolókocsis az mára nagyon kikopott, mert rengeteg remek cső volt bennük, és a hifiépítők szétkapták a csövekért.
Előzmény: Szalai György, 2011-11-14 15:39:00 [518]
Szalai György | 9544    2011-11-14 15:48:00 [519]
Hihiii… Találtam róla képet. Volt szerencsém, egy ilyenhez 1977 táján.
Szalai György | 9544    2011-11-14 15:39:00 [518]
Az a kerek képernyős, tolókocsis EMG aminek a fele a kocsi alsó polcán van a fele meg fent? Tehetnél róla egy képet, rég láttam olyat.
rferi | 1310    2011-11-14 09:14:00 [517]
Szépek!
Nekem egy kicsit több van, legalább köbméterre
Nemrég sikerült egy első sorozatos RLCfo mérőt szerezni, EMG szkópből három klf tipus is van, meg sok apróság.
Azért az a GDO az tényleg nem semmi
Előzmény: sasi, 2011-11-13 16:57:00 [512]
sasi | 1903    2011-11-13 17:26:00 [516]
Igen az GDO, minden tekercse, tartozéka és a csinos retikülje is megvan.
Előzmény: Szalai György, 2011-11-13 17:17:00 [514]
sasi | 1903    2011-11-13 17:18:00 [515]
A szöveged olvasásakor megfordult a fejemben, hogy a lőccsel bizony gondot okozna egy egyszerű szorzás is, de megnézve a linket megnyugodtam, így gondolkodás nélkül is tudnám használni…
Szalai György | 9544    2011-11-13 17:17:00 [514]
Középső polc közepén vízszintesen, az alatta lévő tetején, az egy Tesla grid dip méter? Megvannak a tekercsei is?
Szalai György | 9544    2011-11-13 17:10:00 [513]
Szép gyűjteményed van.
Olyan Wheatstone hidam nekem is van valahol. (Ball felső sarok.)
Stabil darab, az analóg világvége előtt sokat forgattam. Ész kellett hozzá, mint a logarléc használatához.
sasi | 1903    2011-11-13 16:57:00 [512]
Ha már így nosztalgiáztok, megmutatom a retró polcomat, melyen még a kisseb régi műszereim megvannak. A nagyobbakból még van a padláson néhány darab, de a csúcstartó szovjet oszcilloszkóp, mely 100 kg körüli volt, már nincs meg, pedig télen fűteni is lehetett vele…
n/a (inaktív)    2011-11-13 15:14:00 [511]
Előzmény: Motoros, 2011-11-13 15:10:00 [510]
Motoros | 5101    2011-11-13 15:10:00 [510]
A multkoriban egy méhtelepen megpillantottam egy Orivohm II-t ..persze 200 ft-ért megvettem, márcsak nosztalgiából is.
Otthon bedugva döbbenten tapasztaltam, hogy minden működik rajta. Persze akkor még nem volt tervezve az avulás. )
rferi | 1310    2011-11-13 10:29:00 [509]
Előzmény: svejk, 2011-11-13 10:04:00 [506]
rferi | 1310    2011-11-13 10:29:00 [508]
Nyilván
Előzmény: svejk, 2011-11-13 10:05:00 [507]
svejk | 33157    2011-11-13 10:05:00 [507]
Elektronikus, nem hideg műszer! Általában egy FET pár szokott lenni az elején.
Előzmény: rferi, 2011-11-13 09:54:00 [505]
svejk | 33157    2011-11-13 10:04:00 [506]
Okszi, majd adsz érte valamit.
Semmi nincs hozzá, hálózati zsinór csutakra levágva, semmit nem tudok róla, de a lényeg, a műszer nem akad.
Előzmény: rferi, 2011-11-13 09:50:00 [503]
rferi | 1310    2011-11-13 09:54:00 [505]
Ez se semmi, az 1uA alsó méréshatárral!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-12 21:08:00 [502]
rferi | 1310    2011-11-13 09:52:00 [504]
Egy kérdés: megvan a mérőfej is hozzá?
Azt az istennek se tudok szerezi sehonnan.
A fejben egy távtáplált csöves illesztő volt.
Előzmény: svejk, 2011-11-12 19:22:00 [496]
rferi | 1310    2011-11-13 09:50:00 [503]
igen, én.
Ez egy nagyon szép darab, nekem a társa van meg, ami nem "workshop" névre hallgat.
Ez az olcsóbbik, kevésbé pontos verzió, míg a másik, a labor verzió a pontosabb.
Az szögletes, nem ilyen táskarádiós tipus.
Nagy örömet szereznél, ha el tudnánk bótolni valahogy.
n/a (inaktív)    2011-11-12 21:08:00 [502]
30 éve hoztam Németországból használtan,4 Baby elemmel működik.
n/a (inaktív)    2011-11-12 21:08:00 [501]
A csővoltmérő nem izgága embereknek való!
Nem lehet csak úgy előkapni.
Antal Sándor | 334    2011-11-12 20:39:00 [500]
Ha a digi műszer szarakodik én is a jó öreg orosz csodát használom: u4315
Előzmény: tóthz, 2011-11-12 20:29:00 [499]
tóthz | 630    2011-11-12 20:29:00 [499]
Nekem van!
Dig-Eltron Uniteszter. Ha a kínai multiméterek felbosszantanak, akkor ezt kell előkapni. Egyet mondhatok, szolgálatkész és minden esetben lehet rá számítani. 4 ceruzaelemmel megy, amit kb 5 évente kell cserélni. előnyös a lineáris ellenállásskálája is. Hajrá retró (is)!
Vetesi75 | 1724    2011-11-12 20:28:00 [498]
Mégsem. Csak külsőleg hasonló.
Előzmény: Vetesi75, 2011-11-12 19:58:00 [497]
[ 0.9662 ]
