LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 8 / 100 Ugrás ide:
zozo | 5527    2018-05-14 20:54:04 [4608]
A .hal fájlba ne nyúlj bele egyelőre.
Van a linuxcnc-nek egy varázslója, most nem tom fejből biztosan, de talán stepconf névre hallgat.
Ezzel illik kezdeni a konfigurálást, mivel itt lehet a PC-det és a léptetőket is tesztelni, beállítani a PIN-eket limiteket stb.
Ebben találod az előbb írtakat is, a pwm beállítási ablakban.
Amikor a stepconf(?) lefut, létrehozza a az ini és hal fájlt, amiben kézzel testre szabhatod, finomhangolhatod a konfigurációdat.
Előzmény: petyka1, 2018-05-14 20:34:50 [4607]
petyka1 | 106    2018-05-14 20:34:50 [4607]
LinuxCNC-ről van szó.
A .hal filében látok ilyesmit, de nem tudom értelmezni Sp1 et és az Sp2 -öt amit irtál...
net spindle-cmd-rpm => pwmgen.0.value
net spindle-on <= motion.spindle-on => pwmgen.0.enable
net spindle-pwm <= pwmgen.0.pwm
setp pwmgen.0.pwm-freq 100.0
setp pwmgen.0.scale 1166.66666667
setp pwmgen.0.offset 0.114285714286
setp pwmgen.0.dither-pwm true
Előzmény: zozo, 2018-05-14 19:40:16 [4606]
zozo | 5527    2018-05-14 19:40:16 [4606]
PWM 100 Hz
Sp1: 0 PWM 0
Sp2: 100 PWM 1
Ezzel a beállítással pl. S100 -nál 100% a kitöltés, míg S1 esetén ugye csak 1 %
De programtól függően (pl. inkscape) állíthatsz Sp2-nek 256-ot, akkor S256-nál lesz a 100% kitöltöttség.
Előzmény: petyka1, 2018-05-14 19:26:15 [4605]
petyka1 | 106    2018-05-14 19:26:15 [4605]
A lasert az M3 S1 -el kb 20 % PWM mel hajtja meg. Hollehet olyan paraméter amivel ezt lehet állítani? Gondolom főorsó esetén hasznos hogy biztosan forogjon alacsony fordulaton is...
alarmix | 40    2018-04-18 13:46:10 [4604]
Ezek szerint már benne van a stepconf-ban, csak nem láttam..
"The conversion program as of 2.7 is a part of the Stepconf Wizard!"
Előzmény: bjam28, 2018-04-18 13:30:37 [4603]
bjam28 | 750    2018-04-18 13:30:37 [4603]
Létezik egy szkript ami konvretálja a Mach3 konfigot LinuxCNC-re.
Itt olvashatsz róla és letöltheted: https://forum.linuxcnc.org/9-installing-linuxcnc/28938-conversion-from-mach-3-to-linuxcnc
Ha kell segítség az angolban akkor szólj.
Előzmény: alarmix, 2018-04-18 08:42:13 [4602]
alarmix | 40    2018-04-18 08:42:13 [4602]
Ötlet arra, hogy a Mach3-ból hogyan lehet a motor kalibrálási adatokat áthozni? Lehetőleg fejfájás és sok számolgatás nélkül?
A stepconfban valahogy teljesen mást kellene megadni...
üdv. Péter
bjam28 | 750    2018-03-29 07:34:25 [4601]
Egyelőre igen, aztán a tervek szerint több helyre.
Előzmény: svejk, 2018-03-28 11:07:53 [4596]
zozo | 5527    2018-03-28 12:15:26 [4600]
Kellene még egy toll befogó, hogy rajzolhasson, valamint egy forgókés, vágó plotter üzemmódhoz
Előzmény: bjam28, 2018-03-27 20:47:37 [4591]
D.Laci | 5546    2018-03-28 12:14:00 [4599]
Megnyugodtam... Azt hitem a politika közbeszólt.
Előzmény: bjam28, 2018-03-28 08:25:55 [4595]
zozo | 5527    2018-03-28 12:11:51 [4598]
Ez egy igazi, hobbistának való gép !
HJózsi | 3862    2018-03-28 11:08:50 [4597]
svejk | 33157    2018-03-28 11:07:53 [4596]
Fehérvárra kerül a gép?
bjam28 | 750    2018-03-28 08:25:55 [4595]
A mechanika nem az én részem volt, de nem tudok semmi konkrét olyan okról ami miatt speciel balmenetes kellett volna.
Vagy a tudományos válasz: úgy tapasztaltuk, hogy a nyomtató szál ebben az irányban jobban tapad a lézer fény pedig jobban konvergál
Előzmény: D.Laci, 2018-03-28 08:11:29 [4594]
D.Laci | 5546    2018-03-28 08:11:29 [4594]
A balmenetes orsó miértjére lenék kíváncsi?
Messer | 537    2018-03-27 21:29:54 [4593]
svejk | 33157    2018-03-27 20:58:26 [4592]
bjam28 | 750    2018-03-27 20:47:37 [4591]
Egy nagyobb fejlesztés eredményeként elkészült egy multifunkciós CNC gép. Természetesen LinuxCNC a lelke, de a minden részét igyekeztünk professzionális szinten elkészíteni.
farkastibor | 670    2018-03-20 19:44:08 [4590]
A Google Fordítóval;
Általában nem a Hírekről van szó, de ez valóban nagy hír az alsó CNC vezérlő világában.
Most kaptam meg a bejelentést, hogy Tormach felszabadítja a PathPilot-et a Beta Testhez.
Volt egy esélyem arra, hogy egy ideig használjam a Path Pilot első megtestesülését a Tormach Slant Bed esztergommal, és nagyon szeretem ezt a vezérlőszoftvert. Keménynek bizonyult számomra, és mivel Tormach által előre konfigurálta a gyár a gépek, nem volt semmi fejét karcolás konfiguráció, hogy volt, amikor használtam Mach3 az én Mill. A felhasználói felület és a beépített társalgási varázslók is nagyon szépek voltak.
A Tormach elsődleges területei a PathPilot középpontjában a felhasználói felület kialakítása, a jobb mozgásvezérlés (újratervezték a pálya tervezőjét), a jobb beszélgetési rutinok, a megbízhatóbb operációs rendszer és az integrált offline eszköz magasságmérés. Ezenkívül hardveres változás is van. A párhuzamos port, amely olcsó volt, de meglehetősen sok bajt okozott a Mach3-ban, egy Mesa Card váltotta fel. Ezek a kártyák hasonlítanak a hardver támogatáshoz, amelyet a múltban említettem a Mach3 számára. Az új pályatervező és a hardver segédprogram között a PathPilotnak még jobbnak kell lennie, ha a szerszámokat egy szerszámút mentén vezette, mint a Mach3
smalla | 1117    2018-03-20 11:34:04 [4589]
Én kiszedtem belőle az okosítást, ami nem nyílt forrású, de azon túl nem csináltam vele semmit idő hiányában.
A pathpilot arra lenne jó, hogy ad neked egy g-kód generátort, amivel egyszerű dolgokat könnyen megrajzolhatsz.
De minek ezzel foglalkozni, mikor ott van a fusion 360, ami 5 tengelyig tudja a kód generálást professzionális szinten, otthoni hobbysta felhasználásra ingyen?
Előzmény: farkastibor, 2018-03-19 20:22:33 [4587]
bjam28 | 750    2018-03-20 08:44:57 [4588]
Nagyon meg lennék lepődve, ha ez a forráskód lenne.
Ez inkább egy telepítő DVD vagy USB image file.
Erről tudod telepíteni a szoftvert, operációs rendszerrel, mindennel együtt. De csak egy adott (Mesa kártya) kombinációval indul el. Lehet csinálni is ugyanilyen hardver konfigot, de akkor is még lesznek dolgok amik nem működnek.
Jah és sok idő, elszántság és Linux/LinuxCNC ismeret kell ahhoz, hogy a nem gyári gépen elindítsad.
Amúgy jó a szoftver (nem nyílt forráskódú a felület), kisebb erőfeszítéssel lehet már hasonló dolgokat összereakni "tiszta" forrásból is.
Teszt erejéig felraktam anno egy ilyen rendszert és párhuzamos porton ment (CNC gép nélkül) de ennél tovább nem láttam értelmét foglalkozni vele.
Ha érdekel valakit, akkor teszek majd fel képeket egy-két hasonló megoldásról.
farkastibor | 670    2018-03-19 20:22:33 [4587]
Ezt hasznalja valaki ? ,,Tormach PatcthPilot,, nem tévedés ez egy LinuxCNC változat !!szabad forrás itt
horcsab | 530    2018-03-18 09:40:59 [4586]
Kipróbáltam a saját BIT filet. Tökéletesen működik! Egyre jobban tetszik a MESA cucc.
csike | 160    2018-03-18 09:08:53 [4585]
Sikerült legenerálni a bit fájt, de még nem próbáltam ki hogy működik is. Én ISE Design Suite 14.5-tel meg YouTube segítségével csináltam.
horcsab | 530    2018-03-18 07:42:33 [4584]
Közben megnéztem és a sima ISE csak a Spartan6-ot támogatja.
Neked az Embedded Edition kell az talán tartalmazza a az XC3S400-at.
Most töltöm le én is, mert kíváncsi vagyok rá. Eddig nem foglalkoztam Xilinx dolgokkal.
Előzmény: csike, 2018-03-16 23:27:16 [4580]
horcsab | 530    2018-03-17 08:57:24 [4583]
Kimaradt, hogy a fordításkor készíts magad mellé egy kávét. Nekem 7-8 perc mire lefordul a file.
Előzmény: horcsab, 2018-03-17 08:53:51 [4581]
horcsab | 530    2018-03-17 08:55:54 [4582]
Amit már látok, és nagyon tetszik benne, hogy szinte nincs jitter. 200kHz step frekinél tökéletes a kimenet (szkópon nézve).
horcsab | 530    2018-03-17 08:53:51 [4581]
A Xilinx oldaláról letölthető az ISE.
Nem kis méret, de felpakolod és a Linuxcnc lapon viszonylag értelmes leírás van, hogy mit hogyan kell.
Ez alapján próbálkozom én is, csak egy 7i92M-hez. Ma vagy holnap próbálom ki a generált bit file-t.
csike | 160    2018-03-16 23:27:16 [4580]
Segítséget szeretnék kérni egy Mesa 5I23 kártyához kellene csinálni egyedi bit fájt.
Configuration pin-out:
IO Connections for P2
Pin# I/O Pri. func Sec. func Chan Pin func Pin Dir
1 0 IOPort StepGen 0 Step (Out)
3 1 IOPort StepGen 0 Dir (Out)
5 2 IOPort StepGen 1 Step (Out)
7 3 IOPort StepGen 1 Dir (Out)
9 4 IOPort StepGen 2 Step (Out)
11 5 IOPort StepGen 2 Dir (Out)
13 6 IOPort StepGen 3 Step (Out)
15 7 IOPort StepGen 3 Dir (Out)
17 8 IOPort StepGen 4 Step (Out)
19 9 IOPort StepGen 4 Dir (Out)
21 10 IOPort StepGen 5 Step (Out)
23 11 IOPort StepGen 5 Dir (Out)
25 12 IOPort None
27 13 IOPort None
29 14 IOPort None
31 15 IOPort None
33 16 IOPort None
35 17 IOPort None
37 18 IOPort None
39 19 IOPort None
41 20 IOPort None
43 21 IOPort None
45 22 IOPort None
47 23 IOPort None
IO Connections for P3
1 24 IOPort None
3 25 IOPort None
5 26 IOPort None
7 27 IOPort None
9 28 IOPort None
11 29 IOPort None
13 30 IOPort None
15 31 IOPort None
17 32 IOPort None
19 33 IOPort None
21 34 IOPort None
23 35 IOPort None
25 36 IOPort None
27 37 IOPort None
29 38 IOPort None
31 39 IOPort None
33 40 IOPort None
35 41 IOPort None
37 42 IOPort None
39 43 IOPort None
41 44 IOPort None
43 45 IOPort None
45 46 IOPort None
47 47 IOPort None
IO Connections for P4
1 48 IOPort SSerial 0 RXData1 (In)
3 49 IOPort SSerial 0 RXData2 (In)
5 50 IOPort SSerial 0 RXData3 (In)
7 51 IOPort SSerial 0 RXData4 (In)
9 52 IOPort SSerial 0 TXData1 (Out)
11 53 IOPort SSerial 0 TXEn1 (Out)
13 54 IOPort SSerial 0 TXData2 (Out)
15 55 IOPort SSerial 0 TXEn2 (Out)
17 56 IOPort SSerial 0 TXData3 (Out)
19 57 IOPort SSerial 0 TXEn3 (Out)
21 58 IOPort SSerial 0 TXData4 (Out)
23 59 IOPort SSerial 0 TXEn4 (Out)
25 60 IOPort SSerial 0 RXData5 (In)
27 61 IOPort SSerial 0 RXData6 (In)
29 62 IOPort SSerial 0 RXData7 (In)
31 63 IOPort SSerial 0 RXData8 (In)
33 64 IOPort SSerial 0 TXData5 (Out)
35 65 IOPort SSerial 0 TXEn5 (Out)
37 66 IOPort SSerial 0 TXData6 (Out)
39 67 IOPort SSerial 0 TXEn6 (Out)
41 68 IOPort SSerial 0 TXData7 (Out)
43 69 IOPort SSerial 0 TXEn7 (Out)
45 70 IOPort SSerial 0 TXData8 (Out)
47 71 IOPort SSerial 0 TXEn8 (Out)
Miki2 | 2341    2018-03-16 18:06:05 [4579]
Ezt szépen összehoztátok.
Kíváncsi leszek a videóra.
Előzmény: bjam28, 2018-03-15 09:03:48 [4567]
horcsab | 530    2018-03-16 10:30:33 [4578]
dobd már át a hal és ini filokat emilben
Előzmény: petyka1, 2018-03-16 10:25:56 [4577]
petyka1 | 106    2018-03-16 10:25:56 [4577]
Megtettem, itt az eredméyény...
Előzmény: horcsab, 2018-03-16 09:35:27 [4576]
horcsab | 530    2018-03-16 09:35:27 [4576]
Ami kimaradt a .hal fileból.
Az elejére tedd be.
loadrt pwmgen output_type=1
addf pwmgen.make-pulses base-thread
addf pwmgen.update servo-thread
Előzmény: petyka1, 2018-03-15 21:24:13 [4575]
petyka1 | 106    2018-03-15 21:24:13 [4575]
net spindle-at-speed => motion.spindle-at-speed
miatt várakozott, kiszedtem fut a g-kód
Nem jelenik meg a PWM a 8 as PIN -en... rádugtam LPT tesztert minimum parázslaina kéne a LED nek....
Merrefelé indulhatnék?
Előzmény: petyka1, 2018-03-15 20:53:34 [4574]
petyka1 | 106    2018-03-15 20:53:34 [4574]
A dimenzió rendben, működik.
A .hal filében a következezőre panaszkodik:
motion.spindle-speed-out-abs does not exist
ha kikommentelem a 2 abs os sort , akkor megáll a gkód futása az első pontnál ahol S van és vár....
Előzmény: horcsab, 2018-03-15 15:58:53 [4573]
horcsab | 530    2018-03-15 15:58:53 [4573]
A dimenziót az .ini fileban tudod átállítani.
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
A S PWM-et pedig célszerűen a .hal fileban kell megadni.
Én a lézeremhez így csináltam meg.
setp pwmgen.0.pwm-freq 1000.0
setp pwmgen.0.scale 10.0
setp pwmgen.0.offset 0.0
net spindle-cmd-rpm <= motion.spindle-speed-out
net spindle-cmd-rpm-abs <= motion.spindle-speed-out-abs
net spindle-cmd-rps <= motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-cmd-rps-abs <= motion.spindle-speed-out-rps-abs
net spindle-pwm => parport.0.pin-08-out
Előzmény: petyka1, 2018-03-15 15:37:35 [4572]
petyka1 | 106    2018-03-15 15:37:35 [4572]
Az történt , hogy 100mm hosszúságú képet konvertáltam g-kódba,
betöltve a LinuxCNC-be 2540 hosszú lett jogosan puffogott hogy kívülesik a hardver tartományán....
a file elejére betettem a G21 -et, igy jobb de a grafikus megjelenítő maradt inch-ben, hol lehet ezt konfigolni?
Még kérdés lenne hogy a képen látható S PWM -et hogyan lehet kitenni a 8 vagy a 9 portra, az van kivezetve a gépemen...
bjam28 | 750    2018-03-15 10:36:18 [4571]
A lemaradt kép. Ez még egy ideiglenes megoldás a monitor és bill. elhelyezésére..
Előzmény: bjam28, 2018-03-15 10:32:03 [4570]
bjam28 | 750    2018-03-15 10:32:03 [4570]
A "fekete kör" egy toroid trafó, arról mennek a léptetők.
HJózsi@ A főorsó típusát és méretét megkérdezem, nem akarok pontalanságot mondani. Az enkóder új rajta, a régit nem volt értelme megtartani.
Úgy voltunk vele, hogy olcsóbb most lecserélni egy "boltba bemengyek és leveszem a polcról" alkatrészre, mint 3 hónap múlva esetleg javítani a 30 éves japán technikát. Főleg hogy majdnem minden 110V-os betápról ment.
Pár technikai infó még:
Mesa 72 be/kimenetű kártya, minden bemenet optóval leválasztott, 5-24V tetszőlegesen, külön gyors optók az enkódereknek, külön kis- és nagyáramú relék. A krémszínű dobozok a leválasztók, az egyik a bemeneteknek a másik a kimenő jeleknek, ezekben van minden, visszajelző ledekkel együtt.
Előzmény: vadember, 2018-03-15 10:12:30 [4569]
vadember | 1909    2018-03-15 10:12:30 [4569]
A frekiváltó és a kondi között a fekete kör az egy trafó?
HJózsi | 3862    2018-03-15 09:45:57 [4568]
Milyen főorsó motort kapott? (A frekiváltóból ítélve asszinkron motorra gondolok.) Főorsó jeladót is kellett aplikálni?
Egy kép a gépről is jöhetne...
bjam28 | 750    2018-03-15 09:03:48 [4567]
Pár hónapja Svejk tett fel egy hirdetést egy eladó Hitachi Seiki esztergáról. (volt is belőle kisebb bonyodalom...;) A gépet megvásároltuk, kibeleztük szinte az összes elektronikát és kapott egy teljesen új vezérlést, két hibrid léptetőmotort és egy új főorsó motort. Gyakorlatilag csak a mechanika marad a régi.
Az alábbi képen látható az új vezérlés. Az eszterga kíválóan működik, napi 10 órában termel A szerszám cserélő beüzemelése még a jövő hónapra maradt. Majd ha minden elkészül akkor készítek videót is.
Ugye nem kell mondanom, hogy LinuxCNC hajtja a kis japán precizitást. Fordulat szabályozás programból, minden nagyon szépen működik. A gyorsulásokat és sebességeket erősen vissza kellett fogni..
zozo | 5527    2018-02-18 20:11:26 [4566]
Próbálj meg egy "N"-et ütni...hátha kiderül
Előzmény: petyka1, 2018-02-18 18:36:02 [4564]
bjam28 | 750    2018-02-18 19:57:02 [4565]
Ez jó kérdés, a minap én is ezen gondolkodtam.
Talán a "HOME" billentyűt próbáld meg, akkor a kiválasztott tengelyt kellene referenciára küldenie. Talán... Ezt a részt nem én fordítottam..
petyka1 | 106    2018-02-18 18:36:02 [4564]
Milenne a képen lévő billenytyű?
guliver83 | 3241    2018-02-18 17:20:59 [4563]
Végre sikerült megoldani a calibraciót .
De most egy másik gond van, újraindítás után a betűket nem jeleníti meg rendesen.
guliver83 | 3241    2018-02-18 16:32:34 [4562]
Ajánljon valaki egy jól működő programot a Raspberry pi3 ra. Mert van ami nem indul el.
Milyet érdemes letölteni ?
guliver83 | 3241    2018-02-18 11:10:23 [4561]
Grafikus felület csak a Kodi van a többi minden terminálból megy. Vagy az asztali gépről érem el Putty terminálon keresztül.
Előzmény: bjam28, 2018-02-18 10:54:42 [4559]
petyka1 | 106    2018-02-18 11:00:56 [4560]
Ha telepiteni akarsz, javaslom az mc-t. Igencsak ismerős lesz.
http://raspberrypi-xl.weebly.com/midnight-commander.html
bjam28 | 750    2018-02-18 10:54:42 [4559]
Van több editor is telepítve biztosan.
Az egyik a "nano", ez konzolon is megy.
Ha grafikus felületed van akkor valószínűleg a "leafpad" szövegszerkesztő lesz fent.
Előzmény: guliver83, 2018-02-18 10:41:26 [4558]
[ 1.0579 ]
