Épül a gépem ::: szokes
xxxx
Oldal 8 / 17 Ugrás ide:
szokes | 1651    2011-11-07 21:30:00 [459]
Dolgozgattunk az elmúlt napokban is a gépen... A Z tengelyt gyártottuk újra immáron saját magával a géppel, kicsit szebb és pontosabb lesz talán:)
Itt egy videó meg egy másik
n/a (inaktív)    2011-11-04 14:21:00 [458]
Előzmény: szokes, 2011-11-03 22:16:00 [457]
szokes | 1651    2011-11-03 22:16:00 [457]
Ma pedig a hajtás motor+kerék felfogatások készültek...
szokes | 1651    2011-11-03 22:14:00 [456]
Aztán készült a profilvégekre alumínium végzáró
így készült...
szokes | 1651    2011-11-03 22:13:00 [455]
Tegnap elkészült a többi is...
Előzmény: szokes, 2011-11-01 19:52:00 [450]
szokes | 1651    2011-11-02 11:34:00 [454]
van 20-as alunk is, ha kell megtudjuk oldani. ma csinálok új tartót, mert özben sikerült szereznem 7.5 és 8-as patront is a készletbe, amit eddig nem is gondoltam hogy létezik... így egy kicsit át kell méretezni az egészet...
a 20-as anyaggak sak az a bajunk, hogy kontúrt még nem tudunk bele vágni, mert nincs szerszám hozzá. a datron késeink csak 10mm-t vágnak át.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-02 11:23:00 [453]
n/a (inaktív)    2011-11-02 11:23:00 [453]
lemaradt a 0 szóval 20-as aluból:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-02 11:23:00 [452]
n/a (inaktív)    2011-11-02 11:23:00 [452]
Köszi isten király a rajz!! Viszont én 2mm-es aluból szeretném a tartót és 125mm szélesben a többi méret az jó.
szokes! mennyiért csinálnád meg nekem??
Előzmény: atideath, 2011-10-30 19:51:00 [434]
szokes | 1651    2011-11-01 19:57:00 [451]
És még hogy ne unatkozzunk készítettünk egy ER11-es patronokhoz való tartó dobozkát.
így készült...
szokes | 1651    2011-11-01 19:52:00 [450]
A mai nap termése...
Készül a motortartó... ez még csak a felső, 10mm aluból
így készült
szokes | 1651    2011-10-31 20:47:00 [449]
persze, mi sem forgácshoz használjuk, de a levegőből a szállóport remekül kifújta a garázsajtón:)
Előzmény: hostya, 2011-10-31 20:40:00 [447]
atideath | 614    2011-10-31 20:43:00 [448]
Majd megbeszéljük a részleteket!
Előzmény: szokes, 2011-10-31 19:52:00 [444]
hostya | 3111    2011-10-31 20:40:00 [447]
Cigi füsthöz, vagy WC szellőztetéshez biztos jó...
Előzmény: szokes, 2011-10-31 20:35:00 [446]
szokes | 1651    2011-10-31 20:35:00 [446]
Valami elszívó féle.
szokes | 1651    2011-10-31 20:34:00 [445]
A felkerült új X vezetőköz képest kiigazítottuk a feltét MDF-et... így készült
szokes | 1651    2011-10-31 19:52:00 [444]
mi az a jóárasítva számodra?
Előzmény: atideath, 2011-10-31 08:23:00 [440]
szokes | 1651    2011-10-31 19:52:00 [443]
szia.
1:3 az áttétel... most 15e mm/min re van korlátozva a gyorsjárat. de tudja a Mach3 által engedett 35e-t is gond nélkül.
Most 1600 mikrolépéssel megy a vezérlő, 59.914 step/mm a felbontás... nem létszik körnél darabosság.
ma pont 22mm átmérőjű csapágyfészkeket martunk aluba... az elég szép lett
hosszirányban (Y) maradtak ugyanazok a sínek. Azért cseréltük az X tengelyét a hídon, mert az aluforgács gyakran ráragadt és a csapágy "bedolgozta", hosszútávon ugy gondoljuk ez nm jó. A hosszirányban ilyen gond nincs, nem hagy nyomot. De ha fog is hagyni azt valószínüleg leedzetjük a laposacélt... Zsolcán van egy cég aki elvileg vetemedésmentesen, vagy minimális vetemedés mellett valami gáz harangos technológiával megoldja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-31 09:14:00 [442]
Törölt felhasználó    2011-10-31 09:14:00 [442]
Még egy dologra kiváncsi lennék..ha megosztod..
mekkora áttétel és milyen modul a hajtás??? kis ívek ..kb 10mm sugárban nem e akadozva veszi az ívet??illetve hogy mekkora max sebességel mozognak a tengelyek..ugye fogasléces esetben igen gyors 15-20m /percet is tudnia kellene...
nálad ez mennyi?
köszz....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-31 09:10:00 [441]
Törölt felhasználó    2011-10-31 09:10:00 [441]
És miért szántad rámagad a cserére? még jóformán nem is használtad... tanulságként lenék rá kiváncsi..nyomot hagyott a csapágy vagy mi?
Előzmény: szokes, 2011-10-31 07:38:00 [439]
atideath | 614    2011-10-31 08:23:00 [440]
A trapézmenetes orsó megvan még? Kell az neked? Átvenném jóárasítva .
Előzmény: szokes, 2011-10-30 21:43:00 [437]
szokes | 1651    2011-10-31 07:38:00 [439]
most is azt mondom, hogy jó. Nem istenítettem az szerintem a hittérítő barátod aki istenit. De erről inkább nem írok...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-30 21:59:00 [438]
Törölt felhasználó    2011-10-30 21:59:00 [438]
hülyha...pedig istenitetted a szerkezetedet..
szokes | 1651    2011-10-30 21:43:00 [437]
a Z tengely trapézorsóját cseréltük golyósra, mert az nem volt elfogadható számunkra, amit tudott. a hídon lévő sineket cseréltük INA gyári profilsinekre. Főként a jövőre tekintettel csréltünk (és főleg hogy most volt lehetőség beszerezni és még módosítani) karbantarthatóság szempontjából jobbnak találtuk. Olyan munkánk lesz aminek folyamán nem lehet módosítgatni és leállogatni, ezért megelőztük.
A fennmaradó alkatrészek valószínűleg a jövőben 6x3-as plazmavágónkat fogják színesíteni:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-30 21:11:00 [436]
Törölt felhasználó    2011-10-30 21:11:00 [436]
Miért nem felelt meg a fogasléc? Miért cseréled orsóra?No és a sinek sem váltak be ?mert ugye azt is cseréled linsinre...
Vagy nem jól értem? Talán másig gépeet építesz??
Előzmény: szokes, 2011-10-30 20:00:00 [435]
szokes | 1651    2011-10-30 20:00:00 [435]
Na mai update...
kicsit fetegettünk a vázon... fekete kalapácslakk... a hídat is lefestettük... felkerültek az INA sinek... kocsik kitakarítva, újrazsírozva... golyósorsó kitakarítva/lezsírozva...
holnap kerül fel újra a Z tengely, készítjük a csapágyházakat, motorfelfogatót
atideath | 614    2011-10-30 19:51:00 [434]
Na amit ígértem. Itt van a Kress tartója.
GoogleSktechup-al tudod megnyitni a 3D-s rajzot vagy exportáltam neked DXF-be is. Én 10mm-es aluból terveztem kivágni. De úgy alakítod ahogy neked tetszik.
GoogleSketchup 3D
DXF 2D
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-29 16:33:00 [425]
szokes | 1651    2011-10-29 19:52:00 [433]
ma vettünk egy golyós orsót anyával és abban ugyanolyan golyó van... de szerintem 1-2 abból is hiányzik, úgyhogy mindenképpen szerezni kell... holnap megmérem pontosan
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-29 19:49:00 [432]
Nem jo ! Mikrométer kel mert anélkül téves !
Előzmény: szokes, 2011-10-29 19:47:00 [430]
szokes | 1651    2011-10-29 19:49:00 [431]
de most hogy mondod, mintha lenne valahol egy manuális mikrométerem
szokes | 1651    2011-10-29 19:47:00 [430]
tolómérő:)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-29 19:33:00 [429]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-29 19:33:00 [429]
A golyot mivel mérted ? )
Előzmény: szokes, 2011-10-29 18:40:00 [427]
atideath | 614    2011-10-29 18:41:00 [428]
Holnap este tudom felrakni neked a topicomba ha addig ráér. Én 2db 10mm-es alulemezből terveztem a tartót de lehet egy 20mm-esből is .
szokes | 1651    2011-10-29 18:40:00 [427]
nem a nyak átmérője, mert az gyárilag adott hogy 43... hanem a nyakrész hossza
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-29 12:22:00 [424]
szokes | 1651    2011-10-29 18:39:00 [426]
lemértem 23mm meg egy pici max:) de a tolómérő volt csak.
n/a (inaktív)    2011-10-29 16:33:00 [425]
szívesen fogadom a rajzot köszike
Előzmény: atideath, 2011-10-29 09:50:00 [423]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-29 12:22:00 [424]
MIvel mérted ? Gyanus .
Mikrométer , ide most más nemjátszik !
Előzmény: szokes, 2011-10-28 22:27:00 [422]
atideath | 614    2011-10-29 09:50:00 [423]
Ha gondolod nekem mar meg van 3d-ben tervezve a kress tartoja. Egyebkent 23 mm a merete a nyaknak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-28 20:44:00 [420]
szokes | 1651    2011-10-28 22:27:00 [422]
létezhet olyan méretű csapágygolyó a THK SR20-as kocsikban hogy 3.05mm? hol tudok venni? mezei csapágyboltban?
szokes | 1651    2011-10-28 20:49:00 [421]
lemérem neked holnap, még itt van nálam az Atié... de aszem 23mm
n/a (inaktív)    2011-10-28 20:44:00 [420]
az érdekelne, hogy a kress maró 43-as befogója hány mm vastag, épülő z tengelyem befogólyához kéne az adat ))
szokes | 1651    2011-10-28 17:35:00 [419]
nem mert feljel lefele lesz védett helyen
Előzmény: Szám Attila, 2011-10-28 09:49:00 [418]
Szám Attila | 990    2011-10-28 09:49:00 [418]
Nem félsz, hogy rárakódik a por az optora és meg fogja állítani a gépet?
Előzmény: szokes, 2011-10-27 21:17:00 [408]
atideath | 614    2011-10-28 09:47:00 [417]
Mármint oldalról gondoltam .
atideath | 614    2011-10-28 09:47:00 [416]
45x45-ös aluprofilba a közepébe hanyas csavar megy bele? M8-as? Gondolom vágtál előtte menetet bele!
n/a (inaktív)    2011-10-28 05:41:00 [415]
Előzmény: szokes, 2011-10-27 21:40:00 [410]
atideath | 614    2011-10-27 22:51:00 [414]
Én csak türelmes vagyok tudod.Megvárom hogy kész legyen a géped és megyek hozzád gyártani az enyémhez az alkatrészeket .
Előzmény: szokes, 2011-10-27 22:40:00 [413]
szokes | 1651    2011-10-27 22:40:00 [413]
ne tedd:)
tudod ha a gép már kész, akkor jön az a probléma, hogy mit kezdj vele:) na jó...
ha minden összejön most a 4 napos hétvégén befejezzük, némi apróbb változtatással a hídon, meg beállításokkal...
Előzmény: atideath, 2011-10-27 22:30:00 [412]
atideath | 614    2011-10-27 22:30:00 [412]
Kezdelek irigyelni. Mindjárt készen van teljesen a géped. Az enyém meg még sehol se tart .
Előzmény: szokes, 2011-10-27 21:44:00 [411]
szokes | 1651    2011-10-27 21:44:00 [411]
gyakorlatilag majd helyrehozom:)
tudom, tudom a videón... a hétvégén lemarjuk a motortartókat, megvan hozzá a 20-as alu, csak a lustaság fél egészség...
Előzmény: svejk, 2011-10-27 21:39:00 [409]
szokes | 1651    2011-10-27 21:40:00 [410]
így készült
[ 0.9469 ]
