Oldal 798 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   794  795  796  797  798  799  800  801  802   Következő ►  Utolsó ►|
lovas gyula | 1877    2012-01-31 19:33:00 [12809]
Akkor az balmenetes
Előzmény: Atti19, 2012-01-31 19:00:00 [12808]
Atti19 | 1094    2012-01-31 19:00:00 [12808]
Hogy vágja a menetet? Kipróbáltad már?
Valakitől hallottam egyszer, hogy úgy általában a metszőknek mindig a feliratos oldalával kell a vágást kezdeni. Azelőtt ilyenről nem hallottam. Nem tudom, igaz-e?
Nekem olyan metszőm van, hogy az Istennek se kap rá az anyagra. Hiába a letörés, meg jó az átmérője is az anyagnak. Szemre semmi különöset nem látni, de megnézem majd nagyítóval is.
Előzmény: Szalai György, 2012-01-31 18:33:00 [12803]
PSoft | 18696    2012-01-31 18:54:00 [12807]
Ebben az esetben az "occo kinai" nem igaz.
Ugyanis,olyan metszőim is vannak a Gyuri által leírt jellemzőkkel,amik huszonévesek,és még sose voltak használva.:)
Előzmény: Robika37, 2012-01-31 18:44:00 [12805]
PSoft | 18696    2012-01-31 18:49:00 [12806]
A leírásod passzol a nálam fellelhető metszők közül is jónehányra.
Az okát,miért-jét én sem tudom,eddíg nem is foglalkoztatott a dolog.:(
De,...most,hogy mondod.....
Kíváncsivá tettél.
Figyelni fogok,...
Valaki hozzáértő biztos megmondja,hogy miért,meg hogyan...:)
Robika37 | 731    2012-01-31 18:44:00 [12805]
occo kinai
n/a (inaktív)    2012-01-31 18:44:00 [12804]
Köszi a segítséget!
"Legjobb ha az orsó szabad végét nem is rögzíted" ez volt egy másik dilemmám kell vagy nem-kell? de akkor leveszem a végeiről
Előzmény: keri, 2012-01-29 19:47:00 [12798]
Szalai György | 9544    2012-01-31 18:33:00 [12803]
Vettem egy M16x1,5 menetmetszőt.
Először azt gyanítottam, hogy valakik így selejtezték le, hogy belevágtak egyet, de hát az eladó új állapotúként árulta. Gyanúmat erősítette, hogy a vágás nem gondosan sugár irányú, hanem trehányul ferde.
Megkérdeztem erről E-levélben az eladót, aki elmondta, hogy szerinte vissza akarok lépni a vásárlástól. A vágásra vonatkozóan meg egyáltalán nem is adott semmi információt.
Most érkezett meg a metsző, itt van a kezemben, látom, hogy vadonatúj. Nem csak vágás van rajta, hanem egy-egy a vágás irányába mutató rövid zsákfurat is a vágás két oldalán. Mintha befogáskor két csavarral be lehetne szabályozni a hézag méretét.
Más furcsaság is van rajta. Az egyik kerek lapjából le síkköszörültek vagy egy millimétert. Ettől csak egyik oldaláról kezdhető vele a menetvágás, mert a síkköszörült oldalán nem kúpos a belseje, így nem kap rá az anyagra.
Pipált már valaki ilyet? Mihez készülhetett ez a metsző? Mire valók ezek a specialitások?
zozo | 5527    2012-01-30 20:02:00 [12802]
Kivettem a home automatikus 0-zást és ezt figyeltem meg:
ha többször elmegyek pl. Y100-ba majd home és ismét, akkor a home érték szépen elkezd emelkedni, hasonlóképp: 0, 0.08, 0.2 stb.
Ez a lépésvesztésre utal? A motornak gyakran van olyan pengő húr szerű pattanó hangja.
Ha igen, merre kutakodjak. Vezérlő hiba?- zavar?
Ami érdekes ezen a gravographon, hogy egyetlen kábel, sem a motoroké, sem a kapcsolóké nincs árnyékolva. Ezt így alkották gyárilag. Hmmm...
De hát évtizedekig így működött... -akkor most ideje árnyékolni? -Lehet hogy a mach3 alatt kényesebb, mint a régi ezer éves oprendszere alatt?
Köszi a segítséget.
Ja, és még egy. Olvastam, hogy bármilyen értéket írathatunk a DRO-ba home-ként. Gondoltam a home akkor töltsön be 200-at, de hogy miként lehet, azt már nem írták sehol. (vagy vakkksi vok)
n/a (inaktív)    2012-01-29 22:04:00 [12801]
Arany János | 1422    2012-01-29 20:04:00 [12800]
Szia Martin!
Videók nem segítettek?
Előzmény: Martin, 2012-01-28 22:20:00 [12786]
keri | 14086    2012-01-29 19:49:00 [12799]
Ja és 1-2Nm-es léptető motorokkal már vígan mozognak az átlagos hobbygépek. Van persze 4Nm.es vagy nagyobb léptető is, na azok már gyorsabbak mint amilyen gyorsan a stopgombot meg tudod nyomni :D
Ezek persze indítási nyomatékok, menet közbe a sebességgel rohamosan csökken a valós nyomaték.
Szervókkal meg nem nagyon foglalkoztam. Azoknak kisebb szokott lenni az indítási nyomatéka, de nagyobb fordulaton is leadják.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-29 17:53:00 [12797]
keri | 14086    2012-01-29 19:47:00 [12798]
Őszintén fogalmam sincs a gyorsítási nyomaték nyilván minél nagyobb annál fürgébb lesz a géped, de metrikus orsónál inkább a súrlódás és a kicsi menetemelkedés határolja be a gépet.
Persze kezdésnek, kitapasztalni a dolgokat kiváló ez. Én M6-os orsóval kezdtem és acél anyával. Azt könnyebben tekerte az a picike nyomtató motor amim volt.
Az orsót polírozd fel. Az sokat javít a futásán.
A párhuzamosságot pedig lőd be amennyire csak lehet, mert biza az beszorul. Legjobb ha az orsó szabad végét nem is rögzíted, és közel a csapágyhoz állítod be hogy ne szoruljon. Csapágytól távolabb már jobban eltűri a hibákat, szóval ha más nem akkor kerüld el a csapágy közelségét :D
Sajnos ezek az orsók nem túl pontosak, szóval ha nem tudod beállítani hibátlanra az nem biztos hogy a te hanyagságod.
n/a (inaktív)    2012-01-29 17:53:00 [12797]
@ vakeger #12792 Köszönöm és bocs, de elnéztem és magamnak válaszoltam
@ keri Kezdő vagyok (mint a fórum használatban , M10 menetes-szárt danamittal próbálgatom először (kedvezőbb a tandíj
A menetes szár, danamit és a "lineáris tengely" párhuzam-futást ellenőrzöm vele, a tengelyek végein és a közép részén menyire feszülnek.
Igen a gépet szeretném mozgatni. Egy 12v ablaktörlőmotort direktbe feltettem ma tesztre. De a híd amikor Y egyik végére futott akkor a motor szenvedett, kb 0,17Nm-nél (szerencsés szerencsétlenségemre elállítódott a párhuzam és a motor már lassult is).
A megindítás és a dinamikus gyorsítással játszottam. Bár én indításnál óvatosan tekertem, néztem a max megindítási erőt, nem hirtelen. És gyorsításnál nem tudom elérni azt a hirtelen mozdulatot amin a motor dolgozik.
Menyivel érdemes számolni-szorozni gyorsulás és melegedés számításnál? (Már arra is gondoltam, hogy fúróval, hőlégfúvóval bemelegítem és utána rámérek. Mivel danamit-kreált-anya és mszárnál számolni surlódást??, a fúró, hölég pedig barbár féle
Köszönöm a segítő választ!!
Előzmény: keri, 2012-01-29 15:53:00 [12796]
keri | 14086    2012-01-29 15:53:00 [12796]
A számítás és a mérési módszered jó,
ha arra a nyomatékra vagy kíváncsi, ami megmozdítja a gépet.
Azt vedd figyelembe, hogy a megindításhoz nagyobb nyomaték kell, mint a mozgásban tartáshoz. Illetve a megmunkálás és dinamikus gyorsításhoz is szükség van még nyomatékra.
Golyós orsót és vezetéket használsz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-29 15:03:00 [12793]
Sásdi Zoltán | 735    2012-01-29 15:18:00 [12795]
Áts Lászlónak (12734), üzenném, ha még nem késő 2 nap után: a Jáva 350.es blokk, úgy forog visszafele, hogy alapjárásban (ezt jó a lehető legalacsonyabbra állítani) át kell kapcsolni agy másik, az előbbivel 180 fokkal eltolt megszakítóra. Ha szerencsénk van elindul visszafala, hanem: mégegyszer. Az esetek többségében müködik. Nincs 4 megszakító, csak kettő.A tengelyeken lévő csavarok biztosításáról fokozott előrelátással kell gondoskodni, hisz a motor visszafele forog,esetleg a csavarok letekerednek.
n/a (inaktív)    2012-01-29 15:05:00 [12794]
A képek ismét:
http://www.flickr.com/photos/75414245@N06/6781891831/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/75414245@N06/6781891837/in/photostream/
n/a (inaktív)    2012-01-29 15:03:00 [12793]
Üdv.ismét !
Dc servo motor méret kiszámítását próbáltam, de úgy bevittek néhány web oldalon a sűrűbe, hogy..
Sajnos semmit se tudok az operákról, de a sokadik ásítás után 'Figaro házassága' jutott eszembe. Utána pedig a mutatós nyomatékkulcs és elindultam ezen az úton.
Kritikát, véleményt kérnék menyire elfogadható, megbízható megoldást választottam. Saját tapasztalatom: beállításnál nekem sokat segít, bár Z-nél csak egy irányba tudom feltenni .
A számításaim: r= 0,1m; súly a dobozzal: 0,04kg
T=r*F ; F= kg*gravitáció
F= 0,04*10= 0,4N
T= 0,1*0,4= 0,04Nm (hideg gépnél)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-29 14:33:00 [12791]
n/a (inaktív)    2012-01-29 14:35:00 [12792]
Üdv köreinkben. Mi szél hozott erre?
n/a (inaktív)    2012-01-29 14:33:00 [12791]
Üdvözletem mindenkinek!
n/a (inaktív)    2012-01-29 08:16:00 [12790]
MorphoLogic
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-28 23:27:00 [12787]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-29 07:51:00 [12789]
Ja és van külön topickja .Azt át olvastad már ?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-29 07:49:00 [12788]
Sokkal egyszerübb ha konkrétan kérdezel , igy könyebben kapsz választ is .
Sokan értenek hozzá kicsit és mindenki mást és mást tud belöle .
Törölt felhasználó    2012-01-28 23:27:00 [12787]
Fiuk! Valaki tudja, hogyan tudom a PDF –et fordítani magyarra?
Mintha, régen, tudtam volna valami megoldást:((
Martin | 162    2012-01-28 22:20:00 [12786]
Sziadsztok valaki tudna segitteni nekem LazyCam-ba
Segitséget szeretnék aki ért a LazyCam-hoz
n/a (inaktív)    2012-01-28 11:30:00 [12785]
Válaszoltam az emailre!
Előzmény: cudar31, 2012-01-28 08:07:00 [12783]
n/a (inaktív)    2012-01-28 10:38:00 [12784]
Tisztelt Fórumozok!
Köszönöm a gyors segítséget!
Keri kérdésére válaszolva igen sajnos ennyi amit tudok. Amikor az Úriember ott volt frissíteni a rendszert akkor lestem el pár dolgot.
cudar31 | 718    2012-01-28 08:07:00 [12783]
Írtam emailt!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-27 21:46:00 [12758]
n/a (inaktív)    2012-01-28 06:28:00 [12782]
Itt letölthető egy csomó doksi, a programozásról és gépkezelésről. Nem Mach, de nagyom fontos alapinformációk vannak bennük, ráadásul egy magyar fejlesztésű FANUC-szerű CNC-vezérlőről van szó, amit illik ismernie egy CNC felé orientálódó diáknak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-27 21:21:00 [12756]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-28 05:11:00 [12781]
A Mach3-nak van külön topickja ami nagy segitség lehet illetve lekellene tölteni a MagyarPDF-jét és azt kinyomtatva már egész jo tananyag lehet belöle .
Egy zanács még az elején : ha lehet a Lazycam -et ki kellene hagyni nem a legjobb ( mivel hogy nem igazán használjuk igy nem is nagyon tudunk benne segiteni ) .A legnagyobb gondja hogy közvetlen nem tudsz benne szerkeszteni ( vectort ) helyette a Vectric Cut2 programot ajánlom amit könnyü elsajátitani Vectric
Egyszerübb feladatokra tökéletes ( cut , pocket , drill ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-27 23:26:00 [12775]
keri | 14086    2012-01-28 00:58:00 [12780]
Értem. Tehát az a gond, hogy nem érted mit csinálsz, csak a leírás alapján végigcsinálod?
Ha nekem kellene oktatni, akkor elsőre a Mach3 kezelését tanítanám meg. A program futtatási és vezérlési módokat. Több kézi vezérlésre is van lehetőség, illetve szerszám beállításra. Alapvető G kódú program írását.
Ezzel a tudással már magabiztosan lehet mozgásba hozni a gépet, egyszerűbb alakzatokat maratni vele, de ami a lényeg ez által már érti az ember mit csinál a gép.
A többi program amit használsz hozzá csak megkönnyíti a G kód előállítását, és bonyolultabb alakzatok bevitelét.
Ez már CAD-CAM szoftver ismeret, amit külön órán kellene tanítani és nagyban függ hogy mit is akartok csinálni a géppel, mert munka fajtájától függően más más szoftver a célszerű, amivel a G kódot előállítod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-27 23:42:00 [12778]
MoparMan | 4020    2012-01-28 00:01:00 [12779]
miből kell kivágni? hab?
Előzmény: Martin, 2012-01-27 22:57:00 [12766]
n/a (inaktív)    2012-01-27 23:42:00 [12778]
Nagyon profi a mi gépünk csak a szakmai tudás kevés hozzá:s
n/a (inaktív)    2012-01-27 23:28:00 [12777]
Nagyon hasonlít a mienkre:D
n/a (inaktív)    2012-01-27 23:27:00 [12776]
Kecskemét
Kandó tanműhely
n/a (inaktív)    2012-01-27 23:26:00 [12775]
Nem tudom mennyire látszanak a képek, vagy egyáltalán jól csináltam e a képfeltöltést.
Ehhez a géphez kellene nekem segítség amivel eltudnék indulni valamerre. Szeretnék egy kicsit komolyabban foglalkozni a dologgal. De sajnos keretünk nincs tanfolyamokra. Perpillanat annyit tudok elvégeztetni a géppel, hogy egy marási képet coreldraw-val átalakítom (PLT kiterjesztésbe) Hálózaton keresztül átküldöm a CNC-re. Ott megnyitom a lazycamat és mach 3 mat. Lazycamben megnyitom az adott képet majd beállítom a 0 pontot és és meghatározom a szerszámot illetve a marási mélységet. Ezek után postcode gombot nyomok. Átlépek a mach 3 ra ott beállítom a gépet hogy a marandó felület felet a o ponton legyen a marókés. Lenullázok minden tengelyt. És elindítom a marást.
Sajnálatos módon ennyi az összes tudásom:S
kymco1 | 1042    2012-01-27 23:16:00 [12774]
helyileg merre vagy? melyik iskola?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-27 23:08:00 [12771]
kymco1 | 1042    2012-01-27 23:10:00 [12773]
ez a miénk
kymco1 | 1042    2012-01-27 23:08:00 [12772]
ez egy Tóth Gábor által épített ATT tipusu gép.
ilyenen dolgozok én is egy 4tengelyesen
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-27 23:07:00 [12769]
n/a (inaktív)    2012-01-27 23:08:00 [12771]
köszönöm a segítséget!
n/a (inaktív)    2012-01-27 23:08:00 [12770]
n/a (inaktív)    2012-01-27 23:07:00 [12769]
n/a (inaktív)    2012-01-27 23:06:00 [12768]
n/a (inaktív)    2012-01-27 23:05:00 [12767]
[/img]
Martin | 162    2012-01-27 22:57:00 [12766]
Szeretném ebbe a segítségeteket kérni.Ezt szeretném kivágni Mach3-mal és ekkorát 19cm hosszú tetején 4 cm magas szárnyprofil lesz.ehez kellene nekem g-cod amivál kivághatom de csak két mozgásom van a gépemen X illetve Y mozgás Köszönöm a segítségeteket
Csipi | 1141    2012-01-27 22:56:00 [12765]
keresd, cudar31 !!
kymco1 | 1042    2012-01-27 22:56:00 [12764]
esetleg milyen tipusu gép ez?
Martin | 162    2012-01-27 22:55:00 [12763]
Martin | 162    2012-01-27 22:54:00 [12762]
<a href="http://kepfeltoltes.hu/view/120127/WP_000209_www.kepfeltoltes.hu_.jpg"><img src="http://kepfeltoltes.hu/thumb/120127/WP_000209
Martin | 162    2012-01-27 22:53:00 [12761]
<a href="http://kepfeltoltes.hu/view/120127/WP_000209_www.kepfeltoltes.hu_.jpg"><img src="http://kepfeltoltes.hu/thumb/120127/WP_000209_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border="0" alt="A képet a Képfeltöltés.hu tárolja."/></a>
Martin | 162    2012-01-27 22:53:00 [12760]
[ 1.4061 ]
