Oldal 797 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   793  794  795  796  797  798  799  800  801   Következő ►  Utolsó ►|
Virbo | 1138    2012-02-03 12:40:00 [12859]
Hmm, akkor esélyes, hogy nekem is olyan van?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-03 12:39:00 [12858]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-03 12:39:00 [12858]
Jo kérdés , de innen vettem a forumrol .Talán az adok veszekben ugy egy honapja a Svejk ajánlotta ( volt is valami ilyesmiröl szo akkor ) .
Előzmény: Virbo, 2012-02-03 12:36:00 [12857]
Virbo | 1138    2012-02-03 12:36:00 [12857]
Tudnál képet feltenni erről a motorról?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-03 12:33:00 [12856]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-03 12:33:00 [12856]
Cnc-sek álma az olyan föorsomotor ami kis fordulaton is ad nyomatékot !
Vettem párdarab 220V ( egyen - válto ) üzemü szénkefés motort kb250W .Ugy jött hozzám hogy a tekercsek összevoltak kötve és kétvége logott a levegöben ,és még két vezeték volt ami direkt a szénkefékröl jött ( tehát összesen 4 vezeték ) .Nem nagyon értek a kefés motorokhoz ezért csak kis feszültséggel ( 50V egyen alatt ) probálgattam hogy hogyan is kel bekötni hogy forgjon is meg ne is égjen le .
Tegnap olvastam valahol hogy állando feszültséget tesznek a tekercsekre ( a célom az volt hogy valami fordulat szabályzot készitsek hozzá de ugy hogy kisfordulaton is legyen valami kakao benne ) .
Megnéztem hogy az állorészre mekkora fesz köthetö ugy hogy még a tekercse ne melegedjen ( meglepödtem ) 15V DC-nél már 3A volt az áramfelvétele és kicsit mellegedett is .Vissza vettem 12V-ra igy 2A körül volt az áramfelvétele .Utánna fogtam egy másik DC tápot és a két szénkefére is tettem , elöbb 10 V körül majd egészen 50V-ig tekertem neki ,de nagyon lassan de oriás nyomatékkal forgott .Jött az ötlet : az állorész 12Voltját elkezdtem csökkenteni egész közel nulláig és gyönyörüen lineárisan elkezdett nöni a fordulatszáma a motornak egészen 10 000f/min ig és még volt bövennyomatéka pl egy gravirozáshoz .A lényeg az ahogy az álorész tekercsére nagyobb feszt tettem ugy csökkent a fordulata de veszett modon megnöt a nyomatéka ( a minfordulat kb 700 lett de ezt már kézzel nemtudtam lefogni ( 220V 250W-os kefés motor ) .
A másik amire rájöttem hogy az állorész tekercsére adott feszültséggel lehet a nyomatékkal szorakozni mig a kefére adott feszültséggel meg a maxfordulatot lehet válltoztatni . MInél gyorsabban forog annál kisebb az áramfelvétele .
Tudja valaki hogy mit csináltam ?
rferi | 1310    2012-02-03 07:53:00 [12855]
Lehet, hogy vékony volt az anyukája?
Előzmény: Szalai György, 2012-02-03 06:19:00 [12854]
Szalai György | 9544    2012-02-03 06:19:00 [12854]
-A "piszkafát" én,még anyám konyhájából ismerem.-
És talán már akkor is piszkavas volt?
Előzmény: PSoft, 2012-02-02 20:28:00 [12853]
PSoft | 18696    2012-02-02 20:28:00 [12853]
Olyannyira ismerem a gémes kút alkatrészeit,hogy....
Gyerekkoromban sokszor húztuk tele a hosszú betonvályút itatásra a haverokkal.
Sőőőt,....mai ésszel visszagondolva a hajam is égnek áll,hányszor másztunk le a kiálló kövekbe kapaszkodva sokszor több méterre,kiszedni a verébfészkeket.:)
Ott lapult a sparhelt mellett,a szeneskanna,meg a szeneslapát társaságában.:))
"4-ből 3, = elégséges"
Ha négyből öt,akkor az mennyi???
Lehet,hogy kihagytál valamit?:)
A postásnak meg,mostmár biztos hogy szétrugdosom a tökeit.
Azt ígérte,hogy egy nyereggel megy,semmi lóváltás.:)
Előzmény: svejk, 2012-02-02 16:15:00 [12850]
ebalint | 1774    2012-02-02 16:58:00 [12852]
A típus helyesen :
PS4 111 DR1
Előzmény: ebalint, 2012-02-02 16:57:00 [12851]
ebalint | 1774    2012-02-02 16:57:00 [12851]
Szeretnék segítséget a mellékelt K.möller PLC programozásához.
Használható szoftver érdekelne otthono használatra.
Típus : PS4 111CDR
svejk | 33157    2012-02-02 16:15:00 [12850]
Nem is mered a gémes kút alkatrészeit? Bár igaz a Bakonyban nyilván nem sok értelme lenne.
Szóval illeszd a képhez a megfelelő alkatrészneveket! kútágas-gém-kolonc-ostorfa.
4-ből 3, = elégséges )
(persze ezek az elnevezések csak az alföldön érvényesek, mindenki más tájszólást használ )
(valami nyugat felé tartó postásnak adtad a pakkot?)
Előzmény: PSoft, 2012-02-01 22:34:00 [12843]
rferi | 1310    2012-02-02 09:56:00 [12849]
Ajjaj, lebuktam, hogy sosem értettem a tűréseket.
Írd a címet, küldöm az ellenörzőmet.
Előzmény: Laslie, 2012-02-01 19:22:00 [12834]
Törölt felhasználó    2012-02-02 08:42:00 [12848]
Egyik se.
Piszkafát a kemencéhez használnak.
Ez, meg gémes kút.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-01 22:54:00 [12847]
Elvileg nem igazán lehet vele baj .
Nem kis melo de talán jo lehet : az a rugo nagyon szoritja az anyát összefelé , ha ki veszed és kb 8-10mm-et le veszel a rugobol akkor könnyebben fog menni de még elég erös lesz ahhoz hogy ne nyiljon meg menetközben .Ki kel szerelni az anyát ( 3db ki csavar fogja ) de ki kel szerelni a menetes orsot is és akkor ki hajhatod az anyábol a az orsot és igy szét tudod szedni az anyát és le jön a rugo is ( jo kis moka de nem nehéz összerakni sem csak olyan molyolos ) .
Előzmény: zozo, 2012-02-01 22:31:00 [12842]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-01 22:42:00 [12846]
Azt nem tudom de hogy azok a sima mirokapcsolok csalnak az biztos , föleg refnek .Biztos vagyok benne hogy a refpontrol a lelépés mindig más pozicioban van .
Az orso anya az jo ,az biztos holtjáték mentes .
Találkoztam olyan Gravographal hogy a két tengely ( X Y ) direkben hajtva nem ugyan azt lépte 1mm-re .A számitott 62,9915 lenne de volt olyan hogy 63,4 volt a jo ( az orso teljes hosszában ) de ugyan annak a gépnek a másik tengelye hozta a 63-al az 1mm-t . Még érdemes lenne esetleg a felbontáson is legondolkodni 1step=0.015875mm ( ezzel hogy kel 0,05mm lépni ) csak azt akarom mondani hogy lehet van olyan lépés a sorban amit nem is tud lelépni pl: 100mm igy a számitott felbontással 6299.2159 lépés lenne de ilyen nincs és ez oda vissza igaz .
Előzmény: keri, 2012-02-01 22:16:00 [12840]
elektron | 15859    2012-02-01 22:38:00 [12845]
Kicsit még fejleszteni kéne rajta, hogy felfele is magától húzza fel a vizet, meg lefele is lemenjen, van is rá ötletem ... Gémeskút 2.0 ...
elektron | 15859    2012-02-01 22:36:00 [12844]
Ennek bármelyik része megfelelne, milyen jó kis cuccaid vannak.
PSoft | 18696    2012-02-01 22:34:00 [12843]
Melyik is az a "piszkafa" ?
Előzmény: elektron, 2012-02-01 22:20:00 [12841]
zozo | 5527    2012-02-01 22:31:00 [12842]
Köszi Fiúk. Ez a hasított rugós anya gyanús, megnéztem alaposan, ahol fényes az orsó, ott finoman megy, de a végeken mintha tapadna...és ott pattog a moci. Szétbelezem/kitakarítom ezt is.
elektron | 15859    2012-02-01 22:20:00 [12841]
Vagy egy gémeskút egyik piszkafája ...
Előzmény: PSoft, 2012-02-01 21:19:00 [12837]
keri | 14086    2012-02-01 22:16:00 [12840]
Annak nem csak szórása lenne, haranggörbe eloszlás szerűen?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-01 21:39:00 [12839]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-01 21:39:00 [12839]
Szerintem a hibát elsösorban a mechanikus home kapcsoloban és a 6.35-ös kétbekezdésü orsoban keresd aminek 400 lépés egy köre max.
Előzmény: zozo, 2012-02-01 18:33:00 [12829]
Kopirnyák | 2705    2012-02-01 21:21:00 [12838]
közben rátaláltam, Kínában kemény 1200Ft
Előzmény: Kopirnyák, 2012-02-01 21:16:00 [12836]
PSoft | 18696    2012-02-01 21:19:00 [12837]
Itt egy "szép" példány M94X1,5
Ehhez,már valami kétemberes hajtókar dukál.:))
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-01 19:02:00 [12833]
Kopirnyák | 2705    2012-02-01 21:16:00 [12836]
Tudja-e valaki, mi az angol neve (hogy nevezik az ebay-en) a lézeres szálkeresztet? Ha esetleg van valakinek eladó, egy db-ra vevő vagyok.
keri | 14086    2012-02-01 21:10:00 [12835]
Igen. Leírásod alapján szinkront veszt a motor, de csak pillanatra, ami nem a túlhajtás hanem pillanatnyi terhelés jele. Mivel elmondásod szerint eddig ilyen gond nem volt vele, és saját tapasztalataim alapján akkor csinál ilyesmit, ha vagy az orsó, vagy a lineáris csúszkát fogja valami. Pl, amikor túl sűrű zsírt raktam rá, frankon csúszkált kézzel, de a motor már nem bírta. Ugyan ez amikor letörölgettem a zsírt és nem csúszott eléggé. WD40-re viszont megtáltosodott, csak ugye az nem erre való, és nem marad rajta sokáig.
De mindez csak ötlet, mivel más nem szólt hozzá
Laslie | 7674    2012-02-01 19:22:00 [12834]
Beírok az ellenőrződbe kolléga.
h7 ????
A metszőknél nem csaptűréseket adnak meg.
Amúgy 6h és 6g tűrések a legelterjedtebbek.
Előzmény: rferi, 2012-02-01 11:06:00 [12824]
n/a (inaktív)    2012-02-01 19:02:00 [12833]
Ezek a metszők amiket belinkeltem 40-50 évesek vagy még több,apai hagyaték meg egy sorozat 3-astól 22-ig amik a hajtókban vannak.Magyar holmi de az idő és a használat sem fogott még ki rajtuk.A fúrók meg németből valók "EMUGE" és "PROTOTEX" felirattal HSSE anyagú.
Előzmény: Robika37, 2012-02-01 18:22:00 [12828]
szmore84 | 122    2012-02-01 19:01:00 [12832]
Írtam mail-t.
Előzmény: zoli0302, 2012-02-01 18:41:00 [12830]
Szedlay Pál | 1904    2012-02-01 18:46:00 [12831]
Titex, Gühring,Walter,
Meg még biztos sok márkás cég van most csak ezek jutottak eszembe.
Metszőkről képek
Előzmény: Szalai György, 2012-02-01 06:26:00 [12822]
zoli0302 | 387    2012-02-01 18:41:00 [12830]
Üdv Urak !
Tudna valaki segíteni egy kínai tb 6560 4 axis vezérlő beállításában , úgy cseréltem és nincsen meg hozzá a cd .
Mach3 hoz kellene beállítani.
Előre is köszönöm
zozo | 5527    2012-02-01 18:33:00 [12829]
Köszi, aha, mechanikai problémára gondolsz.
Átm.25-ös lin. csapágyakon fut, trapézmenetes orsók mozgatják. Én ugyan olajoztam, de ráfújásra mozog minden. Most újítottam fel az egész mechanikát, minden csapágy új, hézagolva, stb.
De azért elgondolkodtam, mert az anyák hasított kúpos megoldásúak, aholis kúpra futó nyomórugó szorítja rá az orsóra. Lehet, az nyílik meg kissé, ezt még megnézem.
Előzmény: keri, 2012-02-01 18:09:00 [12827]
Robika37 | 731    2012-02-01 18:22:00 [12828]
Pislats rá a régi szerszámaidra a hasítottakon is van mindenféle írás vagy WS vagy HSS anyagjelölés ha későbbiekben lett felhasítva akkor az eredeti menet tűrésének , gyártóműnek a jelzése .
Szerintem ez a termék nem a legszuperebb aminek a fotoját belinkelte a kolléga Úr.
Előzmény: PSoft, 2012-01-31 18:54:00 [12807]
keri | 14086    2012-02-01 18:09:00 [12827]
Próbáld meg újra zsírozni a csúszkákat és az orsót (ha az van) megfelelő zsírral.
Előzmény: zozo, 2012-02-01 17:13:00 [12826]
zozo | 5527    2012-02-01 17:13:00 [12826]
...mindenki menetet vág, engem meg hagytok bénán,maflán, tudatlanul meghalni...
Előzmény: zozo, 2012-01-30 20:02:00 [12802]
n/a (inaktív)    2012-02-01 15:57:00 [12825]
Szevasztok. Valaki tervezett vagy látott már MDB RÖGZÍTŐ EGYSÉGET HAGYOMÁNYOS VAGY CNC GÉPHEZ,amelynél csak egyetlen művelet elvégzése fontos,pl. fúrás?
rferi | 1310    2012-02-01 11:06:00 [12824]
Menetelő szerszámokból a Mechlaborban annó elég sokféle volt raktáron, úgy emlékszem.
Alapból ugye h7 illesztésűeket szoktunk venni, ilyen kapható.
De ott szinte mindent kikészítettek valahogy, krómozás, nikkelezés, stb.
Hogy a kikészítés utén is fel- és be lehessen tekerni a csavart, más illesztésű meneteket vágtak, amik a kikészítés utén váltak jó méretűvé.
n/a (inaktív)    2012-02-01 10:32:00 [12823]
Egypár régi magyar metsző HSS anyagból meg pár darab menetfúró na ez se kínai
Szalai György | 9544    2012-02-01 06:26:00 [12822]
Nem fakadok sírva az árától. Bár kb. nyolc korsó sört kaptam volna belőle.
De most nem is abba az irányba akarok fejlődni, hogy a sör kelljen.
Hogy néz ki egy nem nagyon gagyi kinézetű? Vagy egy vérprofi?
Előzmény: Laslie, 2012-01-31 22:25:00 [12819]
Laslie | 7674    2012-01-31 22:27:00 [12821]
Ott kell átvágni ha majd kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-31 22:27:00 [12820]
n/a (inaktív)    2012-01-31 22:27:00 [12820]
Az összes régi metszőmön ez a kúpos bevágás megvan de nincs még egy sem átvágva.
Előzmény: Laslie, 2012-01-31 22:16:00 [12816]
Laslie | 7674    2012-01-31 22:25:00 [12819]
Tartok tőle, hogy nem sok örömöd lesz ebben a metszőben.
Nagyon gagyi kinézete van.
Remélem nem adtál túl sokat érte.
Előzmény: Szalai György, 2012-01-31 22:18:00 [12818]
Szalai György | 9544    2012-01-31 22:18:00 [12818]
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
Akkor nem olyan nagy csoda ez, csak nekem.
Előzmény: Szalai György, 2012-01-31 18:33:00 [12803]
Laslie | 7674    2012-01-31 22:18:00 [12817]
Ezért szokott lenni egy kézi hajtókaron is 5 csavar, vagy legalább 5 menetes furat.
Laslie | 7674    2012-01-31 22:16:00 [12816]
Kérek engedélyt további információkat csepegtetni a publikum fejébe.
Kevés kivétellel mindegyik menetmetsző rendelkezik ezzel az állítási lehetőséggel.
Egy jól kivitelezett szerszámon már eleve rajta van egy bevágás kezdemény és 4db furat.
A bevágásnak kúposnak kell lennie, azért, hogy ha egy vékony flex koronggal elvágod a metszőt akkor a kúpos részt megnyomva egy csavarral szétfeszül a cucc, a mellette levő két süllyesztéssel pedig összeszorítani lehet.
A csavarok szorításának arányával játszva beáll a kívánt méret és még mereven is áll a metsző a befogóban.
hostya | 3111    2012-01-31 22:16:00 [12815]
Ja...
Az előző hsz Szalai György-nek szól a #12803 ra.
Bocsánat.
Előzmény: hostya, 2012-01-31 21:45:00 [12814]
hostya | 3111    2012-01-31 21:45:00 [12814]
Így igaz, a befogás szorosságától függően állítható a menet illesztése.
Mi anno a "sima" metszőt is felhasítottuk, amikor olyan daraboknál kellett használni, amit később galvanizáltak (horgany).
Ha a galvánosok egy kicsit tovább hagyták a kádban, a galvávréreg miatt a menetes gyűrű bizony nem ment rá...
Az egyik oldal el köszörülésének meg az az oka, hogy ha váll mellé tövig kell menetet vágni, és nincs beszúrt menetkifutás, akkor először a metsző "rendes" oldalával elkészíted a menetet.
Majd a metszőt megfordítva tövig tudod vágni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-31 20:26:00 [12810]
n/a (inaktív)    2012-01-31 21:25:00 [12813]
Akkor szabványos menethez ne ezt használd ha nem akarod állítgatni meg menetet mérni.Egyedi menetnél jól jöhet hogy változtatható.
PSoft | 18696    2012-01-31 21:12:00 [12812]
Nem hagyott nyugodni,....
A "barátom":)adottpár infó-t.
A hasított menetmetsző.
Itt is találtam róla infót,
hasított metsző.
Meg,itt is.
Törölt felhasználó    2012-01-31 20:40:00 [12811]
n/a (inaktív)    2012-01-31 20:26:00 [12810]
Csak tippelek az átvágott metszőre,valószínű hogy a befogás szorosságától függően vágható vele laza illetve szoros menet.
[ 0.9128 ]
