Oldal 78 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   74  75  76  77  78  79  80  81  82   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-07-12 12:51:12 [20950]
Az érintett veszélyek miatt nem tetszett. Az egyik az, hogy megvakulhatsz az UV miatt miközben egy kis chipet forrasztasz le, a másik az hogy megégetheted magad vagy a kártyát vagy más alkatrészt, vagy pedig akár tűzet is okozhat. Azon kívül a halogén lámpa érzékeny és felrobbanhat és azzal is meg vakíthat. Vegyél egy olcsó hőpisztolyt és azzal biztonságosabban tudsz leforrasztani mindent. Szerintem nem jó ajánlat még kipróbálni sem, na de mindenki azt csinál amit akar.
Előzmény: sasi, 2018-07-12 08:33:26 [20947]
Rabb Ferenc | 4387    2018-07-12 08:51:09 [20949]
Mennyi a tényleges idő saját tapasztalatod alapján?
Előzmény: lovas gyula, 2018-07-12 08:44:58 [20948]
lovas gyula | 1877    2018-07-12 08:44:58 [20948]
Ezt megcsináltam! A videóból a lényeg kimaradt a lámpa bekapcsolása és a tényleges kiforrasztás alatt eltelt idő.
Na az durva.
sasi | 1903    2018-07-12 08:33:26 [20947]
elektron | 15859    2018-07-10 13:38:18 [20946]
Egy hosszabb műanyag tengelyt esztergálni neki, meg lehet egy másika venni hozzá vannak hosszú szárú műenyag potik, azon nem húz át még a millió volt se, akárha Tesla is generálja.
Előzmény: zozo, 2018-07-10 13:36:09 [20945]
zozo | 5527    2018-07-10 13:36:09 [20945]
Jó az a vezérlő, csak bele kell tenni egy jó nagy faládába, aztán egy lyukon keresztül, hosszú bottal piszkálni a potmétert
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-10 12:27:58 [20944]
Törölt felhasználó    2018-07-10 12:27:58 [20944]
...vagy ha valami hiba történik vele...
Előzmény: elektron, 2018-07-10 11:57:15 [20943]
elektron | 15859    2018-07-10 11:57:15 [20943]
De ott a a fesz nem a GND-hez képest van hanem a két vezeték közt csak így csak akkor veri földhöz, ha a két végét fogdossa tudtommal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-10 10:24:07 [20942]
Törölt felhasználó    2018-07-10 10:24:07 [20942]
Az oroszok jobban bírják az áramot ha a szívükön - lábukon keresztül megy mint én...?
Földelés vezeték nélkül még veszélyesebb mert akkor nem tudod jól földelni, és ha probléma van rajtad keresztül megy az áram a földbe.
Előzmény: elektron, 2018-07-09 23:43:33 [20939]
Törölt felhasználó    2018-07-10 00:59:17 [20941]
Az esö lépés föld + poti kivezetés közöt lehet potenciát mérni akor baj van igy fotorol nehéz a 2 oldalas nyák rejtelmei ..
De van itt látom aki hajtja is lehet 110v tervezték bár 400V kondi bene van 23Xv 350..370V körül járkál...
Előzmény: elektron, 2018-07-08 09:54:02 [20898]
elektron | 15859    2018-07-09 23:44:18 [20940]
A földhöz képest nem definiált a potenciál az ottani 220 ban.
elektron | 15859    2018-07-09 23:43:33 [20939]
EZ a cucc lehet orosz piacra van szánva, mert ott nincs földelés úgy nem olyan veszélyes azon a hálózaton, ha jól rémlik.
Előzmény: Dakota25, 2018-07-08 22:23:12 [20925]
prinx | 203    2018-07-09 20:00:01 [20938]
Bocsi, tényleg elnézést a figyelmetlenségért. Rendbe ha az időpont megfelelő akkor mindenképp ott leszek.
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-07-09 19:53:22 [20937]
Geszti Sándor | 1139    2018-07-09 19:53:22 [20937]
Figyeld a budapesti hobbyCNC találkozó híreit. Szeretettel várunk!
Előzmény: prinx, 2018-07-09 19:43:11 [20936]
prinx | 203    2018-07-09 19:43:11 [20936]
Köszönöm a lehetőséget, mikor lenne a tali?
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-07-09 19:39:28 [20935]
Geszti Sándor | 1139    2018-07-09 19:39:28 [20935]
Ha jössz a budafoki talira, hozok szkópot, műterhelést, doppingot, stb.
Előzmény: prinx, 2018-07-09 11:47:11 [20929]
Geszti Sándor | 1139    2018-07-09 19:33:31 [20934]
Éhes röfi!
Előzmény: elektron, 2018-07-09 10:27:28 [20927]
prinx | 203    2018-07-09 19:07:24 [20933]
Üdv, igen a kínai 500W-os levegő hűtéses 100VDC-és marómotor.
Előzmény: frob, 2018-07-09 18:51:42 [20932]
frob | 2339    2018-07-09 18:51:42 [20932]
Ez a tárgyalt 500W os csoda kefés motor?
Hirtelen nem találok róla semmi konkrétumot...
elektron | 15859    2018-07-09 12:44:47 [20931]
Csak egy nagyobbat, mert 500W-os állítólag.
Most rakok össze egy mikrotrafóból án is valami tápot oylat is lehet csinálni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-09 12:37:44 [20930]
Törölt felhasználó    2018-07-09 12:37:44 [20930]
Ezt kell elé kötni.
Vagy hasonló trafót. 230VAC - 110VAC is jó. Egyszerű megoldani de nincs ingyen. Trafó nélkül életveszélyes, de még azzal is vigyázni kell rá mert a 100VDC is megölhet. Földelni kell, nem csak a házat hanem a motort is. Arra vigyázz hogy jól legyen földelve.
prinx | 203    2018-07-09 11:47:11 [20929]
Igen jobb lenne a személyes találkozó, akkor ki lehetne deríteni mit lehetne vele kezdeni. Sajnos sok időm nincs hogy utazgassak, esetleg ha mostanság lesz találkozó ott lehetne róla szó ha a közelben lesz. Meg persze megfelelő lesz az idő pont.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv H.Attila
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-07-09 08:58:27 [20926]
prinx | 203    2018-07-09 11:35:50 [20928]
Üdv milyen alkatrészeket kellene beszereznem hogy működőképes legyen a táp? Esetleg a kapcsolási rajz publikus lenne?
elektron | 15859    2018-07-09 10:27:28 [20927]
Ja, ha valami jó csaj lenne, lehet szívesen találkoznék vele.
Geszti Sándor | 1139    2018-07-09 08:58:27 [20926]
A személyes találkozás az igazi!
Előzmény: elektron, 2018-07-08 22:19:19 [20924]
Dakota25 | 627    2018-07-08 22:23:12 [20925]
Persze!
Ezért mondom, hogy köré kell tenni mindent, ami kimaradt belőle - de kellene, és akkor használható óccókicidoboz.
Nekem 10$-t megért. Másik 20$-nyi vackot körépakolva már be mertem kapcsolni...
Előzmény: elektron, 2018-07-08 22:18:19 [20922]
elektron | 15859    2018-07-08 22:19:19 [20924]
Ha elküldené, jól meg oszcilloszkópoznám, meg a poti helyébe is lehetne valamit optikailag leválasztva becserkészni, ha kicsit közelebbról ránéznénk.
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-07-08 21:42:56 [20920]
Dakota25 | 627    2018-07-08 22:19:06 [20923]
PFC (Power Factor Correction) nincs benne. Sz.rik rá, hogy mit tesz a hálózattal...
Előzmény: Csikarc, 2018-07-08 21:33:15 [20919]
elektron | 15859    2018-07-08 22:18:19 [20922]
Minimalista elektronika, azért is ilyen olcsó.
Előzmény: Dakota25, 2018-07-08 21:53:55 [20921]
Dakota25 | 627    2018-07-08 21:53:55 [20921]
A nagy középső kondi egy graetz-en át direktben 320V-ra van töltve, ebből dolgozik a PWM. A poti előtti osztó hivatott a névleges kimenő tartományt beállítani. A kék trimmerrel lehet más kimenő Umaxot engedélyezni. A 400W-os motornál pl. 48V a max. Ezt mintavételezi a visszacsatoló körrel. Ha szétesik a varázslat a kondi feszültsége direktben kijut a motorra.
A motor pajzsa, kefetartója hőre lágyuló műanyag.
Szerintem Istenkísértés az egész - de működik.
Nem a megoldás rossz - hanem a megvalósítás.
Geszti Sándor | 1139    2018-07-08 21:42:56 [20920]
Így távolról csak találgatunk, biztos többünket érdekelne a valóság.
Csikarc | 5045    2018-07-08 21:33:15 [20919]
PFC-vel - az az "opto" valószínűleg egy ic és az vezérli a fet-et és közben figyeli a kondenzátor feszültségét is , hogy a beállított érték közelében legyen ...gondolom én . Aztán a valóság ?
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-07-08 16:32:19 [20909]
elektron | 15859    2018-07-08 21:15:39 [20918]
El ne felejtsd, mert egy léptetőmotorral a potit mozgatva hajthatod simán, persze műanyaggyal összekötve, nehogy agyonüssön valakit.
Előzmény: prinx, 2018-07-08 20:06:48 [20917]
prinx | 203    2018-07-08 20:06:48 [20917]
Nem adom fel, csak próbálok járhatóbb utat és egy B tervet is megvalósítani. Ha ez nem fog menni. Ehhez a táphoz egy jó védőföldeléssel talán még használható de a mach3 vezérlést el is felejtem ezzel.
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-07-08 19:33:47 [20916]
Geszti Sándor | 1139    2018-07-08 19:33:47 [20916]
Ne add fel könnyen!
Előzmény: prinx, 2018-07-08 19:05:56 [20915]
prinx | 203    2018-07-08 19:05:56 [20915]
Üdv fórumtársak mindenki köszönöm a segítséget és az infokat. Arra jutottam hogy összerakok egy biztonságosabb illetve egy megbízhatóbb toroid tápot neki talán így jobb is lesz és nem lesz annyi probléma vele. Robsy kollégának külön a hasznos ötletekért illetve a segítségért.
Geszti Sándor | 1139    2018-07-08 17:58:33 [20914]
Csak trafó.
Előzmény: Dakota25, 2018-07-08 16:44:26 [20912]
elektron | 15859    2018-07-08 16:48:28 [20913]
Semmi, ez elég nyilvánvalónak tűnik.
Dakota25 | 627    2018-07-08 16:44:26 [20912]
... mi a halál választaná le?
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-07-08 16:37:55 [20910]
Dakota25 | 627    2018-07-08 16:43:03 [20911]
Ez egy sima PWM, de majd' ugyanennyit érne egy 3-4 alkatrészből megépített triakos fázishasítós megoldás is.
No jó! Azért egy visszacsatolás itt van a rendszerben.
Mindennek ellenére használható, csak tisztában kell lenni a tulajdonságaival és kihúzni a méregfogait.
A motor, amihez adják, szintén megérne egy misét...
Geszti Sándor | 1139    2018-07-08 16:37:55 [20910]
Itt az alapkérdés az, hogy a kimenőfesz leválasztott-e a hálózatról. A poti, hűtőborda, stb nem játszik.
Előzmény: Dakota25, 2018-07-08 16:17:18 [20908]
Geszti Sándor | 1139    2018-07-08 16:32:19 [20909]
Neked valószínü több az infód, én csak találgatok a fotók alapján. Bal oldalon látok egy kis trafószerüséget, melette egy optó. Hogyan lehet megoldani 110-220-ig folyamatos stab kimenő feszt trafó nélkül ilyen kis méretben?
Előzmény: Dakota25, 2018-07-08 16:13:31 [20907]
Dakota25 | 627    2018-07-08 16:17:18 [20908]
... ezen kívül figyelembe ajánlanám a fémházra hajszálvékony mylar(?)-fólia közbeiktatásával felgányolt FET-Diófa kombót!
Dakota25 | 627    2018-07-08 16:13:31 [20907]
Kapcsi tapcsi? Hol a trafcsi?
Geszti Sándor | 1139    2018-07-08 16:12:22 [20906]
A fémtengelyü poti is leválaszt, de a müa. tengelyü a tuti.
Előzmény: Dakota25, 2018-07-08 15:48:50 [20905]
Dakota25 | 627    2018-07-08 15:48:50 [20905]
Galvanikusan leválaszt az újságpapír is...
Ez mindenesetre szép fényes "műanyag".
Geszti Sándor | 1139    2018-07-08 14:28:46 [20904]
A műanyag tengelyű poti leválaszt.
Előzmény: Dakota25, 2018-07-08 10:10:38 [20900]
Geszti Sándor | 1139    2018-07-08 14:26:04 [20903]
Egy 110-230 v között működő feszgenerátort (stab fesz kimenete van), csak kapcsi táppal oldható meg. Akkor meg már benne van egy trafó, ami leválaszt, mert elég nagy a primér-szek. különbség.
Geszti Sándor | 1139    2018-07-08 14:16:22 [20902]
Egyébként a kimeneti részt visszarajzolni nem nagy kunszt, rögtön kiderül a lényeg.
Geszti Sándor | 1139    2018-07-08 14:13:05 [20901]
Lenin elvtárs megmondta, mérni! mérni! mérni! Találgatni a lottózóban. Ha nincs elég műszer, akkor nem találgatunk.
Előzmény: prinx, 2018-07-08 09:12:52 [20894]
[ 1.6843 ]
