Oldal 77 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   73  74  75  76  77  78  79  80  81   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-07-31 15:31:37 [21000]
Gyerekkoromban a néprádió földelése rázott. (A villamosság hajnalán)
De, ma, az űrkorszakban ilyet gyártani? Ez a technika szégyene.
Arról nem is beszélve, hogy plusz fogyasztást generál, a földelésen keresztül.
Előzmény: lovas gyula, 2018-07-31 15:14:29 [20998]
elektron | 15859    2018-07-31 15:18:56 [20999]
Az direkt van rákötve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-31 15:04:56 [20997]
lovas gyula | 1877    2018-07-31 15:14:29 [20998]
Nem direkt! csak kész akarva. Csak ipari felhasználásra, földelni kötelezó. A feladatát is igy tudja ellátni.
Törölt felhasználó    2018-07-31 15:04:56 [20997]
Persze, gondoltam hogy földelni kell.
De, a házra direkt feszültséget engedni?
Előzmény: lovas gyula, 2018-07-31 14:56:04 [20993]
Törölt felhasználó    2018-07-31 15:01:43 [20996]
Ez a márka és típus.
Ugyanebből a márkából van 36 voltos is nekem. Ugyanez a gond vele.
Előzmény: szf, 2018-07-31 14:56:54 [20994]
Timár László | 250    2018-07-31 14:57:48 [20995]
Flex fordulatszámszabályzó. Ezt rendeltem:
https://www.cvgshop.hu/fo-251/alkatreszek-204/elektronikak-2196/fordulatszam-szabalyzo-6a-250v
3500Ft szállítással. Nem kell kifejleszteni. Igaz nincs lágyindítás benne. Olyat a porszívón láttam, LG nekem legalábbis olyan van, lágyindítós és fordulatszámszabályzós és 2000W. Az lett volna a tuti, ha találtam volna alkatrészt hozzá. No de nem ennyiért.
Előzmény: elektron, 2018-07-28 20:37:00 [20988]
szf | 4462    2018-07-31 14:56:54 [20994]
Ilyen márkájú? Vagy csak a formája?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-31 14:39:27 [20992]
lovas gyula | 1877    2018-07-31 14:56:04 [20993]
Lehet, hogy a bemenetén egy kapacitiv osztó van. Akkor lehetséges. Viszont mindenképpen földelendő.
Törölt felhasználó    2018-07-31 14:39:27 [20992]
Fémházas.
Van rajta GND pont.
De, gondolom attól nem szabadna fázisnak lenni rajtuk.
Az nem az állandó fázis levezetésére szokott lenni.
Digitális és analóg műszerrel is mértem.
Például az egyik ilyen:
Táp
Előzmény: elektron, 2018-07-31 14:22:12 [20991]
elektron | 15859    2018-07-31 14:22:12 [20991]
Fémházas ?
Van rajta GND bekötni való pont ?
Mutasd meg milyen féle ?
Nem csak csípett ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-31 14:10:13 [20990]
Törölt felhasználó    2018-07-31 14:10:13 [20990]
Mit gondoltok?
Normális dolog az, ha a kacsoló üzemű táp burkolatán 100-150 volt körüli váltófeszültség mérhető?
Próba közben jól megrázott az egyik, amint a földelt géphez értem a másik kezemmel.
Nagyon meglepett a dolog. Rámértem, 148 voltot mutatott a műszer.
Méregetni kezdtem a többi ilyen tápom is
Kiderült mind a 6 nál van a burkolaton váltófeszültség. 100 és 150 volt között mértem.
Az mellett, hogy veszélyes, még pluszfogyasztást is generál, ha leföldelem.
Mit gondoltok, hibásak a tápjaim?
Lehet ez ellen tenni valamit?
Timár László | 250    2018-07-29 16:13:56 [20989]
Megkérdeztem. Le tudja gyártatni a panelt, de nyákot nem tud tervezni, csak az IC belsejét. A megadott mlx90805 -öt nem találjuk magyar beszállítónál. Amit talált és kapható
https://www.electroschematics.com/444/motor-speed-regulator-with-triac/
az nem lágyindítós szerintem. Hol van ilyen MLX90805. Látom az alibabán 5db-jával. Valami beszerezhetőség magyar?
Timár
>Nem találom sehol ezt az IC-t, és sajnos alternatívát sem, de biztos
>rosszul keresem. Viszont van egy egyszerűbb kapcsrajz:
>ez nem lehet jó?
>Az alkatrészeket mi a Lomex/Farnell/Mouser-től szoktuk rendelni.
>Amit tudok segíteni, hogy egy profi nyáktervező programot letöltök. Mi
>az Altiumot használjuk a cégnél minden nyáktervezére. A legyártatást el
>tudom intézni,
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-28 11:16:07 [20986]
elektron | 15859    2018-07-28 20:37:00 [20988]
Ami van készen, azt nem érdemes kifejleszteni.
Előzmény: Timár László, 2018-07-28 19:47:07 [20987]
Timár László | 250    2018-07-28 19:47:07 [20987]
Kõszönöm a tippet. Megkérdezem a fiamat. Igaz õ inkább müholdgyártásban dolgozik, fejleszt az EU-nak és a NASA-nak. Meg adjunktus a BME Villanykarán. Én meg 30 éve foglakoztam tirisztoros gyújtással LADÁhoz.
Törölt felhasználó    2018-07-28 11:16:07 [20986]
épitesz egyedi méretbe akkor beférhet ahova kell...
MLX90805
Előzmény: Timár László, 2018-07-28 09:18:36 [20985]
Timár László | 250    2018-07-28 09:18:36 [20985]
Érdeklődnék, nagy flexet szeretnék átalakítani lágyindításúra és külön potméteres fordulatszám korlátozósra. A Conradnál van ford.szab. egység v.mi 5 ezerért de elég nagy db. Nem a kapcsolóba akarom, de férjen bele a készülékbe. VALAMI TANÁCS?? nem_public@freemail.hu Timár
elektron | 15859    2018-07-27 11:37:52 [20984]
https://en.wikipedia.org/wiki/Diode
Előzmény: VighLajos, 2018-07-27 10:45:54 [20982]
elektron | 15859    2018-07-27 11:35:22 [20983]
https://en.wikipedia.org/wiki/Anode
VighLajos | 2358    2018-07-27 10:45:54 [20982]
Most én vagyok a hülye, vagy átírták a villanyosságot?
Anód-Katód
Vetesi75 | 1724    2018-07-26 20:48:10 [20981]
Köszi! Az analóg kimenet (PWM) még sajnos nem érint , de a bemenetek inkompatilitása kicsit aggaszt. Eddig meg voltam ilyen kártya nélkül (direktben az LPT-ről ment), gondoltam kicsit rendezem a bemeneti "állapotokat" , de ezzel nehéz lesz... A kártyák mindenesetre úgy működnek, ahogy kellene nekik (,de nem úgy ahogy nekem jó lenne ).
Előzmény: zozo, 2018-07-26 19:39:03 [20980]
zozo | 5527    2018-07-26 19:39:03 [20980]
Én egy 5-12V DC-DC stepup konvertert tettem rá, aztán semmi gond vele. Nálam is linuxcnc-vel működött.
(tehát a 12-24V nélkül nem fog működni sem a limitek, sem a 0-10V-os analóg kimenet)
Előzmény: Vetesi75, 2018-07-26 10:36:42 [20979]
Vetesi75 | 1724    2018-07-26 10:36:42 [20979]
Nem csak lehet, hanem biztos! Próbára 5V-ot átkötöttem a 12V bemenetre (nem igazán korrekt, mert van ott egy LM317 is a környékén) és így már működik. Ezzel sem kell esztergálni szerintem... (Vagy kivágok belőle két optot és az 5V TP kimenetű enkódert bedrótozom direktben a csatlakozóra.)
Előzmény: Vetesi75, 2018-07-26 09:09:38 [20978]
Vetesi75 | 1724    2018-07-26 09:09:38 [20978]
Ilyen kártyáról van szó:Kártya.) (Nem a Fórumtársunktól vásároltam.) Motor meghajtót, enkódert, stb. még nem mertem rá rakni - csak "deszkán" próbálgatom linux-CNC-vel.
Lehet, hogy nem független bemenetek ezek (P10-P15), hanem kell hozzá a külső 12V és csak simán saját gnd-re kell kapcsolni a működéséhez?
Előzmény: kaqkk007, 2018-07-26 05:41:49 [20977]
kaqkk007 | 1567    2018-07-26 05:41:49 [20977]
Az engedélyező bemenet fel-le van húzva ?
Előzmény: Vetesi75, 2018-07-25 20:38:49 [20975]
Törölt felhasználó    2018-07-25 23:27:53 [20976]
Valoszinü mozgás közbeni vibráciot vizsgálták...
Előzmény: MasterGy, 2018-07-25 11:29:42 [20973]
Vetesi75 | 1724    2018-07-25 20:38:49 [20975]
Üdv! Kinai négytengelyes LPT-kártyánál - Mach3 interface board, BL-MACH-V1.1 - találkoztatok már optocsatoló hibával? A GND-k össze vannak kötve és +5V-ra nem reagál egyik sem. EL817-ek vannak rajta. Kettő db-ot is próbáltam, ugyan azt produkálják, mind a kettő friss beszerzés.
cskov60 | 131    2018-07-25 19:01:11 [20974]
Elhanyagolható mert, UV elnyelő adalék van az üvegben vagy a lámpából UV elnyelő burkolaton keresztül jön ki a fény. Én sem állítottam egyebet.
Előzmény: sasi, 2018-07-17 13:00:20 [20964]
MasterGy | 580    2018-07-25 11:29:42 [20973]
kiderült, hogy 5kg-elhúz
egyszer lesz időm, rászánok pár órát, fogok egy motort, ráteszek egy lézerceruzát, és összehasonlítok pár vezérlőt hogy 1/16-on milyen egyforma lesz a távolság a falravilágított pontokon.
Előzmény: elektron, 2018-07-25 11:20:04 [20972]
elektron | 15859    2018-07-25 11:20:04 [20972]
Előzmény: MasterGy, 2018-07-25 11:17:17 [20970]
elektron | 15859    2018-07-25 11:18:11 [20971]
500Ft
MasterGy | 580    2018-07-25 11:17:17 [20970]
Igen, én is erre tippelek...1000Ft-ért mit vár az ember ?
Előzmény: elektron, 2018-07-25 10:50:05 [20969]
elektron | 15859    2018-07-25 10:50:05 [20969]
Valahol mintha azt olvadtam volna, hogy ez a féle annyira nem pontos.
Előzmény: MasterGy, 2018-07-25 10:12:41 [20968]
MasterGy | 580    2018-07-25 10:12:41 [20968]
Az a4988 léptetőmotorvezérlőt ismeri valaki ? Az érdekelne róla, hogy mennyire pontosak a mikrolépései ? Kis motorokat hajtok, de mindig kénytelen voltam az msd (vagy me432 ? vagy linuchan 432?- mind ugyan azok) vezérlőket venni, mert annak a legszebben a mikrolépései. Tb- vezérlőket probáltam még, de egyik sem jó, raszteres gravírozásnál csíkos lesz a kép, mert ugye nem egyenletes osztja fel a mikrolépéseket. Az a4988 mennyire alkalmas erre ?
kuner | 433    2018-07-17 15:21:21 [20967]
Valaki tudna segíteni a csatolt asm fálj átkonvertálásában?
Hex fájlra lenne szükségem.
Köszönöm, ha tudtok segíteni.
Ak | 63    2018-07-17 14:50:41 [20966]
Tud valaki hozzászólni Egy 90-es években készült cnc marró. Allen Bradley vezérlő újra szoftverezésébe? Series 8600 Mono os v5.0.
Ha valaki ért hozzá kérem jelezze..
Köszi..
Szalai György | 9544    2018-07-17 13:25:58 [20965]
Az ideális megoldásban, úgy 250 W teljesítményű lámpában, 500-1500 nm infra kibocsájtásra tervezett izzószál fényét aranyszín ellipszoid tükör fókuszálja 2-3 mm átmérőjű foltba 40 mm fókusztávolságon, ahol kb. 10-15 W forrasztási teljesítmény adódik.
Vagy ezer wattos izzó, ötven watt forrasztási teljesítmény.
Még az ideális sem annyira ideális, nemhogy a videón látható.
sasi | 1903    2018-07-17 13:00:20 [20964]
A hozzászólásod inspirált néhány mérés elvégzésére, mert a neten nem találtam korrekt adatokat.
A mérőműszer PCE-UV34, érvényes kalibrációval.
A táblázatból kiolvasható, hogy a fél méter távolságban az UV sugarakat is átengedő burájú halogén lámpák UV sugárzása kevesebb, mint nyári, felhős időben a szabadban mért érték.
Mértem több típusú gépkocsi halogén égőt, mindegyik 0-ás eredményű volt, ami érthető, mert ha UV sugárzása lenne, idő előtt lebontaná a műanyag lámpaházat.
Úgy vélem, hogy a halogén fényforrások UV sugárzása élettani szempontból elhanyagolható, hiszen a nyári felhős időben ~ 4,3 x UV sugár ér bennünket, mintha fél méter távolságról bámulnánk egy halogén lámpába.
Az orosz videón látható kiforrasztás nem egy optimális módszer, ezért ezt ki sem fogom próbálni.
Előzmény: cskov60, 2018-07-14 17:13:54 [20961]
Victor75 | 114    2018-07-16 21:25:46 [20963]
http://enes.ir/shop/image/catalog/Products/EN59/TC-50M.pdf
Az a tippem, hogy a +DIR és a +PUL közös
Előzmény: hori791130, 2018-07-15 11:19:06 [20962]
hori791130 | 293    2018-07-15 11:19:06 [20962]
Sziasztok,kis segítség kellene,a főórsomat egy nema34 es 13Nm motorral akarom meg hajtani kérdésem az lenne h bekötésben tudtok e segíteni?
cskov60 | 131    2018-07-14 17:13:54 [20961]
Annyira tartalmaz UV-t a halogénlámpa fénye, hogy ragasztók UV kezeléséhez készítenek forrást halogénizzóval. Az általános világításra szánt halogénizzók üvegét pedig UV-elnyelőre kell hogy készítse a gyártó. Az autóizzó esetén nem tudom mi a helyzet,főleg noname gyártó esetén, de az erős pontszerű fény és a nagymérvű közeli-infra tartalma, amit a szemlencse még átenged és a retinára fókuszál, előbb károsítja a szemet. Olyan, mint amikor a napba nézel. Akkor sem az UV miatt károsodik a szem elsősorban.
Előzmény: sasi, 2018-07-12 18:01:30 [20957]
Csikarc | 5045    2018-07-12 18:21:19 [20960]
Előzmény: PSoft, 2018-07-12 18:15:18 [20959]
PSoft | 18696    2018-07-12 18:15:18 [20959]
Júúúúújjj...Te Lajos!!!:)
Hát, pont erről van szó...szűkíteni a lyukat.
Hogy is mondják(ták)?
-nagy pi..ra timsó...
Nem biztos hogy összehúzza, de csípni fog, az tuti.
Előzmény: Csikarc, 2018-07-12 18:04:24 [20958]
Csikarc | 5045    2018-07-12 18:04:24 [20958]
Zseniális , legalábbis első gondolatra .Fiatalon egyre nagyobb lyukakról álmodtam most meg elég lenne egy pici is ami szorítson !
Előzmény: PSoft, 2018-07-12 14:44:33 [20953]
sasi | 1903    2018-07-12 18:01:30 [20957]
„Az egyik az, hogy megvakulhatsz az UV miatt”
Én úgy tudom, hogy az izzószál nem bocsájt ki UV sugárzást, sőt még a túlfeszített fotóizzók sem.
A halogén izzók a gáztöltet hatására hosszabb élettartamúak. Az elpárolgó volfrám nem az üvegburára csapódik ki, hanem a volfrámszálra. A robbanástól nem tartanék, hiszen az ilyen izzók burája elég vastag kvarcüvegből készül.
Te talán az infravörös sugárzásra (IR) gondoltál, nem UV-re.
Egyébként az IR sugárzás az, ami melegíti az alkatrészeket, ezért ha egyszer kipróbálnám a videóban bemutatott módszert, az égőt alacsonyabb feszültséggel táplálnám a névlegestől, mert nem a látható fényre van szükségünk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-12 12:51:12 [20950]
elektron | 15859    2018-07-12 15:42:58 [20956]
Gyorsan szaladok is a szabadalmi hivatalba, nehogy hamarabb odaérjetek.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-07-12 15:30:22 [20955]
Rabb Ferenc | 4387    2018-07-12 15:30:22 [20955]
Pedig mekkora ötlet!!! Csak ne lenne az a hülye fény ennyire régimódi. Mereven ragaszkodik a fizika ósdi törvényeihez. Vagy a viselkedése miatt alakultak így a törvények?
Ha nem lenne ilyen makacs, valaki csak megoldaná az öt százados furat (jó, legyen lyuk) belsejének a polírozását
LittleSV | 841    2018-07-12 14:52:51 [20954]
Azt tegyük hozzá hogy nem minden alkalmazásnál lehet forró levegőt használni.
Én dolgoztam ilyen lámpás kiforrasztó állomáson. Ott ugye ténylegesen "koncentrálva van a fény", és nem vakul meg vele az ember. Amit nem akarunk melegíteni oda használunk kapton szalagot.
PSoft | 18696    2018-07-12 14:44:33 [20953]
Mindjárt jön @elektron kolléga,és kitalálja...
...koncentráljuk a fényt, valami pici lyukon át...:)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-07-12 08:51:09 [20949]
J-Steel | 1721    2018-07-12 13:40:11 [20952]
Ez nagyon rossz. Ennyi erővel a nap segítségével és nagyítóval is forraszthatnánk.
A kisugárzott hő nem ugyanaz mint a forró levegő, mert az alkatrész színétől függ, hogy mennyit nyel el.
Ebben az esetben a fekete IC háza és a zöld maszk forrósodik fel, és ezek adják át a hőt a lábaknak. Én egy ezen módon leforrasztott alkatrészt biztosan nem tenném fel a paneljaimra.
Sajnos ígyis előfordul nálam, hogy a hőlégfúvóval a szokásosnál tovább melegítem, és az Analóg-digitális átalakítóknál a nullpont elvándorláson észre is veszem.
A mai IC-k érzékenyek, mert spórolnak a szilícium lapka méretével, hogy olcsóbban tudják adni. Emiatt érzékenyebbek a melegedésre.
Én nem tenném ezt amit a videón láttunk.
Előzmény: sasi, 2018-07-12 08:33:26 [20947]
lovas gyula | 1877    2018-07-12 13:14:35 [20951]
Egy akkora chiphez több perc is lehet.
Pl: egy micro usb aljzatot nem volt türelmem kivárni miközben a környékén már minden olvadt.
Ahogy elöttem irták a hegesztő szemüveg nélkül konkrétan megvakultam volna.
[ 1.7269 ]
