Oldal 77 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   73  74  75  76  77  78  79  80  81   Következő ►  Utolsó ►|
sipos.janos84 | 239    2016-12-13 20:01:36 [4359]
A fej az gyári az megvásárolva a kocsi és az emelő ami saját építés. Ez a motor most az emelést fogja ellátni mégpedig egy csőben lesz egy zárszelvény és annak az alján egy golyós anya benne egy 40mm emelkedésű orsó és ez a motor fogja hajtani az orsót miáltal a csőben lévő zártszelvény kiemelkedik. Számítógép fogja vezérelni az már biztos a joy a manuális mozgást biztosítja. Akinek van használható ötlete az szívesen veszem. Köszönöm.
svejk | 33157    2016-12-13 19:50:38 [4358]
A joystick kérdés analóg üzemmódra váltva megoldható, de minek.
Előzmény: svejk, 2016-12-13 19:49:48 [4357]
svejk | 33157    2016-12-13 19:49:48 [4357]
Ez a yaskaava csak egy motormeghajtó, nem mozgásvezérlő, tehát nem lehet "útvonalat" eltárolni benne.
Ami neked kell azt úgy nevezik, hogy robotvezérlő.
Előzmény: sipos.janos84, 2016-12-13 19:28:07 [4355]
designr | 3621    2016-12-13 19:33:00 [4356]
Akkor már félsiker..
Joystik..talán index módban?Samsungban van Teaching funkció..olyan amiről beszélsz..ennek manualban utánna kellene nézni..
sipos.janos84 | 239    2016-12-13 19:28:07 [4355]
Jelentem a motor nem ráz, nincs áram a külső vason :D Valamint Jog módban csodaszépen megy jobbra balra. Ha van ötletetek ne kiméljetek hogy ezt a motort egy joystik segítségével hogyan tudjuk mozgatni fokozat mentesen valamint az adott motor mozgást amit végzett memóriába megjegyezni majd ugyan ezt akárhányszor visszajátszani. Köszönöm
sipos.janos84 | 239    2016-12-13 15:54:59 [4354]
Köszönök minden segitseget
sanyi | 1926    2016-12-13 14:28:36 [4353]
Me' mán sokat felejtetté'?
Előzmény: svejk, 2016-12-13 08:43:14 [4347]
svejk | 33157    2016-12-13 13:47:46 [4352]
Ugye-ugye!
De azért jól felbosszantottál, de üsse kő!
Előzmény: sipos.janos84, 2016-12-13 12:20:26 [4351]
sipos.janos84 | 239    2016-12-13 12:20:26 [4351]
A probléma ott volt, hogy a fater haza ahol próbáltuk hat inkább nem is mondom milyen faja foldeles van itt
svejk | 33157    2016-12-13 10:45:54 [4350]
Ha fáziscerkád világít és tényleg jól kötöttél be mindent akkor valahol meg van szakadva az védőföldelés a hálózatodban.
Egyébként majdnem mindent a földhöz viszonyítva mérünk.
Tehát a multi egyik vége is egy biztos nulla potenciálon kell legyen nem csak úgy a " a 220 egyik bejövő agara " rakjuk, mert honnan tudhatod -főleg ott nálad a káoszban-, hogy melyik a nulla melyik fázis.
Melegen ajánlom, hogy keress egy hozzáértő segítségét mert én úgy veszem észre vannak itt fogalomzavarok és olvasás értelmezési problémák, és így az itt elhangzó tanácsokkal is csak még beljebb mégy a málnásba.
Előzmény: sipos.janos84, 2016-12-13 10:20:28 [4349]
sipos.janos84 | 239    2016-12-13 10:20:28 [4349]
Tehát ahogy mondtam minden a szerint van bekötve ahogy a könyvébe le van írva es a motorból kijövő zöld sárga vezetek kapcsolatban áll a motor hazával. Mégis van áram a motor testbe mégpedig 120v ez úgy mertem hogy a multi egyik véget a 220 egyik bejövő agara a másik véget meg a motor pajzsa ra tettem. A fázis cerka világít a motor pajzson. Kerdesem a következő agyon bax ez vagy sem (megfogni nem mertem)
jani300 | 12314    2016-12-13 09:18:47 [4348]
Akkor én már nem is merek kérdezni
A bénába feltettem egy dc vezérlőt . Nincsen hozzá tekercselt állórészű motorom , amit rá is mernék kötni . Nincsen galvanikus leválasztása .
Kitaláltam ráteszek egy állandó mágnesű DC szervót , a gerjesztésre teszek műterhelést . Majd fojtatom most mennem kell
svejk | 33157    2016-12-13 08:43:14 [4347]
A "de igent" már csak azért is odaírtam...
A f@sz ki van, én sem kezdek el senkin agyműtétet a mostani tudásommal...
Előzmény: svejk, 2016-12-13 08:39:22 [4346]
svejk | 33157    2016-12-13 08:39:22 [4346]
Tegnapi levelezésünk, fordított sorrendben.
Úgy látom nem volt érdemes az újjaiamt koptatni.
De igen!!!
Tegnap írtam:
"A motort le kell földelni, sok esetben a motor z/s vezetéke nincs összekötve belül a fémházzal"
Egyébiránt meg mindig az User Manuálban írtak a mérvadóak, a helyi szabványokkal összevetve.
Feladó: sipos.janos84
Tárgy: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: csati
Dátum: 2016-12-12 21:01:49
Tehat hiába világít a fázis cerka nem fog agyon vágni ?
Feladó: svejk
Tárgy: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: csati
Dátum: 2016-12-12 19:03:56
Ez természetes, a nagyfrekis áramok miatt.
Tárgy: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: csati
Dátum: 2016-12-12 18:42:51
Szia! Lenne egy kerdesem van egy yaskawa SGDm szervo vezerlom es szia! eleg balfaszok vagyunk mert nem jövünk ra miért van a motor pajzson 120v ezt multival mertük meg a fázis cerka is világít. L1 l2 es a l1c l2c be is volt kötve
Előzmény: sipos.janos84, 2016-12-13 07:37:33 [4340]
sipos.janos84 | 239    2016-12-13 08:22:19 [4345]
na megyek és megnézem. Azt tudjuk, hogy a motor 3 fázisát mérve a motor pajzsal nincs összeköttetésben.
designr | 3621    2016-12-13 07:56:09 [4344]
Motor bekötését még egyszer ellenőrizd le..Próbáltad megforgatni?Megy rendesen..Ha minden bekötés a helyén..akkor testzárlat..de hátha találkozott már valaki ilyennel..nállam FI relé nem is engedné..
Csuhás | 6750    2016-12-13 07:54:19 [4343]
A fázisceruza uA áramokra már világít. A mai elektronikus motor vezérlések pwm jeleket küldenek a motorra. Az ilyen négyszögjelek sok nagyfrekis összetevőt tartalmaznak ami a tekercsek szórt kapacitásain kijuthat a motor házára. Mérd meg hogy a motor háza és a védőföld között mekkora áram folyik. Szerintem max 1 mA még elfogadható. Vagy ha nincs kéznél árammérő akkor egy 1..10kohm közötti ellenállást ideiglenesen köss a motorház és a föld közé és nézd meg újra fázis keresővel. Ha így nem világít akkor rendben van. Ha így is hibásnak találod akkor meg kell mérni a motor tekercsek és a ház közötti ellenállást ( kikapcsolt állapotban ), ha nem szigetelést mérsz akkor javítandó a motor.
designr | 3621    2016-12-13 07:51:01 [4342]
Kerstem egy pdf-et..ez más mint az enyém..látom ennek a második sorkapocsba is át kell kötni..De hogy kint van a fesz az semmiképp nem jelez jót..
designr | 3621    2016-12-13 07:45:11 [4341]
Azt a másik helyre való bekötést..a második sorkapocsba ellenőrizd le..szerintem oda a fékellenállást szokták kötni..
Bár nekem nem ilyen van..de valami nagyon nem jó..állj meg egy picit..gondolkodás..mérés..ellenőrzés..linkelj egy pdf-et..
sipos.janos84 | 239    2016-12-13 07:37:33 [4340]
Sziasztok! adott egy yaskawa sgdm 04ada-r valamint hozzá egy 400w servo. a pdf bekötés alapján szépen rá is adjuk az áramot két helyen is. Eddig minden rendben szépen világit minden power, charge viszont ami kicsit félelmetes a dologban hogy a motor pajzson ahol nincs festék a fázis ceruza áramot jelez. Multiméter egyik végét a 220 egyik végéhez érintve a másikat pedig a motor pajzsához azt tapasztaltuk hogy 120V van benne ami anyira nem játékszer. Majd utánna kiktöttük a 220v a vezérlő egyik ágából akkor a power nem is ment majd átkötöttük a másik bemenetbe akkor ment a power és akkor már csak 65v volt a házban ami már meg is mertem fogni mert a fázis cerka nem jelzett. Nyugtassatok meg, hogy a fázis ceruza piros lámpája itt nem azt jelenti hogy agyon is fog vágni ha nem vigyázunk:D Köszönöm a tanácsokat.
svager | 1388    2016-12-11 19:19:36 [4339]
Volt alkalmad működés közben is látni?
Előzmény: Motoros, 2016-12-11 14:37:34 [4338]
Motoros | 5101    2016-12-11 14:37:34 [4338]
Áramszünet esetén is használható, hordozható, nyakbaakasztható pinaszörborzoló.
Ha nem, akkor pinafújó annak aki fújva szereti.
Az elején cserélhető adapter, hogy lányok és asszonyok egyaránt használni tudják.
A végén lévő tartály csak a kóbor apácák megtévesztésére szolgál.
Az igényes kivitelezés mármint a fehér szin, nikkelezett karocska is alátámasztja a humán egészségügyi alkalmazást.
Előzmény: endrep, 2016-12-06 17:35:51 [4316]
Rabb Ferenc | 4387    2016-12-10 20:55:58 [4337]
Kár agyalni rajta mert lehet, hogy az ufók vesztették el. Majd ha visszajönnek érte, mekkérdezzük...
Előzmény: PSoft, 2016-12-10 20:49:40 [4336]
PSoft | 18696    2016-12-10 20:49:40 [4336]
Úgy néz ki, sose derül ki, mi is ez a...
"vállranyakbaakasztósfarkaskutyárakontrafékjegykiadókészülékvasutasoknakbenzineshajszárítórugósfelhúzhatókárpitostűzőgépméhészatkaelleniporzókészüléklézeresepillátorhógolyóforralókézihomokfúvóóófodrászkellékhajszárítókétkomponensesgyantakeverő"
Előzmény: endrep, 2016-12-06 20:31:50 [4335]
endrep | 370    2016-12-06 20:31:50 [4335]
Aki feltette, azt monda tudja...megmondta: állítólag egy két komponenses gyanta keverőfeje, hátul a katalizátor, oldalt megy be a gyanta, a kurbli fel van áttételezve nyomatékra, az keveri össze a sűrű komponenseket.
Sztem kamu az egész, fogalma sincs, ahhoz ez túl pöpec, nincs rajta egy fogantyú sem.
Oldalt levegő megy be, hátulról valamit beadagol, a tetején a nagy recés állítóval lehet a levegő mennyiséget szabályozni, nyakban lóg, jobb kézzel tekeri, lentkerekes vagy spirálrugót húz fel.
Előzmény: TROMF22, 2016-12-06 20:10:53 [4333]
TROMF22 | 1511    2016-12-06 20:12:58 [4334]
Megelőztél! Alaposabban kell a beírásokat követni....
Előzmény: Csuhás, 2016-12-06 17:47:30 [4319]
TROMF22 | 1511    2016-12-06 20:10:53 [4333]
Nem valami ősi fodrász kellék? Hajszárító?
A hátsó négyszögletes "dobozkában" valamilyen módon hőt fejleszt, a középső gyorsítós tekerentyűvel légáramot kelt,
az elején, a lapos csőrrel irányítottan kifújja a forró luftot.
endrep | 370    2016-12-06 19:51:41 [4332]
Talpas pohár látszik a képen, lehet vizes, boros, sörös, pezsgős, grappás, pálinkás, konyakos, koktélos, likőrös.
Ez könnyű, a másik eszköz mi lehet??
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-12-06 19:04:00 [4328]
kaqkk007 | 1567    2016-12-06 19:16:56 [4331]
He-he kézi homokfúvóóó !
Előzmény: PSoft, 2016-12-06 18:14:49 [4321]
kaqkk007 | 1567    2016-12-06 19:14:45 [4330]
Nem ! Csak boros pohár és sörös üveg van a képen azt nem állította senki hogy sör van a boros pohárban !A Sört is a bort is szereti a kép készítője , nekem ez jött le ...
PSoft | 18696    2016-12-06 19:07:42 [4329]
Ennek a FIR relének egy korabeli, tekintélyes példánya lapult pld. ennek a szintén korabeli UF222-esmonstrumnak a kapcsolószekrényében.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-12-06 18:56:49 [4327]
Rabb Ferenc | 4387    2016-12-06 19:04:00 [4328]
Boros pohárba sört? Az már nagyobb gizdaság mint egy hógolyó forraló képét feltenni találós kérdésnek
Előzmény: kaqkk007, 2016-12-06 17:45:27 [4317]
Rabb Ferenc | 4387    2016-12-06 18:56:49 [4327]
Az említett reléknek a lánykori neve FIR relé. Magyarról magyarra fordítva: Fluxuscsökkenéses Idő Relé. A vasmagra húzott kb 5mm falvastagságú vörösréz csőben kikapcsoláskor több száz amper keringett elég hosszú (30-60sec) ideig. Ez tartotta továbbra is zárva.
A vékony "trombitalemez" a tömör lágyvas test remanens mágnesessége miatti beragadást hivatott biztosítani. És természetesen hatása volt a késleltetésre is (az előfeszítő rugó mellett) mert a leépülő mágnestér nagyobb távolságról már nem tudta legyőzni a rugó erejét.
Előzmény: dcsaba, 2016-12-06 18:06:05 [4320]
svejk | 33157    2016-12-06 18:45:36 [4326]
Valóban vannak ilyen elven működő késleltetők DC reléknél, pl Baján gyártotta őket a Ganz.
A vékony trombitalemez nem késleltetett, hanem légrést állított be, ennek hiányában a remanencia mágneses mező képes volt bent tartani a kontaktort, relét.
somma | 327    2016-12-06 18:37:39 [4325]
Ránézve az adatlapodra a profilképed azonnal mindent elárul.
Az 1000 éves Sólyom űrhajóról került hozzád (csórtad ), és ez egy korabeli "lézeres epillátor
A téglalap alakú fedelet felnyitva betölthető egy maréknyi lézersugár, majd a hajtókar forgatásával működtethető. Nem szabad elfelejteni a kör alakú szabályzóval a szőrszál tipusát beállítani. A lézersugár beszorulása esetén az elől található függőleges lézerlapító csőr kampóját kiakasztva lenyitható, és akár egy fogvájó segítségével újra átjárhatóvá tehető."
Ui. Nemrég a telómra jött hurli-murli mailt a guuglival lefordítva a fent idézett kezelési útmutatót adta .
Csak eddig nem tudtam hogyan nézhetett ki a készülék.
Köszönöm Neked, hogy segítettél megvilágosodni !
Csuhás | 6750    2016-12-06 18:36:46 [4324]
Legyen rugós felhúzható kárpitos tűzőgép, vagy méhész atka elleni porzó készülék stb
PSoft | 18696    2016-12-06 18:30:46 [4323]
Mármint, az utolsó mondatomnál???:)
Előzmény: endrep, 2016-12-06 18:28:34 [4322]
endrep | 370    2016-12-06 18:28:34 [4322]
Itt tartok pont.
PSoft | 18696    2016-12-06 18:14:49 [4321]
Hubxus!
Csak, elmélkedek.:)
Van a hengeres részen,és vele átellenben egy akasztófül szerű "karika".
Ebből gondolom, hogy talán egy bőrszíjjal, vállra/nyakba(is)lehetett akasztani.
A "valami" hátsó része, amelyik az üvegpohár előtt van, talán egy fedeles tartály, amibe akármit kellett/lehetett tölteni.
A "valami" középső részén a hengeres dobban, talán egy hajtómű,(gyorsító)amelynek kézi tekerőkarja csuklósan, a "valamihez" simulóan behajtható.
A "valami" középső, test részében, egy a gyorsító áttételre szerelt ventilátorlapát lehet.
A "valami" első része, egy kallantyúkkal rácsatolható/cserélhető alakos fúvóka.
A "valami" felső/első részén(oldalt) egy csatlakozó csonk, a csonk átáramló keresztmetszetét, a felette látható recézett kerék forgatásával lehet szabályozni.
Tehát, szerintem...egy nyakba akasztható kézi tekerős "ventilátor", ami a hátsó fedeles tartályba töltött akármit kifújja az elején levő alakos, cserélhető fúvókán.
A kifújt akármihez, még egy másik akármit is lehet adagolni, az oldalsó csonkon, amelynek mennyiségét a recézett kerék tekergetésével szabályozni lehet.
Vagy...hülyeség az egész, amit írtam!:)
dcsaba | 1616    2016-12-06 18:06:05 [4320]
A rövidrezárt menetet, vagyis a rézgyűrűt egyenáramú reléken is alkalmazzák. A régi orosz metrókon találkoztam ilyen relével, ami inkább kontaktor a 70VDC meghúzótekercsével. A tekercs és a vasmag között helyezkedett el egy réz gyűrű, vagy inkább cső a tekercstest teljes hosszában.
Két dologra voltak jók ezek a gyűrűk. Egyrészt a mágneses tér összeomlásakor "beterhelte" azt, így a tekercsben nem tudott akkora feszültség visszalökés kialakulni.
Másrészt pedig késleltetésre használták a gyűrűket, olyan technikával párosítva, hogy a relé vasa nem záródott be teljesen. A mozgó nyelv és a mag között egy "kalibrált" vastagságú, 0,08-0,2mm trombitalemezzel beállított légrés állította be a késleltetést. Ezzel a módszerrel 1-5 sec késleltetést voltak képesek megvalósítani a járműveken. Minél vékonyabb volt a lemez, annál tovább késlekedett a kiejtés.
Csuhás | 6750    2016-12-06 17:47:30 [4319]
Kevés erre egy fotó... Addig is egy tipp jegykiadó készülék vasutasoknak, vagy benzines hajszárító, stb
horcsab | 530    2016-12-06 17:46:34 [4318]
Farkaskutyára kontrafék!
kaqkk007 | 1567    2016-12-06 17:45:27 [4317]
Azt nem tudom de mögötte van egy borospohár és egy sörös üveg , aki a képet készítette rossz ember nem lehet !
endrep | 370    2016-12-06 17:35:51 [4316]
Mi lehet ez?
ebalint | 1774    2016-12-06 11:09:46 [4315]
tásztó = kitámasztó
/ hogy a csába lett ebből tásztó?
Előzmény: ebalint, 2016-12-06 11:08:42 [4314]
ebalint | 1774    2016-12-06 11:08:42 [4314]
Mivel én is a tásztó oldalon álltam, bizton állíthatom, hogy teljesen szakszerűen történt.
A gyufa fejével soha.
Előzmény: svejk, 2016-12-06 08:49:18 [4313]
svejk | 33157    2016-12-06 08:49:18 [4313]
Ó, hát előrelátó mefontolt emberek voltak ám azok, először a gyufával rágyujtottak, átgondolták a dolgot és utána támasztottákl ki a relé fegyverzetét.
No ezért késnek a vonatok
Előzmény: PSoft, 2016-12-05 22:27:41 [4311]
Szalai György | 9544    2016-12-06 06:46:08 [4312]
Kőbánya, Gyömrői út 128.
Előzmény: svejk, 2016-12-05 21:12:57 [4305]
PSoft | 18696    2016-12-05 22:27:41 [4311]
Jujujjj!
Veszélyes játék ez a "gyufáskitámasztósdi" ilyen környezetben!
Mi van, ha az állandó rázkódástól, esetleg...netalán... összedörgölődnek azok a gyufafejek?
Mifelénk is járnak ilyen dízelek?
Habár, mindegy is...
Ezer éve nem vonatoztam.:)
Előzmény: svejk, 2016-12-05 22:06:16 [4310]
svejk | 33157    2016-12-05 22:06:16 [4310]
No és persze a por és az állandó rázkódás is segítette a k.h.-k kialakulását.
Előzmény: svejk, 2016-12-05 21:48:22 [4309]
[ 1.1069 ]
